Windowsin uudelleenasennus mahdotonta kun kaatuilee kesken operaation
Hei, olen uusi käyttäjä täällä ja aloitan suoraan massiivisella ongelmalla.
Olen kasannut pöytäkoneeni alunperin Espanjassa tällä vuosikymmenellä. Ihan jees toiminut. Bsod-ongelmat alkoivat noin vuosi sitten kun vaihdoin näyttiksen ja näytön. Nyt olen Suomessa ja kaatuilu on ryöstäytynyt käsistä: kaatuu jopa useampaan kertaan päivässä. Win10 käytössä. Näitä yleisimpiä irql not less or equal -ongelmia olen kyllä koittanut Youtuben ohjeiden mukaan selvitellä ja välillä on jotain häikkää löytynytkin ja kone on sitten korjannut itsensä, mutta ei pitkäksi aikaa ja kun virheilmoituksia on lukematon määrä erilaisia.
Nyt kopioin tärkeät tiedostoni ulos ja ajattelin asentaa koko Windowsin uudelleen. Osoittautuu mahdottomaksi kun kesken uudelleenasennuksen kone kaatuu eri ilmoituksilla - yleisimpänä irql not less...
Mulla on siis espanjankielinen Windows, näppis espanjalainen. Nyt kun tuossa asennuksessa kysyi region, laitoin Finlandia. Ei kai tällä pitäisi olla mitään merkitystä? Ja entä se Microsoft tili? Mulla ...outlook.es. Pitääkö mun käyttää sitä samaa vai voinko luoda uuden vaikka loppupäätteellä .fi? Tosin kokeilin näitäkin kaikkia sen minkä ehdin kunnes kone taas kaatui ja aloitin alusta valitsemalla regionin...
Huhhuh. En ole itse mikään seppä näissä ja ennen olen saanut apuja parilta tyypiltä (N & M) eräällä toisella palstalla, mutta ei ole sinne enää tunnuksia.
Osaisiko joku auttaa? Viimeisenä vaihtoehtona pitänee viedä kone johonkin korjaamoon, mutten ihan vielä haluaisi.
Näppäimistöasettelutieto ei riitä ongelmasi ratkaisemiseen. Kerro nyt vähintään, mikä se uusi näyttis oli? Muutkin osat olisi hyvä tietää.
Kieliasetuksilla ei pitäisi olla mitään tekemistä kaatuilun kanssa, eikä sähköpostiosoitteella.
Emo Asus Prime B550 M-K
Prossu Ryzen5 3600
Näyttis Asus PH-GT 1030-026 Nvidia Geforce 2GB 6DDR5
Auttaisiko nämä?
Prossu Ryzen5 3600
Auttaisiko nämä?
Vähän auttaa eteenpäin, mutta vielä muistit olisi hyvä listata.
Emolevy on vähän perus, mutta myös aika tuore. Siinä ei pitäisi olla yhteensopivuusongelmia. BIOS:in voi aina päivittää ja se voi auttaa.
Prosessorissa harvemmin on vikaa, ja tuo ei tarvitse paljon jäähytehoa, niin sen riittämättömyys tuskin on ongelma.
Muistit voi olla toimimatta kovilla kelloilla, ja neljä kampaa voi aiheuttaa ongelmia.
Myös näytönohjain voi olla syyllinen, jos vaikka se kuumenee liikaa käytössä. Ei kyllä pitäisi , jos tuuletin pyörii, mutta noissa voi myös tahnat kuivua.
Kyllä seuraavaksi itse katsoisin muistien suuntaan.. Ja laittaisin BIOS:ista niiden kellot vaikka 2133MHz tai 2400MHz..
Näyttis on viallinen tai yhteensopimaton koneesi muiden komponenttien kanssa. Sinun olisi pitänyt korjata ongelma jo vuosi sitten.
Jos prosessorissa on integroitu näyttis, kokeile toimiiko kone ilman erillistä näyttistä. Jos toimii, osta uusi näyttis.
@hsalonen Jotain tuollaista on voinut ehkä olla kun käytin konetta, tosin en ole paljoa pasianssia kovemmalle konettani laittanut. Ja nyt tuskin on koneen liiallisesta lämpenemisestä kyse kun yritän vain uudelleenasentaa Windowsia.
