Yleinen ThinkPad -thread
Pari viikkoa ollut uusi P53 (i7-9750H, 16GB, Quadro T1000, 4G) käytössä. Varsin soiva kone, koko on juuri sopiva, ainut miinus näin sylikäytössä on tuo latausjohto takana. Pyörittelee hyvin työsoftat ja kevyet pelit, ihan hyvä päivitys edellisestä T470.
Täälläkin odotellaan T14 AMD:ta kuin kuuta nousevaa. Ainakaan redditistä löytyvien arvioiden perusteella ei ole ongelmia äänekkäiden tuulettimien kanssa.
Nyt vaan odotellaan sitten Notebookcheckin arvostelua.
Ilmeisesti Intelin versiolla on taipumusta kuumentua kohtalaisesti.
Mistähän tuollainen käsitys on peräisin? Notebookcheck kirjoitti E14:stä:
"Temperature
The ThinkPad E14 is not only quiet but is also cool. The highest temperature of 41.7 °C is warm but not hot."
"Temperature
Meinas varmaan E15. Siinä oli lämmöt korkeet
"Temperature
Meinasin T14 Intel-versiota.
Jaha, se olinkin minä, joka sekoitin mallit. E14 oli esillä toisessa ketjussa, mutta minä ilmeisen lukihäiröisenä katsoin, että myös edellä olisi puhuttu siitä eikä T-sarjasta. Sorry!
Käyttääkö kukaan muu A485 tai muuta ryzen läppäriä linuxilla? Minulla on ollut alusta asti ongelmana että GPU puoli kaatuu/jumittaa. Aluksi ajattelin että ongelmana on vain ajuri tuki, mutta useiden kernel ja mesa päivitysten jälkeen ongelma tuntuu vain pahenevan. Eli toimiiko kenelläkään Linux & AMD laptop yhdistelmä?
Oootko testannu jollain rolling-release distrolla kuten Manjaro tai EndeavourOS tapahtuuko niillä tätä samaa? Niissä on ainakin uusimmat kernelit sekä myös mesasta saatavilla -aco versiot.
Ei tämä nyt taida tänne kuulua mutta klousaan jutun kuitenkin eli hommasin tuon yoga slim 7:n ja kelpo peliltä vaikuttaa. Pyörittää hämmästyttävän hyvin pelejä ja pienellä mökällä. Mitään miinuksia vaikea keksiä, kannen avaus ehkä hieman hankalaa, turhankin ärhäkkä magneetti.
3dmark luulee että vega7 mutta vega8 se on ja gpu-z näyttää oikein eli 512 shaderia.
Vähän nyt kiinnostelis tuo E14 Gen 2 AMD
Sais ryzen 5 4500u, 8gb ram (toinen paikka jää vapaaksi, eli voi päivitellä sinne 24 asti) , 256 ssd 610€
Saako mitään parempaa lähellekään tuota hintaa?
Nykyään noissa on rungotkin ihan hyvän tuntuset, testasin juuri alle viikko sitten liikkeessä. Mutta se näyttö on kyllä huono, 250 nit 6bit+frc paneeli 45% ntsc toistolla on täysin käsittämätöntä vuonna 2020. Mutta jos ei nuo haittaa niin hyvä kone se on.
Tietääkseni tuo "levykuva" löytyy vain 18.04 versiolla ja 20.04:ssa tuollaisia ei enää ole vaan ne tuodaan suoraan siihen ubuntun viralliseen julkaisuversioon (tai sitten päivityksillä).
Tuossa linkissä oli juuri sama ongelma kuin minulla. Kokeilin nyt päivittää 18.04 LTS -> 20.04 LTS. Jospa se auttaisi. Olen tässä aiemmin testaillut kernelit 4.x -> 5.7.1 ja uudemmat mesat ppa:n kautta. Virheilmoitukset vain muuttuneet, mutta ongelma on ollut sama. Pahin seuraus tästä on kun tuo tapahtuu kone pitää sammuttaa virtanappulasta ja se sotkee tiedostojärjestelmän. Olen kokeillut sammutella järjestelmän nätisti Magic SysRq (REISUB), mutta se tuntuu melkein sotkevan enemmän.
Nyt tuntuu toimivan kun päivitin 20.04 versioon. Aiemmin kippaili useamman kerran päivässä ja nyt ei ole kertaakaan. Tässä on vain ärsyttävästi sovellusten valikkot laitettu "hampurilaisvalikoon", esimerkiksi usein käyttämäni asetus terminaalissa "Alusta ja tyhjennä" on lisäasetukset alla. Ennen sen sai valittua suoraan ylävalikosta. Ärsyttävää.
Onko Lenovolla ollut perinteisesti mitään erityisempiä alennuskampanjoita ennen koulujen alkua?
Lenovolla on ollut erityisiä "koulunalkamistarjouksia", joissa alennus on enimmillään ollut jopa 30%. Muutenhan Lenovolla on ympäri vuoden erilaisia lyhyitä ilta- tai viikonloppukampanjoita, joissa alennukset vaihtelevat 5-20%:n välillä.
