Yleinen ThinkPad -thread
Tänne laskeutui juuri ennen joulua Thinkpad T15G Gen1
Thinkpadin runko ja mukavastri potkua näyttiksessä RTX 2080 Superin kanssa.
Macbook prosta jäin kaipaamaan ainoastaan Applen touchpadia, mutta kyllä tällä Lenovollakin pärjää.
Tyytyväinen olen, vaikka BTO configuraation tuleminen kestikin.
Tarkalleen ottaen nuo lenovon teharit tarvitsee tuon workstation version tuosta tb3 telakasta. Siinä tulee 230w virtalähde vai oliko 250w en muista mutta kuitenkin + virtahaaroitin telakkaan molempiin virtatöpseleihin + virta&tb kaapelin yhdistelmä koneeseen.
Tuossa perus tb3 telakassa tulee vain perus 90w virtalähde joka riittää noille peruskannettaville.
Juuri noin.
ThinkPad P15 mukana tuli 170W virtalähde ja Workstation dock gen2 telakan mukana 230W.
Mihin tuota 60W tarvitaan tai saako koneesta kaikkea irti tuolla peruslaturilla ilman telakkaa?
Vajaan 1/2 vuotta vanha X1 carbon on nyt pari kertaa aloittanut näytön vilkuttelulla ja päätynyt siniseen ruutuun ja perinteisesti tottelee silloin vain virtanäppäintä - mikä tollasen aiheuttaa, toistaiseksi on herännyt käyntiin mutta ärsyttävä ja tuskin itsestään paraneva ominaisuus. Mitä pitäisi tarkastaa?
En enää muista - yo ongelmat varmaan ratkesi päivityksillä n. 3v sitten. Muutoin kone on palvellut hyvin ja ensimmäinen näin pitkäikäinen kone ikinä.. Miten näistä saa käyttötunteja tms ulos..
Yo. viestiin statistiikkaa: Käyttöön 10/2017 - ensimmäinen akku vaihdettu 12/2019 ja nyt 416 lataussykliä myöhemmin akku on taas aika lepo.. Uutena 60 000 mwh nyt 50000 mwh - ensimmäinen vaihto tehtiin kun kapasiteetti oli n. 48 000 mwh.
Jotain on käytössä tai järjestelmissä muuttunut -alunperin touhusi 8-10h akullisella, nyt 4-5h on realismia..
Mistä löytäisi taas orggisakun 5gen x1:een vai onko näihin jo tehokkaampiakin tarjolla... 57000mwh on virallinen lukema.
Lisätään vielä toisen 3/2020 hankitun kakkoskoneen gen 7 X1:n tiedot. Akku on pienempi 51010 mwh - lataussyklejä 94 ja jäljellä on 48330 mwh. Käyttöaika n 5h 30 min.. Jostain syystä raportti näyttää lukuja vasta 8/2020 alkaen.
Eli kun tämän akku kypsyy tai tästä tulee se ykköskone niin mielellään laittaisi tehokkaamman akun, esim tuon 5 gen mallin, jos mahtuu ja suostuu muutoinkin toimimaan.
Toi vk:n halpa A285 on samalla rungolla kuin x280, eli erittäin laadukas varsinkin tolla hinnalla, hinnat oli ennen kun myynnissä fhd näytöllä 1200-1500€, tn näyttö menee itsellä, kun reissuläppärinä. Mulla hiiri toimii oikein hyvin.
Tohon saa vielä aika helpon FHD 1920x1080 IPS upgraden mut sen etulevyn joutunee vaihtaa.
Yeaaah. Uudenvuoden aatto oli se kun T14 saapui kätösiini. Piti heti vaihtaa biosista funktionäppäimien toiminta normaaleiksi. Kun käytän alf+F4 aika usein sekä ctrl vastinetta niin eihän nyt toho voi lisätä enää FN nappia. :D
Aktivoin heti kotosalla koneen ja molemmat lisätakuut ja voi hemmetti mitä säätöä sekin oli. Tuloksena on että nyt on e-tiketti vetämässä vaikkei enää tartteis olla ja kaikki aktivoituna.. Entiiä miten noin iso firma saa tommoset noin järkyn sekaviksi ja tuntu että tänää kun klikkasin linkkiä niin ruutu oli tämä ja huomenna kun klikkaan niin ruutu on eri. Täytyy setviä sitten tuo lipuke kun siitä joskus jotain juttua tulee.
