Xiaomi Mi Robot Vacuum
Itsellä meni reititin uusiksi ja viritin uuden wlanin kotiin. Nyt en saa Mi Vacuum S1:stä millään siihen kiinni. Luin että pitää poistaa home apista ja laittaa takaisin, mutta enpä saakkaan enää lisätty. Onko jotain vinkkejä tähän? Pääsen siis siihen asti kun minun tulee liittye robotin tekemään wi-fiin mutta siitä ei mene eteenpäin.
Onhan 2,4 GHz wifi? 5 GHz ei pelitä.
Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro. Siivouksen päätteeksi sammui. No ei mitään, apista käskyttämään kotiinsa. Offline. Ei saa yhteyttä. Poistin laitteen Mi Homesta ja resettasin WiFin. Ei auta. Yhdistäessä sanoo että "Vie likemmäs routeria". Etäisyyttä jopa 0,5 metriä. Factory reset. Ei vaikutusta. Mi Home kokonaan uusiksi. Ei vaikutusta. Vanha, viime vuoden versio Mi Homesta, ei vaikutusta. Sijainniksi Saksa (jota se jostain syystä suosittelee), ei vaikutusta. Käytin Kiinankin puolella huvikseen. Reitittimen buuttaus, ei vakutusta. Toisesta kännykästä tukiasema ja oma kännykkä ja imuri siihen, ei vaikutusta. Bluetoothilla saa keskustelua ja sovittua että kännykkä, eli siis appi yhdistää imuriin, mutta kun tulisi wifin vaihto kotireitittimeen, homma kuolee siihen paikkaan. Muuta ei kerro, kuin että pitäisi viedä lähemmäs reititinta. Käytettiin myös sanaa timeout.
Laite yhdessä vaiheessa yhdisti jostain syystä, mutta käyttö oli super hidasta. Kartta latautui puolessa minuutissa ja ajastettuja siivouksia se ei osannut ladata. Myös robon sijainti oli täysin väärä, jossain päin huusholia, mutta silti luki dock -napin sijasta "docked", eli ei voinut käskyttää edes telakkaan kun se luuli olevansa siellä jo (vaikka kartan mukaan ei ollut). Toisinsanoen täysin ja totaalisesti sekaisin. Irrotin laitteen vielä kerran, jonka jälkeen ei yhteyttä saanut enää ollenkaan. Yritin pari kolmekymmentä kertaa.
WiFi salasanassa ei ole erikoismerkkejä. Firmwaren päivitin silloin kun ostin, noin kuukausi sitten. Sijaintitietoja pyytää ja ne myös olen antanut.
Siis toi jätkä kuoli ihan täysin. Se ei vaan suostu yhdistämään WiFiin ja that's it. Oisko jotain vielä mitä voisi kokeilla, ennenkuin heitän Gigantin ikkunasta sisään ton vehkeen?
EDIT: Postaan silti historiallisista syistä.
Kokeilin vielä latauslaitteesta irti samaa operaatiota. Ei näyttänyt yhdistävän, mutta kun kesken kaiken löin laitteen telakkaan, niin pum, löytyi. What? Selvästikin jossain power stateissa tai joissain on joku vakavampi bugi. No ei tässä vielä kaikki, nimesin laitteen uudelleen, kun se sitä kysyi ja painoin next. Nyt sen pitäisi vielä ladata jotain tietoa; luulen että se lukee robotin muistin kartan yms varalta ja lataa sen Mi Homeen. Palkki ei liiku mihinkään. Ei edisty. Aiemmasta viisastuneena (lue: hämmentyneenä), otinkin imurin nyt POIS lataustelakasta. Ja kas, palkki alkoi liikkua!
Toimintalogiikkaa ei siis olekaan, mutta aina kun joku progress bar pysähtyy, robotti-imuri täytyy vain kytkeä lataukseen tai poistaa siitä. Akkuahan meillä on tuossa ollut kokoajan riittävästi. Imuroinnin jälkeen jää yleenä 75 pinnaa kuitennii. Nyt kun kaiken tämän taistelun jälkeen siihen sai yhteyden, akkua on 96 pinnaa. Onhan se ollut koko ajan latauksessa.
