Ei se tuokaan varmaan huono vaihtoehto ole mutta vaikka et olekkaan nähnyt sellaista va paneelia mikä miellyttää, mutta jos laittaisit 50e lisää niin kyllähän siitä lisä 10 tuumasta luulisi enemmän kiksejä saavan ;) Tarkoitan tuota 65nu7105:sta.
Toki ambilight on hieno ja se päällä voi välillä kuva näyttää isommaltakin mitä se oikeasti on :)
Täytyy sanoa, että olen tottunut sen verran pieniin ruutuihin, että 55" on aivan jäätävän kokoinen. :D
Oli tuossa amazonissa aika hyvät arviot Nu8505:sta. Itsekkin olen vähän kallistumassa sen puolelle vaikka curvedista en välittäiskään...
Amazonista " Now because the TV is has native 120Hz panel, that means that you can run games at a silky-smooth 120FPS (if your PC can handle it), which if you haven't seen in person before, makes 60 FPS look like 30 FPS. If you play a lot of shooters or any game that requires fast reflexes, you will fall in love with this TV. Unfortunately there's a catch: 120Hz can only work @ 1440p or 1080p. You are limited to 60Hz @ 4K. This is not because of any fault of the TV itself, but rather a limitation of the HDMI 2.0 standard. No TV can accept a 4K120 signal at the moment, not at least until TVs complying with the new HDMI 2.1 standard start popping up within a year or two. It doesn't really matter anyway since there isn't a single PC or console in existence that can handle 4K120 gaming yet, plus there's a workaround to get a 120Hz-like image @ 4K which I'll touch upon next. Not to mention that this TV does an absolute stellar job at upscaling; so much so that you can run games @ 1440p all day and won't even notice that your TV isn't running at its native 4K resolution unless you're sitting two feet away from the screen."
Nuo yllä mainitut ominaisuudet kyllä kiinnostaisi. Ja olihan tuo saanut aika hyvät arviot myös rtingsissa. Toki non-curvedi paremmat.
Powerissa tosiaan olisi 999e mutta siellähän ei samanlaista palautusoikeutta ole kuin gigantissa :/
Onko joku malli missä täysin samanlainen / tai lähes samanlainen paneeli mutta ei curvedina?
Edit: Powerissa näköjään 35 pv palautusoikeus käyttöön otetulle tuotteelle. Hmh aika paljon houkuttelee tuo nyt :D Ainut vaan että powerissa ei tietenkään yhdessäkään myymälässä tai noutovarastossa tuotetta
Joo itekkin huomasin vasta tänään oikeen virallisesti että näköjään Powerilla myös sama vaihto juttu kuin Gigantilla. Ei vielä 1v sitten ollut näin. En tie kauanko ollu...
Nii ei varmaan ellet maksa 500euroa enemmän flatistä. Ehkä bf tulee ja laittaa ton flatin maksamaan sen 1000e. Sitten kuulostaisi paremmalta ;)
Joo toi 120hz pelailu 1440p kuulostaisi kyllä kivalta ton kokoselta ruudulta, varsinkin kun löytyisi sitä konetehoakin mutta luulenpa että pelailen tolla hertzillä ja resolla pienemmästä 27" ruudusta. Ei noita näppiksiä ja hiiriä saa järkevästi olkkariin viritettyä kuitenkaan. Sitten taas 4k pelatessa 60hz:lla input lagi on pienempi mikä on 7100 etu :) Ja jos yhtään saa minimoitua tota dse ominaisuutta hommaamalla tän 7100 ton 8505 sijaan niin on todella hyvä koska se on ärsyttävä juttu jos mikä.
Sit se joka ton 8505 tai 8000 sarjan omistaa niin voisi kertoa että voiko siihen parittaa bt kuulokkeet?
