Xiaomi Mi Robot Vacuum
S5 hinta nyt Suomessa ainakin gigantissa ja verkkiksessä 379€
Onko tämä nyt todellinen tarjous hinta vai onko mennyt halvemmallakin?
Suomen hinnat on parhaimmillaan pyörineet tuossa. CDON:ssa taitaa olla 369€+postit. Ulkomailta Aliexpressin ja Gearbestin tyyppisistä kaupoita on saanut flash dealeissa alekoodeilla varmaan parhaimmillaan satkun halvemmalla mutta aika tuurista kiinni koska tulee ja menee ja saako silloin eu-varastosta vai kiinavarastosta.
On niin hyvä tuo S5 että vanhemmatkin haluaa. Mitä merkittävää eroa jos tilaan heille s6? Onhan siinäkin se nappi mistä saa imuroinnin käyntiin? Heillä kun ei ole älypuhelinta.
S6 loota ainakin oli fyysisesti huomattavasti isompi kuin S5 kun gigantissa oli vierekkäin. Että kai se laitteen koko on kasvanut?
Juutuupissa vertailtiin laitteita ja S5 oli euroille parempi vastine
Onko muilla kokeilu mopata S5lla vinyylikorkki lattiaa tai laminaatti lattiaa? Eli uskaltaako
Laminaatista kokemuksia, ei ongelmia. Vettä tulee todella vähän mopista, vastaa märällä rätillä pyyhkimistä. Eli jos haluat kunnolla pestä niin armeijatyyliin moppi ja vesisanko.
Oma S50 lähti takuuhuoltoon. Ilmoitti virhettä 119 joka pikaisella googlauksella tarkottaisi toisen ajomoottorin vikaa. Kyseinen pyörä pyöri toista raskaammin. En usko että väliin mennyt mitään roskaa eikä pyörää saa auki ilman isompaa availua
Onko jengi ratkaissut miten tuon S55 ja kahden kerroksen ongelmaa? Käsittääkseni imuri kirjoittaa karttaa joka ajolla uudelleen, jolloin mahdolliset no-go zonet nollautuu mikäli laitetta käyttää kahdessa eri kerroksessa.
Ei ainakaan minulla ole alakerran kartta nollaantunut S5:lla kun yläkerran imuroi. Eikös S55 ollut sama laite kuin S5?
On, S55 on musta ja S50 valkoinen. Joissakin puheissa tuo S55 on paremmalla appilla, mutta tiedä näistä.
Täytyypä koittaa miten reagoi kun vie robotin yläkertaan ajelulle tässä jossain välissä.
Käytätkö sä sitä Roborockin äppiä vai Mi Homea?
Mulla on S50 ja se ei tallenna kuin yhden kartan kerrallaan.
Kaverilla on S55 ja hänen mukaansa ei tallennu kuin yksi kartta. Äppi kyllä kysyy, että tallennetaanko yläkerran kartta, kun painaa kyllä, se ylikirjoittaa sen uuden kartan alakerran kartan päälle. Hänellä käytössä Mi Home.
Käytössä on Mi Home ja tosiaan joka ajolla kartoittaa talon uudelleen riippumatta siitä lähteekö telakasta liikkeelle vai kiikuttaako laitteen yläkertaan manuaalisesti.
kyllä ainakin oma s5 tallentaa karttaa jos vain on tallennus asetuksista päällä, mutta tosiaan vain yhden kartan tallentaa. Itsellä robotit ylä sekä alakerrassa, erittäin kätevä.
Ei todennäköisesti auta mitään kahden kerroksen ongelmaan mutta onko sulla se Settings -> Vacuum Settings - > Map saved mode (beta) päällä?
On päällä. Tosin se varmaan täytyy ottaa pois kun kartta on laadittu?
Tosin en tiedä onko tällä kauheasti merkitystä onko kartta etukäteen laadittu vai ei, koska koko kerros imuroidaan yhdellä kertaa.
