Windows 11 keskustelu
Tänään muuttui kesken päivän taskbarin haku-toiminnon suurennuslasi tällaiseksi Search-nappulaksi:
Saako tuon jostain takaisin pelkäksi suurennuslasiksi?
Hakutoiminto pois käytöstä? En ainakaan itse ole tuolle mitään käyttöä keksinyt kun sama haku toimii kuitenkin avaamalla Käynnistä-valikko ja alkamalla kirjoittamaan.
Kukin omalla tavallaan. Itse kaipaisin vain takaisin pelkkää suurennuslasia ilman tuota Search-tekstiä. Eli siten kuin se oli ennen. Siihenkö ei kellään ole vinkkiä?
Mikä buildi Windowsista käytössä? Tuohon liittyen ei oikein löytynyt kun tämä: Microsoft experiments with new search buttons on the Taskbar in latest Windows 11 Dev Channel build
Eli jos dev buildi käytössä, niin liittynee siihen.
"Microsoft says these are only experiments, and if they go down poorly with testers Microsoft will revert them back to the current design. Lastly, Microsoft is removing the search bar widget from the desktop, as it says it has concluded that experiment. It doesn't say whether said feature will return in the future."
Joku työkalu tuonkin muokkaamiseen nähtävästi löytyy. Toki käyttö omalla vastuulla.
Ihan viimeisin virallinen, mikä on Windows Updaten kautta tullut. En ole mukana Insiderissa. Search-nappulan tyyli vaihtui eilen kesken päivän.
Itse olen vielä Windows 10 käyttäjä, mutta siinä pystyy hiiren oikealla napilla valitsemaan onko käytössä suurennuslasi-ikoni vai search box mihin voi kirjoittaa. Olisiko W11 jotain vastaavaa valintaa?
Sama tilanne täällä. Ilmeisesti tosiaan Microsoftin kokeiluja. En asetuksista löytänyt mitään jolla sen saisi takaisin. Eli odottaminen liene ainoa/helpoin vaihtoehto. Kyllähän tuosta varmasti palautetta tulee Microsoftille ja kumma olisi jos sitä ei saisi muutettua myöhemmin.
Ei ole mitään valintaa tuolle tyylille. Asetuksista saa hakunappulan piiloon/näkyviin, ei muuta. Toivottavasti tulee asetus jossain vaiheessa tuota varten. Mitään purkkaohjelmaa (ViveTool tms.) en viitsisi tuota varten asentaa.
Tökkiikös muilla kellon syknronointi?
En ole havainnut itse enkä ole keneltäkään kuullut. Varmaan satojen koneiden kanssa tulee kuitenkin puljattua työn puolesta
Miten tuon ikkunoiden tehtäväpalkin peittämisen saa pois päältä?
Tuo ei ole Windowsin oletustapa toimia enkä ole tällaisestakaan kuullut mitään suunnasta. EDIT: Olisiko tästä mitään iloa? windows overlap the taskbar??? » Forum Post by Ghostkilla1106 (taitaakin liittyä johonkin toiseen StarDockin softaan... tsekkasin Star11 asetukset joka tapauksessa... tai kokeile ottaa se hetkeksi kokonaan pois päältä jos mahdollista, testaa katoaako ongelma)
Voikos tän ladata ja asentaa jo jotain kautta?
Löysitkin jo open betan, virallinen julkaisu sitten joskus. Itselle tulee tuosta mieleen "if you can't beat them, join them" :D Viitaten siis näihin miljooniin netistä löytyviin hämäriin koneen siivoajiin, nopeuttajiin jne. Periaatteessa turhake, kun kaikki toiminnot ovat ilmeisesti jo muutenkin osana käyttistä ja kaikenlainen jatkuva putsaus ja hinkkaus on ajanhukkaa. Toisaalta jos tuolla saadaan edes jokunen "tumpelo" jättämään ne epämääräiset ja vahingolliset säätösoftat asentamatta, niin luultavasti jäädään voiton puolelle...
