Wreckfest (PC, PS4, Xbox One, PS5)
pelaakos tätä vielä joku, saisko jotain ilta ajelu järkättyä jollekkin päivälle ?
Silloin tällöin tulee ajettua pari kisaa, yleensä muutaman oluen jälkeen.
Satunnaisesti tulee pelattua, eikös tähän joku isompi päivityskin tullut tässä lähiaikoina?
Saisi tulla lisää sisältöä uramoodiin tai vaikka erilaisia moodeja. Ei verkkorymistelyt oikein nappaa.
Saisi myös tulla ominaisuus jolla resetoida saavutukset ja ajetut kisat tai sitten mahdollisuus luoda uusi ura.
Se ura on muistaakseni vain koneella tallessa joten ne tiedostot ku poistaa vaan ja alottaa uuden pelin, steamistaki voi poistaa cloud saven tallennukset jostain
hmm, steamin foorumilla oli tommonen
minä vasta pelin löysin kiitos gamepassin. helkkarin viihdyttävää kilpailua. ei oo niin väliä voittaako erää. saan hyvät kiksit muutamasta onnistuneesta tarjotusta tällistä. ajamisen nautintoa.toisen nöyryytystä. hyvä musiikki. Odotan viikonloppua nii pääsee kunnolla ajaa ajankanssa. iso suositus sopii hyvin cyper pettymykseen tällainen hymykorviin peli.
mikäs se oli, joku neljästä ku eilen illalla ajoin oli hankala (ja ne oli tän päivän ku ysiltä tais olla resetti)
Tuo missä ajetaan syöksysämpylällä (Saab) jokkisradalla viisi kierrosta. Haaste on voimassa tänään vielä iltakahdeksaan asti.
Juu, kävinkin kattoon tai et tarkottanutkaan eilisiä. Kolme kierrosta sain pidettyä volvoa takana tai metsässä mut lopulta tyydyin kakkossijaan
Hei.
Onko muilla ongelmia servereiden kanssa ? Teen pelin, mutta kaveri ei löydä peliä listaltatai kavereiden listalta, sama myös toisinpäin.
Hei.
Vaatii portti ohjauksia että saa toimimaan ainakin pc:llä, muuten ei löydä frendien tekemään servua millään.
Ohjataanko portteja palomuurista vai reitittimen asetuksista ?
Reitittimestä kaveri ainakin rassaili(mutta voi olla että molempia tavitsee ronkkia), niin saatiin priva monarit pyörimään.
Tuolta infoja
Tulipa kaivettua tämä naftaliinista kun kaveri pyysi ajelemaan multiplayeria. Kivaa ja rentoa meininkiä. Mikäs tässä olis paras tyyli grindata rahaa ja expaa? Onko career mode paras siihen vai tournamentit?
Tournamentit antaa famea ja expaa, ei rahaa mutta famella saa spessuautoja. Paras on grindata custom, esim ovaali, singlepelejä ja antaa itelle ylivoimainen auto ja teloa vastustajia vaikka ruohonleikkureilla.
Romurallikaahailu Wreckfest päivittyy PlayStation 5:lle maksua vastaan.
Kotimaisen Bugbear-studion Wreckfest saa PS5-päivityksen, jonka myötä peli pyörii uutuuskonsolilla 4K-resoluutiolla ja 60 fps -ruudunpäivityksellä. Mukana on myös lisää yksityiskohtia pelialueisiin, paranneltuja valaistusefektejä sekä visuaalisia tehosteita jarrutusjäljille. Päivitys ei jää vain pintapuoliseksi, vaan mukana on myös tuki 24 pelaajan moninpelille sekä DualSense-ohjaimen haptisille palautetoiminnoille.
PlayStation 4 -version ostaneet pelaajat saavat päivittää pelin PS5-versioon noin 10 euron hinnalla. PS5-version voi ostaa myös suoraan 40 eurolla. Päivityksen saapumisesta Xbox Series X/S:lle ei ole tällä hetkellä tietoa. Peli sai aikaisemmin tässä kuussa Xbox Series X/S:llä ilmaisen päivityksen, joka parantaa pelin ruudunpäivitystä ja resoluutiota. Muita PS5-versioon saapuvia uudistuksia Xboxeilla ei kuitenkaan vielä nähty.
Nytten pääsee pleikkarilla koviin resoluutioihin ja fps lukemiin käsiksi, itse lähtisin ps5:llä kolmanen kerran pelaamaan tätä läpi(Jos omistaisin konsolin) oli sen verta kiva se vitutuksen tunne kun realistisen vahingomallinuksella pelasi ja sitten vikalla kierroksella auto meni paskan nuuskaksi, varsinkin ne radat missä tiet kohtasi ristiin.
