Xbox One & One X keskustelu
Onko muilla alkanut myös boksin käynnistyminen kestämään? Tuntuu että X avautuu nykyään tosi hitaasti, tai suurin osa ajasta kuluu siinä vihreässä ruudussa jossa se siru keskellä. Puhutaan siis offista käynnistymistä, mitään puolitilaa en ole koskaan käyttänyt enkä käytä.
Nyt kun perusplesenkin vaihdoin Prohon niin sillä puolella käynnistys/menu ruudulle varmasti puolessa ajassa, ellei nopeammin.
Toinen juttu on että ehkä kerta pari kymmenestä boksi ei aina näe ulkoista levyä, uudelleenkäynnistys kyllä aina sitten auttanut.
Xbox one s huutaa että välimuisti on täynnä mutta kovalevyllä on vielä ihan hyvin tilaa vaikka parille pelille. Kuinka välimuistin saa tyhjennettyä?
Kuinkas moni käyttää Xbox One S mallin UHD ominaisuuksia hyväksi? Kaveri osti eilen 4k skaalaavan tykin ja PC llä näyttää hie osti uhd tarkkuuden, mutta vaikka isken Xboxin suoraan kiinni tykkiin, niin Xboxin resoluutiovalokossa näkyy vain 720p, 1080p ja 1440p. Sit kun yritän laittaa ruksin kohtaan salli 4k, niin herjaa ettei ole kyseistä näyttöä. Onko näissä laitteissa ollut vikoja tuon tiimoilta?
Hyvin itsellä toimi 4K-telkkarin kanssa. Kannattaa tarkistaa onko siellä tykin asetuksissa jotain "vahvennettua" tilaa HDMI:lle. Ainakin HDR vaatii sen kytkemisen.
Itse käytän sleeppiä koska haluan että pelit päivittyy automaattisesti. Tuo ulkoisen tunnistaminen viittaa todennäköisemmin kohta lahoavaan levyyn. Itsellä yksi Seagate meni ja alkoi noilla oireilla.
En ihan tuohon usko, teki sitä noin 1-2v käytetyllä WD:n my Passport Ultralla joskus ja nyt tehnyt pari kertaa ~kk aikana uudella Toshiban 3Tb Canvio Premiumilla.
PC-miehen näkökulmasta konsolit on aina halpoja :) X maksoi myyntiin tullessa melkein puolet näytönohjaimen hinnasta :)
Saa sillä ~400€ jo melko hyvän näytönohjaimen ja selkeän tehoedun. Mutta ei tuo 400€ ole konsoleista silti paha jos se vuosia palvelee pelikäytössä.
Kaikki on suhteellista :) RTX2080 maksaa 700€. Xboxeja tuli ostettua kahden vuoden sisällä 3kpl. Ensin One, sitten One S ja julkaisussa One X :)
Forza 6:ssa oli jotain minkä takia en koskaan siitä täysillä pitänyt. Ajofysiikoissa se ihme loputon luisuminen pidon kadottua tappoi ajofiiliksiä aika paljon. Toki premium siitäkin tuli aikoinaan ostettua(plus kaikki laajennukset) kuten muistakin Forzista. Mutta 5 ennen sitä ja varsinkin 7 sitten miellyttävät ajotuntumaltaan paljon 6:sta enemmän. Tai vaikka 4:n aikoinaan oli parempi sekin.
Paljolti noista syistä 6:ssa tuli pääosin ajeltua hitaamman pään autoilla kun niissä ei niin ollut ne ongelmat korostuneena kuin taas sitten nopean pään autoilla.
Ajattelin alkaa PC-pelaajaksi. Pitääkö minun ostaa siis ainoastaan riittävän tehokas näytönohjain ja sitten pääsee jo pelaamaan? /s
Omasta mielestä taasen kutonen on ehdottomasti paras FM-sarjan peli :) 5:ssä on kaikkea typerää keilausta seassa ja seiskassa surkea soundtrack ja ajotuntuma on huonompi. 5 aiempia ei olekaan pelattuna koska Xbone on ensimmäinen konsoli itsellä.
Toki mutta tuollainen RTX 2080 on jo melkoinen muskeliohjain kun paljon heikommallakin pelaa hienosti yli konsolitason.
Forzista muuten tuli mieleen että mitens ne F7:n julkaisut lopettaa kun tänä vuonna ei ole kuitenkaan uutta Forzaa tiedossa, sykli katkeaa. Ilmeisesti pelkillä FH4:n lisuilla sitten ensi vuoteen jonnekin?
DLC-julkaisujako meinaat vai pelin myynnissä pitämistä? Itse luokittelen pelin keskeneräiseksi niin kauan kun siihen tuupataan vielä uutta sisältöä.
Nuo FM6:n DLC autot ei muuten näytä avautuvan useammalle saman Xboxin käyttäjätilille. Pojalle oli pettymys kun ei saanutkaan samoja autoja isän kanssa. Ostin sitten hänen käyttäjätunnukselle lahjaksi tuon femman paketin uudestaan.
Porsche ja NASCAR paketit toimivat kyllä muutenkin.