Installation Failure: Windows failed to install the following update with error 0x80073D02: MicrosoftWindows.Client.WebExperience.
Tuota lykkää event logiin satunnaisesti.
Tuo käsittääkseni liittyy niihin widgetteihin ym., joita en edes käytä. Lisäksi päivitykset tuntuvat muuten asentuvan OK, enkä huomaa mitään outoa.
Voin varmaan jättää tuon täysin huomioimatta, ei varmaankaan ole muuten mikään tärkeä jos kaikki em. toimii ?
Onko muilla vastaavaa?
Ihan samat löytyy (jokaiselta) omalta koneelta joka buutissa, eli ei mitään ihmeellistä ja voi jättää huomioimatta. Ei noita event logeja kannata lukea kuin piru raamattua. Sellaista Windows-asennusta tuskin on olemassakaan missä siellä ei olisi varoituksia ja virheitä.
Ts. pakko näkyä jonkinlaisena kuormana levyliikenteessä. Hyvähän tuo olisi saada pois..
Ei näy mitenkään jos kone ei ole niin peruna ettei sen käyttöä kestä kenenkään hermo.
Pohjimmiltaan kyllä. Voit tietysti tarkistaa Microsoft Storen päivitykset manuaalisesti. Joskus tulee vastaan tilanteita, että joku Storen appipäivitys ei mene läpi, mutta tuntuvat korjautuvan aika hyvin itsestään. Microsotin artikkelia asiasta: How to update the Windows Web Experience Pack in the Microsoft Store
Reactions: hnn
Eiköhän se ole bugi. Se tulee siis esille ilman mitään Star11 tai muuta sillä, että käyttää windows-valikon auki. Sen jälkeen tehtäväpalkki näkyy vähän tummempana, jos jotain ikkunaa alkaa raahaamaan ja ikkunan menevät sen päälle. Jos klikkaa tehtäväpalkista jostain tyhjästä kohdasta, niin väri muuttuu vaaleammaksi ja ikkunat eivät peitä tehtäväpalkkia.
@apek paljon mahdollista toki :hmm: En saa itse toistettua tuota mitenkään, palkki on aina saman värinen jne. Liekö sitten joku näyttis / ajurijuttu.
Tökkiikös muilla kellon syknronointi? Itsellä ei näytä synkkaus menevän millään läpi, ainakaan VPN:n kanssa. Pitää manuaalisesti asettaa. Win 10:ssä ei tietääkseni ollut mitään ongelmaa, VPN:stä piittaamatta.
Entisessä työpaikassa oli ongelmana toi kellon synkkauksen kanssa Windows 10:ssä. Ongelmaksi osoittautui tupla-NATti (operaattorin reititin + meidän Windows Server 2019 -reititin). Sama mitä sääntöjä siihen meidän WS 2019 -reitittimeen teki, niin ajan synkkaus kieltäytyi toimimasta. Ongelma ratkaistiin lopulta pystyttämällä oma aikapalvelin sisäverkkoon, jonka kanssa Windows-koneet suostu toimimaan, sekään kun ei ollu mitenkään itsestään selvää...
Olisikohan tuo jämähtely voinut johtua NVIDIA näytönohjaimen ajureista?
Päivitin ajurin, katsotaan auttaako. Kaikki muut temput onkin jo Windowsin uudelleenasennusta lukuun ottamatta kokeiltu. Ja sitä ei kokeillakaan, ennen vaihdan editointisoftaa.
Eipä auttanut ajurin päivitys, mutta tuo temppu auttoi: XPS 15 9500 randomly freezing (known issue)
Tämän jälkeen ei ole jämähtänyt kertaakaan.
Tämä samainen ongelma tuli taas tänään ja entistä sitkeämmin kiusaksi päivityksen yhteydessä...
Tämä allaoleva ratkaisu ei tällä kertaa tuonut pelstusta.
