YLE Areena
Tänään valui itselle tuo jokusen viestiä ylempänä mainittu Areenan uusi versio LG CX:lle.
TV ilmoitti Areenan päivityksestä, eli uusi versio korvasi täysin vanhan.
En juuri ehtinyt aamusta testailemaan, esim. että toimiiko jatka katsomista yms varmemmin, mutta ei tuo nyt ainakaan vielä erityisen sulava ole. Selaaminen on paikoin töksähtelevää, tulee vähän mieleen joku MTV palvelun softa tuolta osin.
Ehkä se siitä parantuu? Kyseessä kuitenkin ensimmäinen versio.
Sitten myös suorassa lähetyksessä kunnollisen laadun lataamisessa kesti hämmentävän kauan, sai siis katsoa jotain luokkaa 144p kuvaa yllättävän kauan. Netti kyllä puskee reilua 500M vauhtia, ettei se varmaan siitä johdu.
Katsotaan millainen on käytännössä, sitten kun saa ihan jotain sarjaakin katsottua.
Pitää ainakin bugiraportteja muistaa laittaa, meinaan heti tänään en pystynyt esim. selaamaan alaspäin etusivulla kuin pykälän tai pari. Sitten ei enää antanut selata alemmaksi, vaikka siellä siis näkyi uusi rivi kamaa.
Onko muilla Chromecastin (meillä Ultra) kautta Areena katsovilla ollut sellaista ongelmaa, että striimaus keskeytyy yllättäen? Samalla siis katkeaa Areenan yhteys Chromecastiin ja näkymäksi tulee Chromecastin alkunäyttö.
Tämä tuntuu olevan meillä äskettäin ilmennyt ongelma, enkä tiedä, onko syypää Areena, Chromecast vaiko uusi reititin (Edgerouter X). Chromecast tuli bootattua kun tämä alkoi, ei vaikuttanut mitenkään.
Verkko siis seuraavanlainen: DNA 200M taloyhtiölaajakaista (Ethernet) -> Edgerouter X -> 2x HPE Aruba AP11D. Chromecast Ultra on ollut vuosia wlanilla ilman ongelmia, nyt kytkin sen AP11D perään johdolla, millä ei ollut vaikutusta. Vanha reititin oli Asuksen RT-N66U, sen kanssa en muista tällaista käyneen koskaan.
Itsellä on kyllä ihan LG telkkarin Areena sovellus tehnyt tuota joskus. Harvinaista, mutta kuitenkin.
Tosin nyt kuulostaa siltä, että tätä kävisi enemmänkin?
Areena puolella kyllä väkerretään kaikenlaista tällä hetkellä, että liekö satunnaisia ongelmia.
Oli muuten tuolle vanhemmallekin LG:n telkkarille tullut tuo Areenan päivitys, tosin eipä tuossa tosiaan mitään kovin kummoista ole. Huomasin myös tuon että entiseen versioon verrattuna kuva pysyy mössönä alussa kauemmin.
Täytynee tutkia vielä ER-X asetuksia tai sitten laittaa väliaikaisesti RT-N66U takaisin ja katsoa, miten käy. Kiitos.
Niin juu, mullahan on myös samainen ER-X.
Itse en siitä toistaiseksi ole vielä säätänyt muuta kuin sen, että laitoin hardware offloading päälle. Tämä toki ihan vaan siksi, että ilman tuota en pääse omalla netillä maksimeihin. En niin paljoa näistä tiedä, että osaisin sanoa onko muita hyötyjä kuin se että saadaan kovempi throughput kun netin nopeudet menee sinne 500M+.
Harmillisen lyhyen aikaa viettää osa sisällöstä tuolla Areenassa. Latailin 2 viikkoa sitten Flixfetchillä 5 eri juttua, niin 3 näistä on jo poistunut Areenasta.
Esim Märät Säpikkäät oli niin vähän aikaa että kiirettä olisi saanut pitää jos molemmat kaksi kautta olisi lataamatta katsonut.
Yle Areena ei anna kirjautua sisään, sanoo tapahtui virhe. Sama läppärillä ja älyteeveellä. Ei pääse edes poistamaan tunnusta eikä luomaan uutta, muilla samaa?
