- Liittynyt
- 18.10.2016
- Viestejä
- 9 352
Ylihintainen ominaisuuksiin nähden. Kirkas, mutta ei faldia.Samsung 65" QLED 4K UHD Smart TV - Telia
Tästä mielipidettä? Vaikuttaa hyvältä, mutta onko jotain mitä kannattaa huomioida?
Laita rtingsin yleiset asetukset, ja hienosäädä kahdella ensimmäisellä videolla: HDTV Calibration - YouTubeEi tullut Black Fridayna päivitettyä töllötintä niin nyt välipäivien alesta sitten sellainen tuli poistettua ja sai vanha Samsungin UE48H6400 väistyä. Vaihtoehtoina oli Samsungin Q6F ja LGn 55SK8100 sekä 65UK7550. Budjettina oli 800€. Aluksi mietin budjetin nostamista OLEDin tai paremman Qledin hankkimiseen. Päädyin tuohon Samsungin Q6F enkä kyllä kadu yhtään kun tässä päässyt testailemaan. Kaikin puolin mahtava vekotin ja etenkin Smart-toiminnot tuntuvat paljon paremmilta verrattuna LGseen. Kuvakin on omaan käyttöön mitä mainioin ja yllätyin mustan värin toistamisesta tämän hintaisessa telkkarissa. Ei toki vedä vertoja kalliimmille, mutta omaan silmään erittäin hyvä. Pitää varmaan tänään selailla nettiä jos löytäisi ohjeita kuvan kalibrointiin.
Tupsahti muuten juuri toiseen omaan Philipsiin Oreo. Kannattaa tsekata, jos löytyy valikosta hakemalla. Ei meinaan suoraan sitä ainakaan vielä ehdotellut.
Kumma kun ei vielä tänne ole 9002:een tullut, jos nyt tähän sinulla tuli? Ei näy Philipsin suomalaisilla sivuillakaan ladattavana.
HDR:ssä OLED vie Qedge-lediä myöskin.
Onko noin yleisesti TV:n pelitilan valinta tarpeeksi vai pitäisikö pelitilan asetuksista vielä laittaa pois kaikki mahdolliset kuvan prosessoinnit input lagin pienentämiseksi. PUS8102:n Tietokonetila näyttää poistavan tehokkaasti kaiken turhan prosessoinnin, mutta tuo ei näytä toimivan samaan aikaan HDR-signaalin kanssa, joten käytössä HDR-pelitila. Prosessoinnin vaihtoehtoina tällöin:
- Värien parannus (off/min/med/max)
- Kontrastitila (off/normal/optimized for picture/optimized for energy saving)
- HDR perfect (off/min/med/max)
- Valoanturi (on/off)
- Ultra resolution (on/off)
- Liike, kohinanvaimennus ja mpeg-artifaktien vähennys (nämä luonnollisesti pois)
Ei ole muuten Oreo-päivitystä pudonnut vielä tälle mallille.![]()
Selvä homma, kiitos avusta. Huonon paneelin vaihdon jälkeen pakko kyllä todeta, että loistava ostos. Käyttis ei tahmaile, eikä kertaakaan ole kaatunut. 4K HDR 10bit -leffat toistuu hienosti NAS-asemalta Archos playeriltä ja leffat Ambilightilla höystettynä mahtava kokemus. Kaikki Play Storen sovellukset toimineet moitteetta. Pelit täysin pelattavia input lagin osalta (fps:t muutenkin pelataan pöytäkoneelta). Telkun omat kaiuttimet myös yllättävän hyvät basson osalta (vaikka jossain pisteessä hommaankin 5.1-setit). Kuvan laatu ja musta on omaan silmään huikea ja local dimming toimii hyvin, enkä itse ole todennut sitä parjattua mustan tukkoutumista. Edelleen pienoista DSE:tä näkee jos katsoo sitä pilvivideota, mutta normikäytössä ei ole tullut vastaan. Tässä paneelissa ei ole ilmennyt vohveliakaan lätkää katsoessa. Kulmasta katsottaessa paneelin alareunaan kertyy pilveilyä, mutta meillä sohva alle 2m päässä suoraan TV:n edessä.Melkein pistäisin kaiken muun pois paitsi Kontrastitila ”optimized for picture”. Tuo siis on local dimmingiä säätävä asetus.
Oreo tullee tuohon about samaan aikaan kun muihinkin 2017-malleihin.
Softa kun on noissa sama https://www.download.p4c.philips.com/files/5/55pos9002_12/55pos9002_12_fhi_fin.pdf
Pätkiikö muilla PUS8102 äänet sovelluksissa (ainakin areena ja netflix) riippumatta onko käytössä hdmi arc tai optinen ulostulo? Samoin välistä äänet on kadoksissa kokonaan sovelluksista. TV-lähetyksen puolella tuntuu äänet pelaavan ok.
Ootko kokeillu vaihtaa ääniasetuksista Monikanava/Monikanava (ohitus) -asetusten muuttamista.
Noin se on taidettu suunnitella. Itse en ole muuta keksinyt. Hämäävästi vielä kun menee home valikosta asetuksiin niin muokkaan sen tulon/ohjelman asetuksia joka viimeksi oli käytössä.Ehkä en ole jotain ymmärtänyt mutta kun XF9005:ssa menee homeen/sinne appsi/settings-valikkoon niin sieltä ei pääse mitenkään back/pakittamalla pois? Vain taas joko valitsemalla sen inputin/appsin(netflix tms) missä oli? Ei muuten mutta hieman hölmöä.
