Yale-älylukot (Doorman & Linus)
Saako Doormanin salvasta/kielestä (mikä lie oikea termi) joten tuon "lukituksen" pois oven avaamisen jälkeen? Eli kun avaat oven tulee tuo salpa ~sentin lisää ulospäin ja lukittuu siihen asentoon --> ovea ei saa kiinni pelkästään työntämällä vaan täytyy samalla painaa kahvasta tai muuten tuo salpa vain tömähtää karmia vasten. Ärsyttävää
Nyt on jotain pielessä ehkä asennuksessa (?). Normaalisti ovi "lukittuu" vasta kun sen laittaa takaisin kiinni. Eli ovi menee kiinni ilman että tarvitsee salpaa painaa.
Onko vinkkiä mistä saisi edullisesti lisää noita kulkutageja? Toimiikohan ulkomailta tilatut... Harkinnassa olisi myös Hubin hankinta.
Mulla oli ekassa lukkorungossa vikaa ja "salpa" / "telki" jäi lukko-asentoon ulos kun oven oli avannut ja ovi piti sulkea kahva alhaalla että meni kiinni. Rintalevyn ruuvien kireyttä säätämällä sain ekan rungon toimimaan jonkun aikaa, mutta puolessa vuodessa meni vaihtoon. Eli riippui jotenkin runkoon kohdistuvista jännitteistä. irroitettuna toimi.
Saksan amazonista tilailin yalen tageja ja toimi.
Saksan Amazonista tilattu aikanaan kovamuovisia yale-tägejä, ei oo ollut mitään ongelmia reilun kahden käyttövuoden aikana. Hub ostettu samöihin aikoihin. Hubin kautta helppo tehdä pääsykoodit ja muutenkin hallinnoida itse lukkoa ja se asetuksia, etänäkin.
Avaako muilla Doorman L3 skandiversion omistajilla sisäpuolen kahva oven myös lukossa ollessaan? Itselläni joutuu avaamaan lukituksen ensin.
Ei avaa. Eikös tämä ole monessa maassa se "perinteinen" tapa, eli lukko toimii kahvasta irrallisena niin sisältä kuin ulkoa :think:
Tuo tuotetestaukseen tullut Suomi-versio L3:sta aukeaa ihan kahvasta. Siinä on kahvassa sellainen painike jota pitää samalla painaa peukalolla.
Täällä avaa myös L3-lukon ihan kahvaa + pientä nappulaa painamalla, muuten lyö tyhjää. Toisin kuin V2N mihin riitti pelkkä kahvan painaminen.
Miten tuo toimii hätätilassa , onko niin itsestään selvä juttu että vieraskin osaa.
Tuo mistä juttu lähti liikkeelle niin kuullostaa lähinnä vaaralliselta.
Muistelisin että turvasäädökset määrää nykyään jotenkin siten että oven pitää aueta pelkästään kahvasta jotta lapsetkin yms pääsee hätätilanteessa ulos, se johtaa taas siihen että pikkulapset tai koirat saattavat vahingossa avata oven ja lähteä karkuteille.
Näin selitti joku Yalea myyvän lukkoliikkeen tyyppi muutama vuosi sitten, voi olla että muistikuvat pettää jotenkin mutta tämä oli se ns. ydin.
Vaikea sanoa, ei onneksi ole hätätilannetta vielä sattunut. Eräitä vieraita ei tarvinnut opastaa ollenkaan, kun taas toiset eivät ymmärtänee painaa tuosta napista vaan pyörittelivät sitä sisäpuolen vääntönuppia. Ei siis ihan selkärangasta välttämättä tule. Päiväkoti-ikäiset lapset saa ainakin meillä ihan ongelmitta auki, mutta joutuu kahta kättä käyttämään.
Tämähän siinä on taustalla, eli sisäpuolen yksikkö halutaan toimivan täysin mekaanisesti, ettei esim. sähköinen vika estä ovesta ulos pääsemistä. Tuo painike taitaa olla vaan korjaustoimi siihen, ettei koirat/lapset karkaile tahattomasti. Aika nopeasti tuohon tottui.
Meilläkin vieraat päässyt ihan omin toimin ulos. Jotkut ääneen kysyneet miten tämä aukeaa ja samaan aikaan kuitenkin avanneet sen sitä nappulaa käyttäen. Nappula myös erottuu tuosta kahvasta aika hyvin.
Kiitos. Pitikin juuri kysyä, että miten se nappi oikein on. Tuo saattaa vielä olla hyväksyttävä juttu. Ymmärrän toki ongelman vanhemmassa, että saa suoraan auki, mutta itselleni se vain on se täydellisen yksinkertainen juttu. Jos pitäisi jotain nuppeja käännellä, niin ei kiitos, kun on oppinut käyttämään pelkkää kahvaa.