Jotain häikkää lienee, antoi kyllä kirjautua sisään mutta omien tietojen haku epäonnistuu ja heittää virhettä.
Tänään Teema näyttää putkeen 4 osaisen dokun Norjan legendaarisesta black metal-skenestä. ilmeisesti sen jälkeen sitten Areenassakin, kun vielä sitä ei sieltä löydy.
Helvetti soikoon - norjalaisen black metalin historia
Noin siis areenassa näkyy mutta esim tv:n appsi ei lainkaan löytänyt.
Old school -vinkkinä että Ylen teksti-tv on toimiva ja nopea keino tarkastaa tuleeko ohjelma Areenaan.
Sota & aseet aiheista ohjelmistoa:
"Pommiryhmä - elämä veitsen terällä - Dokumenttisarjassa Ison-Britannian pomminpurkajat raivaavat räjähteitä"
Äärimmäisen mielenkiintoinen dokkari siitä miten pommiryhmä purkaa kranaatteja ja muita räjähteitä yleensä kuvankauniissa Britannian maaseudussa.
"Äärioikeisto nousee Saksassa"
Paljon asiaa armeijan ja poliisin kytköksistä ääri-oikeistoon, ja materiaalia mm asekätkennästä.
"Vigil - kuolema syvyyksissä - Brittijännärissä tapahtuu outoja merellä"
Todella kuumottava sukellusveneeseen sijoittuva trilleri.
Toimiiko muilla kaukosäädin normaalisti samsung tv:ssä HBO Maxissa?
Mulla ei toimi play/pause nappi ollenkaan, vaan enter/Ok napilla pitää pausettaa ja jatkaa toistoa.
Enpä ollut edes huomioinut koko nappia :)
Ei toimi, mutta en näe kyllä syytä sen käytöllekkään, kun tuo enter/ok paremmin sijoitettu ja kätevämpi.
No nyt tuli tarve tuolle napille :)
Areenassa keskinappi ei tee suoraan mitään, paitsi ”Ohita Intro” juttuun.
Noin muutenkin Areenan näppäinasettelu ja kelaukset sun muut eivät ole hyvät tai logiikka vaikka back napille, kun haluaisi sulkea pelkän UI:n niin hyppää kokonaan pois ohjelmasta.
Onko YLE Areenan urheilulähetyksissä ollut näkyvää nykimistä aiemmin? Äsken yritin katsoa LG:n töllöstä hiihtoa, mutta ei sitä voinut katsoa, koska kuva nyki tasaisin väliajoin hyppäyksittäin. Vai johtuuko televisiosta tuo nykiminen? Nimittäin iPadilla kuva näkyy ilman mitään nykimistä.
Mulla oli taannoin samaa ongelmaa, ku rallia katsoin. Kaistaa kyllä on (tv piuhalla kiinni ja 1Gb yhteys), mut ku vaihto laadun pienemmäksi, nii nykiminen loppui. "Nytkähti" siis tyyliin 5 sek välein. Ei kyl muuten mikää nykinyt, rallin kans tuli kesken viikonlopun tollainen ominaisuus...
niin tämä päreenä-sotku vain jatkuu!
phillipsin 2019 smart-tv näyttää toimivasti areenaa android-puhin hotspotilla (moi-dna-liittymä), mutta tp-linkin modeemireititin (moi-dna-liittymä) LAN-johdolla ei!...... jo "kirjaaminen nettiin" on vaikeeta tv:llä (onpas jo niin vanha!), mutta kun lopulta saa ideasta kiinni, niin areenan katsojalle heitin hienosti näkyvästä valikostaan valitusta ohjelmasta esitetään vain mustaa ruutua. olenko onnellinen verotettu tv-alamainen? ...
ip ver4 käytössä (ei ver6), tv:ssä uusin FW (juuri asensin), tv:n "sovelluskaupassa" areenalla vain "ohje" ja "poista" - ei "päivitä"-optioo. poistanko siis tuon "veronkanto-oikeutetun" areena-apinan ja toivon että uusin (toimiva?) apinaversio tulee sinne tarjolle, asennan ja odotan että se tilanteen korjaa? on niin maailma mallillaan. -- ja netflix toimii vehkeessä oikein hyvin, miksi ei siis areena?
