Xiaomi Mi Robot Vacuum
Myös puhelin pitää olla samassa 2,4ghz verkossa ekalla kerralla.
Laitoin tuolta puhelimen asetuksista 2g päälle, mutta ei auta. Tuo kuvassa oleva dna-wifi-a05e on 2,4ghz taajuus, mutta kuvassa näkyy miten se on automaattisesti muuttunut 5ghz taajuuteen. En vieläkää osaa sanoa miten sen saa pysymään 2,4ghz taaajuudella.
Olet vaihtanut puhelimen mobiilidatayhteyden 2G:lle, millä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, millä taajuudella WiFi-yhteys on. Kannattaisi nyt vähän miettiä ja yrittää ymmärtää asiaa kun ei tuollaisesta turhasta räveltämisestä ole mitään hyötyä.
Saat puhelimen pysymään 2,4 GHz WiFillä esim. disabloimalla tilapäisesti 5 GHz AP:n (siis sieltä DNA:n WiFi-AP:n hallinnasta) tai vaihtamalla sille eri SSID:n kuin 2,4 GHz:n käytössä oleva SSID.
Nyt tein dna.asetussivun kautta guest 2,4ghz wifi yhteyden ja se pysyy tuossa 2,4ghz. Mutta ei tämä silti yhdisty. Tässä on vaihe vaiheelta mitä tapahtuu.
Minulla on siis dna valokuitu modeemi, mutta tarvitseeko minun ostaa erikseen vielä jokin reititin jotta tuo osaa yhdistää itsensä?
Ei tarvitse. En tiedä menikö kuvat väärään järjestykseen edellisessä viestissä mutta aloita alusta.
1. Mobiilidata pois päältä
2. Yhdistä rockrobo-vacuum-v1... verkkoon puhelimen asetuksista
3. Avaa Xiaomin sovellus, valitse lisää laite (tai vastaavaa, en muista askelia tarkalleen)
4. Valitse DNA-WIFI-Guest-A05E verkko sovelluksesta (ei asetuksista) ja syötä salasana
5. Imuri yhdistää verkkoon
Ei pitäisi olla tuota vaikeampi homma. Jos ei edelleen toimi niin sitten voi olla jokin reidittimen asetuksista mistä robotti ei tykkää ja siksi ei yhdistä.
Laitoin ekana rockroboon, mutta sit ku sovellus pyytää wifin ja valitsen sen, niin se ei vaihda sitä wifiä ja valittaa että ei oo nettiä. Eli pysyy vaan rockrobon wifissä. Sitte testasin muuten vaan niin yhdistää kyllä tohon normi wifiin muuten. En ymmärrä...
Miksi noi mun kaksi nettiä näyttää et niissä ei ois "taajuutta"
    72 KB · Luettu: 50
Mutta kyllä niissä normi wifi verkon listassa on palkit
Varmaan vain bugi sovelluksessa. Jos sovellus kerran vaatii ensin yhdistämään tavalliseen verkkoon (ei siis robon), niin yhdistä asetuksista johonkin noista mitä ehdotti ja kokeile 3. askeleesta uudelleen.
Täällä samansuuntaista kipua kuin Naikoulla. Mi home sovellus ei löydä reititintä lainkaan. Dna:n 2g/5g modeemi, molemmat erillisinä käytössä ja perässä TPlink 2g extender. Kokeiltu myös jakamalla toisesta puhelimesta wifiä, lista pysyy tyhjänä. Mi Vacuum-Mop 2 Lite. Löytyykö apuja vinkkejä?
Sain kun sainkin robotti imurin yhdistettyä. Luulen että xiaomi homen uudessa päivityksessä oli jotain apua yhdistämiseen. En tiedä tarkalleen mitä tein, mutta yhdistämisvaiheessa vaihtelin robotti imurin ja modeemini wifejä ees taas kännykästä päälle, silloin kun sovellus valitti ettei joko imuri taikka nettiyhteyttä ole. Vaihdoin aina sen wifin päälle mitä se herjasi ja sehän yhdisti sen!
Mulla ei pysynyt tuo 2ghz taajuus wifi 2ghz:nä, joten menin modeemin asetussivulle koneella ja laitoin 2ghz guest eli vieras wifin päälle, jolloin se pysyi 2ghz koko ajan. Vaihdoin myös sen nimen yksinkertaseen nimeen Valonsäde(lapseni keksimä nimi imurille) ja myös salasanan ihan yksinkertaseen salasanaan eli 6 kirjainta pienellä ja 3 numeroa perään.
Joo itsellä erillisesti tosiaan myös 2G toista reittiä, muttei löydä mitään alkujaankaan. Wifinimet lyhkäsinä ja salasanat yksinkertasina, vaikkei jälkimmäinen vielä vaikutakkaan tähän kunnei sovelluksessa näy tuota reititintä ollenkaan
Mikä Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Essential voisi olla kun valittaa näin? Kuinka korjata vika?
