Xiaomi Mi Robot Vacuum
Joo onhan tuolla jo hintaa. Kyllä tämä eka malli on ollut riittävä ja mielestäni paremmin toimii kuin vanha Neato.
Erittain hyvä on ollut täälläkin tämä ensimmäinen malli. Ei edes meinaa jäädä paksuihin mattoihin kiinni. Myöskään ohuet kumimatot mitkä tahtoi taittua edellisen imurin alle ei sitäkään enää tapahdu.
Miten tää pärjää koiran karvojen kanssa? onko heti tukossa? Labradorissa ei hirveän pitkä karva kyllä ole, mutta sen verran tiheä, että sitä sitten irtoaa vähän jatkuvalla syötöllä.
Hyvin imee myös koiran karvat (meillä seefferi) ja hyvin pelittää sekä ei mene tukkoon tai ainakaan meillä ei ole vielä kertaakaan mennyt. Matolta tosin poistaa karvat nihkeästi ja ne yleensä joutuu ottamaan varsi-imurilla puhtaaksi (nukkamatto).
Voisin mahdollisesti myydä tuon omani jos jotain kiinnostaa. Käytetty 339 minuttia ja tarvikepaketti mukaan, 280€.
Lähinnä siksi, koska pohdin uudemman version tilaamista. Ei tuossakaan mitään varsinaista "vikaa" ole, mutta ajattelin kokeilla josko uudempi olisi parempi.
Miten hyvin tuo toimii sokkeloisemmassa kämpässä? Mietin että hommaisin mutsille tuollaisen kun se menee lonkkaleikkaukseen ja siivoaminen varmasti toipumisaikana hankalaa, niin hommais sellaisen joululahjaks...
E/ neliöitä siis arviolta reilut 100. 3h + keittiö, olohuone, apukeittiö ja eteinen. Ei varsinaisesti kynnyksiä muuta kuin 2cm apukeittiöön. Eivät ole tekniikan ihmelapsia, mutta mietin että voisin viritellä sen käyttövalmiiksi samalla.
Youtubesta kannattaa katsoa videota alueen tutkimusalgoritmista ja suhteuttaa sen toiminta olemassaoleviin esteisiin. Sokkelot eivät varmaan tuolle aiheuta ongelmia, mutta poikkeavan muotoiset esteet mahdollisesti.
Hieman houkuttaisi hankkia tämä uudempi malli tai Neaton uusi Botvac Connected D7, jonka kanssa xiaomin robo selvästi kilpailee. Robot Vacuum Cleaners - Neato Botvac™ Connected Series
Toki tuossa Neaton D7 mallissa hintaa on noin tuplat verrattuna Xiaomiin, ja ominaisuudet melkeinpä samat. Molemmista löytyy tuo kartan piirtäminen ja virtuaaliset rajat kartasta käsin. Neatossa toki tuki kotiautomaatiolle, eli saisi esim alexan tai google assistantin kanssa puheella aloitettua imuroinnin.
Lisäksi neatossa plussaa olisi leveämpi ja lähemmäksi seinää ulottuva pohjaharja. Ja Neaton D muotoilu, jolloin esim nurkat ja seinän vierustat puhdistuu paremmin.
Vs pyöreät mallit joihin Xiaomi mi robot lukeutuu myös
Neatoon luvattu myös päivityksiä tuohon kartta toimintoon about 6k välein (esim ilmeisesti tulossa tiettyjen huoneiden imurointi tiettyinä päivinä, ja huoneiden nimeäminen jne, eli saisi esim keittiön imurointiin joka päivä kun makuuhuoneet esim vain 2x viikossa jne.
Ja saatavuus suomesta parempi + mahd takuu vaihdot / korjaukset onnistuu neatossa helpommin. Mutta onko nuo melkein tuplahinnan arvoisia ?
Onko jollakin jo tuota xiaomin uudempaa mallia käytössä ? Ja jos on niin löytyykö kokemuksia? Ja toki jos jollakin on tuo ykkösmalli ja on omistanut myös neaton imurin niin olisiko mahdollista saada pientä vertailua kumpi toimii paremmin jne.
Tällainen imuri kiinnostaisi, mutta tuli Mieleen se, että ainakaan Xiaomissa ei ole CE-merkintää. Miten vakuutusyhtiö suhtautuu tuohon, jos esimerkiksi roboimuri syttyy tuleen yksin kotona ollessaan? Ehkä vähän kaukaa haettua, mutta silti periaatteessa mahdollinen skenaario.