Muisteja on 2x8GB
Läppärillä tässä kirjoittelen ja samalla yritän ehtiä pöytäkoneen asennuksessa kirjoittaa regionit, tilit, salasanat, pin-koodit kunnes taas romahtaa irql not less...
Muita bsod tullut vastaan tässä asennusvaiheessa:
K-mode...
System service exception...
Kernel autoboost invalid lock release
APC index mismatch
Multiple IRP...
Ja vaikka en koske tuohon asennukseen ja annan sen vain odottaa niin minuutissa käynnistyy uudestaan. Miten pääsen edes tästä loopista pois? Uskaltaako koneen sammuttaa virtakytkimestä pakottamalla?
Kokeilisin kyllä DDUlla vanhat ajurit sileeksi ja uudet tilalle tuolta ja tietysti käyttiksen version mukaan.
Eipä tuossa taida mitään integroitua näyttistä olla, perus raisenifemma.
Muisteja on 2x8GB
K-mode...
APC index mismatch
Multiple IRP...
Uskaltaa sammuttaa virtakytkimestä. Laittaisitko kuvan koneen sisuskaluista että näkyy kaikki komponentit?
Siis selvennyksenä vielä kaikille, että en saa siis asennettua Windowsia uudelleen kun kaatuu kesken asennuksen. Siksi kysyin avausviestissä myös noista regioneista ja tilitiedoista, että vaatiiko tämä kone että laittaa ne samat tiedot mitkä laitoin silloin joskus viisi vuotta sitten Espanjassa kun ekan kerran asensin tämän, että herjaako jos laitan eri tiedot..?
No luultavasti näillä ei ole merkitystä eikä aiheuta ristiriitaa jos @hsalonen ensimmäiseen vastaukseen on luottaminen.
Satunnaisen kaatuilun kanssa pystyin elämään näyttiksen vaihdon jälkeen kyllä, mutta nyt kesällä Suomeen tultuani tilanne on/oli kestämätön. Liekö postikuljetuksessa vaurioitunut jotain fyysistä? Ainakin yksi ssd-levy meni paskaks, ikävää muttei kuulu nyt tähän nyky ongelmaan.
Laitapa se kuva nyt ensin koneen sisuskaluista, näkee heti jos jokin komponentti tai johto on huonosti paikallaan.
Palasin tähän nyt viikon jälkeen ja oli viittä vaille etteikö olisi mennyt operaatio läpi. No mutta sitten iski K-mode... -herjaus ja seuraavilla yrityksillä kaatui taas melko alkuvaiheessa. Voin nyt kuvankin tästä laittaa, mutta jos ongelmaa ei voi jotenkin Biosista korjata (ei ole takeita että kestäisi pystyssä sielläkään) niin ei kai auta kuin viedä korjaamoon koko vekotin. Ping @Härkönen
Jonkunlaiseen rautavikaan nuo kaikki virheilmoitukset viittaavat.
Jos ongelmat alkoivat näyttiksen vaihdon jälkeen, niin sen vaihtoehdon eliminoimiseksi jostain pitäisi saada lainaan toinen kortti ja kokeilla sillä.
Muisteissakin voi vika olla, ja se on helpompi testata - toinen kampa vaan irti ja katsoo vakautuuko sillä. Jos ei, niin sitten vaihtaa toisen tilalle. Jos ei toimi kummallakaan yksittäin, niin sitten vika ei todennäköisesti ole muisteissa.
Kolmas yleinen kuljetuksissa sattuva vaurio on vesijäähyn kolhiintuminen. Jos siitä on esimerkiksi pumppu porsinut, niin suoritin ylikuumenee hetkessä, jonka jälkeen on taas Sini Ruutu kertomassa uutisia. Jos kone on osista kasattu, ja 3600:n mukana tullut vakiocooleri on tallella, niin vaihtaa sen tuon AiO:n tilalle ja katsoo vakautuuko tilanne. Prossun lämpötiloja voi myös koettaa tarkkailla esim HWiNFO -nimisellä ohjelmalla.
