Yleinen Nintendo ketju (Switch 2, julkaisu 05.06.25)
Tähän liittyen jo tovin ollut pohdinnassa, niin onko jollakin hyviä kokemuksia jostakin 3. osapuolen telakasta Switch Oledille? Telakka, jossa luotettava laturi mukana.
Itse kysymykseen ei minulla ole vastausta, mutta mielenkiinnosta kysyn, että mikä vika siinä alkuperäisessä on vai onko mennyt rikki?
Täälläkin olis kiinnostusta tarviketelakkaa kohtaan lähinnä toista tv:tä varten, eli jos haluaa siirtää switchin huoneesta toiseen tv:llä pelaamista varten, muttei halua telakkaa irroitella tv:stä ja seinästä.
Mm. tällainen suoraan pistorasiaan tuleva dock on olemassa
Löytyy arvosteluja ja artikkeleitakin kyseisestä laitteesta, joten tuskin lienee näitä "switchin polttajia"
Tuossa minissä ei ole USB-A porttia, joka isommasta löytyy, mutta on loppuunmyyty / US only (joka on jännä, koska kuitenkin tulee adapterit eri maihin)
Eikö Nintendo myy myös suoraan telakkaa? Ainakin latausjohtoa myy.
Sitten oli se Hama/PowerA vai mikä lie yleisimpien joukossa oleva valmistaja jolla on se matala telakka. Mielestäni tyyliin Prismoissakin näkynyt. Luulisi olevan ok ainakin jos vaihtaa Nipan oman johdon?
On kyllä ainakin toistaiseksi ollut erinomainen ostos tuo Super Mario Bros. Wonder, jonka vuoksi koko Switchin ylipäätään hommasin. En tokikaan ole jokaista Mario-peliä pelannut – liekö kukaan Nintendon ulkopuolella? – mutta omassa henk. koht. Mario-rankingissani Wonder sijoittuu noin sijalle 4, esimerkiksi Super Mario Worldin yläpuolelle. Joka pennin väärti.
Hori Split Pad Pro saapui ja onhan tuo ero tuntumassa joyconeihin nähden ihan mieletön. :thumbsup: Pitää varmaan seuraavaksi hommata joku kantolaukku, johon Switch mahtuu näiden kanssa, niin voisi pelata työmatkoillakin ilman ylimääräisiä kipuja.
Tuota laukkua kannattaa katsella vaikka AliExpressistä. Suomessa on huonosti myynnissä laukkua, mihin Split Padin kanssa mahtuisi, ja jos löytyykin, niin on kalliita. Tai ainakin tuo oli tilanne silloin, kun itse olin hommaamassa.
Tammikuussa pitäisi saapua myyntiin flash cart jolla saa ladattua rommeja ilman ylimäärääisiä säätöjä. Ei siis kannattane asentaa järjestelmäpäivityksiä, jos tuota haluaa käyttää. Nintendolla varmasti painetaan pitkää päivää, että saavat tuon käytön estettyä.
Tämä oli ilmeisesti jo julkaistukin, mutta jälleenmyyjät vielä uupuu
Huomiona sivuston alareunasta "developed and produced in the Russian Federation", joten jos ei halua olla millään tavalla tekemisissä naapureiden kanssa, niin joutunee odottamaan kopiovalmistajia.
Meinasin juuri sanoa, että grafiikoita myöten epäilyttävän avoimesti venäläinen. Vaikka sodan jättäisi huomiotta, niin silti ainakaan noiden usb-dumpperia en tietokoneeseen kytkisi. Tilauksia nuo ei onneksi itse hoidakaan.
Tosin voi olla kapinahenkinen mainoskikka, kun merirosvot ovat elokuvien ja tv:n myötä liian valtavirtaa.
Eiköhän se ihan oikeasti venäläinen ole. Sieltä kuitenkin löytyy pitkät perinteet näissä hommissa. Moni tunnettu FPGA-coreja ja emulaattoreja tekevä tyyppi on venäläinen. Taitaapa olla myös esimerkiksi koko Mister FPGA-projektin isä venäläinen. Tunnetuin flashcartvalmistaja Krikzz on toki ukrainalainen.
