Xbox One & One X keskustelu
Bannerissa niillä pyörii tollanen. Vaatii tällä kertaa tosin kolme peliä, kun aiemmin on riittänyt 1 tai 2.
Kiitti. Olen ilmeisesti sokea kun ei osunut silmään. Kävin hakemassa pois vaikka pelien kanssa olikin melkein ongelmia kun kaikki on digitaalisessa muodossa. Onneksi gamestopin käytettyjen laari oli pullollaan. Joku kiinnostunut poistamaan fh4 ku se mulla löytyy jo lisärien kanssa...?
Edit: tässä 14 päivän gold: FM84N-T8WHW-38VTD-88YY9-Y7T74
Tässä 1kk gamepass: 2XH4T-DPVVK-FXY93-7GPC7-VRKXZ
Mikä olisi paras diili game passista tällä hetkellä ja onnistuuko vielä ultimate-converttaus ? Ilmeisesti boxi olisi nyt taloon tulossa.
Ekaa kertaa kuulen kun One X tuulettimet pitää mitään ääntä. Gears 5 ilmeisesti raskain peli, koska muissa ei ole tullut noin paljon ääntä, vaikka yhtä pitkään on tullut pelailtua. Oisko jopa eka peli joka ottaa tehoja kunnolla irti? Onhan se kyllä ihan perhanan hieno.
Itsellä oikeastaan vain RDR2 on pitänyt huomattavaa ääntä. Jopa Gears 5 pysynyt suhteellisen hiljaisena.
Testailtiin Gears5 niin että kaverit Xboxilla ja itte PCllä. Muuten ok mutta chatti äänien kanssa taas ongelmaa. Yks epeli kuuluu kerrallaan ja äänikortin kautta. Chattiääniä ei tullut laikaan Rig800 kuulokkeista jotka pelittää Xboxilla ja PCllä vaikka muut äänet niistä tuli.
Onko tuossa Xbox appissa jossain PCllä erikseen vielä keskusteluun ääniasetuksia tms? Sama ongelma oli Gears4 kanssa ja käytettiin skypeä kun muu ei auttanut. Persiistä ellei normi partyjuttu pelitä.
Onhan kaikki äänet windowssista laitettu oletuksena sinne minne haluat? Muuten voi jäädä esim. kommunikointi toiseen laitteeseen ja ohjelmien äänet vaan siirtyy.
Piti olla kyllä, mutta juurikin noin eli kommunikointi menee Soundblasterin kautta, kun otin nuo kuulokkeet (RIG800) pois niin alkoi kuulua muutkin äänet taas Soundblasterin kuulokkeista.
Koneessa on nyt kolme äänikorttia sotkemassa, emon integroitu, soundblaster, ja tuo RIG800 (jota mieluiten käyttäisin pelatessa,langaton mikillinen kuuloke jonka dongle menee USB liittimeen).
Muuten saa äänet kuulumaan kuin pitääkin mutta nuo puheet tosiaan ei vaihdu, mahtaako olla jossain Xbox sovelluksessa vielä niille jokin oma asetus vai sotkeeko muuten vaan.
Itsellänikin on nuo RIG 800 kuulottimet ja kyllä party chatti toimi ihan normaalisti kun kavereiden kanssa pelailtiin sillein että osa oli koneella ja osa boxilla. Oli vielä pari kaveria discordin puolella että 2 partychattia toimii samaan aikaan oikein hyvin. Varmaan nuo erilliset äänikortit sekoittaa pakkaa jonkun verran...
Jep, pitää varmaan nyppästä soundblasteri irti kokonaan jos pelaa RIGeillä :D Sun ei tarvinnut sen enempiä säätöjä tehdä kuin että laittaa normisti oletukseksi WIN10 ?
Itse itseäni lainaten, onko joku viimeaikoina konvertannut live gold / game pass - tilejä ultimateksi ? Mikäli toimii niin live goldilla tulisi halvimmaksi ?
