Xiaomi Mi Robot Vacuum
"Sittenvain vedät MiHomen kautta parituksen."
Tämä on siis se ongelma, joka ei onnistu. Mi home ei saa yhdistettyä imuria. Puhelin itse kyllä löytää wifin kautta imurin ja samalla netti menee pois päältä.
MiHome kautta on tarkoitus tehdä se yhdistäminen, älä mene sorkkimaan kännykän oman wifi-hallinnan kautta sitä.
Ja edelleen, mitä ihmettä tuo "netti menee pois päältä" tarkoittaa? Eihän sillä ole mitään väliä jos MiHome löytää sen imurin (ja se että saat yhteyden wifillä robottiin tarkoittaa että kyllä se MiHome sen löytää/löysi), kun syötät wifin salasanat MiHomen kautta imuriin niin kännykkä (sekä imuri) loikkaa automaattisesti takaisin siihen wifiin.
Lisäksi kannattaa ottaa huomioon että ainakaan Gen1 ei tukenut 5GHz verkkoa, joten katso ettei 2,4GHz ole poistettu käytöstä reitittimestä.
Eli:
1. Resetoi robotin wifi ja pidä kännykkä yhdistettynä reitittimesi wifiin
2. Pistä kännykästä MiHome päälle
3. Etsi laitteita MiHomen kautta ("Add device"-->"Devices nearby"-valikko)
4. Valitse robotti listasta kunhan se robotti sinne popsahtaa
5. Valitse sitten valikosta oman reitittimesi wifi ja syötä sen salasana
6. ???
7. Profit!
2,4 GHz verkko?
Täytyy käskeä siivota tasot erikseen, eli nostaa eka tason jälkeen toiselle... Ei hirmu kätevää mutta pitäisi toimia. Tai tee ramppi?
Rampit on poislaskettu vaihtoehto.
Ymmärtääkö laite jos sen laskee toiselle tasolle? Tajuaako lopettaa siivoamisen itsekseen ja mitä se tekee jos se ei pääse telakkaan? Miten estää ettei se aja portaita alas? Ymmärtääkö laite kahta eri aluetta jos telakan siirtää tasolta toiselle?
Kyllä se sen verran tajuaa ettei rallata portaita alas, siinä on pohjassa ne sensorit. Jos ei pääse telakkaan niin jää sitten paikalleen ja softaan tuli errori.
Laite ymmärtää vain yhden "kartan" eli jos telakkaa siirrellään jatkuvasti, nollautuu kartta myös sitten samalla kun imuri katsoo että nyt ollaan eri paikassa kun aikaisempi kartta.
Itellä ainakin toimii "kahdella alueella" normaalisti, pitää vaan toiselle nostaa erikseen ja käskeä aloittaa siivoomaan. Itsellä ei tosin tasoja vaan ovi joka unohtuu joskus koirien takia aukoa ja pitää sitten erikseen laittaa. Ei se tosiaan portaita alas aja...
Eli periaatteessa voisi pärjätä selaisella setupilla että siirtää laitteen kerran viikossa tasolta toiselle, eli huoneesta toiseen. Osaako laite "jatkaa" automaattisesti kartan vaihtuessa siivoamista ilman että tuossa välissä vaaditaan mitään muuta käyttäjän toimia? Esim käänykän näpläämistä?
Mitäs tuo tykkää elukoiden ruokakupeista jotka ovat sentin pari korkeita, ajavat yli?
Entäs aiheuttaako irtonaiset tavarat lattialla ongelmia? Esim jos lattialla on lapsen leluja tms niin aiheuttaako ongelmia?
Samalla ku siirrät ni laite menee pauselle, jatkaa uudella alueella kun painat samalla siivousnappia laitteesta, ei siihen puhelinta tarvi.
Tavaroista se joko menee yli, pukkii mukanaan tai kiertää, riippuu niin tavarasta, sen koosta, muodosta ja painosta.
Sukkaan tms. saattaa tukehtua, ja jäädä urakka kesken. Jokin lelu voi tehdä tietty saman, mutta pienet voi imaista sisäänsä. Yleensä joka kerta löytyy hiuspinni, ponnari tai pienten lelujen osia tyhjennettäessä.
Mun piti ainakin lemmikkien vesikupit nostaa imuroinnin ajaksi pois, koska meinasi rullata ne ensimmäisellä kerralla heti kumoon. 5min käyttää aikaa siihen että nostelee lattioilta irtotavarat pois edestä niin helpottaa imurin tehtävää.