Toinen sukupolvi testissä
Olen myös miettinyt tuota Xiaomin robotti-imuria, mutta vielä vähän mietityttää, kun on tullut valittua hieman huonot sohvat (ei mahdu alta), mutta ehkä sellaiseen perussiivoukseen tuo voisi käydä. Mikäli imuri on yhtä laadukas kuin puhelin, niin sitten tämä hoitaa hommansa, mutta sellainen reilu 300€ on äkkiä mietittynä aika suuri sijoitus, kun ei ole nähnyt laitetta toiminnassa ja tässä kun ei ole sellaista inhimillistä palautusoikeutta.
Toisaalta, täällä (ja muuallakin netissä) kyllä tätä laitetta hehkutetaan siihen malliin, että ehkä luottoa löytyy. Lisää vaan käyttökokemuksia niin ehkä saan sen laitettua tilaukseen :) Pitäisi vielä laskea, että kannattaako tilata jostain eu-varastosta vai suoraan kiinasta ja siihen tullit päälle, ei tuo tullikaan osaa laittaa ihan jokaista tuotetta, kun en yhtäkkiä löytänyt mikä on robotti-imurin tullimaksu vai mikä tullivero se nyt sitten virallisesti onkaan..
Tätäkin laitetta olen katsonut ja yrittänyt etsiä vähän tietoa, mutta eipä ole vielä tullut mitään mullistavaa vastaan, hinta olisi inhimillisempi, mutta vähemmän hypetystä netissä, niin käyttökokemuksia ei oikein löydy...
Itse kävin hakemassa Sotkasta sohvaan uudet jalat, niin mahtuu siivoamaan sieltä alta. Tosiaan, imurin telakkakin on sohvan alla piilossa. :) Itse pystyn vielä muutaman kuukauden jälkeenkin suosittelemaan tätä imuria todella helposti. Ja nykyään pystyy jopa manuaalisesti ohjaamaan robottia kännykkäsovelluksen kautta. Helppo ajaa imuri vaikkapa keittiöön ja laittaa spot cleanup päälle. Mahti laite.
Muutaman viikon perusteella Xiaomin ykkösversio toimii erittäin hyvin. Vaikka videot ja arvostelut tuli katsottua tarkasti läpi ennen hankintaa, olin silti yllättynyt kuinka hyvin imuri osaa valita reittinsä ja väistää esteet. Aiempaa kokemusta robotti-imureista ei ole mutta tuttavien uusi ja yli tuplasti kalliimpi Roomba vaikuttaa tähän verrattuna antiikkiselta.
Eipä kyllä oikeastaan ole ollut mitään moittimista täälläkään laitteesta. Oikestaan lähes joka päivä imuroi tai vähintään joka toinen päivä, niin koko ajan pysyy paikat siistinä koirasta huolimatta. Ruokapöydän alta nyt ei tule välttämättä joka kerta imuroitua jos ei jaksa siirtää tuoleja pois tieltä kun imuri ei mahdu niiden välistä pöydän alle. Tv-tason takana/alla olevat johdot välillä tuottaa oneglmia kun tahtoo jäädä niihhin jumiin, mutta ne pitäisi muutenkin niputtaa kulkemaan nätimmin, niin tuostakin ongelmasta pääse helposti eroon.
Makkarista tosin jää puolet imuroimatta kun imuri ei mahdu sängyn ja seinän väliin jäävästä välistä menemään läpi, mutta ainakin toistaiseksi tuon kanssa on pärjätty. Tämäkin ratkeaa toki sängyn takana olevan yöpöydän vaihdolla.
Mattoa nyt ei ihan kunnolla saa puhtaaksi koiran karvoista (sakemanni), mutta tämänkin kanssa pystyy elämään kun taloudesta löytyy myös hyvä varsi-imuri jolla tuon saa nopeasti robotin ajon jälkeen puhtaaksi.
Gen 2 tilaaminen edelleen houkuttaa, mutta mietityttää vain, että onko se 250 euron arvoinen panostus hintansa arvoinen (käytetystä 250€ luokkaa ja gen 2 ~. 500€). Moppiominaisuus toki voisi näin kuraiseen aikaan olla ihan kätevä, niin ei tarvitsisi välttämättä niin usein mopata lattiaa koiran tuomasta kurasta.
