Windows 11 keskustelu
En tiedä muuta kuin tuon tekstin "home" "pro" "enterprise" ja niiden sisältämät featuret joten kuten. Ja sen että eri versioiden avaimia sai joskus samaan hintaan, joten ostin sen, jolla sai laajimmat featuret käyttöön. Sen enempää ei näin taviskäyttäjänä asia edes kiinnosta. Ei tarvitse käyttää aikaa pohtimiseen, että onko jotain featurea vai ei, ja voiko jotain asiaa tehdä vai ei, kun samalla avaimella toimii kaikki mahdollinen.
Päivitin juuri Windows 10 Enterprisen manuaalisesti Windows 11 Enterpriseen. Tai no, käytin Microsoftin Windows 11 Installation Assistant -sovellusta eli alla olevaa:
Tuntuisi onnistuneen ihan OK. Ei herjoja tai muutakaan epämääräistä. Kaikki asennetut sovellukset toimii mitä nyt muutamaa kokeilin.
Myöskään Windows:n aktivoinnin kanssa ei ongelmia:
Ja se nyt päivitetty Win10 Enterprise ilmeisesti oli aktivoitu jonkin organisaation (firma, oppilaitos) MAK-avaimella?
Firman MAK-avaimella minä olen päivittänyt yhden kotikoneen seiskasta kasiin ja siitä edelleen kymppiin. Varmaan menisi mukisematta edelleen myös tähän.
Mä en vaan käsitä mikä tätä vaivaa.
Kun jätän koneen idlelle x ajaksi ja sammutan tuon telkkarin (toisena normi monitori). Kaikki ok. Välillä jätän musat soimaan ja kaikki toimii kun tulen takaisin. Toisella näytöllä hiiri liikkuu ja kaikki toimii.
Mutta samalla sekunnilla kun tv kaukosäätimen virtanappiin kosken, kone jäätyy.
Virrat pois ainut tapa toimia.
Windows 10 kanssa ei ollut ongelmaa ja mielestäni Windows 11:stakin tämä alkoi vasta kun vaihdoin vanhan Sonyn LCD:n tähän LG Oled töllöön. Olen koittanut 60 ja 120hz tilaa eikä vaikutusta. Ei myöskään väliä sammuttaako ton toisen näytön vai ei.
Muutoin tällästä jäätymistä ei käy, ainoastaan tuossa tilanteessa.
Voin myös pelata esim PS5:lla useamman tunnin ja palata takaisin PC puolelle ongelmitta, mutta jos sammutan tv:n ni tekee ton.
Jäätyykö kone oikeasti, vaiko vain kuva?
Lähinnä kelasin ensi kerralla kun tapahtuu, niin kokeilet näppäinyhdistelmää CTRL+WIN+SHIFT+B joka resetoi grafiikka-ajurin.
Itsellä tuo toimii siis sinä tilanteessa, jos jostain syystä koneen bootin yhteydessä ei tule johonkin näyttöön kuvaa.
Voi olla mahdollista että vain kuva jäätyy.
Mulla on kajarit kiertämässä ton kakkosmonitorin kautta ja tuon jäätymisen jälkeen musiikki soi vielä noin minuutin ajan, ennen kuin sekin lakkaa.
Tuo tv kun käynnistyy, niin työpöytä tulee kyllä näkyviin siinäkin, eli ei jää mihinkään ”ei signaalia” tilaan tms. Hiiri vain jämähtää samalla kun tv saa virtaa.
Mutta selkeästi tuo LG Oled tekee tolle näyttikselle jotain tuossa tilanteessa kun vanhalla tv:llä ei tota käynyt.
Mikä windows build versio käytössä? Windows 11 ei ole vielä valmis, itelläkin muutamat kerrat jämähtänyt kone ja TV kytketty HDMI:llä, uudet piirisarja ajurit ja eri näyttis ajureita koklaamalla saanut pelaamaan..Eli vie vissiin aikaa että win11 päivittyy lastentaudeista tarpeeksi ja nvidia/AMD/intel tekee ajurit kohdilleen...
Uusin on käytössä. Jännintä mun mielestä se että toinen tv ei moista tehnyt.
Onhan noissa töllöissä kovasti erilaisia tuettuja standardeja, ainakin jos on ikäeroa.
Nopeasti tulee mieleen ainakin se, että sun LG OLEDissa on oletettavasti HDR mitä ei ehkä ollut aiemmassa?
Windowsissa on myös tarjolla HDR värit, tosin ei ne taida kyllä oletuksena päälle mennä.
Sitten tietenkin ne hertzit. OLED töllössä lienee tarjolla 120 ja aiemmassa ehkä ei?
