Worx Landroid robottiruohonleikkurit
No niin, tiedoksi: yleismittarilla rajalangan vastus noin 300 ohmia, joten toinen katsoi yleismittaria ja toinen nyppi rajalankaa. Minuutissa löytyi jatkos, josta nyppäämällä meni äärettömäksi vastus. Korjaus, ja muutama ohmi vastusta. Eli taas soi ja laulaa. Noh tuli sitten varuuksi tilattua ennen järjen käyttöä tuo Mean Well -virtalähde...
Juu ja liitos oli geeliliitos, joten jatkossa sitten kutisteliittimillä...
Vika voi olla muuallakin mutta oireet voisi täsmätä myös siihen että telakan virtalähde on menossa rikki. Olen huomannut tästä paljon keskustelua saksan foorumilla ja vaikuttaa olevan tuon ikäisissä leikkureissa lähes "tyyppivika", esim.
(suosittelen luomaan tunnukset tuonne foorumille, sillä keskusteluiden liittenä olevat kuvat ei muuten näy)
Lyhyesti (ainakin mitä itse tästä ymmärsin, korjatkaa jos tuli virheitä):
Oireet:
- leikkuri ilmoittelee randomisti ja ilman syytä "wire missing"
- akun lataaminen täyteen alkaa kestää pidempään, tai ei lataa ollenkaan
- telakan led ei välttämättä pala tasaisesti vihreänä vaan vilkkuu epätasaisesti
kuva otettu saksan foorumilta:
Toimenpiteet:
- varmista että rajalanka on ehjä, voit esim. kytkeä testin ajaksi muutaman metrin pituisen rajalangan pätkän telakkaan ja asetella lanka lenkiksi, ja kokeilla käyttää leikkuria pienen hetken "normaalisti" siinä testialueella että toistuuko vika, jos toistuu, vika ei tod.näk. ole rajalangassa
- varmista että leikkuri osuu kunnolla telakan latauslätkiin, lätkien pitäisi taittua kontaktissa kunnolla
- puhdista ja kuivaa latauslätkät telakasta JA leikkurista käyttäen esim. kangasta, mutta älä naarmuta niitä äläkä jätä niihin mitään öljyä (WD40 yms), alkavat vain turhaan keräämään likaa
- tarkista että virtalähteen kaapelissa oleva kierrettävä liitin on tiukasti kiinni, varo kuitenkin pyörittämästä itse kaapelia ettei liittimen sisällä olevat johdot irtoa
- ota telakan töpseli irti seinästä, poista telakan "tornin" kotelo ja puhdista ötökät, hämähäkinseitit ja roskat tornin sisältä (tornilla tarkoitan sitä telakan osaa johon rajalangan päät kytketään ja jossa latauslätkät on kiinni)
Jos näistä ei ollut apua, vika saattaa olla telakan virtalähteessä:
- ota logit usb-tikulle (FAT32) pidemmältä ajalta, ainakin muutamasta akun täyteenlatauskerrasta, ja mielellään hetkestä jolloin ongelmatilanne ilmenee (voit jättää tikun robottiin ja logituksen päälle vaikka useammaksi päiväksi)
- tutki logitiedostosta tunnistuuko robotti telakassa aina uudelleen ja yrittääkö telakka aloittaa toistuvasti latausta (liittyy em. ledin vilkutukseen)
- etsi logista myös muita lataukseen liittyviä rivejä, etenkin kuinka suurella virralla lataus tapahtuu, eli onko latausvirta ok (n.1500mA, oheisessa kuvassa siniset rivit) vai liian pieni (n.100mA, mustat rivit ylhäällä), vai jopa 0mA
- logitiedostosta saa kätevästi filtteröityä halutut rivit erillisellä analyser.html:llä. Avaa analyser-tiedosto selaimella, avaa logitiedosto siihen ja valitse filtteröitävät rivit. Tässä ketjussa linkki fileen:
- jos yleismittari on käsillä, voit esim. irroittaa virtajohdossa olevan kierrettävän liitoksen ja mitata pinneistä antaako virtalähde ylipäätään mitään ulos.
