Windows 11 keskustelu
Eipä näy kuin enskuun kumulatiivisen preview versio vain updatessa. Kun tulee tarjolle, en kyllä itse asenna kuin vasta tovin päästä, suosiolla annan muiden testata toimivuuden...
Hei nyt löytyi hyvä ohje. Otetaan se "get the latest updates as soon..." täppä POIS päältä ja painetaan check for updates ... niin nyt se 23H2 näkyy !! :-) Vinkki löytyi joltakin foorumilta .. alan asentelemaan ..
    36,9 KB · Luettu: 93
Ei toiminut sama temppu Hyperv-Win11:ssa, siellä en saanut näkyviin tuota päivitystä .. onneksi se on ns. leikki-kone.
Tänään hyper-v win11 löysi tuon 23H2 -päivityksen mutta taas vasta kun disabloin sen get as soon jutun, eli toisella yrityksellä. Mielenkiintoinen ja hieman huvittava ilmiö.
Itellä löytyy edelleen vaan sitä 22H2 previewiä. Eikai sitä tarvitse asentaa jos haluaa tuonne 23H2:lle päästä? Manuaalinen update asennusmediallakin näyttää jumittuneen 55%:aan, ettei oikein vakuuta tämä homma taas
Edit. Asensin tuon edellämainitun 22H2 previewin, mutta ei löytynyt silti updatesta uutta versiota. Kuitenkin päivitetty nyt tuohon 22H2:een, josta iso:lla sai asennettua päivityksenä
Itellä löytyy edelleen vaan siteä 22H2 previewiä. Eikai sitä tarvitse asentaa jos haluaa tuonne 23H2:lle päästä? Manuaalinen update asennusmediallakin näyttää jumittuneen 55%:aan, ettei oikein vakuuta tämä homma taas
Porrastettu jakelutapa. Kaikki ei saa tuota päivitystä kerralla. Itse vetäsin pöytäkoneelle puhtaan asennuksen ja ihan hyvin näyttää rokkaavan, tosin ei tuossa omaan silmään mitään erityistä edelliseen verrattuna ole.
edit: jaa, no jos en ajatuksissani puukottanut rekisteriä, niin right click menu näyttää olevan taas perinteisen näköinen ilman päällekkäisyyksiä.
Hei nyt löytyi hyvä ohje. Otetaan se "get the latest updates as soon..." täppä POIS päältä ja painetaan check for updates ... niin nyt se 23H2 näkyy !! :) Vinkki löytyi joltakin foorumilta .. alan asentelemaan ..
Joo tällä sai näkymään, mutta lataus kaatuu molemmilla koneilla "Latausvirhe - 0x80246019" erroriin 0% kohdalla.
E: Kolme tuntia myöhemmin asennus onnistui.
Teitkö sen puhtaan asennuksen niin, että vain C asema kiinni koneessa, ja mahdolliset muut asemat irroitettuna? kysyn siksi, koska itsellä tarkoitus tehdä sama operaatio.
Kaikki levyt oli kiinni koneessa asennuksen ajan. Diskpartilla vielä tyhjäsin SSD:n ennen asennusta (clean). Tuo winkka on koneen ainoa käyttis, niin ei tarvi muita levyjä irrotella boot-valikoiden häviämisen pelossa.
Kun jaksatte jatkuvasti noita uusinta-asennuksia väsätä, nin käytättekö käyttöjärjestelmää perusoletuksin, vai meneeko viikko puunata se mieleiseksi, ja toinen viikko asentaa ne 57 ohjelmaa?
Edessäni oleva kone on otettu käyttöön toukokuussa 2018, eikä sen käyttöjärjestelmää ole sen koommin ollut tarvetta asentaa uudelleen. Vaikka se tietenkin on päivitysten kautta uudistunut ja on nytkin täysin ajan tasalla.
Itse meinasin asentaa käyttiksen uusiksi jos satunnaiset oireilut vaikka häviäisivät. Kone on alunperin asennettu AM3+ emolla Win 8 sitten päivitetty Z87 emolle jossa siirryin W10 maailmaan ja sittemmin vaihdoin X370 emon, kloonasin hdd:ltä sata SSD:lle ja siihen vielä vaihoin myöhemmin toisen Ryzenin emolle. Nyttemmin teitenkin W11.
Mutta kun huomasin että jouluna on asennuksen 10vuotis päivä niin teenkin tuon vasta ensi vuonna.
Onko kokemuksia että onko w11 parempi tuki 4k näyttöjen kanssa ikkunoiden/ruutujen hallinnalle ja jaolle multitaskingiä varten vrt mitä se on w10?
ja näin esim tuo neljään osaan suoraa klikkailuilla mikä ikkuna minne
Ja Win11 on PowerToys työkalu joka laajentaa tuota ikkunoiden hallintaa ja en tiedä toimiiko nuo samat myös Win10 vai onko eri versiot ja softat...
