Yleinen ThinkPad -thread
Hankin itse T430:n pari viikkoa sitten. Ei ole alunperin pelaamista varten mutta Wasteland 2 pyörii ihan hyvin, hidasteluista ei ole ollut paljoa harmia kun kumminkin vuoropohjainen.
Mitä sanottavaa muilla tämän omistavilla on mitä tulee suorituskykyyn? Entä mitä Linuxia suosittelette ja miten core- ja librebootin laita?
Suorituskyky on omaan käyttöön ihan riittävä kun ei käytännössä ole kuin koodausta ja tekstinkäsittelyä. Tein 1440p modin ja ei oo mitään välkkymistä tai kuvan hajoamista mitä monille tuntuu tulleen.
Oon tainnu omassani käyttää ainakin ubuntua, debiania, fedoraa ja archia. Kaikki toimineet moitteetta.
Corebootaus on aika tympeää kun pitää purkaa koko kone että pääsee piireihin käsiksi. Seabiossia oon käyttäny omassa payloadina ja ei mitään ongelmia. Hyvin toimii vaikka IME-cleanerin jälkeen myös. Jos teet klassisen näppäimistön modauksen, muista customoida vanha biossi ennen coreboottausta.
Noiden lisäksi tuli laitettua Intelin ac7260 wifikortti coreboottauksen jälkeen. Sekin toimi ilman mitään ajuriasennuksia ja whitelistit lähti samalla pois.
Ongelmana on ollu lähinnä näytönvaihdon jälkeen iso virrankulutus ja tympeän äänekäs tuuletin. Kannatta vaihtaa delta-tuuletin jos hurina alkaa ottaa aivoon.
E: lisäyksenä että tietääkseni librebootti on vaan x00-sarjalaisiin
Nyt menee hiukan langan ohi, mutta onko hyvää vinkkiä mikä vikana kun Lenovon Yoga alkaa pitää korkeaa vinkunaa kauittimista? Äänikortin ajureita on päivitetty.
Avokin kone eikä oikein näytä käyttävän lainkaan varmaan tuon takia, kallis läppäri hommattiin 2v sitten ja nyt verkonpainona :D
Takuuhommia? Jos ei ohjelmallisesti korjaannu. Onko yritetty asentaa käyttis uusiksi?
Sellainen huomio että T480s usb c telakalla toimii kyllä kahden 4K näytön kanssa 60hz tasoisena. Mutta cpu kuorma nousee 7-15% edestä tätä tehdessä. Se on vähän siinä ja hänessä että tuo i7 kivi jaksaa tätä rääkkiä. Välillä vetää win päivityksiä "taustalla" asentaessa 100% kuormalla tuo kampe.
Olisit kyllä voinut tehdä uuden avauksen, täällä tämä voin sotkee, kun poikkeaa ketjun aiheesta.
Onko audioajurin versio sama, jonka Lenovon Support tarjoaa?
Tarkista, ettei ääni kierrä mikrofoniliittimestä: Valitse Tallennuslaitteet, Microphone ja Ominaisuudet. Tarkista Kuuntele-välilehdeltä, ettei Kuuntele tätä laitetta ole valittuna.
Ai niin, suorita äänen toistamisen vianmääritys: Valitse Ohjauspaneelista Järjestelmä ja suojaus ja kohta Etsi ja korjaa ongelmia. Kohdasta Laitteisto ja äänet valitse Tee äänen toistamiseen liittyvien ongelmien vianmääritys.
Ääni kiertää? Koita laittaa mikrofoni tai kajarit mutelle. Jos vinkuna loppuu tuolla, niin siitä on hyvä jatkaa selvittämistä.
Kiitti vinkeistä :tup:
kokeillaan ääniasetukset kahlailla läpi ja ajurit vielä. En usko että on kiertämistä kun mikkiä ei ole päällä, esiintyy kun videota katsoo, kuuntelee musaa tms. Jollei yllämainitut auta niin vetästään win10 uusiksi.
Miten tämä T495 toimii, jos pöytäkoneen vaihtaisi tälläiseen? Lähinnä netin selaukseen ja videoiden katseluun.
Ehkä eniten arveluttaa onko tuuletin äänekäs, jos käyttää 3440x1440 resoluutin näytön kanssa.
