Windows 11 keskustelu
On se perkele haastavaa lykkiä steam-pelejä tehtäväpalkkiin, kokeilkaapa!
Steamissa oikealla hiirinäppäimellä pelin kohdalla ja "Manage -> Add desktop shortcut" ja työpöydältä sitten tehtäväpalkkiin.
Missä on Refresh File Managerissa/Resurssien hallinnassa???! No se on Show More options valikon alla! Mitä vittua nyt taas! Käyttääkö porukka tosiaan Open in Terminal enemmän kuin Refresh, koska se on heti näkyvillä?
Löysin tämmösen How to Add a Refresh Option to Context Menu in Windows 11 rekisterin muokkauksen Refreshin lisäämiseen, mutta se lisäsi sen vain työpöydällä avautuvan oikean hiiren klikin valikkoon, ei File Manageriin missä sitä tarvitsisi. Täällä on varmasti porukkaa jotka tuon ovat ratkaiseet, miten teitte sen?
EDIT: Ei toimi tämäkään Restoring the Classic Right-Click Menu in Windows 11 – A Comprehensive Guide Using Registry Editor neuvo, sillä tuollaista Computer\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2} ei mulla ole.
Ei, mutta painaa F5 näppäimistöstä kun haluaa refreshata, eikä sorki mitään valikoita hiirellä.
Mulla tekee työkone tuota nopeaa kirkasta välähtämistä näytössä, koneen omassa ja ulkoisissa näytöissä. Syynä mainitaan (KB5070311) Murossakin kerrottu, mutta ainakin mun läppäri Dell Precision 7550 teki sitä jo ennen tuota päivitystä. Välähdyksen saa aikaan siirtämällä hiiren kursorin tehtäväpalkin kuvakkeen (työpöytä/uusityöpöytä) kuvakkeen päälle jolloin kirkas valkoinen välähdys menee vas-oikealle. Tänään tuli uudet päivitykset eikä kys. ilmiölle tullut mitään apua.
Jaa kyllä se ainakin itsellä on aina näkyvissä tuolla navigointipainikkeissa vasemmassa yläkulmassa :hmm:
Tulee sama linkki mitä työpöytä ymmärtää mutta pikselin päässä tehtäväpalkkipa ei, loogista.
Käynnistä peli ja sitten oikealla hiirennappulan kautta tehtäväpalkissa "kiinnitä tehtäväpalkkiin"
Tätä en jostain syystä tainnut kokeilla, kiitti.
EDIT: ei käynnistä steamia vaan pelin suoraan..
En millään saa KB5072033- päivitystä sisään. Pohjana siis tämä:
Kokeiltu on:
-System File Checker
-sfc /scannow
-update-komponenttien resetointi
-Windowsin oma Update-korjaus
-SoftwareDistribution kansion poisto
-Update Catalogin avulla manuaalinen asennus
Ja bonuksena vielä että kerran Win 11 väitti että asennus meni sisään. Näyttää siltä että seuraava etappi olisi Windowsin korjausasennus, hieman karstastanut ajatusta vaikka tiedostot saisikin pidettyä ennallaan. Vieläköhän jotain voisi kokeilla? Sinällään ei paniikkia, kaikki toimii hyvin mutta jossain kohtaahan päivitys olisi mukava saada sisään.
Windowsin asennus ei myöskään vanha, alkukesästä tein sen kokonaan puhtaalta pöydältä.
Edit: Googleteltuani lisää päivityksessä on ongelmia niin uusissa kuin vanhoissakin koneissa, eli järkevintä odotella kaikessa rauhassa.
Kokeiltu on:
-sfc /scannow
Mulla oli hetki sitten samanlainen ongelma ja ratkaisu alla.
Kiitos. Linkin Redditistä löytyi toimiva ratkaisu.
Settings -> System -> Recovery -> Fix problems using Windows Update.
Taisi uudelleenasentaa koko paskan, kun kesti melkoisen pitkään, mutta toimii ainakin nyt ja asenti päivityksenkin sisäänleivottuna.
