Windows 11 keskustelu
Lisäsin koneeseen toisen nvme-levyn josta tuli E:. Haluaisin siihen puhtaan Win 11 asennuksen, en kloonia vanhasta C-asemasta. Ja haluaisin myös että tälle uudelle tulisi C: ja vanhalle E. Tikulla on win11 asennussofta. Niin miten noi nyt pitäisi operoida. Ton vanhan levyn voi vetästä tyhjäksi, tärkeät on otettu talteen
Tikku kiinni ja kaiken muun deletointi ja uusi windows asentumaan sille uudelle asemalle.
Tosiaan jäi sanomatta että en voi formatoida vanhaa asennuksessa koska siinä on bitlocker. Nyt ei käynnisty uusi eikä vanha asennus. Alkaa käynnistymään ja sitten musta ruutu
Edit: command promptista saisin bitlocker pois jos tietäisin salssanan siihen... Enpä tiennyt tollaista ikinä edes laittaneeni
Useasti on mainittu, että Windowsia asennettaessa olisi suotavaa poistaa muut levyt sen ajaksi, etenkin jos niissä on jotain vanhoja Windows asennuksia. Nykyään etenkin NVME levyjen yleistyessä tuo aiheuttaa melkoisesti vaivaa (ellei satu BIOS tukemaan levyjen piilottamista) ja en ymmärrä ettei MS ole tuota saanut toimimaan järkevästi vuosien saatossa...
Täytynee jaksaa avata ja ottaa vanha pois ja kokeilla sitten asentaa
Formatoin uuden levyn mutta ei pysty ase taan siihen
Siis mitä. BitLocker blokkaa tikun puhtaan asennuksenkin? Ymmärrän sen ettei tietoihin käsiksi pääse mutta kuitenkin.
Nyt vai vanha levy kii. En tiedä miten tuo vanhakin asennus meni rikki. Sain bitlocker koodin niin pystyin laittaan asennuksen korjauksen mut ei se onnistunu
Kiitos avusta. Nyt on uudella levyllä win11 ja c-asema. Pitää vanha vielä tyhjentää.
Kannattaa tosiaan vanha ottaa irti kun alkaa uutta asenteleen :P
Koneen BIOS:issa on varmaan Secure Erase -toiminto. Vedä sillä molemmat levyt tyhjäksi. Sitten vain uusi levy kiinni koneessa, asennus tikulta normaaliin tapaan, sen jälkeen vanha levy kiinni myös.
Ei asennuksessa löytänyt nettiä enkä jaksanut laittaa ethernet-kaapeliin niin bypassasin netin asennuksessa komennolla OOBE\BYPASSNRO. Nyt sitten ei näy mitään wifiin liittyvää. Ei ole wifi-asetuksia eikä wifi adepteria laitehallinnassa. Mitenköhän tuon wifin nyt saisi päälle?
Laitoin raksuttaan updatesta kaikki päivitykset mutta epäilen että ei auta tähän.
Edit> hätäilin, kyllä se sinne ilmestyit päivitysten jälkeen
Kai se on biosista enabloitu ja ajurit asennettu? Ei tuo bypassnro mielestäni wifiä poista, skippaa vaan verkon tarpeen asennuksen aikana.
Täytyy pitää tämä mielessä seuraavalla kerralla. En tosiaan osaa sanoa olisiko tuon kuvakkeen saanut poistettua ilman pääte kikkailua jne. Jotenkin vaan luotin siihen että sovelluksia voi myös poistaa jälkeenpäin. Enkä myöskään etukäteen tiennyt että oli vain kuvake.
Ei edes kuvaketta voi poistaa.
En ole itte tuota ajanut, eli ei ole asennus lähteny käyntiin.
Bitlocker salaa kaikki tiedot, mitä tietokoneelle tallennetaan. Tämä hidastaa koneesi toimintaa jonkin verran ja mahdollisen asennusongelman jälkeen, kone voi olla niin solmussa, että et saa sieltä ulos mitään tietoja.
Täällä on kerrottu, mikä Bitlocker on BitLocker – Wikipedia
Kiihottimet ollu CPU:ssa jo pitkään joten toi kryptaus tapahtuu kyllä lähes realiiajassa nykyisin.
