Yleinen ThinkPad -thread
Hmm mitenköhän minun vanhemmat on saaneet tällaisen Lenovon kaupasta. Malli Thinkpad L15? Kone kuulemma käynnistyy tuohon eikä anna valita Samsungin levyä. Sininen kursori ei liiku.
Näyttäisi nuo halvimmat mallit olevan ilman windowsia, olettaen että sellaista odotitte. Joutuu siis itse latailemaan ja asentamaan.
OK kiitos tämä selvensi. Täytyy mennä asentamaan käyttöjärjestelmä. Ei ole tullut ennen vastaan tällaista
Tilasin uuden T14. Lenovolta tuli sähköpostiin takuun rekisteröinti postit. Ongelma on että miten rekisteröin ne kun koko läppäriä ei ole olemassakaan? Arvioitu toimitusaika on yli 6vk joten 30päivän takaraja menee helposti umpeen. Rekisteröinti lenovon tilillä vaatii aina sarjanumeroa.
OK hyvä diili läpyskästä. Tuli tilattua pien uppi T440s tilalle, tosin vähän isommassa kokoluokassakin.
Taitaa ollakkin niin että vaikka sähköpostissa lukee että 30 päivää. Niin se 30 päivää alkaa siitä kun laite lähetetään tms.
Thinkpad X240:n tuuletin alkoi pitämään tosi kovaa sirkkelimäistä ääntä. Avasin ja katselin tuuletinta, mutta siinä ei ollut mitään pölyä tai muuta vaan se tuntui pyörivän normaalisti. Onko se vaan tiensä lopussa ja se pitää vaihtaa? Ebayssä näyttää olevan tuuletin + kuparinen jäähdytin noin 22e hintaan, pelkkää tuuletinta ei varmaan myydä missään?
Ilmeisesti kuivunut laakeri pitää ääntä. Voit koittaa voidella laakerin öljypisaralla (ennen sanottiin "ompelukoneöljyllä"), mutta todennäköisesti se auttaa vain tilapäisesti. Pyysyvä korjaus on tuulettimen vaihto. Linkissä ohjeet siihen:
Fan assembly removal and installation - ThinkPad X240 - Lenovo Support US
Kokeilin jo CRC:tä sinne laittaa, mutta se ei ainakaan auttanut. Pitää varmaan tilata uusi tuuletin.
edit: Löytyikin uusi pelkkä tuuletin alle 7 eurolla koodilla EF50050S1-C590-S9A
Onko kellään kokemusta Thinkpadien USB-C telakoista?
Pitäisi T495:n kaveriksi saada joku telakka, jotta saa yhdellä piuhalla ainakin näytön, näppäimistön, hiiren ja mahdollisesti pari muuta USB-härpäkettä.
Tämä on varmaan sopiva, mutta vaikuttaa jotenkin aika kalliilta.
Olisko tossa sama halvemmalla hinnalla?
Kannattaa tsekkailla käytettyjä kannettavia myyviä firmoja vielä, niissä saattaa hyvällä tuurilla olla käytettynäkin jotain sopivaa, vaikka usb-c telakoita ei ehkä vielä ole liisaripoistoina kovin paljoa tullut.
Jos en väärin muista niin ko. mallissa ei toiminut 2 lisänäyttöä 4K 60Hz vaan ajaa 30Hz tilaan nuo. Kympin kalliimmalla saat pari USB 3.1 lisää ja 2x 4K 60Hz näyttöä kiinni: Lenovo ThinkPad Hybrid USB-C with USB-A Dock -porttitoistin 249,90
Mulla on ko. dock T14S:n kanssa. Wintoosalla käy ja kukkuu, eikä ongelmia toistaiseksi. Ubuntulla piti taistella ajureiden kanssa aika paljon.
Itselleni myös tulossa duunista tuo Gen2 -telakka T590:n kaveriksi. En käytä 4K-resoa vaan 2 x 1440p näytöt, joten ei varmaan tule ongelmaa noista virkistystaajuuksista?
Lenovo USB C Gen2 resoluutiot
Maximu Video Output:
  • One: 4K @ 60 Hz
  • Two: 4K @ 30 Hz
  • Three: 1080p @ 60 Hz
Ja 1440p tapauksessa riippuu myös siitä onko läppärissä Displayport 1.2 vai 1.4. Täällä tarkemmat tiedot:
Eli 1.4-kykenevillä koneilla onnistuu 2 x 1440p @ 60 Hz.
