Windows 11 keskustelu
Hieno...
  • Reliability: Devices that do not meet the minimum system requirements had 52% more kernel mode crashes. Devices that do meet the minimum system requirements had a 99.8% crash free experience.
eli toisilla 99,8 ja toisilla 99,7%
Hieno...
Hyvin hoksattu. Onkohan nuo prosentit tarkoituksella teksiin laitettu noin hämäävästi :)
Ilmeisesti windows 11:een voi päivittää ilmaiseksi. Onko tätä ilmaista päivitystä rajattu jotenkin tiettyihin versioihin? Esim. voinko päivittää win10 enterprise asennukseni win11 enterpriseksi ilmaiseksi? Vai koskeeko ilmaisuus vain home-versioita tms.
Tuon Microsoftin WIn11-julkistussivun FAQ sanoo tuosta näin:
If your existing Windows 10 PC is running the most current version of Windows 10 and meets the minimum hardware specifications it will be able to upgrade to Windows 11. The upgrade rollout plan is still being finalized, but for most devices already in use today, we expect it to be ready sometime in early 2022. Not all Windows 10 PCs that are eligible to upgrade to Windows 11 will be offered to upgrade at the same time. To see if your PC is eligible to upgrade, download and run the PC Health Check app. Once the upgrade rollout has started, you can check if it is ready for your device by going to Settings/Windows Updates.
Tuolla perusteella sanoisin, että kyllä, minkä tahansa päivitetyn Win10:n voi päivittää suoraan uuteen versioon sitten kun se on saatavilla. Tuo mainittu PC Health Check App ei ole tällä hetkellä jostain syystä saatavilla kuin Insider-jäsenille, mutta se ei ota kantaa muutenkaan kuin laitevaatimuksiin, joten se ei ole olennaista tässä.
Joo, sen saa kyllä monesti muustakin epävirallisesta lähteestä ja itse asiassa sen saa linkin tietämällä suoraan Microsoftiltakin kuten jo aiemminkin mainittiin, mutta virallisesti sitä ei tällä hetkellä kuitenkaan tarjota kuin Insider-jäsenille.
Lisäksi tuon sinun linkin takaa löytyy vanha kesäkuun versio. Uusin on 2.9.210826001-s2.
Tuon w11 upgraden suhteen lienee sama tilanne kuin w10:lläkin, eli jos menee vaihtamaan jotain oleellisia HW-osia niin menee aktivointi uusiksi? Mietin vaan mitä w11 uudelleenaktivointi mahtaapi maksaa...
Varmaan riippuu siitä, saako jatkossakin samaan tuttuun tapaan windows-avaimia 5€ hintaan ebaystä kuten nyt saa.
Mielenkiintoista toimintaa MS osalta kyllä, eli alkaa vaikuttaa siltä, ettei kannata asennella koneeseen joka ei ole virallisesti tuettu...
However, those enjoying Windows 11 on unsupported machines via the Insider Program will be unhappy to know that Microsoft has started kicking out such configurations. As reported to Neowin by several of our readers, people running the OS on non-compliant PCs are now seeing the following notification via Windows Update:
Your PC does not meet the minimum hardware requirements for Windows 11. Your device is not eligible to join the Windows Insider Program on Windows 11. Please install Windows 10 to participate in the Windows Insider Program in the Release Preview Channel.
Miksei kannata asentaa?
Aivan samanlaistahan W11 asentaminen on kuin W10 testaaminen eri koneissa. Asentaa yhteen ja kokeilee, toimiiko toisessa. Yleensä aina käynnistyy (W11:kin) ilman ongelmia aktivoituneena.
Pakkohan noita on testata, vaikkei olisi yhtään sellaista konetta, jonka MS hyväksyy. Toistaiseksi kaikissa koneissa (5) on päivittynytkin. Jos ei toimi/päivity, vaihtaa takaisin W10-SSD:n, tai tekee uuden puhtaan asennuksen.
"Your device is not eligible to join the Windows Insider Program on Windows 11". Eipä ole tullut vielä tuollaista, kun minun koneita ei edes hyväksytä tuohon Insideriin.
