Yleinen ThinkPad -thread
Itse kun thinkpädejä käyttänyt niin on aika vaikea käyttää läppäriä jossa ei ole punaista nänniä :) raudan puolesta pitää jo olla kohtuu erikoista käyttöä että ei perus i5:n riitä useammankin vuoden takaa.
Tosiaan thinkpädeissä on yleensä jotenkin yritetty huolehtia että nesteen läikkyessä näppäimistölle se ohjataan ulos ilman että koko koneen sisukset uivat nesteessä, huoltaminen on helpompaa, löytyy mahdollisuus lte mokkulaan jne jne hienouksiin. runko on taatusti kestävämpi ja varaosia saatavilla pitempäänkin. kun taas jos mitään erikoista ei vaadi koneelta niin se on ihan sama mikä muovirimpula se on. itsellä tosin s sarja ei nappaa koska koon vuoksi on hukattu toinen muistipaikka ja esimerkiksi toinen akku uupuu. toisaalta thinkpädeissä on käytössä whitelist joillekkin laajennuksille, jolloin on pakko hankkia brändätty versio jostain erikoisemmista osista, kuten sierra wireless em7455:sta oli dell, hp, orkkis ja thinkpad versiot... paitsi että thinkpad versioita oli 2016 ja 2017 joista 2016 mallit eivät sopineet 2017 kannettaviin. Thinkpad kannettavia vissiin edelleenkin pidetään ainakin yhtenä parhaimmista mitä tulee näppäimistöön, mutta itse en ihan hirveästi vieläkään ole tykännyt uudesta näppäimistöstä. Toisaalta olen nyt tovin naputellut XPS 13:lla ja ainakaan thinkpädeissä ei ole vielä vammailtu puolikokoisilla nuolilla joka tuossa XPS:ssä risoo kohtuullisen paljon.
Eilen saapui t460s, enkä kyllä meinaa palauttaa. Ensituntumalta varsin mukava peli. Kevyt, kansi aukeaa yhdellä kädellä, hyvä näppäimistö ja taustavalot ja muutenkin käyttö oli jouhevaa. Tosin mitään raskasta en vielä koneella tehnyt. Myöskään toi haukuttu ips-näyttö oli ihan ok. Toki olen parempiakin nähnyt.
Meinasin heittää eilen muutamia pahvilaatikoita kierrätykseen, niin huomasin tämän läppärin laatikon päällä olevan kaikki sarjanumerot ja windowsin avaimen. Tarvitaanko tuota windowsin avainta enää nykyään mihinkään, kun tähän saa halutessaan tehdä sen "fresh start" asennuksen?
Lisenssi sidotaan emolevyyn eli et tarvi. Kuitenkin se paketti on hyvä säilyttää jos aikoo joskus koneen myydä :)
Se on myös kätevä jos joskus joutuu lähettämään koneen takuuhuoltoon - varmasti sopivankokoinen boksi :)
t460s:ssä ei taida enää olla takuuta ja thinkpädeihin aika useasti otettu on-site takuu, jollon konetta ei pahemmin lähetellä.
Ellei laite ole ostettu jostain käytettyjä koneita myyvästä kaupasta, joka antaa koneelle jonkun 12kk takuun? Heillä ei varmaan on-siteä ole :)
Jos pakkauksessa tosiaan on Windowsin tuotetunnus, niin voihan sen kartonkikeräyksestä löytänyt hyödyntää avainta aktivoimalla sillä oman Windowsinsa. Harmillisesti sinun Windows alkaa silloin valittaa puuttuvasta aktivoinnista.
X240 pitäs saada kuvaa videotykille, tykissä hdmi sisääntulo.
Toimii hyvin vga-hdmi sovittimella, mutta minidisplay-hdmi sovitteella ei tunnista näyttöä?
Ajurit päivitetty, sama homma. Onko muilla ollut samanlaista?
Onko minidisplay-hdmi sovite Lenovon tuote vai jonkin toisen koneen mukana tullut? Itsellä on nippu minidiplay-sovittimia, jotka on Lenovolta ostettu koneen kanssa ja kaikki ovat toimineet ongelmitta.