Tunnin jaksoin edestakaisin sulkea ja käynnistellä tuota taskia ja konetta, kunnes katsoin parhaaksi kaivaa boottitikun laatikosta ja peruuttaa taikaisin aikaan ennen updatea :cry:
Moneskohan kerta kun tulen tästä "black screen with cursor" aiheesta tänne kirjoittelemaan. Ongelma toistui vaihteeksi taas tänään windowsin päivityksen jälkeen.... ja nyt lopulta onnistuin selvittämäänmikä mättää :)
ExplorerPatcher aiheuttaa joidenkin windows päivitysten jälkeen sen, että sisäänkirjautumisen jälkeen on näkyvissä vain musta ruutu jossa kursori. Taskmanager toimii myös, mutta se perinteinen explorer.exe stop-re-start-systeemi ei siis korjaa ongelmaa tässä tapauksessa.
Case closed. Tulin vain kertomaan siltä varalta, että joku muu törmää samaan ongelmaan ja eksyy tänne etsimään ratkasua.
Tuossa hyvä esimerkki, mitä nämä erinäiset lisäsoftat ja skriptit saattaa aiheuttaa, sitten ihmetellään ja yleensä syytetään käyttöjärjestelmää.
Eli jos outoja ongelmia esiintyy ja käyttää kolmannen osapuolen palikoita, niin kannattaa aina huomioida ne!
Toisaalta, jotkin Windowsin käyttöliittymään liittyvät asiat ovat todella typeriä, joten ymmärtäähän sen, jos halutaan muokata...
Ymmärtää tosiaankin, koska käyttöjärjestelmästä tässäkin tapauksessa koko kirois sikisi. Tässä tilanteessa en kuitenkaan syytä itseäni ja tekisin varmaan samat valinnat udelleen nyt. Toinen vaihtoehto, eli paluu kymppiin vaikutti vielä huonommalta vaihtoehdolta. Näillä sanoilla silloin toukokuussa... :p
Ei. Ei olisi pitänyt aikanaan asentaa kun update tyrkytti. Palaisin ehkä kymppiin, mutta olen jo käyttänyt niin paljon aikaa ja vaivaa tämän säätämiseen että täällä sitten katkeraan loppuun saakka :mad: Aika on varmasti sopiva vasta sen päivityksen jälkeen, joka luvatusti palauttaa kympistä tutut ominaisuudet aktivoitavaksi. Nyt näillä 3rd party viritelmillä tuppaa aina välillä törmäilemään yllättäviin ongelmiin ja silloin kun vähiten osaa odottaa.
Ilmeisesti tämä seuraavakin bugi liittyy jotenkin pelkästään Windows 11:een koska en ole siihen koskaan Kympissä törmännyt?:
Siis yllättäen hävisi mahdollisuus luoda uusi teksti-file (.txt) hiiren oikealla, eli Right Click -> New -> Text Document. Tämä vaihtoehto vaan ykskaks yllärinä puuttui kokonaan listalta. Pelkästään Rich Text oli tarjolla.
Googlettamalla tuli osumia kuukausien takaa joten ei taida olla mikään tuore tapaus. Onneksi sentään korjaus oli helppoa. Piti vain restartata kone, kuten seuraavien parin linkin takaa ilmenee.
Tosin joitain mutkikkaampia tapojakin on esitetty. Ehkä voi kokeilla jos pelkkä reboot ei auta.
Mulle tuli Windows 11 joku outo juttu tiedostojen hallinnassa. Kun deletoi jonkun tiedoston tai tekee uuden folderin niin kone kyllä tekee sen muutoksen mutta ei päivity heti siihen ruudulle niinkuin olettaisi. Esim. jos tiedosto siirtyy roskakoriin niin se ei siinä tiedostohallinnan ruudulla lähde pois ollenkaan. Sitten jos päivitän tiedostolistauksen se tiedosto on hävinnyt. Sama homma jos tekee uuden kansion. Päivittyy vasta kun manuaalisesti haen kansion tiedon uudestaan näkyviin. Missä voisi olla vika?
Hei, ja kiitos viestistäsi! Olethan käynnistänyt päätelaitteen uudelleen?