Oikeastihan tuossa W11:ssä ei taida olla muuta hyvää kuin osittain parempi ulkoasu ja nopeampi käynnistys(?). Huonoja on paljon enempi, suurin ongelma alapalkki ja varsingin sekuntikellon puuttuminen.
Miten tuon win10 > win11:sta päivityksen saa 100% varmasti estettyä? Viddu mitä paskaa taas mikkisoftalta jos työntää sen väkisin koneelle..
Ei todellakaan kiinnosta siihen päivitys.
Tuon uuden koneen kans ku tuli aivan vasta win10 asennettua, ni sai tapella vanhempien oheislaitteiden kans jo ihan tarpeeksi ennen kun ne sai toimimaan.
Rauhoitu hyvä mies, ei se ilman käyttäjän toimenpiteitä ilmesty koneelle.
Microsoft already made it clear that the Windows 11 update won’t be forced upon Windows 10 users at launch. If you want to upgrade, you will have to do so manually by heading to Settings > Update & Security > Windows Update. Simply avoid that menu once Windows 11 launches and you should not have to worry about the update trying to install itself any time soon.
Saakos taskbarin vielä normaalisti vedettyä sivulle? Luin jostain, että ei saisi, mutta kuullostaa sen verran tyhmältä et en heti uskonut. 5120x1440 näytöllä tämä on kuitenkin kannattavaa.
Ei saa, ainakaan vakiona, mutta lienee tulee kolmannen osapuolen virityksiä tuohon, jos niillä jaksaa kikkailla...
Uutta buildia betassa:
Edit. Älkää asentako, rikko koko Windowsin. Redditistä löytyy infoa
Näyttää MS jo keskeyttäneen jakelun, ja tuossa samassa linkissä on nyt selvitystä ja pikaohje korjaamiseen.
Eilen illalla päivitin beta-version ilman ongelmia, ja tänään yhden dev-kanavan virtuaalikoneen niinikään ilman ongelmia. Joten ei siinä jakelussa mitään yleistä vikaa ole.
Itte kanssa päivitin, mutta poistin nyt varmuudeksi tuon avaimen registrystä. Sen alla tuntui olevan aika paljon tavaraa, mikä lieneekään.
Jos poistat tuon IrisService -haaran current userin registrystä, se luodaan seuraavan loginin yhteydessä uudelleen, mahdollisesti joiltakin osin korjattuna. Eli sitä tarvitaan johonkin, vaan en tiedä mihin. Arvailuja voi lukea redditistä:
Asensin tämän ja yksi asia ihmetyttää. Peleissä ei pitäisi suurta muutosta olla mihinkään suuntaan tietääkseni. Kuitenkin nyt BF V:ssä 1% minimit nousi jostain 60:stä satasen paikkeille päivityksen jälkeen. Avarage pyörii siinä 120fps kohdilla ultra/1440p. Rautana läppäri 3070 5800h ulkoisessa näytössä. Liekö jotain oli pielessä sitten W10:ssä vai mistähän voisi johtua. Ihan selvä muutos pelin smootheudessa.
Päivititkö vai teitkö puhtaalla asennuksella?
Onko näyttiksen ajurit valmistajalta suoraan vai updaten tyrkyttämät UWP ajurit? Tamän saa tarkistettua esim. gpu-z kanssa, valitsemalla advanced ja WDDM, jos versio on 3.0 niin updaten ajurit sisässä.
Windows updaten kautta tein W11 päivityksen. Nvidian ajurit on Experiencen kautta ladattuna. Ihan niinku cpu ajais itseään korkeammilla kelloilla ja vähän kuumempana.
Tulipa mieleen että onko Windows 11 kanssa vielä mahdollista hillitä Windows updaten toimintaa group policy editorin tai regeditin kautta.
Nythän windows updaten saa kysymään ladataanko ja asennetaanko päivitykset, tuon group policyn kautta.
Toki active timen kautta saa asetettua niin että Windows ei asenna ja käynnisty uudelleen työpäivän aikana, mutta tuon avulla sai koko päivityksen seis kunnes itsellä on aikaa se suorittaa.
Varmasti tuo group policy löytyy windows 11 pro versiosta ylöspäin, mutta onko Tämä ohje yhä pätevä Windows 11 kanssa.