Joko harjojen ympärillä on liikaa hiuksia tai sitten moottoreissa ei ole tarpeeksi vääntöä ja harjojen ja tuon maton välille muodostuu liikaa kitkaa.
En tiedä onko kyseessä sivuharjat vai se keskellä oleva pääharja. Irrottamalla harjat ja putsaamalla saattaisi korjaantua.
Meillä valitti tuota samaa ja avasin harjan vaihdelaatikon joka oli täynnä karvaa, putsaus ja uudet rasvat ja taas toimii kuin uusi
Moi!
tähän senverran uutta tietoa, että robo alkaa lataamaan akkua automaattisesti kun akku on totaalisen tyhjä (eli tasan 0%). Se tietenkin täytyy nostaa laturiin (jossa se odottaa akun tyhjentymistä tai nostaa se laturiin tyhjänä). Se ei siis jää laturiin itsekseen, vaan "ponnahtaa" sieltä aina pois ja yrittää uudelleen. Lopuksi se pysähtyy kun akku riittävän tyhjä ja se täytyy nostaa laturiin. Se lautautuu 100% jonka jälkeen se toimii normaalisti (jos sen käynnistää tai nostaa laturista kesken latauksen, niin täytyy odottaa jälleen akun tyhjentymistä ennen kuin se suostuu latautumaan uudelleen).
Erikoinen vika. Olisikohan jotain "master master resettiä" joka voisi tähän (mielestäni ohjelmistovikaan) auttaa? Normaali resetointi ei ainakaan auttanut.
Saitko tähän mitään ratkaisua? Oma imuri alkoi tekemään juurikin samaa.
Mi Robot Vacuum Mop 2 eturengas hajosi, osaako joku sanoa miten tuo irtoaa? Ei ainakaan vetämällä lähde mihinkään. Ja mistä voisi löytää tuohon uuden renkaanpidikkeen/renkaan?
Kyllä ne taitaa kaikki ihan vetämällä lähteä irti, ota kuva niin näkee rakenteen varmasti...
Eipä tuosta oikein näy, mutta harmaan osan alla pyöreä kohta, jonka keskeltä ehkä tapilla kiinni jossain. Ei lähde mihinkään vetämällä vaikka miten rempoo (kuten kuvasta näkyy)
    130,5 KB · Luettu: 63
No ainakin mulla lähtee ihan vetämällä sama pyörä...
Miten tuo pyörä on saatu edes rikki noin?
Ei mitään tietoa, kesken imuroinnin oli jäänyt lattialle. Ehkä joku (eli lapsi) astunut huomaamatta päälle.
Onko sinullakin siis tuo täysin sama imuri? YouTuben videoissa on hieman eri malleja ja kaikissa lähtee vetämällä, mutta tästä en vain saa irti edes hirveällä voimalla.
Sain renkaan pois, mutta väkisin. Tässä mallissa renkaan kiinnitys on kiinteämpi, eli oikeaoppinen purku ja renkaan vaihto vaatii kotelon purkamisen ja sorminäppäryyttä, koska renkaan tappi lukitaan muovisokalla rungon sisälle.
Noi renkaan kiinnityssysteemit voi hajota ihan normaalissakin käytössä, jopa takuuaikana. Tuon eturenkaan pälle kun tulee koko robotin paino, ja jos imuri menee esim. kynnyksen yli sopivasti, voi toisinaan se kolahtaa koko etupuolen painolla ton renkaan päälle (riippuen kynnyksen mallista ja missä kulmassa robotti ylittää kynnystä). Toi "karuselli" on monesti tehty aika kovasta ajan kanssa murtuvasta muovityypistä. Aluksi tulee vähän mikromurtumaa toistuvien kolauksien takia, ja lopulta tulee murtuma heikoimpaan kohtaan. Mielestäni noiden mekanismi vaikuttaa hyvin heppoiselta.
Minulla kävi sama aisa Roborock S5 Max:lle (ja päälle ei ole astuttu, asun yksin), mutta tässä mallissa rengas on helposti vaihdettavissa (karuselli on kahdella ruuvilla kiinni, joihin pääsee kiinni kun pyörittelee tuota "karuselliosaa), ja varaosaakin löytyy kohtuu helposti.
Toki omalla kohdalla oli semmoinen "ominaisuus" asunnossa, että robotti pääsee nostamaan reunansa jalkalistan päälle, koska lähellä on laakea pöydän jalka. Robotti ei tajua tätä vaan "grindaa" jalkalistan päällä, kunnes tulee este vastaan ja robotti kääntyy pois seinästä -> pieni pudotus (siis kyse on joistain senteistä) eturenkaalle.
Itse epäilin, että hajosi tuollaisen metallisen tuolinjalan kanssa rymytessä, en ainakaan ole tietoinen että kukaan olisi päälle astunut. Takuuseen tuo ei kuitenkaan mennyt.
viitasusi