Onko tyypillistä että X380 Yoga (i5-8350U) pyörittää tuuletinta äänekkäästi jos koneella tekee oikeastaan yhtään mitään? Näppäimistön yläreuna suunnilleen F5-F9 alueella on sen verran lämmin ettei kämmensyrjää pitkään viitsisi painaa siihen. Prosessorin lämpö 65-75 astetta jo 20-30 % kuormalla. Onko paikkoja johon pöly erityisesti kerääntyy? Pohjan tuuletusaukoista ei näy pölyä, mutta kun on firman kone on hieman kynnystä avata.
Ei välttämättä pölyä vielä noin tuoreessa koneessa, paskat tahnat on yleensä aina se syy. Ei ehkä firman konetta kannata avata siihen operaatioon, ellei sitten ole niinkin helppo että pohja auki ja jäähy on suoraan esillä. En ole noin tuoreita Thinkpadeja avannut.
Dääm.... my mistake.
Kaikki AMD mallit out of stock suomisaitilla ja loput intelliä :(
Itsellä ainakin näkyy T14 AMD tarjonnassa ja opiskelijoille -20% (oli aikaisemmin -10%). Mutta tuota yleistä alennusta ei ole ja vain 4650U vaihtoehtona, muuten voi muokata.
Itellä ThinkPad Edge E540 ja kiinnostaisi päivittää prossu. Alkuperäinen i5-4210M on 37W TDP:llä, onko aivan päätön idea koittaa i7-4700MQ:ta (47W TDP) vai suosiolla joku 37W TDP kivi?
E540:aa on toimitettu 2-ytimisten i5-suorittimien lisäksi myös 4-ytimisellä i7-4702MQ tai i7-4712MQ-suorittimella varustettuna. Sellaisen pitäisi siis toimia laitteessa.
Lenovon verkkokauppaan näyttää olevan tarjolla 10 % alennuskoodi AFNLENOVO. Kokeilin eilen illalla (T14 muokattuna korissa) ja hyväksyi koodin silloin.
Eikö T14s AMD-versiota myydä Euroopassa 32 gigalla muistia? En löydä tämmöistä mallia mistään kaupasta.
Kovat pisteet sai AMD T14s notebookcheckiltä:
Vielä kun suomesta saisi jostain niin samantien lähtee tilaukseen työkoneeksi.
Tulipa vaihdettua T470 kunnon paneeli, aiempi oli B140HTN01.2 ja tilalle tuli N140HCA-EAB REV.C3
Nyt tuntuu kun olisi 10 vuotta uudempi kone käytössä kun näyttää niin hyvältä kuva, kannattaa ehdottomasti 70 euroa panostaa tämmöiseen operaatioon jos teillä on noita TN-paneeleita tai huonoimmasta päästä olevia IPS-paneeleita.
Jos joku kaipaa tuota vanhaa paneelia niin voin vaikka kympillä postikuluineen lähettää tuon, naarmuton näyttö ja muutenkin hyvässä kunnossa mutta aivan karmivat katselukulmat ja kontrasti :whistling:
Mistä hankit tuon uuden paneelin?
Hei kaikki !
Lieneekö oikea thredi, mutta kysäsenpä kuitenkin. Useampi on tuolla yleisellä puolella kysellyt läppäriä tekniikan AMK opintoihin, ja itsellä on myös sama hankinta edessä. Vapaa-ajalla on myös mahdollisesti videoeditointia tiedossa(full hd, premiere pro).
Olen aivan hukassa erilaisten ThinkPadien kanssa, kun malleja tuntuu olevan miljoona mahdollista, uutta ja käytettyä.
Budjetin oon aatellut pitäväni n. tonnissa(1000€).
Kysynkin, että onko esim tämmöinen usean vuoden läppärihankinnaksi jo "vanha" tai järkevän hintainen käytetyksi. GreenWarella löytyisi.
Lenovo Thinkpad P50, i7 6820hq, 16gb, 500 m.2 NVMe SSD (UUSI), 15" FHD IPS TOUCH, 1920x1080, Quadro M2000M, Pantone Color Sensor, AC WLAN, Sormenjälkilukija, Taustavalaistu näppis (FIN), Win 10 Pro / Linux / Levy tyhjänä ostajan valinnan mukaan 850eur
P50 ilmeisesti kuitenkin melko kova peli. Vaiko parempi vaan ostaa uusi, tuommoinen vähemmän laadukas E15 malli tms...
Kiitos ! <3
-Janne
Hei kaikki !
Kiitos ! <3
-Janne
Kova peli tuo on ja nuo on todella laadukkaita, mutta on tuo aika painava ja iso kone. Lisäksi tuossa on kosketusnäyttö joka on ainakin itselle iso miinus. Tuossa olevat tehot on noihin käyttötarkotuksiin aika ylilyöntiä, eli itse ainakin keskittyisin mielummin koneeseen jota on kiva kantaa mukana ja akku kestää pitkään. Itse olen i5 6200U sisältävällä koneella hyvin editoinut jopa 4K-videoitakin premierellä. Itse vedin suurimman osan teknillisen yliopiston tietotekniikan opinnoista T460p-läppärillä missä oli 6440HQ ja kertaakaan ei tehot tulleet vastaan eikä olisi niinkään paljoa tarvinnut. Itse varmaan sinuna odottelisin kunnes saat koulun tunnukset ja ostaisin lenovon sivuilta opiskelija-alennuksella noilla uusilla ryzeneillä olevan L15 tai E15 joista L on hieman laadukkaampi ja kalliimpi, mutta E on nykyään aivan hyvän tuntuinen myös.
