Windows 11 keskustelu
kerran jo lahos käynnistysvalikko niin ettei konetta saanut sammutettua kun virta-ikoni ei reagoinut klikkauksiin (samalla myös koko security lakkasi toimimasta).
uudelleen asennuksen jälkeen on tovin toiminut ja nyt joku päivitys taas aiheutti sen, että virta-ikonia joutuu klikkaan kaksi kertaa, ennen kuin sammutus/restart valikko avautuu :mad:
Onko normaalia että Windows 11 boottaa työpöydälle huomattavasti hitaammin kuin Windows 10? Päivitin pari päivää sitten Windows kympistä Windows 11 allekirjoituksessa olevan koneen.
Itsellä ne pari ensimmäistä buuttia oli hitaita, mutta sen jälkeen menny yhtä nopeesti kun win 10. Ei pitäisi aina kestää kyllä siinä.
Sammutus on ollut tuollainen esiversioista lähtien. Täälläkin siitä on valiteltu. Pieneltä tuntuva asia, mutta ärsytti valtavasti itseäkin. Palailin windows 10 käyttäjäksi. Tai no yksi kone jäi win 11 että joskus voi testata onko task bar korjattu ja sammutusnappi.
Ei ole ongelmana kun ei ikinä sammuta konetta, mut pienet asiat ne ärsyttää. Ja sit joskus kun xbox softa päivittää ms gamepassi pelejä niin ne jää roikkumaan tuonne ms storen softaan ettei oliskaan vielä päivittyny. Rebootti auttaa tähänkin :D
:swasntme:
Mitenköhän onnistuu parhaiten uuteen koneeseen asennus ja uuden lisenssin osto? Tarjoaako pro lisenssin ostoa aktivoinnin yhteydessä?
En jaksa nyt kaivaa lisenssihintoja, mutta yleensä ne on olleet halvempia muualla kun microsoftilla. Eli ostat Windows 10 (tai Windows 11) lisenssin mistä haluat ja syötät sen asennuksessa.
Edellisen kerran kun ostin niin ero oli joku 80 euroa tms.
Katsoin hinta.fi niin tuo oli selvästi nyt halvin Microsoft Windows 10 PRO OEM (32/64BIT) - sähköinen lisenssi (halvathinnat.com) 40e Mut ei ole kokemusta kyseisestä kaupasta itsellä
Hinnan puolesta varmaan samoja "harmaa" lisenssejä, mutta ottavat isomman hinnan. Mutta nämä lisenssikeskustelut kuuluisivat kyllä sinne sen omaan ketjuun.
Edit. Jos haluaa virallisen lisenssin, niin maksaa sitten sen 100-130€ (OEM/Retail, PRO taitaa olla yli 200€ en ole tarkistanut), tai ostaa vaihtoehtoisesti sen halvimman 10-20€.
Itse huomasin samaa kun oli Fastboot/hibernate pois käytöstä. Ne kun otti takaisin käyttöön niin alkoi toimia normaalisti. En ole jaksanut kokeillut että alkaako hidastelu uusiksi jos nuo poistaa jälleen käytöstä. Fastboot on IMO turha nykyaikaisilla nopeilla SSD/NVME levyillä.
Windows 11, MSI MAG X570 Tomahawk. Juuri tänään aamulla ei buuttaa, vaan ruudulla lukee Grub ja jotakin muuta. Pienen ihmettelyn jälkeen keksin että tuo on joltakin vanhalta levyltä ja pitää laittaa boottijärjestys kuntoon bios-asetuksista. Siellä oli ykkösenä grub ja vaihdoin windows-levyn ykköseksi.
Mutta miksiköhän se tapahtui juuri tänään 11.2. ? En ole tehnyt mitään muutoksia biosiin moneen kuukauteen enkä eilen asentanut mitään windows-päivityksiäkään. Päivityshistoria sanoo, että viimeisin tuli 9.2. ja se oli KB5010386.
Onko tämä ihan näitä mystisiä ilmiöitä, joita tapahtuu vain juuri minulle ihan itsestään vai onko tämä yleisempää?
Saako akkuprosenttia jotenkin näkymään tuohon akkukuvakkeen viereen. Jotenkin hirmu vaikea tulkita, että onko 40% vai 20% jäljellä.
ominaisuus näyttääkin olevan sellainen, että ekalla kerralla virtaikonia joutuu klikkaan kahdesti, jos ei suljekaan konetta vaan postuu valikosta, niin sen jälkeen seuraavalla kerralla riittää yksi klikkaus samaan ikoniin
Sitten vaan Explorer Patcheria kehiin. Pääsee säätämään nuo mieleisekseen, eikä tarvi turhaan kärsiä Microsoftin idioottimaisuuksista :)
Iso kiitos linkistä! Suunnittelin jo palaamista kymppiin, kun tehtäväpalkki haittaa ja hidastaa työn tekemistä. Tosi iso vaikutus pienillä asioilla!
