Windows 11 keskustelu
Jep.
Miltä muiden versiot näyttävät? Itsellä;
Windows 11 Pro
Update 21H2
Os build 22000.51
Windows Feature Experience Pack 120.2212.3920.0
Koodi:
Edition    Windows 11 Pro
Update    21H2
Installed on    ‎29.‎6.‎2021
OS build    22000.51
Experience    Windows Feature Experience Pack 421.16300.0.3
Sulla jostain syystä feature päkki kusee.
imagee ei taida viel mikkisoftan sivulta saada, jotta vois usb bootablen tehä
Ei saa. Ehkä sitten tulee virallinen image kun RC versioon päästään, mutta voi olla tulemattakin. Nyt ainoa virallinen tapa asentaa toi on että liittyy insider ohjelmaan ja valitsee dev buildin. Mutta siinä tais olla jotain rajoituksia että jos et koskaan ole ollu insiderissa aiemmin, niin nyt on myöhäistä.
Jostain syystä ittellä lykkäsi ensin win10 dev buildin ja vasta sitten perään heti win11.
EDIT: Pakko se on vielä palata W10:Iin koska DX12 ei toimi ainakaan Radeonilla. Ne pelit mitkä toimivat toimivat hyvin mutta DX12 sanoo että sorry ei pysty.
Itte en sen suuremmin ole testaillut, mutta veikkaan että sulla on jotain kussut siinä päivityksessä kun se feature pack on sulla väärä. Ittellä Vega 56 ja uusimmat ajurit ja ainakin time spy pörräsi ihan ilman ongelmia kun juuri kokeilin.
EDIT: Jaa toisiks uusimmat ajurit, juuri lataan uusimpia :p
EDIT2: Ja uusimmat ajurit meni sisään ilman mitään kitinöitä eikä edes vaatinu boottia.
Koodi:
Update    21H2
OS build    22000.51
Juu no idea why mutta noin teki. Tällä hetkellä päivitys melkein valmis ja katsotaan mitä tapahtuu.
Sama tilanne näyttää olevan experience packin kohdalla. Eli store alkaa ladata updateja. Ehdin käydä jonkin web experience paketin mutta that's it. Yhä ollaan tuon osalta samassa versiossa kuin aiemmin. Yhä sama vanha taskbar ja kaatuu asetukset jos sitä yrittää muuttaa. Onko mitään kikkaa tuon Storen palauttamiseksi tai varmistaakseni että tuo joku experience pack meni läpi?
Ratukan ajureita asentaessa vänkää että omaisi jo uudemmat ajurit (Windows update ajaa jotkin ajurit sisään) mutta suostui tällä kertaa asentamaan.
Päivitys asennettu pelikoneelle ja ensivaikulma semi-ok. Valikoita uudistettu, mutta niistä ei ole erityistä mielipidettä suuntaan tai toiseen.
Uudet ominaisuudet kiinnostaisi kuten DirectStorage ja ehkäpä Android tuki (se puuttuu tässä versiossa).
MS Store on ihan yhtä huono kuin ennenkin esim. sen haku tai kategoriat tuottaa aivan satunnaisia tuloksia, tilan hyödyntäminen tehokkaasti on unohdettu täysin eikä sovelluksista saa oikein mitään infoa avaamatta sitä ensin.
Steamin käyttöliittymästä ovat yhä todella kaukana. Xbox app on vähän nätimpi, mutta sekään ei näytä peleistä mitään muuta kuin kansikuvan.
Jos haluaa nopeasti tarkistaa, että onko oma CPU tuettu Windows 11:n kanssa, niin administrator -oikeuksin ajaa tämän PowerShell -komennon:
Koodi:
(Get-CimInstance -Namespace ROOT\Microsoft\Windows\DeviceGuard -ClassName Win32_DeviceGuard).AvailableSecurityProperties -contains 7
Jos yllä oleva palauttaa TRUE, niin silloin CPU on tuettu.
mistä kybä versiosta päivität? Ittellähän siis tosiaan lykkäsi 21H1 perään win 10 21H2 dev buildin jossa oli siis jo esim ikonit win11 malliset ja sen jälkeen sitten lykkäs ton win11 21H2 dev buildin.
