Yleinen ThinkPad -thread
Mistähän kannattaisi ostaa thinkpadille uutta akkua vanhan tilalle? Tarvikeakku, mutta mikähän mahtaa olla laatu?
Mikä malli? Ei orkkiksetkaan paljon maksa alle 5 vuotta vanhoihin malleihin. Sitä vanhempiin alkaa hinta nousemaan ja tehoakuissa karkaamaan.
Oon katsellut vanhoja Thinkpadeja mutta kolme asiaa saa minut epäröimään ostamista.
- 2c/4t prosessorin jaksaminen
- spectre yms haavoittuvuudet
- näytön laatu
Erityisesti x270 kiinnostaa
Hakusessa olisi Thinkpad vahvimmalla rungolla ja näytön koko 14 tai alle. Muilla ominaisuuksilla ei kait väliä, koska en niistä ymmärrä.
Lenovon omassa neuvonnassa sanottiin, että T-sarja olisi kaikkein tukevin mutta onko noista nyt sitten rungon osalta enää keskenään eroja? T14-malliin saisi varmaan hankittua sopivan näppäimistön suojuksen ja jotkut suojakuoret eabystä...
Vinkkejä/mielipiteitä kuulen mielellään ennen kun ostan miään. Koneen suorituskyky ei ole ikinä loppunut mutta akut, saranat ja näppäimistöt on.
Täytyykö olla uusi? Joku käytetty T460p tai T470p voisi olla hyvä vaihtoehto, niissä on helposti irroitettava ja vaihdettava akku sekä tosi jämäkkä runko. Nuo vähän vanhemmat P-sarjalaiset on paksumpia ja melko varmasti kestävämpiä kun uudemmat lähempänä ultrabookeja olevat mallit. Itsellä T460p ainakin kestänyt täysin moitteettomassa kunnossa 5 vuotta. Tuolla näyttäisi olevan GreenWarella tällä foorumilla T460p mallia esimerkiksi myynnissä.
Kiitos vastauksestasi! Toisiaan uusi kone oli hakusessa, niin olisi takuuta ja toivottavasti kestäisi taas pitkään.
Vaikka haluan vahvimmalla rungolla, niin ei se nyt niin äärikoville pitäisi joutua, ellei joskus siten tipahda. Teollisuuden pöly ja epäpuhtaudet lienee suurimmat haasteet yhdistettynä kannen jatkuvaan kääntelyyn.
Jos uusista T14-malliin päätyy, niin noissa verkkokaupan malleissa tuskin on enää rungoissa eroja keskenään.
Kannattaa tsekata Thinkpad p14s-malli. Tuo on sama kone kuin T14, mutta halvempi. Ja AMD versiota saa Lenovon sivuilta edelleen, toisin kuin T14 AMD:tä.
Itse suosittelisin kyllä tuollaiseen ympäristöön käytettyä Thinkpadia, varsinkin jos et tarvitse tehokasta konetta. Käytettyjä löytyy uudenveroisina, ja jos 200 euron kone tippuu pöydältä tai hajoaa pölyn vuoksi, se harmittaa huomattavasti vähemmän kuin tonnin koneen hajoaminen. Oma 180 eurolla ostettu x220 on tippunut pöydältä >10 kertaa, murtumia on siellä täällä ja muutenkin ulkoisesti hirveässä kunnossa, mutta edelleen toimii täydellisesti.
Ei taida olla aivan sama, koska T14-mallissa on näppäimistökannen vahvikkeena magnesiumseosta, toisin kuin P14s-mallissa, jonka kotelo on kokonaan lasikuituvahvisteista muovia.
Käytetty varmasti riittäisi mutta ollut vähän huonoja kokemuksia käytetyn tavaran ostamisesta, silloin kun ei aiheesta mitään ymmärrä. Toki käytetylläkin varmaan on joku takuu, jossa näkee onko laite luotettavasti toimiva.
Verkkokaupan valikoimasta näyttäisi tuo halvin T-sarja hieman halvemmalta kuin P
Lenovo ThinkPad T14s Gen 1 -kannettava, Windows 10 Pro – 14" laajakuvanäytöllä – Kannettavat – Tietokoneet – Verkkokauppa.com
Lenovo ThinkPad P14s Gen 1 14" -kannettava, Win 10 Pro – Tehotyöasemat – Kannettavat – Tietokoneet – Verkkokauppa.com
Kyllähän ne koneen suorituskyvyt olisi eduksi käyttöiän kannalta mutta vaikka tässä 4v vanhassa E470 mallissa alkaa näyttö katoilemaan, niin ei viitsi uutta näppäimistöäkään tilata vaikka suorituskykyä riittäisi.