Erikoista että miljoonat käyttää win 11 sekä steamia mutta tehtäväpalkkiin on silti saatanan vaikia toimivaa peli-linkkiä saada aikaiseksi..
Jos haluat steamin tehtäväpalkkiin, niin sama juttu kuin itse pelille. Käynnistä steam ja tehtäväpalkissa valikosta "kiinnitä tehtäväpalkkiin".
Kiitokset, tällä KB5072033 meni nätisti sisään. Reilun vartin järjesteli tiedostoja ja käynnistyi muutaman kerran uusiksi. Tiedostot ja asetukset luvatusti ennallaan.
"Settings -> System -> Recovery -> Fix problems using Windows Update."
Vaatiiko muilla tämä Windows 11 joulukuun päivitys (KB5072033) ns. tuplabuutin, eli kun lukee, että 100% asennettu, niin windows tekee ns. ylimääräisen buutin, ennen kuin pääsee windowsiin asti?
En ole varmaankaan tämän asian kanssa yksin mutta Windows 11 ei ole oikein ikinä istunut meikäläiselle mutta "pakko" käyttää, koska hyvä Windows 10 oli ja meni. Odotan toiveikkaana Windows 12 tuloa ja mahdollista muutosta tähän asiaan taas.
Tuskin olet. Itseäni häiritsee tässäkin( samaan suuntaan tuntuu vähän kaikkialla UE:ta vietävän) se, että säädettävyys viedään minimiin, ja pakotetaan mm. oletuksena näyttö tilaan, jossa sen tarjoama työtila on kuin vanhasta VGA-putkikoneesta( itsellä on useampi läppäri ja viimeisin päivitys muutti kahdessa 100 %:n suhdeluvun jopa 200:aan, ja aina tasaisin välein se resetoituu uudelleen tuohon 200:aan.)
Mikäs tässä on ideana? Eikö Windows 10 päivity muka suoraan uusimpaan Windows 11 versioon?
Huomasin vaan tänään päivityksiä tuohon kymppiin asentaessani että se Windows 11 "päivitys" tyrkytys oli taas ilmestynyt isolla sinne Windows updaten puolelle.
Mutta sekä se päivitystä tarjoava mainos, että tuo valinnaisten päivitysten lista tarjoaa tuota 22H2 päivitystä vaikka vakaa 25H2 on ollut ulkona jo muutaman kuukauden ja väliinkin mahtuu ainakin pari versiota.
Eikö se kävisi järkeen tarjota päivitystä suoraan tuohon 25H2, kuitenkin kone josta on puhe on 8th Gen Intel i7-8700K laite. Eli tuki pitäisi löytyä ihan virallisestikin.
Toki tuolla lataustyökalulla saa suoraan sen uusimman version, mutta kuulostaa typerältä jos tuo Windows update tarjoaa valmiiksi vanhentunutta "päivitystä"
Voiko päivittää ongelmitta 24h2 25h2:seen koneeseen joka ei alunperin tue raudaltaan win11? Tai onko mitään merkittävää hyötyä edes?
Voit päivittää. Lataa imge vaikka sillä MS työkalulla ja aja komento setup.exe /product server, niin skippaa nämä W11 vaatimukset.
On Windowsin aktivoinnin kanssa ongelmia kokeiltu useammalla koodilla PCWorld Shop (ostan seuraavaksi suomesta täydellä hinnalla) mikään ei ole kelvannut.
Onko mahdollista että tämä Windows on jotenkin jumissa eikä hyväksy mitään koodia?
Onko mahdollista että Taatusti aito koodi muuttuu käyttökelvottomaksi jos yritän käyttää sen tässä Windows asennuksessa.
Kokeile massgraven scriptillä. Ei maksa mitään. Microsoft Activation Scripts | MAS
Kiitos vastauksesta ... se ei vain vastannut kysymykseeni :)
Office PRO PLUSsaa ei voi ostaa erikseen, kaikki tuolleen myytävät lisenssit ovat todellisuudessa vuokralisenssejä joita ei pitäisi jälleenmyydä.
