Kannattaako kalibrointi? Vähän ristiriitaisia kommentteja olen lueskellut netistä että kalibroinnit tehdään huolimattomasti liikkeessä. Miten itse olette kalibroineet?
Onko nykyisissä älytelevisioissa sellaista ominaisuutta, et liität niihin suoraan ulkoisen SSD:n tai HDD:n ja nauhoitat telkkariohjelmia suoraan näille massamuisteille?
Kysyn koska haluan eroon nykyisestä Elisa Viihteestä ja kuukausimaksuista.
Taitaa melkein kaikki osata jo tuon (Ainakin Android/WebOS pitäisi onnistua). Kannattaa vielä toki tarkistaa toimivuus ennen ostoa, ja jos tarkoitus tallentaa ja katsoa toista kanavaa samaan aikaan niin tupla virittimet pitää olla myös.
Näitä löytyy jo 5v+ vanhoista malleista, mutta aina on hyvä tarkistaa yksilöllisesti. Voi tosin olla vaikea löytää mainintaa, jos pidetään itsestäänselvyytenä.
Tänään laitoin vanhan kiintolevyn philipsiin kiinni millä on n.450 leffaa, valokuvat ja jotain +20000 mp3:sta. On tuo kodi kyllä kätevä kun kaikki saa toistettua ilman ylimääräisiä mediasoittimia.
Mitenköhän arvioisi tuota tallennustilan tarvetta jos jotain ~10 sarjaa nauhoittaisi viikoittain ja elokuvan kerran kuukaudessa? Riittäisköhän yksi tera tallennustilaa? Kaksi teraa? Onko kokemusta?
Kannattaa muttei pesukonekaupassa vaan himassa tai jollakin asiansa osaavalla kalibroitsijalla, joka tulee vaikka himaas tekemään kalibroinnin.
Onko nykyisissä älytelevisioissa sellaista ominaisuutta, et liität niihin suoraan ulkoisen SSD:n tai HDD:n ja nauhoitat telkkariohjelmia suoraan näille massamuisteille? Kysyn koska haluan eroon nykyisestä Elisa Viihteestä ja kuukausimaksuista.
Pitääkö muuten tallennusta varten olla televisio päällä ja onnistuuko ajastettu nauhoitus helposti valmistajan appilla?
En ole kokenut tarpeelliseksi ostaa erillistä kovalevyä, kun pelkkä mobiili Elisa Viihde 6,90 euron kuukausimaksulla ja mirrorointi (joko suoraan Samsungin puhelimella tai Chromecastin kautta) on ollut halpa ja toimiva ratkaisu + tallenteita voi katsoa missä vain.
Samsungin 65" kökkö TV ku laittaa kiinni, minuutin sisään menee takas päälle ( alas tulee valikko). Miks tollanen Bugi, saako korjattua. Ihan vitun ärsyttävää
En ole TV:llä tallentamista itse käyttänyt, niin en osaa sanoa tarkemmin. Noissahan kuitenkin piirisarjat jollain tasolla aina päällä jos ei ota piuhaa seinästä irti, joten olettaisin että onnistuu. Mutta asiaan paremmin perehtyneet korjatkoon olettamukseni.
Ei tarvitse olla päällä ja onnistuu suoraan epg:stä ainakin xe9005 sonylla, lg:llä en ole edes kokeillut mut kaipa tuo samaan tyyliin kaikilla sujuu.
Joutuu näköjään aika karkeen arvostelun kirjottamaan Philipsin töllöstä. Tuli tuo 75PUS7803 ostettua, Ambilightin takia lähinnä, joka onkin töllön ainoa hyvä ominaisuus.
Oleellinen asia jäi puuttumaan arvostelusta eli mikä on kuvanlaatu :-)? Eli liikkeentoisto vaikka 50 Hz virkistystaajuus (onko haamukuvaa?), kontrasti, mustan taso, yleinen kuvanlaatu?