Tässä matto robotin imuroinnin jälkeen:
Onko jossain näkynyt jotain hyvää tarjousta tuosta ekan sukupolven robosta? Oli vähän mielessä ostaa itselle joululahjaksi kun koiran- ja kissankarvat kerää inhottavasti pölypalleroita sinne tänne näkyviin. Tuo pitäisi perussiisteydestä mukavasti huolen päiväsaikaan.
Eiköhän tuo ole kokoajan tarjouksessa, jos vertaa neatoon tai roombaan.
Gearbestista eilen tilasin 1 sukupolven laitteen GB:n toimitusvakuutuksen kera (6€) kotiin toimitettuna yhteishintaan 285,87€. Ja vakuutus tosiaan korvaa koko setin jos toimitus matkalla kosahtaa, tai viimeistään sitten meidän oma posti ryssii jotakin koti-ovella. :)
Odotusarvo on kova, koska tätä on estoitta nyt kehuskeltu. Toivotaan, että lunastaa lupaukset. Nouseeko tämä nyt 2 sentin kynnysten yli vai pitääkö asentaa matalammat kynnykset pariin huoneeseen?
Foorumeita ehdin tossa lueskelemaan, niin tuntuisi olevan sellainen 1,5cm mistä nousee ongelmitta ylös. Eli käyn hankkimassa etukäteen matalammat kynnykset pariin huoneeseen. Matoista tuolla myös turistiin, eli nousee kyllä mattojen päälle mutta jos on oikein paksu matto niin saattaa kiertää. Tässä tuntui olevan videoiden perusteella joku sentin matto jskus ongelmana. Mulla on kotona vielä pari vaikeempaa kohdetta, yksi ulko-oven kynnys joka on siis sisätilassa ja korkeus on noin 4cm. Lisäksi 1/3 kämpästä jää imuroimatta kun välissä on parit askeleet. Mietin juuri, että 4cm kynnys on hoidettavissa kun vähän tuunailee pykälää kynnyksen molemmille puolille. Askelmat onkin sitten toinen juttu. Ei viitsisi luiskaa tuohon sisälle vääntää kun siihen varmasti heittää todennäköisemmin pannut kuin portaikkoon.
Onko kenelläkään kokemusta tämän takuuhuolloista, jos ostaa Aliexpressistä/GearBest:stä tms. Euroopan varastolta? Eikös silloin pitäisi olla myös EU:n takuusäädösten alainen?
Amazonin arvosteluissa näytti olevan jonkin verran valitusta, että hajoaa 1-6kk päästä ja USA:ssa ei ole mitään mahdollisuutta takuuseen. Useammalla näytti nimenomaan LDS:n laservirhe olleen vikana.
Eli onko teidän robot toimineet ja jos on ollut ongelmia, onko saanut korjautettua?
Se riippuu ihan siitä, miten asiaa katsotaan. Onko myyjä tosiaan Eurooppalainen vai onko kyseessä Aasialaisen myyjän Euroopan varasto. Myyjä on satavarmasti sitä mieltä, että firma on Kiinassa ja yksi varastoista Euroopassa. Myös rahaliikenne menee suoraan Aasiaan.
Tämäpä juuri. Sen mitä olen nyt koittanut kaivaa, niin myyjä on aina kiinalainen, vaikka varasto onkin Euroopassa. Ja ilmeisesti on tulkittu silloin EU virastojen FAQ:ssa ja eri firmojen feedbackeissa, että myyjä ei ole Eurooppalainen ja ei EU:n 2v takuuta.
Käytännössä kiinalaiset myyjät sanoneet, että toki voidaan korjata, lähetä Kiinaan omalla kustannuksella (100$) ja sitten fiksataan.
Muistaakseni Suomen Postilla lähetys maksaa 30-40€.
Vaan mites tuo li-on akku ? Pystyykö nykyään enää halvalla lähettämään li-on akkuja ulkomaille ? Jostain on jäänyt mielikuva, ettei posti noita enää kuljettaisi yksityisten lähettäminä ollenkaan? Eli pitäisikö lähettää kuriirilla jolloin kulut suht kalliit.
Nykyään saa olla alle 100Wh akku laitteen sisällä tai erikseen hyvin suojattuna.
https://www.posti.fi/liitteet-yrityksille/ohjeet/vak-litiumakut.pdf
Tuosta tarkemmat määritykset, tietyissä tapauksissa pakettiin täytyy laittaa merkintä.
