Yleinen nuuskalanka
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja TSIGA
Yritin tässä tilata nuuskaa cigge.se sivustolta, mutta herjaa väärää postinumeroa. Muilla samaa ongelmaa?
Alkaa varasto hupenemaan ja Whitepouches ei enää myy mintun makuisia Shiroja. Onko joku testannut noita Noon pussukoita. Miten ne toimii verrattuna Shiron vastaaviin?
Ostin tuon Noonin tarjouspaketin ja molemmat Cool Breeze ja Tropical Healing on tosi hyvän "makuisia". Ainoa asia mikä vähän häiritsee on se, että Noonin pussi menee huulessa ajan myötä erilailla limaiseksi ja liukkaaksi, toisin kuin Shiro, joka pysyy kuivemman tuntuisena poisheittämiseen asti. Melko tuore nikotiinipussien käyttäjä olen joten sen tarkempaa arviota en osaa sanoa. Puolitoista kuukautta nyt kuitenkin ilman tupakkaa, joten kyllä nämä toimivat hiton hyvin :) Shiron Virginia Classic Tobacco Flavor on varmaan henk.koht. suosikkini maultaan ja tuntumaltaan.
edit: kyllähän tuolla näyttäisi olevan myynnissä myös 4mg Shiro Fresh Minttiä, ainakin tällähetkellä.
edit: ahaa, tarkoitit varmaan Cool Minttiä, se on tosiaan Sold Out.
Joo pistin saman paketin tulemaan, niin katsotaan miltä Noon vaikuttaa. Itsellä tuo Shiron Virginia Classic Tobacco ei toiminut ollenkaan. Vähän niinkuin olisi savukalaa huulen alla. Saa sit olla hätävarastossa jos kaikki muut on loppu.
Tuli nuo Noon pussit testattua, ja ei kyllä vedä vertoja Shirolle. Erittäin makeat ja muutenkin tuntuu kun olisi pepsodenttiä huulen alla. Ei jatkoon!
Noonin pussit saapui tännekin. Aikaisemmin oli testissä Nicotifyn 77 ja mielestäni nämä Noonit ovat parempia. Pusseissa enemmän täytettä ja parempi tuntuma huulessa. Shiroista ei kokemusta, niin en voi niihin verrata.
Shirot on enemmän "nuuskamaisia", eli reilusti vähemmän makeita ja pistävämpi ientuntuma. Molempia löytyy pakkasesta ja molemmat ajaa asian itselläni, mutta kallistun kyllä Shiron puoleen. Pääasia että tupakatta menty nyt 1,5 kuukautta :) Rahaakin säästynyt n. puolet siitä mitä tupakkaan olisi mennyt. Jos näillä talven yli makustelisi ja keväällä kokonaan irti nikotiinista - ainakin se on itselle aina ollut helpoin ajankohta yrittää.
Onkos kukaan tilannut tuolta nikotiinipussit.com viime aikoina? Mahtaakohan siellä olla ruuhkaa vai onko postissa vika kun maanantaina laitettu tilaus eikä ole vieläkään saapunut :hmm:
Ma 22.9 tilasin ja seuraavan viikon ke 30.9 tuli postin mukana lappu et kirjattukirje noudettavissa postista.
Okei, no ehkäpä se paketti ensi viikolla tulee. Aina jännä, että sulla tuli kirje kun eikös nuo smart postiin mene kaikki? Ainakin mulla meni viimeksi josta tuli txt viestillä ilmoitus
Täältä varmaan löytyy nopea vastaus. Ekaa tilausta suunnitteilla ja tuo Nicofyn 77 varsinki hinnan ja ilmaisten pk puolesta houkuttelee. Noita muita kun katselin niin hintaero kuitenki aika huomattava puntissa vrt. nikotiinipussit ja whitepouches. Mitenkäs nämä nyt vertautuu toisiinsa nähden? Meneekö rahat hukkaan tuon 77 kanssa? Ja onko todellakin postikulut whitepouches.com 20€ alle 99€ tilauksiin :oops:
Et varmaan oikeaa vastausta saa, ilman että kokeilet. Itse löysää käyttänyt 24 vuotta, eikä mitään ongelmaa esim tuon 77 kanssa. Hyvin pärjää.
Pirullinen miinus on tuo kahden viikon toimitusaika.
Onks tää kaks viikkoa lähetyksestä vai tilauksesta? Itellä on tilaus lähteny jo liikenteeseen ja seurantakoodikin näkyy, niin kauan tosta suurinpiirtein on kulunut ennenku postilaatikkoon kolisee?
Tilailin ite maistiaisiks ensin tuota 77, sitten icen tuotteita kolmessa eri maussa. Kallistun vahvasti jälkimmäiseen, mielestäni tuo 77 oli aivan perseestä. On se toki parempi ja edullisempi kuin zonnic, mutta toisaalta 3vk toimitusaika ei ainakaan parantanut mielipidettäni.
Sen sijaan Icelle vahva suositus! Suutuntuma asiallinen, toimitusaika yllättävän nopea: ma
Illalla tilaus, pe päivällä saapunut. Hinta toki hieman korkeampi.