Sekin oli niin outo kun koko ajan tuntui että ei tämä voi näin mennä ja silti luki valikossa että ***/rekisteröi/***. Siinä kohtaa kun ruutuun pelmahti että tarkista lipukkeen tiedot niin olin peruttamassa jo sitä mut se olikin lähettänyt sen lipukkeen eteenpäin mun peruutuksesta huolimatta. Huoh.. Lenovo.fi n Tili valikossa oleva rekisteröi on taas jotain ihan muuta kuin mitä halusin. Sähköposteissa ollut click here ei toiminut vaan alempana ollut url toimi ja sieltä pääsin sitten rekkaamaan kaikki.
Koneessa ei tosiaan ollut kuin Vantage mikä saa ollakkin jos ei huutele mitään diipadaapaa. Windows oli 2004 versio ja törmäsin heti alkuun siihen että Home versio kun on niin sitä ei saa offline tiliin kirjauitumaan jos olet yhdistänyt laitteen nettiin. Piti sitten sammuttaa reitittimestä wlan siksi aikaa jotta sai offline tilin käyttöön.
Näytön kalibroin silmämääräisesti testikuvilla ja vaikuttaa aika hyvälle..
T14s saapui ja asentelin päivityksiä ja kun olin saanut kaiken valmiiksi näyttö välillä seilaa kirkkautta ihan minne sattuu ja kontrasti muuttuu samalla. Missä voisi olla vika?
Eikös noissa yleensä ole joku automaattinen säätö käytössä että ympäristön valaistuksen mukaan säätää näyttöä/sen taustavaloa.
Mulla ollut Lenovon kanssa töissä pelkkiä ongelmia viimeiset pari vuotta. Mallit T480, T490 ja gen1. Pelastus on ollut 8v ikäinen HP Probook jolla on tullut tehtyä enemmän hommia näiden parin vuoden aikana.
Tulipa ostettua käytetty X260 Kärkkäiseltä. i5 6300u,/8/240 GB. IPS paneeli. Tuli myös Jimmsiltä Intel AX200 wifikortti tilattua. Pitäisi toimia heittämällä. Käytännössä mitään jälkiä en näe laitteessa ja akut ovat erinomaisessa kunnossa mitä wear leveli näyttä HwInfossa. Miellyttävä pikkukone.
Jos Intel-malli, niin voi olla myös integroidun näytönohjaimen virransäästöominaisuus. Omassa koneessa (ei T14s tosin) oli samantyyliset oireet: näytön kirkkaus muuttui selvästi sisällön mukaan kun vaihtoi tummasta kuvasta vaaleaan ja päinvastoin. Korjaantui ottamalla virransäästöt pois tuolla Intelin GPU -hallintaohjelmalla. AMD-variantista en osaa sanoa.
Ei tietääkseni ole T14:ssa ambient light sensoria.
käytössä amd-malli
Oli sähläämästäni tiketistä tullu viikolla sähköpostia että takuu päivitetty. Nyt on kahdesti tullut vastaan tän T14 kanssa että buutin jälkeen näppäimistöstä ei toimi mikään muu näppäin kuin virtanappi ja hiiri. Kyselin ulkomailta asiasta ja eio vastauksia kuulunut. Liekkö onkaan. Näppiksen saa heräämään ainakin kun tökkää ulkoisen näppiksen kiinni ja ottaa sen heti vaikka pois. Tai buuttaamalla koneen. Kiva feature ettiä etenkin kun toistamnen on erittäin hankalaa.
Kiitos vinkeistä.
Telakkaa ei ole käytössä.
Vilkkuminen näyttäisi johtuvan tuosta intelin integroidusta näyttiksestä.
Vaihdoin käyttämäni ohjelmat selaimesta lähtien toimimaan tuolla rtx 3000:lla ja sillä ei vilkkumista tapahdu.
Latasin intelin sivuilta uusimmat ajurit, mutta ei sillä näyttänyt olevan vaikutusta.
Otti kupoliin lujaa itelläkin tuo vilkkuminen muinaisessa w520 thinkpadissa. Siinä vilkkuminen johtui kun vaihteli näytönohjainta intelin ja nvidian kesken miten sattuu per ohjelma. Lukitsemalla se jompaan kumpaan poisti ongelman.
Tää on varmaan oikein paikka kysyä että onko kellään tarvetta thinkpad latureille? Nurkkiin kertynyt varmaan kassillinen sellasia mitkä käy noihin vanhempiin X230 yms.