Jos ongelman syyksi osoittautuu rikkinäinen virtalähde, ei sitä kannattane alkaa itse korjaamaan (sisältö on täynnä jotain mönjää). Uusi Worxin laturi taas on aika kallis (LetMeRepair), joten jos sitä ei halua tilata eikä löydä vastaavaa uutta/käytettyä edullisesti, on foorumilaiset suositelleet tilaamaan Mean Well XLG-100-24 virtalähteen. Se on täysin yhteensopiva, mutta vaatii vähän harrastuneisuutta, koska siihen pitää juottaa kaapelit itse kiinni molempiin päihin (huom. Mean Wellissä on lisänä maadoitus johdin, jota alkuperäisen töpselissä ei taida olla, joten tarvit lisäksi schuko-pistokkeen).
HUOM! Luonnollisesti, kun sähkön kanssa ollaan tekemisissä, niin kotelojen avaukset, mittarilla mittaukset ja kytkennät tehdään sitten omalla vastuulla.
Jos jollain asiaan vihkiytyneellä on tarvetta M700 - WR142E sarjan leikkurille + telakalle varaosatarkoitukseen niin täältä (Espoo) saa hakea 100e:llä mikäli tarvitsee.
Alkoi herjaamaan rajakaapelin puutosta (telakassa vilkkui vihreä katkonaisesti)
Testattu:
- rajakaapelin katkoksen etsijällä -> näytti toimivaa signaalia rajakaapelille
- vaihdettu uusi käyttämätön rajakaapelin testilenkki -> vilkuttaa edelleen vihreää valoa -> ilmeisesti telakassa vikaa(?)
- purettu telakka ja availtu liittimiä -> ei korroosiota tai muitakaan ötököiden pesiä kummemmissa paikoissa
- usb logit on tallessa ja voin ne yv:llä lähettää mikäli joku kaipailee
- virtalähteen jatkoskohdan 2-piikin liittimestä tuli yleismittarilla jotakin arvoja, mutta en muista mitä antoi
- Telakan rajakaapelin liitoksen avasin (se mihin rajakaapelin päät kytketään) ja oli tarkoitus kolvata takaisin, mutta siinä ei näkynyt mitään korroosiota ja 2v taapero vie kaiken ajan niin laitoin romut nippuun ja hain Tokmannilta tarjouksesta Brucken
- itse robo pelasi täydellisesti siihen asti, kunnes telakan valo rupesi vilkkumaan
- robon kuvassa tuossa takapään yläpuolella on kulumaa niin siinä on ollut kyydissä pieniä muovisia levypainoja pitoa parantamaan.
Eli kuvien mukainen 2021 vuonna ostettu M700 - WR142E varaosiksi sellaista kaipaavalle.
Tai jos haluaa ostaa uuden telakan ja virtalähteen (?) testata niillä toimivuutta niin ihan vapaasti.
    182,1 KB · Luettu: 56
    414,9 KB · Luettu: 58
    715,9 KB · Luettu: 56
Antautui ratas jonkin sortin voimansiirrosta, itse asiassa molemmin puolin. Meinasin laittaa osaa tilaukseen, mutta eipä näytä sivusto toimivan. https://reservdelarochtillbehor.se/fi/fritid-tradgard/worx-robot
Onkohan olemassa muita sivustoja mistä pystyisi varaosia tilailemaan?
Kannattaa ensin kurkata osanumero varaosakirjasta. Kirjautumaan tuonne pääsee tunnuksilla guest / guest
Itse tilasin uuden sadeanturin stokkerilta, osa tuli muistaakseni Virosta. Kohtuu nopeasti, vaikka ei ollut varastossa ja hintakin oli ruotsin varaosakauppaa edullisempi.
Edit: kannattaa kurkata myös stokker.ee, sama osa saattaa olla tuolta tilattuna edullisempi. Näyttää tuossa yläreunassa olevan mainos myös 7% alennuskoodista uutiskirjeen tilaajille?
Edit2: Myös Ceruti Center myy landroidiin varaosia, postitus melko kallista tuolta tilattuna.
Paljon kiitoksia. Lähti Stokkerilta pari kappaletta voimansiirtoja tulemaan.