Mistä siis tilasit icet kun noin nopeasti tuli?
Lähetyksestä vasta..
Aika legendan kuuloisia ovat nämä tarinat soitoista tullilta. Tullilla taitaa olla ensin velvollisuus kysyä reseptiä, koska vahvojakin saa tilata, jos sellainen löytyy eikä sieltä ensimmäisellä soitolla millään käräjillä uhkailla. Joku voisi kertoa koko tarinansa ja seuraukset mitä liian vahvojen tilaamisella oli.
Ei ole soittoa ikinä tullut mutta lappua on tullut postilaatikkoon tullilta. Ekassa lapussa oli ilmoitus että tuotteet haltuun otettu ja vapautetaan jos löytyy asianmukainen resepti niille tai muu maahantuonti lupa. Seuraavaksi tuli lappu joka oli 'kuuleminen' siinä olevaan sähköpostiin lähetin selityksen miksi olin tilannut vahvaa nuuskaa.
  1. Kuinka paljon tilasit ja mistä?
  2. Kuinka kauan tuosta selityksestä on aikaa?
  3. Onko tämän selityksen jälkeen tullut yhteydenottoja?
Yhden tornin joskus ennen kesää. Joku killapodsin verkkokauppa se oli.
N. 4kk aikaa jo. Ei ole tullut yhteydenottoja.
Mikä ton lopputulema sitten oli? Saitko lääkerikkomuksesta sanomista vai pääskö vähällä? Kaipa tossa voi selitellä et ei muuten ollu hajuakaan nikotiinipitosuuksista, mutta varmaan vähän pärstäkertoimella ja asiaa käsittelevän ihmisen päivän laadun mukaan mennään tossakin.
Viimeisessä kirjeessä kerrottiin että hävittävät nämä myrkkynuuskat. Kyllä ne moittivat mutta ei tullu sakkoja. Ei sieltä ole mitään kuulunut moneen kuukauteen, mutta mistä sitä tietää jos joskus vuoden päästä tulee kutsu käräjille jota kyllä epäilen.
Jooh, taisit selvitä sit aika vähällä. Jotkuthan noista joutunu makselemaan enemmänkin, mutta tuskinpa ne sulle enää kutsuja lähettelee perässä. Tulli toki saattaa vähän tarkemmin availla sun pakettejas.
Mihin tämä tieto perustuu, että jotkut ovat joutuneet makselemaan enemmän? Ja millaisista summista mahdetaan puhua? Yllä oleva kertomus on hyvin uskottava, mutta se, että käytännöissä ja rangaistuksissa olisi paljon vaihtelua, ei ole uskottavaa.
Onko ketään kaverisi serkun lanko tilannut tämän tapauksen jälkeen lisää?
vaikka tosta. 10 päiväsakkoa, eli vähän mitä nyt kellekkin maksettavaa. työttömät pääsee vähällä. ei tossakaan kun tolpan verran ollu, eli sama määrä.
Laitetaan nyt sen verran disclaimeria et toihan on tosiaan kaupan oma postaus, eli jotain pientä markkinointispinniä voi tossa tekstissä itessään olla mukana, mutta pikasella vilkasulla mulla ei ainakaan mitään syytä oo epäillä noita liitteenä olevia lappuja.
Ne voi olla patjassa vaikka kukaan ei jälkeenpäin kysele mitään.
Eiköhän siitä jotain ilmotusta edes tulis jos ois merkintää saanu, varmaan maksettavaakin sen lisäks. Ois aika vitun mukava ylläri nimittäin jos asiasta ei kerrottais ja tulee myöhemmin ilmi sit jossain tilanteessa.
E: Plus jääkö lääkerikkomuksesta muutenkaan mitään minnekkään? Lääkerikoshan on selkeä homma, mutta lääkerikkomuksesta en oikeen löytäny mitään, onko se vaan sakolla hoidettu homma ja mitään merkintää ei minnekkään?
Tässä haisee kyllä voimakkaasti väärennös. Mistähän ovat tullin tutkintalappuja saaneet ja olisiko niitä mahdollista edes julkaista? Ja miksei tuon martikaisen nimeä ole peitetty (Tämä on epäilyttävin asia tässä)? Ja miksi sigge (?!) verkkokaupan toiminnasta selostetaan noin paljon? Ja puhutaan myös ”ärrältä saatavasta zonnicista” ja muusta tutkintaan liittymättömistä asioista puhekielellä.
kusetusten luonteeseen kuuluu, että ne tehdään ”uskottavan” oloiseksi.
en tiedä. kuten tohon disclaimeriin kirjotin, niin toi on nikotiinipusseja myyvän kaupan julkasema teksti, eli on niiden intressien mukaista pistää vähän sellasta kärkeä tarinaan et ei kannata muualta tilata. en kiinnittäny ite kauheasti huomiota noihin mainitsemiis kirjoitusvirheisiin yms, mutta nyt kun mainitsit niin särähtäähän toi ehkä pikkasen korvaan.
mut kokisin kuitenkin et asianomaisena voi pyytää kopiot noista lapuista, ellei ne jo oletuksena laiteta. enkä siinäkään nää ongelmaa jos joku omansa julkasee, kunhan vaan on asianmukaisesti peittänyt kriittiset tiedot.
sitä en lähe sen kummosemmin kommentoimaan et onko totta vai ei. onhan täälläkin porukalla jääny settejä tulliin, eikä kukaan ainakaan toistaseks oo tullu kirjottelemaan et loppuelämä pilalla. paha siis sanoa et mitä tapahtuu jos lähtee riskillä koittamaan saamaan tullin ohi vahvempaa, mutta ei mulla ainakaan toistaseks oo heränny hinkuja lähteä kokeilemaankaan asiaa.
