Windows 11 keskustelu
Beta kanavan buildi toimii muuten hyvin mutta Valcon VMK 20 premium kuulokkeiden ääni meni ihan puuroksi. Näyttäisi liittyvän aptx / BT tukeen koska muilla käyttiksillä toimivat hienosti. Samoin 3,5 mm plugin kautta win11 äänet toimivat normaalisti.
Oletko varma ettet vahingossa kuuntele hands-free/headset tilassa?
Jos kone tukee Windows 11, mutta asennus ei onnistu, niin voi kokeilla myös asentaa ensin Windows 10 puhtaalle pöydälle ja siitä päivittää 11. Minulla ei ensin suostunut monista yrityksistä huolimatta päivittämään, mutta kun asensin ensin Windows 10 uudestaan ja heti päivitin, niin asentui aivan normaalisti 11.
Arvelen että tallennustilan puute on myös yksi juttu jonka takia asentaessa saattaa saada sen geneerisen herjan, että kone ei ole yhteensopiva (ilman mitään tarkentavaa syytä). Itsellä oli kone Win 10 Dev Channelissa ja yritin päivittää Win 11. Kone on vanha (Xeon X56?? + Asus LGA1366 lankku) eikä siinä ole todellakaan mitään TPM 2 eikä edes UEFIA, mutta tuonhan ei pitänyt tässä vaiheessa haitata. Vapaata tilaa C-asemalla oli joku 70GB. Ei ilmeisesti riittävästi. Win 11 asennus lähti käyntiin ja eteni varsin pitkän tovin, mutta lopulta tuli toi geneerinen ilmoitus että koneesi ei ole yhteensopiva.
Kokeilin sitten toisella lähes identtisellä koneella (myöskin Xeon X56?? + Asus LGA1366 lankku) joka myös oli Dev Channelissa. En tehnyt yhtään mitään säätöjä mihinkään, klikkasin vain päivitä. Ei mitään ongelmaa Win 11 asennuksessa ja tällä hetkellä siinä on siis build 22000.100. Uskoakseni merkittävin ero oli että tässä koneessa oli jotain 250GB vapaata tilaa C-asemalla.
Olivatko molemmat koneet dev channelissa jo 24.6.?
22000.100 Tuli nyt myös Beta kanavaan. MS oli aikaisemmin siirtänyt mun koneen Dev kanavasta Beta kanavaan, tänään tuli päivitys ja se meni nätisti sisään ja säilytti esim. Task Barin asetukset. Koneessa on i7-9700, Asus Z390-I emo, UEFI boot, TPM 2.0 ja Bitlocker käytössä, tosin Secure Boot disabloituna.
Asennuksen jälkeen Defender oli jäänyt pois päältä ja MS Store piti päivittää vielä erikseen.
Ei tämä nyt loppupeleissä miltään kovin isolta päivitykseltä tunnu. Uusi Settings paneeli näyttää vähän järkevämmältä, Task Bar on itseasiassa ehkä jopa nätimpi, ainoa mikä ärsyttää, kun käynnistä valikosta hävisi omat kiinnitykset sovelluksille ja ne pitäisi lisätä nyt tuohon pinned pötköön tai suoraan Task Bariin.
Niinpä oli näämmä avattu beta kanava. Itte tartti jostain syystä boottailla kahteen kertaan jotta beta jäi päälle. Eka valinta betaan ja bootti tuotti tuloksena että olin muka preview kanavalla mutta se ei ole auki vielä ja valinnat näytti tyhjää, eli ei valintaa missään kolmesta :D
Toisen kerran kun valitsi betan ja boottasi niin sitten jäi betaan.
EDIT: Suurin ärsytyksen aihe on ollut näyttiksen ajurit. Jatkuvasti pukkaa uutta näyttisajuria UWP:nä, josta puuttuu esim. relive ja jotain muutakin.
Win 11 muutes WDDM nousee 3.0:n.
Jostain syystä systeemilokiin on ilmaantunut pitkä rimpsu eventtiä 17: "The Trusted Platform Module (TPM) hardware failed to execute a TPM command". Eikä standard securityäkään enää ole. Bootin jälkeen device security on taas tasoa "enhanced". Ei tämä win11 vielä valmis ole.