Vähän sama täällä, ei kiitos enää ylimääräisille tempuille että pääsee ulos.
Noinko olisi :hmm:
Sittenhän perus Abloyn LC100 jne. ei saisi käyttää kun siinä pitää ensin kääntää nupista...
Ihmettelinkin että mistä napista on kysymys. Eli suomimalli on tuollakin tavalla erilainen.
Vahvistatko vielä, sulla siis L3 ”ruotsimalli” ja siinä ei tuota nappia ole?
ja nyt kun katsoin proshopin sivuilta, niin eihän siinä tosiaan näytä sitä olevan.
@kookler sulla sama juttu, ei nappia?
Noinko olisi :hmm:
Riippuisko käyttöpaikasta ?
Vielä hiljan on nähty lukkoja jotka ei pelkällä kahvalla aukea. Siinä että aukeaa kahvalla, niin tulee uusi haaste, miten sille luotettavasti takraivoista tietää koska ovi on lukossa.
No toimistot yms. työpaikat ja yleiset tilat pitää olla poistuttavissa ilman avaimia, mutta ei niissäkään tietääkseni ole vaatimusta että pitäisi ilman nuppia tms. pitäisi aueta :hmm:
En siis ole alalla, kunhan pohdin :cigar2:
Kävinpä tsekkaamassa mailinvaihtoa ja tosiaan sääntö menee siten että kääntönuppi ei saa toimia sähköllä vaan mekaanisesti, sen takia Suomessa lähtökohtaisesti pois päältä siten että aukeaa vain kahvasta painamalla. Muissa maissa ei tätä sääntöä ole ja siksi siellä oletuksena vaatii myös kääntönupin käyttöä kahvan lisäksi. Tämä siis 2018 tilanne.
Ainakin tuossa omassa skandiversiossa kääntönuppi toimii myös mekaanisesti. Eli sillä lukko aukeaa vaikka olisi paristot irti. Onko tuo suomiversion nappi mekaaninen vai onko siellä joku kytkin takana?
Tuo [Doorman L3:n kahvan] painike taitaa olla vaan korjaustoimi siihen, ettei koirat/lapset karkaile tahattomasti. Aika nopeasti tuohon tottui.
Tämäpä oli todella loistava tieto, tuon nykymallin idioottimaisen kahvan takia Doorman on ollut aiemmin meidän koirataloudessa ehdoton no-go.
Tänään juuri asensin Linusin rikki menneen Gluen tilalle LC100:een ja äkkiseltään olen kyllä vaikuttunut, vaikka hinta on toki suolainen (nyt ostin lisäksi keypadin, kaipa se Wi-Fi -purnukkakin täytyy hakea kun etähallintaan tottui jo Gluen kanssa).
Kunhan rivarista pääsee muuttamaan keskelle metsää omakotitaloon, niin tuo L3 on toivottavasti jo myynnissä tavallisille kuolevaisillekin. :D
Onko muilla pelkkä keltainen palikka? Näyttää Bluetoothin yli ehkä päivän kaks lukon tilan ja avauksia ja sitten ei ilman patterin ilmoitusta toimi…
Lukitustilanne sellainen, että talon takaovessa Linus+numeronäppis+wifi (ei tuulikaappia ja koira). Laatikossa 2 kpl Doorman V2N asennusta vaille ja ovia on vielä kolme: talon pääovi (tuulikaapilla) kadun puolella sekä piharakennuksen kaksi ovea. Ajatus oli varustaa nuo kaikki Doormaneilla, mutta toi pääovi hiukan auki - palataan siihen lopuksi.
Ensimmäinen kysymys on, että mihin noiden kaikkien hallinta kannattaisi keskittää?
Access-moduuleilla ei saa Doormaneja Smart Homeen, jos haluaisi laajentaa lukituksen lisäksi hälyttimiin. Etähallintaan Access-moduleilla taas tarvitsisi wifi-purkin jokaiselle lukolle - no-go. Access-moduulin lisäarvo näyttää siten aika mitättömältä, kuten täällä on kommentoitukin. Detaili-kysymys: säilyykö lukon asetukset, jos Access-moduulin ottaa siitä pois? Silleen voisi käyttää yhtä moduulia helpottamaan lukkojen asetuksia.
Saako kaikki lukot Smart Homeen pelkästään sen vaatimilla lukkomoduleilla, ts. ilman wifi- tms. ekstrapurkkeja? Mutta ilmeisesti Linusta ei ole integroitu siihen vielä ollenkaan - liekö tulossa? Entä Verisure - äkkiseltään en löytänyt heidän sivuiltaan mitään kuukausiveloituksetonta tapaa hallita lukkoja?