Sain nyt tämän telakan, ja eihän se tietenkään toimi 2x 1440p moodissa :rage: Minulla on siis daisy chainilla 1. näytöstä displayportilla 2. näyttöön (koska käytän molempia näyttöjä kahdella eri koneella).
Kun kytken 1. näytön DP->USB-C -adapterilla läppäriin suoraan, toimii täydellisesti, molemmat näytöt 1440p. Mutta telakan DP-porttiin kytkettynä tiputtaa toisen näytön 720p -moodiin, eikä saa valittua sen korkeampaa.
Kellään ideoita miten tuon saa toimimaan, vai onko tuo telakka vaan paska? Koska eihän tuo läppäristä voi olla kiinni, kun kerta ilman telakkaa toimii.
Kaiken lisäksi kun workaroundina kytken näytöt telakan sijaan suoraan läppäriin, telakan ollessa myös kiinni, syöttää telakka 3,5mm audioporttiinsa jumalattomat häiriöt :rofl::rofl: No, kaiuttimetkin kiinni koneen kuulokeporttiin niin häiriöt häviää. Nyt mulla on sitten perkeleen kätevä, kolmella kaapelilla kytkettävä telakka :lol:
edit: vähän asiaa tutkittuani syy on tietty se että koneen usb-c = Thunderbolt, joka tarjoaa riittävästi kaistanleveyttä, mutta tuo telakka taas ei tue TB:tä ja vain DP1.4-kyvykkäällä läppärillä tosiaan saisi tarpeeksi tavaraa sieltä telakasta pihalle (yhdestä DP-portista ainakaan). Ja T590 tietty tukee vain DP1.2. Paska nakki siis.
Sittenkun tää T14 aikanaan saapuu niin kannattaako siihen työntää ihan suosiolla puhdas windows ennenkuin edes ekaa kertaa starttaa ? Vai onko hyvää soivaa ohjelmaa mikä raivais bloatwaren vähemmälle ?
Ei tuossa minusta mitenkään erityisen paljon bloatwarea ollut. Esiasennettuna on Lenovon Vantage -sovellus, joka on ihan hyödyllinen ja passeli softa koneen päivittelyyn jne. Windowsin omat tauhkat tulee toki, mutta ei mitään häiritseviä sovelluksia levyn täydeltä kuitenkaan.
Ookoo.
Mikä thinkpad alle 700€ hintaluokassa AMK opiskelukäyttöön, prioriteetit kannettavuus, akunkesto jne. Ei pelaamista ja kuulemma pitäisi olla 15" näytöllä.
Mikä thinkpad alle 700€ hintaluokassa AMK opiskelukäyttöön, prioriteetit kannettavuus, akunkesto jne. Ei pelaamista.
Olisko tämä, jos haluaa ostaa Suomesta:
Löytyy samaan hintaan myös vastaava 15.6" näytöllä.
Lenovolta saa 10% kupongin kun rekisteröityy uutiskirjeen tilaajaksi. Jos tila riittää repussa 15.6" kokoiselle koneelle saattaisin katsoa kyllä näitäkin:
Alennuksineen n. 630 e ja noihin verkkiksen koneisiin nähden pykälää tehokkaampi Ryzen. Takuuta on sitten vaan yksi vuosi, jos ei rahalla osta lisää. Cyberweek-tarjoushinnalla (-15%) tilasin tuollaisen E15 Gen 2. kotikoneeksi sukulaiselle, mutta kokemuksia ei vielä ole sen toiminnasta.
Kakkosukupolven Ryzen E-mallien akuissa pitäisi riittää virtaa vähän pitemmäksikin koulupäiväksi. Muistelen että jotain 12h olisi virallinen speksi.
Hep. Edit. enpäs tiedäkään akusta. Notebookcheck sanoo seuraavaa: Even though Lenovo changed the form of the battery in the E15 Gen.2, the capacity remains the same (45 Wh). Because of a higher power draw when idle, the battery runtimes of the AMD model are slightly shorter than those of the Intel variant. In our Wi-Fi test, the E15 Gen.2 lasts 7 hours with the screen brightness set to 150 cd/m² and 6 hours with with the screen brightness maxed out. The Intel model lasts 30 minutes longer in this test. In the video test, the AMD version lasted 9 hours, while the Intel model lasted 10.5 hours. Under load, the battery died after 1 hour, because the processor does not throttle down. Lenovo ThinkPad E15 Gen.2 Review: Office laptop with an AMD chip and new design
Eli riittääkö tuo nyt sitten tarpeeksi?