Onko mitään listaa järkevistä ominaisuuksista, jotka kannattaa ottaa käyttöön?
Josko vielä onnistuisi aloitusvalikon muuttaminen win10 kaltaiseksi. Löytyy oikeat Excel-taulukot nopeasti start menun kautta.
Olen miettinyt asennanko Windows kympin vain Windows yhdentoista. Koneen puolesta 11 toimii, mutta en pidä siitä että se tyrkyttää väkisin Microsoft-tiliä ja on käsittääkseni vielä hieman buginen. (Muistivuoto, suorituskyky ongelmat uudemmilla prosessoreilla.) Apua päätöksen tekoon? Käytän konetta kevyyn pelikäyttöön, mediaan, surffailuun jne. Peruskäyttöön.
Ilman koneen speksejä on aika vaikea sanoa. Itse ajattelin että nyt alkaa olemaan suurimmat bugit korjattu ja siirtyä pitää kuitenkin jossain vaiheessa. Pro versio ei vaadi myöskään microsoft tiliä ja homestakin tuon vaatimuksen voi ohittaa
Ite sain tarpeekseni W11:sta ja palasin W10:n. Ei mitään yhtä erityistä syytä ollut, kasa pienempiä, joista sain tarpeekseni...
Ryzen 5600X, 16Gb 3200MHz, Geforce 3060 12Gb, 1Gt Samsung 980.
Eli melkein samat kuin itselläni. Ei muuta kuin sisään vaan ja kovaa käyttöä :) Ei ainakaan tässä parissa viikossa ole tullut ongelmia, päinvastoin, kaikki tuntuu toimiva hienosti
Päivitystä julkaistu.
Miten tuo laitesalaus valikon alla oleva tiedostojen suojaus aka kryptaus oikeen jakaantuu eri windows versioiden kesken ? Pelikone jossa Home ei koko valikkoa ole. Sit taas tämä T14 amd lenovo niin ikään Home lla valikko ja toiminta löytyy. Sit taas yksi noin 2vuotta vanha hp perusläppäri niin siinäkään ei koko valikkoa ole. Sekin on Home lla.
Uskomatonta! Saan vihdoinkin kellon näkyviin kakkosmonitoriin!
Eipä loppupeleissä ole paljoa kehittäneet puolen vuoden aikana, tuodaan suurimmaksi osaksi vanhoja ominaisuuksia takaisin... :hmm:
Seuraava suuri päivitys tuleekin sitten vasta vuoden päästä, kun enää tulee kerran vuodessa.
Jos tarkoitat bitlockeria niin se ominaisuus ei ikinä ole ollut home versiossa vain pro ja enteprise version windowsista sisältävät sen. En käytä Suomenkielistä windowsia niin en tiedä näistä suomi termeistä kuten laitesalaus. :geek:
Home-versiossakin on tarjolla bitlockerin kevytversio nimellä "device encryption", mutta vain jos laite osaa ns. modern standbyn, eli on riittävän uusi.
February 15, 2022—KB5010414 (OS Build 22000.527) Preview
Go to Settings > Update & Security > Windows Update. In the Optional updates available area, you’ll find the link to download and install the update.
Miksi jälleen itse käyttöjärjestelmässä ei ole minkäänlaista merkintää, että kyseessä on Preview vasta tuosta päivityksestä?!
Tuon takia se tieten vaatii tällä hetkellä manuaalisesti tuon "Download & install" nappulan painamista, mutta suurin osa oletettavasti asentaa samantein koska olettaa sen olevan jo täysversion ja kuulostaa tärkeältä päivitykseltä, minkä kuvan itse Windows Update antaa. Vasta kun Googlettaa tuolla KB5010414 koodilla asiaa, selviääkin että kyseessä on vielä Preview, eli "testiversio".
Itse annan muiden testata, josko sieltä löytyy kivoja yllätyksiä vielä...
Puhutaanko tuossa mobiili.fi sivuston uutisessa paskaa kun väitetään että tässä pitäisi tulla uudistettu Media Player mukana?
Sitten Microsoftin omakin sivu puhuu palturia, koska kyllä se siellä on selkeästi mainittu.
Vai tuleeko nuo sitten Storen kautta erikseen, ainakin Notepad näyttäisi tulleen aikaisemman viesti mukaan...
Eipä löytynyt itsellä vielä, mutta notepadin sai päivitettyä storen kautta ja nyt on musta teema jne :cool:
Media Player tuli Storen kautta Groove Music -päivityksenä. Sen myötä Groove Music hävisi ja sen tilalle tuli Media Player.
Eli tuosta Storen Open-nappulastakin avautuu Media Player eikä Groove Music.