Vaikka periaatteessahan ei pitäs olla väliä. Ittellähän se eka 11 päivitys feilasi, ilmeisesti levytilan puutteeseen ja se eka asennusyritys oli täysin erilainen kuin toka:
Feilannut
1) Latasi buildin
2) Asenteli asennus "imagen" c: juureen jossa kestää aikaa
3) pyysi restarttia
4) boottasi ja alkoi tekemään asennusta 0%
5) boottasi uudestaan jossain 20% jälkeen
6) pamautti vihreää ruutua jossain lähellä 50%
7) boottasi ja rollasi takas 10:n
Googlettelin sitten virhekoodia ja levytilaa ehotteli, joten raivasin levylle sen 25gigaa tyhjää.
Onnistunut
1) Ei ladannut buildia kun se löytyi jo updaten cachesta
3) pyysi restarttia
4) kirjasi ulos ja alotti asennuksen suoraan boottaamatta.
5) boottasi 75% kohdalla
6) asenti loppuun ja sitten oltiinkin kirjautumis ikkunassa.
Ittellä ainoastaan store oli vanhaa mallia ja fire explorer. Store päivitty kun sen avasi ja meni tutkimaan päivityksiä appseille ja file explorer päivittyi kun tapoin sen ensin task managerista ja sitten task managerin runista käynnistin sen uudelleen.
Eli tuleeko kenellekään mieleen miten perkuleessa tuon storen saisi palautettua vanhaan ja ajettua vanhalla löytynyt update/tsekattua että ehti asentaa ennen storen reboottia?
EDIT: Ja tosiaan update tarjosi buildin x ja buuttaisi pariin otteeseen ja sen jälkeen olikin suoraan tuo H2.
EDIT2: Tilaa kyllä löytyy tarpeeksi. 350gb+ vapaata C:llä. Ja teki itsellä myös ensimmäisen kerran tuon failed ja takaisin 10:iin ja seuraavalla läpi.
EDIT3: Tällä hetkellä tilanteessa että Timespy pyörii mutta esim Control ei lähde pyörimään DX12:lla. Pitää vielä katsoa Timespy:n jälkeen että lähteekö DX11 versiokaan.
EDIT4: Prkl lähtihän se wörkkimään. Uninstall about kaikille päivityksille, reboot ja oltiin jo uudessa taskbarissa. Nyt asentelen noita päivityksiä takaisin ja katsotaan mihin päädytään. Lisäksi Control esim toimii DX11 versiona muttei 12 versiona. Pitää esim Forzalla kokeilla mitä tuo sanoo.
Koodi:
Update    21H2
OS build    22000.51
Niin ne insider previewit on tarkoitettu insider-koneille, ei muille. Nyt tuossa on arvatakseni käynyt niin, että on asennettu jostain imuroitu versio ei-insider-koneelle ja päästetty se hakemaan win updatesta päivityksiä, jolloin update huomaa että haa, tässä on win10-kone josta puuttuu tarkeitä päivityksiä, ja antaa sitten muun muassa tuon jo viime vuonna ilmestyneen kymppikoneille tarkoitetun experience packin. Jonka siis piti asentua 20H1 -päivityksen yhteydessä, ja joka ei lainkaan sovellu win11-koneseen. Näitä experience packeja ei siis normaalisti koskaan asenneta erikseen.
Jos nyt on kova halu päästä insider previewejä kokeilemaan, niin pitää ryhtyä insideriksi. Virallisesti se on nyt myöhäistä, mutta mm. seuraavasta jutussa neuvotaan, miten tilanne voidaan vielä pelastaa:
Mutta siis jos haluaa välttyä itse aiheutetulta päänsäryltä, kannattaa pysyä kympissä vielä.