Täydennyksenä: Kysymyksessä on joitakin vaivaava vanha bugi, johon ei ole kunnon korjausta (tietääkseni). Tunnettu jo xp-aikoina. Koneen uudelleenkäynnistys saattaa auttaa, tai explorerin uudelleenkäynnistys, tai...
Google-haku "windows explorer refresh" kertoo lisää.
Itsellä kävi sama tällä viikolla. Hieno feature. Tein .BMP fileitä jotka Nîmesin uudelleen .TXT:ksi sitten.
Aika tuttu ilmiö. Nykyään tuntuu itselläni menevän lähinnä siten että kun hetken malttaa odotella niin se deletoitu file häviää itsekseen myös ruudulta. Mutta aivan heti se ei lähde kuin manuaalisella refreshillä.
Onko muilla kenellä ei ole esim. Stardockin Start11-äppiä sitä, että Tehtäväpalkin ja ilmoitusalueen kuvakkeet ja toiminnallisuus jäätyy täysin, mutta painallukset jää muistiin. Jonkun ajan päästä Windows sitten sarjana suorittaa ne kaikki putkeen. Selvittelen onko vain OS:n anteeksiantamatonta bugisuutta vai johtuisiko tuosta Start11:sta? Voi olla, että esiintyy kun vähän enemmän tavaraa auki Työpöydällä, useita selainikkunoita, videotoistinta (MPC-HC) jne.
§Jep. win 11 on toiminut muuten ok, mutta edelleen aiheuttaa 5% prosessorin käyttöä ainakin SOD2 pelissä, joka aiheuttaa ymmärrettävästi dia-esitystä, päivitetty geforce xperience uusin, ajurit puhdas asennus uusin. Myös sama 1080p resoluutiolla, Näytönohjain 3070ti, prosessori amd 3600x, 32gb ballistix max 3600 16 16 18.
Mikä on SOD2? Oletko kokeillut asentaa uusimmat AMD:n piirisarjan ajurit? Testaisin muitakin pelejä ettei ole joku pelin oma bugi.
Mikkisoftan oma peli State of Decay2, ja ennen win11 h2 päivitystä ei ongelmia. Amd piirisarja ajurit uusimmat, asennettu puhdas asennus, bios on myös uusin Msi unify x570 elokuussa tullut ftpm korjaus.
Lämpötilat prosessori 54c ja näytönohjain 69c.
Joko tehtäväpalkin saa siirrettyä vasempaan reunaan? Itselle tämä on edelleen ns deal breaker Win11 siirtymisessä :)
Onhan sen saanut alusta lähtien siirrettyä?
Tehtäväpalkin asetukset -> tehtäväpalkin toiminnot -> tehtäväpalkin tasaus -> vasen
Jokos Windows 11 ulkoasun saa nätimmäksi vähän kuin Win7 konsanaan? Itse jumitan seiskassa kun kevyt kuin mikä, graafisesti upea ja näyttävä Aeron sekä läpinäkyvyyden ansiosta. Myöskin kun en tee koneella mitään niin voin luottaa että prosessorikäyttö on 0%, eikä taustalla koko ajan jotain jurnuteta niinkuin Win10/11 ruukaa tehä. :geek:
Kaiketi makuasioita, mutta omaan makuun tuo Aero oli vähän turhankin "bling bling", otin seiskassa aina käyttöön sen Windows Classic teeman :D
Samaa kommentoimassa, että varmaan makuasioita nämä, mutta Win7 oli kauhea. Win10 oli jees. Eli pariin sanaan tiivistettynä: kaikenmaailman pyöristykset = yök :D
Uutta kumulatiivista päivitystäkin tullut eilen (pätsitiistai). Osahan noista on ollut jo aiemmassa preview päivityksessä jos sen on asentanut.
Tämä pisti silmään: "Fixed an issue that might cause vertical and horizontal line artifacts to appear on the screen."
  • Addressed an issue that affects File Explorer. It fails to localize folders.
