Xiaomi Mi Robot Vacuum
Eipä juuri. On siinä joku experimental mattotila. En ole kokeillut, kun imuroin aina max teholla.
No valetudolle ei ole mitään appsiä, eli kaikki imurin toiminnot hoidetaan www selaimella.
Eli voit käyttää vaikka läppäriä. Mutta hyvin se on tehty, hyvin appsimainen sivu.
Lisäksi jos haluaa käyttää imuria etänä, on olemassa joku telegram botti. Tai sitten tarvitsee kotiin vpn serverin, jotta voi turvallisesti ottaa imuriin kotona yhteyden. Itselläni vpn serveri on reitittimessä.
Samat vaikutelmat. Imuri toimii entiseen malliin, mutta sitä voi käskyttää helpommin eri laitteilta. Pidän suurena plussana, että voi myös tietokoneelta käskyttää, eikä tarvitse käyttää kännykkäsovellusta.
Tuota mattotilaa kokeilin, mutta en kyllä huomannut omalla Gen 1 -imurilla eroa. Pitäisi kokeilla vielä jollain turboa heikommalla imuteholla.
Omien kokemuksieni mukaan imuri nostaa tehot Balancedista Maxiin (Turbo tila on siis ainakin tässä S50:ssä, se että imuri liikkuu reitin nopeammin) kun menee maton päälle. Mutta tuo maton tunnistus toimii niin vaihtelevasti, että pistin mieluummin imurin toimimaan kokoajan Maxilla. Häiritsee vähemmän, kun tuo imuteho saattoi seilata edes takas kun imuri yhtäkkiä maton keskellä vasta tajuaa laittaa tuon päälle ja sitten ollaankin jo maton reunalla ja teho tiputetaan normaaliksi. Tasaiseen kovahkoon hurinaan korva tottuu paremmin kuin hiljaisesta => kovahkoon edestakaisin aaltoilevaan ääneen
S50 on puhelimessa asetuksissa myös tuo carpet mode.
Toimiiko Valetudolla myös imurin itsensä painikkeilla normaalisti, eli aloittaa imuroinnin tai menee takaisin lataukseen?
Toimii.
E: Se siis muokkaa vaan käyttöliittymää. Itse siivoamiseen ja kartoittamiseen liittyvä toiminta perustuu suljettuun lähdekoodiin, joka tulee suoraan Xiaomilta/Roborockilta.
Asensin just itsekin tuoreeseen Roborock S5 -malliin Valetudo RE:n ja pistin päälle Telegram botin. Todella hieno systeemi. Huh, onneksi tuli ostettua tämä vähän vanhempi malli että sai tuon asennettua eikä tarvitse kärvistellä sen Mi Home -ohjelman kanssa. Käsittääkseni S5 max -versioon ei olisi saanut asennttua.
Aika monta kertaa joutuu Roboockin käynnistämään itse laitteesta, koska imuri ei käynnisty sovelluksen kautta millään, vaikka yhteys syntyy ja kartta näkyy. Saako tuommosen Valetudon 1S versioon ja onko tämmöselle kokemattomalle vaikea asentaa?
Ei ehkä saa (uskomattoman sekava tämä Xiaomi/Roborock nimeäminen):
There are two supported Roborock vacuums:
  • Gen 1 Xiaomi Mi SDJQR02RR aka Mi Robot Vacuum rockrobo.vacuum.v1
  • Gen 2 Roborock S50/S51/S55 (depending on color) roborock.vacuum.s5
Ootko kokeillut tällä toisella vaihtoetoisella ohjelmalla toimisiko paremmin:
tai tällä:
tai tällä:
Kiitos vinkistä. Täytyypä kokeilla.
Oma robotti-imurin hankinta jäi aikanaan muiden menojen vuoksi tekemättä mutta nyt olisi taas tarkoitus katsastaa markkinoita. Näyttää kuitenkin siltä, että Xiaomin laitteissa on tapahtunut evoluutiota ja malleja tullut lisää ja niiden nimeämiskäytäntö vaikuttaa hyvin sekavalta. Tuota S5-mallia harkitsin, mutta sekin näyttää olevan jo monessa (suomalaisessa) verkkokaupassa luokiteltu poistuvaksi tuotteeksi ja/tai loppunut varastosta.
