Xbox Series X + Series S -keskusteluketju
Jos joku haluaa ihan ok kapulan series x:lle niin voin suositella :)
Ei ihme jos tuota myydään pilkkahintaan kun ainakin tuotetietojen mukaan tuo vaatii kinectiä toimiakseen. Vieläkö jollain möllöttää tuo vuosikymmenen turhake tv-tasolla?
Ei se vaadi. Aikoinaan Kinectiä tarvitsi siihen että TV:n voluumin säätö toimi (ja sekin voi vaatia kikkailua), mutta Xbox One S:stä lähtien IR-blaster on ollut itse konsolissa eikä siis vaadi Kinectiä (ja kaikki muut toiminnot kuin vola on aina toimineet ilmankin).
Toimii näköjään infrapunalla, joten vaatinee näköyhteyden konsoliin? Oma SX on viritelty tuuletetun tv-taso sisään, joten ei taida toimia.
Mielellään, mutta usein viesti menee perille heijastusten kautta vaikkei suoraa näköyhteyttä olisikaan. Mutta jos edessä on kaapinovet joiden läpi ei näy, niin toki sellaiset blokkaa IR-signaalin.
HDMI-CEC on näiden Xboxien kanssa ollut hieman haastellinen saada toimimaan, mutta kunhan sen taistelun saa voitettua, niin konsolia voi komentaa myös television kapulalla.
Tuota television kapulalla komennusta en ole kyllä itse saanut toimimaan. Se kyllä toimii että Xbox osaa käynnistää/sammuttaa telkkarin ja muuttaa äänenvoimakkuutta. Miten ihmeessä se televisio edes osaa tajuta koska haluan ohjata Xboxia ja koska telkkaria?
Eikö powerista voi tilata myymälään ilman kuluja?
Ei ainakaan mulla onnistunut tilata tätä eri myymälään, kuin missä oli jo valmiina hyllyssä.
Itseasiassa tuli nyt menoa Hki keskustaan, jonka pisteessä kapulaa on, joten käyn hakemassa. :)
PS. Kiitos @Matias11 vinkistä/muistutuksesta!
Kun televisiosta valitsee oikean tulon (Xbox), niin osa näppäimistä pyhitetään Xboxin UI:lla liikkumiseen (kuten nuolinäppäimet, play, pause jne.) ja osa jää television hallintaan (koti, tulon valinta, volume jne.).
One X:n kanssa tuo toimi ihan mukavasti, mutta en taida nyt olla Series X:n kanssa tainnut vielä tuota taistella kuntoon, kun tosiaan käyttökuntoon saaminen välillä vaatii CEC asetuksen päälle-pois-päälle + HDMI johtojen irroitus tyyppistä säätöä (googlaamalla "xbox series x hdmi-cec" löytyy paljon vastaavaa).
Eihän One X edes tukenut CEC:tä.
Se oli hetken aikaa jossain Insider buildissa ja poistui yhtä pian kuin tulikin.
Jollain mustalla magialla se sitten varmaan toimi sekä edellisellä (KS7005) että nykyisellä (C9) televisiolla, mutta muistan hyvin kun joskus sen kanssa tappelin, että sen sai toimimaan, mutta kaiken sen vaivan jälkeen blu-ray leffojen katsominen oli huomattavasti mukavempaa, kun pystyi suoraan säätimestä laittamaan pausen yms.
Series X|S tuo kuitenkin siis pitäisi olla ihan virallisestikin tuettuna, joten alkuperäinen aihe, eli erillisen säätimen hankkiminen ei välttämättä ole pakollista, jos tuon vaivan jaksaa nähdä.
Mulla toimii Samsung + Series X kanssa nuolinäppäimet, keskinäppäin (eli A) ja paluu (eli B). Mutta esim. Guide-nappia ja Y:tä ei ole ja telkkari myös kadottaa sen Xbox-kuvakkeen vai mikä lie siitä alapalkista, kun kaukosäätimen yhdistää.
