Windows 11 keskustelu
Liityin tuohon insider ohjelmaan, mutta Windowssin asetuksissa lukee että "Tietokoneesi ei täyty Windows 11 laitteiston vähimmäisvaatimuksia. Kanavan asetuksia on rajoitettu"
Speksit alla. Eikö tämän nyt pitäisi olla Windows 11 yhteensopiva kun melko tuoretta rautaa kuitenkin?
Laitoitko tpm ja csm asetukset oikein? Lisäksi tuo ilmoitus tulee jos ei ole liittynyt dev ryhmään aiemmin, mutta muihin ryhmiin voi silti päästä. Jos sitten asentaa mutkien kautta, niin sitten taas voi päästä myös dev ryhmään, mutta siitäkään nyt ei ole kummempaa hyötyä, koska joka viikko saattaa ilmestyä uusi dev julkaisu, joka pitäisi sitten aina asentaa uupin kautta, jossa kestää aikalailla ja sittenkään ei välttämättä onnistu :D
Huomasin tuossa vielä, että jimmsille ei olekaan saapunut 21. päivä tpm piirejä. Eli ei varmaan saavu vähään aikaan.
Täytyykin tarkastaa nuo asetukset. Kuvittelin että on oletuksena oikein.
Sitten vaan tiedoksi, että jos noita joudut muokkaamaan (Secure boot, CSM, TPM jne...), niin voi olla että vanha asennus ei enää käynnisty, eli valmistaudu pieneen projektiin, jos haluat säilyttää vanhan asennuksen, mutta voipi joutua tietyssä tilanteessa asentamaan koko koneen uusiksi. Riippuu siis täysin, mitkä asetukset sulla on tällä hetkellä...
Viime viikolla juuri kokeellisesti todistin, ja täälläkin raportoin, että epävirallisesti (uupdump) asennnettu vanha epäkelpo kone kyllä saa windows updatesta win11 insider dev -päivityksiä, vaikkei ole insider-kone. Eli ei tarvitse asentaa joka viikko uudelleen. Ainakaan viime viikolla ei tarvinnut.
TPM-piirien hankintaan ei ole mitään syytä, kunhan firmware ("bios") on ajan tasalla, uefi-säädöt oikein ja suoritin riittävän uusi. Yleensä ne uefi-säädöt ovat päin peetä.
Niin onko sulla joku tpm kuitenkin? Tuonhan saa tungettua myös toisen sukupolven core i prossuille mutta ainakin tän taulukon mukaan se asennus tapetaan joskus julkaisun jälkeen
En tiedä onko miten nykyistä, tää jäi tän ketjun nelossivulta mieleen.
Ei ja on. Minulla on suorittimena neljä vuotta sitten markkinoille tullut ja sittemmin jo lopetettu i5-8400, jossa on firmwarena Intel Platform Trust Technology (PTT). Sen kun oikein enabloi, ei mitään erillistä TPM-piiriä tarvita:
Tuohon semmoinen lisäys, että hiukan isommissa organisaatioissa, joissa PC-koneita on paljon ja joissa asioita hoidetaan järkiperäisesti ja jotka ovat Microsoftin varsinaisia asiakkaita, koneet uusitaan useimmiten enintään kolmen vuoden välein.
Testasin tuossa vaikka on jo monta viikkoa tullut testattua ja ei tietenkään onnistu päivittämään, aivan kuten jo kerroinkin. Win updatesta 8% kohdalla aina ilmestyy -> checking your pc -> your pc not meet requirements, this pc must support tpm 2.0 ja sitten asennus pyyhkiiytyy pois.
Eli tarvitsee aina asentaa uudestaan uupdumpista ja kone tarvitsee tpm piirin.
Ja vain jotkut yritykset uusivat koneita, tiedän loputtomasti yrityksiä jotka eivät uusi.
Että sellaista :D
Eli sulla on kaikki vaatimukset win11 asennukseen (8th gen intel ja tpm 2.0 securebootilla varustettuna) niin se toimii sulla. Näin pitäisi ollakin
Tuolta voit vielä tarkistaa ne virallisesti tuetut
No sinulla on sellainen kokemus, minulla toisenlainen.
Että sellaista :D
Onhan niitä semmoisia yrityksiä, jotka eivät suunnittele elämäänsä vuosia eteenpäin. Mutta ne jotka suunnittelevat, uusivat vuosittain tietyn osuuden tietokoneistaan. Minulla on tästä omaakin kokemusta.