EDIT, itse vastailen:
vika sekä moin että saunankin simmillä, ja tv:nä phillips ja LG.
korjaantuu , kun töllöön laittaa käsin (automaattihaku pois) verkkoasetukseen DNS -looraan arvoksi 8.8.8.8
ja jos edelleen ruutteriin saman 8.8.8.8 primaarioletusDNS (network, LAN), niin töllö hakee senkin automaatilla.
miksi näin, eikä oikeilla numeroilla, ei tietoa. mutta nyt toimii.
Onko muilla ongelmaa Areenan suorien lähetysten kanssa, että kuva nykii pari kertaa sekunnissa jatkuvasti? Ei voi oikein livelähetyksiä katsoa, kun nykiminen on aika rasittavaa. Muu sisältö toimii moitteetta. Kyseessä Philipsin Android-tv, joka julkaistu 2018. Olen koettanut uudelleenasentaa Areenaa, mutta ongelma ei ole kaikonnut. Olisiko muka mahdollista, ettei tv:n tehot riitä pyörittämään Areenan full hd -videota 50 fps, vaikka se kykenee pyörittämään 4K HDR -videotakin...
Oiskohan siellä vaan liikaa yhtäaikaisia katsojia olympialaisten takia? Jos ne suorat tulee jotain eri kautta kuin tallenteet? En siis tiedä tuleeko.
Luultavasti ei johdu siitä, koska ongelmaa on ollut jo aiemminkin. Ongelma on selkeästi television päässä. Voisiko olla, että Areenan kesäinen kuvanlaadun nosto vaikuttaa asiaan jotenkin.
Yle Areena käyttää Akamain CDN-palvelua jakeluun, joten kapasiteetti ei sieltä ihan heti lopu. Toisin kuin tallenteita, suoraa lähetystä vastaanottimet eivät voi puskuroida katseluhetkestä eteenpäin, joten vaihtelu esim. oman verkkoyhteyden laadussa tulee helpommin esiin.
Näin Areenan jakelu toimii
Tämä on hyvin mahdollista. Yle itse mainitsee, että viisi vuotta vanhassa laitteessa saattaa ilmetä suorituskykyongelmia.
Ei pysty katsomaan bojeng dokua kun kuva nykii törkeästi vähän väliä. Näköjään nykii vaikka plösö 5:nkin kautta katsoisi eli ei ollut sonny tv:n appsissa vika. Mitä ne oikein on tuossa kädettänyt.
Juu. Mulla alkoi Areena nykimään tuossa karkeasti noin ~vko sitten tuliterällä Sampan Q70 telkalla ja 200 megasella valokuidulla. Toodella perseestä katsoa yhtään mitään suoria lähetyksiä. Tallenteet muistaakseni ovat toimineen moitteetta, tai ainakin vähemmin ongelmin. Yritin kertaalleen uudelleenasentaa sovelluksen vaikutuksetta.
Onko tietoa Areenan monikanavaäänituesta? Esim. Sorjonen muraalimurhat tuli TV1:ltä monikanavaäänillä, mutta Areenan kautta pelkkää stereota? LG CX:n omalla sovelluksella testattu.
Ei ole tukea millään päätelaitteella, mikä on harmillista kun sarjat tulee yleensä Areenan kautta katseltua.
Jassoo, näköjään Areenassa sama vika kuin HBO Playssä: eli osa (kaikki ei 4K-leffat?) elokuvista näytetään väärällä nopeudella. Esim. elokuva JFK. Sen pituus on oikeasti 3h09min. Mutta koska Areena ja HBO näyttävät HD-leffat 25 Hz taajuudella vaikka ne oikeasti ovat 24 Hz, niin kestosta katoaa 4% eli kesto areenassa onkin 3h 01min. Samalla äänenkorkeus muuttuu samassa suhteessa.
Tämä pätee kaikille HBO Playn HD-leffoille (ei 4K). Areenaa en ollut aiemmin tajunnut epäillä.