Päätelmä -> se ostamasi halpa windows lisenssi kyseisestä kaupasta taisi olla peräisin MSDN:ästä kuten noi Pro Plussatkin.
Ostit siis ihan aidon piraattituotteen, rahasi meni rikolliselle. Ne lakkaa toimimasta kun Microsoft bongaa jonkun myyvän MSDN avaimia ja blacklistaa kyseisen tilin ja siihen liittyvät avaimet. Jo aktivoidut windowsit yleensä jatkavat toimimistaan mutta uudelleenasennus ei välttämättä onnistu.
Kiitos vastauksesta ... kysymyksen jota en kysynyt:)
Ne kysymykset joihin haluan vastauksen on nämä
Ei. Office Pro plus voi nykyään ostaa kuka vain. Aikoinaan oli eri asia, mutta nyt sen voi ostaa laillisesti yksityinen ihminenkin. Jos haluaa Officen itselleen kertamaksulla eikä 365 vuositilausta.
Toki näissäkin on erilaisia koodeja, halvimpia ei saa omalle tilille linkitettyä.
Jos sulla on OEM koodi, se kelpaa vain yhdelle koneelle, mutta muuten ei voi aito koodi muuttua käyttökelvottomaksi. Kannattaa kuitenkin ostaa Retail versio aina, niin toimii varmasti.
Pidän hyvin epätodennäköisenä moista. Mutta ATK:n kanssa lähes kaikki on mahdollista.
Ei. Jos retail avaimen ostat niin ei se muutu toimimattomaksi muuta kuin sillä että mäsä jostain syystä blokkaa sen ja sitä ne ei nyt varmaan ala tekemään. Nykyisin windows lisenssien myynnillä firma tekee varsin vähän massia. Ja ylivoimaisesti suurin osuus lisenssi massista on tullut aina yrityspuolelta.
Kiitos
Taitaa onnistua helpoiten asennumedialla, mutta jos haluaa automaattiset päivitykset käyttöön myös isompien osalta, niin taitaa onnistua
  • Open Registry Editor (regedit) and go to:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\MoSetup
  • Create a new DWORD (32-bit) value named:
AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU
and set its value to 1."
Tuossa jo aikaisemmin kysyinkin tätä, mutta kysytään nyt uudestaan et mikäs tässä taas on ideana?
kuitenkin i7-8700K ja GTX-1070 kai pitäisi olla tuettuna myös ihan 25H2 asti.
ei sillä että olisin ennen lokakuuta tuota Windows 11 asentamassa muutenkaan, eikä uusimman median nappaus Microsoftin sivulta ole ongelma.
mutta aika typerää että tuota pari vuotta vanhaa 22H2 tyrkytetään vaikka kaiken järjen mukaan 25H2 pitäisi olla valmis tai vähintään 24H2.
Appiukolle tuli joku kärpäsenpaskan kokonen valmiskone.. musta ja puolikkaan olutlaatikon kokonen.. sitä kattelin niin win 11 herjaa aktivointikohassa jotain että tuoteainta ei löydy ja joku vika ilmo? Liikkeestä kone ostettu käyttövalmiina. Ihan kuin se ois sen tuoteavaimen hukannut? Vinkkejä.. ja liike nyt tietty kii.. aukee ens vuonna..
Helpottaisi kun tietäisi mikä kone on kyseessä? Kaikissahan ei välttämättä tule Windowsin lisenssiä mukana tai sitten on voitu asentaa Windowsista väärä versio. Esim. Pro kun lisenssi onkin Homelle.