Olisi myös siistiä tietää jos tein itse jotain väärin, mutta kyllä äiti aina sanoi minun olevan haka teknisisten vehkeitten kanssa. Ainoa mitä olen tehnyt "väärin", on ehkä se itsestäänselvä virhe, että koska robotti on toiminut ajastetusti, en ole itse appia käynnistänyt moneen viikkoon. Sillä välillä se on kuitenkin myös päivittynyt moneen kertaan. Ehkä appit on kuin autot; ne tykkää kun niitä käytetään?
Jos tää tapahtu eilen illalla niin tais olla jossain xiaomin systeemeis vika,itellä normi s5 ei millään suostunu latailee karttaa eikä yhdistänyt kun hetkittäin ja samaa teki xiaomin ilmanpuhdistin,tänään ei taas mitään ongelmaa.
Aika jännä ajatus, että kun Kiinasta tulee mahtikäsky niin länsimaalaisten älykodit halvaantuis. Sinällään ei suuri ihme, sillä onhan tuossa laitteessa, kuten muissakin omistamissani Xiaomin tuotteissa reilusti bugeja.
Se xiaomin oma sovellus oli niin iso kasa savuavaa p*skaa, että laitoin omaani S5:een valetudon. Täydet 10 pistettä, eikä tarvita mitään erillisiä sovelluksia. Toimii vaikka pöytäkoneelta.
No sviddu, mulla on Vacuum Mop ja ihan samat ongelmat. Tuli uusi reititin wlan-verkkomuutoksineen ja sen jälkeen ei ole robo verkkoa nähnyt. Kaikki menee ok siihen saakka, kun pitäis liittyä verkkoon. Verkon nimi ja passu sama kuin aikaisemmin, ei vaikutusta. Verkon nimen ja passun vaihto sekä salauksen "tiputus" heikommaksi, ei vaikutusta. Poistin laitteen Mi Homesta ja koitin lisätä uusiksi, ei auta. Ihan sama "Connecting to network timed out". Annoin koitteeksi kiinteän IP:n mutta eihän sekään auta. Eli nyt ei ole Mi homessa roboa ollenkaan.
Muutenkin yhdistämishomma on omituinen. Ensin puhelin ja imuri pariutuu. Mutta jotta "sending message" onnistuu, pitää vaihtaa puhelimen wlan imurin wlanista normi-wlaniin. Mutta sitten jäädään jumittamaan viimeiseen vaiheeseen.
Kohta kysyn kuikalta laitteen loppusijoitusvinkkejä...
Jaahas, nyt se sitten meni läpi. En tehnyt mitään, jos parin ruisleivän syömistä ja astianpesukoneen tyhjentämistä ei lasketa. Sen aikaa robo oli pois päältä (siis pitkä painallus virtanamiskasta). Laitoin tulille, reset to factory settings ja sitten lisäämään laitetta. Kaikki meni ilman pienintäkään nikottelua.
Se ero oli, että nyt kun laitetta lisäsi, puhelin pysyi koko ajan oikeassa wlanissa, johon robokin sitten yhdisti. Edellisellä kerralla puhelimen wlan vaihtui robon omaan ja siitä säätö.
Eli, antakees apparaatin olla pois päältä 30-60min, sitten tulille, resetti heti alkuun ja sen jälkeen asennusta.
Aitoa kiinalaista.
Aitoa kiinalaista.
Täällä kaksi kiinalaista, toinen 4v ja toinen 5v käytössä, ongelmia tasan yksi kun toisen imumoottori hajosi, maksoi huimat 30€ posteineen ja tunti omaa aikaa.
Softa on aina toiminut vaikka toinen imuri muuttanut jo kahteen osoitteeseen ja toinenkin on kerran muuttanut ja wlan on pari kertaa mennyt uusiksi.
Puhelimesta käyntiin ja 30min jälkeen homma valmis, molemmat joka päivä ja alakerta välillä pari kertaa päivässä kiitos kolmen koiran, elämäni parhaimmat ostokset.