Itse tuotteesta, niin tässä vaiheessa ei oikein kiinnosta. En ole ikinä syttynyt oikein "uusien" laitteiden piratoinnille. Asia erikseen kymmeniä vuosia vanhojen konsoleiden kama. Ainakaan niin kauan, kun kyseisen konsolin pelejä saa uutena kaupasta, en ala piraattihommiin.
Olihan tuosta twiitistä näköjään päivityskin julkaistu. Mod piiri ei valmistajaa vaihtamalla paljon turvallisemmaksi muutu ellei tuote ole open sourcea. Olemassaolevat rommit ei toimi vaan pitää kopsata heidän metodillaan. Kovin ovat varmoja, ettei tuota voi päivityksillä Nintendo estää.
Eli toistaiseksi tuolla pelattaisiin vaan ihan oikeasti backuppeja omista peleistä, mutta kyllähän tuon jutun kirjoittaja on luottavainen sen suhteen, että kohta on jaossa tiedostot, mitkä tuolla toimivat:
"After reviewing their website, it seems also that the “backup” ROMs that are currently floating around out there on the Internet are NOT supported, as the format that the “Mig Switch” uses is slightly different, we don’t understand all the technical reasons behind this change, but you can be sure that “scene release groups”, won’t take long to make compatible repacks available to the piracy masses out there, as the instructions published on their website are clear, so it seems to be a very simple process."
Se mikä tuossa kuulostaa huonolta, niin ilmeisesti pelin vaihtaminen vaatii, että korttia käytetään pois paikaltaan. Vaikka muutoin Switchin pelikorttiformaatista tykkäänkin, niin sen slotin kanssa pelaaminen ei ole mitään mukavaa. Mutta joo, enhän tuota toki hankkimassa nyt olekaan. Ehkä tuo ei ole monelle muulle mikään ongelma. :)
"Reading the comments from our ATX followers here on X, we also inquired about their choice of using the “game eject” function to switch to the next ROM on the inserted SDCARD, and if they fear it could damage the game port with long-term usage."
Sitä en kyllä ymmärrä, että minkä ihmeen takia tuo tuote on pitänyt tänä maailman aikana nimetä noin ja laittaa vielä etikettiin hävittäjäkoneen kuva. On tosiaan perivenäläistä touhua. Kas kun ei ole vielä "Z" ja puuttinin turpavärkki. Itseäni kyllä tätä nykyä tympii venäläiset siihen malliin, että nakutan jotain Street Fighteriäkin pelatessa järjestään jokaisen vastaantulevan venäläisen blokkiin. Ärsyttää, että peliala ei ole lähtenyt kunnolla mukaan "pakotteisiin". Onpahan ainakin henkilökohtainen kannanotto olla pelaamatta heidän kanssaan.
Kaipa tuosta parannettu versio tulee myyntiin, kun on ensin tuolla rahat pois otettu. Onhan switchiin näköjään mtös tuommoinen switcheri olemassa, niin ei tarvitse rumpata pelikasettien kanssa. Täytyykin varmaan tuommoinen laittaa tilaukseen.
Mahdollisesti vasta vankilasta vapautunut Nintendo hakkeri Gary Bowser saattaa olla tuon takana.
Wii konsolista olisi kysymys.: Siinä on ymmärtääkseni wifi jatkuvasti päällä? Saako sen pois päältä mitenkään?En tarvitse wifiä ja olen huomannut että wifi tuo itselle omituisen olon.Ja kun konsolin sammuttaa niin oire poissa.Tämä sama ilmiö oli myös toisella wifi purkilla jota hetken kokeilin.
Ilmeisesti RVLoader nimisellä homebrew softalla voi säätää ettei konsoli vaadi WiFiä käynnistyäkseen, jonka jälkeen voisi koko WiFi kortin irroittaa koneesta
Luulisi, että jostain asetuksesta saisi sammutettua (voi olla kryptisesti nimetty), mutta varma en ole. Mutta nyt kyllä kiinnostaa, että mistä päättelet, että juuri wifi saa sinussa aikaan omituisen olon? Käsittääkseni taajuudet ovat sellasia, että ne eivät vaikuta ihmiskehoon yhtään mitenkään. Varmaan noita on jouduttu jonkun verran tutkimaan ja dokumentoimaan ennenkuin moisia laitteita on saanut alkaa kuluttajille dumppaamaan.
