Windows 11 keskustelu
Jos tekee puhtaan asennuksen, niin siinä vaiheessa kun asennusohjelmassa valitaan mille osiolle Windows asennetaan, voi esim. diskpartilla muokata kaikki nuo EFI-, reserved- ja recovery-osiot haluamakseen. Itse laitan aina puhtaassa asennuksessa nuo hyvinkin reilun kokoisiksi, niin ei tule jatkossa ongelmia.
Opin tämän kantapään kautta kun joskus Windows-päivityksen yhteydessä Windows meni luomaan omin päin uuden recovery-osion vähän huonoon paikkaan levyä, koska alkuperäisestä recovery-osiosta loppui tila.
Okei, en tiennytkään, että onnistuu noin, aina oppii uutta :D
Minulla on ollut Windowsin asennusmedian juuressa osiot luova diskpart-skripti (alla). Windowsin setupin alussa komentorivi auki painamalla shift+F10 ja ajan skriptin läpi. Tuolla tavoin olen laittanut EFI-osion kooksi 512MB. Lisäksi Recovery-osion kooksi asetetaan normaalista poiketen 1536MB (on riittänyt toistaiseksi) ja osio sijoitetaan levyn alkuun eikä loppuun, kuten Windows nykyään oletuksena tekee. Levyn lopussa oleva Recovery on hankala, jos meinaa myöhemmin vaihtaa levyn isommaksi kloonaamalla tjms.
Skriptin runko perustuu johonkin Mikkiksen dokkariin ja sain joltakulta tällä foorumilla apua sen muokkaamiseen. Siinä mielessä skripti on "tyhmä", että se olettaa käyttislevyn olevan disk 0.
Koodi:
rem == CreatePartitions-UEFI.txt ==
rem == These commands are used with DiskPart to
rem    create four partitions
rem    for a UEFI/GPT-based PC.
select disk 0
clean
convert gpt
rem == 1. Recovery tools partition =================
rem    ** Update this size to match the size of
rem       the recovery tools (winre.wim)
rem       plus some free space.
create partition primary size=1536
format quick fs=ntfs label="Recovery"
assign letter="R"
set id="de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac"
gpt attributes=0x8000000000000001
rem == 2. System partition =========================
create partition efi size=512
rem    ** NOTE: For Advanced Format 4Kn drives,
rem               change this value to size = 260 **
format quick fs=fat32 label="System"
assign letter="S"
rem == 3. Microsoft Reserved (MSR) partition =======
create partition msr size=16
rem == 4. Windows partition ========================
format quick fs=ntfs label="Windows"
assign letter="W"
list volume
exit
Tuo on minulla asennustikun juuressa nimellä partitions.txt. Komentokehotteessa sitten ajaa (tikun asemakirjaimen joutuu selvittämään, diskpart auttaa)
Koodi:
diskpart /s <asemakirjain>:\partitions.txt
Sattuiko jengi katsomaan Hardware Unboxed Podcastin jakson liittyen nyky-Windowsiin ja sen ihmeratkaisuihin ja niiden puutteisiin? Katsojapalautteen ja omien kokemusten perusteelta kasattu ihmettely- ja sättimisjakso :D
Aikalailla samoilla linjoilla itsekin. Microsoftia ei kiinnosta enää käyttäjät, vaan data ja dataa ei käytetä parantamaan käyttäjäkokemusta, vaikka tietävät about kaiken mitä käyttäjät tekee, vaan johonkin ihan muuhun.
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=r3XLQMsQGGk
Onko tämä nyt sitten hyvä uudistus ilmoittaa päivityksistä. Näköjään tämän 25H2 myötä tuli.
Tuosta alemmastahan ei varsinaisesti saa edes selvää mikä tuo itse asiassa edes on.