  • Addressed security issues for your Windows operating system.
  • Added a new consent form for those of you enrolled in Windows Hello Face and Fingerprint. You have new choices for your biometric data. You can keep storing your biometric data or open Settings to delete the data if you have not used your face or fingerprint for authentication in over 365 days. You also have these options if you upgraded to Windows 11 and have not yet seen the new Hello Learn More Privacy text.
  • Added improvements to the Microsoft Account experience in Settings. For instance, you can manage your Microsoft One Drive subscription and related storage alerts.
  • Enhanced search visual treatments on the taskbar to improve discoverability. This is available to a small audience initially and deploys more broadly in the months that follow. Some devices might notice different visual treatments as we gather feedback. To learn more about why you might be seeing these changes, see Search for anything, anywhere.
  • New! We enhance the backup experience when using your Microsoft Account (MSA). Some devices might notice visual treatments for this enhancement. This is available to a small audience initially and deploys more broadly in the months that follow.
  • Added Task Manager to the context menu when you right-click the taskbar. This feature rolls out in the coming weeks.
  • Enabled the ms-appinstaller Uniform Resource Identifier (URI) to work for the DesktopAppInstaller.
  • Windows will not start daylight saving time in Jordan at the end of October 2022.
  • Fixed an issue that affects Distributed Component Object Model (DCOM) authentication hardening. We will automatically raise the authentication level for all non-anonymous activation requests from DCOM clients to RPC_C_AUTHN_LEVEL_PKT_INTEGRITY. This occurs if the authentication level is below Packet Integrity.
  • Fixed an issue that affects the Windows Search service. Indexing progress is slow when you use the service.
  • Fixed an issue that affects cached credentials for security keys and Fast Identity Online 2.0 (FIDO2) authentications. On hybrid domain-joined devices, the system removes these cached credentials.
  • Fixed an issue that might affect some types of Secure Sockets Layer (SSL) and Transport Layer Security (TLS) connections. These connections might have handshake failures. For developers, the affected connections are likely to send multiple frames followed by a partial frame with a size of less than 5 bytes within a single input buffer. If the connection fails, your app will receive the error, “SEC_E_ILLEGAL_MESSAGE”.
  • Fixed an issue that affects the Microsoft Azure Active Directory (AAD) Application Proxy connector. It cannot retrieve a Kerberos ticket on behalf of the user. The error message is, “The handle specified is invalid (0x80090301).”
  • Fixed an issue that affects certificate mapping. When it fails, lsass.exe might stop working in schannel.dll.
  • Fixed an issue that affects Microsoft Edge when it is in IE Mode. The titles of pop-up windows and tabs are wrong.
  • Fixed an issue that affects Microsoft Edge IE mode. It stops you from opening webpages. This occurs when you enable Windows Defender Application Guard (WDAG) and you do not configure Network Isolation policies.
  • Fixed an issue that affects title bars when you use third-party tools to customize them. The title bars did not render. This update ensures that title bars render; however, we cannot guarantee all text customizations will work as before.
  • Fixed an issue that might cause vertical and horizontal line artifacts to appear on the screen.
  • Fixed an issue that affects input method editors (IME) from Microsoft and third parties. They stop working when you close the IME window. This occurs if the IME uses Windows Text Services Framework (TSF) 1.0.
  • Fixed an issue that might fail to sync the audio when you record game play using the Xbox Game Bar.
  • We updated DriverSiPolicy.p7b for the Windows kernel vulnerable driver blocklist. This update includes drivers that are vulnerable to Bring Your Own Vulnerable Driver (BYOVD) attacks.
  • We extended original equipment manufacturer (OEM) control of Hypervisor-protected Code Integrity (HVCI) enforcement for targeted hardware configurations.
  • Fixed an issue that affects File Explorer. It is less dependable when you browse for Microsoft OneDrive folders.
  • Fixed an issue that affects the button style BS_PUSHLIKE. Buttons that have this style are difficult to identify against a dark background.