Osaisiko joku auttaa tähän outoon ongelmaan, joka on vaivannut konettani jo jonkin aikaa(T540p). Jostain syystä aina kun aamulla laitan koneen niin kone aukeaa lähes aina vain mustaan ruutuun. Minun pitää resetoida kone, jotta se seuraavalla avaamisyrityksellä aukeaa normaalisti.
Ei satu 12V laturia olemaan? Tavallinen löytyy jo ylimääräisenä.
Kuulostaa perus suspend-ongelmalta. Koita tekeekö samaa jos laitat koneen "hibernate" -tilaan.
Löytyykö T440s sopivaa?
Vastasin jo YV:lläkin mutta ei, ainoastaan noita perinteisillä pyöreillä päillä olevia.
Eli siis tämän tyyppisiä:
resources.ashx
Niitä onkin sitten jos jonkinlaisilla wattimäärillä.
Mistä päin kannattaa nykyään tilailla niitä parempia näyttöpaneeleja T430:ään?
Tilasin itse tuolta viime vuonna T470 näytön, tuli alle viikossa perille oikein hyvin pakattuna ja selkeiden vaihto-ohjeiden kanssa. Tosin aika kalliita näyttäisi olevan T430 paneelit jostain syystä, kumma kun T470 FullHD oli pari kymppiä noita halvempi silloin.
Vuoden alusta alkaen Englannista tulevasta näyttöpaneelista joutuu maksamaan lisäksi 24% arvonlisäveroa tullauksen yhteydessä. Tullimaksua ei mene.
Tämä lienee osuvin ketju, paljonkos tuollaisesta ThinkPad E560:sta (20EV-0013MX) kehtaisi pyytää nykypäivänä?
15,6" FullHD -näyttö, sisällä Core i5-6200U, 12 Gt muistia (vakio 4Gt + 8 Gt), 192 Gt SSD, CD-RW ja mitänäitänyton
edit:
Ja lisäkysymyksenä, mitäs ton kannettavan Windows-lisenssi tykkää myymisestä, kun tietenkin MS-tilillä sitä käyttänyt ja oletettavasti sekin lisenssi on siihen kytkeytynyt?
Omistan Lenovo Thinkpad T540p läppärin varustettuna seuraavasti:
- Prosessori Intel i7 4. gen. 4710MQ @2.50 GHz (8 ydintä: 4 fyysistä ja 4 HyperThreading, Turbo Boostilla 3,50 GHz)
- 16 Gt keskusmuistia
- 256 Gt SSD kiintolevy
- erillinen NVIDIA GeForce® GT 730M 1 Gt näytönohjain muistia
- Älykortin lukija
- Muistikortin lukija
- 15.5" 3K IPS näyttö (2880 x 1620)
- 3G sis. rak. modeemi Ericsson HSPA+ 21 Mbps (N5321) WWAN
- Dolby Audio Home Theater Advanced v4 äänikortti
- VGA liitin
- mini HDMI liitin
- 2 USB 2.0 (toinen liitin Power USB)
- 2 USB 3.0
- Express Card Reader
- Webcam 720p
- Polttava DL DVD-asema
- Sormenjälkilukija
- Trackpoint ja 5 näppäin Touchpad
- Bluetooth 4.0
- ETHERNET RJ45
- Taustavalaistu näppäimistö
- Windows 10 Pro
- Lenovo Thinkpad Pro Dock telakka-asema
Voisitteko suositella sellaista hyvää ja ILMAISTA ohjelmaa, joka pystyy lukemaan prosessorin lämmöt, erillisen näytönohjaimen plus muut tiedot. Ja erityisesti ohjelman pitäisi pystyä lukemaan myös tuulettimen kierrosnopeudet.
Yhden hyvän ohjelman löysin ja se oli Argus Monitor joka osasi lukea prossun lämmöt sekä tuulettimen kierrosnopeudet plus muut tiedot ja piirtää vielä graafisesti. Mutta ohjelma on 30 päivän kokeiluversio.
Ja toinen asia mitä ihmettelen on se, että F-Secure (tai Windows Defender) pitää ohjelma haitallisena???
Toinen kysymys: Voisitteko kertoa te joilla on sama läppäri niin onko normaalia, että prossun lämmöt nousevat kovassa rasituksessa (esimerkiksi pelit tai raskaampi sovellus esimerkiksi videoeditointi) 70-80 asteen välille ja jopa yli.
