Tarkoitin, ettei ole paikallishimmennystä, joka himmentäisi osan kuvaruudusta. Himmentää vain koko kuvaa kerrallaan. Esim. Panasonic 780E:ssä on eräänlainen paikallishimmennys, jossa osa ruudusta himmennetään. Samoin Samsung 8005:ssä on eräänlainen paikallishimmennys. Samoin Sony X930E:ssä, jossa on kai se etu että ledit ovat ylhäällä ja alhalla, niin paikallishimmennyskin toimii paremmin.
Sony X930E Review (XBR55X930E, XBR65X930E) - RTINGS.com
The local dimming feature of the X930E works surprisingly well for an edge-lit TV. Blooming still happens when there is a very bright highlight, but it looks much better than on the 2016 X930D when compared side by side, even though the X930E is much brighter. The local dimming reacts really fast and you don't really see the changing of zones when the small white dot is moving fast.
When compared to the X900E, a full array backlight TV with local dimming, the X930E local dimming feels more refined and in the end, the result looks a bit better."
65xe9305 omistajana voin todeta että kyllä, homma toimii tässä hyvin, zonejen määrää vaikea sanoa mutta ainakin 4 pystysuunnassa ja "parikymmentä" vaakasuunnassa. Verrokkina ollut aiemmin ks7005 ja PUS8102.
Yleinen kysymys: saako televisioon, jossa ei ole bluetoothia, kytkettyä bt-kuulokkeet jonkun ylimääräisen sovittimen avulla?
Nyt puhutaan jo 50%+ kalliimmista laitteista. Noiden hinta on/oli melko lähellä OLEDeja, jotka pyyhkivät kaikessa kuvanlaadussa nuo "välimallit". Tästä tuskin tarvitsee vääntää.
Jos on valmis laittamaan 1000€ (max) kiinni televisioon niin 65PUS7803 (VA 50Hz) tai 65PUS8303 (Nano IPS 100Hz) on hyviä vaihtoehtoja siinä missä muutkin halvemmat kuusvitoset. OLEDia tuohon hintaan ei saa, joten sen WOW-elämyksen voi tehdä koolla.
Se on sitten lompakosta ja hifistelyn halusta kiinni, haluaako sitä hankkia jonkinlaisen "oikean local dimming"-television. Vaihtoehtona silti samaan aikaan on 55" OLED, sillä pienikin voi olla kaunista ja kuvaltaan oh boy niin paljon parempaa dimmingeineen. Ja kokemuksesta voin sanoa, että OLED+Ambilight kyllä "kasvattaa kokoa".
Jäi askarruttamaan, että miten saa zonet vaakasuuntaan, kun ledit ovat ylhäällä ja alhaalla? Minkälaisen kikan on insinööri tähän keksinyt, kun selvästi videoissakin vain yläpuoli himmenee kun alapuolella on vain kuvaa? Täytyy olla joku häkkyrä siellä telkkarin takana, joka jakaa valoa? Voisi kutsua matriisisuppiloksi vaikka, lieköhän? Sitä voisi ohjelmallisesti sulkea, eli laittaa tietyn pisteen kiinni kun valoa ei ole kuvassa sillä kohtaa..
Tuossa mainitsemassasi ks7005:ssa ei taida sitä häkkyrää olla telkkarin takana, kun himmennys vaikuttaisi tapahtuvan vain pystysuunnassa.
Otin selvää Sonyn toteutuksesta ja on siellä takana tosiaan pari reikälevyä, joiden sulkemista ohjataan ohjelmallisesti. Että ei ole "sama asia" Philipsin kohdalla. Mutta paras toteutus LEDeissä on se FALD, kunhan zoneja on paljon. Panasonic on huonontanut vuosi vuodelta LED-mallejaan, DX902 oli vielä FALD yli 500 zonella.