On tuota redditissä ainakin kehuttu. Linux koneeksi vallan mainio.
Toiset sanoo, että tuuletin on äänekäs ja toiset sanoo, että paljon hiljaisempi eikä pyöri jatkuvasti kuten 8th gen inteleillä. Mulla on oma T580 tuon tuulettimen loputtoman pyörimisen takia tyhjänpanttina. Tosin luovun siitä 600€ hinnalla :D
Morjens! Lenovosta T440s näytön kuori/kansi halkeilee.. Ikävästi vääntyy aukaisteissa ja kiinni laittaessa. Halkeamia/murtumia muutamia kuoren laidoilla, kuvissa isoin.
Näyttö toimii vielä eikä ole oireillut. Ainut järkevä tapa vaihtaa uusi kuori? Vai onko tuohon olemassa joku poppamieskonsti miten jäykistää kuorta/kantta purkamatta konetta.
Mä sanoisin että sä tarttet samalla uudet saranat. Ittellä saranat alkoi jossain HP läppärissä muutamalla "newtonilla" vastustaa enemmän sulkemista/avaamista. Hädin tuskin käteen tuntui ero tässä vastustamisesssa. Mutta kaksi kantta meni ennen kuin tajusin vaihtaa myös saranat. Sen jälkeen homma pelas niin kauan kuin kone oli käytössä.
Eipä tullut itselle edes mieleen tuo että saranat ois särkeny tuon! Osanumerotkin löysin tai luulen niin.. Näytönkuori 04X3872 Saranat 04X3875.
Purkuohjeita en löytäny, koskaan ei ole tullut purettua/korjattua mitään autoa pienempää. Onko jotakin pro tipsejä ekakertalaiselle tähän urakkaan? Eniten mietityttää tuo näytön purku miten sen ehyenä saa irti..
Heitetääs tähän väliin, että kellään tietoa mistä halvalla vanhojen T4x-sarjalaisten akkuja? Ei oikeen innostaisi maksaa viiskymppiä tommosesta.
harrastelija tason vinkkejä korkeintaan tarjolla. Mutta @T.p.k Autoissa on moninkertaiset momentit verrattuna näihin verrattuna. Katsoisin muutaman videon miten vaihtaa näihin malleihin näytön osia jne - joiden yhteydessä näkee miten saranat ja kansi on kiinnitetty. Usein näyttöpaneelin vaihtamiseksi nämä pitää irroittaa.
Jotain tämän tyyppistä (nopee googlaus ja eka viteo)
https://www.google.com/url?q=https://m.youtube.com/watch?v=FdJxau5Bd3Y&sa=U&ved=2ahUKEwiEtJm4i6nlAhWR0KYKHcHKBF0QtwIwAnoECAkQAQ&usg=AOvVaw0lpQRNK5rM38jN5c-SfL5I
Ruuvit kannattaa laittaa magneettiseen alustaan kiinni tai muovikuppiin.
Jos sinulla on joku rikkinäinen läppäri, harjoittele ensin sen kanssa.
Kiitoksia, eikait se auta kun laittaa osia tilaukseen ja koittaa ihmetellä miten tuo rojekti leviää käsiin. Oppirahoja tullut maksettua ennenkin kun ei raski ulkopuolisella teettää.. :D
Näkyisi olevan T440Sn tyyppivika. Tuossa muovissa on jotain outoa, koska itselläni vastaavia halkeamia/jälkiä tullut. Ei tosin irvota vielä mikään. Ihmettelen, koska tuo on aina ollut omassa kantopussissaan ja muutenkin siivosti pidetty.
Eipä ne saranat pudottelusta hajoa, jäykistyvät vaan vanhetessaan.
Omistin 10+ vuotta sitten pahamaineisen HP DV9000 -sarjalaisen. Se kävi niin kuumana että sarana jumittu ja näytön reunat repesivät ruuveistaan kahteen palaan kun sen kerran aukaisin. Meni toki takuuseen vaikka kone oli melkein vuoden yli alkuperäisen takuuajan... ja huollosta palattua meni kiertoon.