Ei lue oikeen merkkiä mallia..ei ees kuitissa
Windows 11 25H2:n mukana tulee uusi ajuri NVME levyille, joka ei ole oletuksena käytössä. Parantaa ilmeisesti ainakin random read suorituskykyä jossakin määrin. Omalla vastuulla käyttöön ja kannatta tehdä restore point/ottaa varmistuskopio ensin jos ei toimikkaan. Levyistä ei välttämättä saa enää SMART tietoja ulos, ainakaan kaikilla ohjelmilla. Lisäksi ainakaan Samsung Magician ei enää löydä 990 Evo Plussaa, muuten levy toimii oikein. Vaatinee päivityksiä ohjelmistoihin tms. Sandisk Dashboard löytää WD levyt (SN850X), mutta levyt näkyy ohjelmassa kahteen kertaan.
Edit. Ainakin uusin versio CrystalDiskInfosta lukee SMART tiedot.
Rekisteriin lisää seuraavat, niin bootin yhteydessä tulee uudet ajurit käyttöön NVME levyille, lisäksi NVME levyt siirtyy laitehallinnassa 'Tallennuslevyt' tabin alle:
Edit. Laitoin pätkät spoileriin, kun ilmeisesti ainakin jossakin tapauksessa oli Lexar NM790:llä osio näkynyt RAW muodossa.
Edit2. Ilmeisesti myöskään safe mode ei käynnisty tämän ajurin kanssa, ja joitakin muitakin toimintoja joita ei ole vielä koodattu mukaan. Joten tätä ei kannata ottaa käyttöön tässä vaiheessa muuten, kuin lähinnä testaukseen/räpellykseen. Tullee myöhemmin järjestelmään oletukseksi, kun saavat ehkä joskus valmiiksi ja testattua.
Koodi:
reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Policies\Microsoft\FeatureManagement\Overrides /v 735209102 /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Policies\Microsoft\FeatureManagement\Overrides /v 1853569164 /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Policies\Microsoft\FeatureManagement\Overrides /v 156965516 /t REG_DWORD /d 1 /f
Reactions: jml
Lukeeko siinä kuitissa mitään Windowsista? Onko tuo liikkeessä kasattu vai ihan valmis pakettikone? Jos on isommalta valmistajalta kuten HP, Lenovo, jne... niin noissa nyt yleensä tulee lisenssi mukana. Muuten sitten välttämättä ei. Hyvin tuota voi kuitenkin käyttää ilmankin aktivointia ennen kun saa kauppaan yhteyden ensi vuonna.
Kannattaa myös kurkata ettei siinä itse koneessa ole sitä lisenssitarraa, jossa on avain.
Kyl siin luki win 11 työasema.. ne siirti appiukon vanhasta koneesta kaikki tähän ja sit vaan töpsöli kotona seinään. ..eikö näytössä pitäisi näkyä jokin vesileima jos ei ole aktivoitu? Sitä ei näy
Se vesileima tulee näkyviin muutaman päivän kuluttua varmaankin.
Yksi vaihtoehto voisi olla se, että koneessa on (jos se on esim. vanha bisneskone) 11 Pro lisenssi emolla ja siihen on siirretty vanha käyttislevy sisältäen 11 Homen joka ei tietenkään aktivoidu uudelleen väärällä lisenssikoodilla.
Se on jo 1kk vanha et ei paripvä riitä
Kingston SSD Manager näkee aseman mutta ei osaa mitään smart tietoja kertoa siittä kun ottaa tuon natiivin nvme ajurin käyttöön.
Win 11 Pro valitti joskus aktivoinnista ja netistä löytyi joku korjaus jutska.
Koodi:
Ilmeisesti myöskään safe mode ei käynnisty tämän ajurin kanssa, ja joitakin muitakin toimintoja joita ei ole vielä koodattu mukaan. Joten tätä ei kannata ottaa käyttöön tässä vaiheessa muuten, kuin lähinnä testaukseen/räpellykseen. Tullee myöhemmin järjestelmään oletukseksi, kun saavat ehkä joskus valmiiksi ja testattua. Päivitetty myös alkuperäiseen postaukseen.
edit. Poistamalla nuo rekisteriavaimet ja boottaamalla pitäisi palata vanhempaan ajuriin.
adrian_x