Viime kesänä meni omasta eka ja tänä kesänä vaihdoin toisen puolen vaihteiston. 3600km ja 5 kesää se kesti että ihan meni kulumisen piikkiin. Letmerepair sivustolta ruotsista tilasin.
Stokkerilla (Stokker.ee ja Stokker.fi) näyttää olevan ainakin tänään, 18.9.2024 kaikki varastotuotteet -25% alennuksessa alennuskoodilla FULLMOON. Koskee siis myös Worxin varaosia!
Tarvetta uudelle robottileikkurille.
Onko teillä kokemusta Worxien kanssa kävyistä? Meillä pihamänty, joka tiputtaa aikalilla käpyjä ja nykyinen Bosch Indigo jää niistä mahastaan kiinni. Menee siksi vaihtoon.
Mikä ero on M sarjalla ja L sarjalla? (Esim M700 ja L800). Onko ne vain medium ja large?
Tiedättekö mahtuuko L800 malliin 4ah akku 2ah sijaan?
Pihan muoto on hankala (kuva). Selviäiskö esim M700 plus / L800 tästä?. Nurmikon koko on 550m2. Mitä luulette?
Väitän, että M500 riittää, jos annat ajaa 8 h päivässä. En osaa sanoa kävyistä muuta kuin, että en muista niiden olleen ongelma omalla Worxillä.
Toinen kevät peräkkäin, kun akku on mennyt niin tyhjäksi talven aikana, ettei se enää lataannu leikkurissa ollessa ja leikkuri asemassa. Akun latauksen valo vaan vilkahtaa. No toisen kerran peräkkäin sain akun elvytettyä ihan 12V akkulaturilla. Tällä kertaa latasin köppimönkijän akkua älylaturilla ja pistin vaan kylmän viileästi + ja - -johdot akun navoilta Worxin akkuun. Oli siinä ehkä tunnin ja sitten leikkuriin kiinni ja taas rokkaa. Leikkuuaika tuntuu olevan edelleen ihan kelpo. Jossain vaiheessa tulee varmasti akun hankinta eteen, onko joku ostanut jostain akkuja tai lautreita? Pistäkääpäs vinkkejä.
Viides vuosi Worxilla lähdössä, ihan ok toiminut. Suurin ongelma on minusta tuo että seuraa tuota rajalankaaa kun on menossa laturiin. Paikat missä on ollut vähän ohuemmasta multaa niin on menneet aika ruman näköiseksi. 800€ näyttää maksaneen. Worxin uusiin malleihin en ole tutustunut, nyt jos lähtisin uudestaan katsomaan, ensimmäisenä olisi tähtäimessä MAMMOTION LUBA mini AWD. Olisi tarvetta robotille joka osaisi siirtyä alueelta toiselle. Terassiprojekti menossa, joka estää robotin pääsemisen takasi takapihalle.
Syksyllä oli kävyt jatkuvasti riesana ja jumittivat Landroidin terät. Ei siis mikään autuaaksi tekevä laite sen suhteen.
Vielä pukkasi päivityksen wanhaan 143 mallin worxiin. Ajattelin jo että 6.kesää aloittavaa rompetta ei enään tueta ,mutta ihan kiva kun laittavat . Tähän mennessä jokainen päivitys on parantanut leikkurin käytöstä eikä jumita enään helppohin paikkoihin niin herkästi
Mikä fw versio ja milloin julkaistu? Nuo näkee ainakin MyLandroid-sivuilta (Login - Worx).
Kiinnostaisi vaan että vieläköhän omaan WR155E leikkuriin mahdollisesti tulisi päivitys. Nyt uusin tarjolla oleva on v3.36.0+1, julkaistu 2024-10-01.
Jaa, tuo sama 3.36 tuli itsellekin , eli oletettavasti kapine on ollut jo talviteloilla tuon julkaisun aikana viime syksynä .
