Xbox Series X + Series S -keskusteluketju
Nyt on noin kuukausi pelailtu uudella boksilla ja olen tyytyväinen. :smile: Valikot toimivat sutjakkaasti eikä ole hidastelua Xbox One X:n tapaan. Pelit toimivat paremmin tai yhtä hyvin kuin ennenkin.
Ostin samalla uuden telkun (LG CX) kaveriksi ja nämä yhdessä kyllä toivat aikamoisen hyppäyksen entiseen verrattuna. Olen päässyt pelaamaan Rainbow Six Siegeä 4K-tilassa ja 120fps nopeudella, kuten myös Haloa. Tulee hiukan pilalle hemmoteltu fiilis kun pelit pyörii niin sutjakkaasti. En osaa sanoa pyörivätkö tasaisesti kokoajan mutta en ole pelatessa huomannut ruudunpäivityksessä ongelmia. Meinasin kokeilla ilmaiskokeilua uudesta Call of Dutystä mutta peli vaatii Activision-tilin tekemistä niin jäi sitten kokeilmatta. Olen ladannut Minecraft Dungeonsin ja Dirt 5:een. Kummassakin pitäisi olla 120fps-tila. Pitää kokeilla kun kerkeää muilta peleiltä.
HDR on myös minulle uutta silmän herkkua. Fenyx Risingissä ja Tetriksessä on aikamoista ilotulitusta paikoitellen. Pelaan kyllä Fenyxiä 30fps-tilassa ja kestää aina hetki totutella jos sitä ennen on pelannut jotain muuta peliä suuremalla ruudunpäivitysnopeudella. Jedi Fallen Order on myös näyttävä ja ihan pelattava 30fps:n tilassa. Pelaan Forza Horizon 4:ää kuitenkin Xbox One X:llä koska se on näyttävämpi sillä. Toivottavasti tämä One X:n graafinen tila tuodaan XSX-versioon ja päivitetään 60fps-tilaan. Nykyisessä XSX-version 60fps-tilassa on laskettu graafisia asetuksia. FH4:ssä on tehty jonkin sortin taikatemppuja ja 30fps-tilassa pyörii keskiverto 30fps-peliä sutjakkaamman tuntuisesti.
Lopuksi hankin vielä Gamepass Ultimaten niin itsensä hemmottelu jatkuu. :D Minulle riittää pelattavaa enemmän kuin on aikaa. Valinta oli aika selvä pleikkarin ja boksin välillä. Aikaa on rajoitetusti ja kaikkea ei kerkeä pelaamaan, sekä olen kuitenkin jo kerännyt aikamoisen läjän boksin pelejä entisille koneille ja taaksepäin yhteensopivuus kolme sukupolvea taaksepäin teki päätöksestä helpon. Plussana Gamepassi.
Toivottavasti päivittävät vanhan sukupolven peleihin myös resoluutiota ruudunpäivitysnopeuden lisäksi. Lego City on 900p-tilassa suttuinen. :confused2:
Ostin vielä veljelle synttärilahjaksi oman series x boksin ja oli kuulemma jytky. :lol:
HDR on myös minulle uutta silmän herkkua. Fenyx Risingissä ja Tetriksessä on aikamoista ilotulitusta paikoitellen. Pelaan kyllä Fenyxiä 30fps-tilassa ja kestää aina hetki totutella jos sitä ennen on pelannut jotain muuta peliä suuremalla ruudunpäivitysnopeudella. Jedi Fallen Order on myös näyttävä ja ihan pelattava 30fps:n tilassa. Pelaan Forza Horizon 4:ää kuitenkin Xbox One X:llä koska se on näyttävämpi sillä. Toivottavasti tämä One X:n graafinen tila tuodaan XS-versioon ja päivitetään 60fps-tilaan. Nykyisessä XS-version 60fps-tilassa on laskettu graafisia asetuksia. FH4:ssä on tehty jonkin sortin taikatemppuja ja 30fps-tilassa pyörii keskiverto 30fps-peliä sutjakkaamman tuntuisesti.
