Xbox Series X + Series S -keskusteluketju
Muilla samaa langattoman ohjaimen bugittelua? Katkoo yhteyden konsoliin ja yhdistää uudelleen vasta sen jälkeen, kun boottaa konsolin kokonaan. Jos en aivan väärässä ole, niin tuntuu tapahtuvan silloin kun pelin on aukaissut quick resumella. Myös kuvassa esiintyy sellaisia outoja pätkimisiä ja ennenpitkää ohjain katkoo yhteyden konsoliin..
Itsellä ei ole pätkinyt kertaakaan 3kk aikana, mitä olen konsolin omistanut(Series X) . Tosin en Quick resumea ole käyttänyt ollenkaan, niin siinä voi tuo ongelma tosiaan olla..
Minullakaan ei ole ollut ongelmia ohjaimien kanssa vaikka quick resumea käytänkin. Onko konsoli kuinka kaukana ja onko siinä mitään edessä? Nuo ohjaimet taitaa käyttää wifi directiä ettei ole jotain mikä tuottaisi häiriötä.
Konsoliin matkaa reilu 2 metriä, eikä tosiaan one x:llä tapahtunut tätä kertaakaan. Ihmetyttää kyllä myös tuo kuvan repeily ja ruutuun ilmestyvät vihreät palkit. Kuvan häiriöt tulevat ennen ohjaimen yhteyden katkeamista. Kerrassaan kummallista ja harmillista. Täytyy yrittää kaikki kikkakakkoset ja katsoa että onko mitään vaikutusta lopputulokseen.
Kaverilla auttoi ohjaimen pätkimiseen kun siirsi Wifi-tukiaseman hieman kauemmaksi boksista.
Tämä on ihan Mikkisoftan tiedetyissä bugeissa ja tutkivat tilannetta.
Tuli kotiutettua series x Joensuun gigantista. Nöyrästi kävi ensimmäinen myyjä hakemassa varastosta kun menin ja sanoin että ostan jos saan heti mukaan. Ei tarvinnut kysellä sen enempää.
Eikös tänään ms pitäisi vähän valoittaa tuota bethesdan kauppaa? Onko mitään tietoa kellon ajasta tai mistä sen näkisi?
Täällä tapahtuu klo.20.00!!!!
HUOM! Note, this is NOT FOCUSED ON NEWS/REVEALS.
20 Bethesdan peliä huomenna gamepassiin!!!!
CDON oppinut. Eilen katsoin että boksia saa heiltä tilattua. Yöllä oli tullut maili että koodilla kaikesta -10%. Series X on siirretty "seuraa" -tilaan ja sitä ei siis voi laittaa edes koriin.
Joo näin on. Silloin ku pari viikooa sitten sama kamppis, niin sai tilattua vaikka ei varastossa ollut.
Status mulla ”käsitellään tilassa”. Ei kyllä isoja toiveita ton toimitukselle ole. Ihme,että eivät vielä tilausta peruuttaneet.
Eilen tuli kopastua series x:ää fallout kolmosella ja kyllähän tuo resoluution nosto teki ihmeitä kuvalle. Latausajat pieneni myös huomattavasti one s verrattuna.
Paskan möivät. Edes vanhalla one x:n ohjaimella yhteys ei säily ja nyt kun tarkemmin tarkastellut, niin kuvan häröillessä myös äänet häröilevät. Tuo kun alkaa, niin pystyy pelaamaan 5-15 min ja sitten ohjaimen yhteydet katkeaa. Perkele. Mikä lie kirous niskassa, kun tuntuu olevan omalla kohdalla joka toinen uutena ostettu teknologinen härveli valmiiksi epäkunnossa.
Tämän mukaan ohjaimen yhteysongelmat olisi nyt korjattu:
Hmm, olen itse Alpha Skip Aheadissä (eli siis tulee aivan viimeisimmät firmispäivitykset) ja siellä viimeisimmässä ei ole merkattu tuota korjatuksi...