  • Fixed an issue in that stops the credential UI from displaying in IE mode when you use Microsoft Edge.
  • Fixed an issue that affects Server Manager. It might reset the wrong disk when several disks have the same UniqueId.
  • We address an issue that affects the CopyFile function. It returns ERROR_INVALID_HANDLE instead of ERROR_FILE_NOT_FOUND when it is called with an invalid source file.
  • Fixed an issue that affects the Start menu. It stops working when you use keyboard commands to move pinned items to a folder at the end of a list.
  • Adds improvements to Windows search results and performance.
  • Adds Task Manager to the context menu when you right-click the taskbar. This feature rolls out in the coming weeks.
  • Addresses an issue that affects Distributed Component Object Model (DCOM) authentication hardening. It automatically raises the authentication level for all non-anonymous activation requests from DCOM clients to RPC_C_AUTHN_LEVEL_PKT_INTEGRITY. This occurs if the authentication level is below Packet Integrity.
  • Addresses a DCOM issue that affects the Remote Procedure Call Service (rpcss.exe). It raises the authentication level to RPC_C_AUTHN_LEVEL_PKT_INTEGRITY instead of RPC_C_AUTHN_LEVEL_CONNECT if RPC_C_AUTHN_LEVEL_NONE is specified.
  • Addresses an issue that affects the Microsoft Azure Active Directory (AAD) Application Proxy connector. It cannot retrieve a Kerberos ticket on behalf of the user. The error message is, “The handle specified is invalid (0x80090301).”
  • Addresses an issue that affects scheduled Native Image Generator (Ngen.exe) tasks on devices that have certain processors.
  • Addresses an issue that affects certificate mapping. When it fails, lsass.exe might stop working in schannel.dll.
  • Addresses an issue that causes an OS upgrade to stop responding, and then it fails.
  • Addresses an issue that affects a task you schedule to run every two weeks. It runs every week instead.
  • Addresses an issue that affects Microsoft Direct3D 9 games. The graphics hardware stops working if the hardware does not have a native Direct3D 9 driver.
  • Addresses an issue that affects the font of three Chinese characters. When you format these characters as bold, the width size is wrong.
  • Addresses graphical issues in games that use Microsoft D3D9 on some platforms.
  • Addresses an issue that affects Microsoft Edge when it is in IE Mode. The titles of pop-up windows and tabs are wrong.
  • Addresses an issue that affects Microsoft Edge IE mode. It stops you from opening webpages. This occurs when you enable Windows Defender Application Guard (WDAG) and you do not configure Network Isolation policies.
  • It address an issue that affects input method editors (IME) from Microsoft and third parties. They stop working when you close the IME window. This occurs if the IME uses Windows Text Services Framework (TSF) 1.0.
  • Addresses an issue that affects the lasso tool in a graphic editing program.
  • Addresses an issue that affects a universal printer. You cannot reinstall it after you remove it.
  • Addresses an issue that creates a duplicate print queue. Because of this, the original print queue stops working.
  • Addresses an issue that affects some drivers. They use more power when you play hardware-protected digital rights management (DRM) content.
  • Addresses an issue that affects driver installation on certain hardware. You cannot see the display of the progress of the installation.
  • Addresses an issue that affects the Clipchamp application that is in the Windows 11 SE edition. Clipchamp will not run.
  • Addresses an issue that affects .msi files. Windows Defender Application Control (WDAC) will ignore them when you disable script enforcement.
  • Addresses an issue that affects a remote desktop virtual desktop infrastructure (VDI) scenario. The session might use the wrong time zone.
  • Addresses an issue that affects File Explorer on a remote desktop (RD) session host. File Explorer stops working. This occurs when a non-Windows client connects to a Windows 11 RD session host, and you enable the Time Zone Redirection policy.
  • Addresses an issue that affects the button style BS_PUSHLIKE. Buttons that have this style are difficult to identify against a dark background.
  • Addresses an issue in that stops the credentials UI from displaying in IE mode when you use Microsoft Edge.