Ite ratkaisin rajaamalla kartasta pois tuon pikkualueen missä kissan eväät ja vesi, ei ajele yli eikä kaada vesiä pitkin lattiaa.
En tiedä, mikä Mi Homen tai imurin päivitys tilanteen on korjannut, mutta nyt taas yhtäkkiä tulee puhelimeen kaikki ilmoitukset. Todennäköisesti Mi Home, koska muutkin ilmoitukset tulevat nyt taas oikein, kuten back in the day.
Harmillisesti tuo kartan tallennus ei toimi, jos välillä joutuu siirtämään imurin nostamalla johonkin huoneeseen. Kuvittelee aina aloittavansa telakalta, vaikka olisi jossain aivan muualla. Tämän seurauksena piirtää kartan uusiksi/aiemman päälle.
Tämä imurin siirto sen kartan ”sekoamisen” sitten aiheutti, kun ihmettelin että tuliko imurille noutaja kartan mentyä sekaisin viime imuroinnin yhteydessä. Pari kymmentä onnistunutta imurointia alla, niin ei osannut yhdistää tuohon siirtoon.
Robokeskuksella tarjouksessa kakkos versio 399e. kaupanpäälle 54e varuste setti.
RoboRock T6 Robot Vacuum Announced: The Third Xiaomi Generation
Roborock T6 julkaistu, melko maltilliset uudistukset S50:een nähden, toisaalta useamman kerroksen muisti löytyy nyt.
Ja nyt robotissa on sitten kaikki ominaisuudet mitä uunituoreesta tonnin Roombasta löytyy, lukuunottamatta imuroivaa telakkaa (joka nostaa hinnan samalla 1300€ pintaan).
Ja uskoisin että tuohon kolmoseenkin tulee Googlen/yms. ääniohjaukselle tuki kuten ykkösellä ja kakkosellakin on, ja itseasiassa kakkoseen sekä ykköseen saa tuon huonekohtaisen siivouksen nakuteltua sisään kun vähän räplää.
Saisivat kyllä tuoda nuo huone- ja kerrosfeaturet aiempaankin malliin kun ovat puhtaasti softaa... Keskuspölynimuri + yläkerta on tympeä kombo, helpompi olis kantaa robotti sinne :) Tietty jos tulee samaan hintaluokkaan kuin aiempi, vanhan voisi myydä jollekin tutulle ja päivitellä oman
Mites kauan nuo yleensä valuvat Kiinan julkaisusta Eurooppaan? Hiljaisemmat hurinat kiinnostais.
Onko 7 desibelin väärti? Toki itsekin ajelen max teholla aina, ja olisihan se mukava jos vähän hiljaisempi olisi. Ei kyllä silti noilla muutoksilla tule päivitystä tähän talouteen.
Nii tuskin päivityksenä edeltäjään on kannattavaa, mut meillä ei vielä edeltäjää ole. Itse sain vasta hankinnan kodin kehityskeskusteluissa läpi, joten mietin josko pystyis mielen malttamaan vielä hetken.
Hinta tulee pysyttelemään korkeana vielä varmasti jonkin aikaa. Että jos ei jaksa esim. suksyyn asti odotella niin sama ostaa nyt kun tuohon ~330e hintaan saa
Semmosta alkanut tekemän että zone Clean uppia kun määrän tekemään niin käy pikku mutkan about 20cm ja palaa takasin. Robo sanoo että zone Clean up finished tms ja het perään että zone ei ole cleanttu. Mut kun käskee tekemään toisen kerran heti perään niin johan lähtee hommailee.
Tohon 2 version jalkalistojen nylkyttämiseen ei taida olla mitään helppoa kikkaa? ei viittis vuokrakämpässä alkaa korkeempia listojakaan laittamaan sen takia,kyse siis siitä kun toi robo ajelee seinänviertä niin ei huomaa sitä listaa sieltä ja menee sillei typerästi nylkyttäen noi seinänvierustat.
Joo varmasti olis mut taitaa taidot ja uskallus loppua että uskaltaa alkaa tota kokeilee,kait se on kateltava kiltisti sitä nylkytystä sitte.Tiiä oisko mitään hyötyä laittaa suoraa tonne roborockille palautetta jos ne vois jossai päivityksessä vaik fiksailla tai jotai.