Nonnih, duuniläppäri ja 3 kotikonetta siirtyivät 23H2-aikaan. Media creation tool tarjosi jostain syystä edelleen 22H2:sta. Suoraan ISO-imagen lataamalla sai 23H2:n ja tein sillä in-place upgraden. Päivityksen olisi tietty saanut myös Windows Updaten kautta "enablement packagena" mikä asentuu tosi nopeasti, muta en jaksanut alkaa säätämään policyiden kanssa. Muutenkin halusin ISO-imagen jemmaan.
Pieniä parannuksia siellä täällä. Ei mitään maailmoja mullistavaa, mutta helpommin käytettävä äänimikseri ja mahdollisuus tappaa prosessi tehtäväpalkista ovat ihan mukavia. Resurssienhallinta tuntuu jotenkin yhtä aikaa sekä hitaammalta että nopeammalta? Dev Home app stub ilmaantui starttivalikon recommended-osastolle. Eli mitään ei asennu ellet yritä käynnistää sovellusta. Kuvakkeen voi poistaa.
Ainoana ongelmana on se, että kolmella koneella käytän Windows Sandboxia ja kahdella niistä resurssienhallinta alkoi kaatuilemaan. Resurssienhallinnan avaaminen, hiiren oikealla klikkaus työpöydällä jne saavat sen cräshäämään heti. Piti siirtää ladattu tiedosto powershell-komennoilla ulos sandboxista kun se ei muuten onnistunut. Mikkiksen foorumeilla näytti jo olevan ketju asiasta.
5800X rysen ja Gigabyte B550 Aorus Pro V2. Eikös ne asetukset bios päivityksessä yleensä nollaudu? Ainakin omalla kohdalla niin Asus kuin Gigabyte näin on tehnyt. Ja eikös noi TPM/Secure boot defaultit mene nykyisin juuri päinvastoin eli ne vakiona päällä jotta saadaan koneet windows 11 yhteensopiviksi suoraan laatikosta?
Voihan se olla että talletetusta profiilista sitten lataa jotain joka rikkoo tuon ja sitten pitää jumpata noiden kanssa ja nollailla secureboot avaimia/tpm. Mutta pienempi paha se on kuin alkaa kaikkia asetuksia aina säätää nollasta. Varsinkin ropelien säätäminen nollasta ottaa aina aikansa että saa kivaksi.
Mjoo, custom built -koneissa nollautuu, prebuilt (esim. läppärit) ei nollaudu. Se, onko TPM ja Secure Boot defaulttina päällä riippuu emon valmistajasta, mutta ovat tosiaan siirtyneet tai ainakin siirtymässä W11-yhteensopivuuteen.
Saattaa johtua asetusprofiilin palautuksesta, ainakin omilla emoilla (Asus) tallennetut asetusprofiilit katoavat BIOS-päivityksen yhteydessä. Kotikoneissa olen käyttänyt erikseen emolle asennettavaa TPM-palikkaa, Secure bootia ja Bitlockeria Intelin 4th genistä asti, eikä tuollaisten kanssa ole tarvinnut alkaa säätämään tähän päivään mennessä kertaakaan, vaikka kaikesta asetusprofiilisäädöstä huolimatta olen orjallisesti päivittänyt BIOSia uudempaan lähes aina kun päivitys tulee saataville. Nykyisessä ykköskoneessa (3900X + ROG Strix X570-E Gaming) käytän AMD:n fTPM:ää, mutta ei tässäkään ole tarvinnut säätää. Kunhan vaan muistaa pistää Bitlockerin suspendiin ennen päivitystä ja päivityksen jälkeen naputtelee asetukset takaisin.
Voihan tuo tietysti olla joku bugi. Ihan hirveästi en luottaisi emolevyvalmistajien tuen laatuun tai pituuteen. Eihän tästä pitkä aika ole, kun oliko nyt MSI:n BIOS-päivitykset mitkä hävittivät koneilta Windowsin aktivoinnin ym. kivaa.
Miten tuo mun koneen win11 meni itsekseen testitilaan? Pitääkö jo huolestua?
Meinaatko vikasietotilaan vai? Olisiko jääny shift näppäin pohjaan uudelleen käynnistystä painaessa, se ainaki vie noihin vianmääritys ja käynnistys valikoihin. Vai käynnistykö kone suoraan siis vikasietotilaan?
Sain sen pois kyllä testitilasta(ei vikasietotila). Ihmettelen vain miten se omineen sellaiseen menee
Käytettyä yritysläppäriä haussa. Monissa malleissa käyttöjärjestelmäksi on asennettuna windows 11, ja keskusmuistia on se 8gb(ddr4). Riittääkö toi keskusmustin määrä perusjuttuihin(lähinnä sähköpostin ja nettiselailua) vai olisko parempi laittaa ostoskoriin 4gb lisää?