Nyt on mi:llä eka siivous tehty. Toimii kyllä hienosti. Kynnykset vaihdoin mataliin jo aiemmin. Pari mattoa otin pois ja laitoin tilalle matalammat. Räsymaton "räsyistä" tuo ei kyllä tykkää lainkaan. Siivosi koko kämpän nätisti läpi, kartassa kaikki maalattuna. Ainoa hölmö homma oli se, että oli mennyt pesuhuoneeseen tiputtautumaan. Pesuhuone on alempana kuin sinne johtava huone, joten tuo askellus ei ollut robotille ymmärrettävä. Kolinalla sisään mutta takaisin ei mitään mahdollisuutta. Siksipä kysyn, onko joku testannut magneettinauhoja jotka tässä toimisivat. Netti pullollaan videoita magneettitesteistä, mutta en nopeasti nähnyt ainuttakaan nauhaa joka olisi MI:lle kelvannut.
Xiaomin robolle on oma magneettinauhansa, jota myydään ainakin Gearbestissä ja Aliexpressin kautta.
Niin mutku mutku..ei jaksais tilata yhtä magneettinauhaa overseassista. Mä tarvitsen 70cm palan. Eihän se MI:n magneettinauha nyt voi olla niin spesiaalia, etteikö tältä mantereelta vastaavaa löytyisi.. vai onko? :)
Onko
Itseä myös kiinnostaisi tilata kyseinen laite Gearbestistä, mutta onko tosiaan niin että laitteesseen pitää ottaa mukaan matka-adapteri eli EU plug ei ole saatavilla 1st gen versioon?
Mistä Gearbest postitti imurin? Jos Kiinasta, niin missä hinnoissa liikkui tullit yms? Jos valitsee varaston EU-4, niin silloin postitus tapahtunee EU sisältä ja tulleilta välttyy. Nyt hinta reilut 264e.
Oletko vielä ollut tyytyväinen toimintaan? Takuu tietty aina ongelma näissä kiinan tuotteissa.
Ei tarvitse matka-adapteria, tuli paketin mukana eu plug vaikka ei kuulemma pitäisi. Tosin omasta kaapista löytyi ihan normaali virtajohto sillä litteällä telakkaan kytkettävällä päällä, niin vaihdoin plugin siihen.
Imuri taisi tulla Saksasta tai Tanskasta..nyt en suoraan muista, mutta EU:sta ilman tulleja. Olen todella tyytyväinen toimintaan. Imurointi on loogista, jälki on siistiä ja imuri pärjää täysin itsenäisesti. Itsenäisellä toiminnalla tarkoitan sitä, että kun matot ja kynnykset on kämpässä kohdillaan, niin ei löydy mitään sellaista syytä miksi robotti pysähtyisi ja siivous jäisi kesken. Akun kesto on todella hyvä, mikä hieman hämmästyttää. Siivousmodena olen käyttänyt Turboa, oletus kun on sellaisella hiljaisemmalla imuteholla ja äänellä.
Takuu on tosiaan sitten paskempi juttu jos sellaista tulisi tarvitsemaan. Ajattelin lähinnä niin, että alle 300e on kevyt riskisijoitus.. jos toimii niin hieno juttu, jos ei niin maailma ei ihan heti kaadu :)
Xiaomi MI Robot 1Gen. tilattu Gearbestiltä hintaan 278€ sis. pk:t/vakuutus. 2-5 päivään lupaili toimitusta, saas nähä (tulee siis EU varastolta)...
Mitäs mieltä Xiaomin omistajat on, onko edelleen hyvä ostos. Nyt on aika tähänkin talouteen hankkia robo ja mietin Neaton D3:n ja Xiaomin välillä.
Neatoa saisi täältä, takuut toimisi ja oli näemmä saanut appiinkin päivityksen. Toki ominaisuuksiltaan rajoittuneempi kuin Xiaomi, joka on enemmän kärkipään malleja vastaan asettuva.
Xiaomissa huolettaa hieman kestävyys/takuuasiat. Eli jos jotain hajoaa, mitäs sitten tehdään. Gearbestissa joutuisi maksamaan ainakin lähetyksen korjattavaksi ja "takuu" vuoden. Aliexpressistä sitten myyjäkohtaista ja silti varmasti postit saa itse maksaa.