Muutama vuosi sityten kävin reitittimen verkkokaupasta.Ja sain toimimaan mutta olo oli kuin puhelimessa olisi ollut koko ajan.Tosi outo olo. Kun laitteen otti irti virroista niin samantien olo normalisoitui,Vein takaisin ja sanoin etten pysty tuota käyttämään oireiden takia.Myyjä sanoi etten ole ainoa joka on tuon takia palauttanut.Laitoin systeemit langallisella netillä seinästä. Ei se luulotautia ole.Osa on herkkiä noille ja itse kulun siihen ryhmään.
Tuossa jotain juttua. Wi-Fi verkon terveyshaitat - Mesta24 Muitakin löytyy ja tuntuu että muutkin on huomanneet ettei sovi omaan käyttöön.
Menee vahvasti offtopiciksi tämän ketjun aiheeseen nähden, niin ehkä tästä ei kannata väittelemään alkaa, mutta sen sanon, että ainakaan linkkaamasi mesta24 ei ole millään tapaa tieteellisesti pätevä lähde. Toisekseen (tilastotieteessä) on olemassa käsite "puuttuvan muuttujan harha" (Puuttuvan muuttujan harha – Wikipedia) eli vaikka jokin tekijä näennäisesti selittäisi jotain vaikutusta, niin on paljon mahdollista, että on olemassa yksi tai useampi muuttuja, minkä selitysvoima on paljon vahvempi ja jos se/ne jää huomiotta, niin päätyy virheelliseen päätelmään. Tässäkin lienee siis mahdollista, että samoihin aikoihin, kun otit reitittimen käyttöön ja siitä luovuit, on tapahtunut jotain muuta, mikä selittää kokemuksiasi. Todennäköisestihän olet tälläkin hetkellä, jo naapureista johtuen, useamman wifiverkon vaikutusalueella. Mutta kuten sanottua, ehkä tästä ei väittelemään nyt kannata alkaa.
Hommaa Wii Minin? Siinä ei käsittääkseni oo mitään online harpättimiä...
Edit: niiin ellei satuolemaan allerginen punaiselle värille.
Eli yliampuva neuvostoteema saattaa hyvinkin olla vitsi ja toisaalta osa omien jälkien peittelyä.
Tuosta päivän mittaan lukeneena, niin ei tuo itseä haittaisi jos toimisi noin. Minulla on Switchissä usein sama kasetti 3-6 kuukautta kun on niin laiska vaihtelemaan edestakaisin. Halvoilla eShop peleillä saa sitten vaihtelua. Pitäisin tällä kasetilla ehkä 2-3 omistamaani peliä joita voisi naksutella edes takaisin.
Switchin suurin ongelma on, etten voi rekisteröidä omistamiani pelikasetteja tilille ja pelata niitä ilman fyysisen pelikasetin vaihtoa. Sanovat tämän uutukaisen yhteydessä, että Nintendolla olisi tarvittavat kasettikohtaiset salausavaimet tämän toteuttamiseen, mutta ei ole aktiivisesti käytössä. Voisi helposti olla vapaaehtoinen ominaisuus halukkaille ja jälleenmyyntiä varten pelin voisi deaktivoida tililtä kuten esim Applen laitteet.
En vastusta, mutta ei ihan helposti, koska tällöin käytännössä kasettipelejä pelatessa pitäisi (aina?) käydä tarkistamassa onko lukittu.
Ei tosiaan mitenkään simppeli asia. Mutta esim konsolin firmware voisi tunnistaa onko nähnyt kasetin lähiaikoina. 100% offline koneille täytyisi antaa löysemmät oikeudet jne.
Jos tuohon haluttaisiin järkevä toteutus, niin pitäisi mahdollistaa lukitustiedon kirjoittaminen pelikortille. Ja tämä taas avaisi uusia mahdollisia ongelmatilanteita.
(Video game consoles lifetime sales worldwide 2023 | Statista)
Pohdiskelin tänään aikani kuluksi, voisiko Switch kiilata PS2:n ohi kaikkien aikojen myydyimmäksi konsoliksi, mutta taitaa kyllä olla tekemätön paikka kuroa umpeen tuo 27,5 miljoonan kappaleen ero ja pronssiin lienee tyytyminen. Muuten on kyllä aika vakuuttavaa Nintendon suorittaminen tässä tilastossa.