Kyllähän ne koneen suorituskyvyt olisi, eduksi käyttöiän kannalta mutta vaikka tässä 4v vanhassa E470 mallissa alkaa näyttö katoilemaan niin ei viitsi uutta näppäimistöäkään tilata vaikka suorituskykyä riittäisi.
Osta ehdottomasti Ryzen -versio jos thunderbolt ei ole must. On kyllä hintansa väärti, kun katsoo akunkestoa & vääntöä. Nyt puolisen vuotta T14S Ryzenin kanssa ollut alla ja ei voi kun suositella.
Intelissä ei mitään järkeä, on kalliimpi, tehottomampi ja kuumenee enemmän. Tilaa suoraan Lenovon sivuilta, saat halvemmalla. Siellä voi myös räätälöidä komponentit, säästät esim. ottamalla pienimmän SSD:n ja päivität itse isompaan, et ota käyttöjärjestelmää tms.
Onko muilla ollut ongelmia Thinkpadin (minulla kyseessä T14 AMD-versio) touchpadin kanssa? Se alkaa sekoilla aina jonkin ajan jälkeen. Ikään kuin siihen jäisi kosketus/painallus päälle, ja kun koittaa esimerkiksi liikuttaa hiirtä, niin saattaa zoomata sivua. Tai sitten hiiri hyppii minne sattuu. Koneen sammuttaminen ja uudelleenkäynnistäminen yleensä auttaa, mutta ongelma tulee jossakin kohtaa taas uudestaan esille. Onkohan tähän mitään korjausta olemassa? Kaikki päivitykset on tehty, eli olisiko rautavika?
Mulla tekee ihan samaa todella satunnaisesti ja harvoin. Ongelma korjaantuu mulla uudelleenkäynnistämisellä myöskin.
Vahva suositus täältä kanssa T14:toistaselle Rytsölällä.
T495 kitisee aika usein käynnistäessä, että laturi on alitehoinen. Kun nappaa piuhan irti ja laittaa takaisin, niin toimii normaalisti.
Onkohan kyseessä joku softabugi vai onko laturi kohta antamassa periksi? Alkuperäinen laturi kyseessä ja noin 1,5 vuotta käytössä.
Takuuta olis vielä jäljellä. Lähettääköhän Lenovo vaan kiltisti uuden laturin, vai pitääkö tuo koko paska laittaa jonnekin huoltoon? Ei oikein pystyis olee päivääkään ilman.
Kysy lenovon supportista suoraan mitä tehdä. Aika hyvin osaavat vastailla noihin kysymyksiin. :smile:
Oma t495s lataa hienosti myös Dellin 45 W virtalähteellä, vaikka Lenovon oma onkin 65 W. Mitään herjoja ei ole koskaan tullut.
Nyt näitä tämän vuoden malleja alkaa ilmestyä. Jos X1C g9 hinta pysyy aisoissa, lähtee se tilaukseen.
Tämä voisi olla toinen, mutta en kyllä tiedä miten hyötyisin taakse kääntyvästä näytöstä.
Tuossa näyttäisi olevan Trackpointti mikä on hlökohtaisesti jättänyt ne jotkin halpis lenovot kauppaan..
Kun ostin omaa käytettyäni, varoitteli myyjä-korjaaja noista saranoista. Ainakin kannattaa googlettaa kokemuksia.
Ilmeisesti X1C9 ja Yoga6 malleissa throttlaa molemmat i7 ja i5 aika ikävästi. Selkeästi huono toteutus tehon säädössä, mut mahtaako tulla korjausta. Ei sillä tarkoitus ole kovin raskaita softia pyörittää mut kuitenkin joskus tulee tilanteita et prossu käy kovilla kun on useita selaimia, välilehtiä, videopalaveria, officea yms päällä kahdella-kolmella näytöllä.
X1C9 tilauksessa i5 versiona. Saa nähdä. Näppis ilmeisesti hyvä, mutta häviää gen8 mallille. Kelvannee mulle mut jännää kehitystä.
Olisiko vielä LENOVO THINKPAD P50 järkevä ostos käytettynä? Vai onko rauta jo vanhaa.
Riippuu tietysti mitä koneella teet. Yleensä noissa on sisällä aikalailla sukupolvensa parasta rautaa. Raskaampaankin käyttöön varmaan ihan hyvä valinta. Aika järkäleitähän nuo ovat. Näitä koneita työn puolesta korjanneena väitän että P50 on kestävämpi ja laadultaan parempi kuin seuraajansa.