Tätä en tullutkaan ajatelleeksi. Olisi muuten oleellinen asia tietää.
Ainakin NU8005 hyvä malli paljon tallentavalle. 2 viritintä, eli tallenna (kahta?), ja katso eri kanavaa samaan aikaan. ja television ei tarvi olla auki tallennuksen aikana. Meidän taloudes tallentava digiboksi jäi tarpeettomaksi. Tosin eipä tuolla ole paljon mitään tallennettukaan, kun kaikki areenat, katsomot ja ruudut löytyy näppärästi itse töllöstä, ja toimii niin ripeästi, ettei tuu chromecastia ikävä :)
Pikkaisen ärsyttävää Viaplay-appsin kanssa XF9005:ssa, aina kun haluaa säätää kuva-asetuksia niin appsi pausettaa/putoaa playsta, muut appsit pyörivät säädeltäessäkin kuten tarkoitus olisi.
Niitä nauhoituksia sitten ei muilla laitteilla katsota kuin juuri sillä televisiolla jolla nauhoitukset on tehty.
Taitaa olla sama digibokseissakin, joillakin tietokoneeseen asennettavilla USB viritin/ohjelmisto comboilla taitaa saada tallennettua formaattiin jotka pystyy sitten sopivalla ohjelmalla toistamaan missä tahansa.
Olin jo varma, että palautan Philipsin 55PUS8503 huonon mustan takia ja vaihdan Samsungin 55Q6F tai 55NU8000-malliin, mutta yön hämärässä itse Ambilight oli kyllä pelatessa niin perskuleen hieno.
Nyt alkoi Philipsin OLED 9002 hotsittaa, mutta 1099 euroa on vielä hieman suolainen muttei mahdoton.
Onko mielipiteitä tuosta 6503-mallista (Saphi-käyttis) tai 7503, joka Androidilla. Ja OLEDIA saa vapaasti ylistää, jos vaikka sortuisin siihen Ambilight-fanituksen takia.
Itselläni tosiaan tuo 55POS9002 ja on upea telkku. Toki jo 2017-malli. OLED803 hotsittaisi itseäni kuusvitosena, kohta kun tila riittäisi ja kunnon tarjouksia tulisi. Tuohan on sama televisio kuvallaan kuin nyt tarjouksissa oleva OLED903 ilman BowersWilkinsin ääniä, jotka itselläni kuitenkin hoitaa soundbari.
Saphi on sovellustarjonnaltaan aika rajoitettu (Areena/Netflix/Viaplay/YouYube), joskin input lagiltaan sitten taas Androideja paljon parempi. Peruskäyttöön itse ottaisin kuitenkin ennemmin Androidilla olevan 7503:n kuin 6503:n.
Tämä myös hyvä pointti. Eli @Tartaros tee juuri niin kuin parhaaksi näet, mutta Elisan 6,90 e/kk saat kuitenkin katsoa tallenteita ainakin 1,5 vuotta ennen kuin kovalevy tulee halvemmaksi. Samalla kovo vie yhden USB-paikan ja tallenteita voi katsoa vain kyseisestä laitteesta. Normi Elisa Viihde 40 eurolla ei nykyisissä älytelkuissa kannata, mutta mobiili on oikein passeli, jos laajakaista hankittu toiselta operaattorilta.
Oleellinen asia jäi puuttumaan arvostelusta eli mikä on kuvanlaatu :)? Eli liikkeentoisto vaikka 50 Hz virkistystaajuus (onko haamukuvaa?), kontrasti, mustan taso, yleinen kuvanlaatu?