En aikoinaan löytänyt mitään tarkkaa tietoa tuosta sonyn toteutuksesta, arvelin että kyse olisi jotakuinkin 2 ohjain levyä ja 2 rinnakkaista riviä ledejä ylhäällä ja alhaalla, ylä rivit tarjoaisi 2 pysty zonea ylös ja alarivin ledit 2 pysty zonea alas, eli yht 4 pystyzonea. Voi olla että kuvitelma oli väärin..
ks7005:ssa on tosiaan vain pystysuuntaiset valoalueet, joka sekin oli varsin ok normi katselussa, HDR:ssä toki jonkinverran loimotusta mutta kokonaisuutena mainio telkku hyvällä kirkkaudella ja väriavaruudella.
Mitä LG:n Smart TV lataa netistä? Verkon statistiikkojen mukaan se on ladannut melkein 90 gigatavua vajaan viikon aikana.
Näyttäisi olevan 100Hz:n paneeli kyseisessä Philipsin 65'' tv:ssä. Mites soveltuuko FPS-pelien pelaamiseen kuinka hyvin tuo 31m/s input lag? Joissakin nähnyt input lagien olevan luokkaa 18m/s, miten iso ero tuo on?
Tuo on melko yksilökohtaista. Millaisen input-lagin laitteita olet aikaseimmin käyttänyt, oletko ollut tyytyväinen? Ja toki jos on tarkoituksena pelailla jotain kilpailuhenkisempää niin kaikki nopeutus interaktiossa auttaa, vaikka sitä ei erityisesti tiedostaisikaan.
en tiedä onko oikea paikka kysyä. Löytyy tollanen muutaman vuoden vanha sonyn KDL W805B, 50" telkku jolle ostin verkkiksen alessa olevan kiinnityssetin, kun ajattelin laittaa seinälle. TV:n mukana tuli joku kiinnitysbundle, jota minulla ei näiden vuosien jälkeen enään ole...
Luin äsken tv:n arvosteluja kun ihmetytti miten nyt saan tuon verkkokaupasta ostamani kiinnikkeen kiinni, näin luki:
another curious design decision is the wall mounting solution. The good thing is that the wall mounting solution comes bundled. The bad thing is that you have to use this one. You cannot use universal wall mounting VESA systems. Sony’s wall mounting kit is not the most elegant either, as it leaves too much free room behind the TV.
Joku jippo nyt millä saisin tuon verkkiksestä ostaman systeemin kiinni? :(
tämä: Mozi Super Solid Full-motion B3 37-90" television seinäteline 49,90 €
Ostamasi telineen kanssa en nyt osaa auttaa mutta oletan että sulla kuule on sittenkin se bundlattu teline, et vaan ole sitä huomannut. :D
Nimittäin itsellä on 55W805B ja muistan lukeneeni että sitä tv:n jalkaosaa apuna käyttäen tuo kyseinen tv-malli kiinnitetään seinälle. Itsellä ei ole tuolle ollut tarvetta mutta näin muistan ihmetelleeni tv:n ostettuani. Ei muuta kuin tuumailemaan!
Joo. Tuota jalkaa käytetään, mutta tuli sen mukana muistaakseni jotain muoviosia, mitä ei minulla enään ole.
Annan ainakin äänen tälle, on ollut kyllä joka euron arvoinen murikka. Aluksi ostin Sonyn str 1080 vahvistimen koska oli tarvetta bt:lle. No ei mennyt kauaakaan niin huomasin että tuuttasi liian hiljaista ääntä mun Sennheiser ae momentum wireless 2.0:aan. No vahvari sai lähteä ja tolle Procasterille mahdollisuus vaikka melko halpis merkistä kyse.
Osoittauttui kyllä tosi helppo käyttöiseksi ja ääntä riittävästi enemmän kuin Sonyn vahvarista eli sai jäädä. Eikä äänessä ole mitään valittamista muutenkaan laadullisesti tai että ääni jäisi jotenkin jälkeen tms.
Tuo siis kytketty optisella PS4:jään ja PS4 Denon X3400h vahvariin josta sitten kuva Benq st1080 videotykkiin.
Tuon on mahdollista kytkeä myös auxina ja oliskohan tohon saanut useammankin laitteen kiinni.