Siis se jälkimmäinen, eikä se ensimmäinen jossa koko update dissbloidaan. Haluan siis saada yhä ilmoituksen uusista päivityksistä, mutta en halua että ne asentuu taustalla.
Nää policyt löytyy:
Legacy ei käsittääkseni pure enää win 10 jne. Ja toi WSUS on lähinnä domainissa, tuskin kovin moni ajaa Windows Server Update Service himassa.
Eli oikeastaan vaihtoehdoksi jää toi experience ja sieltä automatic updates. Siellä valinta 2 vois purra.
Toi siis, mutta en oo varma.
Jees löytyy win 11:
Juu juuri tuolla on menty Windows 10 RTM ajoista lähtien ja kertaakaan ei ole kone omin lupineen käynnistellyt itseään uudestaan.
Hyvä että se on vielä olemassa myös Windows 11.
Windows 11 tarjoaa päivitysten säätelyyn enemmän policyjä kuin Windows 10, ja ne on ryhmitelty uudelleen. Ennen oli ryhmä "Windows Update for Business", tämä on nyt "Manage updates from Windows Update". Täältä löytyvät välineet päivitysten myöhentämiseen. Tämän lisäksi ennen oli vain joukko sekalaisia säätöjä, niitä on nyt lisätty ja ne on jaettu kolmeen ryhmään. Ja todellakin nyt kaivattu "Configure Automatic Updates" löytyy ryhmästä "Manage end user experience".
Ainoa todellinen vaatimus on 64-bit prosessori.
Tässä pikaiset ohjeet:
-Asennusikkunassa shift+F10
-cmd:ssä kirjoita 'regedit' ja enter
-Polkuun HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup
Hiiren oikea: new -> key
-nimeksi 'LabConfig'
-kansio avautuu oikeanpuoleiseen ikkunaan
-kansion sisällä hiiren oikea: new -> Dword (32-bit) value
-kirjoita nimeksi 'BypassTPMCheck' ja enter
-hiiren oikea: change value tjsp.
-vaihda arvo 0 -> 1
-lisää tarvittaessa myös 'BypassRamCheck' sekä 'BypassSecureBootCheck' ja arvot 0 -> 1
-You're all set & YMMV jne.
Seikkaperäiset lontooksi: How to Bypass Windows 11 Installation Requirements? Install Windows 11 on Any Computer - Appuals.com
Itse laitoin kolmos tai nelos koneeseen, miten vain laskee. 11. Boot.wim ja install .wim window 10 asennus usblle ja 11 sisään.
Ei valittanu mistään, vaikka muuten joka asia oli vastaan. Taisin muuttaa nlitella install .wim install.esd:ksi ensin.
Alla pro10 ja siihen asennus usbltä sitten tuo muokattu "10" asennus. En ole varma tarvitaanko noita rekisteri juttuja, tuntuu että ei.
edit.
Jos kirjautuu windows 11 Microsoft tilille, käsitääkseni se salaa kovalevyn automaattisesti.
Kannattaa joko jättää kirjautumatta tai poistaa se käytöstä jos vain testailee uutta käyttistä.
Kai 11:lla voi edelleen käyttää paikallista tiliä kuten tähänkin asti Windowsinkin kanssa. En kyllä edelleenkään halua konettani kytkeä MS:n tiliin. Vaikka nyt Xboxit tms olisikin.
Eipä tuossa ole oikein muuta eroa kuin että microsoft tilin kanssa saa tiettyjä ominaisuuksia mitä ei pysty paikallisella tilillä toteuttamaan luonnollisestikkaan. Sinällään mitään tietoturvaa tuo paikallisen tilin käyttö ei oikein tuo Microsoftin suuntaan joten turha sen takia olla käyttämättä. Todella kätevä tuo microsoft tili ollut kun saanut aina kaiken synkattua nopsaan eri laitteille. Mutta jos jostian syystä kuitenkin haluat vain paikallisen tilin niin se kyllä onnistuu edelleen 11 versiossakin.
Joo, en minäkään koneeseen MS-tilillä halua kirjautua. Yksi syy on ihan jo siinä, että jos ei verkko toimi tai MS:llä kusee jotain, niin siinä olet sitten sen koneesi kanssa kuin tikku paskassa. Jos ei muuta, niin vähintään pitää aina olla backuppina rinnalla paikallinen admin-tili.