Niin. Eli jos sinulla on virallisesti tuettu suoritin, jossa on PTT (Intel) tai fTPM (AMD), et tarvitse mitään TPM-piiriä. Ja jos sinulla ei ole virallisesti tuettua suoritinta, erillinen TPM-piiri ei auta, koska se ei tee suorittimestasi tuettua. Tähän mennessä nähdyissä Insider dev -versioissa rajoitukset kuitenkin tarkistetaan vain setup-vaiheessa (mukaanlukien päivitys kympistä), joten ne voi kiertää esim. käyttämällä kympin asennusohjelmaa ja uupdumpin skriptillä kasattua asennusmediaa. Jolloin uutuuden saa testimielessä käyntiin hyvinkin vanhassa koneessa. Kuten on jo moneen kertaan selitetty.
Jos kone tukee Windows 11, mutta asennus ei onnistu, niin voi kokeilla myös asentaa ensin Windows 10 puhtaalle pöydälle ja siitä päivittää 11. Minulla ei ensin suostunut monista yrityksistä huolimatta päivittämään, mutta kun asensin ensin Windows 10 uudestaan ja heti päivitin, niin asentui aivan normaalisti 11.
Mikäli käyttää BitLockeria system (C:\) asemalla ja aikoo jossain vaiheessa vaihtaa prosessoria, silloin TPM piiristä on hyötyä, koska kryptoavaimet ja sertifikaatit sijaitsevat TPM piirissä. Muutoin edessä on käyttiksen uudelleenasennus. Ei noita tyhjiä TPM socketteja ihan suotta uusiin emolevyihin ole laitettu.
Jos ja mikäli. Mutta Windows 11 ei vaadi diskreettiä TPM-piiriä, vaikka käyttäisi bitlockeria. Eikä käyttöjärjestelmän uudelleenasennus ole mikään iso juttu. Ja prosessorinvaihto (jos vaihdat uudempaan) tarkoittaa useimmiten myös emolevyn vaihtoa ja tällöin luullakseni myös TPM-chipin vaihtoa. Emoissa on paljonkin sellaista jota kaikki eivät tarvitse.
Käyttiksen uudelleen asennus edessä ainoastaan jos on ollut niin hölmö että ei ole avaimia kehoituksesta huolimatta tallettanut minnekkään. Jos heität bitlocker aseman uuteen rautaan kiinni, niin se bootissa vaatii avaimen joka luodaan silloin kun bitlockin otat käyttöön.
Eli voit vaihtaa prossua vaikka joka viikko ja käyttää firmispohjaista TPM:ää, kunhan sulla on avaimet tallessa. Erillisen TPM mokkulan etu on ainoastaan se että voit vaihtaa prossua ja avainta ei kysellä. Se ei kuitenkaan tarkoita etteikö avainta tartte minnekkään talteen ottaa. Se TPM mokkula voi hajota ihan kuten mikä tahansa elektroniikka.
Hyviä pointteja, en muistanutkaan recovery avaimen olleen tarjolla myös C: asemalle. Rautatestaajille näen TPM piirin kuitenkin elämää helpottavana ominaisuutena.
Onkos tällainen pelkän prosessorin vaihtotarve kuinkakin yleinen jossain piireissä? Ja jos on testikoneista kysymys, niin miksi bitlocker? Jokos niitä diskreettejä TPM-chippejä jostain puodista saa, edes joillekin emoille?
Intelin puolella i5-i7 päivityksiä tuli nähtyä muutamia tuossa 2000-7000 sukupolvien välillä. Ite vaihoin nyt R7-1700 -> R9-3900X. AMD:llä lisäksi tuli pojan koneessa vaihettua neliytiminen kasiytimiseksi sillon ku prossunimet oli tyyliin 4100 tai 8300
Toki niitä suorittimia vaihdellaan, kun kehitys kehittyy, mutta useimmiten pitää vaihtaa emo myös, mahdollisine TPM-chippeineen. Tästä oli kysymys.
Se firmware TPM on prossulla. Erillinen kalikka taas on sellainen että sen voi siirtää uuteen koneeseen. Mutta siis, kyllä tarttee olla paljon prossua vaihtamassa jos jos kokee erillisestä kikkareesta olevan hyötyä.