Gigantista haettu Belkin, pitäisköhän sit jonkun muun merkkistä vielä koettaa:think:
Itsellä osa adaptereista toimii siten, että pitää ensin laittaa adapteri kiinni koneeseen ja sitten johto adapteriin ja osa päinvastoin.
UPS ukko kantoi eilen Black Fridayn tarjouksesta ostetun E495:n. Spekseiksi muodostui Ryzen 5 3500U, Vega 8, 2x8gb 2400MHz DDR4 ja 256Gb NVME SSD, 1080p IPS näyttö ja hinnaksi toimituksineen 440€.
Ensituntumat laitteesta varsin positiiviset. 19.10 Kubuntu toimi moitteeta (ml. wifi, bluetooth, medianäppäimet, etc) ja erillisten ajureiden lataamiseen ei ollut tarvetta. Rungossa muovisuudesta johtuen tietysti vähän taipuisuutta, mutta tuntuma on muuten jämäkkä ja painoa piisaa.
Akkukestoa en ole vielä testannut.
Näyttö voisi olla kirkkaampi ja sisään rakennetut kaiuttimet paremmat. Muuten oikein hyvä vehje.
Tänään 4th Gen X1 Carbonin tuuletin alkoi huutamaan täysillä kun käynnistin koneen lepotilasta. Bootilla tai millään muullakaan tuo ei rauhoittunut vaikka prossukäyttö oli minimaalista ja lämmöt ok. Tsekkasin ajuri- ja windowspäivitykset eikä niitäkään ollut tullut lähiaikoina, meinasin alkaa tekemään jonkinlaista ajurijumppaa mutta löysin sellaisen sovelluksen kuin TPFanControl, mikä säätää tuota tuuletinta. Oli ilmeisesti aikanaan tehnyt samanlaisia ongelmia ajatellen, tosin sovellukselle ei enää muutamaan vuoteen ole tehty päivityksiä.
Tuolla kuitenkin sain tuulettimen rauhoittumaan ja lämmöt pysyy edelleen normaaleissa arvoissa. Mistähän tuo koko ongelma voisi johtua? Onko muilla tullut vastaan?
Olen harkinnut T430s mallin hankkimista käytettynä. Lähden huomenna niitä katselemaan.
Mitä teidän kokemusken mukaan tulee ottaa huomioon noiden suhteen? Mitä minun kannattaa noissa katsoa ja tutkia? Missä piilee ne heikot kohdat? Kuluneitahan nuo on varmasti kaikki.
i5 prossuilla noi on varustettu, ssd, 8gb muistia ja HD+ näyttö.
Aikaisempi X230 malli oli siinä mielessä huono, että sen touchpad oli aika epätarkka ja tuntuma oli hirveä jos vertaa vaikkapa hp:n tekeleisiin.
Mikä on se hintahaitari mikä noista kannattaa enintään maksaa? 260e?
Noiden näytöissä on aivan karseat katselukulmat ainakin. Ja akunkesto ei päätä huimaa, ihan pakollinen on se levyaseman tilalle menevä lisäakku ja silloinkin kestää ehkä 5-6 tuntia maksimissaan akku. Heikoista kohdista en osaa sanoa, hyvässä kunnossa nuo pitäisi olla varsinkin jos ostat yrityskoneita myyvältä firmalta. Itse en maksaisi ihan 260 euroa kun sillä saa melkein jo T440 joka on huomattavasti parempi kone, mutta jos kaipaa tuota klassisempaa designiä niin mikä ettei.
Edit: onkin hinnat tippunut vielä enemmän kun mitä luulin. Tuohon hintaan saa jo T450 Lenovo Thinkpad T450 i5/8/500/14/HD+/W10/B1
Nopea vastaus keskellä yötä. Kiitos.
No jooh. Akun kestossa ei olisi tarvetta niinkään. Se ei ole kohdallani prioriteetti.
Yritys myy vähän kaikenlaisia koneita, niin yrityskäytössä olleita kuin yksityisessäkin käytössä olleita.
Melkein sinuna katselisin t440S konetta, jollei budjetti pauku. Tuollainen sillä uudemmalla(tai vanhan mallisella) hiirellä niin ihan hyvän koneen saat. Noita saa myös IPS näytöllä.