Ei tullut ainakaan tämän kuun "patch tuesdayn" päivityksissä vielä taskbar ungroupingia.. huoh :(
Kyllä tuli. 22621.2361 on nykyinen versionumero.
Mitä kummaa.. tarkistan uudelleen huomenna kun olen koneen ääressä, Win 11 Pro puhtaalla asennuksella tänään, päivitykset ilman mitään preview-valintoja/klikkailuita.
Eli tämä Dev Home on uusi ominaisuus Windows 11:ta. Asentuukohan tämä nyt sitten kaikille vai olinkohan vaan "onnekas" muiden joukossa?
Ei se asennu kaikille. Joku on taas sählännyt. Jotkut ovat saaneet pyytämättä ja yllärinä esiversion, mutta varsinaisesti tarkoitus on, että tarvitsevat asentavat sen Storesta. Paitsi että Storen haku ei sitä löydä, pitää tietää suora linkki.
Mielestäni valitsin minimivaihtoehdon ja lopputulos oli tuo (vaihtoehtoja oli kaksi). Noh, aika sama, täytyy canceloida tuo xbox-tilaus ja kohta varmaan Windowsikin. Ei oikein nykymuodossaan enää nappaa.
Kokeilin puhtaalla Windows 11 asennuksella ja tosiaan Xbox appiin kirjauduttaessa valittaessa vain "Microsoft Apps only" jonka pitäisi olla se kevyempi vaihtoehto, niin myös Windows kirjautuu sisään tunnuksellasi vaikka tuosta ei sellaista kuvaa saakkaan. Tämän jälkeen voi mennä Windowsin asetuksista vaihtamaan tuon täpän että kysyy aina erikseen kirjautumista eri paikoissa ja logata ulos Windowsista mutta pysyt sisällä Xboxilla. Kai tuossa joku kusetus on taas Microsoftilla takana kun on pakko muutaman sekunnin olla kirjautuneena Windowsilla nettiin tunnuksien kera.
Sulla ei siis näy tehtäväpalkin asetuksissa mitään tälläiseen viittaavaa? Löytyy aivan alareunasta asetuksia kun sen valikon avaat.
Eip. Eilen tehty puhdas asennus ja päivitetty, juuri äsken vielä tarkistin päivitykset, boottasin, ei mitään tommoista. Win 11 Pro, ei valinnaisia päivityksiä valittuna/asennettuna.
Jep, melkoista pakotusta. Piti sukulaispojalle laittaa oma xbox-tili koneeseen, mutta jäi laittamatta, kun mukana olisi mennyt sähköpostit, edgeen tallennetut salasanat ja kaikki muu mukava (mahtaneeko tuo kysyä edes salasanaa muihin palveluihin, jos on xboxiin kirjautuneena?).
Oiskohan tähän loitsua millä sais never combine mutta edelleen hide labels, eri kuvakkeet on kivat mutta ei mun tartte tietää että whatsapin kuvakkeen takaa aukeaa Whatsapp niminen käynnissä oleva softa. Pinnatuissa tuo toimii kivasti kummalla tavalla tahansa
Toi Dev tuli kysymättä Microsoft Storesta päivityksiä haettaessa. Eikä sitä tosiaan näytä pois saavan.
Kokeilin muuten tuota uutta tiistain päivityksessä tullutta (vanhaa ominaisuutta).
Ja huonolta ja sekavalta sotkulta näyttää. Paljon parempi kun näkyy vain näin:
Näyttäisi toimivan kun kokeilin VMwaressa. Win10 x64 22H2n asensin ensin ja mounttasin Win11 x64 22H2:n ja ajoin setup.exe /product server komennon komentokehotteessa. Juuri Win11 asentuu.
Jos olet ilmoittanut (jättämällä rastittamatta), että et halua kaikkia päivityksiä heti kun niitä on saatavilla, niin odota kärsivällisesti. Se yksi rasti ei säätele pelkästään valinnaisia päivityksiä, eivätkä kaikki kuukausipäivityksen osat tule kaikille heti. Tämä siis on muutos entiseen.
Mulla on asetusten mukaan digitaalinen lisenssi, jos siirrään sen uuteen tietokoneeseen niin ei kai se vanha voi jotenkin uudelleen aktivoitua formatoinnin jälkeen?