Onko muita vinkkejä ? One X on ensimmäinen mikkikonsoli sitten alkuperäisen XBoxin niin jos on jotain "kannattaa ottaa huomioon"-sarjan juttuja niin mielellään otetaan vastaan, toinen että ilmeisesti pleikoissa ihmiset vaihdelleet sisäistä levyä SSD/SSHD, onnistuuko näissä sama ja onko hyötyä ? Onnistuuko pelejen asennus ulkoiselle HDD:lle ja millainen performance hit siitä tulee :confused:
Sisäisen levyn vaihto ei ole mitenkään tuettu ja voi aiheuttaa ongelmia. Ulkoiset levyt on tuettuja ja niistä ei tule mitään performance hittiä vaan päinvastoin pelit latautuu nopeammin varsinkin jos on 7200rpm 3,5" levy tai SSD.
En tehnyt muuta kuin iskin tuon lähettimen koneeseen kiinni ja kuulokkeet päälle niin alkoi toimimaan...
Näin sen kuuluis mennäkin, veikkaan myös että erillisäänikortti sotkee ja nuo partychatti äänet pakotetaan sen kautta vaikka muut äänet kuuluvat RIG800.
Tuplatsekkaa nyt mielenrauhan vuoksi ettei Windowsin ääniasetuksista ole asetettu tuota sun erillisäänikorttia default communication deviceksi. Tuohan sen varmaan heti sotkee kun taitaa Game Bar (Win+G) käyttää Windowsin määräämiä asetuksia
Näin teen, olin katsovinani mutta parempi tarkistella. Aattelin ekaks vetästä sen kokonaan irti niin näkee mitä tekee sen jälkeen. Alkaa olla jo monta softaakin mistä näitä ruuvailee.
EDIT; Tuota en muuten laittanut RIG800 päälle että olisi "default communication device" eli äänien ohjauspaaneelista, vaikka olikin oletuslaite ääni asetuksissa.
Ompas jännittävää, kaikki muut äänivehkeet (Soundblaster, Emon Realtek, näytön kaiuttimet) voi määrittää "aseta oletusarvoiseksi viestintälaitteeksi" paitsi nämä Xbox + PC kuulokkeet RIG 800HX.
No pitää huomenna testailla kuuluuko mitään partychattia Xboxin jengin kanssa.
Lähtihän se partychatti toimimaan Xbox systeemissä PCllä, oli ilmeisesti jäänyt kokonaan win+G gamebarista ääniasetuksista valikoimatta kuulokkeet. Vaikka Win10 olikin kaikki ok niin game bar taas jotain muuta.
Kaiken kukkuraksi oli jostain syystä mutella toinen kaveri. Meni hetki että tajusin kaivaa muten pois. Hiukan on sekava tuo win xbox sovellus kun ei ole tottunut.
Standard Edition Included with Xbox Game Pass With Xbox Game Pass for Console or Xbox Game Pass for PC (Beta), you get access to everything in the Gears 5 Standard Edition, plus access to over 100 high-quality console or PC games. Join now!
Näyttäisi standard edition kuuluvan. Ja näemmä tuon linkin takana olevalla Gears 5 sivulla on listattu kaikki kolme gamepassia erikseen mihin tuo kuuluu.
XGP-näyttöalue
Tuossa näkyy isolla Gears 5 kuvaa. ja mainostetaan pc:lle. Muttakun klikkaan gears5:sta lukee:
"Sisältyy Xbox Game Pass for Consoleiin
Osta Xbox Game Pass"
Pelasin Gears4 juuri tuolla tyylillä, että ostin pc:n beta jutun, kun en omista xboxia. Mutta kuinkas nyt tämän gears5 kanssa menee, jotenkin harhaanjohtaa tuo linkin sivu, kun antaisi vaikutelman, että gears5 olisi pelattavissa pc:lläki.