Päinvastoin, viimeisessä hajoittivat HDMI2.1:sen ja 4k/120Hz-tilat hävis kokonaan (ja tais 1440p-tilatkin lakata toimimasta) xD
Näkyy, ettei töllö edes tue sitä. Ja tämä siis kaikilla eri näyttölaitteilla.
Noo, jotkut itkee ja kiroilee redditissä. Pitäisi tietää, että joskus saattaa joku männä rikkikin, jos näihin pre-alpha yms. pippaloihin osallistuu ;)
Mikäs on edullisin/paras tapa hankkia tuo gamepass?
Mahdollisimman halvalla vai helpommin?
GP ei saa olla voimassa.
Halvimmalla, etsit halvimman maan vuoden Goldin. Ostat niitä 2 kpl ja halvimman puolen vuoden Goldin (aktivoinnissa joudut käyttämään VPN:ää! Siis noissa vuoden halvimmissa, 6kk löytyy halvimmalla ihan eurooppaversiona vaikkapa livekortista). Ensimmäisen aktivoinnin lopussa aktivoit jatkuvan laskutuksen (saat extrakuukauden), otat jatkuvan laskutuksen pois ja aktivoit seuraavan jne. Lopuksi ostat kuukauden GP:n. Tällä saat melkein 3 vuotta GP:tä (3 vuotta maksimi varastoon).
Helpommin, ostat halvimmat meillä toimivat vuoden Goldin (*2) ja puolen vuoden Goldin. Aktivoit normaalisti, kikkailemalla tuon jatkuvan laskutuksen kanssa samalla tavalla ja sitten lopuksi taas se kk sitä GP:tä...
En nää järkeä rueta selaamaan koko 82 sivua läpi mutta aiemmin mainittu jotain ohjaimen yhteysongelmien korjailua niin pieniä kysymyksiä teille laitan.
Tietokoneella käytössä vielä vanha piuhallinen 360 ohjain joka alkaa olemaan ehtoopuolella. Vielä ei ohjain vaeltele omiaan mutta selvää väljyyttä tateissa jo on sekä "kumit" on aika puhkikuluneet niin ajatellut tätä uutta langatonta ohjainta tilalle.
Onko näissä vielä miten ongelmia ollut että uskaltaako laittaa ostoon vai odotteleeko vielä että jos ongelmia on. Jos on niin millaisia? Koneesta löytyy bluetooth 5.0 johon tuon ajattelin yhdistää vai toimiiko paremmin xboxin omalla adapterilla että kannattaako ostaa adapterilla vai ilman? Ohjaimen omaa akkukittiä en ajatellut hankkia koska käytän Ikean Ladda nimh akkuja. Akut on yleensä ihan vähän paristoja paksumpia niin osaako joku sanoa mahtuuko paristoakut näihin uudempiin ohjaimiin? Esimerkiksi steam controller on siinä ja siinä että siihen mahtuu akut paristojen tilalle.
Jos jollain olisi kertoa kokemuksia ohjaimesta paristoakkuja käyttäen niin kauan yleensä 2450-2500mAh akuilla on kestänyt pelata?
Niijoo melkein unohtui. Tätä ilmeisesti myydään myös usb c kaapelilla eli voi käyttää myös piuhallisena niin jos ostaa esimerkiksi tuon adapterilla olevan langattoman niin sitä voi ilmeisesti myös käyttää pelkästään usb c johdolla ilman akkuja jos tarve vaatii?
Toimii varmemmin virallisella vastaanottimella kuin Bluetoothilla. Mikä tahansa USB-C kaapeli toimii Series X|S ohajaimen kanssa (Xbox Onen ohjaimet käyttää micro-USB). Laddat pitäisi sopia ihan ongelmitta.
FPS Boostia tulossa lisää :kippis:
Those games are Dishonored Definitive Edition, Skyrim Special Edition, Fallout 4, Fallout 76, and Prey.
Milloinkahan tuo tapahtuu. Varmaan ensi viikolla tippuu fallout 4 postilaatikkoon niin pitää varmaan aloitusta lykätä siihen että 60fps käytettävissä.
Poimin kympillä Prisman alelaarista Mortal Kombat 11:n. Series S/X optimoituna varsin hyvännäköistä menoa.
