- Liittynyt
- 02.11.2016
- Viestejä
- 2 510
Tekee muistitikulle boottaavan asennus median?Mihin sitä tarvii vs. muistitikku ???
E jaa saa tehtyä tuolla työkalullakin boottaavan. Mitä sillä on väliä tekeekö imagesta vai työkalulla?
Itse poistin kakkoslevyltä kaikki osiot ja tein sitten uudelleenasennuksen -> windows ei itse ala osioimaan toissijaista levyä. Kannattaa kyllä muistaa ottaa varmuuskopio tiedoistaMiten toimia Windows 11 asennuksen kanssa kun koneessa on kaksi (nvme) SSD:tä (toista en uskalla poistaa kun pelkään että sen ruuvi kierteet on korkanneet ts en saisi sitä takaisin paikalleen).
Eli onko sama ongelma kuin Win10 asennuksessa (joka tekee joskus käynnistysosion sille kakkosasemalle windows asennus aseman sijasta).
Eli jos tahalllani jätän EFI osoin tuolle nykyisen WIndowsin SSD:lle varmista että EFI on sillä jatkossakin....
GPT-levylle asennettaessa pitää vain varmistaa että millään levyllä ei ole EFI-järjestelmäosiota, koska asennusohjelma ei luo uutta EFI-järjestelmäosiota jos koneen jollakin levyllä on EFI-järjestelmäosio aiemmasta Windowsin asennuksesta.
Äitini on onnistunut omassa läppärissään aloittamaan Windows 11:sta päivittämisen niin että kone tyrkyttää sen jatkamista jokaisella käynnistyskerralla miten tämä on peruttavissa (vai onko).
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate]
"ProductVersion"="Windows 10"
"TargetReleaseVersion"=dword:00000001
"TargetReleaseVersionInfo"="22H2"
Rivatunerilla ainakin onnistuu sovellusten fps rajoitusOnko mahdollista rajoittaa framerate 40fps per applikaatio? Näyttiksenä amd 780m.
Ei kai siihen mitään muutosta ole tullut, edelleenkin Windowsia pystyy käyttämään Local-tunnuksella kuten ennenkin. Ja Microsoft-tilillä ilman nettiyhteyttäkin.Jos Windows 11 kerran vaatii Microsoft-käyttäjätunnuksen ja kirjautumisen, tarkoittaako tämä myös ettei koneelle voi enää kirjautua lainkaan ilman nettiyhteyttä?
Mutta ilmeisesti kone siis tallentaa johonkin tilin kirjautumistiedot, jos kerta kirjautuminen onnistuu Microsoft-tilillä vaikka internet olisi väliaikaisesti saavuttamattomissa?
Jahas. Just kelaillu että jos kohta viimein päivittäis 11 niin mitähän kaikkea menis rikki.Jouduin äskettäin asentamaan Win10 uudestaan ja siinäkin on jo vaikeutettu tuota todella paljon, ei meinannut millään jatkaa asennusta vaan vaati sitkeästi tekemään tunnuksen tai kirjautumaan vanhalla. No ainut keino oli irroittaa nettipiuha koneen perästä pois ja sitten vasta tarjoutui mahdollisuus tehdä paikallinen tili, mutta silti piti salasana keksiä kirjautumiseen.
Windows 11 asennuksessa ei viimeksi toiminut edes nettipiuhan irrotus. Ei edennyt mihinkään tunnuksen luonti ennenkuin johdon laittoi kiinni.Jouduin äskettäin asentamaan Win10 uudestaan ja siinäkin on jo vaikeutettu tuota todella paljon, ei meinannut millään jatkaa asennusta vaan vaati sitkeästi tekemään tunnuksen tai kirjautumaan vanhalla. No ainut keino oli irroittaa nettipiuha koneen perästä pois ja sitten vasta tarjoutui mahdollisuus tehdä paikallinen tili, mutta silti piti salasana keksiä kirjautumiseen.