Usealle läheiselle olen asennellut W11 tuolla "oobe bypassnro" loitsulla lokaalitunnuksen. Alkaako microsoft nyt jossain vaiheessa pakottamaan nämä läheiset tekemään microsoft tilin ja käyttämään windowsia jatkossa sillä? Vielä ei ole asiaan liittyen soittoja tullut, huomasin tämän ensimmäisen kerran omassa koneessa johon saman kikan tein. Onnistuin jotenkin ohittamaan tuon microsoft tilin teon :D
Esiversioita eli preview versioita, skippaa ja odota että tulee lopullinen julkaisuversio ja näkyy normaalisti Windows updatessa. Ja enskuun kumulatiivinen päivitys todennäköisesti tuo alempi...
Ei kait lokaali tunnuksen käyttöä ole missään vaiheessa oltu poistamassa. Vain asennuksessa vaatii ms tiliä.
Löytyyhän noista vaikkapa Internetin hakukoneilla varsin hyvinkin tiedot, vaikkapa Microsoftin omaltakin verkkosivustolta, kun vaan tuon KB-alkuisen tunnuksen laittaa hakusanaksi hakukoneeseen.
Esimerkkinä mainittakoon vaikka tuo alempi KB5067036: 28. lokakuuta 2025 – KB5067036 (käyttöjärjestelmän koontiversiot 26200.7019 ja 26100.7019) Preview - Microsoft-tuki
Juuri tällä hetkellä sivusto ei vielä, 29.10.2025 kello 22.55 Suomen aikaa, näy aivan normaalisti ulkoasunsa osalta, johtuen Microsoftin Azuren teknisistä ongelmista, mutta asiat pystyy silti kyllä lukemaan, kun vaan sivua vierittää alaspäin... Väliotsikon "Kohokohdat" alla on kerrottu tiivistetysti, mitä uutta kyseisen päivitys tuo mukanaan. "Copilot+" -alavalinnan alla luetellu asiat koskevat vain virallisesti Copilot-hyväksyttyjä tuoreimpia tietokoneita, kun puolestaan "Windows 11" -kohdan alla esitellyt asiat koskevat kaikkia muitakin.
Joko tämä oli täällä .. eli tuolla enablement paketilla winkkarin saa 25H2:ksi jo nyt .. laitoin juuri äsken itse, versiosta 26100.6584 -> 26200.6584 ja samalla siis 24H2 -> 25H2. Ei insider, release preview tms.
Tuli tuo KB5054156 päivityksen linkki superuser.com kautta vastaan.
Tuolla sai päivitettyä 24H2 -> 25H2 vanhalla prossulla (i5-7400T) ilman ongelmia.
Tuo ei kuitenkaan rekisteröitynyt Windows Updaten päivityshistoriaan ominaisuuspäivitykseksi eli ainoa listassa oleva oli "Windows 11, version 24H2 (korjausversio)".
Järjestelmän tiedoissa kuitenkin lukee:
Versio Windows 11 Pro
Versio 25H2
Asennuspäivä ‎30.‎10.‎2025
Käyttöjärjestelmän koontiversio 26200.7019
Onko tuo ongelma? :think:
Jahas, eukon pojalle kasasin uusista osista eilen koneen, tänään sitten win11 päivityksen jälkeen kone käynnistyy kyllä, mutta mikään ohjelma ei suostu avautuun, pyörittää vaan sinistä palloa, eli jää työpöydälle jumiin, ei pääse palauttaan edellistä versiota, kun ei avaa ikkunaa asetuksista.
Boot usb tikulta ja uudelleen asennus ainoa vaihtoehto?
Kasasit uuden koneen, mutta käyttöjärjestelmä Windows 10 tuli vanhalta "kiintolevyltä", jonka sitten päivitit Win11?
Puhdas asennus kokonaan uusille osille. Asensin nyt kokonaan uudelleen win11, mutta nyt ei suostu epic games launcheria asentamaan, kuvakkeen luo työpöydälle ja lopuksi tuli virheilmo ja kuvake poistui, myös mikkisoftan kaupasta ei suostu asentamaan tuota, vaan antoi jonkun ilmoituksen, mistä mikkisofta pahoitteli että vika tiedossa.