T450s mallin fhd ips on parempi kuin T440s:n fhd ips ja maksaaki vaan 50€: Lenovo ThinkPad t450s Ersatz Laptop Screen 14" IPS LED LCD Display Full-HD | eBay Myöskin todella helppo vaihtaa.
Joten mielummin katselisi mahdollisimman halvan mallin ja vaihtaisi näytön itse.
Toki. Jos vaan onnistuu tuo vaihtaminen niin käyhän se noinkin. Toki kannattaa huomata, että noissa ebayn halvimmissa paneeleissa saattaa olla pikselivikaisia näyttöjä ja/tai liittimissä oli eri määrä nastoja tietyissä malleissa.
Kunhan ei vaihda kosketusnäytöllistä ei-kosketusnäytölliseen tai vice versa, niin xx40-sarjalaiseen saa vaikka xx60-sarjan näytön. 7-sarjalaisen kohdalta en muista ulkoa. Näytön vaihto itsessään on helppoa kuin heinänteko, jos vain tietää miten ruuvi avataan ja suljetaan.
Mjoo... kävin viime viikolla vaihtamassa asiakkaalle T460s rungon toiseen ja molemmissa oli näyttöpaneeliin kulunut näppiksen jäljet. Ei niin pahat mitä tuossa edellämainitussa omassa mutta kuitenkin.
Paneelin vaihto ei ole hankala temppu, joten käytettyä konetta ostaessa kannattaa tinkiä hinnasta ja ostaa uusi paneeli.
Piti uusia akku Lenovo Thinkpad Edge E540 (20C6-003QMS bios v.2.20) koneeseen joten ostin tällaisen:
"Battery 8800mAh for IBM Lenovo ThinkPad Edge E540 / E545"
Battery 8800mAh for IBM Lenovo ThinkPad Edge E540 / E545 | eBay
No, eihän se toimi, jo Bios huutelee tällaista:
"The battery installed is not supported by this system and will not charge.
Please replace the battery with the correct Lenovo battery for this system.
Press the ESC key to continue."
No, ei se mitään saahan tuosta kennot johonkin muuhun käyttöön.
Olisiko täällä E540 käyttäjiä joilla olisi tarvikeakku kaytössä. Millainen tai minkälaisella logolla varustettu akku on toiminut?, mieluiten mahdollisimman iso.
Alkuperäisakkujen saatavuus ei ole kovin hyvä ja jos löytyy niin on pienitehoinen ja hintaakin pitkälti yli satasen.
PS: Laitoin tähän koneeseen EM7345 4G LTE modeemin ja antennit eikä siinä ollut mitään ongelmaa, hyvin toimii. Kummallista, että on akun kanssa näin vaativainen kone.
Muuten on kyllä nopea ja mukava laite.
^ Itsellä kävi samoin X230T:n kanssa. Sain rahat takaisin kokonaisuudessaan eBay-myyjältä, kun sanoin, ettei litiumioniakkua voi yksityishenkilö lähettää Postilla takaisin (ainakin n. 3v sitten taisi olla noin) ja kuriiripalvelun käyttö maksaa enemmän kuin akun arvo on. Tarvikeakulla heitin sitten vesilintua ja ostin aidon tilalle. Onneksi OEM maksoi silloin vain kuutisenkymppiä, tuo yli satku on turhan suolaista...
Periaatteessa jos tuossa on "Whitelist" niin voisi koittaa biossin päivitystä koska Whitelisthän ei ole Blacklist ja siten uudempi bios voisi tukea muitakin akkumalleja. Toisaalta taas jos on molemmat listat niin voi tuo modeemikin lakata toimimasta. Lisäksi aivan uudemmissa biosversioissa ei ole paluumahdollisuutta vanhempiin biosseihin.
Varmaan jotkut noista tarvikeakuista toimii ihan ok, ei kai niitä muuten myytäisi johonkin malliin jos sana olisi kiirinyt myyjille, ettei toimi.