En ole hetkeen kokeillut, mutta siis eikö vanha tuttu Shift+F10 --> "oobe\bypassnro" enää toimi?Windows 11 asennuksessa ei viimeksi toiminut edes nettipiuhan irrotus. Ei edennyt mihinkään tunnuksen luonti ennenkuin johdon laittoi kiinni.
@echo off
reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OOBE /v BypassNRO /t REG_DWORD /d 1 /f
shutdown /r /t 0
Jos tuo nyt sitten kuitenkin on estetty jotenkin muuten, niin entäs sitten jos laittaa tunnukseksi "no@thankyou.com"?
Onko ilman verkkoyhteyttä paikallisen tunnuksen luominen ilman tuota bypassia toiminut koskaan aiemminkaan? Sille vaihtoehtona on sitten nimenomaan jonkin feikkitunnuksen käyttäminen, johon yleisimmin tarjotaan tuota no@thankyou.comia.En tuota bypassia kokeillut, kun helpompi oli vain laittaa tunnukseksi fake@fake.com, jonka jälkeen antoi tehdä lokaalin.
Windows 11 Home/Pro puhdas asennus ilman Microsoft-tiliä ei enää onnistu Microsoftin blokkaamalla sähköpostiosoitteella, esim. a-kirjain tai no@thank.you tai fake@fake.com.
Aiemmin tuli virheilmoitus: "Jokin meni vikaan. Tälle tilille on annettu väärä salasana liian monta kertaa. Tilisi suojaamiseksi tili on tilapäisesti lukittu - yritä myöhemmin uudelleen."
Ja sitten pääsi jatkamaan asennusta valitsemalla "Seuraava".
Nyt tulee virheilmoitus (kuva alla): "Joku on kirjoittanut tälle tilille virheellisen salasanan liian monta kertaa. Tilisi on lukittu tilapäisesti tietoturvasyistä. Jos haluat poistaa tilisi lukituksen, voit palauttaa salasanasi."
Nyt kun valitsee "Seuraava", tulee uudelleen kirjautumisnäyttö.
Mutta alla oleva toimii edelleen (ohje), kunhan netti on poistettu käytöstä ennen komennon suorittamista.
- Avaa komentokehote Shift+F10 -näppäimillä.
- Kirjoita komento oobe\bypassnro ja paina Enter-näppäintä.
Eikös tuo nyt ole aika normaalia, kun ottaa huomioon, että Windows 11 toimii vain pienessä osassa käytössä olevia PC-tietokoneita.
Ei kai sitä kovin usein laiteta niihin, joita se ei tue, vaikka sen voi ohittaa komentorivin käskyllä, eikä ongelmia ole seurannut.
On vaan reilusti raskaampi ja suuri osa käyttö valikoista on muuttunut hankalammiksi käyttää.
Itsellä kyllä käytössä, eikä tehokkaassa koneessa juuri hitautta huomaa, mutta ei ole missään nimessä aikaisempia parempi.
Kyllä Windows 11 on kaikin puolin parempi kuin Windows 10. Välillä kun joutuu Windows 10:ä käyttämään jossain koneessa, niin joka kerta ärsyttää. Ehdottomasti jos vertaa Windows 7, 10 ja 11 niin 10 on huonoin. Se on niin vastenmielisen ja antiikkisen näköinenkin.
Minusta käytettävyys ja sujuvuus menee kaiken edelle, eikä siinä ole edistytty.
Käyttöjärjestelmän pitäisi keventyä ei tulla raskaammaksi ja hitaammaksi. Jos osa ostetun raudan tehosta menee joka kerta siihen, että ajettavat ohjelmat pyörivät raskaammalla alustalla hitaammin niin sinua on kusetettu.
Mihin se nopeushävikki sitten perustuu, mainoksiin, käyttäjän ja hänen mieltymystensä diagnosointiin, tietoihin joita Microsoft haluaa onkia sinusta ja mitä se niiden perusteella haluaa myydä.