Mielipiteitä? Xiaomin saisi nyt Gearbestista 266€+postit. D3:a saisi verkkokaupasta 349€. Onko jotain muita osunut silmään?
Jouduin itse käydä painamassa tilauksen kohdalta sitä "Kiirehdi toimitusta"-nappia, että paketti lähti eteenpäin. Viikon verran ihmettelin kun mitään edistystä ei tapahtunut. En tiedä, mitä oikeasti odottelivat tuon lähettämisen kanssa kun mitään muuta ei liittynyt samaan tilaukseen.
Annoin lainaksi porukoille oman Neato D85 ja nyt ei meinaa takaisin saada sitä :bored: Meinasin että tekisin niiden kanssa jonkunlaisen diilin ja ostaisin Vacuum 1 jommalle kummalle. Nyt vaan pitäisi päättää kumpi menee kummalle.
Ite asun talossa jossa on paljon mustia matalia mattoja ja rappuset. Kaikki on optimoitu neatoa varten ja recliner tuoli on ympäröity neaton magneettilangalla ja rappusten alle laitettu samaa niin neato pystyy siivoamaan koko kämpän ongelmitta joskin joudun sen kantamaan yläkertaan. Itellä ei ole kotieläimiä ja on laminaatti lattiat niin neato on suoritunut hommasta ongelmitta.
Porukoilla taas olisi paljon erilaisia mattoja muttei yhtään mustaa ja musta labradorin noutaja. Heillä imuria on pakko jonkin verran kannella koska on niin isot kynnykset. Neato on kuitenkin suoriutunut hommasta ongelmitta. Heille riittää hyvin se että kantavat laitteen huoneesta toiseen ja painavat itse päälle.
Toimiiko neaton magneettilangat Xiaomin kanssa? Itseäni kiinnostaisi tuossa Xiaomissa eniten tuo etäohjaus yms. hifistely. Eniten mietityttää sen toimivuus mustien mattojen kanssa ja se kuinka hyvin se tunnistaa rappuset. Samoin kovempi ääni kuin neatossa saattaisi hieman häiritä kun mielestäni neatossakin on kohtuullisen kova ääni.
Joku kyseli tuon CE merkinnän puutteesta niin itsekin mietin samaa. Ainakaan ennen ei tulli päästänyt tuotteista joista se puuttui läpi ja vakuutuksenkin suhtautuminen on luultavasti erittäin nihkeää. Onko kellään tarkempaa tietoa tästä?
Jos joku on miettimässä tuon uudemman mallin ostoa tmv. minkä takia olisi omastaan luopumassa niin voipi olla minuun yhteydessä.
Mielipiteet Neato D3 vs tämä kiinnostaisi myös kun Neato näkyy olevan 350€ hintaan myynnissä.
Tuo CE merkintä ja mahdollinen takuun hoitaminen oli lopulta suurin syy itselleni valita Neaton Botvac Connected. Jotenkin ei houkuta ajatus antaa "kiinan romun", joo samaa kiinankuraa nää kaikki taitaa olla, mutta CE merkintä ja kuinka vakuutusyhtiö reagoi siihen on oman mielenrauhani vuoksi tärkeä juttu.
Ei nimittäin olisi kiva kun tuollainen li-on akun sisältävä härveli syttyisi palamaan kun kukaan ei ole kotona ja vakuutusyhtiö pesee kädet koska ei löydy ce merkintää. Siinä ei sen jälkeen muutaman satasen säästö kauheasti lämmitä :D
Tokikaan tuo ei kauhean todennäköistä taida olla, mutta kuten sanoin niin oma mielenrauhani ei antanut periksi. Kyllähän kuitenkin esim noita tasapainolautoja on syttynyt latureissaan jonkin verran, vaikka laitteet kyllä eroavatkin toisistaan, mutta yhteistä on ainakin li-on akku.
Hmm... eikös se androidin softakin toimi ihan lokaalin verkon yli? Siis jos remote-toimintoja ajattelee mitä tuo linkkaamasi appi tekee. Vai kiertääkö tosiaan android-päätelaitteen yhteys kotiverkossa olevaan Xiaomiin asetuksissa määritellyn Xiaomin kinkki-palvelinverkon kautta. Mulla ei siis ainakaan ole ollut ongelmia yhdistää robottiin ja käskyttää tekemään hommia.