Entisenä tullilaisena voin kommentoida sen verran että vaikka ei muutamaan kuukauteen mitään kuuluisikaan niin kyllä se homma etenee siellä. Monesti pienissä jutuissa voi mennä reilusti yli vuosi ennenkuin asia liikkuu. Patjaan noista jää tieto ja siellä se pysyy. Nykysinhän voi käyttää oikeuttaan tietojen tarkistukseen, kaikkia tietoja ei silti saa koskaan nähtäväksi.
Osaatko sanoa/arvioida minkä tason rikkeestä noissa on kyse? Ja viekö tullu joka ikisen pienimmänkin asian poliisille asti?
Kiinnostaa myös yleisesti miten tulli noita valvoo? Läpivalaistaanko kaikki, paljonko valvontaa on kuljetusfirmojen vastuulla, miten toimii yleisellä tasolla?
Legendaa tai ei, mutta:
Itelleni tuli postilaatikkoon tyhjä kirje, tarroitettuna "TULLIN AVAAMA" tms- teipeillä. Sisällä oli kirje, jossa luki että tulli on ottanut sisällön haltuun, ja minuun ollaan yhteydessä. Myöhemmin tullista soitti mukavan oloinen tyyppi, joka kysyi, että olenko huomannut heidän rakkauskirjeensä, ja että minua epäillään lääkeainerikoksesta. Mistään resepteistä ei kysyny mitään, eikä niitä kyl ois ollukaan. Sanoin, että tilasin nettisivulta (cigge) tuotteita, joita mainostivat Suomeen toimitettavaksi. Tilasin niitä ns. loivempia nikotiinipusseja 5 purkkia. Tullivirkailija sano, että koska määrä on noin pieni, eikä oo mitään rikoshistoriaa, tarjoavat kaks vaihtoehtoa: 1) ne tuhoo pussukat ja saan soosoo-kirjeen 2) ne tuhoo pussukat ja saan sakot. Valitsin vaihtoehdon 1, ja sain n. kuukautta myöhemmin postissa laput, joissa mm. listattiin purkit joita olin tilannut, tiivistettiin puhelinkeskustelu, ja ilmoitettiin syyttämättäjättämispäätös.
Lähetyksen sisältönä oli myös jokunen kpl jotainvahvaa nikotiinipussukkaa, jota en ollu tilannu. Oiskohan ollu näytteitä tms? Tuon jälkeen en oo ottanu riskejä, ja tilaan vaan purkkeja jossa lukee päällä se 4mg. Whitepouchesilta myöhemmin tullu tilaus (4mg Shiroa) tuli TULLIN AVAAMA-tarroilla varustettuna perille sisältöineen kaikkineen, joten niillä on nyt menty.
Onko toi kuinka yleistä että tyhjänä postitetaan "tullin avaamat" kirjeet tai paketit.
Meinaan vaan kun omalla kohdalla tullu suoraan pyyntiä kuulusteluihin.
  1. Mikä oli rikoksesi?
  2. Miten kuulustelut toteutettiin?
  3. Mikä oli keissin lopputulema?
1: Salakuljetus yms. (nyt en puhunu pelkän nikotiinipostien avaamisesta.)
2: Kävin helsinkivantaalla kuulustelussa ja sen jälkeen kotietsintä.
3: Ykp:tä pari kk.n
4: Miks kyselet?
Ja pointtina oli ton tullikullin tyhjien kirjeiden lähettelyn yleisyys, oli se sitten rikos mikä tahansa.
Hieman erilaiset vaan nää rangaistukset, vaikka lääkeaineita jne.. mutta joo.
Tämä oli hyvä kertomus kiitos siitä! Voitko kertoa missä päin Suomea asut? Esim. maakunnan tasolla.
3: Ykp:tä pari kk.
4: Miks kyselet?
4. Koska selvästi olet syyllistynyt oikeisiin rikoksiin/salakuljetuksiin mihin viranomaiset tuskin laskevat nikotiinipusseja tilanneita. Aika selvä, että kohtelu erilaista. Mitä tilasit?
Minkä takia kohtelun pitäisi olla erilaista?
Eikö ole melko tavanomaista, että toimintatavat rikosta tutkittaessa eroavat melkoisesti tapauksessa, jossa voidaan korkeintaan sakottaa ja päädytään jutun mitättömyyden takia syyttämättäjättämiapäätökseen vs. tapaus, jossa tuomitaan ykp eli vankeutta? Vastaan itse: on. Koskee muutakin kuin postisalakuljetusta.
Rounee
