Windows 11 keskustelu
Ei ole ittellä aiemmin koskaan tullut. Nyt ihan äskettäin pari kertaa tullut, molemmilla kerroilla laittanu viikon eteenpäin muistutusta kun en jaksanu alkaa silloin perehtyä asiaan enempää.
Muistaakseni mulla alko toi onedrive huuteleen noita kun otin "Documents", onko se "Tiedostot" suomeksi, kansion pois onedrive synkistä.
Itte en ole koko one drive ottanut käyttöön eli en ole edes kirjautunut siihen taikka missään vaiheessa sen mitään synkkejä säätänyt.
Onkos tuo 7zip nyt tän uuden päivityksen jälkeen enää tarpeellinen? Olikos se nyt niin et windows osaa nyt ite noi hommat?
Itte kyllä pidän 7z asennettuna ihan tämän takia:
Tiedostojen checksum tulee aina välillä tarpeeseen.
Windows explorer osaa nyt kyllä purkaa mm. 7z-tiedoston (jos ei ole salasanalla suojattu), mutta pakkaamiseen tarvitaan joku muu väline, esimerkiksi 7z. Explorer siis ei osaa "Compress to .7z file". Myöskään uutta 7z-kykyä ei voi käyttää komentoriviltä. Koska taviskäyttäjä harvemmin joutuu .7z tai .rar-tiedostoja purkamaan, en ennusta uutuudelle suurta menestystä.
Juu täytyypä siis pitää vaan tuo 7zip asennettuna edelleen. Kiitos näistä tiedoista.
Oli jo aikakin..
Mitä tää tarkoittaa? Taskbar buttonien yhdistelyhän on ihan syöpää käytettävyyden kannalta? Pistä pystytasoon taskbar, niin on tilaa...ainiin 11 ei tue.
Mitenhän tämän Windowsin Copilotin pitäisi toimia? Kun klikkaa tuota päivityksen jälkeen tullutta Copilotin ikonia tehtäväpalkista, niin avautuu vain Edge.
Vaikka .7z-pakkausformaatti onkin hieman tehokkaampi kuin .zip, ei se ole missään ympäristössä natiivisti tuettu, joten se sopii vain "omaan käyttöön". Standardi on .zip. Mielestäni 7zipin hyödyllisin piirre ei olekaan 7z-pakkaus, vaan ohjelman kyky käsitellä useita pakkausformaatteja sekä erityisesti ohjelman komentoriviversio. Komennolla
7z a paketti.zip kansio tiedosto.xyz
zipataan kansion sisältö sekä tiedosto.xyz paketiksi paketti.zip. Paketin voi purkaa esim. komennolla
7z x paketti.zip
Nimen tarkenne siis määrää pakkausmenetelmän.
Mutta myös ilman 7zippiä tai vastaavaa pärjätään. Nyky-Windowsin sisäänrakennettu tar.exe (bsdtar) tottelee dokumentoimatonta (?) flagia -a, jonka avulla edellä kuvattu temppu voidaan komentaa näin:
tar -cavf paketti.zip kansio tiedosto.xyz
Ja purku:
tar -xvf paketti.zip
a-flagin vaikutus siis on, että tar-arkiston sijasta tehdään pakattu arkisto, jonka tyyppi päätellään nimen tarkenteesta. Valitettavasti .7z-paketin purkamisessa nykyisellä tar-komennolla on vaikeuksia, mutta siihen siis auttaa uusi explorer-laajennus.
Ohjelman kehittäjä on ryssä. Itse siirryin käyttämään 7z avointa forkkia nanazip
Igor Pavlov on todellakin kansallisuudeltaan venäläinen, kuten moni muukin ansioitunut henkilö. Hän kehitti 90-luvulla LZMA-pakkausalgoritmin ja aloitti 7-Zip-pakkausohjelman edelleenkin jatkuvan kehityksen. 7-Zip on ollut LGPL-lisensioitua avointa koodia vuodesta 1999.
NanaZip on japanilainen 7-Zipin kehitelmä ja tietenkin myös avoin, koska 7-Zipin lisenssi sitä vaatii. Pääasiana on Windows-integraatio. Itse pakkaus/purku (File Manager) on ainakin ulkoisesti sama kuin 7-Zipissä. Komentorivisovellus puuttuu.
Lähti valumaan läppärille. Kohta imhetellään.
edit: no se kävi äkkiä.
edit 2: sen verran vähän tullut käytettyä Windowssia nykyään, että en huomaa mitään eroa edelliseen. Pykälän tahmaisempi ehkä ja copilot loistaa toistaiseksi poissaolollaan. :rofl2: Kymppi on selvästi nopeampi läppärillä kuin yksikään w11.
Menee porukka sekaisin, mitä päivityksiä on jaossa, ku jotkut käyttää Insider sun muita versioita, ehkä kannattaisi mainita jos sellainen on käytössä...
Tässä lie tän hetkinen normaaliversio (mutta täppä asenna esiversiot päivityksistä) tilanne:
Itsellä tarjoaa edelleen vain tätä kauheutta
Tuossa ne "uudistukset" tuleekin.