Tosin yksi kritiikki on sekä Win10 että Win11: Joskus kun avaan kovalevyltä (SSD) kansion, joka sisältää mp3-tedostoja ja m4v-videotiedostoja, niin Windows saattaa jäädä toviksi miettimään (~5 sek) ennenkuin näyttää kansion sisällön. Tällaista ei koskaan tapahtunut Windows 7:lla. Yhteensä tiedostoja kansiossa alle 20, eli tiedostojen määrästä ei voi olla kiinni. Jos joku keksi tuohon ratkaisun, niin olen kiitollinen![]()
Kyseessä on metatietojen skannaaminen, joka on yleinen ongelma, jos hakemisto sisältää tiettyjä tiedostomuotoja (kuten musiikki ja video).Tosin yksi kritiikki on sekä Win10 että Win11: Joskus kun avaan kovalevyltä (SSD) kansion, joka sisältää mp3-tedostoja ja m4v-videotiedostoja, niin Windows saattaa jäädä toviksi miettimään (~5 sek) ennenkuin näyttää kansion sisällön. Tällaista ei koskaan tapahtunut Windows 7:lla. Yhteensä tiedostoja kansiossa alle 20, eli tiedostojen määrästä ei voi olla kiinni. Jos joku keksi tuohon ratkaisun, niin olen kiitollinen![]()
Jos ei nyt kuitenkaan aleta menemään foliopipo linjalle...Uskon, että winukka 10:stä lähtien tutkivat joka ainoan kuvan ja etsivät siitä jotain terrorismi potaskaa tms.
Google, Facebook, Microsoft, Apple and Pinterest are among the many companies investing significant resources and research into image recognition and related applications. Privacy concerns over image recognition and similar technologies are controversial, as these companies can pull a large volume of data from user photos uploaded to their social media platforms.Kyseessä on metatietojen skannaaminen, joka on yleinen ongelma, jos hakemisto sisältää tiettyjä tiedostomuotoja (kuten musiikki ja video).
Tuolta voit lukasta, miten sen voi kikkailla nopeammaksi...
Ongelma ei ole tuttu, mutta tuon "oletko varma että haluat poistaa" diagolin saa palautettua roskakorin asetuksista. Tässä vielä tarpeettoman pitkä tutorial aiheestaTaas kerran: Heitin turhaa tavaraa direktorissa, siellä sisällä olevaan "poistoon" kansioon. Valitsin just tasan & ainoastaan sen & shift pohjassa "delete". Paitsi että, Windows 11 päättikin delata k-a-i-k-e-n. Koko direktorista. Eikä edes kysynyt sitä "haluatko varmasti poistaa..." kysymystä, minkä se pitäisi aina kysyä, ton yhteydessä. Olipas eka kerta, mutta kun ei ole. Ärsyttävintä on, että se tapahtuu aina totaalisen randomisti, just silloin kun sitä ei odota.
Olen vaihtamassa nvme levyä josta windows boottaa. Onko mitään huomioon ottamista tässä hommassa? Normaali windowsasennus? Jos on se tili online, niin pääseekö pinkoodilla vai miten sen tunnistamaan?
Tuota.. eikös Windowsit ole tehneet tuota automaattisesti jo vuosia?
Ei ole.
Olet väärässä. Kuten seuraavassa Microsoftin dokumentissa kerrotaan, "device encryption" (joka on simppeli variantti BitLockerista) kytketään automaattisesti päälle, jos tietyt edellytykset täyttyvät: BitLocker overview - Windows Security
Tilanne on ollut tämä jo pidempään.
Ei ole.
Lisänä vaatimuksena kirjautuminen MS-tilillä tai AAD-tilillä.
Kyllä minulla on tähän astikin aina puhtaan Windows 11 asennuksen jälkeen ollut kryptaus automaattisesti päällä.
Ei sitten taatusti ole ollut.
Kyllä minulla on kryptaus mennyt päälle, vaikka olen asentanut ihan local accountilla pelkästään.
EDIT: Eli koska minulla oli local account, niin tarkoittaako sitä, että kryptaus sinänsä oli "päällä", mutta se ei vielä varsinaisesti kryptannut mitään? Kuin kuitenkin jouduin sen sitten asennuksen jälkeen ottamaan pois päältä.