@Tup3x
No siinä tapauksessa :tup:
Itseäni alkoi myös houkuttelemaan tuo ruutu ja tosiaan muut 120hz olevat kiinnostaisi myös. Onhan toi 120hz huomattavasti nautinnollisempaa kuin 60hz. Kyllä powerin sivujen mukaan näyttäisi muutama kappale vielä olevan: SAMSUNG 65" UHD LED TV UE65NU8505TXXC
120hz vain 2560x1440 resolla ja noi värit 4:4:4 ei pelitä ihan "laillisesti", mitä lie tarkottaa todellisuudessa. Pc käytössä tosta pelkästään hyötyä on. On tietysti hieno ominaisuus tuo, ei siinä :)
Voi kunpa ton saisi flättinä, 75":sena ja hinta 1000-1500euroa :vihellys::drool:
Itse sorruin curvediin ja laitoin tilaukseen :D tosin 3-7pv toimitus että sen aikana kerkee tapahtua paljon :)
Tuota gigantin Nu8005 en oo huomannutkaan. Nyt yölläkö se tuli?
Huomasin ennen puolta yötä, kun satuin tarkastamaan tarjoukset. Ei ainakaan päivällä ollut.
Perhana kun houkuttaisi kyllä tuo NU8005. Boihan sen sitten kiikuttaa takaisin Giganttiin jos tulee parempia diilejä :drool:
Tolla periaattella mäkin nyt töllön ostin. Saa kokeiltua rauhassa mikä kelpaa itelle ja kiikutan oitis takasin poweriin jos tulee parempi tarjous :)
Kyllä! Ja ei tuo alle tonni ok 65'' telkusta vaikuta huonolta diililtä. Nuo RTINGsin revikat valaa luottoa kun juuri leffa ja pelikäyttöön olisi tarkoitus töllötin hommata.
Mua ihmetyttää kun porukka kirjoittaa, että toi 120hz toimii "vain" 1440p resolla kun ei sitä suuremmalla voisi olla kun mikään ei tue sellaista toistaiseksi. Pitäisi muutenkin olla melkoinen kone kun esim. gtx 1080 saa helposti kyykkyyn 1440p resollakin.
Mahtuuko muuten tuollainen 65" auton peräkonttiin vai onko niin iso ettei henkilöautolla saa kuljetettua? Osaisko joku heittää mielipiteet näistä kahdesta. Philips houkuttelisi tuon ambilightin takia ja tämä malli on ilmeisesti se paras mikä kannattaisi ostaa jos ei OLED paneelilla olevaa osta: Philips 65PUS8102 65" Smart Android 4K Ultra HD LED -televisio 1 099,90 € vs Samsung 65&quote; UHD Smart TV UE65NU8005 - Televisiot
EDIT: On muuten hauska kun giganttihan ei ole sunnuntaisin auki ainakaan Riihimäellä, mutta kaipa tuon saa tuolla hinnalla varattua maanantaiksi?
EDIT1: Onkohan tuossa sampassakin se dimming mitä ei saa mitenkään pois eli esim. työpöydällä kun avaat kansion ja suljet sen niin on selvästi nähtävässä kirkkauden muutos. Peleissäkin kohtuu häiritsevä välillä.
Ainakin tuollainen 65PUS8102 mahtui Focuksen takaloosteriin "heittämällä" kun penkit kaatoi. Edellä mainittu on aika loistava kampe jos paneelilotto osuu kohdilleen. Ja vaikea kuvitella ostavani televisiota ilman Ambilightia enää ;)
Jos tuollainen dimming on niin erittäin todennäköisesti tulee ainakin itseäni häiritsemään ja vien lootan takas. Mutta ainakaan rting revikassa ei puhuttu asiasta mitään niin aika outoa
Miten kun nyt on black friday tuloillaan niin mitä veikkaatte, että tulisiko sieltä parempia tarjouksia vai tilaanko jonkun noista yllämainituista?
Paha noita on ennustaa. Ainahan voi palauttaa Poweriin, Verkkikseen ja Giganttiin palautusoikeuden nojalla.
Joo mutta itellä ei ongelmaa edes 4k:lla koska 2080ti ;)
Onhan noita täällä käsitelty ja ite olen tämän 8005 ottanut puheeksi jo viime ke to mutta 75":na. Kai tuo 65" versiokin tuolla Gigantissa on ollut mutta ainakin 75" versio kuin myös vk:kin. Ton kokonen maksaa nyt 1899e mikä sekään mahoton hinta mutta jos bf tekisi ihmeitä hinnalle niin voisi olla että 7100 vaihtuisi siihen ;)
Tuo 8102 on kova ja hyvä diili, faldi näyttö hyvällä kuvalla ja mustalla. Vähän heikompi kuvassa nämä 8005 mutta nopeammalöa paneelilla. Tietty ambiligiht philipissä myös. Se on kiva mutta ei mulle must have. Niin ja 8102 on viime vuoden malli että pidä kiirettä jos sellasta halajat, sen hinta tuskin enää laskee, on jo hyvä =)
Yleisesti ottaen farkkuihin menee penkit kaatamalla mutta ei ylimääräistä tilaa hirveästi jää, tämä siis jos on orkkis laatikossaan. Kun taas 55" laatikollaan on aika pikkuinen =)
Gigantti tarjoaa nyt
Samsung 65" UHD Smart TV UE65NU8005
Hintaan 995€.