Noi HP:n DV-sarjassa ollut AMD+nVidia combo oli kyllä legendaarisen huono, niin huono että samat "tyyppiviat" löytyivät uudemmista Intel+AMD koneistakin ;)
Oliskohan ollu just 9K HP ittelläkin se läppäri. 17" näyttö, kaks HD slottia ja just joku näytönohjain erillisenä siinä tais olla :lol:
Mistä Carbon x1:een akku ja millä nimellä pohjan ruuveja kutsutaan, että löydän sopivan ruuvarisatstin.
Onko Infocare ainoa paikka, josta orggisakkuja saa.. (Helsinki)
Ostin Tori.fistä Thinkpad T530 hintaan 90€. Myyjä ei mitä ilmeisimmin ymmärtänyt laitteensa todellista arvoa ja/tai halusi vain päästä siitä eroon. Olen päivittänyt seuraavasti:
i5-3320M > i7-3820QM
120GB HDD > 120GB SSD
1600x900 > 1920x1080
Lisäksi uusi akku. Alkuperäinen RAM 8GB riittää mainiosti.
Päivitysten jälkeen koko setti kustantanut yhteensä 370€. Vielä olisi ostolistalla taustavalaistu näppäimistö. Etäisesti kiihottaa myös ajatus vaihtaa W530:n emolevyyn, jossa olisi kiinni hitsattuna Nvidia Quadro K2000M, mutta kallishan se on ja ainut lisäarvonsa on ruokkia tekniikka-autismiani. Kaiken kaikkiaan todella miellyttävä ja laadukas laite.
Olen päivittänyt lisää. Ostin tehoakun Li-Ion Battery 70++ 9-Cell 94Wh, taustavalaistun näppäimistön, ja lisäksi telakan Mini Dock Plus Series 3 - 90W, kun halvalla sain. Haaveet erillisestä näytönohjaimesta olen toistaiseksi hylännyt, joten emolevykään ei ole vaihtumassa. Sen sijaan seuraavana puuhalistalla on wifi-kortin päivittäminen: nykyinen on Intel Centrino Advanced-N 6205 ja uusi tullee olemaan Intel Centrino Ultimate-N 6300. Voipi olla, että menee myös antennit vaihtoon prosessin yhteydessä, mene ja tiedä. Kuitenkin nopeutta ja kantomatkaa pitäisi tulla lisää. Uusi kortti on valkolistattu, joten se ei vaadi BIOS:in sorkkimista, jota tosin olen yrittänyt vähän opiskella - onhan tarjolla vaikka minkälaista parempaa rautaa, joka ei suoraan toimi ilman modauksia.
https://support.lenovo.com/us/en/solutions/migr-72873 ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 - 90W
https://support.lenovo.com/us/en/solutions/pd024285 ThinkPad Battery 70++
Lenovo Carbon X1-malleja on seitsemää eri sukupolvea, joten vaikea antaa tarkkaa ohjetta.
Carbonissa on käytössä M1.6, M2.0 ja M2.5 ruuveja 1,8 - 4,5 mm pituisina. Lenovon käyttämän M-ruuvin kanta on Philips, eli PH0-meisseli on noille oikea ruuvimeisseli.
Esim. Töölönkadun Akkukauppa myy Carbonin alkuperäisiä ja korvausakkuja. Verkkokauppoja on runsaasti, kunhan selvität koneen takana olevasta tarrasta sen mallinumeron.
Hei, Kiitos! Google on kiva, mutta jo liian autonominen päättämään mitä tarvitsen ja nämä jää helposti piiloon - samalla selvitit, että tarvitsen uudet lukulasit, kun en Philipsiä erota eksoottisemmista :) akkukauppa.com löytyi (Mecklulta):
Muut pisteet Arabia, Tuusula ja Tampere.
www.akkukauppa.com
Tuli hukattua T480s bios passu, niin pitäisi päivitellä läppäriä.
Harkinnassa on X1 Extreme gen vs T490. Molempiin olisi tulossa paras 400 nit full HD näyttö, (T490 MX250 näyttiksellä) ja 32Gb ram. Hintaa tulisi T490 1,5k€ ja X1 2k€. Käyttönä olisi Javan koodailu ja satunnaisesti World of Warcraft classic. Matkustan paljon ja matkoilla tarvitsisi kiikuteltavaa työasemaa.
T490 olisi huomattavasti parempi akunkesto kuin X1. X1 on taas enemmän tehoja näyttiksen puolella. Onko täällä jollain käyttökokemuksia näistä malleista?