Kyllä windowsiin pääsee ilman yhteyttäkin. Tuo admin rinnalla ja peruskäyttö peruskäyttäjätilillä kannattaa olla aina ihan noin yleisesti muistakin syistä. Se on ihan ensimmäisiä juttuja jotka Windowsin turvallisessa käytössä tehdään aina. Eli admin käyttäjä jota ei käytetä kuin tarvittaessa ja muuten peruskäyttäjillä käyttö ja kaikki isommat jutut sitten varmistetaan pin koodilla/sormenjäljellä/kasvoilla minkä nyt onkaan valinnut tavaksi.
Kyllä windowsiin pääsee ilman yhteyttäkin. Tuo admin rinnalla ja peruskäyttö peruskäyttäjätilillä kannattaa olla aina ihan noin yleisesti muistakin syistä. Se on ihan ensimmäisiä juttuja jotka windowsin turvallisessa käytössä tehdään aina. Eli admin käyttäjä jota ei käytetä kuin tarvittaessa ja muuten peruskäyttäjillä käyttö ja kaikki isommat jutut sitten varmistetaan pin koodilla/sormenjäljellä/kasvoilla minkä nyt onkaan valinnut tavaksi.
Joo, pääsee toki jos tunnus löytyy cachesta. En henkilökohtaisesti silti luota tuohon, enkä halua että koneeni kirjautuminen on millään tavalla ulkoisen organisaation hallussa. Ja toki sen paikallisenkin tilin voi liittää MS-tiliin.
Muista tietoturvatoimenpiteistä jokainen päättää itse tarpeen mukaisesti. UAC päällä voi käyttää admin-tunnustakin päivittäiskäytössä ihan ok jos tietää mitä tekee, eikä klikkaile mitä sattuu.
Näinpä, itsekään en nyt niin "tajua" mitään windowsin nyansseja, enkä varsinaisesti pidättäydy netin käytön suhteen, mutta eipä ole viimeiseen yli 10v ollut mitään W7/W10 aikaan ongelmia/haitta- tms asioiden suhteen(eikä tainnut XP:nkään aikaan kuin kerran).
Lähinnä aina ihmetellyt että mitä oikein jengi tekee että saa niitä?
Uutta buildia pukkaa:
Ainakin tällainen bsodi korjattu, jos jollain ollut ongelmaa:
  • We fixed the issue that was causing PCs with Windows Defender Application Guard (WDAG) enabled to bugcheck continuously. PCs with WDAG enabled should now receive Build 22454.
Jos kyse on yksittäiskoneesta, siis ei domainiin liitetystä, niin käyttäjätili (identiteetti, ei tunnus) on aina paikallinen, vain siinä koneessa tunnettu. Käyttäjällä saattaa olla myös MS-tunnus, jota tarvitaan Microsoftin palveluita käytettäessä (vertaa Google-tunnus) . Windows-koneessa MS-tunnusta voi käyttää myös käyttäjätilin vaihtoehtoisena tunnistautumismenetelmänä. Jos käyttäjä on kirjautunut/tunnistautunut "paikallisella" tunnuksella, mutta käyttänyt sitten jotain MS-tunnusta edellyttävää palvelua, niin Windows muistaa tällöin käytetyn MS-tunnuksen ja tarjoutuu käyttämään tätä vastakin, aina kun MS-tunnusta tarvitaan. Jonka jälkeen kaikki toimii samoin kuin MS-tunnuksella kirjauduttaessa.
Toki käyttäjällä voi olla koneellaan sekä paikallista tunnusta käyttävä tili että MS-tunnusta käyttävä tili, mutta nämä ovat eri tilejä omine profiileineen, ja järjestelystä on useammin harmia kuin hyötyä.
Microsoft luonnollisesti suosii MS-tunnuksen käyttöä, koska sitä useimmat kuitenkin tarvitsevat (store, onedrive, synkronointi, webisovellukset...), ja paikallisella tunnuksella kirjautuminen tekee asian selittämisestä ihan pikkuisen hankalamman. Eikä sitä paikallista tunnusta voi käyttää mihinkään muuhun.
