Windows 11 keskustelu
Minulla on Windows 11 Pro, paikallinen tili ilman salasanaa ja alla olevat asetukset.
Disable Login after Sleep
- gpedit.msc
- Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Järjestelmä > Virranhallinta > Lepotila-asetukset
- Määritä salasanakysely käyttöön, kun tietokone aktivoituu (verkkovirta) > Ei käytössä
- Computer Configuration > Administrative Templates > System > Power Management > Sleep Settings
- Require a password when a computer wakes (Plugged in) > Disabled
Disable the Lock Screen
- gpedit.msc
- Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Ohjauspaneeli > Mukauttaminen > Älä näytä lukitusnäyttöä > Käytössä
- Computer Configuration > Administrative Templates > Control Panel > Personalization > Do not display the Lock Screen > Enabled
Lukitusnäytön asetuksissa on nyt "Organisaatiosi hallitsee joitain näistä asetuksista."
ei ollu vaikutusta noilla. sleepistä herätessä ei kysy salasanaa, mutta lockscreenistä edelleen kysyy.
erona tosiaan se, ettei ole paikallinen tili vain ms tili käytössä.
Kiinni pidettävän ikkunan ravistelu ei pienennä enää kaikkia muita ikkunoita. Voiko tuon palauttaa jotenkin tai onko jotain muuta keinoa pienentää kaikki muut, paitsi aktiivinen ikkuna?
Minulla pienentää mikäli asetuksista säädetty. Onko asetus sinulla aktiivisena? Settings - System - Multitasking.
No voihan pöljä: Harmikseni huomasin, että oletus Valokuvat-sovelluksesta kadonnut terävöinti-säätö. Ehkä se kaikkein tärkein ja hyödyllisin työkalu ainakin itselle kuvia muokatessa.
Ja onpa kaiken lisäksi vielä aika fataalin buginen: Vähän muokkasin värisävyä ja valoisuutta, niin tallensi kuvan alkuperäisen päälle tämännäköisenä - siis jotain ihan muuta kuin kuva oli vielä ennen tallennusta. Eli tuon kanssa pitää harjoittaa varovaisuutta, eli mm. tallentamaan kopioina editoinnit. Kertaakaan ei W10 Valokuvat-sovelluksen kanssa esiintynyt moista, vaikka rajaus-työkalun sekoilu aiheuttikin usein v-itutusta.
Kuva:
edit: Hah. Tokalla yrityksellä tallensi mustan ruudun. Eli toi softa on tällä hetkellä paskaa.
edit2: Äh. Ja näköjään luomenpoistotyökalukin jätetty pois.
Tilalle saa ehdottaa näppärää, kevyttä, ilmaista kuvaeditoria, mistä löytyy rajaus, värisävyjen säätö ja perus kirkkaus-, kontrasti- ja etenkin se puuttuva terävyyssäätö.
Yksinkertainen ratkaisu olisi, jos W10 Valokuva-editorin saisi takaisin.
edit3: Aiheesta:
Win kympin Valokuvat-sovelluksessa ei ole "terävyyssäätöä", vaan jotain, jota enklanniksi kutsutaan nimellä "clarity". Millä tarkoitetaan paikallista kontrastin säätöä, joka ulottuu laajemmalle alueelle kuin tavanomainen pienipiirteinen terävöitys. Ja win11:n nykyisestä Photos-sovelluksesta tuo on tosiaan monien murheeksi jätetty pois. Kuten myös punasilmäisyyskorjaus ja spot-retusointi. Mutta uutuutena on "punch"-filtteri, joka nähdäkseni tekee suunnilleen saman kuin "clarity". Google Photos tarjoaa samantapaisen filtterin nimellä "pop".
Kännykkäkamerat terävöittävät joka tapauksessa liikaakin, monet kamerat osaavat jo torjua punasilmäisyyttä salamakuvissa, eikä suljettujen kännykameroiden kennoille pääse pölyä aiheuttamaan retusointitarvetta. Joka tapauksessa ne, jotka suhtautuvat asiaan vakavammin, käyttävät editointiin muita (yleensä maksullisia) ohjelmia.
Win kympin Valokuvat-sovellusta tuskin saa takaisin millään virallisella konstilla. Mutta voihan olla, että poistetut toiminnot palaavat jossain tulevassa päivityksessä.
Bugien selitykseksi tarjoan käyttäjän virhettä.
Kuva:
edit3: Aiheesta:
Se tarjoaa oletuksena kopiona tallentamista. Silloin pitää vielä valita tallennuskansiokin.
