Windows 11 keskustelu
Riippuu varmaan "koko setistä" mutta tästä saisi esim. 125€
Siihen vielä näyttö, näppäimistö, hiiri ja kuulokkeet mikillä niin on "koko setti".
Suosittelen siis että katselet noita käytettyjä niin saa halvimmalla koko setin.
Tuossa ilmoituksessa sanotaan ettei tuon prosessoria virallisesti tueta Windows 11:ssa, eli ilmeisesti kikkailemalla asennettu eikä ole takeita että tulevat päivitykset asentuvat ja mitä vielä.
Jos on tarkoitus ostaa uusi käytetty kone Windows 11 varten, kyllä minä keskittyisin sellaisiin jotka on virallisesti tuettu, ainakin että on TPM 2.0 ja CPU tarpeeksi uusi.
Onko tuo pin koodi korjattu, pinkoodilla sisään safe modessa, tässä Windows 11 ,25h2 Julkaisu versiossa.
Tarkista käyttäjätilisi kirjautumisasetuksista, onko kirjautuminen sallittu ainoastaan Windows Helloa käyttäen ja ota suojaus pois päältä tarpeen mukaan. PIN-koodilla kirjautuminen vaatii tietyt järjestelmäpalvelut taustalle pyörimään, mutta niitä ei ladata käyntiin safe modessa. Samasta syystä safe modeen ei voi kirjautua sormenjäljellä tai kasvojentunnistuksella.
Dell XPS 15 läppäri ei suostu päivittämään Windows 11:seen, ainakin vaikuttaisi olevan TPM 1.2 ja CPU 6th gen Intel, kun vaatimukset ilmeisesti TPM 2.0 ja 8th gen Intel.
Tässä on vaan se outo juttu että mielestäni joskus vajaa vuosi sitten Windows 11 asentui tuolle koneelle ihan kiltisti ilman mitään ongelmia tai temppuiluja MS Media Creation Toolilla. Päätin kuitenkin palata silloin toistaiseksi Windows 10 kun eräs peli (Demonicon) ei suostunut toimimaan Win11:lla Ovatko vaatimukset nousseet tässä välillä vai miksiköhän en silloin aiemmin nähnyt mitään ongelmaa Windows 11 asennuksessa?
Asensitko Windows 11:n puhtaana asennuksena vuosi sitten?
Windows 11 puhdas asennus onnistuu ilman kikkailua, jos koneessa on TPM 1.2 -versio, eikä asennusohjelma tarkista mikä prossu koneessa on. Kaikki prossut kelpaavat noin vuodesta 2010 lähtien (sitä vanhemmissa ei ole PopCnt ja SSE4.2 -tukea, jolloin Windows 11 24H2 -version asennus ei onnistu).
Muut järjestelmävaatimukset puhtaassa asennuksessa tarkistetaan, esim. koneessa on oltava Secure Boot -ominaisuus (ei tarvitse olla päällä) ja USB-tikku on käynnistetty UEFI-tilassa (jolloin levylle luodaan automaattisesti GPT-osiotaulukko).
Puhtaan asennuksen jälkeen kone ei kuitenkaan täytä Windows 11:n järjestelmävaatimuksia, jolloin kerran vuodessa ilmestyvät ominaisuuspäivitykset ei ilmesty Windows Updateen, eikä ominaisuuspäivityksen asennus iso-tiedostosta onnistu ilman kikkailua.
Boot from media to launch Setup. This path is a clean install and will not retain previous files or settings.
Important: You should verify that your device meets minimum system requirements before you choose to boot from media, because it will allow you to install Windows 11 if you have at least TPM 1.2 (instead of the minimum system requirement of TPM 2.0), and it will not verify that your processor is on the approved CPU list based on family and model of processor.
Microsoftin sivustolta lainaus on poistettu viime keväänä, mutta kuvakaappaus löytyi:
Juu. Tuosta se kai sitten johtuu, ja hyvä tietää ettei se ole silti virallisesti tuettu. SecureBoot kyllä on, jopa päällä.
No, odotellaan Windows 10 ESU aktivoitumista niin tulee vuosi lisää Windowsia läppärille, ja jos vielä vuoden kuluttua on kone kunnossa, Linux sitten pääkäyttöjärjestelmäksi (ja poika saa uudemman Win11 läppärin tilalle).
Tuo on pois päältä, onko sitten vaan, otan tuon pinkoodi kirajautumisen pois päältä ? September 29, 2025—KB5065789 (OS Build 26100.6725) Preview - Microsoft Support
Tiedossa oleva vika, mikä nyt prview voi ladata , mikä sen korjaa.
Nonnih, se ois sitten virallisesti siinä. Viikonlopulle tekemistä, kun backuppaa koneet ja päivittää. Jep, surman suuhun heti ekana.