Lue myös:
Lue myös:
Oli kyse juuri siitä, että jos kirjaudutaan koneeseen MS-tilillä (= Microsoft Account), niin se tili nimenomaan on siellä Microsoftilla ja sillä siisti. Se että se samainen MS-tili on liitetty vain siihen yhteen tiettyyn koneeseen, ei ole olennaista.
Tottakai Microsoft suosii tuota tapaa ja piilottelee paikallisen tunnuksen käyttämistä asennusvalikossakin, koska se lisää käyttäjämääriä, joilla voi pullistella otsikoissa. Minullakin on MS-tili, itse asiassa useitakin, mutta en missään nimessä halua että mikään niistä on se tili jolla kirjaudun koneeseen kotona. Se ei tuo minulle kirjaimellsiesti mitään lisäarvoa, vaan juuri päinvastoin. Siksi haluan että minun kone on vain ja ainoastaan minun hallussa, eikä siihen saa vaikuttaa päivityksiä lukuun ottamatta millään tavalla mikään Microsoftin tekeminen, jos en erityisesti niin halua.
Olisin halukas kyllä kuulemaan että mitä nämä harmit oikein on kun itselläni ja varmaan monella muullakin on juurikin kyseinen viritys.
Tässä vielä tositarina siitä mitä voi käydä kun olet pelkän MS tilin orja.
Sukulaisen MS tilille kirjautuminen ei enää onnistunut ja kun otti sitten yhteyttä MS:n tukeen niin selvisi että MS oli lukinnut tilin pysyvästi koska tilin oli katsottu rikkoneen EULA. Mitään selitystä eivät koskaan suostuneet kertomaan että mitä nimenomaan on rikottu, eivätkä suostuneet palauttamaan tiedostoja jotka oli onedrivessä. Kyseinen tili oli koneessa ainoa tili, joten saihan siinä myös touhuta että koneelle talletetut tiedostot sai talteen ja sitten windowsin uusiksi asennus.
Tuli tuosta melkosta harmia ja siitä viisastuneena itte en ainakaan noihin mihinkään pilviin kyllä mitään tärkeää tallettele kun palvelun tarjoa voi perseillä ihan miten tykkää.
Tämä sukulainen fanitti ennen tuota keissiä MS tiliä kovasti. Ei fanita enää.
Juuri näin ja näitä esimerkkejä on maailma täynnä. Ei kannata hakea ongelmia sieltä missä niiden ilmaantuminen on lähinnä ajan kysymys.
Normaalin tilin liittäminen myöhemmin MS-tiliin sen sijaan ei aiheuta näitä ongelmia, eikä ole ollut kyllä mitään muitakaan harmeja havaittavissa. Minä olen toiminut niin useamman tilin ja useamman koneen kanssa niin pitkään kuin koko mahdollisuus on ollut olemassa. Tai no, korjataan sen verran että tuollakin tavalla saattaa saada aikaiseksi sellaisen ongelman, että jos muuttaa tarkoituksella käyttöjärjestelmän kielisyyttä jossakin toisessa koneessa, niin sopivassa tilanteessa voi käydä niin että kielisyys muuttuu toisessakin koneessa, jossa on sama tunnus käytössä. Muksun pöytäkoneessa kävi juuri niin, eli kotona oli paikallinen tunnus ja kaikki asetettuna englanniksi. Koulussa tekivät sitten hommia Teamsissa/OneDrivessa ja kotonakin oli kätevä ottaa samat palvelut käyttöön sillä koulun tunnuksella, niin whoplaa, käyttiksen dispaly language päättikin muuttua tämän tunnuksen kohdalla suomeksi, koska näin oli ollut siinä koulun koneessa.
Eikä muuten kannata alkaa kehittelemään tähän mitään "no mutta kun sitten sun työpöydän taustakuva tai Edgen kirjanmerkit eivät siirry koneiden välillä" -skenaariota, kun ei sillä ole mitään merkitystä muille kuin niille muutamalle ihmiselle, jotka noita ominaisuuksia ylipäätään tarvitsevat.
Tottakai MS-tilit ovat Microsoftilla. Eivät sinun koneellasi. Kun kirjaudut koneellesi MS-tunnusta käyttäen, tapahtuu kaksi asiaa:
- jos tiedät MS-tunnuksen salasanan, pääset koneellesi sillä identiteetillä, johon MS-tunnus on liitetty
- MS-tunnusta edellyttävissä palveluissa käytetään kirjautumistunnusta
Mutta MS-tunnuksen käyttö ei mitenkään vaikuta oikeuksiisi koneellasi.