Kysymykseen liittyen kuitenkin jokunen ohjelma. Yksinkertaisuus on vähän niin ja näin.
Rawtherapee on helppo käyttää. Vaikkakin on kehitys tainnut tyssätä. Kyllä se silti perus muokkaukset tekee vallan mainiosti. Ja vähän enemmänkin.
Paint.net On yleisesti suositeltu ohjelma.
Sitten on toki vielä Gimp. Helppous ei ehkä ole ensimmäinen asia jonka gimpiin liittäisi ajatuksena, mutta ei sillä noiden perusasioiden hoitaminen vaikeaa ole.
Lähinnä kokeilemalla ja testaamalla löydät itseäsi miellyttävän ohjelman
tyhmä kysymys, mutta Rufuksella voi tehdä kätevästi usb tikun asennusta varten koneisiin joita ei virallisesti tueta. Mutta mites saisin tuon rufuksen tekeleen iso tiedostona koska käytän usb tikkua jossa useita iso tiedostoja eri käyttötarkotuksiin ja kieliin (Ventoy)
Kiva kiva, on sitte uusin päivitys muuttanut winukan insider programiksi eli esiversio BETA niin nyt pukkaa välillä green screeniä tauluun :D
Rufusin USB-tikun tiedostoista saa luotua sekä UEFI että BIOS boottaavan iso-tiedoston AnyBurn ohjelmalla (ohje), sekä myös Microsoftin oscdimg.exe työkalulla.
Alla oleva oscdimg.exe ohje on elevenforumista (linkki).
Re-create your ISO image. If you are using the OSCDIMG tool that is installed with the Windows ADK, use the syntax as in the example below. BE CAREFUL! This command has spots where you might expect to see a space, but none exists.
Replace the 3 occurrences of c:\iso_files with the correct path to where your files are located. Also, replace the c:\Win11.iso at the end of command with the correct path and name for the output file that you want to save. If a path contains spaces, enclose it in double quotes.
Koodi:
oscdimg.exe -m -o -u2 -udfver102 -bootdata:2#p0,e,bc:\iso_files\boot\etfsboot.com#pEF,e,bc:\iso_files\efi\microsoft\boot\efisys.bin c:\iso_files c:\Win11.iso
Aah uusimmassa päivityksessä tuli vihdoin tabit file-exploreriin.
    40,5 KB · Luettu: 125
Miksi Windows 11:ssa on aivan järjestelmällisesti paskottu ihan perusasioita? Vai minkä oleellisen seikan olen tässäkin asiassa missannut?:
Jos Kympissä haluaa esim. nopeasti tarkistaa Windowsin version niin homma toimii näin: Paina [Win], typota run, paina Enter, kirjoita avautuvan Run-ikkunan Open:-boxiin (johon toiminta AUTOMAATTISESTI fokusoituu ja mahdollinen aikaisemmalla kerralla annettu komento on luukussa selektoituna (maalattuna) ja odottamassa saman komennon kuittaamista Enterillä tai uuden typottamista suoraan sen päälle) samantien winver, paina Enter. Kaikki hoituu ilman hiirtä. Kolmessa sekunnissa max.
Jos samaa yrität Windows 11:ssä niin homma menee muuten samoin, paitsi että Run-ikkuna ja sen Open:-loota eivät ole valittuina enkä edes tiedä mihin se fokus katosi. Joka tapauksessa Run-ikkuna on haalean vaaleana eikä se ole valittuna. Vasta sitten kun Run-ikkunan otsikkoa klikkaa hiirellä, fokus menee Run-lootaan ja voit kirjoittaa komennon, oli se sitten winver, regedit tai whatever.
no hankalasti oot tehny kympissäkin mutta kummassakin toimii ku painat win nappia ja kirjotat suoraan sen winver tai regedit tai mitä haluatkaan. ja mulla kyllä win11 focusoituu siihen run kirjotut lootikkoonkin ihan normaalisti.
Jostain syystä minulla ei fokusoidu. Silloin kyllä fokusoituu kun klikkaa starttilippua hiiren oikealla ja valitsee valikosta Run. Mutta tällöinkin tarvitaan hiirtä mitä siis pyrin välttämään.
edit: Avattaessa Run näppiskombolla Win + R (tai Win + X ja R) fokus on myös kohillaan.
Ja olen tottunut käyttämään Run-sovellusta siksi että se kerää viimeksi käyttämäni komennot "muistiin" siihen alasvetovalikkoon josta niitä voi nopeasti plärätä nuolinäppäimillä (ylös/alas) vaikkei muistaisi edes millä kirjaimella rimpsu alkaa. Edellyttäen tietenkin että fokus on siinä luukussa.