X1E Gen 2 itsellä ollut reilut 2 kk käytössä i7-9750H/32gb/1tb/4k-konfiguraatiolla, tilasin suoraan Lenovolta hintaa oli kolmen vuoden takuunpidennyksellä ja accidental damage -vakuutuksella (kotivakuutus ei kata omia kämmäilyjä pienelektroniikan kanssa) 2.6ke. Pääkäyttö Android-sovellus/backend-kehitys, ja ainut "kotikone" eli myös perus nettiselailut, YouTubet, kevyet pelailut tulee tällä myös hoidettua.
Olen tyytyväinen ja ostaisin uudestaan. Paperilla tämä tuntui itselle parhaalta vaihtoehdolta (vs XPS15 tai 15" MacBook Pro).
Plussat
+ Tehot. Oma kuormitus luonteeltaan enimmäkseen purskemaista. Raskaimmat urakat on korkeintaan parin minuutin koodinkääntöjä, ja noiden aikana CPU 100% käytössä kaikilla säikeillä ja kellot pysyy noin 4GHz:ssa. Eli ei tällaisessa käytössä throtlaa. En ole alkanut alivoltituksen jne kanssa säätämään tahnojen vaihtamisesta puhumattakaan.
+ Näyttö on todella miellyttävä katsella. Työkoneena on firman puolesta 2017 15" MBP ja tykkään Lenovon näytöstä enemmän pääasiassa mattapinnan takia. Käytän 200% skaalauksella.
+ Näppäimistö on todella hyvä. Touchpad ei pärjää Applelle, mutta on ihan riittävän hyvä, koska Windows Precision -ajurit. Touchpadin Linux-yhteensopivuudesta ei kokemusta.
Miinukset
- Akkukesto on abysmaalinen. Käytännössä pari tuntia, jos teet mitään raskaampaa. Itselle tämä välttää, kun kone ei poistu kotoa.
- Lämmöt. Yhtään perus tekstieditoria raskaammassa käytössä kone käy suht lämpimänä ja tuulettimet kuulee. Sylikäytössä tämä ei kuitenkaan tunnu niin lämpimältä vastaavassa käytössä kuin työ-Mac. Mac on huomattavasti hiljaisempi.
- Laatulotto. Oma nännihiiren keskinappi ei rekisteröi painallusta jos painiketta painaa oikeasta laidasta kevyesti, vaikka "haptinen vaste" tuntuu ihan normaalilta. Lisäksi omassa yksilössä on suht ärsyttävä coil whine, kun CPU power management on BIOSista päällä (oletuksena se on päällä, otin pois ja vinkuna loppui välittömästi). Foorumipostien perusteella ei kannattane noiden takia lähettää huoltoon (ei ole enää on-site takuu vakiovarusteena näissä), kun tilalle voi tulla huonompi yksilö, tai voivat huollossa kolhia nykyisen.
Onko kellään tietoa noista uusista p-sarjan näytöistä?
Itseä kiinnostaisi p53, mutta sitä oli kahdella ips näytöllä, hdr ja ilman. (myös oled, mutta kallis)
Mietin onko niissä muuta eroa kun, että hdr näyttö on vain kirkkaampi? Lähinnä terävyys, värit ym. onko niissä suuria eroja?
Kun hintaeroa on sen n. 500e
Saksan Lenovon sivuilta kun kasailee, niin noiden ips näyttöjen hintaero on 41e ja tuokin on yleensä aikalailla yläkanttiin, jos katsoo miten nuo hinnat vastaa isompien firmojen maksamia hintoja.
Kone edelleen matkalla. Soitin Lenovolle noin kuukausi sitten, että haluan perua tilauksen, joka oli tehty 30.8 ja oli tässä vaiheessa ollut jo kuukauden postittamatta. Asia kuulema ok, kunnes seuraavana päivänä tulee viesti, että kone lähetetty matkaan, koska ei enää ehditty peruuttamaan tilausta.
Nyt kone ollut kohta kuukauden matkalla, eikä kukaan tiedä missä se on. Soitin uudelleen Lenovolle, josta luvattiin lähettää sähköpostia vuorokauden kuluessa ja kertoa koneen tarkempi sijainti. Puhelusta nyt 3 vuorokautta ja sähköpostia ei kuulu. Luonnollisesti rahat palauttamatta.