"Uusiokäyttö-Thinkpad" T460S i7 saapui ja otettu käyttöön. Pakko sanoa että jos vertaa jo pelkkää rakennetta ja fiilistä samanhintaisiin eli ~500-600€ uusiin läppäreihin mitä Gigantissa, Powerissa yms saa hypistellä ollaan kyllä aivan eri kategoriassa. Kannen liikkuvuus, näppäimistö, kaikki tuntuu todella "premiumilta" ja kestävältä. Kone on myöskin hiljainen eikä tunnu kuumuvan juuri ollenkaan. Ainut miinus todella heppoinen SIM-kortin kelkka jonka kanssa saa olla tarkkana kun lyö kortin sisään. Ensivaikutelma siis erittäin positiivinen 4.5/5.
Tehdäänpäs nyt sitten itse pienimuotoinen akkujen yhteensopivuutesti kantapään kautta tähän
Tilasin pari akku lisää:
6600mAh Akku für Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E540 (20C6) E531 (6885) E530 (6272)
https://i.ebayimg.com/images/g/KDoAAOSwbShbMq8W/s-l1600.jpg
IPC-Computer Akku 56Wh für Lenovo ThinkPad Edge E540 Serie
https://i.ebayimg.com/images/g/ktAAAOSwQo9cdxIW/s-l1600.jpg
Tämä akku ei siis toiminut
Akku 8800mAh schwarz für Lenovo ThinkPad Edge E531 / E540 / E545
https://i.ebayimg.com/images/g/HAoAAOSwoAFcHIrA/s-l1600.jpg
Tilasin koneeseen myös biossin tyhjät eeprom piirit 25Q32FVSIG ja 25Q64FVSIG varmuudeksi joilla voi testata ohjelmointilaitteen toimivuudeen.
CH341A ei suostunut jostain syystä lukemaan piirilevyllä olevilta piireiltä. Auton varaohjausboksista lukee kyllä hienosti 24C..piirin.
Eli kun alkuperäisten biospiirien sisällön saa talteen niin sitten voi vapaasti kokeilla eri biosversioita ja on aina paluu alkuun.
Jännä, että tuo uudempi I7on ilmeisesti 2 ytiminen (vai onko)
Lenovo ThinkPad T460s - 14" - Core i7 6600U - 8 GB RAM - 256 GB SSD Specs - CNET
Kun taas vanha I7 E540 on neliytiminen
Tuotteen Lenovo ThinkPad Edge E540 15,6" -kannettava, Win 7 Pro kysymykset ja vastaukset
400 sarja on 14 tuumaisia koneita, 500 sarja 15 tuumaisia koneita. 11,12,13,14 tuumaisissa yleensä pysytellään vähävirtaisissa ja 15 tuumaisissa todetaan että nää on jo raahattavia ja niihin voi laittaa enemmän virtaa imeviä lastuja kun on enemmän tilaa jäähdytykselle jne jne. lisäksi t460s on s sarjaa eli slim malleja jolloin siinä on vielä vähemmän tilaa jäähdytykselle. t480 sarjassa tuli saataville 8000 sarjan intelin lastut joissa löytyy ne ensimmäiset vähävirtaiset 4 ytimiset suorittimet. linkkaamassasi 15 tuuman koneessa on suoritin 37W TDP:lle ilmoitettu kun taas 400 sarjan mallissa on 15w tdp suoritin.
Intel® Core™ i5-8250U Processor (6M Cache, up to 3.40 GHz) Product Specifications
tuossa taas olisi verkkokiksi tuommoinen vähävirtaiseen mallistuun intelin ydintenlisäylyn jälkeinen malli jonka ilmoitettu tdp 15w.
Joo saattaa tuo ollakin. Muistaakseni se lisäämäni crucialin kampa on myös 2666MHz, mutta tässä kulkee muistit vakiona vaan 2400MHz. Ehkä tuota saisi jostain BIOSista vaihdettua. Pitää testailla.
Täytyy nuo tahnatkin jossain vaiheessa tarkastaa, mutta ei ihan vielä jaksaisi näin uutta konetta alkaa purkamaan :D
Tahnat kannattaa vaihtaa hetimiten, omassa L480 alkoi lämpöongelmat tosi nopeaan, korjaantui uusilla tahnoilla.