En kuitenkaan haluaisi sijoittaa kapistukseen sitä about ~ 400e enempää (mitä halvempi, sitä parempi), joten mikä olisi nyt sitten se paras vaihtoehto? Jos tuota S5 vielä löytää niin olisiko se kuitenkin se järkevin vaihtoehto? Ja itse miellän mahdollisten takuuasioiden sujuvuuden helppouden tärkeäksi joten siksi ensisijaisesti suomalaiselta jälleenmyyjältä hakusessa.
Ja jos/kun tuo S5 on jo poistuva malli niin voiko kuitenkin olettaa, että vaihto-osio niihin saa vielä hyvän aikaa vai käykö uudempien mallien suodattimet yms. myös tähän S5 malliin?
Edit: imuri tulisi käyttöön perinteiseen yksikerroksiseen asuntoon, jos sillä on mallin valinnan osalta suurempaa merkitystä.
S5 Max on tällä hetkellä gigantilla tarjouksessa 449€. Jos Suomesta pitäisi ostaa niin itse ostaisin tuon tuohon hintaan tällä hetkellä. S5:sta saattaa löytyä 350-400€ vielä joltain suomalaiselta jälleenmyyjältä.
Itse ostin juuri tuon S5:n 379 eurolla Verkkokauppa.comista ja olen oikein tyytyväinen. Samat osat käy pitkälti. Tällainen taulukko löytyi Redditistä:
Yksi hyöty tuossa S5:ssa tosiaan oli, että sai tuon harrastelijafirmiksen laitettua eikä ole siten Roborockin laitetuen varassa.
Herjaako muillakin S6 säännöllisen epäsäännöllisesti likaisesta suodattimesta imuroinnin aikana? En ole huomannut mitään vaikutusta vaikka suodatin olisi pesty ennen käyttöä (ja annettu kuivua totta kai). Ei periaatteessa haittaa käyttöä yhtään, koska imuroin aina silent-modella. Testaillessani myös muita modeja huomasin, että tehokkaammilla imutehoilla imuteho putoaa silentiin, kun imuri herjaa likaisesta filtteristä.
Itsellä herjaa jos se ajastin on tapissa. Kuittaa sieltä appista ja homma kunnossa.
Onko ajatusta kuinka paljon tuo törmäily on muuttunut uusimmissa malleissa? Käytössä siis "halpa versio" mijia 1S. Tuo ajaa täysiä pahki mustaan kakkoskakkoseen pöydänjalkaan joka lähtee maasta loivasti viistosti sivulle robotin ajolinjaan nähden. Ei kai näy sitten tutkissa vähääkään tai se ei vaan tajua. Seinän vierustan ajaminen on myös yhtä törmäilyä (hitaasti kylläkin) kun seinässä on 5 cm korkea ja 1,5cm paksu lista. Suoraan ajolinjaa ei saa hahmotettua tuo.
Samaa listaa täälläkin talo täynnä eikä koskaa ole törmäillyt. Mi Robot Vacuum 1S en tiedä onko ihan sama värkki. Laita magneettinauhaa siihen pöydän jalan alle tai jos ei auta niin ymärille, niin ei pitäisi enää törmäillä
Mikäs tuo 0.952 on kun ite kone tarjosi 0.5.2 Hypfer/Valetudo
Nyt sisällä 0.4.0
Näköjään Valetudostakin on pari (ellei enemmänkin) eri versiota. Itselläni siis Valetudo RE versio, joka siis menee nyt 0.952:ssa.
Eli tuo on joku modified versio tuosta hypferin alkuperäisestä.
Koodi:
This is a heavily modified version of Valetudo by Hypfer, enhanced by me since I found too many features missing in the original package when I've tried to use it for the first time.
En usko että mitään mullistavia eroja noissa ainkaan enää on.
menee varmaan tuo RE tällä samalla ohjeella Cloud Free Smart Vacuum - Valetudo for Roborock S5 - Self Hosted Home
ainakin tuolla generointi sivulla on myös Preinstall valetudo RE 0.9.5 versio DustBuilder
edit: tuollahan se meni RE versiokin. RRCC olisi kyllä päivitys mahdollisuus itse valetudoon. jotenkin sössin private keyn kanssa tai RRCC jos laittaa sen niin ei kelpaa mutta ssh linuxissa onnistuu sillä. mutta ehkä jatkossa päivitys hoidettava nollaamalla robotti.
Pikku maistissa en oikein tajunnut/jaksanut keskittyä tuohon RRCC hommaan... Mutta siis päivityshän onnistuu ihan nettiselaimen kautta, kun on yleensä koko valetudon asentanut.