Alista joskus tilattu roborockiin s5 sivuharjoja, nyt otin käyttöön. Ärsyttävää vikinää pitää nyt. Joku tilannu ns. Alkuperäisiä alista jotka ei vikise? Voin kuvitella vaan jos pääharjan vaihtaa millainen vikinä..
Tuntuu että kitka on niin iso että voiko tuo vahingoittaa jopa moottoria mikä pyörittää sivuharjaa?
Vanhan Roborock S50 (2018, Sama kuin S5?) lidar alkoi oikutella (Error 1). Käski käsin pyöritellä sitä, mutta jaksoi vain hetken. Irroitin yksikön ohjeen mukaan ja pyöritin moottoria 9V paristolla hetken. Nyt kulkee taas, mutta jos jatkaa oikuttelua tuntuu että vika ei ole moottorissa. LIDAR yksikkö maksaa kai 60e luokkaa enkä sitä aio tuohon enää vaihtaa. Onko kokemuksia vastaavasta viasta, onko miten korjaantunut?
Kyllä se vika nimenomaan moottorissa on. Seuraavan kerran kun jumittaa ja purat laitteen pyöritä sormilla moottorin keskiötä. Siitä tuntee ihan selvästi, että laakerit on entiset.
Alista uus moottori maksaa vitosen ja korjaa ongelman.
Tämä myyjä toimii edelleen ja on Roborockin aspan mukaan ns. virallinen jälleenmyyjä. Eli osien pitäisi olla alkuperäisiä ja kaikki hilut mitä itse tilasin oli yksittäispakattuja pahvilaatikoissa ja viralliset leimat joka paikassa. Nuo palikat on säännöllisen epäsäännöllisesti tarjouksessa. Esim itse maksoin tästä setistä 29.99$, nyt 39.99$. Ainut huono puoli tuossa setissä on että nuo suodattimet eivät ilmeisesti ole pestävää mallia, vaikka myyjä kyllä väitti että voi pestä. En ole vielä koko suodattimia testannut kun imuri tekee töitä tällä hetkellä kerran viikossa, niin ei tuossa ihan älyttömästi ole tunteja kertynyt alkuperäisellä suodattimelle.
Jos ostat tämän + tämän niin tuossa sinulla on nuo mitä toivoit ja edullisesti, alle 50e. Mutta mutta. Näin kun on pidemmän aikaa kokemusta tästä imurista, niin tuo pääharjan putsaaminen hiuksista on kyllä sen verran tympeetä hommaa, että jos itse olisin tekemässä tilausta niin pistäisin ihan karvan verran lisää rahaa kiinni ja tilaisin nämä:
1. US $14.19 29% OFF|Roborock Vacuum Cleaner 100% Original Silicon Detachable Main Brush 2 ends for Roborock S6 S50 S5 Max ,S6Max V,S4,E4 Spare Part|Vacuum Cleaner Parts| - AliExpress
2. US $10.39 20% OFF|Roborock Original Side Brush With 3 Arms Suitable for Roborock Vacuum Cleaner Roborock S50 55 & S5 Max Robot Spare Parts|Vacuum Cleaner Parts| - AliExpress
3. US $23.19 20% OFF|Origional Roborock Washable Filters Spare Kits for Roborock S50 S6 S5max S6max V Vacuum Cleaner Spare Part Cleaning Replacement|Vacuum Cleaner Parts| - AliExpress
4. US $12.44 17% OFF|2pcs Roborock S50 S5Max S6 Mop Cloths for Roborock Vacuum Cleaner Spare Part Dry Wet Mop Cleaning Pad mopping cloth Replacement|Vacuum Cleaner Parts| - AliExpress
Eli S6:n pääharja koska siinä on irrotettavat aksilan päät, S5 sivuharjat koska ne on kestävemmät kuin nuo S6:n vaahtomuovi(?) versiot ja pestävää mallia olevat suodattimet. Hintaa ei kuitenkaan tule montaa euroa enempää kuin kuin valmiissa bundlessa.