Switch kakkosta odotellessa, toivottavasti tulee hyvä ja myyvä eikä käy wiiu:t. Odotukset sen suhteen ovat ilmeisen konservatiivisia (Switch 2 Predicted to Arrive in 2024 With a $400 Price Point), ja puolestani ihan hyvä niin, en osaa kaivata konsoliltani mitään ihmeellisiä maailmaa mullistavia kikkoja; hyvä ohjain, tehokkaampi rauta ja yhtä hyvät pelit riittäisivät mainiosti. Tosin samalla vanhalla, mutta parempana, tuskin horjutetaan PS2:n asemaa yo. tilastossa... :)
e. Niin, ja toivottavasti ykkösen pelit toimivat kakkosessa, en haluaisi ostaa 3D Worldia kolmatta kertaa... :D
Toivottavasti tosiaan. Switch on omalla kohdalla pitkästä aikaa se "The" Nintendo jolle voi kerätä kunnon pelikirjaston ja pelailla niitä kaikessa rauhassa tulevina vuosina. Krittinen piste on jo ylitetty joten lähtee jatkossa PS5 sijaan mök(e)illekin mukaan.
Mietityttää vaan toi raudan kestävyys nykypäivänä, vaikka nyt 99% tuleekin telkkarin kautta pelattua, sen takia taaksepäin yhteensopivuus olisi ns. kiva juttu.
"Switch 2" olisi myös tavallaan helpompi ostos mikäli tuo toteutuu, kirjastoa olisi jo valmiina. Muuten saattaa jäädä väliin kun ei niitä lisätehoja tuohon oikein kaipaa ja nuo käsikonsoliominaisuudet ei omalla kohdalla merkkaa mitään.
Mitäs porukka odottaa tuolta tulevalta konsolilta? Itse jotenkin mietin että olisi Nintendolta aika yllätyksetön uutuus, jos se olisi ihan samanlainen kuin Switch, mutta vain tehokkaammalla raudalla. Silloin sen ei tarttisi edes olla mikään uusi konsoli nimeltää, vaan voisi olla juurikin Switch 2 tai Switch Pro tms. Ja toivottavasti pitävät pelien median yhteensopivana, jolloin samat pelikortit kävisivät suoraan uuteen.
Jotenkin vaikea uskoa että kokeilevat mitään "gimmick" konsolia taas. Eli varmaan ihan puhdas next-gen versio nykyisestä. Toivotaan vaan etteivät lähde sekoilemaan nimellä. Switch 2 on hyvä, eiköhän olla opittu jo WiiU:n kanssa noi.
Mitään uusia gimmickejä en tarvi, voisivat itseasiassa IR-kameran poistaa joyconista jos sillä muutama euro saadaa valmistuskustannuksia alas. Muuten ihan perus eli parempaa rautaa, 4K ulostuloa jne. Ei varmasti natiivi 4K:ta saada niin toivotaan että rautapuolelta löytyy DLSS.
Veikkaan itse että vaikka sieltä pelien puolesta yhteensopiva Switch 2 tulisikin niin ihan piruillakseen muuttavat vehkeen kokoa juuri sen verran, että ekalle hommatut joyconit ja muut ohjaimet eivät enää toimi, vaan täytyy hommata uudet.
Fyysisten pelien röörin poistaminen ja siirtyminen pelkkään digidigiin varmaan on jossain vaiheessa sekin edessä, mutta tuskin vielä...
Vahva oma veikkaus että juuri Nintendo on viimeinen valmistaja joka täysin digitaaliseen formaattiin siirtyy. Ja turhaan edes kiirehtiä, Nintendo on ainut alusta jolla pelien hinnat säilyttävät arvonsa, niin uutena että käytettynä. Itsekin ostin joululahjaksi itselleni Oledin jo toisen kerran, onhan tämä vain hyvä konsoli, ja pelit tuntuu oikeilta peleiltä joissa on ihan oma fiilis.
Veikkaan että gimmick konsoli tulee. Gamecube feilasi ja sen jälkeen joka konsolissa on ollut jotain ”erikoista”.