Ja alunperin asensin tämän mukaan: r/homeassistant - How to install Valetudo RE on a Xiaomi robot vacuum the easy way.
Tilasin sitten Roborock S5-malliin uudemman S6:n pääharjan, sivuharjoja, suodattimia ynnä muita ja arvatkaa miten kävi...
Ne sopii täydellisesti S5-malliin!
Mitä tästä sitten on etua? S6:n pääharjasta saa esimerkiksi molemmista päistä kaiken irti, joten sinne kertyvät karvat on helppo ottaa pois ilman saksilla tai muilla teräaseilla sohimista.
Sivuharjat ovat silikonisia ja vaikuttavat nopealla testillä hakkaavat paremmin pölyä irti matoistakin. Katsotaan miten kestävät.
Setissä tuli lisäksi Amazonista neljä suodatinta ja parit rätit pesusysteemeihin (mitä en tosin käytä koskaan), joten hyvin kattava setti. Suosittelen tilaamaan jos haluaa, löytyy tästä Amazon-linkistä
On nyt ollut S5 Max käytössä pari viikkoa. Pääsääntöisesti olen tyytyväinen, mutta pari asiaa ihmetyttää, ehkä osittain siksi kun tämä on ensikosketus robotti-imureihin:
- Robotti törmäilee suht huolella ovenpieliin ja esimerkiksi ruokapöydän valkoisiin jalkoihin, eikö tunnistimien pitäisi tunnistaa nuo (piirtää ne kuitenkin karttaan eli havaitsee ne) varsin hyvin ja osata kiertää ilman isompia törmäilyjä? Valaistuksen pitäisi kyllä olla imuroitavassa kohteessa kunnossa.
- Omistan tällaisen AIR-sohvapöydän (linkki Iskun sivuille) ja tuohon imuri törmää sitten vieläkin rajummin, se on sinällään täysin ymmärrettävää koska on kirkasta lasia ja siksi ei sitä huomioi. Mutta, miten tämän saisi rajattua pois? Asetin sen eteen Invisible Wallin joka oli hyvin lähelle vain tuon pöydän levyinen, mutta silloin imuri ei suostu menemään pöydän ohi jatkamaan imurointia lainkaan, vaikka Invisible Wall ei niin leveälle ylläkään. No-go zone tuottaa käytännössä saman tuloksen.
Itse jotenkin oletin, että Invisible Wall estäisi nimenomaan imuria menemässä vain sille alueelle, jolle se on merkitty karttaan, mutta ainakin omassa tapauksessani se ei osaa nyt ohittaa sitä lainkaan, ikään kuin asetettu wall olisi koko huoneen levyinen.
Voisikohan sitten magneettinauhasta olla hyötyä, laittaisi tuon pöydän "jalkojen" alle molemmille puolille pätkät - jos olisi sopivan leveätä nauhaa niin ei näkyisi alta mitenkään mutta josko sensori tunnistaisi paremmin.
Meillä on perus S5 ja ei tuo kyllä ole ole törmäillyt vielä kertaakaan mihinkään. Avoinna oleviin oviin koskettaa kevyesti ja vaihtaa suuntaa, ovet ei edes liikahda tuon edellä. Pöydän jalat kiertää hienosti ilman kosketuksia.
Onko firmis päivitetty uusimpaan? Jossei Xiaomin oma softa löydä päivitystä, niin FloleVac:illa kannattaa testata vielä. Siis jos löytyy Android luuri.
Mikä toiminta tila käytössä? Jos on Turbo, niin sehän yrittää hoitaa reitin niin nopeasti kuin mahdollista. En ole tuota käyttänyt, mutta voisko tuossa tilassa tapahtua törmäilyjä herkemmin?
Joo, tämä voisi olla yksi vaihtoehto johon pitää varmaankin paneutua jos ei muuten saa ratkaistua. Onko mitään suositusta oikeanlaisesta magneettinauhasta joka toimisi, pikaisella googletuksella löytyy Neaton imureille tarkoitettuja tuotteita eli toimiiko nuo ristiin imurista riippumatta, luulisi?