Aivan samaa asiaa pohdin itsekin, ja CE-merkinnän puuttuminen vaikutti ainakin toistaiseksi ostamattajättämispäätökseen. Kysyin vakuutusyhtiön kantaa asiaan, ja sain seuraavanlaisen vastauksen:
Kiinteistövakuutuksen lähtökohta on, että viranomaismääräyksiä tulee noudattaa. Yleisten sopimusehtojen mukaan korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä, jos vakuutuksenottaja tai muu korvaukseen oikeutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen.
CE-merkintä on ollut sähkölaitteissa pakollinen vuodesta 1995. Merkinnän puuttuminen ei automaattisesti kuitenkaan aiheuta korvauksen vähentämistä vaan tapauskohtaisesti tutkitaan vahingon syy ja aiheuttaneen laitteen osallisuus sekä laitteen mahdollisten paloturvallisuuspuutteiden vaikutus.
Joka tapauksessa, ihan oman paloturvallisuuden vuoksi, suosittelemme käyttämään ainoastaan CE-merkillä varustettuja sähkölaitteita.
Tänää tuli UPS:illa. Pieni säätö oli noiden servujen kanssa et sain näkymään sen Mi Homessa. Nyt tos latailee ja oottaa ekaa imurointi kertaa...
No kyllä tuo rivakammalta vaikuttaa, mutta toisaalta aika turha kun karttatoiminto ei ole tuettu. No sai tuolla päivitettyä uudemman firmwaren.
Xiaomi Mi robo on saatu "korkattua" Xiaomi Mi Robot vacuum cleaner hacked Tuo onnistuu ilmeisesti kahdella eri tavalla, joko fyysisesti, tai sitten langattomasti wlanin avulla. Käyttiksenä xiaomi käyttää ubuntua.
Laitteesta löytyi mielenkiintoisia asioita. ELi kannattaa harkita myykö roboaan eteenpäin kun siirtyy uudempaan malliin tms. Tokikaan kaikkia ei haittaa wlanin salasanojen ja kämpän "pohjapiirrustuksen" leviäminen eteenpäin, mutta kuitenkin :)
The researchers also learned something disappointing about Mi Robot, however. The device collects and uploads to Xiaomi cloud a lot of data — several megabytes per day. Along with reasonable things such as device operation telemetry, this data includes the names and passwords of the Wi-Fi networks the device connects to, and the maps of rooms it makes with its built-in lidar sensor. Even more disturbing, this data stays in the system forever, even after a factory reset. So if someone buys a used Xiaomi vacuum cleaner on eBay and roots it, they can easily obtain all of that information.
Onkos tämä nyt hyvä robotti imuri?
Olen tuossa powerista katellut noita irobot roomba malleja, ovatkohan ne mistään kotoisin?
Xiaomille täältä hyvät arvosanat. Ei toistaiseksi ongelman ongelmaa, ei ole talo palanut ja varaharjatilaukset on tulleet viikossa perille. Siivousjälki on hyvää, käyttäytyminen/navigointi loogista, akunkesto lähestulkoon loistavaa. Paksuista matoista toi ei tykkää, siis sellaisista joihin pitää oikeasti nousta 2cm pehmeää reunaa ylös. Ja hinta oli kohtuullinen ellei halpa. Mun kämppä on parissa levelissä, joten pieni ajatus on ollut hankkia vielä toinen tuohon päristelemään.
Itselläkään ei ole laitteesta pahaa sanottavaa. Kerran-pari viikossa kun saa tehdä hommansa niin paikat pysyy perussiistinä, kunhan vaan poistelee isommat esteet tieltä, minkä joutuisi kyllä tekemään myös silloin kun itse imuroi. Joka kerralla on tullut täysi säiliö pölyä ja karvaa vaikka mitään silmäänpistävää pölypalleroa ei olisi näkyvissä kun siivouksen laittaa käyntiin.
Jos jotain valittamisen aihetta keksin niin se, että harjan putsaus pitkistä hiuksista on vähän työlästä kun niitä kiertyy harjan lisäksi helposti myös harjaosan akselin ympärille. Jos akselin päissä olevat pyörät saisi irroitettua niin hiustuppo olisi helppo vetäistä roskikseen. Nyt joutuu repimään niitä mukana tulleen putsaustyökalun avulla vähitellen.
Sama täällä erittäin positiiviset kokemukset muutaman kuukauden perusteella. Imurinhan voi nostaa yläkertaan ja jos (kun) akku riittää loppuun asti niin puhdasta tulee sielläkin.
sitkuura