Kyllähän tuo PC:lle löytyy storesta jos on Ultimate Game Pass käytössä...itse ainakin sieltä latasin ja pelittää PC:llä ihan hyvin vaikka näytönohjain ei mikään huippu enään olekaan...
Onks gamepass pc:lla ihan susi viritys vai onko mulla huonoa onnea?
-Gears 5 asentui ja toimii normaalisti
- hello neighbor ei asennu, vika ilmeisesti käyttöoikeuksissa mikkisoftan puolella
-luckys tale ei käynnisty, ohjaa storeen
- zoo tycoon ei käynnisty
-disney rush ei käynnisty
-age of empare herjaa ettei ole käytettävissä tililläni
Väitän että huonoa onnea. Forza 7, Horizon 3, Halo Wars ja Age of Empires ainakin näistä isoista peleistä onnistuneesti asentunut itselle tuolta Storen kautta.
EDIT: Eikun sanoitkin tosiaan että sieltä Game Pass appin puolta olit kokeillut. Sieltä en ole kokeillutkaan muita kuin tuon Age of Empiresin mutta kyllähän nuo kaikki Game Passiin kuuluvat pystyy myös Storesta asentamaan.
Mulla aika samanlaiset kokemukset...ilmeisesti runkkaamalla jotain windows päivityksiä edes takas voisi auttaa käyttöoikeuksiin, mutta itsellä meni maku aika nopeesti. Katotaan sitten joskun kun saavat ehjän softan.
Pitää olla siis store ja erikseen se xboxin joku (beta) sovellus. Muistan kun itellänikää mikään ei toiminu, ennenku siirryin käyttämään sitä xboxin appia koneella.
Molemmat löytyy ja molemissa näkyy pelit asennettuna, mutta kumpakaan kautta ei käynnisty. Katsotaan mikä on tilanne sitten forza horizonin kanssa
Ja kaikki on nyt xbox apin kautta asennettu ja käynnistetty. Ei auttanut uudelleen asennuskaan. Pikaisella googletuksella muilla samoja ongelmia, ja liittyy jotenkin noihin käyttöoikeuksiin. Pelataan nyt tää eka 1€ kuukausi ja sitten odotellaan että saavat ton toimimaan
Kaikki saa asennettua joo, ja näkyy sitten molemmissa asennettuina, mutta toimimaan eivät lähde.
Tässä pohdin one s päivittämistä one x. Se tietää samalla tvn päivittämistä. Nykyinen on 10 vuotta vanha pioneer plasma missä kuva on vielä todella hyvä toki mustan taso on haalistunut mutta muuten mutta vielä porskuttaa hyvin elossa. Mutta kun ei tolla saa one x:n hyötyjä irti. Sen tiedän että ps4 pro kanssa on joissain televisiossa ongelmia hdr kanssa ainaki LG mutta onko one x kohdalla myös asia niin vai ei? Mikä tv olisi sen kaveriksi hyvä alle 1000e hintaluokassa? Tvllä katotaan myös elokuvia niin pitäisi soveltua molempiin hyvin. Oled olisi varmasti paras mutta ei alle 1000e saa.
Saahan silläkin One X:stä hyötyä. Paremmat grafiikat ja X skaalaa 4K-kuvan alaspäin 1080p:ksi eli käytännössä anti-aliasingia kuvaan. En oo HDR-ongelmista ainakaan kuullut.
Tasan tonnilla näköjään saisi ainakin Verkkokaupasta OLED ruutuakin. Mitään en tiedä mikä laatu ja input lag kun en ole seurannut.
Philips 55OLED803 55" Smart Android 4K Ultra HD OLED -televisio 999,90
Pian tulee Black Friday, et varauksin tuolloin *voisi* saada jotain hyvää Oledia.