The Outer Worlds saanut päivityksen. Peli pyörii nyt 60 fps Series X:llä.
Olisikohan jotain vastaavaa tulossa myös PC:lle? Kärsin nimittäin tästä ongelmasta Series X ohjain + vastaanottimen kanssa. Yhtäkkiä kesken kaiken ohjain vaan kokonaan droppaa, ja ei yhdistä takaisin sitten millään. Vielä kun tuossa vastaanottimessa ei ole kunnolla näkyvää indikaattoria että haettaisiin ohjainta, niin paritus on ärsyttävän vaikeaa jos vertaan X360-ohjaimiin.
...tuntuu vielä olevan peliriippuvaista, droppaileeko vai ei. Toisessa peleissä dropannut kerran/kaks, nyt kokeilin Controlia xbox game passin kautta ja 30min aikana droppasi ohjaimen joku 3 kertaa tehden hommasta melko pelikelvotonta.
En tiedä onko virallisista ohjeista mitään apua
Jos ohjain katkaisee yhteyden Windowsin langattomaan Xbox-sovittimeen usein, se johtuu yleensä ympäristötekijöistä, kuten näköyhteyden puuttumisesta (ohjaimen ja sovittimen välillä) tai esimerkiksi metalliesineiden aiheuttamista voimakkaista häiriöistä. Yritä parantaa ohjaimen ja sovittimen välistä yhteyttä toimimalla seuraavasti:
  • Varmista, että olet optimaalisella etäisyydellä sovittimesta (enintään 6 metriä).
  • Siirrä sovitin USB-jatkojohdon avulla lähemmäksi ohjainta.
  • Varmista, että sovittimen ja ohjaimen välillä on hyvä näköyhteys. Käytä tarvittaessa USB-jatkojohtoa. Kommunikoinnin onnistuminen laitteiden välillä edellyttää, että niiden välillä ei ole esteitä.
  • Siirrä sovitin etäälle metallista äläkä aseta sitä suoraan metallipinnan päälle.
Onko vielä tietoa Xbox wireless headsetin julkaisusta suomessa? Etsinyt headsettiä jolla voisi helposti vaihdella xboxin ja pc:n bluetoothin välillä ja toi voisi siihen sopia mainiosti. Arctis 9x ilmeisesti tekee saman mut en Suomen kaupoissa ole bongannut tota 9x versiota. Lisäksi toi satasen suositushinta vetää puoleensa xboxin omaan headsettiin.
Tai jos on muita hyviä ehdokkaita niin antaa tulla!
Tilasin aamupäivällä omat.
Tässä jotain arvioita näistä Microsoftin uusista kuulokkeista. Eipä tuohon 100 euron hinta luokkaan mitään kovin kummoisia kuulokkeita saa, mutta varmasti ihan hyvät konsolikäytössä. The New Xbox Wireless Headset Now Available Worldwide - Xbox Wire
- All games have their framerate increased from 30 to 60FPS.
- On Xbox Series S all games have a resolution of 1080p (except Prey at 900p).
- On Xbox Series X Fallout 4 and Fallout 76 they lower their resolution from 2160p to 1080p with FPS Boost activated.
- Prey runs at 1440p on Skyrim at 2160p and Dishonored at 1080p on Series X.
"In some instances, because there are higher graphics requirements to enable FPS Boost technology,
we've had to reduce a game's resolution to ensure it both runs smoothly and plays great. In those select cases,
such as Fallout 4 and Fallout 76 in this latest title announcement,
FPS Boost is not automatically enabled for Xbox Series X gamers. For all titles receiving this update,
gamers will see a clear indicator if a title is running FPS Boost."
Itsellä PC:llä tuohon samaan hintaluokkaan kuuluvat HyperX Cloudit joten mitään hifiä ei ole korva tottunut kuulemaan muutenkaan :) Eiköhän nuo valtaosalle ole oikein hyvä. Tilasin äsken myös itselleni.
Minulla myös HyperX Cloudit Alpha mallisena. Meinaan myös itse pistää tilaukseen nämä jossain vaiheessa. :)
KANi22