Tässä olen jonkun aikaa ihmetellyt miksi E495:n paneeli on ollut kummallisen himmeä ja syykin selvisi vasta nyt kun tarkemmin tutkin. Uusimmassa Radeon ohjelmistossa oli automaattisesti päällä Vari-Bright-asetus (löytyy asetukset->näyttö-välilehdeltä), joka säätää erikseen näytön kirkkautta riippumatta siitä miten sinun asetukset on käyttiksessä määritelty. Todella rasittavaa, kun taustalla pyörivät ohjelmat alkavat säätää omiaan. :rage:
Mulla on @Kodda tuo T495 ryzen 7 versio. Mitä oon lukenut, niin tuo ryzen 5 nyt ei tälle paljoa häviä.
Tuuletin ei mulla ainakaan missään toimistokäytössä (office, selaimet, spotify ja n-määrä PDF-tiedostoja) hurise. Ehkä kuulee jos ihan korvan laittaa kiinni. Cinebenchin aikana tietysti kuulee, mutta harvoimpa tuollaista kuormaa normaalissa käytössä.
En lastentauteja ole huomannut, mutta kannattaa ehdottomasti ottaa se kirkkaampi 400nits näyttö.
Lenovon kautta itse tilasin. Jos on kova kiire saada läppäri, niin kannattaa tilata muualta. Täällä on useammallakin kestänyt aika kauan toimituksen kanssa. Lenovon kaupassa saa sitten kyllä tietysti valita haluamansa paketin.
Kiitoksia kokemuksista. Tuollainen T495 lähti tilaukseen Ryzen 5 prossulla ja 400 nits näytöllä. Lenovon sivuille tiliä tehdessä, ne ilmeisesti tunnisti suoraan koulun sähköpostin ja näin opiskelija-alennus tuli hyödynnettyä ilman mitään dokumenttien lähettelyä. :)
Tilausvahvistuskin (Digital River) tuki spostiin, jossa mainittiin, että lähettävät tilauksen tilan vahvistusviestin vuorokauden kuluessa. Nyt on jo 2,5 päivää kulunut, mutta mitään ei ole kuulunut. Toivottavasti se nyt on mennyt läpi. En tiedä onko tällainen sitten yleistä Lenovolta?
Eikös siinä sähköpostissa ollut sellaiset tiedot, joiden avulla voit katsoa tilauksen tilaa tuolta:
Lenovo Online Store - Etsi tilauksesi
Spostissa on kyllä tilausnumero, mutta salasanaksi ei käy Lenovon tilin salasana, eikä spostissa ole toista pääsykoodia.
Edit: En tiedä vaikuttaako se, että valitsin maksutavaksi Klarnan laskun, joka käsittääkseni saapuu/maksetaan vasta kun kone on käsissäni. Klarnan tilillä statuksena on, että tilausta käsitellään.
Edit 2: Nyt tuli toinen sposti, jossa on tilauksen seurantatiedot. Saattaa vaikuttaa uuden vuoden pyhät viivästymisiin.
Mites tuo opiskelija-alennus homma toimii. Ymmärtääkseni vaatii koulun s-postin mutta mietin että pärjäisinköhän vähän aikaa koululla ilman läppäriä. Koulu alkaa nyt viikon päästä mutta houkuttelisi opiskelija-alennus tuosta T sarjasta kun saisi 16gb ram r5 prossun ja 500gb ssd tonnin kieppeillä.
Joo vaatii toimivan koulun emailin:
Opiskelija-alennus parhaista opiskelutietokoneista, -kannettavista ja -tableteista | Lenovo Suomi
Varaudu sitten odottelemaan toimitusta, jos teet muutoksia kokoonpanoon ;)
Ilmeisesti ostit sen toiseksi kalleimman T495:n? Siinä ei lue näytön tiedoissa nits lukua kuten muissa T495 malleissa, joten olen miettinyt että onko se 250 vai 400 nits. Mistä tiedät että siinä on kirkkaampi näyttö?
Kokosin koneen itse enkä ottanut valmista etusivulta, koska siinä ei ollut mainintaa näytön kirkkaudesta.
Hei.
Hankin hiljakkoin X1 carbon 7th genin. Ongelmana on se että kun kone on pitkään valmiustilassa (yli 30 min) niin sormenjälkitunnistin ei reagoi mihinkään. Eli pitää kirjautua PIN koodilla tai salasanalla. Muissa tilanteissa sormenjälkitunnistin toimii ongelmitta.