Joten tuo 2e säädin ei mitenkään paljoa kirpaise, kun saa tuon Guiden ja mahd. muitakin nappeja käyttöön.
Aika usein tulee laitettua boksin kautta YouTubesta jotain pyörimään, kun laitan ruokaa tai siivoan. Siihen ohjain on melko kömpelö säädin.
Mäkin sain tasan kerran toimimaan tuon One X:n TV ohjauksen juurikin KS7005:lla. Sitten tein jotain säätöjä tulojen kanssa eikä toista kertaa toiminut. Sittemmin on ollut vahvaria ja soundbaria välissä eikä niiden kautta tuo tietenkään toimi.
Tällä hetkellä boksissa ja telsussa kiinni JBL Bar 5.1, joka satunnaisesti kadottaa handshaken kun vaihdetaan HDR-signaalista SDR:lle. Olisin muuten kytkenyt ARCilla, mutta KS7005 tukee ARCin kautta vain stereota, tai kamalalla viiveellä varustettua DTS:ää.
Miten ihmiset sietää gamepadilla peluuta multiplatti fps/tps peleissä eg control, gears 5? Erittäin turhauttavaa kun kokeillut eri gamepassu pelejä jos ei ole tikkupeluu ystävällinen genre.
Yhdistääkö ihmiset langattoman näppäimistön ja hiiren konsoliin jos aikoo pelata niitä?
PS5n tähän mennessä julkaistut yksinoikeus pelit eivät ole genreltään "tähtää sivuttain liikkuvan ihmisen päähän" tyyppisiä pelejä varmaan syystäkin.
Samalla lailla, kuin hiirellä ja näppämistöllä verrattuna oikeeseen pyssyyn. Tai padillä verrattuna rattiin + polkimiin. Tai pädillä verrattuna lentotikkuun. Treenaa tarpeeksi, niin osuu tarpeeksi.
Kilpailullisemmat genret tietenkin erikseen, mutta itellä menee nykyään jopa FPS:t ajottain mieluusti pädillä, jos sohva, isompi ruutu ja 5.1 antaa enempi pelikokemukseen, kuin hiiri.
Gamepassin sisältö nimenomaan on äkkiseltään isoilta osin oikein nautittavaa tavaraa riippumatta ohjaustavasta.
FPS:t pelaan PC:llä. Padilla niiden pelaaminen on masokismia.
On se joskus vähän tappelua kontrolleja vastaan, kun itsekin tottunut enemmän näppis+hiireen, mutta ei se yleensä ole ylitsepääsemätöntä etenkään third person -peleissä.
Esim Controlissa ampuminen on pitemmän päälle sivuseikka, kun taas suurimmat tuhot tehdään supervoimilla, joita ei tarvitse tähdätä tarkasti, ja vikkelä liikkuminen on avainasemassa.
Ja sitten vaikkapa uusissa Tomb Raidereissa ohjainkontrollit jotenkin vain on miellyttävät vaikka ampumista onkin paljon.
Toisaalta kyllä monissa FPS:issä ohjaimen käyttö tuntuu kyllä kompromissilta, etenkin jos on kovin nopeatempoinen peli, tyyliin Doomit. Mutta siedän silti.
Nyt muuten alkaa olemaan Series X konsolia saatavilla laajemminkin suoraan hyllystä, esim Gigantista - 16 myymälässä
Tänään tuli myös Cdonin saatavuusilmoitus sähköpostiin. Ei tosin enää saatavilla. Hyvä, jos saatavuus paranee ennen uuden Halon julkaisua.
Huomiona; CDON pyytää konsolista aika lailla enemmän kuin Gigantti, 549,99 euroa.
Hideo Kojiman ja Xboxin soppari nytkähti taas eteenpäin. Jännä nähdä mitä Kojiman visio + Xboxin tarjoama käytännössä rajaton budjetti saavat aikaiseksi.
Hideo Kojima and Microsoft have signed a letter of intent that states the two parties intend to work out the details on a publishing agreement for a new Xbox game, according to sources familiar with the matter. This is a key step in the negotiations between the Metal Gear Solid creator and the Xbox company. This signifies that both parties have agreed to a generalized deal while lawyers continue hashing out the finer points.