Onkohan tuo sopiva urheilu, netflix, ps4 hommiin? Kaikkea materiaalia tulee kuitenkin katsottua muös sd töllöä.
Onko näissä sampan netflix softissa muuten 4k tuki eli pääsee tuota 4k laatua suoraan telkkarin softan kautta hyödyntämään...
Hintaan 995€.
Ei pahalla, mutta lues nyt nyt vaikka 2 sivua tästä taakseppäin niin varmaan alkaa selviämään ;)
Hintaan 995€.
NU8005:stä on ollut paljon keskustelua, mutta se pitää kyllä sanoa, että on tuo kyllä varsin kova tarjous. Ainoa vika on se, että taustavalaistus on hoidettu edge-ledeillä, ja siksi paikallishimmennys ei toimi kovin hyvin, mutta siinä asiassa parannusta saadakseen pitäisi investoida vähintään 500 euroa lisää tässä kokoluokassa.
Laitoin kanssa tuon 65" 8005:n tilaten.
Tyytyväinen olen kyllä ollut perus FHD töllöönkin, puusilmä kun olen.
Minkäs teet kun ostovimma iskee. :rolleyes:
Pääsepähän PS4Pro paremmin oikeuksiinsa..
Lueskelin kyllä vanhoja viestejä mutta tuo sd tavaran katsominen oli sellainen josta en mitään huomannut eikä 4k netflixkään suoraan auennut. Verkkiksen sivuilla se sitten oli selvästi sanottu.
Eli summa summarum, hyvä laite, hyvä hinta ja paljon pitää rahaa laittaa lisää että sillä lisähyötyä saa.
Pistetään hankintaan!
Olin jo Sonyt luokittelemassa IPSeeiksi, mutta tuohan vaikuttaisi olevan VA ja tosiasn 100hz. Varmaan mutulla tuohon hintaan paras vaihtoehto. Ennemmin tuo kuin 49nu8005 Samsung ehkäpä..
Onkohan tuossa android tv vielä tuskaisen hidas? Esim. vaihtaminen kanavalta toiselle.
"It is versatile and performs well for a wide range of usages. It can produce deep and uniform dark scenes but is limited by the poor local dimming performance. It can also get bright to combat glare and supports a wide color gamut which is great for HDR."
Samsung NU8500 Review (UN55NU8500, UN65NU8500) - RTINGS.com
En tuota dimmingiä tarkoittanut vaan monista samsungin malleista löytyy valitusta kun tilanteissa esim. avaat kansion ja suljet sen niin koko ruutu tummenee / kirkastunee.
Mikä tuosta on seuraava malli? Ei ainakaan suomessa taida olla myynnissä?
Ne taitaa olla nämä 803:set tätä nykyä eli ei enää "niin" hyvä malli. Se on tuo viimeinen numero 3 mikä kertoo että on mallia 2018
Tulipas Gigantista jo viesti että voisi noutaa tuon NU8005:sen :D Voi olla että vietetään nyt tämä Isänpäivä eka ja haetaan "lahja" vasta huomenna :D
Kumpi näistä "mummulle" perus telkkariohjelmien, hiihdon, Yle areenan yms katseluun:
Samsung 50&quote; UHD Smart TV UE50NU7475 - Televisiot 399e
LG 50UK6470 50" Smart 4K Ultra HD LED -televisio 377,11 € 379e
Molemmat ilmeisesti Edge LED VA-paneelilla? Sampasta löytyy HBO Nordic mutta muuten taitaa kaikki Netflixit yms löytyä molemmista. Verkkokauppa.comin telkkareille saisi 3v takuun (Gigantissa 2v). Eipä noissa lienee suuria eroja ole? Lähinnä design, toinen on hopeinen ja toinen musta.