Suosittelen jos telkussa tms ei ole audio puolen bluetoothia :)
Vähän ot:n puolelle meni mutta silti aika oleellinen juttu kun tämän päivän telkuissa ei ole tai ei saa esim kuulokkeita kunnolla kytkettyä bt:llä :)
Avantree Oasis Plus aptX HD LONG RANGE Bluetooth: Amazon.co.uk: Electronics
Ite suosittelisin tota. Ainakin itellä toimii joka puolella asuntoa ja parhaimpana ominaisuutena tuo Aptx HD sekä Low latency tuki. Tietysti hitusen kalliimpi, mutta mieluustihan sitä parhaasta mahdollisesta äänestä nauttii.
EDIT: Jos jollain 60" tai alle kokoisen TV:n omistajalla on tarvetta jalustalle niin minulla olisi ylimääräisenä halvalla yksi: Myydään - Kääntyvä teline 32"-60" telkkarille. Tukeva hienolla lasijalustalla
Nyt olis pia Gigantissa sinkku päivillä varmasti hyvä perus telkku Sampalta, malli ue65nu7105. Ei ainakaan hinnalla pilattu kun 699e maksaa.
Kuinka syvälle maan rakoon raati täällä tommosen polkee? :D
Entä onko toi parempi kuin mun edellinen Ue55mu6195? :)
Mitä olet telkkarilla katsonut/tehnyt? Netflix, HBO, Youtube, Yle areena ja muut vastaavat sovellukset striimaa kaiken verkosta ja vie useita gigatavuja tunnissa..
Huomenna olisi tarkoituksena ostaa töllö. Gigantissa olisi pari itselle kiinnostavaa, mutten tiedä näistä paskaakaan. Kumpi mahtaisi olla sarjoille ja leffoille parempi, tai jokin vaihtoehto?
Philips 55&quote; 4K UHD LED Smart TV 55PUS8303/12 - Televisiot
Samsung 55&quote; 4K Premium Smart TV UE55NU8005 - Televisiot
Kyllä se noista varmaan Samppa olisi parempi VA-paneelin takaaman kontrastin takia. Phipsissä laajemmat katselukulmat ja Ambilight, mutta musta harmaata.
Gigantissa tämän viikonlopun tarjouksena myös tämä:
Samsung 50&quote; UHD Smart TV UE50NU7475 - Televisiot
Mielestäni varsin lyömätön hinta tuolle, ja NU7400 pitäisi olla vissiin lähempänä 8000 kuin 7100 laadultaan.
Jos pysytään ehdotetuissa ja raha ei ole este/koko ei riitä, niin NU8000 ainakin kehutaan arvosteluissa hyväksi.
Katsoisin mitä Privacy Policyssä on asetuksia, ja onko siellä päällä jotain äänikomentojen analysointi-, kohdistettu mainonta- tai katselunseurantajuttuja.
Voi myös olla että se latailee taustalla jotain "whats new and recommended for you"-cacheensa samaan tyyliin kuin Android TV:t.
Tuosta ei mitään kunnollisia arvosteluja taida olla edes olemassa, joten sikäli joutuu ostamaan sian säkissä. Lisäksi tuossa on hopeiset reunat :darra:, muuten menisi varmaan itsellänikin kokeiluun tuo. VA-paneelihan noissa 7400 50":ssa aina on, muissa kokoluokissa on paneelilottoa.
Joo joku Gigantin "oma" malli :D Ei silti, taidanpa laittaa tänään tuon UE65NU7105:sen tilaukseen. On se kuitenkin VA, vaikkakin Edge mutta kuitenkin ja sen verran hyvä inputlagi että riittää itelle. Mustakin vissiin aika hyvä, kunhan on tarpeeksi hämärää ja katsoo suoraan edestäpäin :) Hinta siihen nähden hyvä -->699e +postit.
Sen verran ns varmaa arvuuttelua/tietoa löysin, että Rtingsissa on mainittu jotain NU7400 eroista NU7100aan:
Is the Samsung NU7400 the "non curved" version of the NU7300? - RTINGS.com
Kävin myös kaupassa katselemassa noita, toki riippuu ihan laitteiden asetuksista mutta NU7400 näytti paremmalta, NU7100 ei kuitenkaan huono ollut sekään.