Joo täytyy ola varpaillaan. Mitä nyt äkkiä.testejä luin niin lg c9 oled olisi ainakin tosi hyvä. Input lagi peleissä 10. Sitten oli sampan joku Qled misså input lagi 12,5 muistaakseni. Menis yli tonnin mut kuitenkin.
Jos oledia olette pelinäytöksi ostamassa, niin suosittelen tarkistamaan aina kyseisten laitteiden input lagit. Esimerkki Philipsissä (803) on 39 ms peli moodissakin. Jonka varmasti jo huomaa.
Yleisesti mitä seurannut noiden oledien keskusteluja; Vanhempia malleja jos olette ostamassa, niin oikeastaan LGllä on nuo kohdillaan. 2019-vuoden malleissa on muillakin valmistajilla jo ihan kohdallaan.
Tollasta alko one x tehdä, vihreetä pistettä ruudussa, välillä poikkiraitaa. Kokeiltu 3 eri piuhalla, digiboksit ynm muut toimii samassa telkkarin portissa samoilla piuhoilla. Xboxin asetuksista vaihtaa esim 720 tai muita asetuksia ni menee vaan pahemmaks, pienemmillään kun autodetect, 1080, 30bpp asetukset päällä. 640 resolla ei näkyny ongelmaa.
Hyvin kävi tuon kanssa. Lähetin sen sitte microsoftille huoltoon ni lähettivät ilmeisesti jonkun toisen korjatun boxin sieltä ku eri sarjanumero oli. Pari kk siinä meni ni alko täysin sammua ihan kesken kattomisen tai pelaamisen tai vaikka oli aloitusnäytössä tekemättä mitään. Lähetin takas, sama tuli taas takas 3kk korjaustakuulla, meni pari viikkoo ni käynnistäessä sammu ekan kerran ja sen jälkeen taas satunnaisesti. Ku sammuu ja laittaa heti päälle takas ni sammuu melkein heti uudelleen. Että sellasen p*skan sain käsiini sieltä, pelleillään tässä nyt edes takas niin kauan ku takuuta riittää. Onko tälläsiä vikoja ollu kellään?
Seuraavaksi olisi siis kolmas korjauskerta jos nyt oikein ymmärsin/luin? Jos ei kolmannellakaan kerralla tuu kuntoon niin sit voit alkaa vaatia täysin uutta konetta tilalle. Aikoinaan vanha lumian kans kävi näin, eli 3 korjausta, ei tullut kuntoon, reklamoin myyjäliikettä, jolloin sain uuden tuotteen tilalle ja edestakaisesta kuskaamisesta korvaukset. Neljänteen korjauskertaan ei kuluttajan tarvitse enää suostua.
Joo kolmas kerta tulee nyt kaikkiaan, toinen kerta tolle mihin vaihtoivat. Kiitos tiedosta!
Kaverilla sammuilee kanssa Xbox one X omineen, kehoitin jo putsaamaan pölystä jos lämpenee ja puhalsikin jollain vehkeellä mutta ei tainnut kunnolla auttaa.
Vois kuvitella että lämmöt saa tuollaista aikaan, eikä näissä X:sissä ollut jonkunsortin nestejäähy, voiskohan sellainen alkaa vuotaa tms?
Kyllä niissä ihan ilma on ja voihan ongelma yksinkertaisesti olla laatu ongelmat, itselläni og boxi alkoi tekee sitä että pelit kyllä toimivat kun junan vessan monta h putkeen mutta jos avasit levykelkan tietyn pelaamisen jälkeeen niin vilkutti punaista ja sammui, muu ei auttanut kuin odottaa ~10min.
Jos takuuta jäljellä ja eikä konsoli missään hyllyssä lepäile missä huono ilmanvaihto niin ehdottomasti takuuseen viedä.
(ei liity mitenkään edellä mainittuihin tilanteisiin... Ehkä)
Jep tuota takuuta olen tuputtanut jollei puhdistelu auta, ja tietty sanottu että pitää pelatessa sellaisessa paikkaa missä ilma kiertää.