Ei ole valitettavasti mitään varaosia olemassa joilla voisi testailla mikä komponentti mahdollisesti viallinen. Noh, tuon muistikampojen siirtelyn kai voisi toteuttaa. Mutta mitään prossujen lämpötiloja jollain ohjelmalla koetteleminen kuten muidenkaan ohjelmien tutkaileminen on mahdotonta kun se ongelma on etten saa koko laitetta siihen asentoon jotta voisi mitään tehdä.
On vähän tekemätön paikka tämä. Kiitän kumminkin kaikkia mielenkiinnosta ja halusta yrittää auttaa. Eiköhän tämä romu mene ensi viikolla korjaamolle.
Kerron sitten lopputuleman.
Pääsetkö BIOS? SIeltäkin näkisi jos prossun lämpötila raketoi samantien.
Ihan ensinnäkin katsoisin onko Ryzenilla PBO päällä vai ei. Kun jos se on päällä ja säädetty väärin niin se aiheuttaa kaatuilua ja ihan ajan kanssakin nuo hiljakseen lahoavat ikävä kyllä.
Sitten jos ei auta niin Mentestiä vaan latailemaan ja laittamaan se USB tikulle: MemTest86 - Download now!
Ja ajamaan testi lävitse parisen kieppiä että oisko vika muisteissa.
Kun voi olla että muisti asetukset ovat kovemmat mihin tuon Ryzenin muistiohjain pystyy kun niitä asetuksia ei tässä kerrottu.
Jos ei Mentestillä löydy mitään eikä PBO ole päällä, niin sitten kokeilisin jotain toista käyttistä kuten vaikka Linux Minttiä: Linux Mint 22.2 "Zara" - Linux Mint
Nuo linuxit osaavat muuten kertoa käynnistyksen yhteydessä jos prossussa on jotain häikkää eli antaa CPU hardware erroria ja ytimen numeron ja näin oman 5700X lahoamisesta itse sain kiinni.
Ei kannata verrata Ryzen 7 5700Xn, koska tässä on ollut paljon ongelmia mitä ei tuossa Ryzen 5 3600 ole ollut.
Sori nyt vaan mutta on noissa Zen 2 kivissä ihan samat ongelmat. Varsinkin 3600:sta jonkin verran noista raportoitu ja muistaakseni Tech Yes Cityn Brian teki siitä videonkin joskus vuos sitten.
Itsellänikin hyllyssä 3500X jota tuo ongelma vaivaa.
EDIT: Mutta siis suosittelen kokeilemaan konetta toisella käyttiksellä, kun välillä tulee vastaan mitä ihmeellisempiä yhteensopivuus ongelmia oli se käyttis Windows, Linux tai vaikka bsd.
tuskinpa on käyttiksellä mitään merkitystä, mutta live-linuxiin boottaamalla voi ainakin sulkea SSD vian pois.
Jäähy on ainakin väärin kytketty. Johdon pitäisi mennä alhaalta. Nyt pääsee ilmaa kiertoon.
CPU läpötilaa nyt ainakin pystyy BIOS:ssa seuraamaan. Jos nousee 50-60+ asteisiin biosissa, voi olla varma ettei kestä rasitusta, edes asennuksen vertaa. Vois tosiaan olla ilmaakin vesi-kierrossa, jos kone vaikka käynyt kyljellään kortin asennuksen yhteydessä? Näyttää myös ainakin kuvan perusteella olevan radikin aika pölyssä.
Mutta taas jos prossu ylikuumenis, niin ei se silloin mitä bluescreeneja anna vaan kone kirjaimellisesti sammuisia kun prossu yrittää itseään suojella. Eikä lähtisi hetkeen uudestaan päälle ennen kuin prossu on tarpeeksi jäähtynyt.
Itse olen sen kannalla että joku yhteensopivuus ongelma on kyseessä kun kerran alkoi näytönohjaimen vaihdon jälkeen. Tai sitten uusi näytönohjain käy niin kuumana IDLEssäkin että kuumentaa yläpuolella olevat muistit mikä ei kuulosta oikein järkevältä. Mutta toki muisti asetukset voivat olla päin persettä kun se aiheuttaa kyseiseisiä ongelmia. Ja siksi suosittelin tuossa Memtestiä.