Itse huomannut saman asian, että tuo zone clean up ei aina toimi, toissapäivänä käskin sillä imuroimaan olohuoneen ja imuri kävi oven suussa vähän aikaa pyörimässä kunnes sanoi että valmis ja palaa dockille. Laitoin toisella kerralla varmuuden vuoksi ensin go käskyllä menemään huoneeseen ja sitten vasta zone cleanupin niin sillä ainakin toimi kunnolla.
Täytyy luovuttaa tuon Banggoodin kanssa, ei ne saa roborockia postitettua. Onko näkynyt hyviä alennuksia muualla vai onko tyydyttävä aliexpressin hintoihin?
AliExpressilä oli äkkiä katsottuna monta 339 tyyliin hintoja....
Vertasin siis suomessa tähän mennessä halvimmalla myynnissä olleeseen hintaa. Se on sit kokonaan eri asia pitääkö cdonia suomalaiseksi.
Jos ostat alista niin osta kuitenkin joltakulta joka toimittaa esim saksasta, saat nopsaan ja ilman pelkoa tulleista.
Kolme kertaa tullut portaat alas. Puhtaat sensorit ja puulattia.
Täytyi asentaa magneettilistat vaaranpaikkoihin, ettei mene rikki taas pudotessaan.
Nornaalisti kyllä osaa olla putoamatta, mutta luotto on noiden pudotusten jäljiltä mennyt.
Jabajaba, näköjään omalle kohdalle napsahti lähes kaikki perinteiset robotti-imuri ongelmat mitä asunnossa voi ikinä edes olla.
- Lattialistat liian matalat (4cm) eikä seinä-sensori niitä sen takia löydä, minkä takia robotti sitten nylkyttää seinää edetessään.
- Eteisessä oleva peilikaappi pistää LIDAR:in aivan sekaisin ja pahimmassa tapauksessa robotti yrittää "oikaista" peilin läpi kun on matkalla olohuoneeseen siivoamaan. Kivasti se siinä sitten kolisee.
- Olohuoneen uusi 200 x 290 cm Timber-matto omaa juuri sopivan mustat kuvioinnit jotka sitten laukaisevat robotin pudotus-sensorit.
Laita paperinpalat sensorien päälle teipillä kiinni. Ei ole enää mattojen kanssa ongelmia.
Pistin kaistaleen maalarinteippiä, tuntuu toimivan. Teippi ei näköjään myöskään saa olla kosketuksissa sensorin lasin kanssa koska muuten tulee virhekoodi nelosta.
No hyvä että sait toimimaan. Olin jostain lukevinani että vaatii valkoisen peitteen, mutta hyvä kun maalarinteippi kävi :tup:
Mjuuh, en kyllä ole itsekkään tuota hiekka ongelmaa huomannut. Sähköpotkulaudan alle muodostunutta kuivunutta kuralammikkoa se ei saa siivottua mutta en tiedä selviäisikö Neatokaan siitä sen paremmin. Kaikki muut sorat ja hiekat mitä tulee sisälle kenkien mukana kyllä häviää hyvin lattioilta.
Tuntuu tuolla olevan hieman maksetun testin tuloksia ja rangaistaan tuosta "tietosuojasta", sitten toinen "Xiaomi puhdistaa hyvin kun imutehoa nostaa mutta ääni lisääntyy vaikka se miellyttävän kuuloista verratuna neatoon", samalla neton äänekkyyttä haukutaan ja silti saa paremmat pisteet?
Roomba ei meinaa päästä esteiden yli ja silti ero Xiaomiin on huomattava?:facepalm:
En ole itsekkään huomannut että hiekan kanssa olisi ongelmia kunhan säiliö on tyhjä ja suodatin kunnossa.
Ääni on myös vähän turhassa roolissa sillä ideahan näissä on ettei tarvitse olla kotona kun siivous tapahtuu?
Henk koht antaisin risuja Xiaomille juurikin tuosta hienon hiekan imurointikyvystä jota meillä tulee lasten kenkien mukana eteiseen. Sitä ei Roborock 2 jostain syystä saa imuroitua, ei vanhoilla eikä uusilla harjoilla.
Se onkin sitten ainoa asia mistä ko laitetta moittisin ja erityisesti pölyn se löytää todella hyvin.
Toinen mitä kaipaisin on edes kahden eri kartan tallennusmahdollisuus, kaksikerroksisessa talossa kun asutaan, mutta tämäkin rajoite oli etukäteen tiedossa eikä mikään estä robottia skannaamasta aina uutta karttaa, kun siirrytään kerrosten välillä.
htjk