Onks siulla taskbar autohide asetuksella? Itte huomannu että sen takia on kaikkea jännää bugia ja ittellä toi sama focuksen menetys ongelma. Search ikonia kun hiirellä klikkailee niin välillä mielenkiintoisia efektejä tekee tuon taskbar autohide fyytsörin takia. Mutta kun on tottunut siihen että taskbar on piilossa niin pitää kärsiä.
On. Ja kaksi näyttöä kytkettyinä. Mutta niin on ollut aiemmin myös Kympin kanssa ilman tätä fokuksen katoamista. Huomasin fokus-ongelman heti kun asensin Win11-päivityksen.
edit: testasin ottamalla autohiden pois päältä ja siihenhän se liittyy.
Win + R avaa suoraan sen Run ikkunan ja fokus on siinä automaattisesti.
Kaikki nuo komennot toimii myös painamalla pelkkää [Win] näppäintä ja kirjoittamalla siihen Start -valikon hakuruutuun regedit tai mitä ikinä haluaakaan käynnistää.
EDIT: Tuossa olikin myöhemmin mainittu nämä vaihtoehdot.
Onko kukaan kokeillut asentaa PCIe X-Fi:en Win 10 x64 ajureita Win 11:sta? Itseltä löytyy Sound Blaster X-Fi Titanium Fatal1ty Champion PCIe. Näköjään Windows hakenut itse jonkin sortin ajurit X-Fille. Mihinkö noi tuntemattomat palikat liittyy? En ole asentanut emon ajurisivulta muistaakseni mitään, vaan luottanut Windowsin automaattiseen ajureiden hakuun. Pitäisiköhän jotkut piirisarja-ajurit asentaa emon sivulta?
Laitehallinta:
Speksit:
Windows 11 Pro
Aquaero 6 Pro USB
Asus TUF GAMING Z590-Plus WiFi
Intel Core i9-11900k
4x Kingston HyperX 8GB 3200 MHz DDR4 (2x HX432C16FB3K2/16)
MSI GeForce RTX 3090 Suprim X 24G
LSI OEM 9217-8i (Supermicro AOC-S2308L-L8e - flashed to LSI 9207-8i)
_01: Samsung 980 Pro 1 TB (M.2 PCIe x4 Gen4 - OS drive)
_06: WD60EFRX-68L0BN1 (Western Digital Red NAS HDD 6,0TB SATA3 6,0Gb 5400RPM)
_07: WD60EFRX-68L0BN1 (Western Digital Red NAS HDD 6,0TB SATA3 6,0Gb 5400RPM)
_08: WD60EFRX-68L0BN1 (Western Digital Red NAS HDD 6,0TB SATA3 6,0Gb 5400RPM)
_09: WD60EFRX-68L0BN1 (Western Digital Red NAS HDD 6,0TB SATA3 6,0Gb 5400RPM)
_10: WD60EFAX-68JH4N1 (Western Digital Red NAS HDD 6,0TB SATA3 6,0Gb 5400RPM)
_11: WD60EFAX-68JH4N1 (Western Digital Red NAS HDD 6,0TB SATA3 6,0Gb 5400RPM)
_12: Samsung 870 QVO 2 TB
_13: Samsung 960 Pro 512 GB OEM SM961 (M.2 PCIe x4 Gen3)
Laitehallinta:
Speksit:
Windows 11 Pro
Aquaero 6 Pro USB
Kokeilepas ladata Driver Easy ja katso mitä se ehdottaa.
Itte en paljoa noita epämääräisiä ajurityökaluja käyttäisi. Siihen on syynsä miksi pukkaa jos jonkiimoista ajuri asennus työkalua kun googlettaa jotain ajureita joita ei meinaa valmistajan sibuildta löyty. Se on spyware sun muu sonta.
EDIT: kokeile tuosta
Tää oli hyvä vinkki, mutta asennuksen jälkeen tuntemattomat palikat ei kadonneet mihinkään. Löysi tarpeelliseksi WiFi- ja Bt-ajurit ja asensi ne.
Kun ottaa ekasta tuntemattomasta PCI-laitteesta tiedot, niin saa:
VEN_8086&DEV_43E9&SUBSYS_86941043&REV_11\3&11583659&0&A9
...mikä johtaa tähän keskusteluun, missä mainitaan emoni (Z590 WiFi):
Eli kait sieltä emon lataussivulta pitäis vaan alkaa poimimaan tavaraa.