Ja oiskin kiva jos @volatiili kertois mitkä muistiasetukset ovat sisässä, kun niistä voisi heti kertoa voivatko ne edes toimia kunnolla Zen 2 prossulla.
Kun powerissa vika ei ole koska se tekis samaa kuin prossu ylikuumenis eli kone sammuilis. SSD vika se ei voi myöskään olla kun kerran niin pitkään jo oireillut että se ois lahonnut kokonaan jo ajat sitten. Kun itseltäni mennyt jokunen SSD ja menevät aika äkisti.
Että Memtestiä ja sitten vaikka Linux Minttillä kokeilla toimisko järjestelmä sillä. Kun Linux Mintillä selviäis onko tämä rauta vika vaiko joku yhteensopivuus ongelma Windowsin kanssa mikä voi olla mahdollista. Kun tässä on tullut vuosien varrella vastaan mitä ihmeellisempiä yhteensopivuus ongelmia.
Olet kyllä oikeilla jäljillä tämän suhteen. En jaksanut kahlata kaikkia viestejä läpi: Onkohan BIOS kokeiltu jo -->Load Optimized defaults tai reset pinneillä nollata?
Ota ne muistikammat irti kokonaan ja laita takaisin niin että painat molemmista reunoista erikseen (katso että on myös varmasti oikein päin). Sitten ajat Memtestiä vähintään muutaman loopin läpi.
Tuolla prosessorin vesiblokin asennolla ei ole mitään merkitystä tämän ongelman selvittelyssä, kunhan blokki ei ota mihinkään emolevyn komponentteihin kiinni, oletettavasti ei.
Suosittelen muistikampojen testaamista yksittäin, niin vika on helpompi löytää sit.Tässä ei kukaan kysynyt minkä värin error koodin se antaa?
Corsair virtalähteet ei oo ainakaan kaikkein luotettavimpia niin jos ois mahdollista, testaisin osia eri virtalähteellä
Höpö höpö. Tuo käytössä oleva Corsair RM650X on erittäin laadukas virtalähde 10v takuulla ja 80+Gold hyötysuhteella.
Jokaisella valmistajalla on hyvät ja huonot mallit, ei voi puhua pelkästään että Corsair olisi huono tai Seasonic hyvä, koska se riippuu mallista.
Tietysti aerocoolit, chieftecit ja kolinkit yms ovat asia erikseen.
Hola!
Vein sitten masiinan korjaamolle. Soittelivat heti kohta perään ja ongelma kai aivan yksinkertainen ilmeisesti: siellä ollut vanhoja ajureita sotkemassa. Tässä olen itse mokannut uudelleenasennuksessa vissiin koska asensin windowsini uudestaan suoraan koneelta ja olisi ilmeisesti pitänyt asentaa se käyttämällä sitä originaalia dvd:tä. Oletin, että se näinkin olisi puhdistanut levyn kaikesta vanhasta moskasta ja olisin saanut "uuden" winkympin putipuhtaalle kovolle, mutta ilmeisesti näin ei ole.
Noh. Nyt asensivat luvallani sinne sitten tuliterän win11. Laiskana otin vielä pölyjen puhdistuksen päälle. Toivottavasti näillä toimilla kone toimii jatkossa eikä tarvii just heti vaihtaa mitään osia.
Kiitokset kaikille yrityksistä auttaa ongelmassa. Yritin kyllä avausviestissä kertoa etten paljoa näitä osaa ja osa ratkaisuvinkeistä meni ymmärrykseni yli.
Vastaan tähän vielä toistamiseen. Luultavasti näillä ohjeilla olisin pelastunut, jos olisin tehnyt nämä silloin kun kone oli vielä joten kuten elossa eli ennen Windowsin uudelleenasentamisyritystä (jonka jälkeen en saanut konetta enää auki).
ajureiden ei kyllä pitäisi vaikuttaa uudelleenasennukseen yhtään mitenkään, jos se USB:lta tehdään.
ottomaanikko