Onpas hankalaa löytää orkkisosia. Noista linkeistä löytyi alkuperäinen (toivottavasti) pääharja irroitettavilla päädyillä, mutta sivuharjat ja muutama muu osa on loppu. Hakusanalla Original en löydä yhtään sivuharjaa, jonka väittäisivät olevan alkuperäisiä. Tosin vanha harja on vielä niin hyvässä kunnossa, että ei tarvitse vielä vaihtaa vaikka tunnit tulikin täyteen. Alin kommentteja lukiessa aika useasti tulee vastaan, että tavarat poikkeaa alkuperäisistä.
Onkohan Amazonissa alkuperäiseksi väitetyt oikeasti alkuperäisiä?
Tuolta tuli Vacuum Mop mallile aitoja osia (tai Mijia C1 osia, sama laite)
Uusia päivityksiä tullus 1S ja olen pihalla nyt kuinka tämä tallentaa kaksi karttaa? Siis yläkerran ja alakeran omaksi kartakseen, eikä lähde ajelemaan toisen kartan päällä uutta? Luulisi että vehje on nimenomaan kahden kerroksen asunnoille tehty kun voi usemman kartan tallentaa, mutta näin tämä ei kyllä toimi.
Eikös tuon juuri noin pitäisi toimia. Kannat robotin toiseen kerrokseen niin se tunnistaa sen ja ottaa oikean kartan käyttöön. Kannattaa kantaa aina samaan lähtöpisteeseen jotta ei mene niin helposti sekaisin olinpaikasta. Toisen telakankin voi toki ostaa.
Ei vaan se ensiksi skannattu/imuroitu kerros ei millään pysy tallessa. Ei voi valita tyhjää mappia kun aloittaa toisen kerron. Tai jos vetää vanhan kertan ollessa auki, niin se tallentaa sen päälle, eli nyt on 1. kartta kadonnut.
Itellä on Mi robot vacuum mop pro STYTJ02YM. Saksasta black friday ostettu. Toiminut hyvin tähän päivään asti. Sovellus näyttää akun varauksen 100% mut laite sammuu parin minuutin päästä liikkeelle lähdöstä. Kun laitteen käynnistää uudelleen, niin akku on nolla. Telakka näyttää tyhjäkäynnillä 20.4v ja koneen kun laittaa telakkaan niin jännite putoaa 8-11v välille. Jännite seilaa tuolla alueella. Onkohan akku tai laturi sökö? Vai voiko vika olla muuntajassa mikä on pistorasiassa?
Akku varmaan helpoin vaihtaa
Uudenmallinen pääharja vanhaan Roborock S50:een oli kyllä hyvä hankinta. Irroitettavien päätyjen ansiosta harjan puhdistus käy paljon helpommin. Alkuperäinen sivuharja toisaalta kestää yllättävän hyvin. Tunnit täynnä, mutta päällisin puolin vaikuttaa käyttökelpoiselta. Hankin kuitenkin uudenmallisen, saa nähdä miten kestää. En nyt tiedä onko parempi vanhaan verrattuna.
Laserin moottori alkoi kiukutella pari kuukautta sitten. Irroittamisen ja 9V jännitteellä pyörittämisen jälkeen vanha kuitenkin toimii vielä. Tilasin heti uuden mutta näemmä valitsin huonon myyjän eikä ole tullut Alista. Kesällä tulee imurille 3 vuotta täyteen ja n. kerran viikossa käytetty.
Kiitos, pistin kans 2kpl tilaukseen, toinen imuri 4v ja toinen 3v vanha ja alkuperäiset harjat.
Vanhemmasta hajosi imumoottori viime vuonna, uusi alkuperäinen maksoi 32€ posteineen.
Hyviä laitteita ollut.
Tääl S5:n hoitanut nuunuun virkaa nyt noin kaksi vuotta, sitä ennen oli Neato ollut varmaan 7 vuotta... Molemmissa on lidar moottori hajonnut ekana, S5:n tilasin viralliselta myyjältä Aliexpressin kautta aikoinaan... takuu 36kk vai olikohan enempikin, mut takuu yhteystyökumppaneita heil ei ole pohjoismaissa, joten lidar moottorin hajotessa ehdottivat suoraan, että postittavat uudet moottorin. Se saapus vaihdoin ja taas on hoitanut hommansa. Tilasin toisen varmuuden vuoksi hyllyyn.