Kuvanlaadussa nyt ei tuntunut olevan mitään ihmeempää, ihan ookoolta vaikuttaa sen suhteen. Mustakin näyttää mustalta, paneeli tosin hivenen punertava alalaidasta. Aika puolitiessä tää asia kun jäi tuo kalibrointikin tekemättä, tehasresettiä heitin ja ei nuo rofiilit tallenna asetuksiaan kuin lähdekohtasesti. Eli jos vaikka Netflix-apissa laitan kirkkaudeksi ISF-profiiliin 10, niin esim tv-puolella on sitten aivan oma asetuksensa vaikka profiili olisi sama, takas netflixiin niin siellä on se 10 kuitenkin. Saahan tuon noinkin varmaan säädettyä, aika työläs vaan.
Ei oo vielä tullu nopeampaa liikettä hirveen tarkkaan tutkittua, parempi varmastikin kumminkin kun tuossa vanhassa samsungissa, enkä usko että itsellä tuo on muutenkaan ongelma(50Hz).
Watson appi telkkariin ja kaikki tallennukset/katselut hoituu kympillä kuussa suoraan telkkarisTa tai mobiilista.
Itsellänikin on USB-kovo kyllä telkkarissa kiinni, mutta sen avulla lähinnä pausettelen live-lähetyksiä enää. Sovellukset kun hoitaa loput.
Thanks kommenteista. Joo tuota 9002 harkitsen, kun Ambilight on niin magea eikä HDR:ää, joka ilmeisesti Samsungin Q6ssa parempi kirkkauden takia, osaa kaivata, kun ei mistään lähteestä sitä tällä hetkellä näe. Ainoastaan 300 euron lisäsatsaus vs. Q6 estää varmuudella ostamasta vaikkakin laitoin Verkkokaupan tilaukseen.
Onko sinulla kokemusta 7503sta enemmän? Tällä hetkellä minulla on 8503; osaatko sanoa onko alhaisempi PQI ja 60 Hz selkeä downgrade, jonka huomaa paremmasta mustasta & kontrastista huolimatta? Hintaan olisi sama, jonka maksoin Black Fridayna (650 e). Hifistelijä en ole mutta IPSn rajoitteita ei haluaisi vaihtaa nykivään & valjuun kuvaan.
Nythän se myrkyn lykkäs, vuoden vanha samsung tv, 6-sarjaa. Katsomo kun vaihtui mtv.ksi niin eipä toimi enää. Mikä neuvoksi?
HDR:ssä OLED vie Qedge-lediä myöskin.
Itselläni on 55PUS7101 (100hz IPS) ja 55POS9002. Noiden 7503/8503 välillä valinta on hankalampi. Jos ei ole tottunut käyttämään liikkeenparannuksia niin silloin varmasti 7503:alla pärjää ja saa vielä paremman kontrastin. Sitten taas jos katselee paljon urheilua, valoisammassa niin 100hz paneelista on hyötyä. Esteettisesti myös 8000-sarja on aika paljon kauniimpi kuin 7000 IMO.
9002 kanssa ei tarvitse edellisiä sitten laisinkaan miettiä.
Ok, täytyy heittää kolikkoa. Urheilua tulee myös katsottua ja hyvät liiketoiminnot plussaa (nykyisessä Samsung 50 hz se ei ole mitään erityistä herkkua). Mulla on ehdotus: kun olet tuota 903sta harkitsemassa niin myy minulle 9002 hyvään asevelihintaan, saat pohjakassaa uutta OLEDia varten ja minä käyvän TVn eikä tarvitse täyttää tätä ketjua jatkuvilla kysymyksillä.
Saa lähettää YVtä ;-)
Pidetään mielessä. Alkuperäinen tarkoitus olisi kylläkin muuton jälkeen sijoittaa tuo takka/äijähuoneeseen siellä kun ollaan pimiässä osin maan alla. 7101 siirtyköön silloin nassikoiden pelikoneeksi tai mökille. Mutta laitan YV:tä jos tämä ei toteudukaan! :tup:
No pitäisi päättää mallien 7503 ja 9002 välillä tai pidänkö 8503sen viimeistään huomisen aikana, jotta saan 8503sen palautettua Verkkokauppaan perjantaina ennen palautusoikeuden umpeutumista (taisi olla la tai su), joten laita YVtä piakkoin jos tämä puolitsoukkina heitetty on oikeasti vaihtoehto :vihellys::D
5v palvellut Samsungin 58" fhd ovisilmä kaipaisi päivitystä. Käytännössä haussa 75"+ tv, 82 ja 86 kelpaisi myös. Katseluetäisyys 3,4-4m riippuen missäpäin sohvaa istuu ja ainakin elokuvissa/pelatessa sitä kaipaisi isompaa ruutua.