Neljäs kesä lähti WR155E leikkurilla käyntiin, juuri huomasin leikkurin ihmeellisesti jumitellessa keskelle nurmea, että oikean takarenkaan ja rungon väliin menee heinää pirusti ja alkaa jumittaa rengasta, putsasin sen toistamiseen ja huomasin samalla, että rengas ihan lonksuu heilutellessa, eli jossakin voimansiirrossa väljää, toinen rengas ihan jämäkästi paikoillaan, takuukin meni eilen umpeen:poop: Noh otin yhteyttä tukeen, katsotaan mitä sanovat...
Siellä pitäisi olla sähkömoottorin ja renkaan välissä sellainen n.4 hammasratasta käsittävä alennusvaihteisto-paketti. Näistä omassa mennyt molemmista yksi muovinen hammasratas sileäksi ja alkaa nytkytteleen paikallaan siltä puolelta. Tässä viestiketjussa varmaan asiasta parissa paikkaa kuvia. Tilasin uuden paketin LetMeRepair sivustolta Ruottista. Eka kesti n.3000 km
Reactions: K.N
Käytin rengasta irti ja taitaa olla tässä mallissa suoraan sähkömoottori renkaassa kiinni. Pultti/akselinpää, jossa rengas on kiinni ja menee suoraan tuohon moottoriin sisään heiluu muutaman millin liikettä. Tuolta stokkerilta näyttää saavan moottoripakettia reilulla 70€ ja vaikuttaa aika helpolta vaihdolta. Kilometrejä on 4700km
pistähän tänne päivitystä (ja kuvia jos viitsit) kun korjailet, voi nimittäin olla itsellä sama edessä lähitulevaisuudessa
Reactions: K.N
No nyt koko vehje alkoi sekoilla huolella, pysähtelee keskelle nurmea, kääntyilee oudosti keskellä nurmikkoa, kotiin palatessa pyöri ympyrää hetken ajan paikallaan, kolmesti tänään pysähtynyt keskelle pihaa ja ilmoittaa, että rajalangan ulkopuolella, käyttää langan ulkopuolella niin taas rokkaa hetken. Voisikohan liittyä tuohon latausasemaan mistä ollut tuossa aikaisemminkin juttua? Tämä kevät oli ensimmäinen kerta kun ei lähtenyt laakista toimimaan vaan oli punainen valo laturissa, vaihdoin kaikki geeliliitokset tinaan ja kutistesukkaan, sillä lähti toimimaan tähän asti. kokoajan kuitenkin vihreä palaa telakassa vaikka robo sekoileekin nyt kovasti jtn.
AvaDeskApp:istakin tullut hiljattain uusi versio 1.0.20 (edellinen v1.0.19 viime kesältä)
Avalonia Desktop App V1.0.20 (.NET 8) Latest
  • Update to Avalonia 11.3.0, MessageBox 3.2.0, CS-Script 4.9.6, MQTTnet 5.0.1.1416
  • When activated, a poll is now triggered if the last recv was more than one minute ago
  • a limited party mode is now displayed with minutes, otherwise unlimited = infinite
  • the start time can now be reduced or increased by 30 minutes
  • annoying timely events Home/Idle (old charging station) filtered out of activities
Renkaan ajomoottori vaihdettu Landroid WR155E malliin, koitan tässä hieman selostaa homman jotenkin yksinkertaisesti.
En ymmärrä juuri mitään tästä atkoosta, joten katsotaan miten kuvien kanssa käy, mutta yritän ainakin linkit laittaa.
Eli ekaksi poistin renkaasta pölykapselin ruuvimeisselillä kampeamalla ja samalla kannattaa löystää valmiiksi renkaan mutteri, on kokoa 15 tai paremmin sopi 5/8 tuumanen hylsy, voi olla tiukka, edes takas kääntelemällä sai löystymään, oli vähän ruosteessa jo.
Näiden jälkeen neljä 10mm kannalla olevaa pulttia pois ympyröidyistä kohdista ja oranssin puskurin pitäisi lähteä pois, saattaa vaatia vähän voimaa, nuo neljä pulttia pitää kiinni sellasia kumitötteröitä, jotka joustaa kun kone osuu esteeseen, niitä kampeamalla puskuri irtoaa ihan hyvin.