Uhm.... Olen ollut 8:sta lähtien aina testailemassa näitä ennakkoon. Ihan rehti ja rehellinen Insider update ajossa kuten aiemmin kirjoitettu. Syystä x päivitykset tappelivat keskenään tms. En tiedä onko rauta jotenkin "outo" kombo, joku softa joka sotkee tms tms. Päivitykset poistamalla ja uudelleenasentamalla wörkkii tuntemattomasta syystä.
Edit: Omaksi iloksi ja töitä varten näitä ajan reilusti ennakkoon. Ehtii hioa prosesseja ja saa ylipäänsä tietoa mitä koneella voi ja ei voi tehdä vs W10.
Sain jostain käsityksen että konetta ei ole insider-koneeksi rekisteröity. Js on, niin teoriani ongelmiesi syystä on väärä. En epäile rehellisyyttäsi, kyllä niitä insider-buildeja saa asentaa, mutta hiukan tyhmää se on, koska ne eivät välttämättä toimi oikein, jos koneella ei ole insider-tiliä. Koska siitä insider-statuksesta riippuu, mitä päivityksiä kone saa.
Minulle tuli tänään ilmoitus, että Windows 11 on tulossa.
Testauksen jälkeen tulos oli, että Windows 11:a ei voida käyttää tässä koneessa.
Kun tuon päivitys tulee niin käykö se vaan jättämällä huomiotta vai miten menettelen?
Kuka/mikä sinulle tuollaisen ilmoituksen lähetti?
Windows 11 on kyllä tulossa, mutta vasta vuoden lopulla, luultavimmin ensi vuonna. Se julkistetaan kyllä näyttävästi. Sitä ennen sinun ei tarvitse tehdä mitään.
Se Windows 11, josta täällä keskustellaan, on esiversio, jonka keskusteluun osallistuvat ovat asentaneet itse omalla vastuullaan. Sinun ei tarvitse siitä välittää.
... ja antaa sitten muun muassa tuon jo viime vuonna ilmestyneen kymppikoneille tarkoitetun experience packin. Jonka siis piti asentua 20H1 -päivityksen yhteydessä, ja joka ei lainkaan sovellu win11-koneseen.
Tarkemmin katsoen Windows Feature Experience Pack 120.2212.3920.0 onkin tarkoitettu beta ja release preview-ryhmien insider-koneille, joissa siis on vielä win10. Paketti tuli jakoon viime viikolla. Eikä sitä pitäisi win11-koneista löytyä, eikä normaaleista kympeistäkään vielä.
MS on luvannut, että Windows 10 versio 21H2 ilmestyy vuoden jälkipuoliskolla. Olisi kummallista, jos se ei perustuisi samaan peruskäyttöjärjestelmän "cobalt"-versioon kuin Windows 11. Johan sen beta-versiota käytettiin kympin insider dev -versiossa, joka sitten päivittyi RTM-versioon 22000.51 ja sai uusitun käyttöliittymän ja uuden nimen. Joten tulee olemaan mielenkiintoista nähdä, miten "vanhan" wintoosan uusi versio eroaa "uudesta" wintoosasta. Nyt kun käyttöliittymäkin kai on vaihdettavissa.
Mites muilla? Mulla thinkpad x240 käy aikas kuumana. Lämpöi en oo viel tarkemmin kattonut, mutta sormissa ja kämmenissä tuntuu. Insider dev-channel
Hei, Windows 11 myötä voin enabloida HDR:n! Näyttö on Samsungin G7 ja Win10 ongelmana oli se, että HDR veti näytön kirkkauden todella matalaksi + antoi graafisia virheitä (mm. hiiri muutti väriä yms."). Tässä tuntuu toimivan kuten kuulukin ja näytön kirkkauskin on sitä mitä pitääkin. Ainakaan Edgellä Youtube ei anna HDR vaihtoehtoa videoihin, mutta peleissä tuntuisi toimivan.