Näköjään ainakin minun koneellani TPM (PTT) kuolee, kun kone käy torkuilla. Syylliseksi on useita ehdokkaita.
(jatkoa) Mutta hibernaatiosta TPM selviää. Käytetään siis toistaiseksi sitä.
Asus TUF B550-PLUS uusi bios sisällä ja resizable bar käytössä. Tosin päivityksen myötä emon VGA QLED jää palamaan kun käytetään display porttia. Jos käytän hdmi piuhaa, kaikki toimii normaalisti. Samoin display porttia käytettäessä buutissa (kylmä tai kuuma) ei pääse BIOSiin, monitori mustana valittelee no signalia aikansa mutta käynnistyy muuten normaalisti windowsiin (ei muuta ongelmia siis kuin tuo aurinkona loistava ledi + biosiin ei pääse). Tämäkin toimii normaalisti hdmi piuhan kanssa. Offtopiccia tämä... ei varsinaisesti win 11 ongelma.
Mikä näytönohjain sulla on käytössä?
Asus support vastaili laadukkaasti. Eivät voi tarjota tukea apua koska käyttöjärjestelmää (Win11) ei ole vielä virallisesti julkaistu. Vaikka siis ilmoittelin ongelman ilmaantuneen BIOS versiossa joka toi tuen tuolle käyttisversiolle. Pyysivät tekemään rollbackin BIOS versioon joka ei tue Win11 tai sitten kokeilemaan Win10.
Onko tätä Windows 11 saatavissa normaali WIndows 10 64bit Home käyttäjälle vai onko tämä tällä hetkellä vain jonkun suljetun testikäyttäjäkunnan käyttettävissä, jotka tätät käyttää?
Ei ole saatavilla vielä vapaasti, kun ei kyseessä ole vielä valmis käyttöjärjestelmä.
Windows Insider -ohjelman kautta saa testibuildeja.
On toki saatavilla, mutta Preview versiona. Liityt vaan Windows Insider -ohjelmaan ja valitset kanavaksi Dev tai Beta, niin pitäisi putkahtaa Windows 11 Windows updaten kautta.
Eli: Windows Settings -> Update & Security -> Windows Insider Program
Läppäriin meni viimeisin buildi ongelmitta, pöytäkoneeseen ei. Update ei löydä mitään uutta ja näyttää olevan taas koko insider program sivukin tyhjää täynnä. Noh, täytyy myöhemmin selvitellä kun on aikaa.
Mites esim pelit toimii tuolla? Tai toimiiko näyttiksen ajurit jne normisti.
Toimii pelit ihan normaalisti. Kohta pari kk ollut käytössä tämä 11 eikä ainakaan mulla ole ollut mitään ongelmia. AMD:n korteille windows update tyrkyttää väkisin uusia WDDM 3.0 ajureita mutta nekin on toiminut. Striimaus hommat näistä ajureista ainakin puuttuu.
Sanoo vaan tuo insider ettei mun kone täytä vaatimuksia (5900x+6800xt+32gt ram)
Viisaammilta jos sais neuvoja!
Windows Insider Program ilmoittaa:
"Tietokoneesi ei täytä Windows 11:ta laitteiston vähittäisvaatimuksia. Kanavan rajoituksia on rajoitettu."
Täytyykö tulevaisuudessa rakennella uusi kone jotta pystyn käyttämään Win 11:ta?
Nykyisen rakkineen tietoja:
Emolevy: Asus Z87-A, LGA1150, Intel Z87.
Prossu: Intel Haswell i7-4770K, LGA1150, 3.5GHz, 8MB
Näytönohjain: Asus GeForce GTX 1070 DUAL OC, 8Gb GDDR5
Muisti: Kingston HyperX 4x8GB, DDR3 1600MHz
Kiitos etukäteen vastauksista.
Ratkaisevaa on CPU-generaatio sekä se, tukeeko emolevy TPM 2.0:aa. Meille Haswellin käyttäjille ongelma on se, että tällä hetkellä Windows 11 vaatii kahdeksannen tai uudemman generaation CPU:ta (esim. i5 8600K tai uudempi).
