YLE Areena
Helsinki-Syndrooma
Yhdeltä istumalta katsottu. Kahden aikakauden helvetti, jotka molemmat ovat vieläkin kesken ja monet meistä saavat vieläkin kärsiä niistä. Ei tätä itkemättä pystynyt katsomaan.
Edit. Yle pystynyt yllättämään pelkästään korona-aikakaudella hyvällä kotimaisella draamalla ja komedialla. Jäin miettimään Helsinki-Syndrooman kohdalla, että lähtikö käsikirjoitus täysin uuteen suuntaan, kun koronasta tuli todellista, vai saiko se sykkeen aloittaa uusi käsikirjoitus.
Helsinki-Syndrooma
Poikkeuksellisen hyvä oli kyllä, kaikin puolin.
Tekniseltä puolelta pieni henk.koht. valitus siitä, että päättivät tehdä tämän 2,4:1-elokuvateatterikuvasuhteella vaikka menikin suoraan TV-käyttöön. Se on tietysti taiteellinen valinta, mutta en koskaan tykkää, kun TV-ohjelma päättää huvikseen tuhlata 25 % kuva-alasta mustaan.
Joka tapauksessa tästä tuli saman tien suomalaisen TV-fiktion moderni klassikko ja harvinaista genreä suomalaisissa produktioissa. Suosittelen.
Ehkei niillä ole teknistä valmiutta tehdä 4K-kuvalle mitään (pitäen sen 4K:na), vaan "joutuvat" lähettämään sen edelleen sellaisena kuin satelliitti sen niille lähettää. Ja se taas ei sisällä jatkuvaa pelikelloa, koska TV-kanavan olisi tarkoitus lisätä kello kuvaan mihin ikinä itse haluaa (esim riippuen kanavalogon paikasta).
Johonkin tuollaiseen varmaan liittyy ja kun tuo ei ole puhdas kansainvälinen feed vaan studio-osuudet tulee kuitenkin TV-lähetyksestä.
Kuitenkin, luulisi sen olevan mahdollista eli tuotantoketju tökkii jossain kohdassa.
oli käytetystä UHD-tekniikasta juttua. 2021 EM-kisoissa oli UHD-striimissä pelikello, mutta silloinkin se toimi vain välillä. MM-kisa-ketjussa mainittiin, että se pelikello tulisi jossain vaiheessa, mutta taitaa jäädä seuraaviiin kisoihin.
Olen varma että tolla sivulla sanottiin aiemmin että kello ilmestyy myöhemmin (pelin aikana myöhemmim), mutta en ole kertaakaan nähnyt. Eli maininta on muokattu tuolta sivulta pois ("päivitetty" lukee).
Oikein muistit. Alkuperäinen teksti Yle Areenan sivuilta.
"Yle Areenan äly-tv-sovelluksella on mahdollista seurata ultrateräväpiirtona eli 4K:na miesten jalkapallon MM-kisojen otteluita. 4K-laadulla tarjotaan 36 ottelua. Samanaikaisia otteluita emme pysty valitettavasti vielä näyttämään, joten kaikkia 42 peliä ei nähdä 4K-laadulla. Teknisistä syistä johtuen pelikello saadaan mukaan vasta pelien edetessä ja 4K-lähetykset ovat tarjolla vain suomenkielisellä selostuksella. Ottelut voi katsoa 4K:na ainoastaan suorina lähetyksinä, ei tallenteina. Areenalähetys alkaa hiukan myöhemmin kuin Yle TV2:n lähetys, jonka vuoksi 4K-lähetys ei sisällä kokonaisuudessaan alun studio-osuutta. Puoliajan studio-osuus on mukana.
En tiedä onko vika katsojassa, TV:n säädöissä vai lähetyksessä. Mutta ainakin itselle tuo 4koona mainostettu streemi ei istu yhtään silmään. Mielummin katson kaapelista lähetystä. Kaveri antenni verkossa ja 85” laitteella teki samoja havaintoja. Pohdittiin myös voiko tuota 8megan streemiä edes kutsua 4K vai olisiko se paremminkin fullHD tai 2K.
Areena 4K > kaapeli Yle HD > kaapeli Yle
Huomasin että Yle Areenaan on tullut leffojen tietoihin maininta 5.1 äänistä. LG:n ja Apple TV:n appi kuitenkin toisti vain stereo-ääntä, ilman että mitään muuta edes olisi voinut valita. Millähän laitteilla/combolla nuo äänet olisi tarkoitus saada ulos..?