Myyjä jotain yritti selittää, että NU7100 olisi "vain 50hz paneeli" ja NU7400 olisi "60hz ja kuvanparannuksella 100hz", mutta en tuohon ihan usko, kyllä ne paneelit taitaa todellisuudessa olla 60Hz näissä molemmissa ja kuvanparannuksella ei tee mitään, ja onko 50 vai 60 riippuu ilmoitetaanko se EU vai NA tyyliin.
Ei varmaan myyjä ihan tiennyt mitä selitti. Onhan rtings testannut 7100:sta 4k@60hzllä input lagia joka oli vain 13.4ms mikä on ihan parhaimmasta päästä ylipäätään mitä tulee telkkuihin. Jossain lgn uk6500ssa tais olla se paras 10.7ms :)
Nyt kun katoin mitä input lagit joskus oli ks9505:ni niin siinä oli 20.7ms ja pus7606:ssa 38ms. Molemmissa pelasin bf1:stä ja ainakin Sampassa dirt rallyä ja ei minkäänlaista viivettä 4k@60hz:llä. Tosta 38ms ei varmaan paljoa tarvi enää kasvattaa niin alkaisi varmaan huomaamaan viivettä mutta tohon asti toimi ainakin itellä. Käytössä pc. Uskon että ei tässä asiassa ainakaan mene metsään kun tuon 7105 Sampan laittaa pc:n perään kun hintakin noi halpa :)
Tottunut olen kuitenkin käyttämään 144hz:n pelimonitoria noin muuten pelatessa.
Powerissa olis
Samsung UE65NU8505TXXC 999e
Saanut aika hyvät arviotkin www.rtings.com
Mietityttään vaan tuo kaarevuus ja rtingsissa mainittu " huono katselukulma paitsi suoraan edestä.
Onko kokemuksia kaarevista töllöistä?
Powerissa olis
Niin missä se on rtings sivulla? Eihän tossa "huonoa" ole kuin tuo kaarevuus. Itse en tykkää mutta toki maku asia. Eikös tää nyt ole periaatteessa nu8000:nen mutta kaarevalla paneelilla...?
Powerissa olis
Tuo huono katselukulma -arvio liitetään kaikkiin VA-paneelillisiin. Ei se kuitenkaan mielestäni niin huono ole, kuva pysyy selvänä varsin laajalle alueelle toisin kuin esimerkiksi TN-paneelilla, jossa on oikeasti huonot kulmat. Paljon mieluummin otan VA-paneelin kontrastin ja värikylläisyyden kuin IPSn katselukulmat. Kaarevuudesta ei valitettavasti ole kokemusta itsellä.
Spekseiltään NU8500 on sama laite kuin NU8000, mutta kaareva.
Etenkin kun kaareva näyttö niin sitä nyt on ihan turhaa edes yrittää lähteä katsomaan sivusta.
Onko kellään tarkkaa tietoa onko tuo about sama paneeli kuin nU8000. Rtings kehu aika paljonkin 8000:sta mutta 8500 ei saanut kovin hyviä pisteitä
Löytyipäs tuolta rtingsin sivulta revikka tästä NU8500:sesta. Tässä: Samsung NU8500 Review (UN55NU8500, UN65NU8500) - RTINGS.com. Ihan piti vertailla tätä tuohon NU7100 telkkuun jonka laitoin tilaukseen. Kaikessa se pisteiden mukaan on parempi mutta vaikka kuinka ajattelisi että curvi ei haittaa ja tuon ottaisi NU7100 sijaan niin enpä tiedä eli en ota.