Kojima on kyllä mielenkiintoa herättävä pelintekijä, vaikka ei kyllä mielestäni vuosiin mitään huikeaa ole tehnytkään. Toivon jotain kauhua. :)
Omaan makuun erittäin yliarvostettu. Kaksi hyvää peliä mielestäni vain Metal Gear Solid 2: Substance ja Metal Gear Solid V: The Phantom Pain eikä nuokaan mitään erityisen hyviä.
Odotukset siis että tuolta jotain hyvää tulisi melko alhaalla tai erityisen hyvää olemattomat.
Jos Metal Gear Solid 1, Policenauts ja Snatcher eivät ole hyviä pelejä, niin huhhuh. :kahvi:
MGS oli itselleni sellainen korkeintaan ok. Policenauts ja Snatcher ei aikoinaan lähteneet yhtään ja en usko että iskisivät nykypäivänäkään.
Tosin en itse ole pelannut yhtäkään Kojiman myöhempää peliä muuten kuin kokeillut vähän MGS kakkosta ja kolmosta, eli sikäli olen totaalisesti ajastani jäljessä, enkä voi sanoa paljon mitään myöhemmistä tuotoksista itse pelaamisen näkökulmasta.
Mutta nuo kolme oli joka tapauksessa mielestäni huippupelejä, vaikka toki MGS1 oli niistä selkeä huipentuma ja läpimurto. Muut olivat kumminkin "vain" perinteisiä seikkailupelejä visual novel -tyylillä, mutta erinomaisia sellaisia. Pelasin Snatcherin ja Policenautsin vasta pari vuotta sitten emulaattoreilla, mutta MGS 1:n pelasin PC-versiona parikymmentä vuotta sitten.
MGS1 on kyllä ikuinen klassikko ja vaikka en kakkosesta hirveästi pitänytkään, niin se oli ensimmäinen hyvä peli Pleikka 2seen... Kaveri sai aikoinaan koneen ja kasan pelejä Japanista. Ne oli kaikki ihan karmeeta kuraa ;)
Noin muutoin ei herran tuotanto ole kauheasti maittanut... Legenda kuitenkin, vaikka kaikista en itse pidäkään.
Jos ei vitsi aukea, niin kyseessä on 90-luvun poikabändi, jonka biisi on sanoitettu uudelleen ja he itse esittävät uuden versionkin.
Jostain kumman syystä eilen illalla/yöllä tuntui sekä Horizon 3 että 2 pyörivän normaalia huonommin, sellainen mikrohidastelun tuntu koko ajan, mitä ei ennen ole ollut. Onkohan joku konsolin firmispätsi tms vaikuttanut tuohon/tai vanhempiin peleihin muuten.
Hieman ketjua sivuten, onko normaalia, että Xbox One X näyttää takaapäin hieman taipuneelta? Netistä luveskelin, että joillakin ollut nähtävästi samanlaista taipumista, osa pahempia mitä tämä oma yksilö. Varmistetaan jos täällä kokemuksia/tietoa onko ''normaalia''.. olisi tarkoitus myydä pois. Huomasin tämän vasta toista viikkoa sitten pakatessani Series X:n alta pois. Ei mielestäni ole kuitenkaan vaikuttanut käyttöön nyt parin vuoden aikana.
Edit: vastaus tulikin oikeeseen ketjuun :)
Onkos nyt näkynyt Series X jossain saldoilla? Gigantissa oli sunnuntaina käydessä lupailua että lähiviikkoina vois myymälästäkin jo saada. Olis kova polte päästä pelaan RE: Villagea jne, tällähetkellä vain Switch Lite käytössä :)
Kannattaa tehdä tilaus suoraan Gigantin myymälästä. Toimitusajat vaihtelevat viikosta kuukauteen. Myymälässä noita on ollut aika heikosti saatavilla, kun myyvät valtaosan ennakkotilauksina. Luvatut päivämäärät ovat pitäneet hyvin paikkansa.