Sitten kansi, missä esim näyttö kiinni, irti, pohjasta kaikki ph2 kantaiset ruuvit pois, tästä ei tullut otettua kuvaa, mutta youtubessa on purku ohjeita kyllä.. ruuvien lisäksi pitää ottaa niiden lisävaruste silmien kansi pois, jotta siellä olevat liittimet saa pujotettua pois kolostaan kun kantta nostaa. Lisäksi toisella sivulla on klipsi mikä kylläkin irtosi itsestään kun aloin vain raottamaan kantta.
Näytön liitin sitten vain irti, lähtee sivuista puristamalla ja nostamalla.
Kannen irrotuksen jälkeen pitäisi näyttää tältä:
Akkukotelo lähtee ihan vaan nostamalla pois tieltä, sen alta menee moottorin johdot, ne menee tuohon ympyröityyn koteloon, sen nostamalla näkee liittimet, liittimen takana on ihan sormivoimin puristettava klipsu niin saa liittimen vedettyä irti.
Nyt kannattaa irrottaa moottori, se on kiinni neljällä ph2 ruuvilla
imgur.com
Moottori vedetään pois kolostaan ulkokautta.
Sitten vaan uusi moottori ujutetaan paikalleen ja kasataan vehje, kansi ei meinannut mennä aluksi paikalleen, oikealla takana on jokin muovilirpake, joka meni väärään väliin, se piti ainakin minulla sormella ujuttaa vasemmalle puolelle sellaista muovivalua, jotta kansi meni nätisti kiinni.
imgur.com
Huomasin myös, että saa toisenkin moottorin vaihtaa tämän kesän jälkeen, siinäkin alkavaa klappia ainakin uuteen verrattuna, ei kuitenkaan läheskään niin pahaa kuin nyt vaihdetussa… klappi on siis renkaaseen nähden sivusuunnassa, ei pyörimissuunnassa, oli silminnähden jo camber kulmaa:D
On alkanu M500 menemään latausasemaan vähän liian pitkälle ja tulee virhettä äppiin. Ei aina ja suurin osa ajasta toimii ok, mutta toisinaan vetää tosiaan pitkäksi ja olikona errori joku rajalanka puuttuu tms. Tuleeko fixiä mieleen?
Tarkasta vatupassilla, että latausasema on täysin suoralla alustalla ja tasoita tarvittaessa. Itsellä teki juuri hetki sitten samaa, kun jouduin hieman siirtämään latausasemaa. Silmämääräisesti oli suorassa, mutta välillä robotin lautausliittimet eivät aivan osuneet aseman liittimiin, vaan robotti ohitti ne alapuolelta.
Kiitos, pitää tarkastaa. On varmaankin elänyt jonkun verran tässä vuosien saatossa.
Landroidit, ainakin vanhemmat, ovat kyllä käsittämättömän huonosti suunniteltuja leikkureita. Kaikki rungon muovit ja pohjan osat on tehty niin että ne joko laahaavat etenemistä vastaan tai keräävät mahdollisimman paljon leikkuujätettä - joskus molemmat. Ja heikkolla pyörien pidolla nämä edesauttavat sitä että laite sutii paikallaan ja kaivaa itselleen kuopan. Onkohan golf-greenillä tehty testaus. Ovatko uudemmat mallit parempia?
Ehkä täälläkin kirjoitettuna, mutta ainakin ulkomailla suosittu laittaa painoa takapäähän suttaamisen vähentämiseksi. Oma wr165e ei suttaa enää kun laitoin muutaman kilon painon takapäähän. Ilman painoa kyllä suttasi paikka paikoin nurmikot rullalle..
Tänään oma Landroid M500 (WR141E) näytti taas puuttuva kaapeli -virhettä ja oli nyt itselläkin ajanut hieman liian pitkälle latausasemassa. Ei taidakaan johtua pelkästään latausaseman asennosta, koska nyt sen pitäisi olla täysin suorassa.
Onko muilla mitään vihjeitä, mitä tuolle voisi vielä tehdä?
Oma laite ilmoittelee satunnaisesti, yleensä sateen jälkeen vastaavaa ja olen paikallistanut virheen muuntajan ja telakan väliseen liitokseen. Siinä on jotain häikkää ja avaamalla on tullut tähän mennessä kuntoon. Pitää jaksaa uusia koko liitos, kunhan löytäisin ensin sopivat palikat.