Reddit - Dive into anything
"Welcome to the Moment 4 Update Megathread for Windows 11 Version 22H2 (Build 22621)!
This update is NOT 23H2, that is coming at a future date."
"Some anticipated features are not included with this update, they may be part of the upcoming 23H2 update later this year."
  • Installation is easy. Assuming you are already on Windows 11 22H2, open Settings then go to Windows Update, and enable "Get the latest updates as soon as they're available". Have your PC check for updates, then once it appears you can select the Download and Install option. Sit back, let it do its thing, and enjoy your new features once completed.
Tämä nyt puhuttava päivitys on ensi kuun normaalipäivityksen preview, siis valinnainen, ja tulee pakkojakeluun parin viikon päästä.. Microsoftin markkinointi on hiukan lähtenyt laukalle.
Ainoa mikä tässä 23H2-päivityksessä kiinnostaa, on Taskbarin "Never combine" ja "Always show labels" ja nehän tuli jo 22H2 jossakin preview-päivityksessä (en kuulu mihinkään insider-ohjelmaan (enää), mutta silti tuli tuollainen). Joten ihan sama kuinka kauan saa nyt tätä 23H2-päivitystä odottaa.
joka päivityksellä jotain uutta :poop: tunkee UI:lle. Tällä hetkellä ei taida saada kellonajan vierestä 'notification bell'iä millään poistettua?
Kaveri pisti kuvakaappausta poikansa koneesta jossa ei pääse kirjautumaan sisään, ilmoittaa että joko kirjauduttu liian monta kertaa väärin tai sammutettu väärin ja pitäisi odottaa pari tuntia ja koittaa uudestaan.
Mutta still no go.
Jos tuon käynnistää vikasietotilaan niin mitä pitää tehdä että tuosta herjasta pääsee eroon?
Mutta still no go.
Mitähän siinä kaverin pojan koneen kuvakaappauksessa oikeasti lukee. Jos kysymyksessä on Windows 10/11, niin oletusarvoisesti paikallinen tunnus menee lukkoon kymmenen yrityksen jälkeen kymmeneksi minuutiksi. Mutta jos ei salasana muistu mieleen, niin tarvitaan uusi asennus tai todella taitava kräkkeri. Vikasietotilasta ei ole apua. Windows toimii ihan oikein kun ei päästä ilman oikeata salasanaa sisään.
Epäilin jo että poliisi on jäljilläni, mutta olikin vain updaten mukana tuoma ominaisuus. Tor-browser (viralliselta sivulta ladattu & lailliseen käyttöön jopa!) on nyt defenderissä sitten luokiteltu troijalaiseksi :facepalm: Ei nämä nyt ihan sattumalta voi aina tuohon kategoriaan päätyä. Esim. qbittorrenthan on jo pitkään ollut jonkinlaisen haittaohjelman luokituksessa microsoftin toimesta. Varmaan joku USA:n venäjältä kopioima trollitehdas-instituutio taustalla.
Mutta still no go.
Perus IT kaveri osaa ohittaa tuon Win11 salasanan ja lukituksen. Vie huoltoon jos kaveripiiristä sellaista ei löydy.
Komppaan @Tinke-80 sta tuossa yllä. Paikallisen tilin salasanan nollaus ei vaadi mitään erikois taitoja, eikä mitään uutta asennusta. Tuolla esim. ohjeet kuinka se tehdään: How to Reset Windows 10 Password with Ubuntu Live CD/USB
Ei muuten pelaa nuo passunnollaus-vinkit jos BitLocker käytössä (kuten käytännössä kaikissa suht uusissa asennuksissa nykyään), ellei tiedä avainta.
Eikö toi koske vain Microsoft-tiliä, ei paikallista? Eli, jos asennuksen yhteydessä ole käyttänyt sitä mikkitiliä, niin ei myöskään Bitlocker kytkeydy päälle.
Ja ei tuo passu nollaus koske myöskään mikkitiliä, vain paikallista tiliä/tilejä ja Bitlocker estää niidenkin kopeloinnin, jos päällä kuten sanoit.
[edit] Ristiriitaista infoa tuli pikaisella googlauksella. Osa (OEM pääasiassa) linkittää sen Modern Stanbyhyn ja osa tuohon microsoft-tilin käyttöön..
Olisiko tuo syytä olla päällä?
Se on ihan susta kiinni. Bitlocker tarkoittaa siis levyn salausta. Se päällä olo olis enemmäin kuin suositeltavaa kannettavissa koneissa, pöytäkoneissa ei niinkään, ellei säilytä koneessa jotain arkaluonteista dataa.
Mitä tuo käytännössä tarkoittaa? Onko kytkeminen vain on/off vai vaatiiko kikkailua, uusia salasanoja yms.
Ainakin pari kertaa on tapahtunut (ehkä jonkun Windows-päivityksen tai jonkun muun päivityksen(?) jälkimainingeissa) että hiiren oikealla ei enää onnistu uuden .txt-fileen luonti (New -> Text Document) koska tuo vaihtoehto Text Document on kokonaan hävinnyt vaihtoehdoista.
