Ollaan ostamassa appivanhemmille joululahjaksi budjetti luokan 50-55” tv:tä. Olin jo aika varma että tilaan tuon Samsung 55” RU7172 Verkkokaupasta hintaan 429€. Samsung UE55RU7172 55" Smart 4K Ultra HD LED -televisio 429,90 eikös ole sama telkkari kun Samsung 55” RU7105 Gigantista hintaan 444€. Samsung 55“ RU7105 4K UHD Smart TV (2019) UE55RU7105KXXC - Televisiot
Nyt kuitenkin osui silmään Gigantista tarjous Samsung 50” RU7475 hintaan 444€. Joku 200 kappaleen erä. Samsung 50&quote; 4K UHD Smart TV UE50RU7475 - Televisiot
Mitäs mieltä, kumpi parempi? Näyttäis että tossa 7475 parempi PQ. Toisaalta hieman pienempi. Vaalean harmaa frame ei niin nappaa mutta nämä nyt maku kysymyksiä.
Vähän oon kääntymässä 7172 suuntaan isomman koon takia.
7475:s on tallennus ominaisuus, mitä nois muis ei ol ja satelliitti viritin mitä ei ainskaa 7105:s ole.
Itsellä ollut nyt tämä muutaman viikon eikä mitään muuta pahaa sanottavaa kuin kake hämärässä. Ja siihenkin tottuu. Kuva on omaan tavissilmään aivan 5/5 ja äänet saa touhutipan esiin. Mitään rumia soundbareja tai kaiuttimia meille ei olisi tulossa mutta tämä ääni toimii täydellisesti! 666€ oli oikein sopuhinta.
Hei kysymys! Onkohan missään pk-seudun kivijalassa tuota Samsungin 75" Q70R -mallia käpisteltävänä? Ei ainakaan Verkkiksessä ollut eikä Forumin Gigantissa, ei myöskään Stokkan alakerrassa.. :(
Porukoiden samsung nu8005:een tarvitsisi toisen kaukosäätimen jolla mm. txt-tv:n käyttö olisi luontevampaa. Löytyiskö suosituksia?
Jaaha. Melkein tasan 3kk niin takuuhuollettu 65PUS7803 hajoaa taas. Samoilla oireilla eli ei tullut kuvaa kun pisti päälle mutta johdot irroittamalla toimii x määrän aikaa.
Aivan täsmälleen sama homma, 2pvä vajaa 3kk paneelin vaihdosta samat murheet toistuvat.. Tän kans ei oo menny kyllä mikään putkeen, ensimmäinen tuli suoraan paneeli vikasena, seuraavaa ootettiin kk, toimi 5kk, huollossa kk ja taas 3kk jälkeen paskana..
Mitenkäs nyt kun olette noita eri malleja saaneet tilalle niin oletteko olleet yhteydessä maahantuojaan, huoltoon vai myyjä firmaan? Ihan vaan ajattelin etteivät enää tuon korjausta toistamiseen ala ehdottelemaan..
Kuvan takia ei liikkeeseen kannata mennä. Softan toimivuuden voinee testata rinnakkaisella mallilla?
Tv jalustan kanssa tuskailijoille vinkki jos kivinen / lasinen DIY taso kiinnostaa:
- lasin leikkausta sopivaan mittaan
- muurikiveä tms. alle.
LG Oled55C9 kotiutui, onko edessä jokin kalvo koko näytön päällä mikä pitää repiä pois? Alareunoissa oli ne punaiset tarrat, mutta onko muuta?
Et pääse kaupassa testaamaan softaa, koska niillä on demot siellä päällä eikä ne ole antenniverkossa.
Itselle on ainakin yksi kynnyskysymiksistä ollut guiden käyttö. Eli sen pitää latautua nopeasti ja pitää näkyä pikkukuvalla käynnissä oleva ohjelma.
Uusissa philipseissä tätä ei vieläkään ole, vaikka omassa 10v vanhassa samassa tuo jo oli.
Ilmeisesti tuolla Philipsin pus7304 tv:llä on täysin mahdotonta liittää kaiuttimet suoraan tv:hen 3.5mm:llä ja säätää voluumia kaukosäätimellä. Se että käyttää aktiivikajareita telkkarin äänen parantamiseksi on ilmeisesti erittäin harvinainen skenaario philipsin insinöörien mielestä että coaxial tai L / R outputtia ei tarvi.