En tiedä mikä tässä sitten kolahti, ennen vanhaan tuli autopelejä pelattua todella paljon ja eikä ole enään vuosiin kiinnostanut, tämä oli myönteinen poikkeus, katselen kyllä paljon youtubesta ralli kolari videoita en tiedä onko tämän asian kanssa mitää tekemistä :D
tuossa sitten eilen illalla tullu lisäys
9. When do PC get these upgrades as well otherwise they are covering what we are seeing as well.
 The PC version will be upgraded later in 2021.
eli loppukesästä / syssymmällä tulee samat muokkaukset pc:lle
Nii joo ja sama aikataulu boksiversiolle
8. What about the Xbox Serie S|X version?
 A similar Xbox Series S|X native version will launch later this year, also charged if you want to upgrade.
Tuleekohan xbox series x versioon jotain niin iso uudistusta, että tarvetta olisi ostaa kellään. Vakaa 4k 60fps toi on jo gamepassissa niin vaikea nähdä, että moni ostaisi erikseen vielä.
Tuolla saa paremmat grafiikat, 24 pelaajan kisat ja nopeammat latausajat, nextgen päivitys tuo pelin nykyisen PC version tasolle ja hieman ylikin.
Onko tähän "Fatal Erroriin" mitään ratkaisua? Joku Texture systeemi crashää jatkuvasti. 3900x, 32gb ram, 1080ti ja ssd.ltä peliä ajetaan, niin ei pitäisi olla raudasta kiinni. Nettiä kun selaa, niin ongelmat aiheesta on ollut alusta asti.
Mulla autto erilaisiin mysteeriongelmiin tän pelin kanssa NVidia Experiencen sulkeminen. Kannattaa kokeilla, jos sulla pyörii se taustalla.
Viime aikoina tosin on toiminut myös Experiencenkin kanssa.
oot koittanu tarkistaa tiedostojen integrityn ja/tai asentanu uusiksi? Itellä ei oo kaatunu ku kerran ja sillon oli muistit vähä ylitiukilla asetuksilla
Lyhyestä virsi kaunis, Onkos peli vielä järkevää hankkia näin myöhässä vai löytyykö enää pelaajia / miten muuten mielipiteitä kannattaako tuohon muutama euro lyödä kiinni? Esim 4-5kaverin kans arcade tyyliseen pelailuun vai onko ehdottomia ratti hommia?
On pelaajia ainakin PC:llä ja omasta mielestä hyvä ajaa oli sitten näppäimistö, padi tai rattipolkimet.
Tais olla jossain välissä nettipelissä padipelaajat nopeampia, kun manuaalinen kytkimen käyttö oli padilla nopeampaa ja antoi suuren edun auton kiihdytyksessä.
Padilla vastaohjaukset yms on nopeampia eli jos oikeasti osaat ajaa sillä niin se on nopein. Poika ajaa halpis rattisetillä ja sano että ku otti kytkimen käyttöön (on napilla ku vain 2 poljinta) niin tuntuu ku huijais kun suorilla menee edelle
Lopetin stormyllä modehommat with a bäng, onko mitään io-tech porukkaa jonka kanssa huristella välillä? Löytyy Dualshock 4 automaagikytkimellä (tai vipua alaspäin..) + G25 3 polkimella ja h shifteri. Ilman assissteja, vai pitääkö tässä alkaa rfactor2:sta ostelemaan
Pitääpä täältä kysyä kun mielenkiintoni heräsi kun tässä pelanut niin minulle on tullut vain vastaan ratoja missä tarvinut vaihdelaatikko välitykset olla keskellä tai joko yhden napsun vasemalla.
Onko tuolla sellaista rataa edes missä pitänyt olla pisimmät välitykset eli kaikki oikealla.
Onhan tämä ollut loistavaa viihdettä!
Nettipeliä tullut kokeltua muutaman kerran mutta siellä on varmaan jotkut ammittilaiset pelaamassa kun ei pärjää alkuunkaan tai sitten siellä on jotain apinoita pilaamassa muiden kisoja.
Edit: Vuosiin ei ole oikein autopelit kiinnostaneet mutta tämän kohdalla on taas pikkupoikani päässyt vapaaksi.
mä en ole oikeen perillä noista välityksistä lähtökohtaisesti laitan aina pykälän nopeammaksi. jos hiekkatie niin jouset pykälän löysälle ja asfaltille aina 1 kireemmäksi.
en ole tarkemmin testaillut käytännössä. voisin ottaa työnalle seuraavaksi tuon. paraneeko kierrosaika jos muuttaa noita.
aamulla pelasin testiajoja eri autoilla ja viri osilla. tulin lopputulokseen että tietty auto toimii tietyssä virityksessä. onko samoja fiiliksiä? Kuulisin muiden lempi auton per luokka ja viritasot. =)
Stellar itselläni nopein C luokka 164 ilman panssareita
Cardinal paljon panssaria C luokka 164. eli jos ryskettä luvassa tämä on oiva valinta.
Razor B 234 luokassa ehdoton timantti. itselläni paras ja nopein. voitan A sarjan kisoissakin. en oikeen A luokasta muutoinkaan välitä. B pärjää Asarjassakin
Dominatori pidän C luokassa 164. ei nopein mutta oma luotto auto jolla ajanut paljon. paljon panssaria
Rocket C 161 sarja jos tätä pysty vrittää B luokkaan on se tavoitteena. mukava auto ajaa mutta häviää stellarille C sarjassa
speedie a 255 ei panssaria!