Mulla käytössä muutama käytettynä hommattu P70. Kovia vehkeitä vieläkin. Jos tarve on vähänkin tuohon suuntaan, on kone parasta vastinetta rahalle.
Oliko noista uusista Ryzen 5000-koneista annettu jo jotain myyntipäivää? Ilmeisesti pitäisi olla kuitenkin jo lähiaikoina tulossa. Itsellä vielä vähän harkinnassa, että kannattaako laittaa noita uusia vai ostaa 4000-sarjaa (mahdollisella) alennuksella.
Tänne saapui x1c gen9 i5 fhd setillä. Vähänkin rasvainen sormi jättää jäljen, WLAN ei jostain syystä ota Telian boxista 866 nopeutta, mutta muuten on kaikki ollut melkoisen hienoa. Kyllä toimii! (Siirryin tähän jostain halpis lenovosta).
Civ6:sta testasin, niin Power moodissa throttlaa ikävästi, balanced modessa ei.
Hyvin pyörittää X1C G9 i5 Civ6:sta. Kestää laittaa grafiikkaakin päälle. Ehkä tuo nopea muisti auttaa.
Tämä edullisin näyttö on hiukan kellertävä kun laskee kirkkautta. Mielestäni siis.
Onko kuinka moni kokeillut omassa Thinkpadissa tätä ohjelmaa?
Ohjelma näyttää lämpötilan ja tuulettimen kierrosnopeuden.
Fanille on kolme erilaista moodia: BIOS, Smart ja Manual.
Joo, T480:ssä toimii mainiosti.
Saa säädettyä paljon normikäyrää paremmaksi tuulettimen. Viileänä puhaltaa sen verran kuin äänettömästi voi, niin ei lämmöt heti pompsahda jos kone jotain tekee. Ja sitten kun lämmöt nousee enemmän, niin tuulettimeen enemmän kierroksia niin pysyy lämmöt kurissa. On parisen vuotta ollut käytössä eikä kertaakaan ole ollut ongelmia tän kanssa.
Oli kajari mykkä, niin Ibarin kaveri kävi vaihtamassa. Otin kuvan ohimennen. Eli x1c gen9.
Jännät on kajarit tässä.
    2,6 MB · Luettu: 248
Laitan tännekin että Pop Os! linux päivitti just mun G6 X1:teen firmwaren mm. Bioksen. Kehitys kehittyy hyvään suuntaan. Ollut varaulkoinenwin noita päivityksiä varten mutta näyttäis ettei välttis tarvii.
Itsekin hämmästyin kun ehkä kuukausi sitten edullinen Lenovo Ideapad-sarjalainen (330S) päivitti firmwaren Ubuntun päivitysten yhteydessä. Enää ei tarvitse asentaa DOS:ia tai Windowsia sitä varten.
Mikä olisi nyt paras Lenovo seuraavilla spekseillä:
- 14-15" näyttö
- Yli 8h akunkesto
- kevyt (max 2kg)
- i5/i7 + väh. 16gb ram
Tulee työkäyttöön ohjelmointiin ja töitä tulee tehtyä vähän milloin missäkin. Noilla spekseillä löytyy paljon vaihtoehtoja, mutta onko jotain malleja mitä kannattaa välttää tai sitten niitä mitkä on hyviksi havaittu?
Kyseessä Thinkpad E580, jossa bios-päivitys meni pieleen. Tekee niin että käynnistyy ja pysyy käynnissä n. 30 sekuntia, ei mene windowsiin asti vaan tulee vain bitlocker sivu. Tällä hetkellä olen irroittanut akun ja cmos-batterin, joista ei ollut mitään apua.
Onko mahdollista biosia buutata usb:n kautta vai onko uusi emolevy ainut korjaus vaihtoehto?
- 14-15" näyttö
- Yli 8h akunkesto
- kevyt (max 2kg)
Paras on varmaankin ThinkPad X1 Carbon ja niistä tuollainen, ellei tarvita korkeampaa resoluutiota:
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G9 Core i7 32GB 1000GB SSD WWAN-päivitettävä 14" | Dustinhome.fi
Edit. Näyttää tuo 9. sukupolvi tulevan tuonne myyntiin vasta loppukuussa.
Pyytääkö Bitlocker palautusavainta? Silloin toi päivitys meni läpi, mutta Windowsin levynsalaus haluaa purkuavaimen koska järjestelmä on muuttunut.