Hinnat tulleet reilusti alaspäin ja alta 3000€ löytyy esim Samsungin 82" qlediä (q6f eli "hinnatalkaen-malli) Mitä mieltä olette, odottelenko kevääseen, onko jotain mullistavaa tai hintoja tiputtavaa tulossa vai ostanko nyt kun sellainen fiilis iski? Nuo 75"+ oledit ovat hinnaltaan vielä senverran pitkällä että jos en jenkeistä sellaista tänne ala hoitamaan niin en näe järkeä telkkariin sellaista summaa laittaa.
Jos on varaa laittaa niin POS9002 ehdottomasti. Et tule katumaan, kuva on niin eri planeetalta. Toki ei ole kauan aikaa kun taisi olla myös 55OLED803 1299€ joka sitten uudemmalla paneelilla ja paremmalla kirkkaudella (Ja tuplavirittimillä, jos niitä kaipaa).
Pienen harmauden kanssa oppii kyllä elämään (8503), huonomman liiketoiston kanssa ei ehkä (7503). Itselläni ei ole ollut ongelmaa IPS-paneelista kun tiedostan sen hyvät ja huonot puolet.
Menee vielä pari kuukautta ennenkuin pääsee muuttohommiin, joten ennen sitä ei ainakaan tule luovuttua tuosta 9002:sta.
Minä mietin kans noita kahta POS9002 ja uudempaa 55OLED803 ja niiden kuvallisia eroja . Mutta sitten piheys iski ostotilanteessa ja tuli säästettyä muutama satanen kun valistsin tuon Pos 9002. Nyt alakanut miettimään oisko pitänyt sittenkin vähän odotella silloin jotta ton 55OLED803 hinta olis laskernut ,oliko silloin h jotain 1700e se kumminkin aika paljon enemmän kuin 1100e POS9002.
Ei oo isot erot POS9002/OLED803:
-ulkonäkö (mikä kyllä on 803:ssa 10+)
-vähän suurempi kirkkaus
-HDR10+
-tuplavirittimet
-uusi SDR->HDR konversio
903:ssa sitten BowersWilkinsin ääni on kai aika kohdillaan.
Ehkä en ole jotain ymmärtänyt mutta kun XF9005:ssa menee homeen/sinne appsi/settings-valikkoon niin sieltä ei pääse mitenkään back/pakittamalla pois? Vain taas joko valitsemalla sen inputin/appsin(netflix tms) missä oli? Ei muuten mutta hieman hölmöä.
Itseltäkin komppia sille että HDR kuvaan ehdottamasti OLED Q6FN sijaan. Ei pääse Q6 lähelläkään samaa tasoa HDR kuvassa, vaikka kirkkautta on teoriassa enemmän.
Samsung Q9FN 75" sai 3499€ black fridayna. Hyvin todennäköisesti samaan hintaan saa uudestaan keväällä. Siinä on jo oikeasti aika kova diili.
Ei pitäisikään. Miksi mennä taaksepäin kun voi mennä eteenpäin seuraavalle lähteelle?
Olisi hakusessa kakkos-tv makuuhuoneen seinälle lähinnä Netflix ym. suoratoistokäyttöön. Ei ole tullut hetkeen seurattua telkkareiden kehitystä niin olen aika pihalla noista uusimmista ominaisuuksista.
Olisiko antaa suosituksia 42“-50" -kokoluokassa ja 300-450 eur budjetille?
pheeliks