Toi on jotekin loputtoman häröä. Sanoisin että herran vuonna 2022 meillä on teknologia, jolla näyttää leffat oikealla nopeudella netin yli.
Sama nopeutus pätee myös käytännössä kaikkiin muihin toimijoihin, jotka pyörittävät striimauspalvelun ohella myös TV-kanavia; esim Viaplay, C More/MTV, Ruutu, Discovery+ yms.
Mutta muista poiketen Ylellä äänen sävelkorkeus on oikea sekä Areenassa että TV:ssä. Yle korjaa korkeuden keinotekoisesti. Muut toimijat ei nähdäkseni näin tee ainakaan systemaattisesti.
Muistan kun Yle tiedotti tämän pitch-correctionin ottamisesta käyttöön joskus arviolta 10 vuotta sitten, ja tuntuu se yhä pätevän.
Oikeasti? Siis kauhea PAL DVD ongelma vielä nykyaikana?
Ei varmaan näillä Disney+, Amazon, Paramount, Netflix jne?
Paramount+:sta en tiedä, mutta muissa mainitsemissasi ei ole nopeutusta.
Näissä TV-kanaviin liittyvissä striimipalveluissa on jokseenkin ymmärrettävää, että kaikista ohjelmista halutaan valmistella vain 1 versio, jota käytetään tekstityksineen sekä TV:ssä että netissä, ja TV:n takia se on 25 fps.
HBO Maxissa matsku tosiaan on nopeutettu 25 fps:ään, vaikka niillä ei olekaan TV:tä riippakivenä. Todennäköisesti tekevät noin säästösyistä, jotta entisen HBO Nordicin (25 fps) tekstitykset toimii sellaisenaan.
Ihminen kuitenkin käynyt kuussa yms että luulisi että olisi tehty joku tietokoneohjelma joka tekisi temput.
Sama ongelma täälläkin. Philipsin tuestakin kyselin, mutta lopulta lopettivat vastaamasta. Eli ei voida mitään ilmeisesti. Muutenhan ongelma ei haittaisi, mutta esimerkiksi rallilähetykset on muutaman tunnin ajan sen jälkeen kun tulleet suorana telkkarista samassa formaatissa mitä suora lähetys, ja näin katselukelvottomia. Myöhemmin formaatti jotenkin muuttuu vastaavaksi kuin kaikissa muissa Areenan "tallenteissa", eikä nykiminen vaivaa.
Mulla auttoi aikanaan laadun pienentäminen. Ei optimaallisin ratkaisu, mut mielummin katsoi pätkimätöntä lähetystä.
Yle Areenan ylälaidassa näkyy tällä hetkellä ainakin desktop browserilla vihreässä koko sivun levyisessä kentässä olevassa lootassa teksti "Yle Areena uudistuu. Tutustu ja anna palautetta."
Liittyneeköhän tähän uudistukseen oheinen ilmiö jonka juuri havaitsin?
Nimittäin kun äsken katsoin "re-livenä" paria edellisen viikonlopun urheilutallennetta (mm. miesten pujottelu Alppihiihdon maailmancup | Miesten pujottelu, 1. kierros) niin Areena pakotti selostuksen ääniraidan asentoon Englanti. Aluksi selostus saattoi olla sekunnin tai kahden ajan suomeksi mutta lopulta vaihtui aina englanniksi. Ja se piti joka kerta erikseen käydä säätämässä suomeksi Areenan oikeasta yläkulmasta (kolmen pisteen takaa) löytyvästä menusta. Ja koskaan asetus ei jäänyt "muistiin", vaan jos hetkeksikin palasi takaisin Areenan ohjelmalistoihin ja sitten meni jatkamaan katselua niin ääniraidaksi tuli taas englanti.
Päättelin että kieleksi valikoituu englanti joko käyttöjärjestelmän (Win10) tai selaimen "asennuskielen" ansiosta. Koska sekä käyttis että käyttämäni selaimet (FF ja Edge) ovat asennettu englanniksi. Ilmeisesti Areenan virallisesti tukemat selaimet ovat Firefox ja Chrome, mutta aiemmin Edgenkään kanssa ei ole ollut mitään ongelmia.