Joo, en sinänsä mitään gimmickejä kaipaa, mutta toisaalta taas kun itse pelaan pelkästään TV-ruudulta, niin WiiU:n gamepadin lisänäyttö oli mielestäni hyvä, erityisesti Zeldoissa. Ja muutenkin minä poikkeuksellisesti pidin WiiU:sta, mutta sitten taas Wii oli mielestäni paska, enkä sitä koskaan hankkinut. Ei kiinnostanut pätkääkään pelailla liiketunnistimien avulla. Vasta Wii U:n kanssa tuli sitten muutama Wii-peli hommattua, kun siinä se Wii-moodi oli. Noista peleistä tuli sitten pelattua New Super Mario Bros Wii, jota pysyi pelaamaan ilman liiketunnistimia ja sitten Zelda Skyward Sword, joka saikin sitten puolestani jäädä ensimmäiseksi ja viimeiseksi käsillähuitomispeliksi :) Loput Wii-pelit ovat edelleen laatikossa avaamattomana, Super Paper Mario, Metroid Prime 3 ja Super Mario Galaxy 2. Ehkä niille joskus annan mahdollisuuden :)
Mutta ohjaimethan toimivat langattomasti, joten eihän kokoero estä niitä käyttämästä? Toivottavasti ei pelkkiin digipeleihin mennä. Itse ainakin haluan että pelin voi myös myydä pois, kun sitä ei enää tarvitse. Itsekin ole Switchille ostanut jo toista sataa peliä, joista ehkä kaksi kolmasosaa diginä. Niin kyllä se varsinkin kalliimpien pelien kohdalla tympii, kun niitä ei saa myytyä, varsinkin kun osa on ollut ihan hukkaostoksia joita on pelattu vain 5 minuuttia, kun ei olleetkaan hyviä.
:D Enpä olisi kovin varma että ovat oppineet nimistä, kun "New Nintendo 2DS" julkaistiin vasta Switchin jälkeen.
DS/DSi/3DS/2DS/New3DS/New2DS-linja on oikeasti ihan vitun sekava, jos niistä ei ota erikseen selvää. Pelien yhteensopivuudetkin oli sekavia, kun taas Wii U:n kohdalla sekoiltiin lähinnä alkuhetkien markkinoinnissa, joka keskittyi tablettiohjaimeen eikä tehnyt selväksi että Wii U oli kokonaan uuden sukupolven uusi konsoli. Jos PR-linja olisi ollut kohdallaan, niin ei se Wii U:n nimi olisi ollut ongelma.
Mutta Wii U oli siinä mielessä typerä nimi, että konsolilla ei ollut oikein mitään tekemistä Wii:n kanssa, eikä mitään yhteistä. DS-konsolit taas olivat keskenään toistensa kaltaisia Dual Screen -tuotteita.
Ja eikös New3DS ollut käytännössä sama kuin 3DS mutta tehokkaampi? Ja lopulta oliko niitä lopulta vain yhden käden sormilla laskettava määrä pelejä, jotka vaativat toimiakseen tällaisen "New"-konsolin? Niin ja taisi "New"-konsolissa olla yksi ylimääräinen nappi, jolle en koskaan omissa peleissäni löytänyt käyttöä. Montakohan peliä tuli, jotka tuota nappia tukivat?
Kyllähän WiiU:ssa toimii Wiin pelit ja ohjaimet, liiketunnistin-tankokin tuli ainakin premium konsolin mukana. Taisi olla jopa että tablettia pystyi käyttämään liiketunnistimena wiimotelle, jos ei tankoa ollut? edit: kyllä Nintendo Support: Using the Wii U GamePad in Wii Mode FAQ
Oli. New 3DS/2DS tuki kaikkea mitä myös normi 3DS/2DS mutta lisäksi sille oli pari hassua eksklusiivia, ja lisäksi jotkut viimeisten vuosien pelit pyöri Newillä paremmin ja lisäksi vain se tuki SNES-pelejä.
Se "ylimääräinen nappi" oli sama kuin Circle Pad Pro -lisälaitteen oikea peukalotatti mutta kutistettuna minikokoon, samoin ZL ja ZR-lisäolkanapit.
Mutta siis jos vasta-alkaja näki vain kaikki nuo nimet (+ vielä XL-variantit), niin kyllähän se vaatii menoa Wikipediaan opiskelemaan, kun olihan se aivan hullu viidakko eri malleja.
Juu, toki taaksepäin yhteensopiva oli, mutta muuten laitteena ja peliominaisuuksiltaan täysin uusi ja erilainen konsoli. Olisi ehdottomasti kannattanut laittaa sille ihan uusi oma nimi ilman mitään viittauksia Wii:hin.