Saisko ton uac:n jotenkin pomppaamaan keskelle näyttöä, nyt se avautuu pienennettynä tonne alapalkkiin ja pitää käydä aina klikkaamassa sieltä auki?
saisvat pikkuhuljaa alkaa jo jotain tehä tolle sähköpostilelleen. Kun aina kaikki menee ensin roskapostiin
Löytykin tuommoinen paskaruksi . Luota vain sähköpostiviesteihin,joiden lähettäjä on turvallisten lähettäjien luttelossa. Poikkes hieman netinohjeista, kun siellä vaan puhuttii suijaus tasosta, kolmesta vaihtoehdosta joita ei nykyään näytä olevan
Mulla se jää tonne alapalkkiin, ennen lävähti keskelle ruutua.
Jaa se riippuu siitä, mitä olet tekemässä. Esimerkiksi jos yrität käynnistää Firefox Installerin, niin käy juuri noin. Syy tähän ei ole ihan selvä, mutta aivan samoin toimii Windows 10.
Ei onnistu asennus. Kaatuu kesken asennuksen Memory Management virheeseen ja palauttaa edellisen version. 0xc1900101 virhettä näyttää Windows Update sen jälkeen.
Ajurit päivittelin mielestäni uusimpiin versioihin. Olikin aika monta vanhaa ajuria koneessa.
Minkälainen kone alla? Eihän käytössä ole mitään kellotuksia?
Muistit voisi myös testailla esim. Windowsin omalla työkalulla tai Memtest86:lla.
Voihan se olla että tämä minipc ei vielä ole kovin tuettuna, vaikka testin mukaan pitäisi olla yhteensopiva. Ei ole kellotuksia.
edit. Memtesti ei havainnut virheitä.
Tuo Memory Management on usein viitannut nimenomaan näyttiksen muistin virheeseen, yleisimmiten ajuriongelman takia. Joten jos haluat vielä kopasta, niin DDU:lla kaikki näyttisajurit vekka ja sitten kokeilet A) valmistajan uusinta tarjoamaa ajuria B) suoraan Intelin tarjoamaa uusinta ajuria. En tiedä mitä tapahtuu jos kokeilee kokonaan ilman näyttisajuria (perus-VGA-sovitin tms?) rykiä..
Asentuihan se 11 vihdoinkin. Piti asentaa ensin 10 uudestaan ja lähteä puhtaalta pöydältä päivittämään, niin ei kaatunut xc1900101 virheeseen.
Jos porukka on asennellut UUP:n kautta tehdystä imagesta win11, niin eipä ole se dev buildi joka tulee suoraan insiderin kautta.
Eli mieluusti kun täällä keskustellaan niin ei keskusteltaisi UUP:n kautta tehdyistä asennuksista, koska ne ei ole millään tapaa virallisia. Ainoastaan insider ohjelman kautta saa virallisen buildin.
UUP:n kautta saa buildin joka on vanhempi niin OS build version mukaan kuin feature packin version mukaan.
Tuossa siis insider tiedot.
Mulla on UUP:stä 29.6.2021 haettu ja asennettu versio, jossa on aivan samat tiedot suomeksi kuin sinun alemmassa:
Versio Windows 11 Pro
Update 21H2
Asennuspäivä ‎29.‎6.‎2021
Käyttöjärjestelmän koontiversio 22000.51
Käyttökokemus Windows Feature Experience Pack 421.16300.0.3
Tuo ylempi dev-build on numeroiltaan pienempi, vaikka myöhemmin asennettu, joten en ymmärrä lainkaan valitustasi.
Update 21H2
Se ylempi on eilen UUP:stä haettu. Ja vanhaa tavaraa. Ilmeisesti sieltä UUP:stä voi sitten tulla mitä tahansa, tai sitten olet insiderissa ja se on päivittynyt.
Mullahan ei ole yhtään konetta, johon voisi Microsoftin mielestä asentaa W11:n ja paraskin kone siirrettiin W10 insideriksi.