Lisäksi jos jaksaminen riittää hommata win10-lisenssi ja asennella niin Lenovolta löytyisi myös tällaisia jos niitä vaan tipahtelee taas varastoon. 10 prossan kupongilla menisivät budjettiin:
Luulen että näissä edullisemman pään yritysmalleissa hinnat ja laadut on aika kohdillaan. Näytöt IPS:ää, taustavalaistu roiskesuojattu näppis ja tekniikkapuolella pärjäävät kilpaileville merkeille omassa hintaluokassaan vähintään hyvin. Ja on mahdollisuus lisäillä muistia ja vaihtaa SSD jos tarvetta tulee. Edit. näytön kirkkaus näissä on sitä 250 luokkaa eli ei mitään huippuunsa kirkasta ole tarjolla, mutta tuo taso se on mitä tämän hintaisissa koneissa normaalisti saa. Myöskään mitään graafisen suunnittelijan tai kuvankäsittelijän tarvitsemaa värintoistoa ei ole luvassa. Nämä eivät ehkä opiskelukoneessa haittaa liikaa, ellei opiskelu tapahdu ulkosalla (kirkkaus) tai opiskeltava ala ole graafisen puolen juttuja.
Kiitos! Täytyy tutustua noihin mitä luettelit
Lenovolta saa vielä opiskelija-alen oppilaitoksen sähköpostilla rekisteröitymällä. Olisikohan tuo ollut peräti 20% luokkaa. Kannattaa jokatapauksessa katsoa, muistaakseni nuo muut tarjoukset saa yhdistettyä siihen.
Loistavaa, iso kiitos tästä vinkistä! :)
Mikähän mun T580:en laturiin tuli yhtäkkiä? Ei lataa enää omalla laturillaan. Latausvalo vilkkuu oranssina välillä. Kännykän laturilla lataa hitaasti. Muissa usb-c liittimellä lataavilla laitteilla toimii aivan normaalisti.
Eikös tuo ole malli, jossa on kaksi akkua? Koskeeko ongelma kumpaakin akkua, vai vain toista?
Nopee vinkki kaikille, jotka osti verkkiksen cybermonday tarjouksesta A285. Kannattaa tarkistaa takuun alkamispäivä.
Itsellä oli merkattu vain 20kk jäljellä olevaksi ajaksi -> Lenovolle sähköpostia tuen kautta niin korjasivat kyllä.
Itse asiaan: voiko tuolle touchpadille tehdä mitään? Ongelmana varsinkin two finger scroll ja sen hitaus/vaihtelevuus eri sovelluksissa. Nyt kun laittoi inertian nollaan niin huomattavasti siedettävämpi, mutta silti kaukana hyvästä. :hmm: (Tottumiskysymys?)
Tuntuu, että kädet pyörii kuin tynnyrinpesijällä, jos jotain yrittää tehdä.
Toinen huomio on, kuinka paljon kone lämpeää pohjasta. Tarkoituksella vissiin yritetty tehdä passiivijäähdytteinen, kunnes prossun lämpötila nousee yli 50c. Rajamailla onko jopa ikäväntuntuinen pitää sylissä ja tämä ennenkuin edes mitään tekee. Toinen arkiläppäri on passiivijäähdytteinen ja huomattavasti tasaisempi lämmönjakautuminen.
Pieniä asioita, mutta varsinkin tuo touchpadin "surkeus" saa harkitsemaan palautusta takaisin kauppaan. :rolleyes:
Oisko näistä apua?
How to adjust Touchpad sensitivity - ThinkPad - Windows - Lenovo Support FI
Oma vielä paketissa, mutta käytän pelkästään tappihiirtä, siksi mieltynyt thinkpadeihin.
Miksi tarvisi laittaa Lenovolle postia erikseen, kun tarpeen tullen kuitilla pystyy todistamaan takuun voimassaolon?
Touchpadiin voit tuota @tjkoo vinkkiä voit koittaa mutta eipä tuolle sitten oikein muuta voi tehdä... Kokemuksesta olen huomannut myös että nuo mobiili-Ryzenit tykkää käydä aika lämpöisenä ja tämä A285:nenhan on erittäin halpa ollakseen ThinkPad joten kaikenlaisia kompromisseja on joututtu tekemään jotta hinta on saatu noin alas.