  • Addresses an issue that affects Dual SIM calling. If you select no SIM on your phone and initiate a call on your device, Dual SIM functionality does not work.
  • Addresses an issue that affects Server Manager. It might reset the wrong disk when several disks have the same UniqueId. For more information, see KB5018898.
  • Updates the Windows kernel vulnerable driver blocklist that is in the DriverSiPolicy.p7b file. This update also ensures that the blocklist is the same across Windows 10 and Windows 11. For more information, see KB5020779.
  • Makes Microsoft compliant with US Government (USG) version 6 revision 1 (USGv6-r1).
  • Stops the start of daylight saving time in Jordan at the end of October 2022. The Jordan time zone will permanently shift to the UTC + 3 time zone.
Makuasia hyvin pitkälti. Tällä hetkellä ei paljoa asioita ole, mitkä ei 10:ssä toimisi (mitkä 11:ssä toimii) mutta joitain ongelmia 11:ssä esiintyy, mitä 10:ssä ei ole. Mutta kuten sanottua, peruskäytössä hyvin pitkälti makuasia. Itse en pidä kustomointimahdollisuuksien poistosta, etenkin taskbarin suhteen (suurimpana Combine taskbar buttons -> Never, tai ettei kaikkia notification tray -ikoneita saa automaattisesti olemaan aina näkyvillä).
Windows 10 saa päivityksiä vielä 3 vuoden ajan, joten mikään kiire sen suhteen siirtymällä ei ole.
Windows 11:n scheduleri ymmärtää paremmin P/E-ytimien päälle, eli mikäli koneessa olisi uusinta rautaa niin silloin päivitykselle olisi järkisyy.
Microsoft myöntää Windows 11:n kärsivän huonosta pelisuorituskyvystä. Asia on tutkinnassa ja selvityksessä.
Some games and apps might experience lower than expected performance or stuttering on Windows 11, version 22H2. Affected games and apps are inadvertently enabling GPU performance debugging features not meant to be used by consumers.
Windows 7:n rakettimainen nousu XP:n ja Vistan jälkeen kyllä puoltavat sitä kantaa, että Seiskasta pidettiin kaikin puolin, kun oli niin myyvä käyttöjärjestelmä.
Windows 10:n ei Aeroon perustuva ulkoasu on tehty mobiililaitteiden ehdoilla, eli paksut palkit jotta myös sormilla osuus kosketusnäytössä ja ei läpinäkyvyyttä akkukeston maksimoiseksi.
Pakko kysyä, että käytitkö mukamas Classic-teemaa Seiskassa? Luulen että käytit Aeroa kuitenkin :). Periaatteessa 10:n ulkoasu vastaa Aeron ja Classicin välimaastossa ollutta Basic-ulkoasua, joka oli Starter ja Home Basicin paras ulkoasuvalinta, niissä Aero ei ollut käytössä.
Aero on myös täällä käytössä, jännä nähdä milloin Steam pistää piuhat poikki Seiskalta.
Ite käytin kyllä nuorena ja huimana classic-teemaa Seiskassa. Suorituskyky ja sitä rataa..
Käytin kumpaakin, mutta kumpikaan ei varsinaisesti suosikki ollut; Aero aiemmin sanotuista syistä ja tuo classic oli sitten jo liikaakin Win95 näköinen (eli liian vanhanaikainen). Win7 basic oli mielestäni Aero ilman läpikuultavuutta/3D-kiihytyksiä, eli melko samannäköisiä.