Siis juurikin kerroin samassa emossa pysyen tehtyjä päivityksiä
Joissakin piireissä? Jos katsot millä foorumilla ollaan, niin saatat myös hoksata että kyllä niitä kamoja vaihdellaan koneeseen tosiaan ainakin näissä piireissä keskimääräistä useammin.
Niin, foorumin nimi on "Windows 11". Se, että täällä juuri nyt ovat äänessä hardwaresta kiinnostuneet, johtuu nähdäkseni puheenaiheesta eikä foorumin otsikosta. Ja minä siis kysyin _pelkän_ prosessorin vaihtofrekvenssiä. Koska varsinaisesti oli puhe TPM-chipistä, joka vaihtuu kun emo vaihtuu. Eli kuinka yleistä on, että hlöllä on useita saman sukupolven suorittimia, joita hän jostain syystä toistuvasti vaihtelee sille yhdelle emolleen? Puhummeko me nyt jostain kiinnostavasta? Jos emme, niin lopetetaan.
Ketjun nimi on "Windows 11", mutta foorumin nimi on "TechBBS".
Mm. minulla on koneessa nyt 5800X ja ajattelin vaihtaa sen jossakin vaiheessa joko 5900X:ään tai 5950X:ään. Emoa tuossa välissä ei ole tarvetta vaihtaa. Edellisellä Intel-kokoonpanolla tein samanlaisen päivityksen. Tuskin olen ainoa, jolla on tällainen tilanne, varsinkaan tämän foorumin käyttäjäkunnassa. Bitlockeria en tosin kotikoneessa käytä, jos ei sitten MS jossakin vaiheessa pakota sitä päälle, joten siinä mielessä minulle aika sama miten tuo toimii, eli kunhan nyt ajattelin antaa perspektiiviä tuohon omasta kuplastasi pursuavaan ihmettelyyn nörttifoorumin käyttäjien keskuudessa tapahtuvista komponenttipäivityksistä.
Ai jaa, eikös tämä olekaan Softakeskustelut / Yleinen ohjelmistokeskustelu?
Terveisiä vaan sinne AMD-kuplaan. Minua aidosti kiinnosti tietää, kuinka yleisesti diskreettejä TPM-chippejä todella tarvitaan. Sinulla siis ehkä mahdollisesti saattaa olla tarve yhdelle joskus tulevaisuudessa.
En nyt tiedä mitä yrität taas päteä. Foorumin nimi on TechBBS ja sillä siisti, aiemmin väitit että foorumin nimi olisi Windows 11. Foorumilla on erilaisia alueita ja niissä erilaisia viestiketjuja. Tässä ketjussa keskustellaan Windows 11:sta ja siihen liittyvistä seikoista, joihin kuuluu mm. TPM, oli se sitten toteutettu erillisellä piirillä, tai prossuun integroidulla softalla.
Mihin ihmeen AMD-kuplaan? Juurihan sanoin, että edellisessä koneessä oli Intelin rautaa ja siihen päivitin prossua tehokkaampaan ihan samalla tavalla. Sinun kuplalla viittasin ihmettelyysi komponenttien päivittämisestä, oli se sitten emo, prossu tai molemmat kerralla. Väitän että näiden vaihteleminen on tämän foorumin käyttäjäkunnan kohdalla melko tavallista.
Kuten jo pariin kertaan on tullut sanottua niin ei niitä erillisiä kikkareita tartte. Ainoastaan silloin kun prossu vaihtuu niin mikäli on bitlocker käytössä niin sen prossun vaihdon yhteydessä tarttee recovery koodi naputella ekalla bootilla jonka jälkeen se koodi talletetaan sen uuden prosessorin muistiin.
Hyvin vaikeaa nähdä tilannetta että sitä prossua tarttis vaihtaa niin tiuhaan että siitä erillisestä kikkareesta olisi hyötyä. Jos on prossujen testaaja, niin tuskin silloin on tarvetta bitlockerin käytölle, kun sille tuskin on käyttöä kovin monella kotikäyttäjälläkään. Se on lähinnä hyödyllinen firmojen koneissa kun sillä voidaan estää se että mikäli läppäri katoaa taikka varastetaan niin sieltä levyltä ei saada ronkittua mitään dataa koska asema on cryptattu ja käyttäjän salasanaa tuskin tiedetään.
Salaamattomalta asemalta saa kaikki tiedot ronkittua ihan vain laittamalla se asema toiseen koneeseen kiinni tai boottaamalla sillä samalla koneella esim live linuxin.