Jaa-a ei minulla muistion väri kyllä muuttunut mihinkään ja uutta playeria ei tullut vaikka tuo asennettuna..
Auttaisko jos vaikka kävis ne päivitykset itse katsomassa, MS Storessa ja eikaise muutu jossei win11 ole tummalla teemalla? Tulivaa tämmöset mieleen
Tuo nyt vähän sekoittaa pakkaa kyllä käyttäjän näkökulmasta, ku ei ne kaikki mainitut asiat tulekaan sieltä Windows Update kautta tulleesta päivityksestä, vaan vielä pitää MS Storesta katsella päivityksiä (oletettavasti sieltäkin tulee automaattisesti jossain vaiheessa, jos ei manuaalisesti hae).
Ja jos on ajeltu noita telemetria sun muita estoskriptejä (taikka tehty jotain muokkauksia Storen asetuksiin), että jopa Store rampautetaan, niin siitähän se soppa syntyy näissä tapauksissa...
Joo jossain vaiheessa se store päivittää kyllä jos on auto päivitykset sielläkin päällä mut eine heti tule, ja noi notepad ym päivitykset kyllä toimii ilman win11 järjestelmäpäivityksiä kun nehän onvaan softia
Oliko tässä joku helppo keino saada automaattisesti kaikki audio- ja videotiedostot avautumaan tällä uudella Media Playerillä, ettei tartte jokaista tiedostopäätettä säätää erikseen?
Ei ole, onneksi. Ei niitä tiedostotyyppejä niin montaa ole, ja voi olla hyviä syitä eri tyyppien avaamiseen eri ohjelmilla.
Huomioita:
- Kuten on kerrottu, uusi Media Player (MP) on Groove Music -sovelluksen päivitys ja laajennus (videot), jonka Windows 11 -koneet saavat Storesta.
- Toisin kuin on jossain väitetty, MP ei korvaa Windows Media Playeria (WMP), vaan tulee sen rinnalle.
- WMP kykenee toimimaan streaming-serverinä (DLNA), MP on pelkkä soitin.
- WMP ei ymmärrä videoiden tekstityksiä. MP osaa mkv-videoiden sisäiset (muxatut) ja ulkoiset srt-tekstit ja mp4-videoiden ulkoiset. Mutta ts-videoiden mahdolliset dvb-tekstit jäävät näyttämättä.
- Musasoittimena MP varmaankin toimii hyvin.
Parempia ilmaisiakin vaihtoehtoja on tarjolla runsaasti.
Noh, tuli testattua tuo uusi Media Player ja sen johdosta palasin takaisin Media Player Classicin pariin :)
Minulla toimi päivitysasennuksena ongelmitta. Ei tarvinnut asentaa ohjelmia uusiksi ja kaikki työtiedostot säilyivät.
Microsoft on vaan pistänyt listaan (changelog) asiasta tiedon, mutta nyt on huomattu uusimmassa testiversiossa (Insider) mukava yllätys, eli myöskin Pro version asennus vaatii MS tilin!
Se, että pystyykö tuonkin ohittamaan kikkailemalla selvinnee jossain vaiheessa, mutta peruskäyttäjille mukava yllätys.
Similar to Windows 11 Home edition, Windows 11 Pro edition now requires internet connectivity during the initial device setup (OOBE) only. If you choose to setup device for personal use, MSA will be required for setup as well. You can expect Microsoft Account to be required in subsequent WIP flights.
Sekin jää nähtäväksi, että jos päivittää Windows 10 Pro päälle, jossa ei ole koskaan ollut kuin lokaali tili Windows 11 pakottaako päivitys luomaan online tilin. Jos pakottaa niin siinä on iso riski sille, että kaikki asetukset ja sovellusasennukset menevät koko koneessa vituiksi varsinkin jos on asentanut koneeseen kymmeniä tai satoja sovelluksia kaikki lokaalisti vain sille lokaalille tilille. Siinä on potentiaalia kivaan pommiin päivittäjille. En sitten tiedä osaako päivitys muuttaa lokaalin tilin online tiliksi vai kuseeko homma.
Vähän kyllä vituttaa itseäni kun olen maksanut extraa pro versiosta osittain siksi, että voin käyttää windowsia lokaalilla tilillä. Osittain myös sen takia, että tarvitsen bitlockeria tallennusmedioiden salaukseen kun en halua stressata sitä, että joku ulkopuolinen pääsee lukemaan tiedostojani jos kone varastetaan tai jos myyn laitteeni eteenpäin SSD levyjen tyhjentelykin on kinkkisempi homma kuin perinteisten kovalevyjen jos kaikki tiedostot on kryptattu vahvalla salasanalla ei sinne kotikonstein suurin osa pääse tiedostoihin kiinni enää.
muhoss