Ei tarvi ottaa pois. Jos se on kerran menestyksellisesti tehnyt täyden kierroksen ja palannut telakkaan niin sen pitäisi muistaa se kartta. Jos kartoituskierros ei ole mennyt onnistuneesti ja itsenäisesti niin silloin se ei tallenna karttaa ja aloittaa aina uudestaan.
onko tuo kartantallennus siirtynyt johonkin erikohtaan, aiemmin näkyi asetuksissa mutta nyt en löydä mistään kohtaa sille.
Niin mites tuon S6 kanssa (Xiaomi Home appi) kannattaa nyt tehdä jos vie välillä yläkertaan, aikaisemmin aloitti uudellleen kartoituksen mutta nykyään alkaa suttaamaan alakerran kartan päälle uutta karttaa.
Pitääkö vaan deletoida "current map" ja antaa piirtää yläkerrasta uusi, ja kun tuo takaisin alas niin lataa "Backup mapin"? Backuppeja tuonne jää kaksi, eli voisi niitä vaihdella kerroksen mukaan.
Luulis että tuonne saisi vaikka kymmenen karttaa muistiin joista sitte valikoi, tosin jos olisi isompikin kämppä niin mieluusti toinen robokin.
S5 voi nyt päivittää beta-käyttikseen flovevac-sovelluksesta (Android). Merkittävin uudistus huoneiden valinta.
Joo, löytyy S5:lle tosiaan tuo S6-mallinen kartta. Eka ajo menossa niin katsotaan sitten huoneiden nimeämisiä mutta Android-laitteella kun päivitti, löytyi uusi softa ja päivityksen jälkeen toimii iPhonella ihan normaalisti - vaikkei päivitystä sillä ainakaan vielä näkynyt.
Hyvin toimii tämä uusi firmis 3.5.7_002008
Jakoi pyynnöstä vanhasta kartasta kämpän järkevästi huoneisiin. Siivoaa näköjään fiksummin eli käytävät pitkittäin oli kartta miten päin hyvänsä ja käyttöliittymä muutenkin parempi. Erinomainen uudistus.
Vaatiiko tuo uusin firmis siis tuon Flovevac-sovelluksen asentamisen puhelimeen?
Jos asentaa tuon FloleVacin kautta uuden firmiksen joka siis ilmeisesti Mi Home sovelluksessa on beta testauksessa niin saako vanhan asennettua vielä takaisin? entä onko tuolla mitään vaikutusta mahdollisiin takuu hommiin?
Itsekkin rohkenin kokeilemaan, hyvin toimii ja hyvä ettei tarvinnut karttaa uudestaan ajella muistiin. Päivityksen jälkeen aika pienet erot roborock s5/s6
Flovevacissa onnistuu myös firmiksen downgreidaus. Mi Home luultavasti downgreidin jälkeen tunnistaa vanhempana versiona. Mikäli ei niin asentaa uudestaan. Ihan viralliseksi tuo kuitenkin tulossa pian joten tuskin mitään väliä takuun suhteen.
Tuolla uudella firmiksellä pitää nyt ilmeisesti ajella koko kämppä kerran, että jakaa huoneet oikein?
Viimeisin malli on muuten nyt Roborock S6 Pure, ettei menisi liian helpoksi valinnat. Ilmeisesti tuossa Puressa tulee jotain S5 Max:in päivityksiä moppaukseen tms. S6:lle.
Jos haluaa katsoa miten se automaattisesti ne jakaa. Voi myös manuaalisesti jakaa talon haluamiinsa osiin, manuaalilla laitetaan aina puoliksi pala kerrallaan (logiikka aukeaa kun sitä alkaa tekemään).
Samaan hengenvetoon voin myös ilokseni todeta että tuo osaa nyt mennä pitkittäistä käytävää fiksusti eli päästä päähän eikä reunasta reunaan turhaan. Huomattavasti nopeampaa siivousta luvassa.
S5 malli olisi tuloillaan, niin oliko hyvää vinkkiä miten hoitaa käytännön toimet kun talo on kahdessa tasossa. Tasoaeroa 3 rapusta, niin riittääkö että on valppaana ja nostaa imurin toiselle tasolle välillä, vai osaako jatkaa hommaa suoraan näin tehtynä?