Hei.
Kuulostaa virransäästö-ongelmalta, jolloin tuosta sormenjälkisensorista sammutetaan virta, kun kone on ollut levossa tuon 30 minuuttia. Eli suosittelen katsomaan kyseisen laitteen virransäästöasetukset ja poistamaan täppä kohdasta "Salli Windowsin sammuttaa tämä laite virran säästämiseksi" tms. (Itsellä tässä alla Linux niin en pysty tarkistamaan).
Jatkoa akkujen yhteensopivuuteen Lenovo Thinkpad Edge E540 (20C6-003QMS bios v.2.20) koneessa:
Toimii ja lataa. Tullessa varausprosentti 59
Toimii ja lataa. Tullessa varausprosentti 6 ???
Tämä ensimmäisenä tilattu (whbw) siis toimi, mutta läppäri kieltäytyi varaamasta (Bios white list?). Tullessa varausprosentti n.75
Vaikka akkua lataa erillään läppäri ei huomioi sitä vaan prosentit aina vaan laskevat entisestään. Akkua ei voi siis käyttää vaikka varaisi täyteen erillään.
Nyt on sitten vara-akkuja ja toimimattomasta saa 12 kennoa muuhun käyttöön.
Laitehallinnan kautta täppä löytyi, kiitoksia vinkistä.
Itsellä tullut katsottua pitkään joko uutta tai käytettyä kannettavaa. Käytetyillä pitävät kovaa hintaa, niin tuli pitkän harkinnan jälkeen tilattua eilen Lenovo X395. Lenovo on AMD Ryzen 5 Pro 3500U prossulla, 16gb keskusmuistilla ja 300nitsin näytöllä. Jos tällä muutaman vuoden pärjäisi.
Itse tilasin suoraan Lenovon verkkokaupasta joulun välipäivinä T495 eikä tavaraa ole vieläkään saatu liikkeelle, vaikka 7 työpäivää on jo ajat sitten mennyt. Vastaanotin toki sähköpostin, jossa ilmoitettiin tuotannon viivästymisestä. Muilla samanlaisia ongelmia välipäivinä tehdyissä tilauksissa?
Ps. Olen kyllä lukenut että Lenovon tuotanto/toimitusketju on hidas, mutta en nyt ihan tällaista etanavauhtia olisi uskonut.
Edit. Ja heti kun menin valittamaan asiasta niin tilaus onkin jo liikkeellä. :D
Miten teillä muilla on pelannut Thinkpadien takuuhuolto? Omasta T470:sesta meni joulua edeltävänä viikonloppuna näyttö pikselimössöksi kuitenkin niin että ruutua kääntelemällä ja näytön takaa sopivasta kohdasta vääntämällä kuva palasi. Soitin huoltoon 23. maanantaina, mutta ensimmäinen huoltoyritys meni kuitenkin uudenvuoden yli. Ekalla kerralla mukana oli jonkun ihan toisen koneen paneeli ja kaapeli (Yoga + joku X-sarjalainen kaapeli), toisella kerralla sitten uusi paneeli ja kolmannella kaapeli. Tässä vaiheessa sitten selvisi että ilmeisesti emossa on jotain vikaa, mutta ainakaan vielä 1,5 viikon perästä uutta emoa ei ole löytynyt. Onko tuo on site -takuu aina näin takkuista ja toimiiko noutotakuu yhtään paremmin?
Noutotakuun puolella on se, että kone menee korjauskeskukseen jossain keski-/itä-euroopassa jossa todennäköisesti on hyllykaupalla varaosia.
Onsite-huollossa antamasi vikakuvauksen perusteella lähetetään korjaajalle varaosa paketissa ja se käydään vaihtamassa. Periaatteessa onsite toimii hyvin, käytännössä sitten kun se ei toimi, niin homma hidastuu huomattavasti kun lähetetään seuraava varaosa ja sitten seuraava...
Eniten ihmettelen tuota ettei varaosia yksinkertaisesti tunnu olevan. Ok, malli alkaa olemaan jo takuuaikansa ehtoo puolella, mutta ei tuokaan varmaan ole kauhean kannattavaa ajeluttaa huoltoukkoa 100 km suuntaansa väärien osien kanssa.
chief