Itsellä oli aikoinaan todella erikoinen tilanne, kun oli rinnakkain 60 Hz ja 144 Hz monitori. Meni jojoon näytöt, kunnes tiputin toisen 120 Hz. Löysin tästä jostain faktaakin joskus, mutta enpä nyt nopeasti saanut kaivettua.
Lähinnä pointtina, että kyllähän noista jonkinlaisen sopan varmaan saa aikaiseksi kun yhdistetään kaveriksi muut komponentit / softat / ajurit.
Oliko vielä niin että PC:llä sai jonkinlaisen VRR käyttöön LG OLED kanssa? Se tuskin asiaa yksinkertaistaa.
Tuosta turhamiehen laittamasta Nvidia foorumin linkistä yllä, mulla on ollut vähän vastaava ihan PC monitorillakin. Eli että signaali "katoaa", tai ei kelpaa.
Se korjaantui lopulta vasta monitorin firmispäivityksellä.
Tuollakin vaan pyydetty ottamaan BIOSista fast boot pois ja päivittämään näyttis ajurit
LG CX OLED + PC monitor lose signal
Näyttiksessä (6800xt) on ollu aina uusimmat heti kun tulee uutta saataville. Ja buutin kanssahan tässä ei ole ongelmaa, vaan kun kone on idlessä joko työpöydällä, tai lukitussa ruudussa. (Tai ei edes idlessä kun välillä toisella näytöllä pyörii video, tai on musat päällä tms. Kunhan tv on x ajan sammuksissa välissä. Saa tosiaan olla myös eri inputilla ja toimii. Vain tv käynnistys x ajan jälkeen tekee tuon.
lepotila, sammutus jne toimii kyllä.
HDR oli vanhassakin, mutta käytössä ei ole kun ei pysty OBS:llä kaappaa videota sit kunnon värein.
Resoluutio sama ja koitettu samalla 60hz moodillakin.
täytyy vielä koittaa tota näppäinyhdistelmää mikä tossa ylempänä tuli esiin ja katsoa mikä toisen näytön herzit on. Siinä ainakin on vain 1440p ku tv:ssä 4k.
PC:lle portattu laatu toiminta mäiskintä God of War ei näytä toimivan Win 11, mutta kympissä toimii ongelmitta:
Win 11 tuntuu olevan niin paljon ongelmia, että en taidakaan päivittää edes vielä tätä keväänä kymppiä yhteentoista. Toivottavasti mikkisofta ei ala pakottaa päivitystä. Katsellaan sitten syksyllä uudestaan kun lastentaudeista on ehkä päästy eroon. Ei jaksa beta testata keskeneräisiä tuotteita tulen mieluummin valmiiseen pöytään. :hmm:
Mulla on telkkarikoneessa custom shellinä EventGhost, jotta kone käynnistyy suoraan Steamin big pictureen ohittaen Explorerin. Nyt Win11-päivityksen jälkeen Windows käynnistää aina samalla edgen. Liekö sitten "käytät tätä väärin" -kosto, dokumentoimaton ominaisuus vai mulla joku statusbitti vinossa?
Haluaisko joku (tarpeeksi tietävä - älä riko systeemiäsi) testata, että onko tämä vain mulla? Eli jos group policy "Custom User Interface" -asetukseksi laittaa vaikkapa notepad.exen, edgekin käynnistyy. Jos tämä group policy on poissa, edge ei hyppää silmille.
Edit: tämä katosi itsestään, eli taisi olla edgen omia juttuja.
Anteeksi Off topic
Minulla tulee siis tuo Pron koodi jokaisella noilla softilla, eli sillä ei tee mitään!
Mielenkiintoista, koska 10 Pro:n key näyttää olevan nykyisessä koneessa jotakin ihan muuta kun default key. Keissi meni niin, että Win 7 Ultimaten päälle kymppi ja samalla luotu microsoftin tili jonka kautta aktivointi, vähän reilu vuosi sitten kasailin uuden koneen ja 10 sisään, joka aktivoitui uudelleen ko. tilin kautta ja tosiaan key on jotakin ihan muuta kun tuo mainitsemasi "Default Windows 10 Pro product key: VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T". Ei kait noita Default avaimia Prolle ole muita kun tuo yksi ? :rolleyes:. Eikä se nykyinen avain käy yksiin Win 7 Ultimaten kanssa.
Anteeksi Off topic
Jos kone on mallia, että BIOSissa avain, niin se voi näyttää myöskin sen.
Ja joissakin tapauksissa se saattaa näyttää ns. koneen serial numeron, joka luodaan asennuksen aikana, tälläinenkin juttu on tullut vastaan, liekkö tuokin riippuu alkuperäisen avaimen "mallista".
