Yleinen ThinkPad -thread
Kiitos, eli ainakaan tuosta en saanut syytä päivittää puhelinta.
Jep, totta - läppärin laturi on myös etäkokouspaikkana toimivassa makkarissa, jossa normaalisti letkun päässä on kännykkä... Nyt muakna kulkee lenovon laturi, jolla saa kaikki usb-c vehkeet ladattua, mutta vain koko/paino häiritsee..
Ostin joku aika sitten Amazonista Baseuksen 65W laturin, joka on aika pieni ja tarjoaa yksin USB-C:stä sen 65W tai samaan aikaan toisen portin kanssa muistaakseni 45W + 18W. Riippuu tietenkin koneesta, että riittääkö tuo 65W ja kaapeleiden pitää tietenkin tukea isompaa tehoa.
Linkki: https://www.amazon.de/Baseus-Ladegerät-Delivery-Netzteil-Kompatibel-Schwarz/dp/B0856Y3HL6
T14 on tilauksessa, joten en ole vielä päässyt testaamaan sitä tuon kanssa.
Mitä mallia / sarjaa näistä kannattaa käytettynä katsella, näyttö saisi olla sen ”13 / ”14 FHD Onko näitä paljon liikkeellä i7 prossulla? Saako alle 500 euroon?
Telakan nyt taitaa saada kaikkiin thinkpadeihin
Kannattaa katsella T-sarjaa ja alle 500€ budjetilla päädytään ilmeisesti T460-malliin. 13-tuumainen on vaikeampi tapaus, mutta 12.5" koossa löytyisi varmaan X260-mallia. i5-suoritin näissä taitaa yleisimmin olla. Voi olla, että jos i7-malli löytyy, niin se ylittää budjetin.
Jahas, pidin 4200U:ta yleisen hitaana, kun netin selailu on aina ollut hieman tervaista, jne.
Mutta kun ruuvailin tätä muuten vaan, niin ajattelin, että vois vaihdella samoilla lämmöillä tahnat:
En tiedä kuuluuko tästä asetella taitonetin vai itse lenovon päätä pölkylle, mutta jokin edellisistä vieraista heatsinkin alla on varsinainen pölkkypää. :D Kummasti sulavoitui selaaminen kun iski tahnaa myös iGPU:lle.
Itsekin olen joskus törmännyt vastaavaan ja ihmetellyt tahnan puutetta, mutta ilmesesti sitä ei tuossa kuuluisikaan olla. Kts. Intel Core i7-5600U CPU: Addressing queries about overheating on Latitude systems | Dell Suomi
Hmm, kai parannus suorituskyvyssä on sitten vain tuoreemmasta tahnasta & puhtaasta ropelista kiinni - erikoista, että myös heatsinkillä on tilaa PCH:lle.
Tässä uudessa L14 Thinkpadissa on jokin perhanan dynaaminen näytön taustavalo päällä, enkä löydä asetusta mistä tuon saa pois.
Onko hajua, miten tuon saa disabloitua?
Hieman ärsyttävä, kun taustavalo pumppaa jo foorumia scrollatessa edestakaisin riippuen paljonko on tummaa ja vaaleaa ruudulla :rolleyes:
Ehdottaisin tästä linkistä kohtia 1 ja 2. Ainakin AMD-malleissa tuo kohdan 2 Vari-Bright on aiheuttanut vastaavia juttuja, sitä kokeilisin varmaan ensin.
Onko kenelläkään kokemusta lenovon tarjoamien 'Premier Support Upgrade' ja 'Accidental Damage Protection Add On' -palveluiden toiminnasta? Harkitsen nykyisten pöytäköneen+kannettavan korvaamista T14 amd versiolla, 4750u ryzenillä vaikuttaa juuri sopivalta omaan käyttöön. Parhaimmilla takuulaajennuksilla 3 vuoden ajaksi tulisi lisähintaa 500e, onko sen arvoista? Ajatuksena siis että ei tarvitsisi itse värkätä yhtään koneen kanssa jos tulee raudan kanssa ongelmia, vaan voi keskittyä muihin asioihin.