Siellä on esimerkiksi tämmöinen malli varastossa. Tuo prosessori on reilusti tehokkaampi kun tuossa P50:ssä, ja ei ole edes 4700U malli mikä on tulossa varmaankin lähiaikoina myös.
tai sitten kikkailee saksan campus-ohjelman kautta samaan hintaan vielä kovemman koneen.
Kiitos paljon vastauksesta !
Nuo tosiaan vaikuttavat vallan mainioilta peleiltä, mutta tuleeko ongelmia noiden näytönohjainten kanssa? :hmm: Integroitua kökköä vai?
Kyllä integroiduissa tehot riittää ellei koulun konesuosituksissa toisin mainita. Eri asia sitten jos tekee mieli vaikka pelata koneella joskus.
Mielenkiinnosta, miten tuonne saksan campus juttuun löytää, missä voi suunnitella ja tilata koneen?
Lenovon omassa verkkokaupassa voi kustomoida kannettavia:
Saksalaisia verkkokauppoja löytyy Googlella. Täytyy vain valita sellainen, joka toimittaa Suomeen, ja lisähaastetta tulee, jos haluaa skandinaavisen näppäimistön.
Vanha Thinkpad hajosi, uuden koneen hankinta edessä. E14 Gen2 AMD taitaa nyt olla se mihin olen päätymässä, 16GB RAM ja 512 SSD olisi toivotuin yhdistelmä. Mieluiten ostaisin verkkokauppa.comista tai Lenovolta suoraan, mutta em. comboahan ei näytä olevan tarjolla. Osaako joku tulkata datasheettiä, kumpi on helpompi tai edes mahdollinen tapa: ostaa 8GB RAMmilla varustettu kone ja upgreidata sen muisti -> 16GB vai ostaa 256 GB SSD:llä oleva kone ja lisätä siihen toinen levy? Myönnän, olen hieman uusavuton, viimeksi 5 vuotta sitten pohtinut näitä asioita...
Jos tätä (https://psref.lenovo.com/syspool/Sys/PDF/datasheet/ThinkPad_E14_Gen_2_(AMD)_datasheet_EN.pdf) tavaan oikein niin 24GB on maksimi muistimäärä, joka viittaisi 4-8GB integroituun muistiin ja yhteen tyhjään paikkaan.
Näyttää myös siltä että koneessa on 2 m.2 paikkaa käytettävissä ssd-levyille (koska WWANia ei taida olla vaihtoehtona ollenkaan), toinen paikka on pienempi 2242 kokoinen.
Ota kone, jossa on 8GB muistia ja tyhjä paikka (onkohan 4+4 edes vaihtoehtona, sitä pitää välttää kuitenkin) ja 256GB ssd. Lisää sekä toinen ssd että muisti jälkeenpäin. Olettaisin ainakin että tämä olisi edullisin vaihtoehto.
Tai sitten muutatkin mieltäsi ja ostat tuolta valmiin kokonaisuuden:
Whoooaa! Nyt tuli joku ajuripäivitysnippu T480s läppäriin. Hemmetin HYVÄ päiviyys. USB3.1 telakan kanssa ajurien CPU kuormitus tippui 15% staattisesta noin 1% tai alle. :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Kannattaa muuten sitten laittaa konfaukseen pidempää takuuta kun ostelette ajatuskirjaa, L-astenmallia tai E-emelisarjalaisia. Ei tule sitten ikävää yllätystä vuoden jälkeen :hungry::joy:
Kun ostaja on yksityinen kuluttaja, noudatetaan kuluttajan turvaksi laadittuja säännöksiä. Kulutustavaroiden kauppaa ja takuuta koskevan EY-direktiivin 1999/44/EY mukaan myyjä vastaa tavaran virheestä, jos virhe ilmenee kahden vuoden kuluessa tavaran luovutuksesta. Lenovon verkkokauppa toimii EU:n alueella (Irlannissa), joten kyseinen sääntö koskee kuluttaja-asiakkaita, vaikka yritysostajalle myönnettäisiin vain vuoden takuu.
Pointtiahan se on tässäkin, mutta jos 800€ koneeseen kolmen vuoden on-site takuu maksaa 70€, on se mielestäni sen arvoinen kuin ruveta vääntämään mikäli tilanne tulee.
Lisäksi kannattaa se on-site ottaa sillä jos tarve tulee niin huoltomies hakee sen tarvittaessa vaikka kotiovelta ja toimittaa takaisin kuin se että joudut lähettelemään vehkeitä
ympäri maailmaa.
chief
