Windows 11 keskustelu
Erikoiselta kuulostaa. Mitä rautaa on alla? Sen Device Encryptionin pitäisi olla enintään suspend tilassa jos ei kirjaudu MS-tillillä tai AAD-tilillä. Periaatteessahan suspendissa se levy on edelleen salattu, mutta salausavain on kaikkien luettavissa selkokielisenä.
Samsung Galaxy Book ION
Tuo ainakin täyttää ehdot. Eli olisiko sitten ollut vain suspend tilassa. Salattu, mutta käytännössä salauksen saa kuka vaan auki automaattisesti kun avain on selkokielisenä.
Voi olla, koska napsauttaessani kryptauksen pois käytöstä, ei luonnollisestikaan mitään salasanoja kyselty.
Jep. Ei tosiaan ole aikaisemmin salannut automaattisesti. Olen työelämässä asentanut (puhtaalla asennuksella) satoja Windows 11 koneita asiakkaille eikä yksikään ole koskaan automaattisesti salannut Bitlockerilla sisäistä järjestelmälevyä. WIndows 11 versiot ovat näissä vaihdelleet aina alkuperäisestä nykyiseen koontiversioon.
Työympäristössä nyt tulee ainakin mieleen, että jos koneet ei ole liitetty AAD:n vaan käytössä on paikallinen AD domain tai vaikka vaan lokaali käyttäjä, niin tuota ei oteta käyttöön vaan pitäisi pysyä suspendissa jos muut ehdot täyttyy. Jos ehdot ei täyty niin sitten on täysin pois päältä. Toki jos siellä on AD / Intune käytössä, niin sitä kautta voi tulla myös käytäntö jolla otettu pois käytöstä kokonaan vaikka ehdot täyttyisikin.
Tuossa on kuitenkin liuta vaatimuksia tuon automaattisen salauksen osalta.
Aja C:\Windows\System32\MsInfo32.exe Admin-oikeuksin, sieltä voi ihmetellä miksi BitLocker ei mahdollisesti ole käytettävissä:
Vuosi sitten asennettu Win11 Home ja Intel Adler Lake LGA1700 emolevy ja kaikenlaisia esteitä tuolle näyttää olevan
Taas kerran: Heitin turhaa tavaraa direktorissa, siellä sisällä olevaan "poistoon" kansioon. Valitsin just tasan & ainoastaan sen & shift pohjassa "delete". Paitsi että, Windows 11 päättikin delata k-a-i-k-e-n. Koko direktorista. Eikä edes kysynyt sitä "haluatko varmasti poistaa..." kysymystä, minkä se pitäisi aina kysyä, ton yhteydessä. Olipas eka kerta, mutta kun ei ole. Ärsyttävintä on, että se tapahtuu aina totaalisen randomisti, just silloin kun sitä ei odota.
Eikös shift pohjassa valita nimenomaan useita kerralla, ja ctrl pohjassa napsitaan yksitellen.
Crtl-pohjassa voi valita hiirellä klikkailemalla (tai siirtymällä nuolipainikkeilla) useita yksittäisiä tiedostoja ja shift-pohjassa voi valita useita tiedostoja kerralla, mutta kuten jo todettiin, shift+delete on eri asia, eli sillä voi poistettaessa ohittaa roskakorin. Lisäksi roskakorin asetuksista voi laittaa päälle tämän täpän, jolloin sinne ei mene koskaan mitään -->
Tukemattomaan koneseenko ei enää pysty ollenkaan asentamaan win11:sta? Asennuksen alussa jo heti sanoo että ”windows 11 ei voida käyttää tässä tietokoneessa”
Virallinen media ei mahdollista, mutta lataamalla ISO imagen ja sen kirjoittamalla tikulle Rufus softaa käyttäen, voi sieltä ruksia noita tarkistuksia pois ja mahdollistaa helposti paikallisen käyttäjätilin jne...
Kannattaa muistaa, että vuotuiset Feature päivitykset ei asennu automaattisesti vaan pitää manuaalisesti asennella.
Ja tietenkään mitään tietoa ja varmuutta ei ole, jos MS joskus kirjaimellisesti vetää maton alta ja alkaa tosissaan estämään noiden toimivuutta tulevaisuudessa.
HP:n omille sivuille, kun menee ja valitsee läppärin mallin, niin seuraavaksi pitää valita koneen käyttöjärjestelmä, mutta vaihtoehtoina on vain Win10 vaikka koneessa on tällä hetkellä Win11. Tehtaalta tullessa siinä oli Win10, eikö tuo osaa tunnistaa tai tajuta, että winukka on päivitetty?
Pitäisi uusin biosin versio saada asennettua, mutta en pääse eteenpäin tuossa.
Eipä se biospäivitys siitä Winukan versiosta välitä.
Valitse Win10 ja hae se päivitys, tai sitten menet biosiin ja laukaiset päivityksen sieltä, HP:lla toi toimii yllättävän hyvin.
Edit: Tosin biosista päivitys vaatii lankaverkon, eli jos se puuttuu, niin ei onnistu.