Mitään backuppeja, sisään vaan 😀
Juu, jos ei voi Microsoftiin luottaa niin keneen sitten? Googleen?
Henkilökohtaisesti tärkeät asiat ovat parilla USB-kiintolevyllä, ja työjutut työpaikan verkossa tallessa. Edes Firefoxin bookmarkkeja en menetä koska ne synkkautuvat Firefox-tililleni. Eniten kismittäisi muutaman pelitallennuksen menettäminen, jotka ovat vain lokaalisti jonkun koneen levyllä.
Windows 11 tehtäväpalkin muuttaminen win 10 näköiseksi.
Ja sitten vielä Combine taskbar buttons and hide labels -> Never, niin saa kunnollisen taskbarin :smoke: Häiritsee, ettei Win 11:ssä ole edelleenkään mahdollisuutena näyttää oletuksena kaikkia tray iconeja, vaan ne pitää käydä yksitellen kliksuttelemassa päälle.
Vaikka io-techin sivuilla lukikin että 25H2 jakelu alkaa
Windows 11 versio 25H2 tulee yleiseen jakeluun 14. lokakuuta​
Niin mulle tuli tänään päivällä 25H2 pelaamisen aikana. Vähän läppäri takkuili ja sitten tulikin ilmoitus ettö pitää bootata ja omituista kyllä päivitys oli tosiasia.
En ole tehnyt mitään aktiivista asian eteen.
Eilen jo tuli, tänään asensin.
itselläni 24h2 ei toiminut. tai toimi mutta puutteellisesti kun lisenssiä ei enään muistanut jostain syystä.
nyt vedin 25h2 sisään ja sehän sujahti ilman ongelmia. Turvallinen olo taas päivitettynä
Jo viikko sitten lorahti omaan virtuaali windows pönttöön toi ilman mitään kikkailuita. Veikkaan että niillä on joku rautaan perustuva jakelu ja johonkin rautaan aletaan jakamaan jo ennakkoon, ehkä sellaiseen joka tiedetään varmasti stabiiliksi. Tollasessa virtuaali tötterössähän ei hirveästi mitään erikoista rautaa ole kun näyttiskin käytännössä puuttuu kokonaan.
Jos lataan ja asennan windows 11 tuolta nykyisen windows 10 tilalle, joudunko ostamaan uuden lisenssin vai päivittääkö se ilmaiseksi?
Katso linkin viestistä mitä ChatGPT kertoo asiasta.
"The software giant only makes the current version available for download, so you can’t choose the version to download and install. For example, once version 25H2 is released on October 14, 2025"
Olisko archive orgissa tallennettuna kaikki Win 11 image versiot? Tiedä sit sivun turvallisuudesta mut kai niissäkin joku hash data on näkyvissä että onko sama mitä aikanaan microsoftilla. Tuohan ei sitten ole mikään virallinen lähde.
Joidenkin ohjeiden mukaan tuossa Dellissä ehkä pystyisi päivittämään TPM 1.2 => 2.0 fläshäämällä firmiksen, mutta ei taida maksaa vaivaa jos ei silti ole Windows 11 kompliantti CPU:n takia. Veikkaan että noista kahdesta on useimmilla koneilla kiinni voiko päivittää Windows 11 virallisesti, vai ei. No ei sitten, asennan tuolle läppärille Linuxin.
eikö toi TPM vaatimus sinänsä riittänyt eli jos se on kunnossa, prossun ei tarvi olla? vai oonko väärässä
Lukemalla tulee kuva että molemmat pitää olla vaatimusten tasolla ennenkuin voi saada virallista tukea.
En tiedä miksi 6 tai 7 sukupolven Intel CPU ei riitä, onko käsikykanta liian vanha vai mitä. CPU-vaatimukset noin muuten kuulostivat kovin alhaisilta, kunhan on 64-bittinen, 2 corea ja 1GHz nopeutta. Ai niin ja pitää olla vähintään 8. generaatiota, liekö paljon 2-coreisia 1GHz 8. sukupolven Inteleitä? Jotain mini-PC:eitä?
Jää Windows-koneiden uusiminen nyt ainakin siihen saako MS jossain feature-päivityksessä päähänsä että AI-prosessorin olemassaolo tulee pakolliseksi vaatimukseksi myös. Jos on just ostanut suht uuden läppärin joka tällä hetkellä taipuu Windows 11 vaatimuksiin, mutta kohta sekään ei taivu koska ei ole tarpeeksi AI... Jatketaan nykyisillä koneilla, Windows 10 jatkettu tuki käyttöön jos ei Windows 11 toimi virallisesti, ja vuoden kuluttua Linux. Jos ko läppärit silloin edelleen toimivat.