Se UUP:stä ladattu versio oli valmiiksi 22000.51_amd64_fi-fi_multi_e012464d_convert
Kopioin sitten usb-tikulle appraiserres.dll-tiedoston W10-asennustikulta.
Aikaisempi kokeilu oli sillä vanhemmalla vuodetulla iso:lla, jonka kieli- ja alueasetuksia ei saanut oikeiksi.
Olisi hyödyllistä, jos asioista käytettäisiin oikeita nimiä.
UUP tarkoittaa Unified Update Platform. Se on menetelmä, jota Windows käyttää hakiesaan päivityksiä Windows Update -palvelimilta. Asiaan kuuluu, että vain muuttuvat osat päivitetään. Tämän vuoksi suuren päivityksen valmisteluvaihe vie aikaa (taustatyönä), mutta imurointi ja itse asennus tapahtuvat mahdollisimman ripeästi.
UUP ei ole nettisaitti, eikä sieltä siis voi imuroida mitään.
Päivityksen välituotteista voi halutessaan koostaa iso-tiedoston (google "uup to iso"), mutta tämän on käytännössä syrjäyttänyt UUP Dump.
UUPDUMP.NET on suosittu nettisaitti, josta voi imuroida skriptejä, joilla voi imuroida Windows-asennuksissa tarvittavat tiedot Windows Update -palvelimilta, ja muokata niistä iso-tiedoston. En tunne kaikkia yksityiskohtia, mutta järjestely on siis täysin epävirallinen, käyttö omalla vastuulla. Erikoistilanteissa varmaankin hyödyllinen, jos tietää mitä tekee.
Mutta jos tarkoituksena on saada omalle koneelle insider dev -versio uusimmasta windowsista, niin oikea ja paras ja helpoin menetelmä on liittää kone insider-tilaajaksi. Toki tällöin tarvitaan se joidenkin kammoksuma MS-tili. Mutta näin varmistetaan, että kone saa sille tarkoitetut päivitykset ajallaan ja automaattisesti. Niitä päivityksiä saattaa tulla jopa viikoittain, ja käsittääkseni Windows Update tarjoaa insider-päivityksiä vain insider-koneille. En tosin ole äskettäin kokeillut.
Jos nyt vasta haluaisi ryhtyä insideriksi, on se virallisesti myöhäistä, mutta epävirallisesti onnistuu edelleen:
Tuossa kuitenkin otsikko lupaa liikaa: Koneen pitää kyllä täyttää kelpoisuusehdot.
Kuinka niin on myöhäistä? Ainakin toissa päivänä ihan hyvin onnistui liittyminen ja 11:n asentaminen? Mutta en tiedä onko sillä merkitystä, kun olen joskus aikaisemmin ollut myös Windows Insider Programissa?
Saattaa olla niin, että viittaamassani jutussakin mainittu päivämäärä 24.6. koski vain vanhoja ei-kelvollisia koneita. Eli jos kone oli tuolla päivämäärällä jo insider dev -tilaaja, se saa windows 11 -päivityksen vaikkei ole kelvollinen. Vai saako, en tiedä. Tiedän vain, että kun tänään kokeilin vanhalla koneella, win11-asennus ei onnistunut. Ja voihan olla että viittaamani juttu on höpöä. Tai jokin on muuttunut.
Insider-tilaus/jäsenyys on konekohtainen.
Tarkoittanee sitä, että ainakin Microsoftin alkuperäisen ilmoituksen mukaan vain ne Windows 10 insider käyttäjät jotka olivat Dev- ringissä 24.6. voivat testata Windows 11:ta siinä ringissä tietokoneella joka ei virallisesti riitä Windows 11:lle ihan saakka kunnes Windows 11 julkaistaan virallisesti. Sen jälkeen testaaja tippuu Windows 10-betarinkiin tai joutuu asentamaan muun käyttöjärjestelmän.