Nykyinen hinta näyttää olevan 399€ , ja mitä ikinä tarjouksessa maksoikaan niin itse jättäisin tuon kauppaan ja ostaisin muutaman geneä vanhemman X-sarjalaisen IPS-näytöllä ja 16GB muistilla.
Sain nyt tuon avattua laatikosta (kävin tänään vasta hakemassa), ja ihan mukavaltahan pikkukoneelta tuo vaikuttaa.
Näitä 12.5" koneita imho haukutaan vähän turhaan huonosta resosta/näytöstä, eipä mulla ole juuri valitettavaa. Hankin itse siihen että
helppo kantaa mukana tarvittaessa, ei tuo näyttö paha ole. Ja onhan tuossa HDMI / USB-C jos haluaa ulkoiseen kiinni.
Kysytään näinpäin: miksi ei? Varsinkin kun lupaavat tuon kolmen vuoden on-site takuun ja akkuturvan. Entäs jos kone hajoaa ulkomailla tai verkkikselle käy kuten kompletille? Ei siitä ainakaan haittaa voi olla, että aktivoi valmistajan antaman lisätakuun näkymään oikein.
Verkkokaupan oman 3v takuun ehdot:
  • Valmistajan takuun ollessa voimassa hoidetaan virheiden korjaaminen valmistajan takuuehtojen mukaisesti. Kolmen vuoden takuu kattaa aina ainoastaan tuotteessa olevat materiaali- ja valmistusvirheet. Normaalit takuun rajoitukset ovat voimassa. Kolmen vuoden takuu ei kata virtalähteitä, akkuja, kaukosäätimiä tai muita lisätarvikkeita.
Oisko näistä apua?
Enpä huomannut, että tuolta olisi saanut varsinaisesti touchpadin scrollausnopeutta muutettua. :hmm: Täytyy vielä yrittää tutkia, mutta aika monta ketjua löyty missä moni kiroaa samaa. Taitaa olla ominaisuus eikä vika...
HP:lla oli ennen ihan erillinen valikko two finger scrollingin nopeuden säätöön.
No toki eihän siitä haittaakaan ole, mutta kuitilla pystyt todistamaan takuun vaikka Lenovon sivu näyttäisikin muuta. Eikä siinä kysellä onko firma olemassa vai ei, jos tarpeen tullen tarvitsee takuuhuoltoa niin soittaa Lenovolle tai valtuutetulle huollolle ja jättää verkkiksen pois välistä.
"36 kk onsite + 3 vuoden Tech Install CRU + 3 vuoden Sealed Battery " -> tuo on Lenovon oma takuu, ei Verkkokaupan joten ongelmaa ei pitäisi olla. Tuolla verkkokaupan 3v takuulla ei ole mitään tekemistä tuon kanssa.
Eli jos jaksaa nähdä vaivaa niin antaa mennä vaan :joy:
Potilaana Lenovo ThinkPad W530 Emossa Socket: FCPGA 988 jossa nykyinen orginaali prossu i7-3720 QM 2.6Ghz cashe: 6MB ja siihen on ostettu toinen prossu eli päivitys kyseessä, uusi tuleva prossu on sanan kantainen.
Prossu tulee tai on jo hommattu
Intel Core i7-3940 XM 3.0Ghz cashe: 8 MB Processor Extreme Edition. Kysymys kuuluu meneekö prossun vaihto tuosta vaan ilman Biossi päivitystä ja Lenovon sivulla tuohon W530 malliin ei ole erillistä Biossia kuin yksi malli, eli käykö se sama Bios myös tuohon uudempaan prossuun i7-3940 XM malliin.
Niin onko joku tehnyt vastaavaa em. prosessori päivitystä ja jos niin mitä joutu tekemään ja onko jotakin olennaista tuossa päivityksessä mitä pitää ottaa huomioon.
Tuli X270:n takuu täyteen ja jo pidempään olen suunnitellut, että vaihtaisi tähän taustavalaistun näppiksen. Samassa yhteydessä voisi laittaa sormenjälkilukijan ja kortinlukijan. Onko jollakin kokemusta tällaisesta projektista, onko tuon sormenjälkilukijan jälkiasennus ihan mahdoton homma? Onko paras väylä etsiä osia Aliexpressiä kahlaamalla? Sen ongelmana toki on riski saada yhteensopimaton/muuten vaan muu kuin alkuperäinen varaosa...
Ei, kunhan kaivat niiden varaosanumerot eli FRU:nt ensin jostain. Paras paikka orkkisvaraosille on Lenovopartsales.com, koska se on virallinen kauppa. Hintavertailua Aliexpressiin en ole tehnyt, koska ei kallis ole muutenkaan.
partslookup - Lenovo Support FI tuonne sarjanumero ja osia kahlaamaan...