Ei kai se mistään yksittäisestä seikasta ole kiinni, mutta johonkin raja pitää vetää. Kovin vaikeaa on käyttöjärjestelmätason ohjelmankehitys, jos pitää raahata mukana pitkää historiaa. Onneksi tämä 8. sukupolven minimitaso on osoittautunut pitkäikäiseksi: Parhaillaan käytän vuonna 2018 hankittua inteliä. Mielelläni jo hankkisin uutta tilalle, ja ne AI-ominaisuudet kyllä kiinnostavat.
No tämä, vieläkin ärsyttää muistella miten pitkään joutui odottamaan että 64-bittiselle Windows XP:lle tuli kunnolla ajureita, vasta Windows Vistan aikaan ne alkoivat yleistymään kun "kyllä se 32-bittinen riittää" :mad:
Jotain uusia käskyjä taisi olla 8.gen prossussa:
Ainakin Intel ARK sivulla oli tommonen 8.gen prossuissa:
Intel® Stable IT Platform Program (SIPP)
Mutta 6.gen ei ollut? Ainakaan parissa suositussa mallissa mitkä hätäsesti katsoin.
En tiedä onko toi merkittävä mut vaikuttaisi turvallisuuteen.
Ei tuo SIPP liity tuohon prossuvaatimukseen mitenkään, on lähinnä yritysympäristöissä hyödyttävä ajuriohjelma (vakiinnetut ajurit esim. imageiden luontiin). Tuo 8th gen -rajanveto taisi liittyä siihen, että vaikka 6th ja varsinkin 7th gen -kivistä tietyt ominaisuudet löytyivät, ne olivat vielä sen verran raakileita että performance hittiä tuli turvaominaisuuksien (esim. Memory Integrity) kääntämisestä päälle.
Reactions: vux
Mulla on 3 eri kuulokkeet ja ihan oikea alalaita volume kuvasta valitaan mistä äänet. Eli 1click ja valinta click yht 2 click.
Linuxille sitten erilaisia scriptejä rakennellu kun välissä virtual sinkkejä.
Jännä että olis erikseen työpöytä nappula valinta ei oo tullut itselle edes mieleen tollanen tarve. Liekö usb laite koneessa aina väliaikeinen niin pysyvä pikakuvake rikkoutus jos esim usb laitteen ottaa pois tai vaihtaa porttia.
Niin pitää. Tosin ihmettelen miten Linux onnistuu edelleen paljon vanhempien prosessoreiden tukemisessa, mutta toki saattaa olla että se jotenkin estää ko. käyttöjärjestelmän kehitystä. Tuntuu joka tapauksessa pystyvän ilmeisen ongelmitta tukemaan ajallisesti paljon laajempaa skaalaa prosessoreita, mikä on ihan kiva.
Odottelen itse vielä syytä miksi haluaisin maksaa AI-ominaisuuksista uudessa PC:ssäni. Voi hyvin olla että se halu ja tarve tulisi joidenkin pelien kautta jotka käyttäisivät AI:ta esim. henkilöiden äänen muodostamiseen, tai pelin puheen eri kielille kääntämiseen lennossa. Siis sen sijaan että tuo kaikki olisi tehty nykyisellä tavalla eli äänittämällä kalliisti ääninäyttelijöiden puheita kymmeniä ellei satoja gigatavuja audiodataa lukuisilla eri kielillä.
Sitäkään en vielä tiedä ovatko Intelin ja AMD:n AI-räpellykset tarpeeksi tehokkaita tuollaisiin käyttötarkoituksiin, vai tarvitaanko nykyisen Snapdragonin tasioisa AI-piirejä, tai jopa parempia. Odottamalla selkiytynee, en aio olla early adopter AI-asioissakaan, sitten otan kun jotain oikeasti kiinnostavaa tulee eteen tavalliselle tietokonekäyttäjälle, joka ei hoidu yhtä hyvin netissä kysymällä vaikka Geminiltä tai ChatGPT:ltä. Pelit saattaisivat olla ensimmäisiä juttuja missä ns. tavallinen tietokonekäyttäjä voisi huomata haluavansa lokaalia AI-prosessointitehoa, luulisin. Vai myöntääkö joku käyttävänsä NPU:ta johonkin oikeasti tähdelliseen joka koskee tavallisiakin käyttäjiä?
Koska niistä ei löydy PTT
TPM 2.0:aa vastaava PTT on ollut kaikissa tai lähes kaikissa Intelin prossuissa 6th genistä asti How to Check the TPM Status & Enable the CPU’s fTPM/PTT. Tosin jotkut emolevyvalmistajat eivät välttämättä ole mahdollistaneet sen käyttöönottoa BIOSissa.
