Windows 11 keskustelu
Onko tästä kyse?
Ajatella, että tuonkin korjauksessa kesti reilu puoli vuotta, Microsoftin kokoiselta firmalta, jonka käyttöjärjestelmää käyttää aikas iso määrä ihmisiä. Tietoturvaan liittyvä ongelma kaikenlisäksi ja tiedotus asiasta oli todella surkeaa MS osalta mielestäni.
Itsellä tuossa ihan alhaalla lukee että "laitteiston vakiosuojausta ei tueta" harmaalla. Vielä 5 min sitten se näytti että kaikki on kunnossa ja täytti kaikki vaatimukset. Secure bootit ja ftpm on toki päällä.
edit: Ja nyt taas 5 min tuosta ja lukee että "laitteisto täyttää parannetun laitteiston suojauksen vaatimukset" On kyllä ihme arpomista.
Asentelin tikulta uutta Win11 Prota uuteen koneeseen, herjasi ettei aktivointikoodi toimi, mutta sen jälkeen kun päivitteli ja boottaili konetta niin eipä enää päästänyt PIN koodilla kirjautumaan. En myöskään päässyt kirjautuessa vaihtamaan sitä koska pitää vaihtoehtoisena mailios jotain vanhaa mikä ei enää toimi.
Ei auttanut kun alkaa asentaa uusiksi, eikä PIN kohtaa voi skipata, laitoin sen kyllä nyt pois päältä asetuksista ettei tee tuota uudelleen, ja geneerisellä koodilla toistaiseksi eli win 11 vielä aktivoimatta.
Mikä ihme tuossa PIN kyselyssä yhtäkkiä meni pipariksi? Varmasti oikein oli, mutta väitti että tietosuojat tms muuttuneet :eek:
Onko jotain tuoreita uutisia, huhuja, turhia toiveita tms. Microsoftin omasta RGB-valaistuksen ohjaussoftan julkaisuaikataulusta? Ei sillä etteikö SignalRGB toimisi hyvin, mutta silti.
Ja ei, OpenRGB:tä en enää asenna. Enkä myöskään Razerin, Logitechin, Gigabyten, MSI:n, Corsairin ja NZXT:n omia poropietarisoftia sotkemaan toinen toistaan. Never again.
Windows kadotti aakkoset nappaimistosta. Koitin poistaa suomen kielen ja asentaa kielipaketin uudestaan asetuksien kautta, mutta ei vaikutusta. Kayttojarjestelma toimii kylla suomeksi, mutta nappaimistossa on vaara layout. Onkohan tahan jotain powershell tai cmd-komentoa
Lisayksena etta windowsin nappaimistovalikko nayttaa talta :cigar:
Kokeile tuota ohjetta.
Kokeilin jo aiemmin asentaa kielipakettia uudestaan, mutta se ei tuonut nappaimistoa takaisin. Nappaimistoasetuksen vaihtaminen taas ei yksinkertaisesti tee mitaan, koska suomi-nappista ei ole muka asennettuna.
Tuossa powershell ohje.
Kysytään täällä. Jos mulla olisi tarkoitus uusia käyttöjärjestelmän kovalevy ( PNY XLR8 CS3030 M.2 PCIe NVMe sisäinen SSD, 1 TB - Gigantti verkkokauppa )
Tähän : Samsung 2TB 990 PRO, PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 SSD-levy, 7450/6900 MB/s - 186,90€
Niin minkälainen urakka se olisi? Kaikki pitää asentaa uusiksi vai? Ja lisenssi ostaa uusi? Kun jostain halppispaikasta sen ostin. Vai onnistuuko kloonaaminen hetkellisesti toiselle kovalevylleni, ja sitten takaisin siirto, ettei joka ohjelmaa ym tarviaisi uudestaan käydä läpi? Huomaanko tuon nopeuden tuplaantumisen?
Osta tämä, niin säästät yli 40 euroa: 140,90 € | Kingston Technology KC3000 M.2 2048 GB PCI Express 4.0 3...
Mikä emolevy löytyy? Eli saisitko tuon vanhan SSD:n rinnalle kloonausta varten? Silloin homma menee näppärästi esim. Clonezillalla. Toki tuollakin voit tallentaa ensin SSD:n imagena, laittaa uuden kiinni ja pudottaa imagen siihen: Save disk image
Lopuksi sitten pitää vielä suurentaa osiota käyttäen jotain osiointityökalua tai Windowsin Levynhallintaa.