Eilen tuo kuulemma toimi normaalisti ja fortnite pyöri yli600fps ja tänään sitten ei enään suostu asentamaan tuota launcheria.
Niin ja ongelma alkoi päivällä, kun oli kuulemma asentanut win11 uusimmat päivitykset, eikä siittä enään päästäny sitten avaamaan uusia ikkunoita, joten uus asennus.
Asus tuf b650
Ryzen 7600x
Rx 9060 xt
Asus tuf b650
Ryzen 7600x
Rx 9060 xt
perusasiat ensin - pistä kone ajamaan memtestiä pariksi tunniksi tai yön yli. Jos siellä on emo/prossu/muisti rikki tms niin turha hakata päätä seinään.
Ainakin koko edellisen yön pystyi pelaamaan ja ongelma alkkoi win11 päivityksestä, kun uudelleen käynnisti päivityksen jälkeen.
Asus tuf b650
Ryzen 7600x
Rx 9060 xt
Kannattaa asentaaa epic sivulta.
Mistäköhän johtuu, että Win 11 25H2 päivitykseni asennuspäivämäärä näyttää olevan sama 11.4.2025 kuin 24H2 päivityksellä, vaikka tosiasiassa pakotin 25H2 päivityksen asentumaan tänään 31.10.2025 käyttämällä x86/x64 (Intel or AMD) Enablement Package Updatea tällä ohjeella:
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=Ygm5llBtAL4
Mitään virheilmoituksia ei tullut ja kaikki meni muuten kuten videolla, mutta päivityksen outo asennuspäivämäärä jäi hämäämään minua. Osaako joku selittää, että mistä tämä johtuu?
katso liitettä 1622631
Tuohan on siis vain Windowsin asennuspäivä, ei siihen tehtyjen päivitysten.
Tässä nyt vielä vertailuksi oma ja tein siis puhtaan asennuksen juurikin 14.3.
Tämä selvensi asian:
Eli lyhyesti:
Windows 11 -versiot 24H2 ja 25H2 käyttävät samaa ydintä ja järjestelmätiedostoja. Versioon 25H2 kuuluvat uudet ominaisuudet sisältyvät jo 24H2:n uusimpiin päivityksiin, mutta ne ovat oletuksena pois päältä. Ominaisuudet aktivoidaan pienellä käyttöönottopaketilla, joka ottaa ne käyttöön nopeasti yhdellä uudelleenkäynnistyksellä. Tämä tekee versiopäivityksestä (24H2 → 25H2) huomattavasti nopeamman ja vähentää käyttökatkoja. Laitteet, jotka saavat päivitykset Windows Updaten tai WSUS-palvelun kautta, asentavat tämän käyttöönottopaketin automaattisesti osana 25H2-päivitystä.
Mitään suositusta sähköposticlientiksi? Live Mailia tuli Windows 10:ssa käytettyä ja varmaan sekin toimisi, mutta voisi olla jotain vastaavaa modernia.
Vanhojen mailien importtaus olisi tärkeä ominaisuus. Thunderbird myös toki olemassa mutta vähän "vanhanaikainen" sekin.
eM Clientia käytin tyytyväisenä kunnes Vivaldi-selaimeen tuli integroitu sähköposti, jota olen siitä asti käyttänyt vieläkin tyytyväisempänä. Molemmat ovat erittäin hyvin kustomoitamissa toimimaan haluamallaan tavalla ja mielestäni käyttöliittymätkin ovat hyvät.
Importtaus pitäisi onnistua eM Clientiin suoraan mutta Vivaldiin pitäisi ehkä kierrättää esim. Thunderbirdin kautta. Eikö IMAPilla synkronointi onnistu sinun tapauksessasi?