Koneen arvioitu postitusaika oli 1-2 vrk ja toimitusaika noin viikon. Saa nähdä tuleeko kone ikinä perille, jonka jälkeen se täytyy tietysti lähettää takaisin ja sen jälkeen odotella rahojen palautusta.
Tuli hankittua E495 Lenovolta: Ryzen 7 3700u, 256GB Nvme, 8GB ram, Win10 Pro. Hintaa koneelle jäi 608€, erinomainen hinta-laatusuhde. Lisämuisti 8GB olisi maksanut 70€, jätin ottamatta ja tilasin 2x8GB Kingston Impact 2400MHz cl14- muistit yhteishintaan 77€.. Näyttö on kuraa mutta on itsellä telakan kautta erillisnäytöille kytketty joten ei toistaiseksi haittaa, tarkoitus vaihtaa tämä jossain vaiheessa kyllä.
Kone on todella laadukkaan oloinen, asentelin töissä paljon T-malleja, ja niihin nähden laadullinen ero ei mielestäni ole iso. Jos E-sarja on joskus ollut kuraa niin ei enää. Taustavalaistun näppäimistön puuttuminen on isoin miinus.
Konetta valmistettiin tehtaalla n. 5 vuorokautta tilauksesta jonka jälkeen se lähetettiin, 8 päivää myöhemmin UPS toimitti kotiovelle. Ajoin Fire Striken ensimmäisenä, ja tulokseksi tuli yhden muistin konfiguraatiolla 1745. Takakuori auki ja uudet muistipalikat tilalle, samalla asensin tyhjään 2,5" levypaikkaan kaapinpohjalta 240GB SSD:n lisämuistiksi. Riittää minulle kun koneelle ei tallennettavaa paljoa ole, pari vanhempaa peliä sisään + perussovellukset.
Nyt päästiin dual-channeliin muisteissa, ajoin Fire Striken uudestaan: 2666. Eli ehdoton näihin on tuo muisti dual-channelissa, kun Vega hyötyy siitä aika paljon. Tämän testin tulos koheni hieman yli 50%, ja nyt puhutaan pelitehosta. Suomessa tätä mallia myydään 1x16Gt kokoonpanoina eli kannattaa kiinnittää huomiota jos täältä ostaa.
Cinebench R15: Multi 673, single 138
Ok olen ihan tyytyväinen näihin tuloksiin. Pelitestejä suoritin Heroes Of The Stormilla, joka ei ole kovinkaan raskas peli. Single-channelissa pääsin 1920x1080 High-grafiikoilla n. 32fps, dual-channelilla framet pyörivät n. 45fps(average kun ruudussa tapahtuu paljon). Huom. tässä vaiheessa lämpötilat nousivat n. 90 asteeseen, joten lämpötilat alkoivat huolettaa josta lisää alla. Medium grafiikoille pudotus ja varjot pois niin saa tasaista 60fps Vertical sync päällä, joka riittää minulle. Overwatch toimii myös hyvin min. asetuksilla..
Lämpötilat alkoivat huolettaa ja huomasin että lepotilassakin tuuletin huutaa melko kovalla heti kun vaikka käynnistää selaimen, ja testasin tätä enemmän Aida64- system benchmarkilla ja lämpötilat nousivat melko nopeasti 92C. Ei käy minulle joten takakansi auki ja prosessorin lämpötahnat vaihtoon. Lenovon jäljiltä tahna oli mielestäni melko huonosti laitettu, ja vaikutti siltä ettei sitä olisi ollut tasaisesti koko alueella. Tilalle tuli Noctua NT-H1 tahnat ja lämpötilat tippuivat selvästi! Koneen tuuletin rauhottui eikä enää perus-nettiselailussa huuda jatkuvasti. Pelatessa lämpötilat nousevat nyt hieman yli 80C, Aida64-testi 78C.
Cinebench R15 repasted: Multi 693, single 143
Lämpötilat laskivat, cinetulos parani hieman mutta Fire Strike ei parantunut. Isoin hyöty tässä oli tuo tuulettimen rauhoittuminen mikä on iso plussa. Enemmänkin on benchmarkkeja, voin niitä päivitellä tähän lisää jossain vaiheessa.