Mutta HP:n sivut välittää, en saa uusinta biosia asennettua, koska sivusto luulee minulla olevan Win10 eikä edes tarjoa sitä uusinta. Tai sitten sitä ei tähän koneeseen saa edes asennettua, koska en kyllä biosin puoleltakaan sille löytänyt päivitys mahdollisuutta.
Jos ei biosistakaan onnistu, niin sit ei varmaankaan ole tarjolla uudempaa.
Kannattaa vielä kokeilla selaimella incognitotilassa ja vain hakea ohjaimia mallinimellä, sen uusimman biosin exen saa kyllä ulos millä koneella tahansa, ajettaessa sitten ilmoittaa kelpaako vai ei.
Lisäys: Aina voi vielä kokeilla Image Assistantilla, jos ei muuten onnistu, tuolla saa samalla ajuritkin tarkistettua.
Nyt on aika autismo juttu mutta, chromen ja windowsin ikkunan "sulje" napit on eri sävyisiä. Saisko windowsissa vaihdettua tuota sävyä
Whoa! Nyt on kyllä kova, ekaksi kakkosnäytöllä testasin tuota, enkä nähnyt eroa, ykkösnäytölle siirrettyäni tajusin eron.
En vain tajua missä olosuhteissa tästä tulee ongelma?
Tosin @IsoLuumu vihjaa vastaukseen.
Vai onko kyseessä se, että aktiivisen ikkunan "nappi" on erisävyinen, kuin ei-aktiivisen.
Tumman sinisellä teemalla tuota sävyeroa ei kyllä edes huomaa.
En kyllä huomannut eroa, että kumpi oli aktiivisena, sama väriero.
Mutta hauska havainto joka tapauksessa.
rekisteristä saa näköjään vaihdeltua sitä sun tätä, mutta tuota sulje napin sävyä kun hiiren laittaa siihen päälle en saanut vaihdettua kuin kontrastiteemalla mikä vaihtaa sitten kaiken.
ctrl w kun sulkee ikkunat niin ei tarvitse edes vilkaista tuota "väärän" sävyistä nappia
winaero tweakerilla sai ainakin tuo vaaleat linjat pois ikkunoista tuolla Inactive Title Bars Color asetuksella.
Ainakin tuo ikoni on joku default Visual Studiolla tehdyn ohjelman.
Näyttäisi tosiaan Visual Studion .NET ohjelmalta joka on esim. mallista luotu. Ei tuon iconi kuvan perusteella siitä mitään pysty sanoa, että mikä on ja mitä tekee.
Onko Windows 11 cpu vaatimukset muuttuneet?
Vanhempien nettiselailu kone alkoi yllättäen ehdottelemaan päivitystä, vaikka koneen prossu (Pentium G3420) on muistaakseni ollut "Ei tuettujen" -listalla.
Ei tunnu liittyvän vaatimuksiin. Olen huomannut että ehdottaa sitä päivitystä myös tukemattomiin koneisiin. Kai siinä jonkinlainen tarkistus ensin tulee ettei tue? en ole kokeillut.
Katselin tuota virallista listaa Wayback Machinen kautta ja itse astiassa G3420 ei siellä ollutkaan, mutta ainakin yhdellä epävirallisella listalla se kuitenkin on. Ota näistä nyt selvää...
itse ainakin sellaisen huomasin ettei 23H2 päivitystä ollut saanut kun tpm oli otettu pois käytöstä. Windows 11 antoi vain 22H2 päivityksiä. Liekö sitten ominaisuus vai johtuiko tpm puuttumisesta.
Onko kannattavaa kokeilla W11-asennusta, jos on unsupported prossu (i7-6700K)?
Aiemmin mutisin, että vanhalla läppärillä W11 selvästi hitaampi, mutta taisi olla joku ajuriongelma. Hyvin tämä näyttää ei-tuetulla i5-6300u-prossulla toimivan (Lenovo X1 Carbon 5th gen). Tallensin pnptoolilla orkkis w10-asennuksen ajurit ja asensin tähän yhteentoista ja nyt toimii kuten pitääkin. Eli jos mieli tekee kokeilla, niin antaa mennä vaan. Ei siinä mitään häviäkään (muuta kuin muutaman tunnin elämästään). :)
luultavasti pitää hakee 23H2 asennusimage (.iso) ja laittaa se USB tikulle ja asentaa uusiks
Olosuhteiden pakosta piti ostaa uusi läppäri. Ja tässä on "yllättäen" Windows 11 käyttöjärjestelmä.
Miten tuon alalaidan tehtäväpalkin saa pienemmäksi kun se on vähintään tuplaten isompi kuin Windows 10 koneessa pieni tehtäväpalkki?
Asetuksista en löytänyt mitään täppää jolla sen saa järkevän kokoiseksi.
Kokeilin tätä rekisterin puukotustakin, mutta ei vaikutusta:
"Open Registry Editor with Win + S, navigate to HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced, create a new DWORD (32-bit) Value named “TaskbarSi” if it doesn't exist, or modify an existing one, and set its value to 0 (small icons), 1 (medium icons – default), or 2 (large icons)."