Ja sitten se yksi puuttuva lukko, pääovi - Doorman? L3:n lisäarvo V2N:ään näyttää aika vähäiseltä vs. vajaa 300e kalliimpi hinta, eikä Suomi-version myyntiin tulosta tietoa. Jos siinä on se sisäpuolen avausnappi, niin olisi toki parempi koiran suhteen. Se ei ole kuitenkaan vielä päässyt tuulikaappiinkaan, joten silleen voisi ottaa riskin V2N:n kanssa. Numeronäppis kolmen metrin päässä kadulta hieman mietityttää, mutta Linus ja uusintakunnossa oleva lukkorunko+avainpesä tulisi reippaasti kalliimmaksi.
Tällaista avointa pohdintaa, jos raadilla sattuu tulemaan jotain kommenttia aiheisiin. Ei ole ihan valmis toi Yalen paletti..
Tuli luettua tätä ketju taaksepäin ja taitaa olla omankin Doormanin lukkorunko vaihdon tarpeessa. Eli telki jää lukko-asentoon kun oven avaa, joten joka kerta ovea kiinni laittaessa pitöä samaan aikaan kääntää painikkeesta jottei telki vaan kolahda karmia vasten. Onko tuo lukkorungon vaihto millainen homma tai siis asennetaanko aivan samaan tyyliin kuin alkuperäinenkin, samaan rööriin vaan? Myös painike (kahva) ”roikkuu” molemmin puolin ovea ja melkoisesti heiluu muutenkin. Ilmeisesti heiluminen on ihan ominaisuus mutta vaakatasoon kai tuon pitäis asettua..
taitaa vaan tuo lukkorunko kustantaa melkein samar kuin koko Doorman setti uutena.
Takalukittuvaan runkoon ei oikein muu auta kuin lukkorungon vaihto. Se asennetaan aivan kuten aiempikin, eli sisä- ja ulkoyksikkö irti ja runko edellisen tilalle. En nyt tiedä onko sulla BL907 vai vanhempi runko BL905, mutta oletan että BL907. Tosin pelkkä runko on noin 2/3 koko paketin hinnasta, eli kannattaa vähän puntaroida vaihtaako koko paketin.
Painikkeiden roikkumisesta kannattaa toki tarkastaa, että onko ne sisä- ja ulkoyksikössä olevat painikeruuvit edelleen kireällä. Mitkä tulee siis kahvojen molemmille puolille yksiköiden sisäpuolelle. Jos sulla on karasiirrin käytössä, niin sitä heilumista aiheuttaa myös jos karasiirrin on asennettu siten että siihen karasiirtimeen ei kohdistu ollenkaan jousivoimaa. Eli siinä oleva kara on leikattu liian lyhyeksi. Tällöin se painike jää tunnottomaksi ja löysäksi.
Kuulostaa vähän siltä että liian lyhyt sisäkara (asennusohje, sivu 9). Itse laitoin ensin liian lyhyen sisäkaran ja oven kahva roikkui hieman. Vaihdoin samantien pidemmän sisäkaran ja ongelma korjaantui.
Toimiiko automaattinen avaus yale accessissa normaalisti? Nyt tuntuu, että omassa ja tyttökaverin puhelimissa molemmilla on aukaisuissa ongelmia. Kun katsoo automaattiavauksen muuta kodin sijaintia, niin oman puhelimen gps pallo tuntuu vaeltavan missä sattuu ennen kuin rauhoittuu kohdilleen.
Ei taida olla vieläkään kellään mitään arviota L3 suomimallin julkaisusta?
Alkaa syksy ja uuden ulko-oven asennus painaa päälle ja joku lukkohan siihen on pakko hommata... Pakko kai käydä tuo V2N hakemassa kun perinteisen avainpesän+kahvan osto tuntuu rahan haaskaukselta.
Onkos muuten tuossa L3 mallissa edelleen se aama liitin johon saa esim. Verisuren modulin? Taitaa edelleen tuo Verisure olla halvin, helpoin ja ainoa(?) konsti saada Doorman Home Assistanttiin.
Täällä samaa vikaa, on ollut jo vähän aikaa sekaisin eikä automaatti avaus toimi.
Itse itselleni vastaten ja tiedoksi kaikille. Esitin noi kysymykset suoraan Yalelle ja vastasivat seuraavaa:
1. Lukkojen liitettävyyden painopiste on siirtymässä Access-sovellukseen, mutta Smart Homen elinkaari jatkuu myös. Integraatio Accessistä Smart Homeen on tekeillä, mutta julkaisuaikataulu auki. Varovainen suositus liittää lukot Accessiin. Lisäksi Smart Homen kantama (max 15m) tuskin riittää ulkorakennukseen.
2. Jos Access-moduulin irrottaa lukosta, se lakkaa jonkin ajan kuluttua toimimasta. Yhtä moduulia ei siis pysty käyttämään useamman lukon asetusten tekemiseen.