Muistaakseni tuo Philips 65 "8102-pakkaus oli noin 101cm leveä, eikä näin ollen mahtunut ainakaan WV Passat- tai Audi A4 sedaneihin (molempiin mahtuisi max ~99cm-leveys).
Meneepä kinkkiseksi tv:n valinta.
Maksimihinta kiveen hakattu 1000€.
Loppusuoralla 65" kokoluokassa Philips 8303 tai Samsung 8000-sarjalainen.
Entinen on Samsungin 50" va-paneelillinen. Sillä on pärjätty katselukulmien puolesta joten IPS:ää sen puolesta ei tarvi. Toisaalta IPS:n heikompi kontrasti ei omassa käytössä ole deal breaker kun harvoin tulee katsottua leffoja (käyttö tv, suoratoisto, ps4 pro) ja vielä harvemmin pilkko pimeässä.
Ambilight houkuttaisi myös kokeilla. Philipsin 8102 saisi kaiken erityisesti jos paneelin kanssa käy tuuri, mutta sen saatavuus haaste ja tällä hetkellä hinta 1100€....
Jos televisolla ei meinaa pelata ollenkaan,vaan tulee urheilun,elokuvien /sarjojen(netflix,viaplay,) ja tv kanavien katsomiseen, onko silloin visaampaa laittaa se 100€ lisää ja osta Philipsin? Vai huomaako tällainen "puusilmä"muuta eroa kuin to ambilight (joka kiinnostaa)?
Ilmeisesti oma hatchback-Focus on sitten jonkin sortin tilaihme... :D
Omaan sedaniin 50 tuumanen menee just pystyssä takapenkille. Myyntipakkauksessa en usko että enää mahtuisi.
Jaahas, tuli se telkku sittenkin haettua :D No, illalla vasta pääsee ottamaan tuon käyttöön :) Kyseessä siis 65nu8005 eikä nu7100 =)
Noniin. Tuli sitä sit peruttua powerin curved tarjous ja kävin poistamassa gigantin Samsung 65" UHD Smart TV UE65NU8005.
puolen tunnin säädön ja hetken pelailun +4k netflixin käytön jälkeen mietteet:
Kuva on hyvä, ei tullut mitään WOW elämystä mutta olihan mulla jo aiemmin ollutkin 4k töllö. Pelasin RDR kakkosta tuossa puoli tuntia niin se näyttää tosi hyvältä, paljon paremmalta kuin full hd töllöllä, vaikka kyseessä normaali ps4.
Pelatessa huomasin että tähtäin pelissä aiheuttaa haamujälkeä peräänsä. Sain rajattua homman niin että kun pelitilassa MOTION PLUS on päällä niin se aiheuttaa tuon... motion plus on kuitenkin kiva pitää päällä, näyttää paremmalta.
Mietin vaan että jos pelaa NHL yms nopeatempoista peliä niin näkeekö sitä haamujälkeä sitten jatkuvasti o.O
Muuten olen kyllä täysin tyytyväinen, koko on hyvä vois olla isompikin :D Ja todella hyvin telkkari tunnisti itse kaikki kytketyt laitteet ja sääti kaukosäätimen niin että toimii laitteissa kuin laitteissa.
Mietin vaan että jos pelaa NHL yms nopeatempoista peliä niin näkeekö sitä haamujälkeä sitten jatkuvasti o_O
Taitaa olla nyt joku asetus vaan pielessä, ei noin nopeassa paneelissa luulisi olevan tommoista "ongelmaa" :) Itellä on vieläkin paketissa, hiukan on ollut kiirettä :/ Ekat testit menee varmaan formuloiden muodossa, sekin on vähän vaiheessa :)
Nyt tuli tuo Philips 55PUS8303 otettua käyttöön. Täytyy sanoa, että tuo Philipsin ambilight on kyllä varsin vaikuttava (varsinkin kun katto ja seinät ovat valkoisia). Yllättävän hyvät mustat myös telkkarissa eikä mitään selkeää valovuotoa. Näin lyhyellä testillä todella tyytyväinen. Kajarit tosin ovat mitä on... Eli shaibaa, niin kuin oikeastaan kaikissa muissakin vastaavissa. Voi harkita kunnon kajareiden hommaamista kaveriksi sitten jossain vaiheessa.