Tilanne on kyllä helppo korjata. Etsii vaan jonkun .txt-fileen jota hiiren oikealla ja Open with - Choose another app, josta valitsee Notepadin ja vaihtoehdon Always (eikä Just once).
Sen jälkeen taas se Text Document -vaihtoehto löytyy listalta.
En sitten tiedä mistä tällainenkin pikku ärsyttävyys johtuu.
Jos BitLockerin on ottanut käyttöön, on sen jossain vaiheessa pitänyt mielestäni kysyä palautusavaimen tallennusta. Vaihtoehtoisesti, jos koneella on kirjautunut Microsoft-tilille, on salausavain turvassa siellä. Statuksen voi checkata esim. Admin-komentokehoitteessa komennolla manage-bde -status
Hallituissa/työkoneissa tuo avain on yleensä sitten tallennettuna AD:hen/Azureen, eikä se käyttäjältä kummempia kysele.
Juu ei paikallisen tunnnuksen salasanan nollaus todellakaan hirmu vaikeaa ole, ja onnistuu kyllä myös Windows-välinein ilman linux-boottia. Mutta jos kone on vain muutaman vuoden ikäinen, jolloin se osaa ns. modern standby:n, niin siinä todennäköisesti on käytössä kevyt-bitlocker eli Windows Disk Encryption, jolloin ei enää toimikaan se perusohje (tai mikään ohje?). Tai jos on otettu käyttöön oikea bitlocker. Tai jos on MS-tili. Mutta alkuperäiseen kysymykseen antamassani vastauksessa tärkein oli ensimmäinen lause. Eli ennen varsinaista ohjetta haluaisin tietää mitä tapahtui todella. Parin tunnin odotusvaatimus ei voi pitää paikkaansa.
Windows 11 aktivointi ei enää onnistu Windows 7/8 -avaimilla.
Microsoft's free upgrade offer for Windows 10 / 11 ended July 29, 2016. The installation path to obtain the Windows 7 / 8 free upgrade is now removed as well. Upgrades to Windows 11 from Windows 10 are still free.
Mutta aina voi asentaa Windows 10:n sillä Win7/8 avaimella, aktivoida ja sitten päivittää Windows 11 alle ja se on aktivoitu tuolla aiemmalla avaimella.
Ja onkohan tuota 7/8 lisenssien aktivoitumistakaan mitenkään estetty. Tuohan piti varmaan 2019 jo loppua, mutta eipä ole loppunut näihin päiviin asti :D
Jutussahan luki että uusimmassa Win 11 beta asennusmediassa Win7/Win8 avaimet on kytketty pois käytöstä.
Mikäs copilot nyt oli ilmestyny taskbariin kuin tyhjästä. Heti alkoi vittuilemaan työttömyydestä. Keksippäs tekoäly vähän hauskoja vitsejä "työkavereille" vai haluaisinkohan tänään sittenkin tarkastella julkisen talouden satsausta taiteeseen suhteutettuna bruttokansantuotteeseen :facepalm: Ainoa viksu ehdotus on vaihtaa työpöydän taustakuvaa.
Tästähän on ollut juttua jo tovin...
On. Lähinnä kun en ole mikään "early adaptor" tms koehenkilö, niin pääsi silti yllättämään. Tekoälyn bandwagonissa. Ei tarvi kohta tännekään kirjoittaa itse mitään.
Onko sulla ruksattuna siellä Windows Updatessa se kohta, että vastaanota päivitykset heti välittömästi, jolloin valuu koneelle Preview (esiversio) kumulatiivisista sun muista päivityksistä, vaikka et ole mikään "early adaptor"...
nope. Ihan itsestään tuli. Ei kyllä tullut mitään ilmoitusta päivityksestäkään. Siinä vaan koneen avatessa oli aamulla.
Eipä siellä näy tuota tämän kuun kumulatiivisen päivityksen esiversiotakaan (KB5030310), joten oletettavasti olet sen asentanut sitten manuaalisesti itse ja kenties se on avain tuohon, että tullut noita kivoja uusia "ominaisuuksia" kyselemättä...
Niin kai sitten. Ihan periaatteesta en asentele mitään ennen kuin on "pakko". En ala kinastelemaan. Kenties itse sitten syyllinen. Olisi edes kissa jota syyttää :D
Mitä sulla näkyy tuolla update historyssa? Sieltä pitäisi löytyä kaikki asennetut päivitykset aikaleimoineen (tai ainakin päivämäärät). Kaikki tarkemmat tiedot asennushetkestä ja tapahtumista löytyvät sitten event logeista.
No ei mua edes kiinnosta sitä vähää alusta, mutta laitetaan tänne.. arvatenkin tuon viimeisimmän päivityksen mukana tullut. Jännä ettei ilmoitellut mitään ihmeempiä.
    504,9 KB · Luettu: 115
Sulla näyttäs olevaan järjestään asennettu kaikki noi Preview-paketit, jotka ei asennu itsestään. Sekä myös tuo =JP=:n mainitsema paketti.
henkka313