Ja miten hyvin nuo uudempien thinkpadien usb-c portit kestää kulumista? Olen kuullut juttua, että ajankuluessa portit löystyvät ja menevät herkemmin rikki kuin vanhempien thinkpadien latausportit.
Saat viedä liikkeeseen usemman kerran tuohon hintaan.
Nuo lisätakuuthan on tarkoitettu turvaamaan toiminnan jatkuvuus, silloin kun työt seisoisivat läppärin ollessa huollossa. Riippuu paikkakunnasta, tapahtuuko korjaus todella on-site ja seuraavana päivänä. Accidental Damage Protection voi tulla harkittavaksi silloin, kun läppäriä käytetään tavallista riskialttiimmissa olosuhteissa, joissa sen rikkoontumisvaara jostakin ulkopuolisesta syystä (putoaminen, kosteus ym.) on tavallista suurempi. Tuollaisia tapauksiahan normaali takuu ei kata.
Premier Support Upgrade on minulle entuudestaan tuntematon, mutta se näyttäisi tarjoavan pikaista tukea myös software-ongelmissa, johtuivatpa ne sitten Windowsista tai mukana olleista ohjelmista. Tässäkin lienee ajatuksena se, että bisnekset kärsivät, ellei läppäri toimi.
Onko täällä porukkaa, ketkä ovat viime aikoina tilanneet suoraan Lenovolta Ryzen -läppäreitä (erityisesti T14)? Kuinkakohan luotettava tuo toimitusaika-arvio on? Mulla oli tilauksen yhteydessä arvio 2-3 viikkoa, ja nyt on vähän reilu pari viikkoa mennyt ja tilaus on edelleen "Käsitellään" -tilassa. Onkohan odotettavissa, että tulisi viikon sisällä, vai onko nuo tilausajat venyneet?
Tilasin oman T14:stasen elokuun alkupuolella ja viime viikon perjantaina saapui oma yksilö perille. Toki tomitus viivästyi ainakin kolme kertaa ja tästä tuli erikseen asiasta kertova meili. Asiaan varmaan myös vaikutti se, että tämä ei ollut varastomalli vaan hieman speksatumpi versio.
Itsellä kanssa pari viikkoa tilauksesta ja arvio 2-3viikkoa, eipä ole tilauksen status muuttunut.
Tilasin 16.9 ja arvio oli 4-5 viikkoa. Viime viikolla kysyin kun edelleen tuossa "käsittelyssä", arvioitu lähetyspäivä on 12.10 ja saapuisi 22.10.
Tässähän on myös sisäänrakennettuna tuommoinen diagnostiikka, se pyöri 5 tuntia eikä mitään virheitä löytynyt. Pitäisikö siitä kokeilla sitä muistitestiä erikseen?
ThinkPdien diagnostiikat on tyhjän kanssa, niistä ei ole todetusti mitään hyötytä. Dellin laitteissa sentään toimivat.
Lenovon kohdalla tilausten toimitukset eivät toimi normaalisti ja ko. tuotesarjan malleissa järkyttävä määrä sellaisia vikoja, mitä ei oikeasti ole törmännyt muissa malleissa. Ryzenit toki nopeita, mutta se muu tekniikka sieltä syvältä. Esim ThinkPad 490 sarja ihan sutta ja sekundaa, emolevyt pääosin käyttökelvottomia, ellei ajeta sisään uusimpia Biospäivityksiä, jos niitä edes saatavilla., kun ne päivityksetkin laahaavat perässä.
Ok, memtesti ei tosiaan kanssa saanut virheitä aikaiseksi ko. koneessa. Kokeillaan nyt että miten se pysyy pystyssä jatkossa. Omituinen kone, ja uusi P52 rupesi tekemään samaa myös.
ThinkPadien kohdalla vain USB-telakka käy kaikkiin malleihin, nk. pöytätelakka missä on pohjassa oleva liitin ei käy T480 malleista eteenpäin, kun telakointi vaihdettu laitteessa sivutelakoinniksi. i7 prosessorilla oleviin en ole törmännyt edes yrityspuolen laitteissa, korkeintaan i5 prossu käytössä. Missään nimessä ei käytettyä Lenovon ThinkPadia kannata ostaa, siinä tulee sika säkissä ilman takuuta. Järjetön määrä erilaisia vikoja tuossa laitesarjassa..