649 €:llä kyllä oikein hyvä ostos.
Noniin, vihdoin sain telkun tulille. Alkutuntumat, melko helppo pois ottaminen laatikosta mutta 2 henkeä tarvi tähän hommaan. Suojakalvo oli paikallaan ja jotkut suojaliimaliuskat kalvon päällä molemmissa reunoissa, uutta mulle. Takaa sai virtapiuhan ja dnan hdboxin hdmi piuhat piilotettua kouruja pitkin. Telkku ehkä hiukan huteran olonen tolla jalalla silti mutta toimii. Myöhemmin tulee seinälle.
Sitte alkuasennuksien jälkeen vähän netflixi kokeilua ja hyvältä näytti. Oli positiivinen yllätys että alkusäädöillä sai tuon kaken toimimaan myös digiboxin kanssa. Melkonen monitoimi kake ja todella tarkka ja nopea käyttää virtuaali näppiksellä ja Tizen valikoissa.
Jostain luin että bt kuulokkeet toimisi nu8505 kanssa, olisko powerin sivuilla ollu ja KYLLÄ, toimivat myös tälläkin. Todella positiivinen yllätys koska edelliset 65" telkuissani ei toivoakaan toimivuudesta. Eipä ole tarvetta siis bt mollukoille :)
No, dse testit tietysti kokeiltu ja vaikuttaisi olevan a i k a inhimillistä eli nyt ainakin uskon pystyväni elää asian kanssa :) Firmis oli 1134 ja päivitetty 1153:seen joka oli viimeisin. Asentui tyyliin sekunneissa eli en meinannut uskoa että asensiko telkku sen uusimman ja asensihan se.
Pelaamista en ole kerennyt kokeilemaan mutta hyvin tuo f1 tolta digiboxin nauhalta näyttää pelittävän.
Miten itse säädit asetuksia? Laitoin taustavalon pienimmälle ja pimeässä kattelen. Mustakin on riittävän mustaa ja värit ei pahat nekään, säätämättä. Katselukulmat on hyvät, menee kuva "huonommaksi" semmosesta kulmasta mistä ei ole enää oikein kiva kattoa muutenkaan eli hyvät ne katselukulmat tässä on :)
Tässä olisi kaikki tarpeellinen itelle kun bt kuulokkeetkin toimivat. Ei paha hintaan 995e. Voisihan sitä myöhemmin ostaa vaikka 82" samasta sarjasta korvaamaan videotykin toiseen huoneeseen ja/tai tämä vaihtoon bf:nä ja tilalle 75" ;)
Mikäs nykyään paras around 1000€ luokassa(55/60/65")? Kuva toki saa olla hyvä mutta nopea vaste/pieni lagi tottakai myös olennaista, vähintään 4 hdmi:tä(v2.0 tai ylospäin) jne. Kohtahan taas mallitkin vaihtuu(tai jo?) mutta aina se uudempi ei ole parempi. Philipsiä en kyllä ikinä ostaisi, eli onko se tyyliin LG/Sony/Samsu-akselilla mistä löytyy?
Mitä tuo DSE tarkoittaa?
Ja itse säädin kuva-asetukset rting.com ohjeen mukaan mutta en kyllä pitänyt niistä asetuksista ja tein omat.
Toi 65" on kyllä siinä ja siinä näkeekö enää vuoden - kahden päästä mitään :) jos 70" sattuis tarjoukseen Fridayna niin täytynee käydä vaihtamassa, vaikka kauhea duuni toi olisi paketoida takasi
Nii juu ne, joo tarvii ne säädöt laittaa ja jotain säätää omaan makuun jos ei ne oo täysin ok :)
Nii dirty screen effect eli sellasta harmaata läiskää tms viivoja ruudulla vaalealla taustalla. Laita youtubeen dse ja sieltä testit pyörimään ja pahoitat mielesi. Tuntuu että järjestään ainakin kaikissa 65" sitä on :/
Eihän tää mitään wow efektiä itellekkää aiheuttanu vaik 32" oli täsä hetken, tää 65" o jo kerta niin nähty :D Hyvä minimi koko =)
Oletteko huomanneet että Samsung UHD Smart TV UENU8005 telkkarista puuttuu kuulokelähtö? Itselleni tämä on ollut toistaiseksi syy jättää televisio kaupanhyllylle. Muuten vaikuttaisi oikein hyvältä televisiolta. Ja se että 55" maksaa 799 (tuntuu kalliilta) kun 65" maksaa vain 999.