Microsoft tutkii tällä hetkellä sitä, saadaanko viralliseen tukeen mukaan myös Skylaket eli Z170-Z270 pohjaiset masiinat (6700K/7700K). AMD:n osalta vaaditaan Ryzen 2000-sarjaa tai uudempaa ja Mikkis tutkii myös Ryzen 1000-sarjan yhteensopivuutta 11:n kanssa.
Eli joudut siirtämään katseesi esim Toriin, ja sieltä 200-250 eurolla peliin vaikkapa Z370 & i7 8700K-komboa tai jotain uudempaa ja kalliimpaa.
Haswell-E:n käyttäjänä taitaa mennä niin, että vuoteen 2025 asti mennään Windows 10:llä, ellen pistä uusiksi varsin potkukasta X99 & i7 5960X-komboa ennen sitä.
Radeon Softwarea ei vissiin saa toimimaan ollenkaan? Ainakin mulla käynnistys herjailee tällästä:
Sit toinen kyssäri. Käytän automaattisesti piiloon menevää alapalkkia. Ennen toiminut niin, että kun vien hiiren ruudun alalaitaan, se ilmestyy. Niin toimii tässäkin, mutta vain päänäytöllä. Kakkosnäytölle jos painan hiiren oikeaa, tulee kuvake "näytä työpöytä" mutta se samalla tuo esiin tuon alapalkin. Muuta tapaa en ole keksinyt saada siellä näkyviin.
Kyllä sen saa toimimaan, tarttee olla store versio joku amd radeon software tai joku. Mutta itte ajoin AMD:n sivuilta ajurit tuon UWP kikkareen kikkareen ylitte kun siitä kikkareesta puuttuu ominaisuuksia kuten relive, streaming ja ehkä jotain muuta..
Joo sillä AMD Download jutulla asensi uusiksi kaiken ja nyt toimii ihan normisti radeon software reliven jne kera.
Jatketaas sen verran vielä AMD ajureista, et mul on tosiaan nyt AMD sivujen kautta uusimmat ajurit sisässä. Mutta Forza Horizon 4 ei käynnisty, koska herjaa et mun näyttis (6800xt) ei tue DX12:sta.
Koitin nyt hetken googletella, mut en oikein keksinyt mitää ratkaisua.
rollbackia siihen xx.xx.1 versioon. ainaki wreckfest on rikki uusimmilla
Mulla näytti olevan sillä AMD softalla asennettuna 21.6.1 ajurit. Niillä siis ei toimi. Radeon software tarjoaa tilalle valinnaisena 21.8.1 ajureita, lataa ne, mutta ei asenna koska käyttistä ei tueta.
Eli oisko ihan linkkiä toimivaan versioon missä dx12 pelit toimii?
Edit: olen muuten huomannut sellaisen, että mulla toi käynnistä valikko lagaa/ei toimi todella usein. Puhutaan kymmenenkin sekunnin viiveestä et se ilmestyy ruudulle kun klikkaa, tai välillä ei tuu ollenkaan vaikka miten naputtelee.
En tiedä miten noi amd:n sivuilta ladattavat ajurit toimii tän Win 11 kanssa, mutta noi windows updaten tarjoamat 30.0.13001.3012 ajurit ainakin pelittää ton Forzan kanssa mitä pikaisesti ajoin ton benchmarkin.
Joo ne mäki nyt latasin, ei toimi radeon software enää, mutta forza toimii. Sen sijaan monet muut pelit alko nykimään. Täytyy testailla.
Sen Radeon softwaren sai ladattua Microsoftin Storesta.
Edit. Kannattaa ehkä vetää DDU:lla ensin vanhat ajurit pois taustalta kummittelemasta ja antaa sitten Windowsin asentaa ne uudet.
Tuleekohan myös sellainen versio. jossa voisi selvitä vähän vähemmällä bloatwarella? Enterprise N ja Pro N sisältää Xboxin ja uutiset. Miksi?
Tuleeko Outlook katoamaan Office-paketista, koska uusi uljas email esiteltiin?