Tuon kirjoittaja ei todellakaan pidä Microsoftista. En rupea juttua ruotimaan, totean vain että esim. seuraava lause on höpöä: "The computer consults Microsoft to confirm that you’ve entered the correct password and to decide what permissions you have on the computer. ". Toki salasana tarkistetaan, mutta käyttäjätilin oikeudet määritellään paikallisesti.
Siis admin-tunnus erikseen ja käyttötunnus erikseen. Tästä joudutaan kohta UAC-kinaan, jos ei nyt. Harmia tulee silloin, kun käyttäjä ei aivan ymmärrä mitä usean käyttäjätilin käyttö tarkoittaa. Tällaisia ovat useat ns. tavalliset käyttäjät.
En ole minkään enkä kenenkään orja, kun en enää edes röökaa.
Jännä juttu, varmaan on sukulaisesi salaliiton uhri... No joo, kyllä paikallinen admin-tunnus saattaa joskus olla hyödyllinen. Koneessa on jo valmiina Administrator, se pitää vain enabloida
Ihan asiaa tuossa muutaman vuoden vanhassa artikkelissa puhuttiin, vaikka juuri tuon lauseen osalta se olikin huonosti kirjoitettu. Veikkaan että kirjoittaja tarkoitti yksittäisten oikeuksien sijaan juuri tuota mistä oli puhetta aiemminkin, eli että jos joku siinä MS-tilissä kusee, niin sitten et pääse sillä sinne koneellesi ja pahimmillaan olet Microsoftin kuluttajalinjan kökkötuen armoilla ja sillä siisti.
Jollekin tavikselle MS-tunnuksen käyttäminen myös koneeseen kirjauduttaessa voi olla helppo ratkaisu, mutta sen nykyisen teknisen toteutuksen ja olemattomat hyödyt haittojen vastapainona tuntien minä en sitä kakkelia kuitenkaan omalle kohdalle halua ennen kuin on ihan pakko.
Disclaimerina mainittakoon että minä en sen kummemmin fanita kuin vihaa Microsoftia. Töissä ja toisaalta aika paljon muutenkin olen enemmän kallellaan MS:n puolelle, kun se on kokemuksen perusteella edelleen kokonaisuutena selvästi paras ja hallittavin vaihtoehto. Tästä huolimatta on ihan yksi ja sama mikä logo siinä paketissa on kunhan kokonaisuus peittää. MS johtaa kisaa vain koska muut ovat vielä kertaluokkaa paskempia.
Näiden systeemien toiminnan tunteminen kuuluu osaltaan työtehtäviin, mutta toisaalta näiden kanssa säätäminen on ollut aina myös hauska harrastus muiden joukossa.
Häh? Kyllä synkronointi on hyvin yleinen tarve. Työelämässä ja kouluissa. Ei kaikilla ole omaa läppäriä ainoana koneena. Erityisesti kirjanmerkkien ja selaimen asetusten synkkaus on välttämätön kaikille, jotka käyttävät useaa tietokonetta.
Mutta en ole vielä keksinyt miten Windows 11:n saisi synkkaamaan taustakuvan.
Automaattinen synkkaus olisi hyvä peruskäyttäjille, mutta ei kukaan oikeasti käytä mitään Edgeä ja muihin sovelluksiin tuo ei pure, joten ihan tarpeeton viritys sekin. Lisäksi sama hoituu näppärämmin muilla työkaluilla jos sitä tarvitsee ja tästähän oli puhetta linkkien kanssa jo aiemminkin.
Chromium-pohjainen Edge saattaa hieman muuttaa tilannetta, mutta en pidättäisi hengitystä. Minä en tykkää uudesta Edgestäkään rajoittuneiden asetusten vuoksi, joten jatkan Firefoxin kanssa niin pitkään kuin se pinnistelee.
Taustakuvan synkkaus tulee varmaan uuteen Windowsiin samalla tavalla kuin aiempiinkin, jos sitä joku kaipaa.
niilo21