Lataa Intelin omat ajurit suoraan tuolta -> Download Intel Drivers and Software . Nuo Asuksen sivuilla olevat ei ole uusimmat versiot.
Tuo sanoo nyt seuraavien asennusten jälkeen, että Intel-ajurit ovat ajan tasalla.
Eli emon ajurisivujen SerialIO Software ja Intelin Chipset driver IO -pakettien jälkeen katosi tuntemattomat laitteet Laitehallinnasta. Ekan asentamisen jälkeen hävin puolet ja jälkimmäisellä loput. Eli ei tuo Intelin oma ajurien asennus- ja päivitystyökalu näköjään kaikkivoipainen ole sen omien ajurien suhteen. Kukaties Asus tehnyt pieniä mutta ratkaisevia muokkauksia ajureihin.
Ei ole epämääräinen tämä Driver Easy, on omakohtaista kokemusta IT-supportissa työkaluna vuosien ajan. En muuta käytä.
Tiedän toki, että markkkinoilla on vaikka millaista filunkiohjelmistoa.
Kunhan vinkkasin, jos hankala ajuritapaus.
22H2-päivitys taisi aiheuttaa sellaisen ongelman että usbi-tikun hallittu irrotus ei onnistu kirveelläkään mikäli Task Manager on auki.
Heti kun suljet Task Managerin niin ongelma katoaa ja tikun turvallinen poisto onnistuu välittömästi.
Tulipa huomattua että cmd ohjelmassakin on nykyään tabit, kun kaikki puhuu vaan tiedostojenhallinta softasta :)
Powershell terminaalissa on (ja ollut jo pitkän tovin), mutta vanhassa Command promptissa ei ole, mutta Command promptin voi avata myöskin Powershell terminal tabiin erikseen...
Tai siis nykyään on vanhan console host -terminaalin sijasta oletuksena käytössä uudehko Windows Terminal, jonka välilehdillä voi käyttää monenlaisia sovelluksia, kuten komentotulkit cmd.exe ja powershell.exe, erilaiset wsl-linuxit, jne.
Jos tuo on oikee ongelma niin se on kohta korjattu. Ittellä insider release preview ajossa joka kulkee siis hiukan virallista versiota edellä ja siinä en kyllä saanut tuota toistettua.
Siis on se "oikea ongelma" ainakin osalla käyttäjistä. Ilmeisesti ei kaikilla.
Windows 11 22H2 has an annoying new bug which is preventing some users from being able to safely eject their USB devices if Task Manager is open.
Whenever you plug in a USB device, especially a storage device such as a USB flash drive, you should always make sure you safely eject it before removing it. In Windows 11, you should be able to do this by right-clicking the USB icon on the taskbar and selecting ‘Eject’ by the name of the device you want to remove.
Annoyingly, however, some people are reporting a bug that prevents them from doing this when Task Manager is running. Instead, trying to disconnect the USB device causes Windows 11 to become unresponsive for a few seconds, and then throws up an error saying “Windows can't stop your device because a program is still using it. Close any programs that might be using the device, and then try again later.”
This error usually appears when you try to eject USB media that's still being used, such as when you’re copying files to and from a memory stick. However, this bug means you get that warning regardless of whether or not your USB device is in use – and that can cause issues.
Ja aika tuores päivitys KB5018496 (OS Build 22621.755) ei bugia ainakaan itselläni fixannut.
Tästä KB5018496 (OS Build 22621.755) -päivityksestä vielä sen verran että toiko se teille Taskbariin Task Managerin starttinappulan? Tuollainen feature is rolling out, mutta sen suhteen arpa ei vielä omalle kohdalle osunut.
New! It adds Task Manager to the context menu when you right-click the taskbar. This feature rolls out in the coming weeks.
Ei tuonu kun ottaavat asteittain käyttöön noita uusia ominaisuuksia. Eli vaikka olis se pätsi jossa ominaisuus on, niin kaikilla se ei silti ole aktiivisena.
Pitäisi asentaa windows 10 tilalle 11.
Saako koneessa olla kiinni 2kpl m2 asemia?
Win10 kun asensi viimeksi, niin jotenkin windows pirstaloitui molemmille asemille.
Tietäisi ruuvaako asennuksen ajaksi varoiksi irti.
Ylimääräisten levyjen irrotus on ollut Windowsin asennuksen yhteydessä suositeltavaa iät/ajat ja varmaankin pätee myös Windows 11 -käyttiksen osalta.