Ja toki koneen käynnistin uudelleen tuon jälkeen.
Ainakin skaalausta pienentämällä (jos ei ole jo minimissä)
24H2:n (esiversio) bootti kestää ~ 40 sek.. Aikaisempi beta-kanavan tuotos käynnistyi viidessä. En mä tätä käynnistele varsinaisena harrastuksena, mutta
kyrsiihän se tämmöinen taantuminen. Miten muilla?
Kyseessä on metatietojen skannaaminen, joka on yleinen ongelma, jos hakemisto sisältää tiettyjä tiedostomuotoja (kuten musiikki ja video).
Tuolta voit lukasta, miten sen voi kikkailla nopeammaksi...
Jos ei nyt kuitenkaan aleta menemään foliopipo linjalle...
Itse win11 kanssa huomasin että short by date niin lataa saamerin kauan kuvia ja videoita sisältävää kansiota, short by name niin välittömästi aukeaa niinku pitääkin.
Win11:sta uusi, tai siis tuloillaan oleva "Recall" -ominaisuus on ymmärrettävästi saanut melkoisesti kritiikkiä osakseen. MS on kuunnellut niistä edes jotain ja muuttanut suunnitelmia niin, että ominaisuus pitää laittaa itse päälle, jos sitä haluaa käyttää (tähän saakka on uutisoitu, että se tulee olemaan oletuksena päällä). Lisäksi Recallin tallenteiden selaaminen ja hakujen tekeminen edellyttää jatkossa Hello-varmennusta, eli jos et ole itse koneella tunnistettuna, ei aikajanaa pääse ulkopuolinen tutkimaan. Tuon jälkimmäisen luotettavuus on vielä kyseenalainen, mutta aika näyttää.
Itse en tuota ominaisuutta tule koskaan laittamaan päälle missään tilanteessa, vaikka siinä olisi millaiset suojaukset. En näe sille tarvetta, enkä luota sen suojaukseen.
Microsoft has listened to the complaints and is making a number of changes before Copilot Plus PCs launch on June 18th. Microsoft had originally planned to turn Recall on by default, but the company now says it will offer the ability to disable the controversial AI-powered feature during the setup process of new Copilot Plus PCs. “If you don’t proactively choose to turn it on, it will be off by default,” says Windows chief Pavan Davuluri.
Microsoft will also require Windows Hello to enable Recall, so you’ll either authenticate with your face, fingerprint, or using a PIN. “In addition, proof of presence is also required to view your timeline and search in Recall,” says Davuluri, so someone won’t be able to start searching through your timeline without authenticating first.
This authentication will also apply to the data protection around the snapshots that Recall creates. “We are adding additional layers of data protection including ‘just in time’ decryption protected by Windows Hello Enhanced Sign-in Security (ESS) so Recall snapshots will only be decrypted and accessible when the user authenticates,” explains Davuluri. “In addition, we encrypted the search index database.”
Jos joku ei vielä tiedä mikä tämä ominaisuus edes on, niin täältä tarkemmin:
Microsoft is about to launch a new AI-powered Recall feature that screenshots everything you do on your PC. Recall is part of the new Copilot Plus PCs that are debuting on June 18th, but experts who have tested the feature are already warning that Recall could be a “disaster” for cybersecurity.
Recall is designed to use local AI models to screenshot everything you see or do on your computer and then give you the ability to search and retrieve anything in seconds. There’s even an explorable timeline you can scroll through. Everything in Recall is designed to remain local and private on-device, so no data is used to train Microsoft’s AI models.
Mihin tollasta ominaisuutta ylipäätään edes tarvis? En nopeesti keksi mitään muuta kun että vakoillaan duunareita työpaikalla. Mitään hyödyllistä ei kyllä tuu mieleen.
Ei oikein voi ymmärtää miten tuo ominaisuus on mennyt MS:llä läpi nykyisessä muodossaan. Ehdin jo luulla, että ottaisivat tietoturvan hieman vakavammin. Tällä hetkellä tuo tapahtumaloki ja kuvakaappaukset on tosiaan erittäin helppo saada haltuun kun eivät ole millään tavalla salattuna.
Jos kiinnostaa, niin tässä käyty läpi miten nuo kaappaukset ja lokin saa kaivettua koneelta:
Kannattaa muistaa, että nyt puhutaan sellaisista uusista laitteista, joita kenelläkään ei vielä ole ja aika harvoille kai koskaan tuleekaan:
Introducing Copilot+ PCs - The Official Microsoft Blog
Toi on haxattu jo toimimaan about millä vaan koneella (ei sikseen, että kukaan sitä haluaisi asentaa).
ja näemmä MS otti jo takapakkia:
ja sit on tietty aina:
Kyllähän toi vähän typerältä kuulosti että oletuksena päällä. Turha tietoturvariski kun oletettavasti kaikki ei ominaisuutta halua käyttää.
Qustom