Philips 65" 4K HDR+ Android TV 65PUS7803/12 - Telia
onkos tuo philipsin 7803 hintansa arvoinen? sama hinta kun verkkokaupalla blackfridayna..
OLEDia alkaa saada 1899€ hinnalla, mikä on niin lähellä tuon hintaa ettei Q7FN mieöestäni kannata.
Nythän se myrkyn lykkäs, vuoden vanha samsung tv, 6-sarjaa. Katsomo kun vaihtui mtv.ksi niin eipä toimi enää. Mikä neuvoksi?
Kannattaa ostaa chromecast, jos telkussa ei tukea uudelle sovellukselle. Paljon kätevämpi ja monipuolisempi kuin televisioiden omat appit.Nythän se myrkyn lykkäs, vuoden vanha samsung tv, 6-sarjaa. Katsomo kun vaihtui mtv.ksi niin eipä toimi enää. Mikä neuvoksi?
Eikös tuo olisi parempi kirkkaaseen tilaan kuin OLED? TV:tä vastapäätä ikkuna ja vallankin kesäisin meinaa ilta-aurinko paistaa suoraan ruutuun.
Jos on varaa laittaa niin POS9002 ehdottomasti. Et tule katumaan, kuva on niin eri planeetalta. Toki ei ole kauan aikaa kun taisi olla myös 55OLED803 1299€ joka sitten uudemmalla paneelilla ja paremmalla kirkkaudella (Ja tuplavirittimillä, jos niitä kaipaa).
Pienen harmauden kanssa oppii kyllä elämään (8503), huonomman liiketoiston kanssa ei ehkä (7503). Itselläni ei ole ollut ongelmaa IPS-paneelista kun tiedostan sen hyvät ja huonot puolet.
Menee vielä pari kuukautta ennenkuin pääsee muuttohommiin, joten ennen sitä ei ainakaan tule luovuttua tuosta 9002:sta.
Onko OLEDissa mitään huonoa mahd. kiinni palamisen lisäksi?
Ei oikeastaan
OLEDin edut tulevat mielestäni enemmän esiin, mitä parempaa matskua katselee. Perus digikatselussa ero ei nyt valtava ole, mutta sitten kun mennään 4K HDR:llä niin ero on huima.
Toisaalta nyt ei ole HBO-tilausta, joten GoT voi olla pettymys.
Hei! Tietääkö joku milloin Andorid Oreo pävitys on tullossa Philips telkkuihin? Eikö kaikkiin uudempiin malleihin oli luvattu tän vuoden aikana? Itellä on pos9002 oled mallia ja odottelen vielä sitä päivitystä..
Kiitos vastauksesta,kai se sitten kohta on tulossa!2016 ja osaan 2017-malleja on tullut jo. Tuolla tilanne 20.12. Philips: Android TV 8 Oreo als USB-Download verfügbar (Firmware 25.238 - QM151E, QM161E, QM163E) - Toengels Philips Blog
HBO nordic ei lähetä kuin pikselipaskaa. Se mikä tässä itseä on ainakin ärsyttänyt suunnattomasti! Viikinkejä kun olen seurannut jälleen isommalta ruudulta, niin ei se kuva ole yhtään sen parempi, mitä vuoden 2012 FHD töllöllä.
Mustansävyiset vaatteet, tummat kohtaukset tai nuotion ääressä paneskelu on yhtä pikselien riemuloistoa.
En tajua, kuinka herran vuonna 2018, ja yliherran 2019 vuonna tuollaista päästetään pihalle. (Oletetaan että asiat eivät muutu muutaman vuorokauden sisällä.)
Kaistaa on kuitenkin kaikilla ihan riittävästi sitä HD matskua streamaamaan, ja suurimmalla osalla 4K materiaaliin riittää kaistaa vaikka huru mykke, niin ei. HBO ei osaa.
Onkos nuo ambilight telkut olleet hyviä? Vähän tekisi mieli uutta ruutua vanhan 40" FHD LG:n tilalle, vaikka lapset sitä enimmäkseen katseleekin. Jotenkin tuo ambilightin idea aina kiehtonut. Tuleeko sitä ominaisuutta käytettyä vielä alkuhuuman jälkeenkin ja tuoko se ihan oikeasti lisäarvoa katselukokemukselle?
Aina päällä. Ilman ei osaa katsoa.
Tuosta ambilightistä näkee aina demoja vain 16:9 kuvasuhteella, mutta miten se toimii kapean kuvasuhteen leffoilla joissa ylhäällä ja alhaalla on paksut kaistaleet mustaa?
Kyllä hbo näyttää ennemmin 720p matskulta..
Sama oli itselläni. Ambilightia on kyllä ikävä, kun Sonyyn siirryin. Philips oli muutenkin hyvä televisio, harmi vaan että paneeli oli sekundaa---> huoltomies asensi uuden paneelin kotona ja se oli vielä surkeampi joten televisio ja merkki vaihtoon (merkki siksi, että ainakin Gigantissa takuu alkaa alusta merkkiä vaihtaessa).Aina päällä. Ilman ei osaa katsoa.
Ambilight on ihan kiva ominaisuus, itse toki väänsin sen heti rauhalliseen moodiin niin ei häiritse. Oletusasetuksilla ehkä liiankin hektinen pimeässä huoneessa. Saahan siitä säädettyä vaikka staattisen taustavalon jos haluaa.