Itse Windows 11 lisenssi on linkitetty koneen laitteistotunnisteeseen, eli sitä ei tarvitse aktivoida uudelleen. Jos päädyt asentamaan Windowsin uudelleen, niin valitse lisenssikyselyssä Ohita, jolloin tuon pitäisi aktivoitua automaattisesti käyttäen laitteistotunnistetta.
Nopeuden tuplaantumista et ainakaan ihan perusohjelmien käytöllä huomaa. Harvassa pelissäkään tuota huomaa. Ja toki jos itse emolevy ei tue PCIe 4.0 M.2:sta, niin nopeus jää joka tapauksessa vanhan tasolle.
Kloonaamalla onnistuu ja sen jälkeen vanhan formatointi.
Macrium Reflectiä olen käyttänyt ja käyttöliittymä on hyvin selkeä.
Mikäli vanha levy jää koneeseen, niin itse en välttämättä näkisi vaivaa koska nopeus ei käyttöjärjestelmäkäytössä näy mitenkään.
Tämä elolevy löytyy: X570 GAMING X (rev. 1.0) Key Features | Motherboard - GIGABYTE Global
Ylemmässä on siis tuo 3030 1tb kiinni, missä käyttöjärjestelmä.
Alemmassa slotissa 2tb 520 firecude peleille ym. ,
Eli jos siis ostan nyt minkä vaan, tuo 990pro esimerkkinä nyt oli, niin missään en mitään eroa huomaa?
Et normaali käytössä huomaa eroa. Itte juuri joitain viikkoja sitten vaihdoin käyttiksen aikansa huipulta WD Black asemalta Uudelle "tuplasti nopeammalle" ja ei huomaa kyllä mitään eroa. Eroa alkaa tulla vasta siinä vaiheessa jos on jatkuvasti kopioimassa asemien välillä paljon tavaraa.
En usko, että tulet huomaamaan eroa ellet käytä jotain tiettyä sovellusta joka nimenomaisesti hyötyy erittäin nopeasta SSD:stä. Pelkän nopeuden takia en siis vaihtaisi, mutta jos haluat lisätilaa niin vaihda ihmeessä.
No tilan takia ei ole tarvis vaihtaa, joten unohdan tämän ajatuksen :)
Pelikäytössä directstorage voi ehkä joskus alkaa olemaa relevantti, mutta sen todellinen nopeushyöty nähdään vasta kun pelejä alkaa tulla enemmän.
Näköjään Microsoft taas keksinyt hienon servicen, joka aiheuttanut ilmoituksia erinäisissä tietoturvasovelluksissa. Ihan vaan tiedoksi, jos sattuu jollain tulemaan vastaan, itsekin huvikseen skannasin koneen HitManPro softalla ja se huomasi tuon samantein...
Eli "BGAUPsell.exe" (sijaitsee "C:\Windows\Temp\MUBSTemp" hakemistossa), jonka tarkoitus lienee "Microsoft Bing Service 2.0, an update for the Windows 11 and 10 operating systems. The purpose of this update is to enhance the security of Microsoft Bing. Previously, Microsoft Bing was using the SHA-1 algorithm, which is considered less secure. However, with this update, Microsoft Bing will be running on the more secure SHA-2 algorithm."
Sivuhuomiona, että kyseinen palvelu tieten tsekkaa koneeseen asennettuja selaimia ja saattaa paukauttaa notifikaation ja ehdottaa käyttämään Bing hakukonetta. Tähän en löytänyt vielä kunnon varmistusta, mutta tuollainen kuvankaappaus tuli vastaan.
Mikä pahinta, jos tuolla nimellä hakee hakukoneella, niin siellä on ties kuinka paljon jo tullut ns. feikki sivustoja, jotka väittää malwareksi ja käskee poistamaan sen (tietenkin asentamalla jonkin ihmesoftan sitä varten).
Muistanko aivan väärin, että windows 11:sta ollut korjattu se työpöydälle joutuminen kesken pelaamisen? Minulla jäi asetukset ikkuna auki taustalle ja 2 kertaa vartin aikana putosin työpöydälle. Kun suljin asetukset, ei ongelmaa enää esiintynyt -enkä varmasti osunut windows nappiin aiemminkaan
Jokos taskbarin saa pystyyn?
Ei saa edelleenkään (11pro -22H2, Build. 22621.1992). Vasempaan reunaan näköjään nykyään saisi:
Miksi ei ole tullut 22H2 jälkeen mitään isompaa päivitystä?