Telakka ilmoittaa virheen muistaakseni epämääräisellä valon vilkkumisella.
tämä saattaisi myös kieliä vikaantuvasta virtalähteestä :hmm:
onko kenties samanlainen ongelma kyseessä, kts. aiemmin postaamani viesti ja siinä oleva kuva (spoileri tagissa) epämääräisesti vilkkuvasta telakan ledistä
Jos ajaa telakan "ohi" häiritsevän usein, auttaisiko jos pienentäisi renkaiden vääntömomenttia (torque) esim. -10...15%? Tämä onnistuu ainakin Avalonia desktop apilla (kts aloituspostaus), Config-välilehden alareunasta
Hyvä huomio. Stokkerilla näkyy olevan tehokkaampaa laturia vielä hyllyssä, joten laitan tämän muistiin.
Jaahas, renkaan moottorin ja virtalähteen vaihdoin kesän alussa, siitä asti toiminut paremmin kuin ikinä, ei varmaan ainuttakaan ongelmaa koko kesän aikana, paitsi nyt taas alko pyörimään ympyrää, välillä loputtoman pitkään ja välillä sammuttaen itsensä ja kertomalla olevansa rajan ulkopuolella vaikka onkin keskellä pihaa. Rajalankatunnistimet toimivat, testerin mukaan rajalanka ehjä vaikkakin kyllä epäilyttää, että siinä se vika varmasti on. Niin monta jatkoliitosta yms. Noh, varmaan täytyy ajella loppukesä päältäajettavalla ja hommaa ens kesäks jokin rajalangaton vehjes, sen verta kyllä ottaa pannuun Landroidin temppuilut :poop: :D
Tilasinpas tuon virtalähteen, kun oma sanoi sopimuksen irti kesken ajon. Yhtäkkiä tuli viesti puhelimeen puuttuvasta rajalangasta. Telakka ilman valoa. Mittasin virtalähteen ja sieltä ei tullut ulos kyllä mitään.
Olin jo aiemmin muuttanut tuota vääntöasetusta pienemmälle ihan vaan sen takia, jos se vähentäisi sutimista. Ja telakka tuntui kyllä olevan aika suorassa muutenkin.
Onko kukaan avannut telakkaa? Miten se aukeaa ja mitä sieltä löytyy sisältä?
No jopas. Nyt telakassa paloi taas vihreä valo. Pitää mittailla virtalähdettä huomenna.
En ehtinyt vielä kokeilla, auttaako tämä telakoitumisongelmaan, koska Landroidin sadetunnistimessa on nyt jotain vikaa. Se tunnistaa nyt jatkuvasti sadetta, vaikka anturi on päältä täysin kuiva.
Leikkurin saa nyt leikkaamaan asettamalla nurmikon asetusten Sadeviive-kohdasta "Leikkaa sateen aikana", mutta silloin pitää itse seurata milloin nurmikko on riittävän kuiva leikattavaksi. Otin leikkurin viikonloppuna sisälle kuivumaan, jos se korjaisi ongelman.
Edit: Pari vuorokautta sisällä näytti korjanneen sadetunnistimen ongelman.
Edit 2: Sadetunnistimen ongelma palasi jälleen. Näytössä lukee taas tämän päivän leikkauksen jälkeen virhekoodi F1 ja sovelluksessa "Sadeviive".
Edit 3: Tuon jälkeen sadetunnistin näyttää toimineen taas normaalisti ja vain oikeina sadepäivinä leikkaus on jäänyt väliin.
Olisi WR143E 1750 tuntia / 1530 km. Akku pelasi vielä ihan hyvin kun pari kuukautta sitten otin pois käytöstä. Myös telakka toimii. Metallinen teräsuoja laitteen pohjasta puuttuu.
Jos joku haluaa ostaa käyttöön tai varaosiksi niin 100e lähtee noudettuna Nokialta. Postitusta voin harkita myös.
Koska tämä oli suurin piirtein ostettu eli kauanko ollut käytössä?
Nakkasin YV
eetulund
