Yksityisen pysäköinninvalvonnan älyttömyydet.
Juujuu.. no, katsotaan kuinka käy. Varmaan joutuu maksamaan sitten ja jatkossa normipaikoille. Pate kyllä kiertää tiuhaan.
Saattaa siellä tuollainen ollakin, en nyt ihan varma ole, pitää tarkistaa kun seuraavaksi menee töihin. Toki itsellä plugari, jota oli ladattu, mutta ei ajankohtaisesti. Tuo kyllä lataa täyteen n. 7h. Mahtaako tässä olla mitään sanomista, jos em. kilpi löytyy ja piuha ei ollut kiinni? Tuohan kertoo paikan olevan sähköautojen lataamiseen, mutta kuka toteaa sen, kulkeeko piuhassa virta vai ei. Se, että johto on kiinni, ei ole vielä lataamista. Mietin vaan, kun moni auto siellä pysäköitynä sen 8h eikä varmasti lataa koko aikaa.
Jos on merkki laitettu, ja valvontasopimus tehty, niin oletettavaa että sitä myös valvotaan. Eli pitäisi olla piuhakiinni ja oikeasti latauksessa, lataushybridi saa olla.
Sitä en tiedä mikä on vakiintunut käytönsä kuinka pitkään voi olla latauksen jälkeen latauspaikalla, viisituntia "saattaa" mennä jo pitkäksi. :-)
Mutta varmista merkintä ja soppari ensin, jos merkkiä ei ole, eikä soparissa rajoituksia, niin reklamointia, jos merkki on niin tuskin ensimmäinen laputettu ja voi mutuilla että kuvat merkeistä löytyy.
Jos merkki löytyy, niin paten luulis sitä valvovan, olevan konsti katsoa onko latauksessa, ja jos piuha kiinni eikä lataa, niin kuinka pitkään ollut lataamatta. (valvonnan tilaaja tuskin haluaa palvelun käyttäjät niskaan).
Oikeastaan alkoi kiinnostaa, reklamoi ihan sillä että näet miten valvovat, kauanko ollut lataamatta.
Autoissa yleensä saa määrättyä latausnopeuden, laittaa lataamaan mahdollisimman hitaasti, että kestää koko työpäivän ladata. Eikö sillon saa pitää koko päivän autoa siinä paikalla, kun myös lataa koko ajan?
Pikalatureilla voi olla hinnoittelua, ym harrasusta häritsevää, jos pohditaan AC latureita, niin miten laajasti autoissa on siinä säätömahdollisuudet ? Tosin mitä ei tekisi että voisi käyttäytyi ei toivotusti.
Perustellussa tarpeessa kuitenkin hyvä idea.
Kaddahm