Täytyy kyllä suositella lämpötahnojen vaihtoa X:ään, jos vähänkin löytyy kiinnostusta näpertelyyn ja takuu on ehtoopuolella. Oma julkkaripäivän konsoli huusi pelatessa jo lähes hiustenkuivaajamaisesti ja googletin tohon vinkkejä. Youtubesta löytyi hyvät teardown-videot ja omassa oli lämpötahnat lähinnä kuivaa murenevaa massaa. Heitin liquid pro:ta kehiin ja tuloksena pelatessakin vain tasaisen lempeä puhina, eikä tietoakaan aikaisemmasta metelistä/lämmöistä. Tiedä kuinka kauan olisi kestänyt noilla tahnoilla, että olisi kärähtänyt loppuun :wtf:
Joku tuolta sisältä taisi kuolla jo, eka jäi jumiin tehdaspalautukseen 50% ja boottasi vikakoodin kera. Sitten päästi jo valitsemaan kieliä mutta päivityksen kohdalla boottasi ja antoi vikakoodin E105. Joku sai tuon vikakoodin pois viikoksi kovalevyn vaihdolla, mutta sen jälkeen tuli takaisin, joten ei taida maksaa vaivaa edes kovalevyä vaihtaa
mitä hittoa, xbox palasi eloon. Huomasin eilen että joku muksuista oli laittanut boxin päälle vahingossa, ja siinä se nätisti odotteli aloitusruudussa pelaamista. Käynnisty myös uudelleen kun koitin.
Itsekin tuli tuossa joku kuukausi sitten vaihdettua teranen SSD sisuksiin ja samalla vaivalla vaihdettua tahnat. Vaikkakin vaan Noctuan NT-H1 tahnoilla, niin kyllä eron silti huomasi selkeästi. Suht simppeli toimenpide varsinkin tuossa lätyn vaihdon yhteydessä tehdä.
Lokakuun kultapelit näyttävät tältä:
XONE X taisi sanoa sitten itsensä irti yhden vuoden jälkeen. Pääsen ainoastaan siihen alkuvalikkoon, jossa voi nollata konsolin tai käynnistää koneen uusiksi. Konsoli rupesi jo pari päivää sitten temppuilemaan eli rupesi valittamaan jostain tallennuksista. Luultavasti kiintolevy irtisanoi sopimuksensa - reilu kuukausi takaperin levisi tietokoneen vanhin levy.
Jaa, nyt tuo rakkine lähtikin toimimaan, mutta katsotaan nyt kuinka kauan. RDR2 herjaili jo tuossa pari päivää sitten jostain tallennuksesta. Kovalevy tallennus ei ollut eiliseltä tallentunut lainkaan, jotenka se latasi pilvestä taaempaa tallennukset. Pitkä hyvä tuuri elektroniikan kanssa on kyllä loppunut ja korkojen kera.
Kyllähän tuo kuulostaa kuolon korinalta, takuuseen vaan.
Itsellä on viimeisin malli tuosta one x ja se ei kyllä oo kertaakaan varsinaisesti huutanut, välillä jotain puhinaa kyllä kuuluu mut ei mitään ps4 pro tasoista hiustenkuivaajaa. On tosin vain 7kk vanha boxi.
Ainoa mikä itseä häiritsee on että tuo X:n tuuletinprofiili tuntuu olevan ihan järjetön. Tuulettimen melu on sellaista nousevaa ja laskevaa. Samanlainen pölhöys on PS4 Pro:ssakin. Miksei se tuuletin voi pyöriä tasakierroksilla?
Eikös noissa joku vapor chamberin tapaine ilmajäähy ratkaisu ollut?
Oma Ps4 Pro huutaa kovemmin kuin näytönohjaimien lehtipuhallin, sen takia ostan pelit mitkä tulee molemmille mielummin boksille kun ei jaksa kuunella sitä vihellystä.
Huossi