Kohta neljäs viikko alkaa tilauksesta. Enää ei edes 7 rytsölää tarjota ainkakaan T14 aan. Meneeköhän helmikuulle tms ennenkuin edes lähtee tulemaan.
Lenovolla on erikseen opiskelijakauppa, jossa on tietyt vaihtuvat tuotteet tarjouksessa. Alennusprosentit vaihtelee, mutta ovathan ne ihan tuntuvia. Tällä hetkellä tuollainen kuvan mukainen tinkkari tarjolla edullisesti opiskelijoille.
Itse kävin hakemassa juuri käytetyn L380 tinkkarin itselleni. Hiukan harmittaa, etten ole huomannut tuota L14 R5 4500u vaihtoehtoa Lenovon kaupassa ollenkaan. Noh, olihan tämä nyt merkittävästi halvempi, mutta uusi takuullinen on aina uusi :D
Hommasin p15 mallin ja kone muuten hyvä, mutta näyttöä vaivaa sellainen, että se "välähtää" "vilkahtaa" kuinka sen selittäisi, aina välillä.
Minuutin välein, kahden, puolenminuutin, se vähän vaihtelee. Ja ihan työpöytä tai selain käytössä.
Onkohan joku asetus, mitä pitäisi muuttaa ? Vantagen mukaan on ainakin päivitykset kunnossa. Näyttis rtx 3000.
Kokeilehan stopata ja disabloida services.msc -> firmwareswitchservice
Telakka käytössä? Ainakin TB3 dock + P1 Gen 2 combolla teki nimenomaan tuota. Firmware päivitys kuulemma Windows puolelta olisi korjannut, mutta Linux puolella väitti aina kaiken olevan päivitettynä. Ei oo enää valitettavasti kyseistä komboa käytettävissä, mutta tuo telakka oli kyllä aika susi.
Mulla teki vanhemmalla Thinkpadilla ja perinteisellä telakalla samaa vilkuntaa kun ulkoiset näytöt olivat kiinni telakassa. Vika korjaantui kun vaihtoi tehokkaampaan laturiin kun kone oli telakassa. Ts. läppärin mukana tullut laturi ei jaksanut telakan kautta antaa tarpeeksi virtaa.
Telakat vaatii vähintään sen +90W toimiakseen oikein, riippuen laitteesta
Aivan joo, tämä on toinen syy. Koskee jälleen kerran TB3 telakkaa, eli siinä TB3:n kautta ei saa tarpeeksi virtaa tuo P1, vaan pitää olla sen lisäksi 135W laturi kiinni suoraan läppärissä. Tämä tosin näkyi muina kuin vilkkumisina, eli kone oikeasti meni nukkumaan hetkeksi (vilkkumisen ajaksi).
Tarkalleen ottaen nuo lenovon teharit tarvitsee tuon workstation version tuosta tb3 telakasta. Siinä tulee 230w virtalähde vai oliko 250w en muista mutta kuitenkin + virtahaaroitin telakkaan molempiin virtatöpseleihin + virta&tb kaapelin yhdistelmä koneeseen.
Tuossa perus tb3 telakassa tulee vain perus 90w virtalähde joka riittää noille peruskannettaville.
Kiitos vinkeistä.
Telakkaa ei ole käytössä.
Vilkkuminen näyttäisi johtuvan tuosta intelin integroidusta näyttiksestä.
Vaihdoin käyttämäni ohjelmat selaimesta lähtien toimimaan tuolla rtx 3000:lla ja sillä ei vilkkumista tapahdu.
Latasin intelin sivuilta uusimmat ajurit, mutta ei sillä näyttänyt olevan vaikutusta.
Tuolla Lenovon ohjeessa neuvottiin lataamaan ja asentamaan viimeisin piirisarjan ja näytönohjaimen ajuri Lenovon tukisivulta:
"5. In Windows, download and install the latest chipset and display driver from Lenovo support website. If the latest BIOS is available on the support site, flash the BIOS prior to chipset and display driver installation."
Näytönohjaimenkin latauspaikalla on sikäli merkitystä, että läppärivalmistajat joskus modifioivat ajureita laitekohtaisesti, jolloin Intelin tai Nvidian sivulta ladattu ajuri ei välttämättä toimikaan ongelmitta.
Jonn.ii