Win10 oli minun mielestä sweet spot ulkoasussa, eli kaikki kohdallaan :D
Harmi vaan että Win11 otti takapakkia ja toi pyöristykset. Luulisi tuota että saisivat teemaan sisältymään tuon vaihtoehdoksi, mutta ei... (onneksi PowerToys tuo vähän särmää ikkunoihin)
omilla koneilla tuntui että tuo 3d kiihdytetty Aero teema oli "kevyempi" kuin kumpikaan vaihtoehdoista eli basic tai classic.
ihan vaan sen johdosta että nuo toiset piirsivät kaikki ikkunansa ja piiloutuvat tehtäväpalkit yms. animaatiot prossulla.
kun taas Aero käytti GPU:ta noiden piirtoon, joten pieni piikki prossunkäytössä ei näyttänyt heti pasianssin loppuruudulta.
toki varmasti kannettavien akunkestossa mentiin varmaan miinukselle aeron ja DWM kanssa, mutta loppukäyttäjälle tuntuma ainakin itsellä oli sulavampi käyttöliittymä.
ensimmäinen pelko aikoinaan, kun kuulin että Windows 8 hylkää Aeron oli että palattaisiin Windows xp:n tai noiden Vistan ja 7 basic/classic teemojen aikaiseen cpu vetoiseen työpöytään.
mutta onneksi sysirumasta ulkoasusta huolimatta taustalla oli yhä tuo dwm ja 100% cpu piikit ei saa käyttöliittymää jumiin näillä uusilla windows 3.11 näköisillä windowseillakaan.
Äsken havaittua. Pöytäkoneen prossutuuletin huutaa ja kun avaan task managerin niin mikään ei kuluta cpu:ta. Aiemmin siellä on joku tiworker tai muu, jolloin asialle on järkevä selitys. Mutta nyt ei ole mitään. No eipä tämä sen vakavampaa kai ole, mutta en oikein pidä siitä ettei näy. Asia kesti noin minuutin ajan ja prossun kuvaajan mukaan noin 2 threadia oli haamukäytössä.
Jatkuu, se kuorma näkyy sillä toisella välilehdellä ja se on Chrome (1 tab auki joka on youtube). Mikään video ei ole pyörimässä kun tämä tapahtuu. Joku task managerin bugi varmaankin.
Uuden läppärin mukana tuli Windows 11. Speksit Ryzen 5 5600H, GTX 1650, 12 (8 lisätty) GB DDR4, 512 GB M.2 ssd, ei mikään ihan peruna siis ja täten suorituskyvyssä ei mitään valittamista.
Lyhyt arvio, että toimiihan tämä, mutta ns. tyhmennys kympin tapaan jatkuu. Näppäinkomennon tai enterin jälkeen tulevan ponnahdusikkunan kyllä/ei-valinta ei ole automaattisesti valittuna eikä näihin pääse tabilla. Ilmoitusalueen kuvakkeita ei saa automaattisesti näkyviin. Ohjauspaneeli on edelleen olemassa, onkohan tämä jokin Ms:n Multiverse-läppä vai ihan vain kädettömyyttä. Tässä on 7 vuotta ollut aikaa keksiä miten asetukset saisi yhteen paikkaan, mutta ei.
Tapahtuuko tätä muille:
Jos selailen esim. nettiä ja minulla on samaan aikaan "resurssienhallinta" (windows explorer) auki, se satunnaisesti kesken selailun heittää minut sinne.
Vaikka olisi muitakin ohjelmia auki samaan aikaan, se ei heitä niihin, vaan ainoastaan resurssienhallintaan.
Ei tämä nyt iso ongelma ole. Mietin vaan liittyykö viimeaikaisiin Windows-päivityksiin (alkoi tehdä tuota 2 viikkoa sitten), Start11-ohjelmaan, vai johonkin muuhun.
Edit: Luulin ensin että heittää tuonne vain Firefoxista, mutta näemmä muualtakin. Eli mistä vain avonaisesta sovelluksesta.
Tekee. Tuo bugi on vaivannut jo pitkään. Välillä oli jo parempi mutta viimeaikoina taas huonontunut. Se task manager kaatuilee ja se käynnistetään automaattisesti uudelleen kaatumisen jälkeen josta syystä sitten pomppaa päälle.
Varsin ärsyttävä kun esim pelaa fullscreen peliä ja yht äkkiää heittää työpöydälle. Aina luulee että peli kaatu mutta se olikin task manager joka kerjää huomiota.
ossis