Niin, totta. Itseäkin kiinnostaisi että saako m.2:n esim biosista disabloitua niin, ettei tarvitsisi fyysista irroitusta. Nykyään ainakin toinen levy voi olla näyttiksen alla ja todella hankalasti poistettavissa. Pahimmillaan se on sijoitettu emolevyn takapuolelle eikä sinne pääse käsiksi kuin koko järjestelmän purkamalla
Jos Windows asennetaan puhtaana asennuksena tyhjälle levylle UEFI/GPT-asennuksena ja jos koneen jollakin toisella levyllä on EFI-järjestelmäosio aiemmasta Windowsin asennuksesta, silloin Windowsin asennusohjelma ei luo uutta EFI-järjestelmäosiota tyhjälle levylle. Eli tällöin asennuksen jälkeen Windowsin asennusosio ja EFI-järjestelmäosio (Windowsin käynnistystiedostot) ovat eri levyllä.
Voit myös kohdassa "Minne haluat asentaa Windowsin?" valita "Uusi", jolloin näet luodaanko EFI-järjestelmäosio samalle levylle johon olet asentamassa Windowsin. Ohje tässä viestissä.
Kiitos tiedoista, koitin poistaa vanhan c osien kaikki osuudet, asentaa tyhjälle, oli toinen m2 vaikeassa paikassa purkaa, joten laiskuus koitti testata kuinka käy.
Toisella levyllä ei ollut EFI, joten näytti menevän mallikkaasti.
Olin niin junttaras 10 että pakko jotain oli koittaa. Pitääpä selata tätä ketjua jos löytyisi vinkkejä 11 käyttöönottoon.
Koneessa on Win 11 22H2 ja tapahtumien valvontaan tulee aina käynnistyksen yhteydessä nämä samat virheet:
Onko muilla vastaavaa?
Minulle on lykännyt tuota LSA virhettä ihan siitä asti kun sen asensin about kuukausi sitten. En ole välittänyt koska kaikki toimii OK. Tuota toista ei itselläni esiinny.
(DistributedCom on ollut minulla aina, myös win10:llä).
Koitin tuota googletella mutta en nyt ole ihan varma että mikä tuo on...
Kun katsoo ylläolevaa kuvaa ja kellonaikoja, niin Windowshan ei tee muuta kuin kirjoittaa virhelogia. Ts. pakko näkyä jonkinlaisena kuormana levyliikenteessä. Hyvähän tuo olisi saada pois..
Tuo virheilmoitusryöppy on tullut yhden sekunnin aikana, eikä varmaankaan aiheuta merkittävää levyliikennettä. En väitä tietäväni mitä on tapahtunut, mutta kyllä näitä ajoittain näkyy nimenomaan tuossa administrative events / valvontatapahtumat -lokissa, ilman että systeemilokissa näkyy mitään hälyttävää. En huolestuisi, jos ei muuta syytä huoleen ole.
Tosi hitaasti latas shadowplayllä tallennettujen kansioiden tiedostojen nimet. Saatto mennä 30 sekuntia ennen kuin tiedostot oli käytettävissä. Onneksi löyty apu eli "automatic folder type discovery" pois päältä rekisteripuukotuksella:
Tökkiikös muilla kellon syknronointi? Itsellä ei näytä synkkaus menevän millään läpi, ainakaan VPN:n kanssa. Pitää manuaalisesti asettaa. Win 10:ssä ei tietääkseni ollut mitään ongelmaa, VPN:stä piittaamatta.
Miten tuon ikkunoiden tehtäväpalkin peittämisen saa pois päältä? Häirinnyt alusta asti. Eli ei-koko ruudun ikkunat lähtökohtaisesti voi peittää tehtäväpalkkia, kunnes hiiren vie tehtäväpalkin näkyvän osan päälle. Ärsyttävää kun tehtäväpalkista näkyy vaan esim. vasemmasta pieni kaistale, niin pitää sinne asti kurotella. Käytössä Stardockin Start11, mutta sen valikoista ei näyttänyt löytyvät tuohon liittyvää. Kävin nopeasti Windowsin oman tehtäväpalkki-valikonkin läpi, mutta asiaan liittyvää ei osunut silmään.
Voikos tän ladata ja asentaa jo jotain kautta? Jutussa mainitaan, että on vielä piilotettuna MS Storessa, enkä sitä ainakaan itse tosiaan löydä, mutta kysäsen jos olisi kiertotie:
edit: Ainakin avoin beta löytyy suoraan kotisivuilta:
Tänään muuttui kesken päivän taskbarin haku-toiminnon suurennuslasi tällaiseksi Search-nappulaksi:
Saako tuon jostain takaisin pelkäksi suurennuslasiksi?
ossis