Pyytää muttei kerkeä laittamaan edes sitä palautusavainta kun kone sammuu.
Se ruutu sammuu 60 sek kuluttua, jos siihen ei ala kirjoittamaan mitään. Se on Windowsin ominaisuus. Jos se sammuu nopeammin tai vaikka kirjoittaa niin sitten en osaa sanoa.
Ei kerkeä tekemään mitään ennen kuin sammuu. Tähän mennessä oon käyttänyt kaikki virratta, myös cmos patteri ollut poissa. Yrittänyt pelkällä verkkovirralla käynnistää vaan ei tokene kone. Tuntuu ettei tuuletin pyöri normaalisti, hetken aikaa pyörii kun käynnistää ja sit ei pyöri enää.
Tiesin että tuo E-sarja ei ole laadultaan sieltä parhaasta päästä, mutta vähän yllätti, että omassa uudessa E14 koneessa pohjalevy nauraa toisesta kulmasta suoraan paketista ja pohjan irrotuksen yhteydessä kiinnitysklipsit myös hajonneet valmiiksi toiselta sivulta.. Pääsee heti testaamaan takuun toimivuutta, että laittavatko nuo asiakkaan piikkiin, vaikka avattu vain kerran ohjeiden mukaisesti, eikä tuota nauravaa reunaa saanut siltikään napsautettua paikalleen.
Tuota E14 katselin juuri itsekin. ThinkPad kiinnostaa mutta budjetti hyvin rajallinen. Tuon ThinkPad E14 Gen 3 (14 tuumaa, AMD) ‑kannettava | AMD-suorittimella varustettu 14 tuuman yrityskannettava | Lenovo Suomi (5500U, 16GB DDR4-3200, 512GB SSD, ilman windowsia) sais opiskelija-alella n. 620€ hintaan. Eiköhän tuo muutaman vuoden kestäis repussa matkailua ja kouluhommia :think:
Juuh, tuon juuri nappasin. Hintaansa nähden vaikuttaa kyllä muuten hyvältä vehkeeltä.
Itellä tuo gen9 perus varustuksella. Aikaisemmin kirjoitin että throttlaa pelikäytössä, mutta se on loppunut. Varmaan BIOS päivityksen myötä.
Itseäni harmittavat asiat: ei RJ45 liitäntää, näytön kirkkaus voisi olla vähän parempi, kajarit häviää Applelle.
Hyvää on paljon: akkukesto, näppis (vaikka väittävät että gen8 olis parempi), yleinen suorituskyky. Design business-tylsä, toimii itselle.
Mikähän mahtaa olla Thinkpad E495:ssa kun WLAN pätkäisee aina 15min välein. Piuhalla toimii normaalisti. Heitin tunniksi pingaamaan ja aina tasan 15min välein heittää 10sec timeoutit, samalla kun katkaisee yhteyden tukiasemaan ja yhdistää uudelleen. Muilla laitteilla WLAN toimii eli ongelma on rajattu läppäriin. Ajurit, updatet, jne ajantasalla ja sama homma linuxin puolella. Takuu harmillisesti päättynyt. WLAN-kortti vaihtoon? Nykyinen kortti on Realtek 8822BE.
Ps. en ole varma onko oikea triidi, menköön tänne.
Intel Ax200 olisi luotettavan maineessa ja edullinen kokeilu (jos E495 bios whitelistattu tuo) Intel AX200, Wi-Fi 6 -lisäkortti, M.2 2230 - 16,00€
Tuli hommattua kouluun X1C 9th gen. i7/16/500 setillä. Vaikuttaa olevan kaikin puolin kelpo peli! Laitan päivitystä pienen käytön jälkeen. Voi myös kysellä.
Throttlaako rasituksessa? Mulla i5 ja alkuun oli sitä ongelmaa mut bios päivittyi enkä ole sen jälkeen siihen törmännyt.
Ilmeisesti throttlaa raskaassa 4k video editissä hieman, mutta ei oikein missään muussa käytössä ole havainnut.
Ei siihne joo törmää vissii koska se bios päivitys kuristaa varsinkin tota i7 ja i5 prossua niin luja ettei mee limitille. Sinänsä puoliturha ostos tuo i7 koska i5:lla pääsee samoihin lukemiin suorituskyvyn osalta. Kattelin noita gen ysejä jokin aika sitten, mutta arvosteluissa piikitettiin siitä, että se näppis on surkein tähän mennessä thinkpadeista.
Muutamasta thinkpadista on kokemusta. Näppis omasta mielestä oikein mieluisa käyttää.
Vara