Tämä avain asia on erittäin sekava Windowsissa ja riippuu niin monesta asiasta, sen takia erilaisia kokemuksia/ohjeita nettikin täynnä...
Koitin tätä nyt. Tulin koneelle, musat soi selaimessa, hiiri liikkui toisessa näytössä. Kaikki ok.
Samalla sekunnilla kun virrat pistin tv:een, siis sekunteja ennen kuvaa tietokone jäätyi. Tv:een tuli työpöytä normisti näkyviin, mutta mistään ei tapahdu mitään ja hiiri jumitti.
Koitin tuota yhdistelmää. Ekalla kerralla kuului ”beeb” ääni, joka muistutti jopa emolevyltä tulevaa, mut tais se kajarista tulla. Seuraavilla kerroilla ei tullut ääntäkään ja mitään ei tapahdu. Virrat oli otettava pois.
Reactions: TML
Jos jäätyy sekunteja ennen kuvaa niin se tarkoittaa jäätymistä ennen kuin aletaan edes kuvaa yrittämään, jonka voisi aiheuttaa potentiaaliero/jännitepiikki laitteiden välillä. Pystytkö testaan niin että otat sähköt noille kaikille samasta pistorasiasta, jolla saisi tuon varmistettua? Tietty jos niin jo teet niin sitten syy on jossain muualla.
Tulee saman jatkojohdon kautta kaik
Viimenään tarjosi minullekin tätä ja tuli päivityksenä asennettua. Ei tää kyllä varsinaisesti vakuuta..
Tuo töllö asia ei liitteny Windows 11sta. Sama probleema LG:n CX sarjalla meitsillä windows 10:ssä. Nykyään mulla on LG:sta kaapeli irti ja tökkään sen kiinni vasta kun tartten töllöä. Jos kone menee idleen niin kahdesta monitorista häviää kuva eikä tule takaisin ennenkuin fyysisesti irroitan hdmi kaapelin LG:stä. Näyttiksenä 3090. Nvidia ja LG ei aina oikein futaa 8)
Okei, eli ei ole edes näyttiksen merkistä (eikä winukan versiosta) kiinni, kun itsellä AMD 6800xt.
Kumma homma, kun en oikein löydä mitään kommenttia asiasta mistään netin syövereistä. Ootko LG:lle asiasta laittanu mitään?
HP:n tupakkiaski pakettikone. Asensin aluksi Windows 11 kaikki toimi ok. Sitten näyttiksen vaihdon yhteydessä Windows sekosi ja jouduin pistämään asennuksen uudestaan, niin että säilyttää tiedostoni. Tämän jälkeen on ollut kaksi ongelmaa:
1) Kun tietokone menee lepotilaan ja sen herättää siitä se ei mene lukitus näyttöön vaan aukee suoraan työpöydälle. Asetukset pitäisi olla kunnossa. Onko tähän mitään vinkkiä?
2) Soundblaster Z äänikortti rätisee jollei ole Dolby audio encoder käytössä. Uudet ajurit asennettu ja pakettikoneen integroitu äänikortti disabloitu. Tähän mitään vinkkiä?
Lepotihan käsittääkseni herää juuri siitä kohtaa mistä on sen itse laittanut.
Näin ainakin mulla toimii.
Lepotilaan liittyen. Onhan tämä asetus päällä:
Mikä on koneen tarkka malli? Tuon näet näppärästi vaikka: WIN + R -> msinfo32 -> OK
Minulla on käytössä asetus tilit kohdassa " Jos keskeytät laitteen käytön, milloin windowsin tulee edellyttää windowsin sisäänkirjaantumista uudelleen : Kun tietokone poistuu lepotilasta"
Silti ei toimi...
Kuulostaa oudolta että oletuksena oleva asetus olisi poistettu automaattisesti käytöstä.
Katso tästä viestistä "Älä näytä lukitusnäyttöä" asetuksen muuttaminen, valitse "Ei käytössä". Ohje on W11 Pro:lle, mutta viestissä on linkki W11 Home:n ohjeeseen -> "Turn On/Off Lock Screen using Registry Editor".
Tällä voisi katsoa nouseeko latenssit kun rätinää ilmenee: Resplendence Software - LatencyMon: suitability checker for real-time audio and other tasks
Nappaa lopuksi kuva Drivers välilehdeltä, joka on järjestetty Highest executionin mukaan.
Ongelma oli tosiaan hdaudbus.sys mikä repi korkeita latensseja ja se korjaantui kun otin microsoftin oman ääniajurin käyttöön. Täytyy odotella, jos Soundblaster Z tulisi päivitetyt ajurit... Ja ei tosiaan rätise enään.