Tämä ei kyllä suoraan liity ketjun aiheeseen edes.
Pari läppäriä päivitin Windows 11 25H2:een sujuvasti päivitysasennuksena ISO-levykuvan avulla. Molemmissa oli ei-tuettu prossu ja toisessa ei edes TPM 2.0:aa. "Setup.exe /product server" -komento vaan komentokehotteeseen (PowerShell/Terminaali vaatii eri syntaksin) ja asennus sujui mukisematta kaikki tiedostot ja asetukset säilyttäen. Perhanan Microsoft Teams vaan asentui itsekseen ja piti itse poistaa.
Alkaa taas vähän käpy palamaan tähän Windows 11.
Törmäsin nyt siis ongelmaan, että Windows 11 asentelee minulle AMD Adrenalinia ja ajureita oman mielensä mukaisesti, päivityksellä "Advanced Micro Devices, Inc. - Display - 32.0.21030.31". AMD Adrenalin näyttää nyt, että minulla olisi ajurit 2025.10.30, mutta uusimmat pari päivää sitten julkaistut ovat 2025.10.2. Samalla ajurisovelluksesta hävisi kokonaan "streaming" -välilehti, ja "manage updates" -nappi.
Nettiä kaivelemalla kohtalotovereita löytyy muitakin. Kokeilin nyt itse mennä Display -> Rollback drivers, jotta sain vanhat takaisin, ja ajan tässä nyt uusinta AMD ajuria sisään Adrenalinin kautta. Tosin kohtalotoverit netissä kertovat, että tämä ei välttämättä edes auta, vaan saattaa kulua päivä tai pari, jonka jälkeen Windows 11 keksii taas, että 30 > 2, joten he vetävät tuon oman versionsa päälle "uudempana".... paitsi että tämä on ilmeisesti oikeasti 4 viikkoa vanhat ajurit, mahdollisesti joku preview-versio, joka on lähetetty laadunvalvontaan, ja Microsoftin puolella sitten tuo versionumero on jotenkin sössitty aivan eri versioksi kuin AMDn oma. ARGGGHHHH. Katsotaan miten minulla käy, pyöräytyin kyllä "check for updates" läpi heti kun olin tuon rollback ja käsin päivittämisen tehnyt, eikä mitään välittömästi tapahtunut, mutta katsotaan onko parin päivän sisällä taas ajurit päivittyneet.
Ei minulla varsinaisesti mitään ongelmia tuon Windowsin syöttämän ajuriversion kanssa ollut, mutta näytönohjainajurit ovat sellaiset, jota haluaisin hallinnoida ihan itse - yleensä en niitä edes jaksa päivittää kovin usein, jos edellisten kanssa ei ole mitään vakausongelmia. Ja en varsinkaan ole kiinnostunut jostain "haamuversiosta", josta ei edes saa selvää mikä kyseinen ajuriversio on oikeasti kyseessä.
Kuinkahan paljon kikkailua ja rekisterisörkkimistä pitää tehdä, että Microsoft lopettaisi automaattiset ajuripäivitykset AMD ajurien osalta? Home -versiossa ei group policyja ole.
Moi. Osaako joku kertoa pystynkö poistamaan Microsoft kirjautumisen jo asennetulla Win11? Vai joutuuko sen asentamaan uudelleen. Käyttämällä komentoa. f10 C:\windows\system32>start ms-cxh:localonly
Toivottavasti joku ymmärsi mitä tarkoitan. :)
Reactions: jko
Ei kuulosta tutulta toiminnalta ja tätä ihmettelen, kun edelleen tällaiseen ongelmaan törmää. Win11 julkaisun aikana oli tämä ongelma, mutta se on kadonnut jo ajat sitten.
Ei rekisteriin koskemista, ei päivityskäytäntöjä, ei mitään muokkauksia.