Ja kyllähän Wiilläkin pystyi pelaan Gamecuben pelejä, vaikka olivatkin ihan erilaiset ja erinimiset konsolit, eli siinäkään mielessä pelkkä taaksepäin yhteensopivuus ei olisi edellyttänyt Wii-nimen säilyttämistä.
Äh, no niin tietty. Huomaa varmaan että itse käytän pääasiassa käsikonsolina omaa Switchiäni. :)
Eikä mun joy-coneja sinällään ikävä tulisi, kertakaikkisen kamalia ohjaimia. Mutta Split Pad Protani kyllä.
Ja pystyy muute WiiU:n softmodatulla Virtual Wii:lläkin pelaamaan Gamecuben pelejä... :smoke:
Alkuperästä Gamecuben ohjainta varteen vaan tarvii USB adapterin.
Kyllä minäkin luulen, että jotain twistiä on luvassa. Se, että julkaistaisiin vain täysin samaan ideaan perustuva, mutta tehokkaampi ja taaksepäinyhteensopiva laite, olisi vain tässä vaiheessa jotenkin todella tylsää. Olkoonkin, että Switch on ollut jättimenestys. Nintendo on osoittanut moneen kertaan, että siellä tehdään usein vähän muuta kuin mikä olisi meistä muista (länsimaalaisista) rationaalista.
SwitchU2 julkaistaan pelkästään kännykkäsovelluksena.
Ei, vaan olisin kyllä hyvin tyytyväinen jos sieltä tulisi vain parempaa rautaa taaksepäinyhteensopivuudella. (ja henkilökohtaisesti, etenkin jos reso kasvaa, niin voisin ottaa tuen striimauspalveluillekin)
Niille, jotka ovat käyttäneet Joy-Coneita Bergsalan huollossa:
Oletteko itse avanneet ohjaimia tai koittaneet korjata niitä purkkakonstein ennen kuin Nintendo lupasi korjata? Tuomitseeko huolto tällöin driftausongelman 'itseaiheutetuksi' tms.?
Koitin joskus viime vuoden puolella tunkea paperinpalasen sinne tatin alle. Viikon kahden päästä alkoi tatti taas karkailemaan, joten otin sen pois sieltä. Eli 2 ruuvia sisään ja ulos, ei muuta sörkkimistä.
Itse toivoisin ns. dualscreen laitetta, eli Wii U:n tapaan. Tekee pelaamisesta mukavampaa kun valikot/kartat/esineet/mitälie ovat suoraan näkyvillä kosketusnäytöllä, eikä tartte avata isolle screenille valikkoa.
Zelda Breath of the Wild olisi ollut Wii U:lla mahtava kahdella screenillä, niinkuin se alunperin olikin, mutta Switchin vuoksi sitten poistivat sen ominaisuuden Wii U:ltakin.
Onko täällä kukaan pelaillut Dragon's Dogmaa Switchillä? Pyöriikö sulavasti?
En oikein tiedä. Tietysti jos ohjain olisi jo heti kättelyssä tarpeeksi jämäkkä ja kestävä, niin sitten, mutta jos tulee yhtä heppoista ja epäergonomista tavaraa kuin Switchin joy-conit, niin tekisi kuitenkin mieli korvata se 3rd party laitteella. Niitäkin varmaan ajan kanssa kyllä ilmestyisi, mutta toki näytölliset ratkaisut olisivat varmasti kalliimpia kuin perusohjaimet.
En ole käyttänyt huollossa, mutta jäikös tuosta omasta "korjauksestasi" edes mitään pysyviä jälkiä ohjaimeen? Jos ei, niin mistäpä he sen tietäisivät. Enkä oikein jaksa uskoa, että noiden kanssa kovin tarkkoja olisivat. Varmaan aika liukuhihnahommaa noiden korjailu/vaihtaminen.
Mainittakoon, että Baba is you toimii erittäin hyvin Switchillä, tulee iltaisin pelattua kenttä tai pari. Hyvin tyytyväinen, että ostin kannettavalle laitteelle, enkä koneelle.
Tämä ei tietenkään ole mikään tarjousketju, mutta laitetaan, jos joku sattuisi juuri olemaan paremman ohjaimen tarpeessa handheldikäyttöön...
Split Pad Pro ihan asialliseen hintaan (39,99€) tarjolla:
Jäyhis