M$ muutti päivitys politiikkaansa ja vain kerran vuodessa tulee enää iso Feature päivitys, eli loppuvuodesta taitaa olla tulossa...
Annual feature updates are released in the second half of the calendar year.
Viimeinen versio.
Nykyinen versio 22H2 on Windows 10:n lopullinen versio.
Tämä on Windows 11 ketju, joten ei liity tähän tapaukseen...
Onko muut koittaneet tuota kikkaa? Eikä Windows ala asentamaan bloatwarea tuon jälkeen Storesta automaattisesti?
ThioJoe teki vasta videon tuosta ja sen mukaan ei ala asentelemaan niitä myöhemmin, vaan ne pysyy poissa:
En ole kokeillut, mutta ne kamalasti pelätyt muutamat Windowsin mukana asentuvat "bloatwaret" ovat vain pikakuvakkeita, jotka voi halutessaan poistaa. Se on totta, että niiden poistamisessa menee minuutti ylimääräistä aikaa, jota ei saa takaisin, mutta silti. Itse sovellus joka tapauksessa asentuu vasta jos käyttäjä klikkaa pikakuvakkeesta.
On hieman haastavaa ymmärtää miten ne voivat aiheuttaa niin paljon pahaa oloa, että ne pitää estää jollakin toisella kolmannen osapuolen virityksellä, jolla saa ikävän usein aikaiseksi vain enemmän joskus myöhemmin ilmeneviä ongelmia?
Ei oo mikään kolmannen puolen viritys kyseessä.
Lähinnä viittasin näihin kaikkiin "debloater" - skripteihin, joita näkee suositeltavan vähän väliä ja tuossa videossakin on yksi sellainen.
Vähintään on syytä osata lukea skriptin sisältö ja ymmärtää mikä vaikuttaa mihinkin ennen kuin niitä ajelee.
Poistelee softat mitä ei tarvitse ja asetuksienhan kautta voi sulkea melkoisen määrän pois taustajuttuja, diagnooseja, raportointia, sijaintijuttuja ja monta muuta, mikäli tietää mitä itselleen turhaa. Ei omasta mielestäni hirveän "bloat" windows sen jälkeen. Toki aina voi mennä extriimpäänkin päähän saakka, mutta noilla jo aika hyvin räätälöi alkuun.
Taisi tuo viimeisin kumulatiivinen päivitys poistaa Cortanan ainakin osittain (kadonnut startup sovelluksista ja palomuurista ainakin), kuten M$ tästä jo ilmoittikin, mutta eipä liene pitkä ilo, ku sieltä varmaan pakotetaan jossain vaiheessa tuo copilot, joka vaikuttaa vielä paskemmalta...
Windows Copilot provides centralized AI assistance. Together, with Bing Chat and first- and third-party plugins, you can focus on bringing your ideas to life, completing complex projects, and collaborating instead of spending energy finding, launching, and working across multiple applications.
Ollut myös kätsy bloatin poistaja appi
Menin liittymään Insider Preview -ohjelmaan ja Dev Channel -tasolle. Päivittyykö tuo nyt sitten ikinä vakaaksi versioksi, vai onko nyt sitten ikuisesti käytössä Insider Preview -versioita sitä mukaa kun niitä tulee?
Noi DEVaaja buildit on kyllä aikamoista shaibaa, vielä kun stable buildikaan ole 100% ..eikä noista tahdo oikein päästä irti kokonaan, ei muuta kun freshillä installilla winukka uusiks...
Dev- ja Canary-kanavista pääsee eroon vain asentamalla uudelleen. Betasta ja Release Previewistä voi siirtyä stableen seuraavan versionvaihdon (seuraava siis 23H2) yhteydessä ("Stop getting preview builds. Unenroll this device when the next version of Windows releases").
Noistako ei voi vaihtaa preview buildiin? Aikoinaan mielestäni pystyi mutta en ole kohta pariin vuoteen leikkiny noitten kanssa.
Ei noita tosiaan kannata päivittäisessä käytössä ajaa. Sen verran bugisia saattaa olla nuo dev ja canary buildit. Toki jos hyväksyy nuo mahdolliset bugit ja haluaa testailla uusia ominaisuuksia ensimmäisten joukossa, niin mikäs siinä sitten.
Insider-kanavaa voi ilman uudelleenasennusta vaihtaa vain "ylöspäin". Jos et usko, yritä.