Adrenalin ja ajurit oli syyskuun versioita ja nyt manuaalisesti adrenalinin kautta tuli päivitettyä se uusimpaan 25.10.2 versioon. Käynnistettävä kone uudelleen ja katsottava Win Update, mutta tuskin sieltä löytyy ehdotuksia amd ajuriksi.
Asetukset --> Tilit ---> Tietosi ---> Tilin asetukset > Microsoft-tili > "Kirjaudu sisään paikallisella tilillä sen sijaan"
Kiitos vastauksesta!
@arcane
jossain vaiheessa oli jatkuva ongelma, että intelin näytönohjain ajurit asentui updaten kautta takaisin johonkin vanhoihin kun oli intelin sivuilta ne päivittänyt, tein jotain muutoksia ja nyt ei ole kiusannut tuo asia, voi olla microsoftin puoleltakin korjattu jotain, mutta erikoista, ettei osata verrata versionumeroita vaan painetaan vanhaa uuden päälle..
Ei varmasti ole korjattu, koska ihan vasta täältä saaduilla neuvoilla asian korjasin.
Olen huomannut omalla koneella ja töissä saman omituisuuden, että resurssienhallinta sulkeutuu itsekseen. Pitkään kuvittelin, että olin sitten sulkenut tiettyjä kansioiden ikkunoita, kun ei avonaisena ollut. Mutta tänään näin työkoneella, kun kansio oli auki koko ruudulla ja nettiselain edustalla auki, niin kansion ikkuna sulkeutui itsekseen taustalla.
Mistä näin idioottimaisen asetuksen saisi pois päältä?
Versio 25H2
En osaa sanoa että onko oikea ongelma mutta ittellä kävi samoin tämän koneen kanssa joka on tuettu mutta ei alkanu päivitystä näkyä. Ittelle se oli kuitenkin sellainen "ongelma" että piti alkaa säätää. Poistin jokun päivityksen joka oli juuri asenneltu ja sen jälkeen kun boottasi niin alkoikin ladata 25H2 päivitystä, se myös asentui nätisti ja nyt näkyy historiassa myös kaikki oikein.
Näemmä uusin Windows 11 päivitys korjaa "update & shutdown" toiminnallisuuden, josta minäkin ehdin valittamaan...
...ja sitten tuo tilalle TaskManager bugin, että se ei sulkeudu vaan avaa aina uuden taustaprosessin ja alkaa syömään sekä muistia että prosessoritehoja jokaisella avauksella
Joko se Microsoft potki kaikki jossain määrin pätevät koodarit ja korvasi AI-propellihatuilla kun tämmösiä kämmejä käy.
Onko ideoita missä on piilossa tieto siitä, että UAC on joskus ollut pois päältä?
Kysyn siksi, että erään softan devillä on asennevamma UAC liittyen ja ohjelma itkee siitä, että UAC on ollut pois päältä ja siksi koko windows on takuulla täysin sekaisin.
Edit: Vaihtoehtoja oli näemmä tuhat, CoPilot teki hienosti powershell scriptejä joilla pääsi jäljille. Lopulta asia kuitenkin oli niin yksinkertainen, että ohjelma itse kirjoitti oman rekisteriavaimen tyyliin "UACwasdisabled" kun sen joskus meni käynnistämään ilman uac.
Mites tuon xbox sovelluksen kanssa käy, jos tuon windowsin asentaa vielä kun kerkee ilman accountia ja kirjautuu xboxiin, niin onko se sitten yhtä kun käyttäjä?
Mikäs tämä näinkin typerä ohjelma on. Paa kertoen niin tietää välttää mokomia.
Ja vielä sekin kiinnostaa että oliko kyseessä ihan kokonaan uac pois päältä tila, vai oliko kyseessä vain se taustan tummennoksen poisto?