Firmis näyttää olevan 3.5.8_0780. Mode on Balanced joten ei tuostakaan pitäisi olla kyse. Tuo on vähän jännä, kun joissain kohdissa missä on ihan samanlaisia esteitä niin osaa liipaista oikein nätisti hyvin läheltä ilman, että törmäilee mutta sitten joissain kohdissa törmäilee enemmänkin vaikka selkeästi omaan karttaansakin ko. esteen piirtää. En sitten tiedä, että olisiko kuitenkin paikoittain jotain tekemistä valaistuksen(kin) kanssa?
En enää muista mainitsiko tässä ketjussa juuri jo, mutta minulla vanhempi 1s vetelee iloisesti kaasu pohjassa pahki mustiin pöydän jalkoihin, mustiin kaiuttimiin, mustiin tuolin jalkoihin (nämä hyvin kapeita) jne. Ainoa syy uudistaa imuria olisi juuri tieto siitä että se törmäilisi vähemmän. Ilmeisesti @paklit :n kokemusten perusteella parannusta ei välttämättä ole tapahtunut. Valkoisia objekteja minulla olisi vain ovet ja luulen että niihin se ei aja täysiä ainakaan.
Tämä on nyt vähän tällainen tulkinnanvarainen juttu - ainoa kohde johon ajelee täyttä vauhtia on tuo sohvapöytä mutta se nyt johtuu ihan puhtaasti siitä, että se on lasia.
Muihin kohteisiin se ei yhtä kovalla voimalla törmäile, mutta törmää siellä täällä kuitenkin. Oma ihmetykseni aihe nimenomaan on se, että joissain kohdissa se osaa oikein nätisti kiertää esteen ja toisessa, ihan samanlaisessa kohdassa, törmää. Mutta ei se näihin muihin esteisiin täydellä höyryllä osu. Pari ovenpieltä tuntuu olevan erityisen hankalia ja niissä jäkittää aina, vaikka muissa kohdissa niistäkin selviää ihan nätisti.
Eli omalta osaltani kyseessä saattaa olla vain tottumattomuudesta robotti-imureihin ja siitä, että odotukset oli sen suhteen hieman liian korkeat ja tuollainen pieni satunnainen törmäily on "standardien mukaista". Kunhan tuon sohvapöytä ongelman saan jotenkin ratkaistua niin itse varmasti olen hyvinkin tyytyväinen kokonaistulokseen sen jälkeen.
Roborock S5 nyt 4v vanhana alkoi käynnistyksessä imumoottori pätkimään ja haisi palanut sähkö, varaosa tuli 2vko ja en kyllä ihmettele että ahisti, niin paljon se on paskaa sisäänsä saannut.
Aika paljon joutuu purkamaan että pääsee moottoriin käsiksi.
Korjaus onnistunut, toimii kuin uusi! Ei ole vaikeita korjata, ruuvit auki, sähköliitin irti ja osa vaihtoon.
Varaosia saa halvalla alista vaikka olisi alkuperäisiä xiaomi varaosia.
Eli ei kannata pelätä Kiinasta ostamista takuun suhteen.
    2 MB · Luettu: 257
    4,5 MB · Luettu: 252
Yritin ketjua kurkkia, muttei osunut silmään, onko Mijia 1S -imurille mahdollista saada noita kolmannen osapuolen firmiksiä / GUI:ta? Toki homma rokkaa originalillakin, mutta mieluusti tuosta Kiina-riippuvuudesta hankkiutuisin eroon.
Otitko kuvia purkaessa vai menikö muistista kaikki takas paikoilleen?
Oma Roborock S50 ryhtynyt hieman temppuilemaan parin viimeisen kuukauden aikana niin, että jättää yksittäisiä kohtia kokonaan siivoamatta. Pahimmilleen kokonaisia huoneita, tai ajelee vaan sieltä täältä.
Aluksi ajattelin, että vika johtuu siitä koska edellisessä asunnossani oli tummat lattiat ja putoamissuoja aktivoituu. Muutin pari viikkoa sitten, ja sama toistuu hyvin vaaleilla lattioilla. Hyvin ärsyttävää, jos siistii kaikki paikat robottia varten ja sitten jättää siivoamatta.
Robotti toimii täysin jos puhallan, tai pyyhin kaikki sensorit ennen jokaista siivoamista. siivoan robotin säännöllisesti tämän lisäksi ja tehdasasetukset palautettu pariin kertaankin. Mitään virheilmoitusta ei tule sovellukseen missään vaiheessa. Onko kellään ideoita, onko robotti yksinkertaisesti rikki, vai mikä voisi olla ongelmana? Takuuta verkkokauppaan vielä vuoden verran jäljellä.