Jos ottaa hiirellä kiinni tiedostosta ja raahaan sen työpöydälle niin minkä takia se hyppää eri paikkaan aina. Tarkoitus olisi saada se viimeiseksi mutta ei vain siihen jää, keinoja?
Oletko tarkistanut kuvakkeiden järjestelyasetukset työpöydällä? Klikkaa hiiren kakkosnappulalla työpöydällä ja tarkista View- ja Sort by-valikoiden asetukset. Onko esim. Auto arrange tai nimen mukaan järjestely käytössä?
Ei ole missään täppää. Kyllä tämä antaa paikkaa vaihtaa sitten työpöydällä ollessaan mutta kopioidessa se vaan ei siihen jää vaikka tuossa windowsin omasta mielestä kyllä tulee se raahausele että pitäisi jäädä.
mitäs haittaa tuosta on?
No sitä haittaa, että jos oletkin näpytellyt jotain väärin ja vanhasta muistista klikkaat ruksista kiinni niin se väärä tieto jää sinne.
Edit. En kyllä löydä enää tuota asetusta mistä sen sai pois päältä, mutta ei siis ole enää päällä.
Onko muilla ollut ongelmia sleep moden kanssa kannettavalla? Jos laitan koneen uneen niin monesti se menee vaan lukitus näyttöön tai uneen mutta tuulettimet pyörii silti hiljaa.
Notepad ei siis tallenna itse tiedostoa automaattisesti, vaan tallentaa sen hetkisen session jota jatkaa seuraavalla kerralla. Tallennus pitää edelleen manuaalisesti tehdä ja varmistaa haluaako sen tehdä...
With this update, Notepad will start automatically saving your session state allowing you to close Notepad without any interrupting dialogs and then pick up where you left off when you return. Notepad will automatically restore previously open tabs as well as unsaved content and edits across those open tabs. Saved session state does not impact any of your files, though, and it is still your choice whether to save or discard unsaved changes to files anytime you close a tab. You can turn this feature off in app settings if you would prefer to have a fresh start every time you open Notepad.
Ja oikeassa yläkulmassa olevaa hammasratasta klikkaamalla voi tuon ominaisuuden poistaa käytöstä.
Samaa typeryyttä kuin se Windowsiin tullut: Jatka siitä mihin jäit, joka sotkee vain kaiken ennen kuin auttaa mitään. Tarkoitan, että kun kirjaudut ulos ja menet toiselle tilille niin sitten sammuttamassa että hei joku toinen käyttää konettasi. Tähän taisi liittyä myös Fast Start jotenkin.
Minkälainen tämä Windows 11 on käytettävyydeltään ja suorituskyvyltään? Jos tässä uutta konetta alkaa jossain vaiheessa kasailemaan, niin kannattaako suosiolla pysyä vielä Windows 10 versiossa ja siirtyä sitten siitä
Windows 12?
Windows 12?
AMD:lla ei kai niin tarkka, mutta uusilla Inteleillä ei taida kymppi osata laittaa säikeitä oikeille ytimille. Pientä takapakkia joissakin asioissa, ja pitää heti alkuun joitakin asioita säätää kohdilleen, että mukavampi käyttää. Suorituskyvyssä ei merkittäviä eroja.
Windows 12?
En usko että windows 12 on vielä 2v päästä kovin tukevassa kunnossa kun W10 tuki päättyy. Ennemmin hyppää W11 kelkkaan kun päivitys tulee ajankohtaiseksi ja odottaa sen kanssa että 12 saa yhen tai kaks kunnon päivitystä ja ekat ongelmat on hoidettu.
Itsehän elän bleeding edgellä ja odotan yleensä ~1kk ennen kuin hyppään uuteen käyttöjärjestelmään.
Windows 12?
Tämä on pohjimmiltaan ihan mielipidekysymys.
Itse käytän mieluummin Windows 11:ta kuin 10:iä. 10 tuntuu antiikkisen vanhanaikaiselta nykyisin. Henkilöt, joilla on voimakas muutosvastarinta, tuntuvat olevan äänessä ja valittavan siitä, että jotkut käyttöliittymän asiat ovat vähän eri paikoissa kuin ennen (ja yrittävät väkisin erilaisilla kikoilla muokata siitä samanlaista kuin vanha versio). Itse en kuulu tuohon joukkoon ja totuin muuttuneisiin asioihin parissa päivässä.