102 DLC:tä napsahti tuon myötä... Menee hetki. Kiitos vinkistä!
Kovalevy on ilmeisesti hajoamassa. Eilen pyöri ympyrät kaikkien sovellusten ympärillä ja mitään ei tapahtunut. Otin kovon irti ja palautin tehdas asetukset, niin sit alkoi rullaamaan.ilmeisesti ei tuo SSD levyjä toi One S? Mutta pyörivistä, niin voiko heittää minkä levyn vaan? Vaikka 2T :n ja isompi kierroksisen et sais nopeutta
Käyttääkö kukaan Xboxin TV viritintä? Sitä joka tulee usb väylään??? Kysymys kuuluu, että oletteko saaneet sillä HD kanavat näkyviin? vai onko se DVB-T kortti
Ei omaa kokemusta mutta tietääkseni tukee HD-kanavia (kunhan eivät ole salattuja), ja tuetut DVB-formaatit on T, T2 ja C.
Ei S:ssä mikään estä SSD:n käyttöä. Muistaakseni sisäinen levyohjain oli vain SATA2-nopeuksinen, eli sitä järeämmistä SSD-levyistä ei hyötyä ole. X:ssä tämä päivitetty SATA3:een.
Tosin eikös tuo ole ihan tuurista onko siitä mitään apua vai toimiiko jopa huonommin. Niin muistan lukeneeni jostain. Tuo levyn vaihto kun ei ole millään tapaa tuettu operaatio.
Kuulostaa ihan siltä ettei SSD saa trim komentoa koskaan
Juu täälläkin digiviritin käytössä ja hyvin näkyy ainakin kaapeliverkon HD-kanavat.
Xbox One X tietäjät, saako freesyncin käyttöön tällä tulevalla monitorilla;
Asus ROG Strix XG438Q 43" 4K -pelinäyttö 1 299,90
Freesync 2 tuosta löytyy mutta toimiiko siis Xbox X kanssa jos 4k + HDR käytössä?
Nykyisellä näytöllä Acer Nitro XV273K ei meinaan Freesync toimi, harmaana asetuksissa.
Tekisi mieli vaihtaa näyttöä sellaiseksi että saa sekä PC:stä että Xbox X:stä kaikki herkut toimimaan.
En ole niin perillä noista VRR tekniikoista, että osaisin dekoodata mitä Asus koittaa ohjekirjassaan sanoa:
Adaptive-Sync/FreeSync:
It can allow a Adaptive-Sync/ FreeSync supported graphics source to dynamically adjust display refresh rate based on typical content frame rates for power efficient, virtually stutter free and low-latency display update.
FreeSync support 48-120Hz under DP mode.Adaptive support FHD/QHD 48-120Hz under HDMI mode.
sivu 3-6 https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/LCD Monitors/XG438Q/ASUS_XG438Q_English.pdf
Eli FreeSync 4K resolla 48-120Hz DisplayPortin kautta, AdaptiveSync 1080/1440p resolla 48-120Hz HDMI kautta, jolloin Xboxin kanssa ei saisi 4K:na tuota käyttöön? Viisaammat korjatkoot.
Ei mitään hajua, mut liittynee "freesync over HDMI" -tukeen? Monitorin puolesta siis.
edit: hidas ja yllä parempi vastaus.
Just tätä, ei mitään tolkkua saa mikä toimii milläkin resoilla ja inputeilla. Jos Xbox X:n laittaa perinteisesti HDMI:llä kiinni niin mahtaako saada samaan aikaan 4k + HDR + Freesync, jos jollain Samsungin telkulla onnistuu niin luulis että tämäkin siihen pystyy.
Jostain just lukasin, että jos DP löytyy, niin HDMI on mitä luultavammin toissijainen liitäntä, jolla ei välttis kaikkea tukea saa.
Jotain harvoja näyttöjä taitaa olla missä HDMI:n kauttakin toimii mutta ei ole kyllä tähän sanoa yhtäkään.
Aivan. Vois kuvitella että tän tyylinen näyttö on sekä konsoli että PC tarpeita tyydyttävä jo kokonsakin puolesta, mutta epäilyttää kun tuosta Xboxin freesyncistäkään mainita juurikaan mitään. En tiedä onko siitä pahemmin edes hyötyä.
Pitää kuitenkin käydä verkkiksessä pällistelemässä jos näytille saavat, ja onhan niilläkin se 30päivän palautusoikeus jos kaikki palkit harmaana mitä haluaisi käyttää :D
Itsellä vedettynä PC:ltä telkkariin HDMI-kaapeli mutta alkanut miettimään että josko kytkisikin sen Xboxin ja PC-näytön välille. Telkkarin input lag alkaa pännimään aina kun tullut toisen Xboxin luota joka on PC-näytössä kiinni.
Drivehubilla tosin taitaisi Thrustmasterikin toimia. Itse käyttänyt sitä jo pari vuotta jotta voi samaa Fanatecin basea(V2)/ratteja käyttää XO:lla ja PS4:llä, toki itsellä XO-sopiviakin keskiöitä/ratteja mutta kun sielläkin haluaa välillä niitä muitakin käyttää.
Pitääpä tutkia. Kiitos!
Olkkariin UHD BR-soitinta etsinyt ja One X voisi olla ihan näppärä laite siihen kun lapsetkin alkavat olla peli-iässä ja isukin PChen ei vielä saa koskea. Mistähän tämän saa tällä hetkellä edukkaimmin, käytettynäkään ei näitä näytä juuri liikkuvan.
Huossi