Antaa siivota ensiksi alhaalta ja sitten vie ylös. Törmäilymallisella tyhmällä robotilla varmaan onnistuisi tuo, että kesken ohjelman kaappaa "vieraaseen" huoneeseen, mitä ei ole siihen rullaavaan ohjelmaan vielä skannattu.
Jos päivitän tuon flolevacin kautta niin toimiiko sen jälkeen mi homen kautta normaalisti ja onko uudet ominaisuudet käytössä?
Uudella firmwarella alakerran imurointi meni 40 minuutissa. Vanhalla firmwarella sama imurointi kesti tyypillisesti noin 44 minuuttia. Siivouspolku on selvästi selkeämpi ja pyrkii nyt tekemää pidempiä siivuja. Isoa huonetta ei jaa enää pienempiin osiin, vaan tekee kokonaan pitkillä vedoilla.
Mulla on Roborock S5 ja ohjaan sitä Mi Homella. Nyt latasin sen Flolevacin. Luulin, että siihen sisään pääsee Mi Homen tunuksilla. Ei onnistu. Kuinkas pitää käyttäytyä?
Eilen ostettuna myös s5. imuri toimii hyvin, paitsi yksi ongelma. onko muilla ollut samaa ongelmaa: Mi home sovellus ei anna laittaa päälle toimintoa map saved mode. on vain harmaana ja kun yrittää laittaa päälle tulee teksti: wifi connection error. try again later. wifi laitettu uudellen kahteen otteeseen mutta ei apua. muuten kyllä toimii ja muut toiminnot kyllä toimii sovelluksesta.
STYJ02YM laitteen kanssa ongelmia. Android puhelin ei löydä lainkaan imuria, iPad löytää ja yhdistää, mutta sovellus näyttää edelleen ettei yhtään laitetta ole yhdistetty. Imuri tuli kaiketi Espanjasta, Aliexpressistä tilattuna. Imurissa ja ohjeissa pelkästään Kiinan kieltä, ja laite puhuu Kiinaa. Onko edes mahdollista saada toimimaan Suomessa?
Toimii jos iPad Xiaomi Home appin region asetuksista valitsee China Mainland. Sitä kautta sain ajettua uuden firmiksen imuriin. Mutta edelleen sama ongelma, jos yhdistän laitteen niin että region on Finland, näyttää ettei mitään laitetta ole yhdistetty, vaikka yhteyden muodostaminen menee loppuun asti. Android app ei löydä koko imuria.
Itellä on ei-international, Alilta tilattu S1 ja sitä pitää käyttää kans niin, että region on China Mainland. Olen ymmärtänyt, että tämän kanssa on vaan elettävä ja miinuspuolet ovat lähinnä hitaampi serveri (joka tosiaan on välillä takkuinen) ja jos omistaa muita Xiaomin laitteita. Kerro toki jos saat sen Finlandin regionin jotenkin kikkailtua.
ЗАПИСКИ ЛЕНИВОГО ЭНТУЗИАСТА: Модифицированный Mi Home с переводом действий, условий и статусов (русский и английский языки) Tuolla muokatulla Xiaomi home sovelluksella itse sain toimimaan vastaavan imurin suomiservulla ja osaa puhua myös englantia
Asiasta kolmanteen,omia kokemuksia roboimureista jo aikojen alusta,i cleboja aikojaan ostin kun ne markkinoille tuli,sen jälkeen on ollu neatoa ,Samsungin, Electroluxin ja vaikka mitä imureita,nyt on vuoden päivät ollu Xiaomi s50 malleja kaksi,alkuun toimivat hyvin mutta kun Kiinasta tilasin uuden harjasatsin nii alkoivat pirut takkuamaan lyhytkarvasilla matoilla,no aloin tarkastelen ja vertaileen alkuperästä ja Kiinan harjaa nii siinä kiinaversiossa se karvaosa on paksumpi kuin alkuperäisessä,kun vaihdoin alkuperäiset putsattu harjat takaisin nii errorit loppu siihen,eli olkaapa tarkkoina harjojen suhteen,niissä on eroja,ja tämä ei ole mainos.
Samaeli