En suosittele uuteen koneeseen laittamaan vanhentunutta käyttistä, paitsi mahdollisesti silloin, jos tiedät kuuluvasi tuohon muutosvastarintaisten jäärien joukkoon... Windows 10:n tuki loppuu 2 vuoden kuluttua eli aika pian.
Muutosvastarinta on se höpöhöpöselitys millä myydään kaikkea paskaa toimivan tilalle.
Windows 11 ei tuo työkäytössä minkäänlaista työtehoa lisää. Siinä ei ole yhtäkään sellaista asiaa mikä auttaa tekemään jonkun asian nopeammin ja tehokkaammin. Päin vastoin UI:sta puuttuvat ja/tai pitkään puuttuneetasiat vain hidastavat. Mielikuvalla siitä mikä on vanhanaikaista ei ole mitään relevanssia missään mielessä. Vain sillä millä asiat toimii nopeammin, helpommin ja paremmin sille käyttäjälle.
Siksi joka ainoa työkoneeni (3 kpl) on windows 10.
Sen sijaan tietokonepeleissä testit alkavat osoittaa pientä nopeuseroa windows 11 hyväksi ja muutamia uusia pelien tekniikoita löytyy vain windows 11:sta. Siksi jokainen pelikoneeni on windows 11 (4 kpl).
Windows 11:n scheduler pitäisi olla parempi ajatellen ISOpieni-ydin-arkkitehtuurin prossuja (Intel 12th gen:stä ylöspäin). Lähdettä en tähän hätään löydä, muistan lukeneeni asiasta useampaan otteeseen niin täällä, kuin muualla interwebissä.
UI:n/UX:n puolelta: makuasia, sanoi Musti kun muniaan nuoli. Itsekin pidän 10:n ulkoasusta/toiminnallisuudesta enemmän. Taskbar ungrouping, automaattisesti kaikki ikonit näkyvillä system trayssä ja perinteinen right-click-valikko suurimpina aspekteina. Ensinmainittuun onneksi tulossa/tullut päivitys. On siinä 11:ssä hyviäkin puolia (visuaalisesti miellyttävämpi), mutta vielä en ole siirtynyt päivittäisessä käytössä (työpaikan testikoneella 11 käytössä).
Asensin uuden Windows 11 uudelle ssd levylle ilman nettiä usb tikulta ja vanha käyttäjänimi ilmestyi näkyville ja on heti käytössä. Ihmettelin sitten, että miten on mahdollista ja biosissa sen täytyy olla tallennettuna.
Minulla on vanha W10 Pro-kone ja olen hiljalleen siirtymässä uuteen W11 Home-koneeseen. Molemmat rinnakkain käytössä jonkin aikaa. W10 aktivoitu verkkolisenssillä.
Jos poistan aktivoinnin W10-koneesta, eikös sen pitäisi toimia sen jälkeen entiseen tapaan - paitsi jotkut kustomointimahdollisuudet vain poistuvat?
Onko verkkolisenssi, jolla on aktivoitu W10 Pro yhteensopiva W11 Homen aktivoimiseen, vai pitäisikö minun asentaa uusi kone uudelleen W11 Pro:ksi jotta lisenssin voi siirtää?
Tuo perinteinen right-click valikko meinas olla suurin kompastuskivi itsellä win11 siirtymisessä mutta tuon sai onneksi palautettua pikku rekisterinmuutoksella.
Onko sinulla se koodi jossakin tallessa, vai ainoastaan MS tiliin sidottu? Home pitäisi pystyä päivittämään PRO:ksi vaihtamalla lisenssi avain ja antamalla PRO:n koodi. Toiseen suuntaan vaatii uuden asennuksen. En tiedä onnistuuko, jos on pelkästään tiliin sidottu lisenssi.
OK, kiitos. Koodi on ehtinyt jo hukkua, lisenssi sidottu MS-tiliin. Täytynee kokeilla mitä tapahtuu kun "deaktivoi" W10-koneen ja kirjautuu sitten uuteen sisään verkkotunnuksella.
henkka313