Täällä on aika hyvin selitetty, miksi vaatimukset ovat mitä ovat Why Windows 11 has such strict hardware requirements, according to Microsoft
Tietoturvaominaisuuksien takia siis. Tiivistettynä, on haluttu, että raudassa on "MBEC-accelerated HVCI support".
Eikö TPM 2.0 riitä? Jos tuo on joku Intelin "embedded TPM"? EDIT: No tuo Ars Technica selitti tarkemmin, joku HW-accelerated turvaominaisuus joka päällelaitettuna voi olla liian hidas ilman hw-tukea.
Minulla on vanha pöytäkone Win 10 Education -lisenssillä, siinä tällä hetkellä lankkuna MSI B360-A PRO ja prosessorina Intelin ikääntyvä i3-8100, eli ilmeisesti TPM 2.0 yhteensopiva kokoonpano. Olen nyt päivittämässä "kaiken" (emo, prosessori, muistit, näytönohjain) ja haluan myös siirtyä 11:n käyttäjäksi.
Miten minun kannattaisi toimia, jotta voisin käyttää vanhaa lisenssiä? Lisenssiavaimen koodi kannattanee ainakin kaivella talteen ennen päivittämistä. Mutta kannattaako 10 -> 11 päivitys tehdä ensin vanhalla raudalla vai lyödä ensin uusi kokoonpano kasaan ja ajaa päivitys vasta sen jälkeen? Entä jos vaihdan myös Windowsin asennuspaikan uuteen, SATA-SSD:ltä NVME:lle?
Tolla ainakaan ei liene mitään muuta merkitystä kuin se että et saa siirrettyä suoriltaan asennusta vaan kaikki alusta uusiksi siinä vaiheessa kun NVME tulee käyttöön. Olisko sitten niin että päivität SATAn päälle ja syötät vanhat lisenssit. Sit kun kaikki pelittää, SATA levy pois koneesta ja NVME levy sisään ja homma uusiksi ja asennat tyhjälle NVME levylle Win11 imagesta. Mutta tuossa välissä kun päivitit vanhan SATA levyllä olevan asennuksen, tuli ne lisenssit tarkistettua netistä ja päivitys tehtyä. Ja sitten kun NVME:llä on toimiva järjestelmä niin varmaan haluat SATA levyllä olevia tiedostoja siirtää osan sinne.
Näin sen ainakin pitäisi onnistua ilman että törmää ongelmiin.
4 konetta päivitetty 25H2:een, mukaan lukien työläppäri. Kaikki päivitykset tehty in-place upgradena sen sijaan, että olisin käyttänyt "enablement packagea".
Ainoana ongelmana "tiedostopalvelimelta" (kevyt W11 Pro deskari 6th gen prossulla) meni pois päältä palomuurisäännöt, mitkä sallivat tiedostojen ja tulostinten jakamisen. Vähän aikaa joutui ihmettelemään, miksi mäpätyissä verkkolevyissä oli henkselit päällä. Luultavasti tätä ei olisi tapahtunut, jos olisin käyttänyt enablement packagea.
Toisaalta "pääkonella", millä nyt naputan, korjautui joidenkin DISM-komentojen feilaaminen virheeseen "Remote procedure call failed". Enablement package tuskin olisi tätä fiksannut.
En nyt ulkoa muista, että mitä tukia piti prosessorista löytyä, jotta koneeseen sai kikkaillen asennettua w11 käyttöön?
Miten tämän koneen laita, kaveri kyselee kun sillä tällainen...
Pienen kuuklailun perusteella ei ilmeisesti toimi w11 tässä?
Edit, lisää googlailua, ja yksi myy samanlaista konetta johon asenettu w11, 24 h2...
Tuohonkin koneeseen saa kikkailemalla Win 11 sisään kyllä, mutta tollaisesta SER-jätteestä ei kannata kymppiä enempää maksaa. HDD:llä kone on täysin käyttökelvoton, ensimmäisenä pitäisi hommata SSD sen tilalle. Toisekseen puhutaan jo sen verran iäkkäästä raudasta, että on elämänsä ehtoopuolella, mahdollisesti jatkoajalla. Valmistajana Acer huonontaa luottoa entisestään.
Käytännössä raja on niissä prossuissa missä tuli i3 i5 i7 numerointi. Core2Quad ja vanhemmat ei toimi.
Joo eipä ole tullut HDD levyllä ajettua w10, eikä w11. Saattaahan se olla jo aika tahmeaa, kun nuo vanhemmat "alkuaikojen" SSD levytkin tuntuu pikkusen hitailta.
Win11 on aika käyttökelvoton HDD:ltä. Win10 ei ole paljoa nopeampi, eli bootti kestää todella pitkään. Mutta SSD palikkaa saa niin halvalla, että ei mikään ongelma elvyttää vanhaa rautaa tällaisilla.
adrian_x