Eli kun sinulla on ollut ongelmia ThinkPadien kanssa, niin ne kaikki ovat paskaa?
..nuo on oikeasti ollut esim. Dellin yrityskoneisiin verrattuna huonoja. Liittyen nimenomaan tekniseen puoleen, jos 20% koneista menee huoltoon tehtaalta tullessa, niin onko se hyvä asia? Kyse nimenomaan tuhansista laitteista mitä tilattu yrityskäyttöön, eli en puhu paskaa, vaan ihan realistinen totuus näistä kiinan laitteista.
No meillä töissä IT ei ollut tyytyväinen kun vein eilen T490s jumiutuneena heille. Kuulemma todella yleistä noissa. Jotain tekemistä osittain Windows päivitysten ja firmiksen työntämisessä koneeseen samalla kertaa. Se mun kone jouduttiin sitten päivän aikana vielä forkkaamaan, että sai käyttäjän taas toimimaan.
En kyllä voi yhtyä tähän millään muotoa. Meillä duunissa vaihtui HP:t juuri Lenovoihin ja tarjolla on mm tuota T490:stä ja ei mitään valittamista. Monelta tullu vain positiivista palautetta että koneet on huomattavasti hiljaisempia, näppis tietysti parempi jne.
Bios päivityksiähän näihin tulee, tai no julkaisun aikoihin tuli ihan joka kuukausi. Sama kuten omassa X1 Carbonissa, bios päivityksiä yleensä tulee 1-2kk välein.
Lukuisia Dellin koneita rassanneena ja takuuseen laittaneena voin sanoa, että ei sen juhlavampaa kyllä silläkään puolella.
Itelläkin uunituore L14 ja ihmettelin mikä piru kirkkautta vaivaa, niin juuri toi AMD:n asetus oli syynä.
Ja kaiken kruununa päivää vaille 2 vkoa vanhana koneesta hajos kajarit ihan tosta vaan. Mikään vianmääritys ei auta, eikä ajurien päivittäminen/uudelleenasennus. Onneks sai ihan muutamalla eurolla päivitettyä takuun onsiteks, niin ei tarvii lähettää Puolaan korjattavaks.
Veikkaan silti ohjelmallisuutta, varmaan joku win10 päivitys jyrännyt kajarit hiljaisiksi.
Ei ole todennäköisesti kajarien vika vaan ajurien. Itsellä T14:ssa ei Windowssissa pelitä äänet mutta Ubuntussa kaikki on ihan ok. Tapahtui sen jälkeen kun asensin jotain Realtekin ajureita. En ole saanut korjattua.
Helpoin tapa yrittää korjata tuo äänten katoaminen on mennä laitehallintaan, klikata äänilaitetta oikealla ja valita Ominaisuudet. Sieltä välilehti Ohjain ja painike Aiempi ohjain.
Toinen tapa koittaa ratkaista ongelma on vaihtaa Realtecin ohjaimen tilalle Microsoftin oma ohjain:
Microsoftin ajuri on tietenkin Windows-yhteensopiva, mutta siitä puuttuu Dolbyn tarjoamat lisäominaisuudet.
@2-pirkka
Noniin tämähän asian ratkaisi! Jännä juttu, kun toimimattoman ajurin päivämäärä oli 5.5.2020 ja kun vaihtoi tuohon aiempaan, niin se olikin 9.5.2020.
Täytynee varmaan poistaa Lenovo Vantagen päivityskin, kun sotki näppäimistönkin asetuksia.
Itselläni ei "roll back"-mahdollisuutta ajuriin ole, joten en pysty tuota tekemään. Voisikohan tuon Realtekin ajurin vain poistaa vai mistä lataan ajurin? No, ihan sama, asennan kuitenkin Ubuntun heti kun 20.10 tulee ulos ja heivaan Windowssin hevon...