Kannattaa ottaa se lisämuisti. Itselläni oli tuossa kuvassa aivan perustyöpöytä tyhjänä ja normaalit taustaprosessit käynnissä 8,3 gb muistia käytössä ja edgella avasin Hesarin nettisuvut, niin pomppasi 9,3 gb:hen muistin käyttö.
Melkosesti on sitten "turhaa" taustalla (itselläkin ihan normaalit taustaprosessit, ei ole ajeltu mitään skriptejä sun muita), pelkkä työpöytä ja
Isäukolle ostin tuossa keväällä läppärin ja 8Gb muistilla, ei mitään ongelmia ole Win11 kanssa. Hyvin on onnistunut surffaaminen, Youtube sun muiden videopalveluiden katselu, sekä nettipankin käyttö. Ja itse testasin myöskin käyttöä silloin ja käynnistelin selainta, LibreOfficea sun muuta taustalle, ja hyvin tuntu toimivan ilman tökkimistä edelleen vaikka surffaus.
8Gb myydään edelleen yrityksille perusasioihin ja vähän monimutkaisempaankin mutta silloin joutuu karsimaan moniajosta tai nopeudesta. SSD on hyvä swappi mutta kyllä sen hidastuksen tuntee kovasti kun sitä joutuu käyttämään.
Lenovo T14s i5 + 8/256 on tosi yleinen. Ainakin viime talvena vielä oli ja en usko että ois nyt syksyllä yhtäkkiä hypänny 16GB perus toimistokoneet.
Jos koneessa on 8GB, niin silloin seuraava askel on 16 GB jos haluaa dual channelista pitää kiinni. Toimistokäytössä ei merkitystä, mutta kun ominaisuus on miljoonilla transistoreilla tehty, niin pitäisin siitä kiinni.
Kannattaa vilkaista Inregon saatavuudet, aika halpa monilta osin muihin nähden
Tilasin vasta yhdistykselle HP:n 16GB + täyskokoinen näppäimistö toimistokoneeksi n. 400€
Läppäri tuli taloon. Käyttöjärjestelmänä on 11. Kysymys on, että miten saan ton ilmaisinalueen kuvakkeet esillä aina? Win10 se oli tehtäväpakin asetuksissa helposti kytkettävissä päälle mutta tässä 11ssa en sellaista asetuskohtaa löydä
    273,1 KB · Luettu: 80
Muistaakseni 11:sta puuttuu tämäki "ominaisuus" itse oon vaan manuaalisesti käynyt tapittaan kaikki ohjelmat erikseen näkyviin sieltä tehtäväpalkin asetuksista, hieman turhauttavaa kun joutuu aina uudestaan tekemään kun tulee jotain muutoksia ohelmiin.
Täytyy vissiin laittaa yksitellen. Itse käyttelen startallbackkiä, jolla saa paremmin tweakkailtua starttivalikkoa ja taskbaria.
Joo, kolmannen osapuolten ohjelmilla tuon varmaan saa kikkailtua. Kummastuttaa, että tuokin nappi on jätetty pois, ei oikeen keksi syytä sille, kun ottaa huomioon nykyiset resoluutiot.
Itse käytän ilmaista ja avoimen lähdekoodin Explorer patcheria.
Sinällään ihan hullua, että tällaisia pitää asentaa, että saa kuvakkeet haluamalleen paikalle, taskbarin näytön reunaan ja start menun ryhdikkääksi. Käytännössä jokainen näistä pitäisi onnistua ilman mitään erillisiä ohjelmia.
jännä että tuo 23H2 päivitys tuli muutamaan koneeseen tarjolle mutta muutamaan ei edes valitsemalla tuo aikaiset päivitykset täpän.. No eipä tuolla liene niin väliä, mutta jos on tällainen tyyppi jonka on sairaalloisesti päivitettävä kaikki heti kun mahdollista niin tuo häiritsee mieltä..
Itse asensin puhtaalta pöydältä tuon 23h2:n ja tänään tuli päivityksen päivitys (KB5032190).
[pieni avautuminen]
Uskomatonta, että miten toi sama ihmettely (miksei toi uusin versio oo tullu vielä mulle?) toistuu näköjään edelleen jokaisen versio päivityksen yhteydessä jo Windows 10 julkaisusta lähtien (2015) ja joka kerta siihen on vastattu, että se jaetaan porrastetusti, mutta ei vaan mene jakeluun.
Ilmeisesti sama homma kuin, että "Talvi yllätti autolijat"... Yllättäen se talvi tulee joka vuosi ja samaten yllättäen se uusin Windows-versio jaellaan porrastetusti Windows Updaten kautta, joka ikinen kerta kun se julkaistaan.