Kyllä mulla tippui paras kone heti siihen Windows 10-betarinkiin, koska ei ollut kelvollinen W11:n asennukseen.
Siksi rupesin etsimään keinoja kokeillakseni sitä muissa, huonommissa koneissa. Ainakaan se ensimmäinen vuodettu versio (.1) ei aktivoitunut enää toisessa koneessa, johon SSD-levyn siirsin, eikä enää edes uudestaan asennuskoneessa. W10:n paras puolihan on, että levyjä voi hyvinkin vapaasti siirrellä samantasoisten koneitten kesken.
Niille, joiden on pakko saada Start -valikko takaisin Windows 10 malliseksi löytyy helpotusta:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
--> Uusi DWORD32 nimeltään Start_ShowClassicMode, jolle arvo 1
--> Boottaa kone
Joo, tuo on tunnettu kikka ja toimii kyllä. Vielä enemmän lupaa tämmöinen:
Se siis palauttaa myös taskbarin (mm. toolbarit, joista täällä taannoin kinattiin), mutta valitettavasti toimii vain osittain ja melkein. Todistaa kuitenkin, että kyllä se vanha koodi edelleen mukana on. Mutta ei suositella.
Ja kun eräät kaipaavat vanhoja kontekstivalikoita, niin nekin saa halutessaan takaisin. Menetelmä 1 on kuvattu tässä:
ja erittäin paljon suositeltavampi menetelmä 2 tässä:
Mutta näihin jippoihin ei kannata rakastua, muutoksia tulee. Ties vaikka jo tällä viikolla uusi versio...
Kumulatiivinen päivitys lähti valumaan. En ainakaan äkkiseltään löytänyt mitään tietoa muutoksista.
Löytyi: Announcing Windows 11 Insider Preview Build 22000.65
Changes and Improvements
  • Start now has a search box to make it easier to find what you’re looking for.
  • Taskbar will now show across multiple monitors which can be enabled via Settings > Personalization > Taskbar.
  • We have updated several system alert dialog boxes such as the alert for when the battery is running low on your laptop or when you change your display settings with the new Windows 11 visual design.
  • The ‘Power mode’ settings are now available on the Power & battery page in Settings.
  • Right clicking the desktop now directly has a Refresh option without needing to click “Show more options”.
  • Right clicking a .ps1 file in File Explorer now directly has a Run with PowerShell options without needing to click “Show more options”.
  • Available snap layouts when using smaller PCs in portrait orientation have been optimized for that posture. You can now choose to snap three apps on top of each other, instead of four quadrants.
  • Based on the collaboration with the most popular GIF provider in China, weshineapp.com, GIF selections are now available for Windows Insiders in China via the emoji panel (WIN + .). If the location is set as China, then GIF data will appear from weshineapp.com.
  • Right-clicking on the volume icon in the taskbar now includes an option to troubleshoot sound problems.
Fixes
  • We fixed a remote code execution exploit in the Windows Print Spooler service, known as “PrintNightmare”, as documented in CVE-2021-34527. For more information, see KB5004945.
  • Taskbar:
    • We fixed an issue where it wasn’t possible to click the Show Desktop button with your mouse at the very edge of the Taskbar.
    • We fixed an issue where the date and time in the Taskbar weren’t reflecting your preferred format.
    • We fixed an issue where the preview window might not display the entire window when hovering over Task View on the Taskbar.
    • We fixed an issue pressing ESC or clicking the desktop wouldn’t dismiss the window of open app preview thumbnails if you set focus to it after pressing WIN + T.
    • We fixed an issue where if you rotate a PC to portrait orientation and back to landscape, it could result in app icons not displaying in the Taskbar despite there being room.
  • Settings:
    • We fixed an issue resulting in Settings failing to launch. If you were impacted in the previous flight, please see here.
    • We fixed a noticeable stutter in the animation when closing Quick Settings and Notification Center by clicking on their respective icons in the taskbar.
    • We fixed an issue where the Quick Settings and Notification Center windows were missing shadows.