Sekä mitkä on sallittuja lämpötiloja Nvidia näytönohjaimessa kun pelaa pelejä (omassa on noin 65 asteen hujakoilla.)
Kolmas kysymys: Tämän läppäri mallin joissakin versioissa on NFC Reader ominaisuus. Onko tuota saatavilla mistään päin maailmaa. Olen yrittänyt etsiä mutta huonolla menestyksellä.
Tuo NFC on ilmeisesti sellainen optio, joka pitää valita alun perin laitetta ostaessa, eikä voi jälkeenpäin lisätä. NFC-ominaisuudella varustetun mallin tunnistaa trackpadin kulmassa olevasta NCF-logosta, joka on merkitty kuvassa numerolla 8:
Ainakin tuon Lenovo videon (josta laitoin viestiini videolinkin) mukaan tuon NFC Card laittaminen olisi helppoa. Mietin vain sitä, että jos sattuis jostain löytämään ns. Lenovo läppärin raadon jossa olisi tuo NFC laite kunnossa niin voisi mielenkiinnosta kokeilla saisko sellaista pelittämään.
Tuossa aikaisemmissa viestissäni kun luettelen Lenovon läppärin ominaisuudet ja tässä mallissa on sisäänrakennettu älykortin lukija.
Viime vuoden kesällä hankin ensimmäisen henkilökortin varustettuna sirulla.
Tuumasin, että toimisiko tuo henkilökortin siru läppärissäni.
Joten menin dvv.fi sivulle ja latasin sieltä mPollux ohjelman viimeisimmän version sekä asensin sen. Seuraavaksi latasin kaikki PDF päätteiset ohjeet.
Käynnistin mPollux ohjelman. Ohjelma pyysi laittamaan kortin sisään ja eiku antamaan kaksi eri PIN numeroa (8 numeroa).
Sitten ohjeista katsomaan, että mitenkä kortti saadaan toimimaan Firefox selaimessa.
Sitten vain kokeeksi vero.fi sivulle ja valitsin kansalaisvarmenne tunnistautumiseen.
Kortti sisään ja PIN numeron syöttö ja sitten oltiinkin sisällä vero.fi sivulla.
Testasin muitakin sivuja ja homma pelitti oikein hyvin. Eipä tarvitse enää käyttää vahvaan tunnistautumiseen verkkopankkitunnuksia.
Niin ja jos tuota korttia pitää kokoajan lukijassa niin silloin ei tarvitse syöttää tuota PIN numeroa kuin yhden kerran.
Mutta en näe hyötyä tuosta, että miksi tota korttia pitäisi käyttää ennemmin? Eikös tuo ole paljon monimutkasempi tapa kuin mennä pankkitunnussovelluksella sisään.
Nyt en kyllä ymmärrä millä logiikalla yhden 8 numeron koodin näpyttely (tai 2x 8 jos korttia ei säilytä lukijassa) on monimutkaisempaa, kuin käyttää kirjautumiseen kahta laitetta, jolloin tietokoneella ensin pitää näpytellä yksi tunnus, sitten ottaa se toinen laite, avata sieltä pankkisovellus ja näpytellä sinne toinen pin-koodi?
Mikähän mun T580:en laturiin tuli yhtäkkiä? Ei lataa enää omalla laturillaan. Latausvalo vilkkuu oranssina välillä. Kännykän laturilla lataa hitaasti. Muissa usb-c liittimellä lataavilla laitteilla toimii aivan normaalisti.
Taisi vika selvitä (ehkä?) vihdoin. Käytin sisäisen akun ja biospatterin irti noin tunnin. Sen jälkeen toimi OEM-laturilla normaalisti. Noin puolen tunnin latauksen jälkeen laitoin ulkoisen akun kiinni. Onneksi oli Windows auki, sillä Vantage ilmoitti akun olevan tunnistamaton noin 30 sek jälkeen. Samalla hetkellä lataaminen päättyi kokonaan. Ei alkanut lataamaan uudestaan millään. Toistin sisäisen akun ja biospatterin irroittamisen ja annoin ladata pidempään. Ulkoinen akku kiinni ja vika toistui. Toistin kolmannen kerran akkujen irroittamisen ja nyt olen käyttänyt pelkällä sisäisellä akulla ja OEM-laturilla. Pitää tilata uus akku ja toivoa, ettei vika latauspiirissä vaan akussa.
Miksi sinne pankkisovellukseen pitää näpytellä mitään pin-koodia, kun homman saa auki sormenjäljellä?