Enpä osaa todeta muuta kuin, että ATV ainakin sanoo käyttävänsä ”… automaattisesti parasta saatavilla olevaa äänimuotoa, mukaan lukien Dolby Atmos.”
Ainakin aiemmin tuo on kaiketi tarkoittanut, että tv-lähetyksessä on saattanut olla monikanavaääni. Pari kertaa on tainnut olla katsomassani elokuvassa areenan puolella maininta 5.1-äänistä, ja aina se on ollut stereoäänellä.
Piti tänä aamuna asentaa Yle Areena appi tabletille (Samsung Galaxy Tab S6) uudestaan, kun vain lopetti toimintansa (toimi kännykässä joten palvelussa ei vikaa). Kokeilin ennen em. ensin tyhjennellä välimuistin etc. Noh, sitten uuden asennuksen kanssa ei toiminut vanhat tunnukset. Huoh... :facepalm:
Okei, en oikeastaan tee suosikeilla Areenan kanssa, koska niitä ei oikeastaan ole. Joten tein sitten oman erillisen tunnuksen tabletin Areenaa varten.
Nyt varsinainen kysymys: Miten saa Yle Areenan toimimaan taustalla?
Asetuksissa ei ole tälle valintaa. Nyt heti katkaisee esityksen, jos vaikka vain selaa mitä softia on taustalla käytössä.
Ja tämä on siis ennen toiminut taustalla tässä samaisessa tabletissa, viimeksi eilen. Ja esim. puhelimessa toimii edelleen taustalla. En muista, että olisi pitänyt tehdä mitään erityistä taustalla ajon eteen.
Onko jollain kokemusta tällaisesta ja ratkaisua asiaan?
PS. Tiedän vanhan selain kikan, mutta kun tämän Areena softan saa toimimaan taustalla myös.
Ainakin minulla Android-puhelimessa näin: jokin video pyörimään > videoruudun oikeasta yläkulmasta "..." > ruksi kohtaan "Videoiden taustatoisto". Appi muistaa sen sitten muissakin videoissa.
No siellähän se. Kiitos.:giggle:
Tuo voisi olla ihan asetuksissa. Vaan pääasia että löytyi.
Ite olen kuunnellut jotain audio lähetyksiä ja areena sovellukseen tuli jokin päivitys varmaan ½ vuotta sitten ja sen jälkeen appi aina unohtaa mikä lähetys + aika kun on taustalla. Tai vaikka ei ole taustallakaan kunhan puhelimen ruutu on mustana. Ikävä aina etsiä lähetys ja yrittää muista missä kohtaa kuunteli.
Turhan vähän tulee Areenaa käytettyä siihen nähden miten paljon hyvää kamaa sieltä löytyy. Kovat miehet kannattaa kaikken katsoa jos on jäänyt välistä, ja Pirjo :n klipeillä on kiva haastaa peheen myötähäpeään taipuvaisten teinien kestokykyä :D
Pari jaksoa katsonut. Hyvälle vaikuttaa.
Ei muuten ihan joka sarjalla näytä Tomatometer 100%.
Tän kesän kuunnelma Ylessä oli melkoista rautaa. Pääosan esittäjä vetää niin hyvää Veskua että tulee ihan kylmiä väreitä. Upeaa, kannattaa kuunnella eläytyminen on varmaa (paitsi kun Simo, Spede ja Ere puhuu). Mutta Vesku on kyllä loistava suoritus. Jonkin verran jäi pois mutta niin pitkä elämä ja paljon asioita että ymmärrettävää että kaikkea ei saa kahteen kymmeneen jaksoon mahtumaan.
Ja pieni näyte näyttelijän Veskusta. Ei muuten ulkonäkö juu kohtaa ääntä :D
+1 Tämä kyllä ollut hyvä. Pihatyöt sujuneet tätä kunnellessa.
Tuo Veskun esittäjä kyllä huippu, pienet lauluosuudetkin menee aivan alkuperäisen esittäjän kuuloisesti.
Spede ja Simo tässä kuunnelmassa aiheuttaa lähinnä myötähäpeää.
Omasta mielestä nuo "wanhan ajan" kuunnelmat muutenki rautaa mitä löytyy areenasta. esim Majuri Marras: Vallankumous Yläsafanissa. yms. Kyllähän noista joissain saatetaan käyttää ilmaisuja mitkä ei tänä päivänä ehkä sovi, mut ennen oli ennnen.