Trophy Tuck alivirin huolella ei oikeen löydy missä tämä on hyvä?
Stellar itselläni nopein C luokka 234 ilman panssareita
Cardinal paljon panssaria C luokka 234. eli jos ryskettä luvassa tämä on oiva valinta.
Razor B luokassa ehdoton timantti. itselläni paras ja nopein. voitan A sarjan kisoissakin. en oikeen A luokasta muutoinkaan välitä. B pärjää Asarjassakin
Dominatori pidän C luokassa 234. ei nopein mutta oma luotto auto jolla ajanut paljon. paljon panssaria
Rocket C sarja jos tätä pysty vrittää B luokkaan on se tavoitteena. mukava auto ajaa mutta häviää stellarille C sarjassa
speedie aliviritin taisi olla stockkina A sarjassa, mutta itse koin että B sarjan viritettynä toimii paremmin ei panssaria!
234 on B:n maximi, C tyssää 164
Kaikki autot millä tykkään ajaa C vireissä kun servereillä class C rajoitus. Olisi kanssa mukava tietää pääseekö jollain radalla pisimmillä välityksellä rajoittimelle asti.
Käsittääkseni noi välitykset ovat kuitenkin auto kohtaisia(?)
En ole koskaan kokeilut kyllä tuota korkeinta asetusta kuinka pitkät ne sitten ovat.
Itsellä kun ei ole tuo keskimmäinen vaihtoehto koskaan loppunut kesken tai sitten olen vain niin nOOb kuski etten osaa ajaa niin kovaa :D
Mä laitan mutkaisille ja lyhyille radoille mahd lyhyet välitykset, kun ei niitä huippuja kuitenkaan ehdi lyhyillä suorilla ottaa.
gorbie b201-218 luokassa keskimmäisellä moottorilla kestävyydelle 2.2 vähän panssaria alkaa istuu käteen. savolax 1.11 kierrosajalla. 2sec paremmin kun top moottorilla ja asetuksilla b234. eikun ottaa mittaa radalle
edit: gorbie uus lemppari b230 taso toimii hyvi
Tuli testattua Gorbieta b luokassa, sehän muuten on aika kova peli ajaa. Aikasemmin ollu tappiin viilattuna a luokkaan ja sillä tullu ajettua jonkin verran. Pitihän se käydä savolaxilla testaamassa b220 virillä. ;)
Itsellä kun on tämä PS5:lla ja kaverillani on tämä PC:llä niin saadaanko me pelattua keskenään mitenkään? Tai onko se edes mahdollista tällä hetkellä?
Juu ei näyttänyt toimivan edes kaverilla jolla oli peli ps4:lla :/
Taitaa ainoastaan normi PS4 ja pro käyttäjät päästä samalle palvelimelle kisailemaan.
En tiedä sitten onko PS5 ja PS4 versiossa sitten niin paljoa erovaisuuksia koodissa ettei vain onnistu noi, pelillehän on tulossa siis "isompiakin" parannuksia ps5 versioon.
En tiedä pystyykö sitten Xbox One ja Series Xboxit sitten menemään samalle serverille kun käsittääkseni Series versiot pohjautuvat täysin Onen versioihin, ainoastaan resoluutio ja fps capsi poistettu.
Tuli voitettua viikonloppuna eka online kisa, toisin pakko myöntää että siinä oli rutkasti onneakin matkassa.
ootteko haivainnut vastaavan että tietyt autot on saanut nerffiä ja jotkut on yllättävän kovia?
oma warwagon on nerfattu paskaks ja rocket tuntuu olevan loistava ja se näkyy kun puolet ajaa rockettea.
peräänajosta saa peräänajetun pyörähtämään helposti. eli aikaisemmin pysty puolustaa pitämällä sisäkurvin hidastaen helpommin. nämä kokemukset muutamasta kisasta jotka saanut suun loksahtaa että mitäh
Xbox-puolella ilmeisesti virallisesti X/S-versiointi tullut. Piti maksaa pelin sisältä jotain, storessa ei ole mitään tuosta. Nyt vaan en ihan varma että muuttuiko jotain vai ei.
Ilman tuota päivitystäkin olis kyllä tullut toimeen. Autot pölyyntyy, renkaat savuttaa ja kipinöitä lentelee. Kai auringonsäteetkin halkoo maisemaa hienommin. Ei ehkä ihan 9 euron arvoinen boosti kun jo aiemminkin näytti tarpeeksi hienolta ainakin omaan silmään. Mutta tulipahan sekin ostettua.
9 euroa on semmonen hankala summa ajatella. Ihan ei oo vaan pullakahvit mutta ei se kuitenkaan oo iso summa. Jos pelaa paljon niin sanoisin että kannattava "DLC" maksaa
Pitäisikö oston jälkeen latautua jotain? Mulla ei lähtenyt mitään latautumaan. Peli koitettu pakkosammuttaa pariin kertaan, edelleen mainostaa alkuruudussa y-napilla x|s päivitystä..
TVA