Ei, tämä on edelleen TechBBS:n foorumilla.
Foorumi: TechBBS (tai io-tech.fi sivuston keskustelualue miten tähän viitataan uutissivustolla)
Alue: Softakeskustelut
Alialue: Yleinen ohjelmistokeskustelu
Ketju: Windows 11 keskustelu
Olen itse vaihtanut useammin prossun Intel kuin AMD alustalla vaikka viimeisimpänä niin olen tehnytkin. TPM-piirejä ei tarvitse kukaan koska kaikki laiteet jotka on Windows 11 tuettuja sisältää ohjelmistopohjaisen ratkaisun ja sillä turvakoodilla sen voi siirtää uudelle prossulle tai koko koneelle. Ja jos jälkimmäinen ihmetyttää olen päivittänyt koneen niin että heitin vain vanhan käyttislevyn uuteen koneeseen jos emo+prossu+muistit+kotelo riittää määrittelemään uuden koneen, vanhasta tuli vain virtalähde ja levyt, ai niin ja dvd-asema.
Ite varmaan asennan sitten win 11 puhtaana kun tämä on nykynen W10 on asennettu alunperin windows seiskana Amd phenomille, päivitetty kasiksi, siirretty intelin haswell alustalle päivitetty 8.1, päivitetty 10 ja sitten siirretty amd ryzen alustalle niin alkaa oleen aika paljon kaikkea turhaa tauhkaa jo koneessa.
Itse vaihdan emolevyn elinkaaren aikana prosessorin ainakin kerran tehokkaampaan malliin.
Edellisessä koneessa vaihdoin i7-3930K -> Xeon 1680v2 ja sillä sai reilut pari vuotta koneeseen lisää ikää.
Nyt käytössä oleva 5900X vaihtuu 5950X kunhan seuraava Zen sukupolvi saapuu ja käytettyjen hinnat tipahtavat.
Palvelimessa oleva i9-10900 Engineering Sample vaihtuu myös jossain välissä ei-ES malliin.
Joten kyllä, itsellä ainakin samaan emolevyyn tulee prosessoreja vaihdeltua. Uskoisin tällä forumilla kyseisen operaation olevan melko normaalia hommaa.
AMD kuplasta en tiedä mitään, oma rauta valikoituu sen mukaan, mikä saatavilla oleva komponentti parhaiten soveltuu käyttötarpeeseen. Sen takia peli/tuotantokone on AMD ja palvelin rullaa Intelin kivellä.
Huomasin, että jos koneessa on asennettuna, vaikka ei käytössä, vanhoja ajureita, jotka ovat siten viallisia, että ne eivät kelpaa Device Security / Core Isolation / Memory Integration -vempeleelle, niin Windows 11 ei kelpuuta konetta edes Standard Security-tasolle. Bootin jälkeen kaikki näyttää olevn hyvin, mutta muutaman tunnin tai päivän kuluttua security on muisto vaan. Olisiko niin, että koneessa käynnistyy aika-ajoin tarkistusrutiini, joka syynää kaikki asennetut ajurit. Asia korjataan päivittämällä tai poistamalla ne epäkelvot ajurit, sen jälkeen voi halutessaan ottaa Memory Integration-piirteen käyttöön ja nyt Device Security on peräti tasoa Enhanced. Nämäkin jutut olivat jo kympissä, uusisssa kaupasta ostetuissa koneissa ehkä jopa enabloituna, mutta niihin ei silloin kotikäyttäjä kiinnittänyt huomiota, kun mitään ei vaadittu. Kohta vaaditaan.
Ittellä kyllä standard taso pysyy päällä mutta core isolation ei mene päälle kun on logitechin, huawein ja oraclen ajuria esteenä. Huvittavintahan tässä on se että mäsäsoft kertoilee tuohon asiaan näin:
Eli eivät suosittele poistamaan noita ajureita :D
Eivät tietenkään suosittele, tulisi muuten miljoonan taalan korvausvaateet. Mutta sinullako siis ei Core Isolation mene päälle? Vaiko vain Memory Integration, joka käsittääkseni tarkoittaa, että ajurien kelpoisuutta, esim. allekirjoituksia, tutkitaan erillisessä virtuaaliympäristössä, ja joka on oletuksena pois päältä.