Areenasta tuli katseltua Vikin ja Köpin matkaohjelma, vaikka en kaksikosta pahemmin välitäkään. Mukava lyhkäinen pintaraapaisu useampaan euroopan kaupunkiin. Alkoi matkajalka vipattamaan ja sai uusia ajatuksia, että mihin sitä lähtis kun jossain vaiheessa mahdollista on. suosittelen muillekin tuota ohjelmaa, mukavan kepeää katseltavaa
Noissa vaan ne briteissä yms tehdyt niin paljon edellä suomalaisia että ei näitä meikäläisten tekemiä viitsi/kehtaa katsoa.
Lee Marvin vetää ihan hyvän roolin tässä "The Spikes gang" leffassa;
Katsottavissa vielä 8.10.2023 saakka.
En tiedä onko oikea ketju mutta kysyn täältä kun Areenaan liittyy.
Onko muilla ongelmia Android TVn Areena sovelluksen kanssa? Jää vaan pyörittämämään eikä sovellus aukea. Telkkarina Philips 58PUS9005 ja android versio 9. Kaikki mahdollinen tehty, uudelleen asennukset jne.
Sony Google tv:llä pikasesti testattu, toimii. Nokia Streaming box 8010 testattu, toimii.
Etsijät
Eipä tullut yllätyksenä, että kun Liski ideoi, Airaksinen ohjaa ja Hietalahtikin on mukana näyttelemässä, että luvassa on päätöntä sekoilua. Kyllähän tässä näkyy selvästi Pasilan kädenjälki sanailussa ja vuoropuheluiden vauhdissa.
Tykkäsin kyllä, vaikka Heikki Ranta yhtenä roolihahmona ei niin säväyttänytkään. Riittävä tyhmyys ei kuitenkaan vaikuttanut liikaa elämykseen, vaikka hän onkin yhden ilmeen ja puhetyylin näyttelijä.
Pirskatin hienoa dokkaria varsinkin tähän maailman menon ajankohtaan suuresta unelmasta ihmisen kokoisella tasolla maailman liittämisellä rautatiellä yhteen.
Venäjää ja Yhdysvaltoja erottaa toisistaan vain kapea Beringinsalmi. 76-vuotiaalla kaivosinsinööri Georgella on missio rakentaa sen ali rautatietunneli. Onko hän visionääri vai haihattelija? Ajan myötä hanke alkaa vaikuttaa yhä toivottomammalta, ja nyt koko ajatus tuntuu tietenkin absurdilta. Saksalainen dokumentti vuodelta 2022
Miellytti itseä seurata vanhan kaivosinssin asenne ja usko puskea eteenpäin asiaa.
Kun vastakkaisuuksia riittää tuolla doksun esittämänä niin Alaskan alkuperäiskansojen simpukan kerääjien pelosta kuin Ryssälän itäisten rautatieläispamppujen epäilyistä oikeasta rautatienleveydestä..
Muummuassa..
En itse muista ko. rojektista koskaan kuullukkan, mutta se valokuitu-rojekti toki muistui mieleen ohjelman aikana, josta oli aikoinaan kanssa ylellä dokkaria..
Voisikohan Se 12-diktaattoria tyyppi tehdä jotain YLE:lle. Tykkään äänestä ja muutenkin kaverilla on hallussa äänitekemisen jutut. Loistava sarja 12 diktaattoria ja myös ne kulttijohtajat, vaikka vähän se israeli ukkeli pilaa tunnelmaa osassa.
Jos joku ei ole vielä katsonut, niin kannattaa vilkaista 10 minuutin jaksoista koostuva Luottomies. Laadukasta kotimaista huumoria, joka on saamassa myös jatkoa kolmen aiemman kauden jatkoksi.
Etsijät
Tulihan tuo katsottua, mutta aika vaisuksi jäi. Muutama hassu hetki mahtuu sekoilun lomaan, mutta tuossa olisi ollut pienellä viilaamisella mahdollisuuksia paljon parempaankin.
Hirveästi huutamista ja jatkuvaa perseenreikä-termin hokemista. Myös kulli tuntui olevan tekijöiden mielestä niin hauska sana, että sitä oli syytä painottaa erityisen paljon.