Dev-buildit päivittyivät tänä vuonna automaattisesti Canary-buildeiksi (25000-sarja), ja uutuutena ilmestyi uusi "rebooted" Dev-kanava (23000-sarja), joka on Canarysta hieman siistitty. Myös Canarysta uuteen Dev-buildiin siirtyminen vaatii uuden asennuksen.
Dev- ja Canary-kanavilla saatetaan kokeilla ihan mitä vaan, mahdollisesti sellaistakin, joka ei koskaan tule osaksi virallista Windows-tuotetta. Sana "Preview" kanavan nimessä on hieman harhaanjohtava. Uteliaisuuden tyydyttämiseen sopii parhaiten Beta-kanava, jossa nimenomaan testataan seuraavaan viralliseen versioon tulevia piirteitä, ja joka siis yhtyy Stableen sitten kun version vaihto on ajankohtainen.
Ainakaan ei pidä tulla esim. tänne valittamaan testiversioiden virheistä. Virheet kuuluvat asiaan, ja tarkoitus on, että niistä raportoidaan ensisijaisesti käyttäen Feedback Hubia.
Bugeista puheenollen, onko kenelläkään häröillyt tuo Windows 11:n tehtäväpalkin asetuksista löytyvä näytä avoimena olevien sovellusten kuvakkeet kaikissa tehtäväpalkeissa / näytä vain aktiivisessa näytössä auki olevien sovellusten kuvakkeet (ihan tarkkoja sanamuotoja en muista)? Tuli töissä kollegan (jolla eri valmistajan ja samalla mallin kannettava) kanssa puheeksi, että meillä molemmilla tuo satunnaisesti näyttää toisen näytön tehtäväpalkissa vain kyseisellä näytöllä auki olevien sovellusten (esim. laskin ja muistio) kuvakkeet, vaikka asetus on siinä asennossa, että kaikkien avoinna olevien sovellusten kuvakkeiden pitäisi näkyä kaikissa tehtäväpalkeissa, ei siis pelkästään päänäytön tehtäväpalkissa. Kun käyttää tuon asetuksen asennossa "näytä vain aktiivisessa tehtäväpalkissa" (tmv.) tai sitten vaihtaa takaisin, niin toimii taas, kunnes satunnaisesti unohtaa tuon taas. Olisikohan ns. kaksi yksittäistapausta, joita ei saa yleistää? Samoin osa ikkunoista tuntuu telakka+useampi näyttö-kombolla menevän satunnaisesti maksimoituna menevän tehtäväpalkin päälle, mutta siirtäessä ikkuna viereiselle näytölle tätä ei tapahdu. Pitänee kysellä firman IT:ltä, onko kukaan muu raportuinut samankaltaisia ongelmia, ei mitään isoja ongelmia, mutta toisinaan ylittää oman ärsyyntymiskynnyksen hetkellisesti.
Itse en ole juuri tuollaisiin törmännyt, kun ei ole telakkaa, mutta moniin käyttöliittymä-häiriöihin auttaa Explorerin uudelleenkäynnistys. Siis task manager > windows explorer > restart. Sitten vaan odotellaan, että pulman varsinainen aiheuttaja korjautuu jossain Windowsin tai näyttöajurin tai telakan firmwaren tulevassa päivityksessä.
Asensin Microsoftin Windows 11 luontivälineellä USB tikulta eilen Dell Optiflex 9020 koneelle Windows 11. Ihmettelin vain kun asennusohjelma ei herjannut i5 4570S prossussa kuten olisin luullut. Windows Update toimii moitteetta ja löysi myös piirisarjalle oikeat ajurit. Voisiko siis olettaa että toimii ilman herjauksia jatkossakin kun ei missään valita unsupported prossusta?
Siellä DELL Optiflex koneen emolevyssä on hardis TPM 1.2 joka on nykysin minimi jolla win 11 asentuu ongelmitta, myös softa tasolla BIOSista jos löytyy 2.0 TPM toimii ongelmitta
communityasset-6bdff794-2108-4c6f-8206-8380cd751e4b-843465895
TPM 2.0 for Optiplex 9020 | DELL Technologies
onko se muuttunut, ettei tarvitse olla 7th gen intel tai uudempi? Tokihan rufuksella voi tehdä asennusmedian ja ohittaa tuon ja samalla ohittaa tarpeen microsoft tiliin joka on ihan suositeltavaa.
Henkka82