Mikä tässä nyt eniten mietityttää on tuo Vega 10-piirin käyttäytyminen rasituksen alla, grafiikkataajuus ei mene lähellekkään 1400MHz. Korkeintaan 1000MHz pääsee tällä kovassa rasituksessa. Joten tuntuu siltä että vaikka lämpötilat paranivat selvästi ja jäähdytys on "riittävä", ei tämä osaa hyödyntää koko kapasitettiaan tehojen puolesta. Lenovo Vantagen asetuksista ei merkitystä onko Intelligent cooling vai powerfull päällä.
Prosessorin virranhallintaa pitäisi todennäköisesti säätää, kokemuksia kenelläkään? Miten muilla sanomista vaikka Vega 8 tai Vega 10 käyttäytymisestä?
Ei muuta kuin chargebackia korttimaksulle oman pankin kautta. Odottelet muuten rahoja vielä jouluna.
Onkos Thinkpadien laturit kuinka haluttua tavaraa?
On kertynyt nurkkiin pieni kasa noita pääasiassa pyöreäpäisellä liittimellä varustettuja Thinkpadin latureita.
Pohdin tässä, että saako niistä vaivanpalkkansa pois myydessä?
Vai onko parempi käydä kippaamassa kierrätykseen?
Muutaman olen ottanut käyttöön tietokoneen/telkkarin vahvistimen virtalähteeksi. Mutta ei juuri muuta käyttöä ole löytynyt.
T40 oli aikanaan eka työkone ja nykyisin T480s.
On nää vaan työkaluja :tup:
Jos kyseessä on esim. T400-T430 ajan laitteisiin käyviä niin voisin kuvitella että niillä olisi kysyntää.
Kyllä niille varmasti jonkin verran kysyntää on. Aiemmin olen nähnyt niitä parin kympin molemmin puolin myynnissä täälläkin.
Alle vuoden vanha L480 valittaa, että "battery not detected". Ei kuitenkaan sulje itseään, vaikka ottaa laturijohdon irti. Mitä nopeasti redditistä lueskelin niin RMA hommiksi on mennyt. Mitäs kokemuksia asioinnista Lenovon kanssa RMA asioiden suhteen?
Tavoitteena olisi löytää kannettava yksinkertaiseen opiskelukäyttöön. Mitään perus nettiselaamista/Exceliä/Wordia raskaampaa ei ole tarkoitus pyörittää.
Tavoite olisi että tässä selvittäisiin mahdollisimman halvalla, kun koneelle on käyttöä vain noin vuodeksi.
Käytetyt yrityskoneet näyttäisivät lähtevän sieltä n. 150€ ylöspäin. Onko jollakin osaavalla noista tuohon hintaan jotain suositusta missä kulkisi hinta ja laatu käsikädessä.
175€ hinnassa näytti olevan jo SSD:tä tarjolla esim tässä: Lenovo ThinkPad T410 Core i5 SSD - Atk-Malmi.Fi - Käytetyt kannettavat tietokoneet. Atk-Huolto Helsinki Malmi. Halpa käytetty kannettava!
Löytääkö näitä tuon halvemmalla? SSD kuitenkin varmaan hyvä olla kun siihen tottunut jo varsinaisessa konekäytössä ja konetta tulee liikuteltua kohtuullisen paljon.
Älä osta noin vanhaa lenovoa, alkaa olla auttamatta liian vahoja.
Lenovo ThinkPad x260 i5-6300u 2.40ghz 8gb 256gg SSD FHD w10 Pro Fingerprint | eBay
Harmittaa kun olin palaverissa kun tuo päättyi, olisi varmaan saanut 200€:llä aika hyvän läppärin suominäppiksellä :(
Mutta kannattaa varmaan ettiä jotain tuollaista lenovo X250/X260, niihin voi päivittää muistia tai levyä edullisesti mutta noi T410 yms on auttamatta liian vanhoja.
Noin se varmaan juuri on, pojalla on töistä vanha 440 ja sillä touhuaa vielä ihan ok.