    • We fixed an issue where it wasn’t possible to launch Quick Settings by setting keyboard focus to it in the taskbar and pressing the Enter key.
    • We fixed an issue where Quick Settings wouldn’t render correctly if you removed all settings except volume.
    • We fixed an issue that mitigates Focus Assist enabling unexpectedly.
    • We fixed an issue with the animation in the touch keyboard when resizing it in Settings.
    • We fixed an issue where Sign-in Options in Settings had an unexpected checkbox under Facial Recognition with no text.
    • We fixed an issue where the button to disconnect a work or school account in Account Settings wasn’t working.
    • We fixed an issue where Lock screen Settings had a toggle with no text.
    • We fixed an issue where the title of the Advanced Options page under Windows Update in Settings could be missing.
    • We fixed an issue where the “Windows privacy options” at the bottom of Privacy & Security > Search Permissions in Settings wasn’t working.
    • We fixed an issue where the Open Navigation button could become overlapped with other text.
    • We fixed an issue causing Settings to crash when applying a theme under Contrasts.
    • We fixed an issue where parts of Settings were unexpectedly in English for some non-English languages.
  • File Explorer:
    • We fixed an issue resulting in pinning and unpinning apps from Start not working, the command bar in File Explorer disappearing, and the snap layouts unexpectedly not appearing until rebooting your PC.
    • We fixed an issue that could result in the elements of File Explorer’s title bar being unreadable due to low contrast.
    • We fixed an issue where some of the icons in File Explorer’s context menu could be blurry.
    • We fixed an issue where the “see more” menu in File Explorer’s command bar wouldn’t dismiss when you clicked on Options.
    • We fixed an issue that could result in not being able to create a new folder on the desktop.
  • Search:
    • We fixed an issue resulting in Search having grey boxes sometimes instead of app icons.
    • We fixed an issue that could result in Search dropping the first keystroke when pressing the Windows key and starting to type.
    • We fixed an issue where when hovering your mouse over the Search icon on the taskbar, the third recent search would not load and remained blank.
    • We fixed an issue where if you searched for Windows Update, it would open Settings but not navigate to the Windows Update settings page.
  • Widgets:
    • We fixed an issue where system text scaling was scaling all widgets proportionally and could result in cropped widgets.
    • We fixed an issue where when using screen reader/Narrator in widgets it wasn’t properly announcing content sometimes.
    • We fixed an issue where resizing the Money widget could result in the bottom half of it not displaying anything.
  • Other:
    • We fixed a memory leak that was noticeable when using one of the C# printing samples.
    • We fixed an issue causing an error in safe mode saying 0xc0000005 – Unexpected parameters.
    • We fixed two issues that could cause explorer.exe to start crashing in a loop, when the display language was set to Russian or when multiple input methods enabled.
    • We fixed an issue where if you minimize a full screen window and later restore it, there was a chance it could result in a bug check with win32kfull.
    • We fixed an issue resulting in some WSL users seeing “The parameter is incorrect” when opening Windows Terminal.
    • We fixed an issue causing blurry windows in ALT + Tab.
    • We fixed an issue resulting in a flicker in the taskbar when Korean IME users used ALT + Tab.
    • We fixed an issue impacting reliability of displaying the UI when using WIN + Space to switch input methods.
    • We fixed an issue impacting voice typing reliability.
    • We fixed an issue resulting in the “New snip in X seconds” options in Snip & Sketch not working.
Known issues
  • [REMINDER] When upgrading to Windows 11 from Windows 10 or when installing an update to Windows 11, some features may be deprecated or removed. See details here.
  • Start:
    • In some cases, you might be unable to enter text when using Search from Start or the Taskbar. If you experience the issue, press WIN + R on the keyboard to launch the Run dialog box, then close it.
  • Taskbar:
    • The Taskbar will sometimes flicker when switching input methods.
    • Dragging an app icon to rearrange it in the Taskbar will result in the app launching or minimizing.