Olen myös loggautuneena Ylen palveluihin ja Ylen asetuksissa Kieli on Suomi. Mutta sillä ei näytä olevan mitään vaikutusta asiaan.
Kellään muilla samoja havaintoja?
Saman huomasin kun kokeilin. Ja taitaa liittyä uudistukseen. Safarilla tarjosi ensin vanhaa playeriä, ja siinä en edes löytänyt äänivalintaa. Oli suomeksi. Kun klikkasin uudistetun version käyttöön, muuttui englanniksi ja piti vaihtaa suomeksi itse.
Pistä ihmeessä palautetta ja kerro laitteet/softat joilla testasit.
Pitänee jossain välissä ottaa yhteyksiä Ylen asiakaspalveluun.
Löysin googlettamalla oheisen uutisen noin kuukauden takaa. Siinä kuitenkin puhutaan lähinnä suorista lähetyksistä. En sitten tiedä liittyykö tämä asiaan mitenkään.
Päivitys tietoihini: Paramount+:ssa ja Prime Videossa on kummassakin sekä nopeutettua että nopeuttamatonta matskua, ja etenkin Paramountissa vähäisellä otoksellani paljon enemmän nopeutettua. Prime Videossa näyttäisi, että nopeutetuissa on tekstitysvaihtoehtoina vain pohjoismaiset kielet, ja jos tekstityksiä on enemmän, video on nopeuttamaton.
Eli puhtaat paperit tämän seikan osalta saa enää Netflix ja Disney+. Sen sijaan HBO Max, Prime Video, Paramount+, Viaplay, Ruutu, C More/MTV ja Yle Areena näyttävät 24 fps -matskun nopeutettuna 25 fps:ään joko aina tai usein.
Android tv sovellus tunkee "ohita lopputeksti" ilmoa yläkulmaan vaikka proggis ihan menossa. Ts se ei lähde sieltä minnekään vaikka katsoo jo seuraavaa jaksoa.
Mitähän vattua nyt taas.
Keväällä aiemmin oli samaa ongelmaa, että Areenan suorat eivät käynnistyneet kännykässä (Note20 Ultra), vain puskurointi pyörii. Tämä nimenomaan, kun kännykkä on kiinni wlanissa, jonka takana Elisan 600/200 valokuitu.
Kun wlanin pudottaa pois, lähtee suora lähetys pyörimään välittömästi, vaikka kotona Telian 4G verkon nopeus on huomattavasti alle tuon Elisan kiinteän yhteyden. Lienee turha sanoa, mutta kerrotaan nyt kuitenkin, että kaikki muut suoratoistot toimivat ilman ongelmia Elisan yli, myös 4K kuvanlaadulla. Viimeaikoina aika paljon tullut suoria Areenan streameja pyöritetty Nato-kiimassa ja videot ovat rullanneet hienosti.
Tämä puskurointipaska alkoi uudelleen eilen tai tänään.
Selainversiossa ei ole enää hakuominaisuutta? vai minne se on siirtynyt sivun yläosasta?
nimim. "sokea ei löydä"
Itsellä se näkyy siellä edelleen.
Selaimena Brave, eli käytännössä Chrome.
Näkyy se siellä Edgelläkin.
Joops, tuli näkyville lopulta myös täällä... jostain ihme syystä (hidas netti/kone?) sivusto ilmeisesti ei ladannut/näyttänyt sitä heti... Case solved, ei mitn nähtävää enää...
Reactions: TML
Ihmettelen, että YLE Areena ei ole saanut profiileja aikaiseksi. Olen laittanut palautettakin. Töllössä on se yksi appi mutta vain yksi profiili ja nyt näkyy sitten kaikkien katselemat kesken olevat sarjat kaikille. Ymmärrän toki että logiikka on varsin erilainen, eli rakennettu sille pohjalle, että jokainen rekisteröi oman ilmaisen tunnuksen, mutta ei se oikein pelitä kuin ihan henkilökohtaisia laitteita käyttäessä.
uuslavi