Tilasin E495 Thinkpadin: Ryzen 5 3500u, 256GB Nvme, 16GB RAM, Win10 Pro, hinta jäi alennuksineen vähän alle 600€. Toivottavasti muisti on 8+8gt muodossa, muuten joudun avaamaan koneen ja lisäämään toiset 16gt (ja samalla sitten jonkun ylimääräisen SSD:n jos kone kerran on auki). Tarkoitus oli ettei tarvitsisi avata tuota. Aiemmin ollut Thinkpadeista käytössä x220 ja E460 jotka molemmat ovat olleet hyviä koneita.
Ainoa speksi jota jäi kaipaamaan oli taustavalaistu näppis, hyvää tässä uudessa on standardi usb-c laturi sekä tietysti IPS-näyttö joka vielä muutama vuosi sitten oli Thinkpadeissa todella kallis optio. Hinta-laatusuhde on näissä mahtava.
Hieno homma! Uskoisin että muisti on sinulla 8+8 muodossa, ainakin kun itse niitä katselin Lenovon sivuilta niin siellä luki tyyliin 16gt(8+8), olettaen nyt että tilasit suoraan Lenovolta vai valmiin koneen joltain jälleenmyyjältä? Itsellä tilaushetkellä tuo 8gt lisätikku olisi maksanut 70€, ja tosiaan 77€ sai tilattua Suomesta Kingston Impact 2x8gt 2400MHz cl14-muistit, joten tilasin ennemmin ne ja sain yhden "ilmaisen" ram-tikun koneen mukana :D. Vakiomuistissa taitaa olla cl17, ja tiedä siitä miten paljon käytännön eroa on sitten tuossa cl14, mutta hyötyä varmasti. Huom. nämä prosessorit tukevat 2666MHz, mutta Lenovo on rajoittanut kellotaajuuden 2400MHz, mikä on harmi kun Vega voisi kyetä vielä parempaankin.
Kun saat koneen, niin pystyisitkö ajamaan esim. Fire Striken? Saataisiin hieman verrokkia, mikä on sitten jäähdytyksellinen ero. Kykeneekö 3500U(Vega 8) ohittamaan 3700U(Vega 10). Tämä kiinnostaa siksi koska moni on jättänyt tilaamatta 3700U-mallin, koska tehonlisäys ei ole niin suuri ja jossain läppäreissä 3500U(2500U vanhempi) suoriutuu paremmin kuin isoveljensä(3700U taikka vanhempi 2700U) juurikin sen takia että jäähdytyksestä loppuu paukut kesken 3700U tapauksessa. Itse tilasin jälkimmäisen, koska tilaushetkellä tämä tuli samanhintaiseksi enkä joutunut maksamaan 100€ "tehokkaammasta" ylimääräistä.
E495 outous verrattuna Intel prosessoriseen E490iin on ettei siihen saa taustavalaistua näppäimistöä ostettua. Tämä on aika keinotekoinen halpuutus kun edes E490 näppäimistön jossa olisi taustavalo laittaminen E495iin ei auta kun siinä ei vaan pala valot vaikka muilta osiltaan sopii ja toimii. Muutenhan tuo on tosi hyvä laite.
Tein taas tässä kahvitauolla tuon Firestriken paremman tekemisen puutteessa.
Antaa tuloksen 2429 pistettä.
T495 R7 3700U, Vega 10 ja 16 GB RAM.
Muistaakseni oli jotain puhetta, että tuossa E-sarjalaisessa olisi vähän parempi jäähdytys, niin olisi mielenkiintoista nähdä vähän vertailua.
Graphics score
2 675
Graphics test 1
12.72 FPS
Graphics test 2
10.71 FPS
Physics score
9 128
Physics test
28.98 FPS
Combined score
871
Combined test
4.05 FPS
Sellainenkin alkoi mietityttämään, että 3Dmarkin mukaan lämmöt kävivät vain 75 asteen tienoilla, mutta CPUID:n mukaan huippu olisi ollut 85. Tuo CPUID väittää lämpöjen olevan jatkuvasti päälle 60 astetta, vaikka koneella ei tekisi mitään. Mahtaakohan olla kovin luotettava tuo?
Graphics score
2 675
Graphics test 1
12.72 FPS
Graphics test 2
10.71 FPS
Physics score
9 128
Physics test
28.98 FPS
Combined score
871
Combined test
4.05 FPS
Voisikohan lämmöt johtua samasta mikä minulla oli, vaihdoin lämpötahnat niin rauhottui idle ja max-lämpötilat. Myös tuuletin hiljeni huomattavasti..