Ja kuten jo kirjoitin, näyttää siltä, että ongelma-ajuria ei tarvitse ongelman aiheuttamiseksi ladata, riittää että se on asennettuna. Ehkä riippuen ajurin tyypistä. Minulla oli kyse ammoisen Huawei-luurin mukana tulleista USB-ajureista. Tuossa MS-tekstissä sanotaan käsittääkseni muuta, tosin se koskee kymppiä.
Puhtaassa asennuksessa ei tällaiseen törmää.
Niin siis en saa core isolationia päälle kun on noita yhteensopimattomia ajureita. Taino siis tarkemmin core isolationin alta memory integrity. Huihain ohjelma on asennettu, mutta mitään Logitechin ohjelmaa ei ole. Ainoastaan rumblepad on kiinni mutta mitään ohjelmaa sille ei erikseen ole asennettu. Joskus ollu Logitechin hiiri, jonka softan olen poistanut. Se ilmeisesti jättänyt kuitenkin sontaa koneelle.
Laitteen poistaminen ei välttämättä poista ajuria. Juuri siksi sinulta kysytään laitetta poistettaessa, poistetaanko ajuri myös. Jos ajurin on asentanut joku sovellus, et välttämättä tiedä miten sovellus poistettaessa toimii. Listan kaikista asennetuista ajureista saat device managerilla, View / Drivers by type. Memory integrityn käynnistysyritys antaa listan ongelma-ajureista. Siivoa harkintasi mukaan.
Juu tiedän kyllä, mutta edes device managerin kautta ei aina saa kaikkea pois vaan tarttee suoraan %windir%\system32\drivers hakemistosta poistaa. Juuri ittellä yhden logitech ajuri kikkareen kanssa kävi niin. Tsekkasin vielä registryn kautta niin se .sys file joka estää ton memory integrityn, niin siihen viittaavaa oem#.inf ei enää ole device managerissa. Piti manuaalisesti tuhota. Noita registry entryjä en jaksa alkaa siivota enää ja empä tuota päälle saisi muutenkaan ilman jotta poistaisin virtual boxin koneelta. Googlettelin jo niin ei ole oracle vielä korjannu tuota ja tuskin ihan heti ovat korjaamassa ellei mäsä ala kovistella, koska ohje on että kytke core isolation pois päältä. :G
Ei kai se pelkkä tiedosto voi sitä kuitenkaan estää? Voisiko olla niin, että laiteajuri on edelleen olemassa, mutta että se on device managerissa piilotettuna? Kokeile valita device managerin valikosta "show hidden devices" ja jos sinne tullee näkyville jotain vanhoja laitteita harmaana, niin poista ne.
Device on eri asia kuin driver. Koneessa voi olla asennettuna useita vaihtoehtoisia ajureita yhdelle laitteelle, ja yksi ajuri voi palvella useaa laitetta. Asennetut ajurit näkee device managerin komennolla View / Drivers by type.
Niin, toki se on eri asia, mutta liittyvät toisiinsa.
Tarkoititko sitä device managerissa oletuksena päällä olevaa devices by type -valintaa, kun ei siellä ole "drivers by type" -vaihtoehtoa olemassakaan? Vai onko Win11:ssa joku uusi lisävaihtoehto tuohon (en pysty nyt itse tarkistamaan)?
Core isolationia ei voi disabloida muuten kuin disabloimalla hypervisorin eli rikkomalla koko device protection -rakennelman. Se osakomponentti, jonka voit jättää käynnistämättä, on Core isolation / Memory integrity.
Virtualboxia ei minulla nyt ole asennettuna, mutta nykyinen vmware kyllä toimii hyvin, vaikka nuo kaikki edellä mainitut ovat käytössä.
Juu se on win11:n hyödyllinen uutuus, yksi monista. Kympissä joutuu käyttämään muita välineitä:
How to See a List of All Installed Windows Drivers (howtogeek.com)
Juu oli kyllä show hidden toki päällä. Veikkaan että toi tarkistaa kaiken mitä tuolla drivers hakemistossa on ja jos siellä on yhteensopimatonta sälää niin alkaa natkuttaa.