[/pieni avautuminen]
[pieni avautuminen]
no joo, isot päivitykset ehkä ymmärtää ja sitten on ollut mahdollista ladata se windows update assistantin avulla, nyt en vaan löydä samanlaista kaavaa, siksi ihmettelin.. Ja kertaus on opintojen äiti... Jos nykyihmisen keskittymiskyky on noin 15 sekunnin tiktok video, meinaatko, että kukaan lukee edes edelliselle sivulle asti:)
Asensin W11:sen uudelleen pitkästäaikaa... Enpä muistanu et asennuksen aikana kone boottaa seitsemän kertaa (5kpl "normia" plus 2kpl OOBE\BYPASSNRO yhteydessä).
Ei kait tuosta voi muuta päätellä kuin et ilman reboottia ei ois Windowssia... Ne kuuluu yhteen kuin paita ja perse.
[edit] Pitikö W11 näkyä erikseen joku Ryzen Power Mode kun on asentanu piirisarja-ajurit? Käytin sitä automaattitunnistus-pakettia, jonka saa AMD:n sivuilta.
Prossu siis on 5900x ja piirisarja X570.
En ole laskenut, mutta asennus ei taida kestää kuin alle 10 min itsessään.
Hidas se on silti vs. esim. PopOS:in asennukseen. Ja Popin asennuksessa riitti 1x reboottia sen jälkeen kun asennus oli valmis, että pääsi itse käyttikseen asti. Toi reboottien määrä on hillitön mitä Windowssin asennus vaatii.
[edit] Lisätään nyt vielä tääkin kun on ihmettelyn alla: Mistä pirusta saa Windowssin automaattisen lukituksen päälle tietyn ajan jälkeen? Onko se poistettu kun en sitä löydä? Ainoastaan automaattinen näytön sammutus löytyy, joka ei taas pistä konetta lukkoon samalla...
[edit][edit] Löyty: Settings -> Vasemmalla ylhäällä olevaan hakuun "screen saver" -> Change screen saver -> Aika sopivaksi ja raksi ruutuun "On resume, display logon screen".
Anteeksi nyt, mutta mitä v*tun väliä sillä on, vaikka asennus boottaisi 800 kertaa? Eiköhän ainoa edes etäisesti vaikuttava asia ole, kuinka kauan asennus kestää. Nykyiset 5-10min asennukset menevät huomaamatta, kun muistelee jotain Win 95 asennusta korpuilta..
Windows 8.1:ssä asennukset menivät sulavasti. Windows 10 ja 11 tahmaa ihan tolkuttoman kauan.
Paskasti toteutettu softa mikäli sen puhdas asennus vaatii jatkuvaa boottailua, että saa asennuksen valmiiksi. Ja kun se boottailun tarve loppuiski tuohon asennukseen, mutta kun ei... Päivityksetkin vaatii sitä boottailua. Ovat toki vähentyneet, mutta eivät loppuneet.
Lisäksi asennnuksessa vaaditaan sitä mikkitiliä (joo tiedän, että sen voi kiertää, johon ei pitäisi olla mitään tarvetta), sekä pitää naputella pois päältä ne mikkitalon kyttäys jutut, jotka pitää vielä asennuksen jälkeenkin käydä tarkemmin tutkimassa ja poistamasta käytöstä.
[edit] Mää vertaamassa johonkin W95:een W11:sen asennusta :facepalm:
Hah...jonkun kerran kyllä kasetti hajos kun yks parista kymmenestä korpusta paskana. Oi niitä aikoja... :cigar:
Itsellä ollut Windows dual boottina Macilla ja kyllä noi boottaukset päivityksien yhteydessä oli todella ärsyttäviä. Piti olla kokoajan valmiina painamassa alt/optiota tai muuten kone oli macOS:ssä. Ongelma vielä korostui koska päivityksiä helposti kasaantui, jos Windowsia ei käyttänyt vähään aikaan. Marginaalinen ongelma toki, mutta nakertaahan tuo boottailu laatuvaikutelmaa joka tapauksessa.
Lisäksi se, että boottauksen jälkeen voi vielä tulla joku valmistellaan päivitystä -ruutu, kun itse jo kuvittelee pääsevänsä käyttämään konetta.
Mikä siinä oli, että tästäkään versiosta (11) ei tullut kerralla valmista, vaan sitä täytyy vain korjailla ja paikkailla jatkuvilla päivityksillä?
Minulla on vanha 386-kone, jossa on työryhmä-Windows, jota ei ole koskaan tarvinnut päivittää, ja se on aina ollut yhtä nopea tai hidas (katsontakannan mukaan). Vaikka koneella on ikää lähes 30 vuotta, se ei ole lainkaan ajan mittaan hidastunut, mikä näyttää olevan uudempien versioiden perisynti.
rasmusp