Ostin tuossa uuden läppärin, jossa tuli windows 10 home mukana. Nyt kone tarjotteleekin heti windows 11:ta päivityksenä, joten ajattelin että samahan se on heti siirtyä siihen, kun se kuitenkin jossain vaiheessa on edessä, ja nyt ei ole vielä ehtinyt asentelemaan paljon mitään.
Mietin tuossa, että päivittäisinkö windows 11:n windows updaten kautta, vai kannattaako tehdä ihan puhdas asennus? En siis ole asentanut koneelle vielä käytännössä mitään. Ja jos tekee puhdasta asennusta, niin onko windows-lisenssi jotenkin rautaan sidottu vai pitääkö jokin aktivointikoodi kaivaa jostakin läppärin tiedoista asennusta varten?
Ainakin minulla pävittyi Windows Updaten kautta ihan nätisti ja kaikki asennetut ohjelmat toimivat ihan kuin ennenkin. Jos olet lisenssin aktivoinnista huolissasi, niin tee ensin päivitys Windows Updaten kautta ja käy varmistamassa että aktivointi on onnistunut. Sen jälkeen tee asennustikku ja siitä asennat puhtaan Windowsin. Itse en tosin tuolle nähnyt mitään tarvetta, kun kaikki toimi hienosti ilmankin.
Puhdasta asennusta en viitsinyt edes kokeilla, kun läppärissä on näitä valmistajan raudan ohjaukseen/hallintaan liittyviä softia valmiiksi asennettuna, niin en jaksaisi niitä alkaa puhtaan Windowsin päälle asentelemaan erikseen.
Jos läppäri on tunnettua merkkiä, niin ajurit todennäköisesti löytyvät myös Windows Updatesta.
@Alensia @tpu Kiitos vastauksista, taidan kokeilla ensin Updaten kautta, ja sitten jos ongelmia ilmenee, niin puhdasta asennusta kehiin.
Suosittelisin joka tapauksessa puhdasta asennusta uudelle läppärille. Valmistajilla on tapana tunkea niihin paljon ihan turhaa ohjelmistoa, joka pahimmillaan tuhoaa sen laitteen suorituskyvyn. En tiedä suosittelisinko vielä tässä vaiheessa W11 siirtymään, mutta joka tapauksessa puhdasta asennusta kehiin, kun et ole vielä sinne mitään ehtinyt pahemmin asennella. Ja kuten yllä sanottu, niin ajurit asentunee suoraan Windows updatesta.
Saako tota akkukuvaketta isommaksi tässä, että näkisi prosentit "heti" tai vaikka prosentin näkymään akkuun?
Entäpä näytön kirkkaus, saako sitä tuolta oikealta esiin pyyhkäistäväksi, vai onko se nyt noiden click symbolien takana.
Ajurit kyllä löytyy, mutta tässä on lisäksi valmistajan oma ohjelmisto, jolla voi hallita noita rautaominaisuuksia (kameran pois kytkentä, touchpadin muuttaminen langattomaksi latausalustaksi, tuulettimen hiljentäminen, jne).
Jos näin on, niin virhe on tapahtunut jo siinä vaiheessa kun on päätetty ostaa tuollainen kone :)
Minkähänlainen kone sitten pitäisi ostaa? MacBook? Oikeastaan kaikissa on mukana jotain McAfeeta, Office-trialeita ynnä muuta.
Noistakin ohjelmistoista on yleensä julkaistu päivitetty versio koneessa olevan version jälkeen, niin itse ainakin koen yksinkertaisemmaksi vaan vetää puhtaan asennuksen ja asennella ajurit + softat sitten.
Mielenkiintoinen näkemys yksinkertaisesta. Minusta yksinkertaisempaa on vain käyttää sitä konetta sellaisenaan, kuin tehdä ylimääräisiä uudelleenasennuksia.
Tuo McAfeen ja Office-trialin poisto ei montaa klikkausta vie aikaa.
Täällä LG CX 55", fw 04.30.55, Win 11 & GTX 3070, ei ole ollut ensimmäistäkään ongelmaa.
Nyt kun tajusin johtuvan nimenomaan LG tv:stä, niin löysin googlella kymmenittäin tätä ongelmaa useammalla eri LG Oledilla usean vuoden ajalta. Ratkaisua tosin en ole löytänyt..
Kukin tyylillään, puhdas asennus ei koskaan ole pahasta ja nykyisellään ottaa noin 10min jos media on valmiina.
Kun käynnistää sen sammuttamisen jälkeen.
1. Voiskohan esim tuo Quick Start+ vaikuttaa siihen, tuon olen disabloinut :hmm:
2. onko telkkari Windowsissa näyttönä aktiivinen vai disabloitko sen kun et käytä?
3. minkä vuosimallin LG, oma 2020, pitäsköhän tuolla ongelma saada jotenkin ilmaantumaan?
Villetzka