Ittellä kun ei tosiaan mitään muuta logitech laitetta ole kiinni kuin toi pädi, niin kylmästi poistin sen logitechin kikkareen. Se oli asennettu joskus 2018, siellä oli samaan kikkareeseen liittyvä toinenkin sys tiedosto mutta siitä ei natkuttanu mitään. Noi kun poisti niin enää ei natkuttanut niistä. Nyt on vain noi huihain ajurit ja toi virtual box esteenä. Poistamalla hisuiten ja virtual boxin noista varmaan pääsis eroon, mutta kun toisaalta olis mukava olla ne molemmat, niin antaa olla toistaiseksi. Jospa oracle ja huihai saisi päivitelty kikkareensa joskus.
Ajurien asentaminen ja poistaminen on aika monimutkainen juttu, enkä rohkaisisi poistamaan esim. drivers-kansiosta mitään muuten kuin device managerin tai muun virallisen menettelyn kautta. Poikkeukset poikkeuksina. Toisaalta en ole havainnut, että ylimääräiset tiedostot tuossa kansiossa haittaavat mitään.
Etenkin jos tiedot aiheesta ovat päässeet hieman ikääntymään, kuten minulla, suosittelen kertausta:
Yritin asentaa virtualboxin, ja jos Memory integrity on käytössä, ei asennusta päästetä edes alkuun.
Ei tietenkään kannata suoraan mennä poistamaan. Mutta itte pelannu näitten vehkeitten kanssa sen verran että uskallan sanoa jotta suurimman osan ajasta tiedän mitä teen ja mitkä on riskit.
Noi logitech kikkareet oli siis jotain 3v sitten asennettuja kikkareita jotka ei ollu enää käytössä. Todennäköisesti olisivat olleet myös lukittuna jos olisivat olleet käytössä. Ja varmistin kyllä properties kautta että ne oli todellakin logitechin kikkareita, eikä windowsin omia kikkareita. Siellä oli logitechin varmenteet tiedostoissa.
Ittellä toi virtual box oli siis jo asennettuna koneelle win 10 aikana jonka siis päivitin win 11. Voi olla että toi vbox ei enää edes toimi, en ole testannut joten voisikin itseasiassa testata.
Ja eihän se enää toimi. Noh voisi tuon vaikka poistaakin. Lähinnä se on ollut leikkikaluna jolla välillä koittanut sivistää itseäni.
Jonkun tunnin tullut testailtua tätä uusinta buildia ja aiemmat kokemukset oikeastaan rajoittuu siihen ensimmäiseen vuodettuun buildiin niin siihen verrattuna onhan tässä menty huomattavasti eteenpäin noiden asetusten käytettävyyden ja ulkoasun suhteen mutta ihmetyttää tuo äänenvoimakkuuden pikavalinnan muokkaaminen. Joku aiemmin tässä ketjussa moitti sen sliderin käytetttävyyttä ja myös sen mikserin paikan siirtämistä valikon taakse mutta itseä häiritsee se ettei tuosta pikavalikosta voi enää nopeasti vaihtaa äänilähtöä vaan sen muuttamiseksi pitää avata tuo ääniasetukset valikko. Tai korjataan nyt sen verran kun tässä viestiä kirjoittaessa tuota asiaa vielä mietin niin löytyyhän se siitä pikavalikon takaa mutta jotenkin "epäloogisempi" tuo merkin merkitys ja sijoittelu kuin kympissä, nythän tuo vaikuttaa siltä että tuota painamalla saat lisää voluumia lisättyä tuon namiskan sijoittelun takia. Mutta muuten ihan positiiviset fiilikset mitä nyt tuo uhkapalvelu on kaatunut jo pari kertaa mutta nuo nyt kuuluu asiaan näissä esiversioissa :D
Jostain syystä systeemilokiin on ilmaantunut pitkä rimpsu eventtiä 17: "The Trusted Platform Module (TPM) hardware failed to execute a TPM command". Eikä standard securityäkään enää ole. Bootin jälkeen device security on taas tasoa "enhanced". Ei tämä win11 vielä valmis ole.
Ai kappas! Itsekin tuota ihmettelin, että viety äänilähdön valinta valikkohelvetin taakse, mutta saahan sen tuosta nuolen takaakin esille. Kieltämättä aika epälooginen valinta.
Beta kanavan buildi toimii muuten hyvin mutta Valcon VMK 20 premium kuulokkeiden ääni meni ihan puuroksi. Näyttäisi liittyvän aptx / BT tukeen koska muilla käyttiksillä toimivat hienosti. Samoin 3,5 mm plugin kautta win11 äänet toimivat normaalisti.
uuslavi