Muista kokeilla vaihtaa boxin verkkoasetuksista Googlen DNS käyttöön. Ainakin omalla kohdalla toimii entistä paremmin kuin Telian DNS:llä. Latausnopeudet nousi ja valikot toimii jouhevammin: How to increase your Xbox Series X download speed - VG247
Change DNS on your Xbox Series X|S
This has had results for some people out and requires changing some settings on your Xbox Series X|S. By changing your DNS settings to use Google’s DNS server, it can potentially increase the Xbox Series X|S’s download speed. To do this, follow the below steps:
  • Press the Xbox button to bring up the guide on the left of the screen then use the shoulder buttons to go to the “Profile & System” tab. From there, select “Settings”.
  • Select “General” followed by “Network settings”.
  • From the Network screen, you should already see the internet connection you’re on. Go down and select “Advanced Settings”.
  • In Advanced Settings, select “DNS Settings” then select “Manual” so you can input the following:
Primary DNS: 8.8.8.8
Secondary DNS: 8.8.4.4
Once this has been done, go back and you can test your internet speed immediately by selecting “Test network speed and statistics”. If you’re not seeing an immediate improvement to your Xbox Series X|S’s download speed, try to turn it off and then turn back on again.
Itseasiassa cloudflaren toimii monella vielä nopeammin kuten itsellänikin ja on ilmainen Best free and public DNS servers in 2021 | TechRadar
Juu ei se niitä automaagisesti poista jos olet sinne ladannut. Tuo huomattiin heti julkaisupäivänä. Ajatus tuossa kai on että jos sen levyn vie Xbox Oneen niin peli toimii siellä.
Tosin ainakin muutamat tuon tekee automaagisesti. Useampi kuin yksi on itsensä ulkoiselta poistanyt kun sX-versioon päivittänyt.
Ok, pitääpä jatkossa käydä lävitse tuo ulkoinen levy S/X -enhanced käsittelyn jäljiltä, jos sinne jää jotain pyörimään, kun levyllä ei tällä haavaa ole muuta käyttöä kuin kyseisen konsolin yhteydessä.
Mistä sait laitteen vai olitko tehnyt varauksen johonkin liikkeeseen jo kauan sitten?
Paikalliseen Giganttiin oli tullut yli 5kpl. Isoveljen Xbox One X alkoi kuulemma pitämään tuulettimen osalta ääntä niin oli sopiva aika siirtyä uuteen boksiin.
ok, no sit oli tuuria. Odottelen nyt tuota CDON varausta josko ennen kesää sit tulis. Aika kortilla tuntuu nuo Microsoftin AMD-piirit olevan.
Isoveljellä oli myös tilausjonossa CDONissa mutta mutta on nyt perunut. Toivotaan että saat piakoin. Kannattaa seurata TechBBS:n saatavuusketjua. Sen avulla sain hankittua boksit. Kannattaa katsella muitakin kauppoja kuin olla vain yhden varassa.
Moi ostin live gold 6kk ja sain 79päivää ultimatee mutta en saanu niitä +2kk mitä muunnoksessa tarjotaan
Tuli eilen testattua Logitech G305 Lightspeed toimii moitteetta xbox series s konsolissa. Jos jollain kiikarissa halpaa langatonta hiirtä konsolille
Kenen idea ollut että storessa pitänyt pelien/kohteiden tietoruudut laittaa sivusuuntaan? Pysty/tai niillä muutamalla lisätotsikolla oli ihan ok, ei olisi tarvinnut muuttaa, ei tuo ainakaan millään lailla intuitiivisempi/kätevämpi nyt ole.
Olikos niin, että Xbox on alue vapaa? Olisi usa pelikoodi tarjolla edullisesti, mutta toimiiko?
VPN jenkkeihin ja aktivointi jenkkistoren kautta.
Samalla tavallahan noi Live Golditkin kikkaillaan.
Tosiaan vain koodin lunastamisessa pitää olla region oikea. Pelatessa ei tarvi (eikä levyversioissa). Eikait tossa vpnää tarvi?
Ainakin viimeksi kun lunastin jenkkiläkoodin siihen riitti tosiaan vain boksin uudelleenkäynnistys usa-regioonalle asetettuna. Eli ei tarvittu mitään vpnniä.
Lunastuksen jälkeen takas Suomeen ja kovaa ajoa.
Kokeilin ostin cdkeysistä halvan jenkkipelin vpn jenkkeihin ja sieltä lunastin pelin en mitään regionia vaihtanut. Boksin uudelleen käynnistys ja kirjastossa näkyi latasin sen verran että kokeilin että toimii
Kokeilin ostaa US koodin.