Tuo AMD High Definition Audio Device, joka kuvassa on korostettu, liittyy integroituun näytönohjaimeen ja huolehtii äänen lähettämisestä HDMI-liittimeen, mutta ei ohjaa ääntä kaiuttimiin. Kaiutinliitännän ääniajuri on tuo Realtec Audio ja sen poistamista voi kokeilla, jolloin Windows lataa uudelleen käynnistettäessä ääniajurin uudelleen. Voi olla, että lataa saman toimimattoman ajurin, mutta kannattaa kokeilla.
Mä kokeilin myös tätä eikä ollut mitään vaikutusta. Lenovon sivuillakin muistaakseni ehdottivat tätä ratkaisuksi
Onko vielä kokemuksia tuosta Baseuksesta ja T14 yhteensopivuudesta? Vaikuttaisi oikein sopivalta reissulaturilta.
Kone ei ole valitettavasti vielä saapunut, mutta netistä löytyi kommentteja käytöstä muiden Thinkpadien kanssa, esim. T470.
Päivitystä tähän, ei kuulunut mitään tuolloin 12.10 joten kysyin uudestaan ja nyt arvioitu 17.10. Tuolta voi kysellä englanniksi: lenovo.en.cs@digitalriver.com
Mä kysyin kanssa silloin aiemmin, että onko arviota lähetyspäivästä, ja sanoivat 13.10. No, eilen tuli sähköposti, että uusi päivä olisi juurikin tuo 17.10. Toivottavasti nyt silloin sitten lähtee tulemaan, ettei veny uudelleen aikataulu.
Reactions: tjd
Nyt tulikin sähköposti, että kone on tänään lähetetty. Eli näinkin päin voi näköjään käydä!
Toista tuntia tsiigannu itelle uutta Thinkpadia W520 korvaajaksi olkkarin pöydälle. Rytsölä oltava mutta 15" näyttäs olevan pois suljettu kun ryzeniä ei sinne saa kuin E sarjassa mikä ei oikeen vakuuta koska näyttö ja vähä muu.
Kysymys kuuluukin että mitkä on ne konkreettiset erot T14 ja T14s välillä? Tämä on toistaiseksi ollut niin epämääräinen että ei vaan ymmärrä.
T14-malli on hieman paksumpi. Siinä on RJ45-portti ja muistia juotettu emolle sekä paikka muistikammalle. T14S-mallissa on kaikki muisti juotettu, eli pitää laakista tilata riittävästi. Vissiin jäähdytyksessä on kanssa jotain eroja, mikäli Redditiä on uskominen.
Ookoo. Paksuus ei haittaa yhtään mitään. Yksi myöhemmin vaihdettava muistipaikka on plussaa. Täytyypi kattella.
Hetkinen. Näin juubituubissa että näppäimistö leiskoja on isolla entterilläkin. Onko suomileiska aina pienellä ? T14 siis.
En nyt ole ihan varma mitä isolla enterillä tarkoitat, mutta suomi leiskassa on kahden rivin enter, eli onhan tuo ainakin ANSI-leiskaan verrattuna iso.
Sormenjälkilukija on näköjään lopettanut toimintansa jonkun päivityksen jälkeen T495:ssa. Kone ei enää edes kysy sormenjälkeä avatessa, vaan PIN-koodin kysely tulee suoraan ruudulle.
Jos yritän nollata ja asettaa uuden sormen tunnistukseen, niin windowsin asetukset kaatuu (ei vastaa).
Onkohan tämä joku softavika vai ihan kunnolla vikaa tuossa lukijassa?
Kyllä. Just se. Sama mikä vanhemmissakin on eli korkea tms miten sen nyt ajattelee. ns helpommin osuttava :P
Joskus auttaa kun Device Manager kautta käy poistamassa Biometric Devices / Synaptics laitteen kokonaan ja antaa windowsin löytää sen uusiksi jolloin asentuu ajurit uudestaan.
Oma l460 tekee kanssa tuota sormenjäjen lukijan "kadottamista". Siihen auttaa biossista ppois päältä, ja sitten uudelleen päälle laittaminen.
chief