TV kykenee headphone outputin voluumin säätämisen kun menee sisälle menuissa ja sen vaihto telkkarin päävoimakkuuden säädöksi vienee pari riviä koodia mutta ei vaan pysty. :^).
Optisella ei kai pysty voluumia säätään mutta siinä on ARC hdmi. Onko jotain suositusta minkä liittaa sen ja kaiuttimien väliin että saa voluumin muutettua kaukosäätimellä.
Jokin tämmöinen https://www.amazon.de/dp/B07QLTDDHT/ref=sr_1_5?keywords=arc+audio+extractor&qid=1576331735&sr=8-5 ?
Ja kaikista Philipseistä :tup: Esim halvemmassa päässä LG ja Samsungin telkuissa tuota ei enää ole.
Tuollaista Philipsissä, toimiiko tosiaan noin Hebeli? Ja Samsung Q70R vielä huonompi, koska 3.5mm liitäntää ei löydy :tdown:. Optinen on, mutta sen ääntä ei pysty säätämään (tai en vain osaa). Itselläni ei ole aktiivikajareita, niin ei toisaalta ole väliä. Kai 3.5mm on kuoleva liitäntä.
Väliä olisi sillä, että tv osaisi yhdistää kahdet bt-kuulokkeet yhtä aikaa, mutta mahdoton ajatus herran vuonna 2019. Itse bt-valikko on kyllä helppokäyttöinen, mutta vain yhdelle yhteydelle kerrallaan. Piti pistää Aliexpressistä tilaukseen optista signaalia syövä kahden bt-lähettimen yksikkö. Toimii kyllä hyvin :tup:
Joo siis 3.5mm on, mutta vola säätyy valikosta. Toisaalta äänen saa samaan aikaan television kaiuttimista ja kuulokeliitännästä (mistä voi olla jollekin hyötyä). Mutta joo, ei se 3.5mm enää kauaa telkuissa ole. Ylipäätään analogiset liitännät katoaa yksi kerrallaan. Bluetooth toimii samaan tapaan kuin puhelimissakin - eli yksi laite voi olla samaan aikaan yhteydessä.
Käsittääkseni optinen on yleensä juurikin noin, että ääni siirtyy aina ”täysillä” ja sitten toistava laite säätää voimakkuuden.
Kiitos vastauksesta. Samaa mieltä, että 3.5mm jää pois ja kaikki mahdollinen siirtyy langattomaksi. Aktiivikajarit toimivat jatkossa bt:n kautta?
Sitä en voi olla ihmettelemättä, että miksi televisioissa ei ole useamman bt-kuulokkeen tuki. Kiinasta sai 20e hintaan vehkeen, jolla tuo hoituu. Esim. pariskunnat tarvitsevat tätä joko lasten takia tai äänenvoimakkuuden pitämiseksi hiljaisena esim. kerrostalossa.
On muuten kätevää nykyään katsoa leffaa täysin langattomat napit päässä. Ei haittaa vaikka lepuuttaisi päätä tyynyä vasten.
Ainakin reilu kuukausi sitten oli Pirkkalan Verkkokaupassa 65":t C8 ja C9 vierekkäin, molemmissa pyöri DEMO, mutta kakee räpläämällä sai TV kanavat näkyviin. Kun ei hetkeen räplännyt, meni DEMO jälleen päälle.
Aktiivikaiuttimet voi kytkeä vahvistimen kautta.
Ei kyllä tv:n katsomiseen kerrostalossa tarvitse kuulokkeita.
Finlux lupailee nykyään 4-vuoden takuuta ja myyntipuheiden perusteella ei olisi vain loppuvuoden kampanja: 4 vuoden takuu - Finlux
43" on liki maksimi mikä mahtuu nykyiseen sisustukseen ja hinnat on siinä ~300€. Onko noista pahaa sanottavaa jos tarve katsoa vain perinteisiä tv-lähetyksiä ilman nettiä? Tällä hetkellä kiehtoisi nimenomaan tuo vuosien 3-4 takuu, 2 ensimmäistä saa kaikilta merkeiltä.
Osto ei tapahdu heti, mutta välipäivien alet on perinteisesti olleet lupaavia.
Procaster-merkillä taitaa saada lähes koko ajan jostain verkkiksen tarjouksesta pari samaa laitetta yhden Finluxin hinnalla.
Esim. tämän ostin juuri verkkiksestä Procasterina tarjouksesta 99 euron hinnalla kakkostelkkariksi. Ei ole tällä hetkellä tarjouksessa, mutta sama pata älykkäämpänä versiona on.