S5:n lidar moottorin vaihto on helppo. Neatossa aikoinaan oli paljon haastavampi, kun se piti purkaa pohjasta alkaen, joka ikinen nippeli pois, ennen kuin pääsi lidar-moottoriin käsiks.
Joksus aikoinana tuli Neato hommattu ihan vitsinä, kukaan ei uskonut että lasten kamat vois pysyä pois eestä. Kaks alakouluikäistä oppi pitämään lelunsa ja kaiken muun pois lattioilta imuripäiviksi. Meidän nuunuun paikka on sohvan alla piilossa ja imuroi ajastetusti kämpän kun talo on tyhjillään, joskus harvoin on jotain lattialla, johon jää jumiin. Eikä suuremmin törmäile kuin mustiin kaiutinjalkoihin.
Onko linkkiä aliexpressiin josta voisi ostaa uuden sivusta avattavan pääharjan, imumoottorin ja laser silmän roborock S5 malliin. Sama olisi tilata varmaan kun 2v vanha ja vielä ei oo mitään tehty (harjoja ym. toki vaihdettu). Eikös nuo verotkin tule maksettavaksi kohta niin tilaisi jo varastoon itselle.
Kartta sekoili hieman ja imuri ajeli ympyrää ja muuta yli tunnin :rofl: Palautui kyllä, mutta resetoin silti.
Miten näissä toimii tuo alue systeemi. Pystynkö jotenkin kätevästi käskemään imuroida vain keittiön ja viereisen aulan?
Miten selviää keittiön pöydän alla tuolinjalkojen kanssa? Vanha Neato on noiden kanssa heti solmussa.
Pystyy valitsemaan mitkä huoneet imuroi kunhan on ensin kerran siivonnut koko asunnon jotta saa kartan luotua. Sen jälkeen jakaa kartan automaattisesti huoneisiin, mutta niitä voi myös muokata ja lisätä/poistaa itse. Hyvin on ainakin itsellä pärjännyt tuolinjalkojen kanssa. Itselläni on juuri sen verran ahtaat tuolinjalat että jos menee vauhdilla niin pääsee niiden välistä ja silloin on hieman ollut ongelmia sitten päästä pois, mutta aina on siinä lopulta onnistunut. Vanhojen tuolien kanssa ei ollut mitään ongelmaa mutkitella tuolinjalkojen välissä.
Tuo on toki mallikohtaista, tässä ketjusssa useita laitteita joilla muokkaus onnistuu ja joilla ei.
Tuli haettua Roborock S6 MaxV.
Alku kokemuksia:
Roborock ohjelma ilmoitti hetken aikaa kun robotti oli tehnyt karttaa, että "network slow. Please wait". Robotti imuroi kyllä koko kerroksen loppuun, mutta karttaa ei tuo Roborock ohjelma suostunut näyttämään.
Siirryin sitten Xiaomi Home ohjelmaan, johon karttakin ilmestyi imurin lisäämisen jälkeen.
Nyt roborock ohjelma ilmoittaa sitkeästi että imuri on offline. Xiaomissa tuo näkyy.
Sitten tuo imurointi puoli:
Keittiön matto on sen verran kevyt, että robotin eturengas ei nouse maton päästä matolle, vaan rullaa maton edellään. Neaton kanssa tätä ongelmaa ei ollut. Kaiken huipuksi tuo Roborock rullaa myös aulan kumipohjaisen käytävämaton. Eli sen mitä Neato selvisi mattojen kanssa, niin tälle ne matot pitää rullata pois.
TUo imuri selviää hyvin ainoastaan aivan littaiden mattojen kanssa, jollainen on eteisessä, sekä tuollaisen hyvin jäykän maton kanssa.
Tuo tutkan paikka imurin päällä on kyllä huono. Esim. pöydänjalat ovat vinot eikä imuri näe jalan alaosaa.
Mi vacuum mop pro, on monessa muussakin. Vaikea tuota tutkaa on tietysti muuallekkaan laittaa.