En tiedä onko tuosta nopeammasta 100hz/120hz paneelista jotain hyötyä versus NU7100 60hz jossa kuitenkin pienempi input lagi. Onhan tuo 1440p reso 120hz aika kiva ominaisuus Freesyncin kera mutta olisiko 1440p:lle käyttöä kun voi käyttää 4k@60hz. Freesynciä olisi kiva koittaa mutta aika olemattomaksi jäisi senkin käyttäminen. Koneeni tehot ei olisi ongelma 4k:lle ja Freesynciä voisi käyttää toisella, toki semmoinenkin näyttö jo löytyy entuudestaan :)
Ehkä kuitenkin curvia enemmän haittaa tuo huonompi musta ja "enemmän" DSE:tä kuin NU7100:sessa. Tolle isommalle kirkkaudelle HDR:ssä en niin myöskään anna arvoa. Onhan tuo NU8500 silti houkuttelevan hintainen kun kuitenkin lähes yhtä hyvä kuin NU8000, joka on kalliimpi. Niin ja NU7100 300euroa halvempana houkuttelee enemmän ja jos "tarviikin" palautella niin Gigantissa ainakin tuo vaihto/palautus toimii jouhevasti :)
NU8500 ei jatkoon :)
Tuli nyt hommattua tuo Philips 55PUS8303 kun Gigantissa alessa ja teevee puuttuu. Eiköhän aja asiansa. Itse en ole vielä nähnyt sellaista VA paneelia, joka mielyttäisi silmää. Sen takia tuo IPS on itselle varma valinta.
Ei se tuokaan varmaan huono vaihtoehto ole mutta vaikka et olekkaan nähnyt sellaista va paneelia mikä miellyttää, mutta jos laittaisit 50e lisää niin kyllähän siitä lisä 10 tuumasta luulisi enemmän kiksejä saavan ;) Tarkoitan tuota 65nu7105:sta.
Toki ambilight on hieno ja se päällä voi välillä kuva näyttää isommaltakin mitä se oikeasti on :)
Tässä pähkäilen 500e hintaan parasta ostosta, tällä hetkellä loppusuoralla
UE50NU7475 vs 50PUS6703
Sampassa parempi musta (molemmat va, philipsissä ei local dimmingiä)
Philipsissä parempi liiketoisto
Tv tulisi netflixin ja tv-lähetysten katseluun, ei pelaamista.
Kumpaa suosittelisit?
Oli tuossa amazonissa aika hyvät arviot Nu8505:sta. Itsekkin olen vähän kallistumassa sen puolelle vaikka curvedista en välittäiskään...
Amazonista " Now because the TV is has native 120Hz panel, that means that you can run games at a silky-smooth 120FPS (if your PC can handle it), which if you haven't seen in person before, makes 60 FPS look like 30 FPS. If you play a lot of shooters or any game that requires fast reflexes, you will fall in love with this TV. Unfortunately there's a catch: 120Hz can only work @ 1440p or 1080p. You are limited to 60Hz @ 4K. This is not because of any fault of the TV itself, but rather a limitation of the HDMI 2.0 standard. No TV can accept a 4K120 signal at the moment, not at least until TVs complying with the new HDMI 2.1 standard start popping up within a year or two. It doesn't really matter anyway since there isn't a single PC or console in existence that can handle 4K120 gaming yet, plus there's a workaround to get a 120Hz-like image @ 4K which I'll touch upon next. Not to mention that this TV does an absolute stellar job at upscaling; so much so that you can run games @ 1440p all day and won't even notice that your TV isn't running at its native 4K resolution unless you're sitting two feet away from the screen."
Nuo yllä mainitut ominaisuudet kyllä kiinnostaisi. Ja olihan tuo saanut aika hyvät arviot myös rtingsissa. Toki non-curvedi paremmat.
Powerissa tosiaan olisi 999e mutta siellähän ei samanlaista palautusoikeutta ole kuin gigantissa :/
Onko joku malli missä täysin samanlainen / tai lähes samanlainen paneeli mutta ei curvedina?
Edit: Powerissa näköjään 35 pv palautusoikeus käyttöön otetulle tuotteelle. Hmh aika paljon houkuttelee tuo nyt :D Ainut vaan että powerissa ei tietenkään yhdessäkään myymälässä tai noutovarastossa tuotetta
OPPOfan