3. L3:n osalta ”ei ole tiedossa, että lukko olisi tulossa Suomen valikoimaan.”
Yhden stand-alone Doormanin asennuksen jälkeen tulin omalla kohdalla tulokseen, etten liitä lukkoja toistaiseksi mihinkään - helppo asettaa ja käyttää ilmankin. Yksi etähallittava lukko riittää tällä hetkellä.
Tuo integraatio on ollut rakentailla jo pidemmän aikaa. Alkuvuodesta aspa kertoi sen valmistuvan Q2 aikana ja sitten myöhemmin keväällä että Q3 aikana. Olisi ihan kiva saada nuo keskustelemaan keskenään, niin saisi hälyt pois samalla kun avaa Yale Doorman. Nyt joutuu sähläämän kännykän kanssa tai sitten näppäilemään turvakoodi Yale Homen näppäimistöön.
Suomessa hätätiestä (joka siis myös asunnon ulko-ovi on) on päästävä ulos ilman avaimia riippumatta onko sähköt päällä tai pois. Lisäksi majoitustiloihin (hotellit jne.) on tullut määräys, että sieltä on päästävä ulos yksitoimisesti, eli käytännössä painiketta (=kahva) painamalla.
Yalen sovellus kun päivittyi niin ongelmat alkoi.. Google Play kaupan kommentteja kun lukee niin siellä aika monella mennyt "rikki"
Onko se nyt niin että tuon Linuksen kans ois pakko ostaa myös se wifi bridge että saisi home assistanttiin? Ei onnistus esp32lla tuo vissiin mitenkään?
Oli Vkssa pienessä alessa niin tuli otettua testiin.
E: Vaatiihan tuo yale accessia turvallisuuden takia kuitenki niin vähän vaikea ois espllä toteutella...
E2: Saihan tuon suoraan tuolla HA homekit componentilla lisättyä, kenties tarvis apple laitteen nyt että sais homekitin enabloitua lukkoon kun semmosta asetusta ei androidilla näy...
Tänään toimi pitkästä aikaa automaattinen avaustoiminto yale access + linuksen kanssa.
Onkos täällä joku asentanu doormania 4180 lukkorungon tilalle? Onko tuo älytön operaatio?
Jos porakone pysyy kädessä, niin ei ole mikään tekemätön paikka. Tuohon on olemassa semmonen peitekilpipari, jolla nykyinen painikkeen reikä peitetään. Käytännössä lukkorunko menee onefit-rintalevyllä samaan upotukseen, mutta sivuttaisporaukset (40mm reiät) joutuu korjaamaan kohdilleen ja vastarautaa joutuu modifioimaan.
Tuossa taitaakin näyttää suunnilleen tuon lukkopesälle tilan tekemisen
Juu 4180 on LC204:ää edeltävä malli, joka on juurikin tuo skandimitoituksella oleva.
Lukkorungolle ei periaatteessa tarvi tehdä ollenkaan muutoksia, ainoastaan nuo painikkeen reiät tarvii porata molemmin puolin uudet ja avainpesän reikiä pitää laajentaa ylöspäin. Siis jos asennat Suomi-version. Ja tosiaan nykyiset painikkeen reiät jää näkyviin ulko- ja sisäyksikön alapuolelta, jollei laita peitelevyjä.
Eikös tuo 4180 ole skandistandardin mukainen, skandi doorman L3 menisi silloin "heittämällä"?
Mulla ois nykysessä ovessa tuo doorman käytössä ja uudessa torpassa näyttää olevan tuo 4180 lukkorunko niin mietin just et jätänkö suosiolla tänne tuon ja hommaan uuden lukon suoraan
Vastaraudan joutunee vaihtamaan, mutta tuliko tuossa L3:ssa se mukana ja käykö se suoraan vanhan raudan tilalle?
Unboxin videoilla näyttäs että vastarauta tulee mukana mutta sitä en tiedä käykö vanhan tilalle.. Toki johan melkein uus ulko-ovi maksais saman mitä tuo L3 lukko :cool:
Mikä olisi helpoin tapa saada tietää onko skandilukkopesä vai suomalainen? Mulla on Boda 411 ja ainakin tulee vain ruotsalaista kamaa googlesta.
Onkos muilla L3-version käyttäjillä ollut viimeisimmän päivityksen jälkeen sellaista ongelmaa, että käynnistelee itseään uudelleen? Huutelee siis aina välillä että ”Tervetuloa käyttämään Yale Doormania”. Tuesta sanoivat että liittyy tuohon päivitykseen, ja korjaava päivitys on tulossa lähiviikkoina. Tuostakin tosin jo päälle kuukausi aikaa… Ja kyseessä tosiaan tämä suomi-versio mitä täällä testattiin
jarezki