  • Settings:
    • When launching the Settings app, a brief green flash may appear.
    • When using Quick Settings to modify Accessibility settings, the settings UI may not save the selected state.
  • File Explorer:
    • The new command bar may not appear when “Open folders in a separate process” is enabled under File Explorer Options > View.
    • exe crashes in a loop for Insiders using the Turkish display language when battery charge is at 100%.
    • When right clicking the desktop or File Explorer, the resulting context menu and submenus may appear partially off screen.
  • Search:
    • After clicking the Search icon on the Taskbar, the Search panel may not open. If this occurs, restart the “Windows Explorer” process, and open the search panel again.
    • When you hover your mouse over the Search icon on the Taskbar, recent searches may not be displayed. To work around the issue, restart your PC.
    • Search panel might appear as black and not display any content below the search box.
  • Widgets:
    • Widgets board may appear empty. To work around the issue, you can sign out and then sign back in again.
    • Launching links from the widgets board may not invoke apps to the foreground.
    • When using the Outlook client with a Microsoft account, Calendar, and To Do changes may not sync to the widgets in real time.
    • Widgets may be displayed in the wrong size on external monitors. If you encounter this, you can launch the widgets via touch or WIN + W shortcut on your actual PC display first and then launch on your secondary monitors.
    • After adding multiple widgets quickly from the widgets settings, some of the widgets may not be visible on the board.
  • Store:
    • The install button might not be functional yet in some limited scenarios.
    • Rating and reviews are not available for some apps.
  • Windows Security
    • Device Security is unexpectedly saying “Standard hardware security not supported” for Insiders with supported hardware.
    • “Automatic sample submission” is unexpectedly turned off when you restart your PC.
Jahas, eka asennusyritys feilas jostain syystä, ei kyllä missään vaiheessa asennuksen aikana ilmottanu mitään feilistä, mutta bootin jälkeen vanha versio ja update historyssä feiled, nyt menossa toinen yritys.
EDIT: Toisella yrityksellä uppos sisään. Kummallista.
Mulla päivittyi -->22000.65 ilman ongelmia kone, joka ei ole yhteensopiva.
Hewlett-Packard HP Compaq 8000 Elite CMT PC
Hewlett-Packard 786G7 v01.14 10/14/2015
3,15 gigahertz Intel Core2 Duo
Boot Mode: UEFI (Secure Boot likely not supported by this UEFI)
Edit: korjattu boot mode.
Kopioin 22000.51 levykuvan toiselle ssd:lle ja siirsin sen AMD Athlon II X4 620 -koneeseen. Aktivointi näyttää "aktivoitu digitaalisella käyttöoikeudella" ja rupesi myös päivittämään --> .65
Toistaiseksi näyttäisi siis toimivan yhtä fiksusti kuin W10, mutta syksymmällä voi olla toisin . . .
Miten saan päivitettyä 10->11? Oon dev, kirjautunut, kaikki jutut tehty mitä pitää. Ostin jopa winkkarilisenssin että homma etenis mutta mitään ei tapahdu ja mistään ei saa päivitystä. Biossista laitettu setit kuntoon ja tarkistus W11 yhteensopivuudesta on ok.
Updateen ei siis ilmesty mitään? Onko optional diagnostic data on asennossa?
Hyvä pointti. Laitoin ruksit sinne ja boottasin. Harmillisesti ei apua.
Löytyykö ISO imagea tai muuta näppärää työkalua päivityshommaan?
nonii nyt sit winkkari rullalla. sammutinkonee aamulla, äsken himaan kone tulille vastassa tämä ä.
mikähän tähäny iski. koittaa tikulle boottaa näkyy sinistäruutua ja koht koko kone sammuu
2015 vuodesta asti ollut insiderinä tuollaista joka päivä, siihen täytyy vain tottua :D No ei,
täytyy käyttää pääkonetta ja joskus ajankuluksi testailla bugisia insiderversioita toisella.
ash