Viikonloppuna kokeilin muutaman tunnin 65" versiota, katseluetäisyys ehkä 2.5m-3m. Kuva oli Gigantissa 'kalibroitu'. Kuvanlaatu silmääni oikein hyvä, antenniverkon hd kanavienlaatu oli tuolle katseluetäisyydelle riittävä. Testasin myös SD kanavia, tässä katseluetäisyys oli kuvan tarkkuuteen nähden oli liian lähellä, pääosin pystyi vielä katsomaan. Tosin jokin vanha Simpsonien jakso SD laadulla tuolta etäisyydeltä oli liikaa, ei pystynyt katsomaan.
4K materiaali näytti luonnollisesti todella hyvältä. Käyttöjärjestelmä oli riittävän nopea ja selkeä.
Samsungeissa ainakaan ei ole ollut analogi-äänilähtöä pariin vuoteen enää. Optinen lähtö löytyy.
Tätä voi paikata helposti tilaamalla kiinasta halvan DACin, joka saa usbista virtansa, sen saa kytkettyä telkun usbiin ja ei tarvitse hirveää johtohässäkkää. Näissä ainoa huomio on, että volumea ei sitten voi säätää telkusta lainkaan optiseen ulostuloon, eli sen täytyy olla DACissa tai siihen kytkettävässä ulostulossa.
Haussa All in one -ratkaisun omaava soundbar luokassa 600€ ylärajalla hyvin äänieristettyyn kerrostaloasuntoon. Leffafanaatikkona ja paljon kotona musiikkia kuuntelevana olisi nämä kaksi pääkäyttötarkoitusta.
Oli hetken aikaa JBL 3.1 soundbar + subwoofer -setti. Subwoofer vei omaan makuun liikaa tilaa. Bassosta en löytänyt oikein kultaista keskitietä ja elokuvissa piti tuo basso laittaa pois, koska ihan minimeilläänkin aiheutti ihmeellistä jytäämistä. Myöskin midien uupuminen laittoi ärsyttämään.
Olisiko täällä suosituksia?
Älä nyt herranjumala käytä mitään motion plussaa peleissä. Laitat sieltä erikoistilasta tms pelimoodin päälle ja ehdottomasti kaikki motion plussat pois. Nuo liiketoistopehmennykset lisäävät aivan törkeän määrän input lagia ja aiheuttavat peleissä artifakteja kuvaan. RDR2:sessa myös kannattaa suosiolla ottaa HDR pois päältä. Siinä missä about kaikissa muissa peleissä HDR lisää tuntuvasti näyttävyyttä, RDR2 HDR on jokin aika surkea purkkaviritys joka ei oikein lisää kuvaan mitään, ainoastaan vain haalistaa värit. Toivottavasti tuohon joskus tulee päivityksenä oikea HDR tuki, koska tuo nykyinen on täysi feikki.
Juu
Joo huomasin kanssa että HDR ei tee siinä mitään.
Kokeilin ilman motion plussaa mutta omaan silmään näytti paremmalta ne päällä, toki jonkinlainen artifakti tuli ukon ympärille kun kuvaa pyörittää.
Input lagia ei huomannut ollenkaan pois tai päällä asennossa toki jos pelais jotain fpsää niin pitäis ottaa pois
Minulla kriteerinä nyt on, että äänenvoimakkuutta pitäisi pystyä säätämään samalla kaukosäätimellä millä muutenkin ohjataan televisiota, ja vain yksi kaukosäädin (yksi laite). Olen ajatellut että kytkisin aktiivikaiuttimet television kuulokelähtöön jolloin tämä asia hoituisi. Toki tätä voi ratkaista kiertää monella tavalla (esim. yleiskaukosäädin, jolla ohjataan useita laitteita, mutta helppous kärsii).
Eivät ne hirveästi lisää lagia. Imput lagi on 29ms nuo päällä.
Rozv0