Mulla oli korkeat odotukset tätä kohtaan, että bloatwarea olisi kymppiä vähemmän. Tulikin enemmän. Microsoft laittoi Apple-vaihteen silmään. Onneksi sentään Edgen ja Cortanan voi toistaiseksi poistaa.
Näemmä Microsoft tekee Windows 11:ssa oletusohjelmien muuttamisen vielä hankalammaksi:
Kyllähän tuosta hieman ylimääräistä kliksuttelua seuraa, mutta saattaa olla hyväkin, että sovellus ei enää saa omavaltaisesti asettua minkä tahansa tiedosto/linkkityypin oletuskäsittelijäksi. Peruskäyttäjälle tämä nyt nähty systeemi on ehkä liian vaikea.
Tai siis oikeasti muutos on se, että nyt ei enää tunneta sovelluskategorioita "Email", "Maps", "Music player", "Photo viewer", "Video player", "Web browser", joille kullekin saattoi ennen valita oletusvaihtoehdon, eikä käyttäjän tarvinnut paneutua teknisempään tiedostotyyppien ja linkkien assosiointiin. Mikä oli ja on tietysti käyttäjäystävällistä ja helpottaa myös esim. kilpailevaa selainta tarjoavien ponnisteluja. Mutta ei sekään täydellisesti toiminut, esimerkiksi jos kymppikoneessa oli aluksi vain Edge, ja sitten asennettiin oletusselaimeksi Chrome, niin pdf-tiedostot avattiin edelleenkin Edgellä, vaikka Chromekin sen hyvin osaisi. En tiedä kumpi (Windows vaiko Chrome) päätti, että pdf-linkkien käsittelijä jätetään käyttäjän päätettäväksi.
Mutta nyt siis ne sovelluskategoriat on jätetty pois, eikä esimerkiksi Chrome osaa tehdä itsestään oletusselainta (joku api on kai muuttunut), vaan käyttäjän on itse valittava kaikki käsiteltäväksi halutut linkit ja protokollat. Minua ja kaltaisiani tämä ei varsinaisesti haittaa, mutta asiaan on pakko tulla korjaus.
Tää on suorastaan naurettavaa kun tässä on palattu aikaan ennen XP:tä ellei jopa win 3 aikakauteen. Helpoin tapa saada kaikki tarpeellinen Chromeen on tämän jälkeen itseasiassa poistaa Edge ja käyttöjärjestelmä kysyy aina kun pitäis Edge avata että mitäs nyt. Siitä vaan Chrome ja käytä aina. (Oletan että tämä toimii tuntemattomille tiedostomuodoille edelleenkin.)
Ei kun tämä on näitä esiversion ongelmia. Älä käytä esiversiota, jos kovasti naurattaa. Sitäpaitsi Edge on nykyään oikein hyvä selain.
Kyllä mutta se ei ole yhtä toimiva ekosysteemi kuin chrome näin androidkäyttäjän silmissä. Aiemminhan sovellukset pystyivät asennusvaiheessa näyttämään listan "Mitä tiedostomuotoja/protokollia alan hanskaamaan" ja käyttäjä siitä sitten valitsi joko OK:lla perusasetukset tai muokkas sopivaksi. Tästä pisteestä on menty vain alaspäin, ensin niin että sovellukset varasti kaiken ja sit niin että asetuksissa pitää säätää käsin että saa ohjelman toimimaan miten haluaa.
Edgessä on tosiaan nykyään moottorina Chromium, joten Chromen käyttäjät ovat sen kanssa ihan hyvin kotonaan ja myös lisäosat toimivat suoraan. Taviskäyttäjän ei siten enää edes tarvitse vaihtaa oletusselainta, kuten aiemmin oli käytännössä pakko.
Henkilökohtaisesti pidän mm. yksityisyydensuojan ja parin muista selaimista puuttuvan asetuksen vuoksi enemmän Firefoxista, mutta se on onnistunut kusemaan markkinoinnin näiden jättilaisten rinnalla niin pahasti, että saas nyt nähdä kuoleeko koko selain vähitellen.
uuslavi