Aivan siis meinaat LIDAR:ia. Juu eihän sitä muualle oikein voi pistää. Luulen silti että jalan muoto on se suurempi ongelma kuin LIDAR:in sijoituspaikka. Yleensähän noissa on myös edessä joko ultrasooninen tutka (niinkuin tuossa vacuum mop pro:ssa taitaa olla) tai kamera joka tunnistaa esineet edestä, mutta nekään ei taida vinon jalan kanssa auttaa. Eikö osaa tuon etupuskurin tunnistimen avulla kiertää jalkaa sopivasti? Meillä kyllä menee Roborock S50 ihan nätisti hieman vinojalkaisten keittiötuolien ympäriltä, mutta en enemmän vinoista tiedä miten osaisi mennä.
Kokeile liukuestettä maton alla.
Tämä saattaa toimia, mutta minusta ongelma on siinä että pyörivä harja menee helposti kevyen maton alle. Tuolloin liukueste ei auta. Oma RoboRock S5 Max ruttaa matot jos se osuu niihin oikea rengas edellä, mutta ongelmaa ei ole jos vasen rengas tulee edellä (mattoa kierretään "vastapäivään").
Muissa malleissa saattaa olla kulmaharja eri paikassa (taaempana suhteessa renkaaseen) tai vähemmän lattiaan painautuva harja.
Meinaat, että se sivuharja nostais sitä maton reunaa?
Kyllä se kiertää ne nätisti, mutta osuu tietysti niihin. Sama tuolien kanssa.
Juuri näin. Imurin päärenkaat ei ruttaa mattoa (ainakaan minulla).
Katselin tuota nyt tältä silmältä ja tosiaan kun se imuri tulee matolle sopivasti viistosti, niin se harja sujahtaa maton alle ja ryttää sen.
Onko ongelmaan kellään ratkaisua..? Mattoja vaihtamaan?
Tuskinpa tohon nyt mitään rakettitemppuja on. Jos et halua mattoja vaihtaa niin testaat liukuestemattoa tai liimaat matot reunista lattiaan mattoteipillä. Jälkimmäinen toimisi varmaan tuohon ongelmaan paremmin. Teoriassa voi testata myös Roborockin uudempia monien mielestä huonompia silikonisia sivuharjoja (taitavat sopia tohonkin malliin) vaikken kyllä usko että vaikuttaa asiaan juurikaan.
Minulla on pari mattoa, jotka olivat ongelmallisia Roborock S6 Puren kanssa.
Sivuharjan aiheuttamaan ryttyyn menemiseen auttoi maton reunaan pohjaan kiinnitetty jäykähkö levy, esim. valmiiksi tuotteistettuna sellainen löytyy tuotenimellä "reunavahti mattoon", mutta helppo askarrella joku vastaava itsekin.
Toinen ongelmatapaus oli sellainen, jossa imuri työntää pientä kevyttä mattoa edellään. Siihen pulmaan auttoi liukuestehuopa.
Olisi kiva, jos robotti-imureiden tuotekehittelyssä ratkaistaisiin tällaiset asiat, ettei joudu askartelemaan, mutta ehkä sitten joskus tulevaisuudessa...
Tuli hommattua Mi Vacuum Mop Pro. Käyttöönotto sujui helposti ja kartan luonti on käynnissä. Kuinka kauan tässä toimenpiteessä yleisesti menee? Asuintilaa on reipas 100 neliötä ja sovelluksen mukaan vasta n. 20 neliötä rullannut. vaikuttaa, että robotti rullaa samaa aluetta kokoajan. Normaalia? yhden kerran käynyt jo akun lataamassa tässä välissä. Onko oikeasti näin hidasta? Niin ja Mi Home sovellus ihan vakioasetuksilla.
EI pitäisi kestää niin että joutuu akun lataamaan välissä. Meillä Roborock s6 ja n. 50neliön siivousalueen kartoittamiseen ja imurointiin meni ekalla kerralla n. 40 minuuttia. Sitten pieniä muutoksia kalusteiden järjestykseen niin siivoukset on 35 minuuttisia.
Turboman