Vaati mulla vpn:n Usaan, että antoi lisätä.
Nyt asentuu peli -50% hintaan storen tarjous hinnasta.
Kiitoksia neuvoista!
Voi olla noinkin, että pelkän koodin lunastamiseen tosiaan riittää. Itse olen ostanut suoraan esim. jenkki-storesta pelejä, niin niihin tarvitsee vpn-yhteydenkin ja siis yleensä se koodi nimenomaan ostetaan sieltä eri storesta, eli sen takia yleensä tarvitsee sen vpn-yheyden. Eri asia jos sen koodin saa jostain erikseen.
Itse asiassa tällä hetkellä mun koko account on jenkeissä.
Kellään tietoa voiko Xbox Series X sijoittaa TV:n taakse pystyasentoon vai toimiiko ohjaimet sitten blutoothilla huonosti? Tutulle tulossa vehje ensi viikolla ja haluaisi sijoittaa konsolin tv:n taakse piiloon pystyasentoon tv pöydälle. Itse en jaksa alkaa testailemaan laiskana kun pitäisi johtoja tuolta ronkkia jne.
Hyvin toimii telkkarin takana. Ei mitään ongelmia ohjainten kanssa.
Suosittelen Eliteen sijoittamaan, loistava ja jämäkkä ohjain. Hyvät kustomointimahdollisuudet taka-paddlejen lisäksi. Verkkokaupassa ois 169e tällä hetkellä. Razer Wolverine v2 ois toinen, jossa lisänapit, mutta se ei oo kun noin 40e halvempi ja toimii pelkällä piuhalla. Sama vanhemmissa Razerin ohjaimissa, piuhallisia ovat. Pistä Elite Series 2, niin en usko että tulet katumaan ainakaan.
____________________________________________________________________________________________________
Overwatch on näköjään saanut Series-optimoinnin. Ei Pleikalle ainakaan vielä ole, mielenkiintoista.
Overwatch Now Runs At 120 FPS On The Xbox Series X And S (kotaku.com.au) Optimized for Xbox Series X|S Enhancements
Added “Preferred Mode” graphics option which allows switching between three different presets: “Resolution”, “Balanced”, “Framerate”. These modes adjust video settings to bias towards image quality, resolution, and framerate.
  • “Resolution” : This mode prefers higher-resolution output at the cost of some image-quality (Series X: 4K @ 60Hz, Series S: 1440p @ 60Hz)
  • “Balanced” : This mode prefers image-quality at the cost of resolution (Series X: 1440p @ 60Hz, Series S: 1080p @ 60Hz)
  • “Framerate” : This mode prefers higher frame-rate at 120 frames-per-second at the cost of both image-quality and resolution (Series X: 1440p @ 120Hz, Series S: 1080p @ 120Hz)
  • NOTE: Not you must have a TV that supports 120Hz or VRR (Variable-Refresh-Rate) to fully take advantage of the “Framerate” mode
Jumaliste mikä tässä konsolimaailmassa mättää että nuo yli 60fps tilat lukitaan ulos ihmisiltä joilla ei ole 4K 120hz pystyvää telkkaria.
? Voikait sitä framerate modea käyttää, mut paras hyöty jää käyttämättä, jos telkku ei VRR tue tai näyttää vain 60 kuvaa sekunnissa. Mitä minä en nyt ymmärtänyt? :D
Eikös nuo pelit pyöri 1080p/120hz jos tv ei kykene 4k/120hz?
Ehkä jos käy konsolin asetuksista joka kerta vaihtamassa tuon tilan käyttöön mutta tämä ei ole mitä haen.
Eikö tuo toimi esim. 144hz 1440p näytöllä?
Minullapa on telkkari Xboxin kyljessä eikä näyttö.
Sitä että konsoleilla tuo 120fps tila on lukittu 120hz taakse. PC:llä voi olla 4K 60hz 120fps.
Mitä hyötyä siitä on 60hz telkulla? edit: ja onko tosiaan noin, että framerate modea ei saa valittua, jos ei ole sopiva näyttölaite? Pitääkö toi 120hz mode järjestelmäasetuksista aktivoida?
Mitä hyötyä korkeasta fps:stä noin yleensä on? Sitä hyötyä. Vaikka telkkari ei jokaista kuvaa näytä niin ne renderöidään ja tämä tuntuu itse pelissä.