Hietalahti ja tämän hahmo tuota sarjaa käytännössä piti yksin pystyssä. Heikki Rannan näytteleminen oli paskaa.
Tämä oli tosiaan hauska. Hienoa heittäytymistä ja muutenkin kirjaimellisesti erilainen matkailuohjelma.
Etsijät
Kimmon suurena fanina aloin tätä suurin odotuksin katsoa. Herranjumala mitä paskaa. Siis ihan hirveetä skeidaa. Pelkkää huutamista, huonoja, siis oikeasti huonoja "vitsejä". Äärettömän surkeita näyttelijäsuorituksia ja ennalta-arvattavia "vitsejä".
Ekan jakson jäljkeen olin vähän että mitä ihme skeidaa ne on tuupannu ulos mutta ajattelin antaa vielä mahdollisuuden ja katsoa toinen jaksokin. Kun ne taas miljoonannen kerran vaan huusi ja heitti surkeita mulkkuvitsejä niin oli pakko lopettaa. Ei vaan pystyny.
Mä tykkään monista suomalaisista hulluista sarjoista ja esmes Kimmo on yks parhaita sarjoja joita tiedän mutta tää oli kyllä jotain aivan käsittämätöntä paskaa.
Totta. Näyttää että tulostavoitteet tavoittaa YLE:n huumoritarjonnan. Lapinlahden lintujen ensimmäiset sarjat olivat viimeisiä "teräviä" sarjoja jotka oikeasti erottuivat massasta. Nekin tulivat aikaan kun kaikenmaailman apuuva-huutaminen ja kummelimainen hokemien kalastelu oli trendikkäimmillään. Myöskään pidemmän kaavan mukaan tehtyjä viihdeohjelmia vaivaa sama tasapäisyys ja meuhkaamisen korostaminen. Kärjistäen, koko huumori meni akkaa päälle hauskuuttelusta team ahman kautta tähän. Vintiötkin näyttää hauskalta tähän verrattuna :D
Äläs ny, Lapparit, Kummelit ja Pulttiboisit on suomalaista sketsikomediaa parhaimmillaan. Unohtamatta Vintiöitä ja Trabant Expressiä. Klassikoita kaikki. Akkaa Päälle ja Kaverille ei jätetä vähän rikkoi tätä genreä ja joukossa on vähän vakavempia kuin täysin poskettomia juttuja, mutta niitä on mukava silti katsoa.
Tää Etsijät taas ei oikein kuulunut mihinkään lokeroon. Ei ole tarpeeksi vakava mutta toisaalta taas ei myöskään naurata. Yrittää naurattaa mutta ei kyllä noilla hahmoilla, käsikirjoituksella ja näyttelijäsuorituksilla irtoo, ei sitten vähääkään.
Korjasin :p Ylen tason paranemista odotellessa.
Siksihän tää on onkin niin hämmentävää kun mulla on aina ollu rima todella matalalla huumorin suhteen ja menee ihan Kummelit ja PPP Kallialat täysillä ja siks olenkin niin ihmeissään että kuinka Etsijöiden kaltaista paskaa tehdään joka ei edes yllä Kummelitasolle.
Reactions: Sid
Isä Brownin kaudet 6-9 tulivat vihdoin saataville, 10 jaksoa/kausi.
Koko sarja meni aikanaan itseltä täysin ohi kunnes näin sattumalta jonkin 10. kauden jakson. Jonka perään katsoin Areenasta kaudet 1-5. Jos pitää ei-toimintapitoisesta englantilaisesta niin hyvää viihdettä.
Mikähän tossa areenassa mättää kun nyt taas viikon jumittanut, aloitat jonkun ohjelman tai suoranlähetyksen niin ruutu pysyy mustana 15-20s ennen kuin tapahtuu mitään... muuten toimii ihan normaalisti. Välillä taas korjaantuu itsekseen ja alkaa ohjelmat heti. win 10 ja edge.
Areena ollut aina ihan rupu. Monesti kelatessa tiettyyn kohtaan video voi jämähtää niin, ettei lataa enää lainkaan, vaan selaimesta pitää koko sivu refreshata. Tämä etenkin pitkien urheilutallenteden kohdalla. Esim. YouTuben videosoitin ei koskaan takkua, vaan on nopea ja lataa videon välittömästi halutusta kohdasta.
Puolestaan NordVPN:llä välillä videot eivät lataudu lainkaan. Firefox käytössä.
ash