Olisi aika päivittää kannettava ja firman piikkiin eli raha ei rajaa. Meneekö pahasti ojaan jos otan X1 Extremen OLED-näytöllä. Mahdollisimman kevyt tehokone ja 15" näyttö on tavoite. Pelikäyttöä ei ole. Lenovossa tekisi mieli pysyä, vaikka tuntuu ainakin nuo amerikkalaiset arvostelijat nostavan Dell XPS 15 jotenkin paremmaksi. (Macit eivät tule kyseeseen.)
Näppäimistö ei toimi dilemma on kadonnut itsekseen. Tänään Vantage ilmoitti uudesta bios päivityksestä jonka tökkäsin heti sisään. Mitään ei ainakaan mennyt rikki..
Intelin 11 gen ei ole se vähiten throttlaava prossu.
No joo, minun käytössä pidemmät prossun 100% käytöt jäävät vähäisiksi.
Näköjään tuo OLED-näyttö syö akkua nopeammin ja joitakin käyttäjiä on suuresti häirinnyt kosketus/kynäkäytön mahdollistava kerros, jonka ruudukko kuulemma näkyy vaalealla taustalla häiritsevästi. Saatavuuskin OLEDilla huono, joten taidan mennä tuolla 4K IPS-vaihtoehdolla ilman turhaa kosketusnäyttöä ja prossukin on sitten "vain" i7-10750H. Törkeää ylivarustelua sekin kun ulkoista näyttöä pääasiassa tulee käytettyä.
Ihan asian sivusta täytyy todeta, että kyllä se aika juoksee ja hitaasti koneet kehittyy, kun sähköpostista haulla huvikseni katsoin, että koska ostinkaan nykyisen (tornimallin) kotikoneen ja pieni yllätys oli, että vuonna 2011. Ja ihan hyvin toimii alkuperäisellä Windows asennuksella, joka on aina päälle päivitetty. i7-2500K. Ehkä tässä voi jo hyvällä omalla tunnolla päivittää ja siirtää tämän lapsille.
Jos mun mielipidettä kysyt, niin ota mielummin FullHd kuin 4k. 4k syö revikoiden mukaan 20-30% enemmän akkua. Mun mielestä 15" on liian pieni 4k-hommiin. Jos siis kosketukseton OLED ei ole vaihtoehto.
2500k on paras prossu ikinä. Ei kuumene sitten millään vakiokelloilla :D
Onko muilla ollut ongelmia Thinkpadin (tässä tapauksessa T495) lepotilan kanssa? Kun asettaa koneen lepotilaan laittamalla kannen kiinni tai klikkaamalla valikosta, käy niin että kone jää hetkeksi aikaa päälle (tuulettimet pyörii, näyttö sammuksissa) ja lopulta sammuttaa itse itsensä. Eli kone ei jostain syystä pääse lepotilaan asti. Tätä käy ehkä 2-3 kertaa viikossa eli sen verran usein että alkaa haittaamaan päivittäistä käyttöä kun taustalla on monta ohjelmaa moniajossa ja kaikki pitää avata uudestaan. :sad:
PS. Onko todella niin että tätä näppäimistön taustavaloa ei saa pysymään päällä kun koneen ottaa lepotilasta käyttöön? :shifty:
vaihtelin tuossa prosessorin tahnat ja huomasin, että suorittimen toisella ytimellä vai mikä lie ei ollut tahnaa tehtaalta lainkaan, vaikka ottaa kiinni kuparilevyyn, lisäsin siihen myös tahnaa, eipä tullut lämpöjä tarkasteltua niin tarkkaan ennen ja jälkeen mutta miksiköhän on jätetty tahna pois? Kyseessä T590 kone, tehtaan tahnat oli jo aika kuivat.
Tässä kuva vastaavasta suorittimesta: https://pcper.com/wp-content/uploads/2018/07/0927-dsc00702.jpg
Tuo näppäimistön taustavalon toiminta on myös minua aina ärsyttänyt Lenovon koneissa, miksi ihmeessä on niin vaikea antaa sitä mahdollisuutta, että se olisi defaulttina päällä, ja miten voi olla, ettei kukaan ole tuohon kehittänyt jotain workaroundia..
X250:ssä näppiksen valo syttyy FN+välilyönti. Saisikohan tuota jollain autohotkeyllä tai vastaavalla toteutettua, että käynnistyksen yhteydessä ajaisi skriptin, joka emuloisi noiden näppäinten painamisen?
Angel123