Tais lupailla 12.8 toimitusta, sunnuntaina jos olis tilannut, mutta en viitsinyt siihen lähteä jos tulee konsoli aiemmin tarjolle jostain. Täytyy varmaan vaan tyytyä tilaamaan sitten ehkä kuitenkin.
Devolver Digitalin kehittämä Death's Door julkaistaan ti 20.7 X1+XS+PC. Uusi traileri julkaistiin tänään:
Eipä se auttanut kuin eilen illalla tilata Gigantista, 17.8 mennessä pitäis saapua.
Pitää harkita Series X:n hankkimista ihan Flight Simulatorin takia. Kun ei noita näyttiksiä vielä saa järkihintaan. Harmittaa ja ihmetyttää vaan Microsoftin VR-vastaisuus. Olis erinomainen ja PS5:sta erottava just simukäyttöön, etenkin kun hiirikin ilmeisesti toimii. Autosimut VR:llä olis ollut hyvä homma.
Mites hyvä toi xbox hiiri&näppistuki sitten on? Nähnyt noita ihan pelipc:n korvikkeena erilaisissa setupeissa, missä kunnon näyttö ja viimeisen päälle hiiret ja näppikset. Itellä tuo boxi tilauksessa ja miettinyt että hankinko sen rinnalle enää laisinkaan pc:tä, kun ollut pelitaukoa tässä pidemmän aikaa. Far Cry 6 esim. ei kyllä ohjaimella tulisi oleen nautinto jos aiemmat on hiirellä ja näppiksellä pelannut.
Taitaa olla vielä konsoleilla hiiri+näppis aika harvinaista
Kyllähän aika moni peli tukee hiiri/näppis -komboa konsoleillakin. Call of Duty, AC: Valhalla, Cities: Skylines, Gearsit jne. Tosin itse pelaan konsolilla olkkarissa isolla telkkarilla, niin tule sylissä pidettyä näppistä ja hiirtä. Mutta tukea on kyllä ainakin Series X/S puolella.
Ei erityisen hyvä ainakaan vielä, mutta parempaan päin menossa. Käyttöjärjestelmä ei tue hiirtä ollenkaan ja vanhoissa peleissä ei tukea kummallekaan eli ohjaimen joutuu pitämään edelleen hollilla. Kuten Awelonian mainitsi, yhä useammat pelintekijät ovat lisänneet tuen uudenpiin peleihinsä natiivisti. Täysin riippuvaista siis pelintekijästä tuetaanko vai ei.
Itse pelaan Warzonea hiirella ja näppiksellä Series X:llä ja esim siinä toimii moitteitta. Myös tänään ilmestyvän Flight Simulatorin pitäisi tukea lähes kaikkea, mitä PC:kin. Esim Joystick, hiiri, näppis.
Miten hiirituen nyanssit, joita ikävä kyllä joutuu PC:llä säätämään jatkuvasti:
- Onko hiiren kiihtyvyys estetty / estettävissä?
- Onko nopeuden säätöön riittävät mahdollisuudet? Ite pelaan matalalla senssillä, ja 1600dpi:llä suurimmassa osassa ( 60-70%? ) peleistä ei ole mahdollista säätää asetuksista tarpeeksi hitaalle katseen nopeutta, pakko koskea DPI:hin, jolloin valikot ovat jäätävää jöötiä.
Maalaisjärjellä pääteltynä vastaus riippuu pelistä, ja tilanne on merkittävästi vielä erittäin huonoa PC:n tilannettakin huonompi.
Ai että! Huomenna pääsee testaamaan Halo Infiniteä. Tuli sähköpostiin viesti "Congratulations! You’ve been chosen to participate in the upcoming Halo Infinite multiplayer technical preview this weekend, July 29 - August 1!" Tätä odotettu kuin kuuta nousevaa. Tuossa viestissä ei nyt lukenut että mille tuo on. Onneksi taloudesta löytyy PC ja Series X.
Jonpartt