Tähän jäähdytykseen tietoa notebookcheckin artikkelista:
The Ryzen 5 3500U in aforementioned ThinkPad E495 ran at 4x 3.0-3.1 GHz while transforming 25 W of energy into heat. The T495’s Ryzen 5 Pro 3500U ran only at 4x 2.8-2.9 GHz. This may be due to yet another difference in the TDP configuration. In addition to short- and long-term power consumption AMD processors also use another thermal threshold called STAPM, which stands for “skin temperature aware power management”. This setting is supposed to prevent overly hot surface temperatures. Think of this as a big jar that keeps on filling up continuously under load until it reaches its specified limit. For the T495, this limit is set to 22 W and reached after the fourth run of CineBench R15 multi-thread. Only then does this STAPM limit take effect and throttle the CPU to 22 W. Now let us take a look at the ThinkPad E495. It, too, has a STAPM thermal limit. However, unlike the T495’s the E495’s is set to 25 W and thus coincides with the processor’s long-term TDP limit. Accordingly, we did not notice a sudden performance drop during our CineBench R15 multi-thread loop.
According to Lenovo, this all works as designed. The ThinkPad T495 is slightly thinner than the E495, and thus potentially less capable of cooling the CPU under load. This, in turn, begs the question why the Intel CPU in the T490 is allowed to consume a full 25 W of power...
Eli pidemmällä juoksulla STAPM rajoittaa hiukka enemmän T-mallissa. En usko että jäähdytin siinä kovin paljon huonompi on, siulla ei lämpötilat kuitenkaan niin ylös nouse testin aikana.
Voisikohan ero selittyä juurikin tällä edellisessä viestissäni mainitsemalla keskusmuistien ajoituksilla, jos sinulla on vakiomuistit? Minulla siis tuli 2666 samasta testistä.
Joo saattaa tuo ollakin. Muistaakseni se lisäämäni crucialin kampa on myös 2666MHz, mutta tässä kulkee muistit vakiona vaan 2400MHz. Ehkä tuota saisi jostain BIOSista vaihdettua. Pitää testailla.
Täytyy nuo tahnatkin jossain vaiheessa tarkastaa, mutta ei ihan vielä jaksaisi näin uutta konetta alkaa purkamaan :D
Joo siis miun fire strikestä tuli tulokseksi 2666, keskusmuistina jälkihankitut 2x8gt cl14 2400MHz muistit ja se on Lenovolta rajoitettu juurikin tohon 2400MHz, ei voi BIOSista ränkätä kellotaajuutta ainakaan E495-mallissa.
3DMark Score
2666
Graphics Score
2969
Physics Score
9322
Combined Score
940
Graphics Test 1
14.52 fps
Graphics Test 2
11.63 fps
Physics Test
29.6 fps
Combined Test
4.37 fps
Onkos vanhemman sukupolven X1 Carboneissa (esim. 2nd ja 3rd gen) tai T4xx-sarjan koneissa joitakin erityisiä syitä, miksi kannattaisi välttää? Hakusessa mahdollisesti jommankumman sarjan ThinkPad 200-300e luokkaan, merkittävimpänä vaatimuksena vähintään FHD IPS -näyttö.
Näissä vanhemmissa (niinkuin muissakin merkeissä) thinkeissä on kohtuu äänekkäät jäähyttimien tuulettimet, mutta muuten oikein eteviä pelejä. SSDtä sisään ja kovaa ajoa! :tup:
Kai sellaisen voi jälkikäteen tilata ja vaihtaa?
Ei ole vielä mistään löydetty E495ssä toimivaa taustavalaistua näppäimistöä. Haaste on se ettei sellaista ilmeisesti ole tehty ja E490iin tehty ei valaise.
Ei ole olemassa E495 taustavalaistua näppistä, kysytty valmistajalta. Ei myöskään pitäisi olla yhteensopivia malleja muista malleista, ellei joku puuhapete sitten keksi ja onnistu saamaan toimimaan. Voi myös olla että Lenovo saattoi ku*ettaa :rofl:
Helios156