Ihan perusjuttu PC-pelaamisessa ollut ainakin parikymmentä vuotta että peliä pyöritetään paljon korkeammalla fps:llä kuin mitä näytön hertsit.
Itsellä on perus 4K 60Hz TV joka kykenee 120Hz 1080p resoluutiolla. Jos tuon 120Hz haluaa käyttöön, joutuu konsolin kuva-asetuksista säätämään sen siihen 1080p 120Hz asetukselle. Se sitten on käytössä niin pitkään kunnes sen vaihtaa pois, eli pelien kesken tuota ei pysty hyödyntämään, ellei joka kerta sen vaihda tuolta asetuksista. Näppäräähän tuo olisi kun peli sitä pystyisi hallitsemaan. Toistaiseksi kyllä tuo 60Hz on konsolilla riittänyt itselle.
Kerran tuli Sea of Thievesissä kokeiltua tuota 1080p 120fps modea ja kyllähän sen eron huomasi, varsinkin kun vaihteli lennossa 60fps ja 120fps välillä. Tatilla pelattuna kuitenkin ilman suoraa verokkia eroa on huomattavasti hankalampi huomata mitä PC puolella hiirellä.
Näkyykö tuo ero (1080p/60fps vs. 1080p/120fps)miten 4k/60hz paneelilla? Eihän se paneeli yli 60fps pysty kuitenkaan näyttämään vaikka konsolin asetuksista saisikin 120fps tilan päälle.
Piikittelyn sijaan voi ihan asiallisestikin vastata kysymykseen. :)
Taitaa suurin osa nykyisistä 4K-televisioista tukea tuota 1080p 120Hz tilaa. Vähän samalla tavalla kuin vaikka suurin osa 1080p 60Hz näytöistä taitaa pystyä vaikka 720p 75Hz toistoon. Itse paneelilla taitaa olla asian kanssa suht vähän tekemistä, vaan kaikki muu tekniikka siellä taustalla rajoittaa. Joku asiasta enemmän tietävä voi korjata ja valaista enemmän aiheesta jos mieli tekee. Täältä löytyi jotain keskustelua aiheesta.
4K 60hz paneeli voi pystyä 1080p 120hz kuvaan. Oma telkkani pystyy siihen jos ottaa HDR:n pois käytöstä. HDR:n kanssa kuvaan tulee vaakasuuntaisia värillisiä raitoja.
Siis eihän 60hz natiivipaneeli pysty millään resolla 120hz näyttämään.
Siis televisioissa on joko 60hz tai 120hz paneelit. Aika moni halvemmista televisioista käyttää 60hz paneelia. 120hz paneelit varmaan itsessään pystyisivät kaikki näyttämään 4k/120fps mutta elektroniikka ja hdmi-liitännät ovat se pullonkaula. Tarvitaan se hdmi 2.1 että 4k/120hz menee läpi. Mutta joo, pitäisi niillä 120hz paneeleilla tuo 1080p/120fps toimia mikäli lähde sitä tukee.
60Hz natiivipaneeli ei tietenkään, mutta tässä ilmeisesti tarkoitettiin 120Hz paneelia, joka ei pysty 4K@120Hz.
Esimerkkinä vaikka edellisten vuosien Sonyt kuten X950G/XG9505 Sony X950G Review (XBR55X950G, XBR65X950G, XBR75X950G, XBR85X950G)
Tai vaikkapa Samsungin Q70R Samsung Q70/Q70R QLED Review (QN49Q70RAFXZA, QN55Q70RAFXZA, QN65Q70RAFXZA, QN75Q70RAFXZA, QN82Q70RAFXZA, QN85Q70RAFXZA)
Voi olla, oli vaan niin oudosti muotoiltu kun kirjoitettiin että 60hz paneeli pystyisi 120hz virkistystaajuuteen alemmalla resolla.
Jo mun Q6 2018 Samsung tukee natiivina 1440p 120hz VRR.
Tuohan on tuore telkkari :D Itsellä vuoden 2015 Sony X850C jonka ostin 2016 syksystä. Viimeisiä telkkareita mitä sai vielä 3D-tuella ja nyt ei sen takia raaskisi ostaa uutta LG OLEDiä.
Joke14