Esimerkkikuvat alla.
Oli samankaltaista ongelmaa S4 kanssa, että veti yhdestä huoneesta pelkät reunat. Tähän auttoi se, että meni vain tuolta asetuksista valitsemaan jonkun vanhemman varmuuskopioidun kartan.
Koita tosiaan tuhota kartta, toinen vaihtoehto on teipata anturit umpeen kuten itse tein kun ei suostunut mustavalkoisella matolla menemään.
Kiitos ehdotuksista. Pitää kokeilla kartan tyhjennystä ja ajaa pari kertaa "tyhjällä muistilla". Onko tuohon teippaukseen jotain ohjetta, vai laitetaanko vaan perusteippiä joka sensorin päälle?
Mulla on valkoista kartonkia/paperia teipattu niihin antureihin, tuntui olevan aika kranttu niin kannattaa koittaa teipata yksi anturi kerrallaan ja jos ei herjaa mitään niin samalla tavalla loput.
Itsellä parisen päivää ollut Roborock s50n kanssa samoja ongelmia, kun siivotessa robotti huitelee aivan missä sattuu...
Karttaa olen poistellut ja kun uudelleen olen laittanut koneen mappaamaan niin sama touhu toistuu. Laser pyörii ja myös sensoreita olen puhdistellut. Pitää vielä yrittää värkkäillä tuon kanssa näin juhannuksen ratoksi:cool:
Täällä myös robo huristeli välillä omia reittejään pitkin ja välillä tunnisti olevansa väärässä huoneessa. Sensorit puhdistelin ja auttoi hetken kunnes olivat taas pölyssä. Pieni purkamisoperaatio paljasti, että etupuskurin taakse kertyy aika paljon pölyä ja sieltä tupsauttaa nopeasti anturit tukkoon. Nyt on taas pitkän aikaa imuroinut ilman ongelmia ja anturitkin kestäneet puhtaina.
Jollain youtuben videolla myös neuvottiin irroittamaan alapuolen suojalevy ja puhdistamaan sen sisältä pölyt ja roskat, niin välttyy pyörien anturiongelmilta. Tätä en vielä tehnyt, kun yksi ruuvi on sinetöity ja takuuta on vielä vuoden verran jäljellä.
Meillä on kodinhoitohuoneessa 3cm nousu oven kohdalla josta tuo roborock ei pääse yli ja imuri jää ikävästi aina huoneeseen jumiin. Millaisia ratkaisuja olette tehneet näiden kynnysten osalta? En ole rautakaupoista löytänyt sopivaa nousulistaa tähän tarkoitukseen.
Pieni matto eteen.
Alkaa omat ideat loppumaan niin koitetaan jos täällä on jollain ratkaisu. Eli käytössä on alibabasta homattu xiaomin stymj02ym ja asetuksista laitettu tuonn kiinan mainland serveriin. Nyt kuitenkin kun imuri lähtee liikenteeseen niin puhelinappin kartta häviää ja imuri alkaa uudelleen kartoittamaan aluetta. Sama tapahtuu vaikka määrittelee vain yhden huoneen / alueen imuroimisen. Ohjaus tapahtuu iphonen kautta, androidin softalla en ole vielä koittanut. Ehkä noin joka 1/10 kerta kartta pysyy ja imuri ajelee sen mukaisesti.
Onko kellään tullut vastaan tämä ja keksinyt siihen ratkaisun? uudelleen asennukset, resetoinnit sun muut on koitettu mutta aina sama homma....
S5 ei enää mahdollista yhdistää tai jakaa huoneita kartassa? Aiemmin toimi mutta luurin päivityksen jälkeen ei löydy tuota mahdollisuutta. Room cleaning mode on edelleen valittavana mutta tekoäly jakaa kämpän päin persettä.
Kukaan tilaillu aliexpressistä roborockeja lähiaikoina? Hakusessa halpa gen1 alakerran imurointiin.
Tämä johtuikin siitä että imuri rekisteröity vaimon puhelimeen ekana ja jaettu siitä mulle. Vaimon puhelimessa onnistuu kartan editointi, mulla ei. Jostain syystä se rekisteröinti ei nyt minun puhelimella onnistu, tökkää siihen "lähetetään viestiä imuriin" -vaiheeseen.
Kirjaudu samalla tunnarilla molempiin puhelimiin.
JeBB