Itse olen ilman ongelmia käyttänyt konetta pääkäyttäjällä ilman tuota "mietitään 2-5 minuuttia, sitten tummenetaan tausta ja vasta siitä 20 sekuntia myöhemmin tuodaan itse uac ikkuna esiin" tilaa.
Toki tuo nykyään toimii jo ihan ok, mutta itselle riitti jo se kun ensimmäinen UAC promptti oli Vista aikaan hidas kuin nälkävuosi.
Niin saanut olla mokoma kysely ilman himmentelyjä.
juu.
Tää oli se heinäkuun uutinen
kuten näkyy... tuo oli vasta alkua.
Millä näkisin että kaipaaka emoni jotain esim piirisarja ajuri päivityksiä? Onko jotain ohjelmaa joka tarkistaa nuo emon päivitykset onko ajan tasalla?
Emo oli asrock b650 rs pro wifi
Onko jotain ongelmia? Jos ei niin ei kannata yleensä päivittää mitään.
AMD:n ajurisivulta voi ladata tuon auto-detect softan jos välttämättä haluaa.. mutta itse ainakin vain samalta sivulta silloin tällöin käyn katsomassa onko uutta piirisarja-ajuria tullut, edelleen viimeisin on 13.6., eli ei niitä hirveän usein tule.
Onko Microsoft postanut Task Managerista sen toisen tilan, että nyt on vain isona?
Oletan että kysyjä kaipaa Resource Monitoria. Se on erillinen ohjelma, resmon.exe, ja sen saa käyntiin kuten ohjelmat yleensäkin, siis esim. start run resmon. Task Manageristakin kyllä löytyy Resource Monitorin käynnistyslinkki, mutta se on aika hyvin piilotettu (Performance-välilehdellä kolme pistettä oikeassa ylänurkassa). Windows kympissä linkki oli hieman näkyvämmin esillä.
Ei vaan sitä kun Task Managerin avasi niin aluksi se oli sellainen kevyt versio missä näkyi vain appit. Sitten voi klikata nuolta. Taisi olla more details, niin avasi sen ”normaaliksi”.
Kokeiles käynnistää Task manager komennolla "taskmgr -d", se antaa pikkasen kevyemmän version.
Task manager uudistettiin pari vuotta sitten ja UIta muokattiin lisää alkuvuodesta ja taisivat samalla "unohtaa" sen todella kevyen version.
Vanha Task manager saattaa vielä löytyä “C:\Windows\SysWOW64\Taskmgr.exe” ja siellä sit ikkunan alaosassa on se "fewer details" tjsp toiminto. HUOM! Uusi ja vanha ei voi olla yhtäaikaisesti käynnissä.
Openkneeboard. Itse olen koko keksinnön alusta asti ottanut UAC täysin pois päältä, ei kiireisellä ihmisellä ole aikaa ja kärsivällisyyttä joka hemmetin välissä painella että kyllä joo joo ihan oikeasti haluan käynnistää tämän ohjelman. Koskaan mitään ongelmaa tuosta ollut, mutta ilmeisesti joissain tietyissä ohjelmissa se voi joskus aiheuttaa jotain häikkää, että ohjelma ajetaan järjestelmävalvojana (joka tapahtuu aina kaikelle kun UAC on pois päältä)
Kyllä se on ihan nykyinen versio ((tai oikestaan nykyversion 32-bittinen versio, kuin on syswow64-kansiossa). Kikka liittyy käynnistystapaan. Jos oikeasti haluat käyttöön vanhan version (en suosittele), niin siihen on ohje äsken linkkaamassani jutussa.
Tuplaklikkaa jotain reunaa tms niin se vaihtaa kahden tilan välillä :)
Toki mutta MS taisi poistaa sen. En sen perään itse kaipaa mutta huomasin että jotain oli muuttunut kun enää ei tarvinnut klikata että saa normaaliksi.
25h2:ssa ainakin toimii vielä nyt kun pääsin kännykältä koneelle.
adrian_x