Kuvanlaatu on ihan siedettävä ei-niin-vaativaan katseluun, mutta äänenlaatu näissä on yksiselitteisesti luokaton ihan mihin tahansa muuhun televisioon verrattuna. En lähtisi maksamaan satasta extraa tuollaselle turkinrihkamalle pidennetyn takuun vuoksi. Kai noilta jotain pidennettyjä takuupalveluja saa halvemmalla muutenkin, jos se on erityisen tärkeä asia.
Katso tohon rahaan mieluummin joku hyvä tarjous 43" Samsungista.
Finluxin digiboxin omistaneena sanoisin, että unohda se pitempi takuu ja osta oikea telkkari. Vaikka katselisit vain ostos tv:tä niin silti. Samalla rahalla saat paremman television kun vähän katselee tarjouksia. Toki tuo maks koko aiheuttaa ongelmia.
Onko tällä hetkellä mitään oikeasti hyviä tarjouksia 4K telkkareista? Tuumakoolla ei väliä, 43"-55" ja hinta alle 599e.
Luulin nimenomaan, että LG olisi oikea merkki ja kestäisi vähintään 5 vuotta ongelmitta. Nyt tätä vikaa googlatessa, on haukuttu nimenomaan LG:tä että vastaavaa vikaa löytyy. (LG oli vielä hetki sitten harvoja jotka tarjosivat hyvää IPS-paneelia halvempiinkin).
4 vuoden takuu sen sijaan kuulostaa siltä että myyjä ja maahantuoja ei voi vältellä vastuutaan, vs nyt 8kk yli takuun heitetään täysin ostajan vastuulle.
Kun myydään todella halvalla tuotettua paskaa törkeään ylihintaan on maahantuojalla toki paremmin puskuria ottaa vastaan muutamia ylimääräisiä takuuvaihtoja niille vehkeille, jotka 2-4v iässä poksahtelee. Yleensähän jos vehje kestää ensimmäisen vuoden tai pari se todennäköisesti kestää muutaman lisävuodenkin, kunnes riski rikkoontumiselle alkaa taas kasvaa. Todennäköisimmin hajoamiset tapahtuvat joko ensimmäisen vuoden aikana valmistusvirheen tai viallisen komponentin vuoksi tai sitten 5v jälkeen ikääntymisen vuoksi.
Osta mielummin vaikka samsung tuon turkkilaisen romun sijaan.
Onhan se vähän näin, mutta jos myyjä sanoo suoraan että nämä ei sitten toimi 2 vuoden päästä ja vaihtoehtona on skipata tämä tarjous ja ostaa esim joku Android-töllö jossa on se chromecastikin valmiina, niin en ihmettele ratkaisua. Ja ilmeisesti paremman puoliskon toiveet on nimenomaan olleet, että Katsomon ja Ruudun näkee telkkarista jos uusi ostetaan. Kaverihan ei ite niin välitä telkkarin katselusta, mutta haluaa nykyisen 32" karvalakki-Finluxin tilalle jotain nykyaikasempaa, mistä on mukavampi esim urheilua katsoa porukalla.
Myyjä oli sanonut, että kyseisessä telkkarissa on enää 2 vuotta jotain lisenssiä jäljellä kyseisten sovellusten kanssa (saatto olla että tämä koski vain toista noista) ja että uudemmissa/ kalliimmissa olisi sitten pidemmät lisenssit. Tämän se myyjä oli näistä sovelluksista kysyttäessä lukenut jostain koneelta. Siitä en tiedä mihin tietoon nämä heillä perustuu ja onko Gigantilla oikeasti jossain joku lista missä näkyy tuommoset jutut, mutta näin oli kerrottu. Oli vielä kyseisen kaverin enon Samsung-telkkaristakin sovelluksia lakkanut toimimasta taannoin, joten uskoi myyjän puheet. Siitä en sitten tiedä kuinka vanha se enon telkkari oli.
No tältä se minunkin korvaan kuulosti kun kertoi. Vähän alkoi paska haisemaan hommassa, mutta eihän näistä ikinä tiedä. Lähinnä vaan kuulostaa jotenkin epäuskottavalta, että Gigantin myyjä tietää jostain TV-valmistajan ja suoratoistopalvelun välisistä sopimuksista. Oon itse kuullut jos jonkinmoisia satuja kodinkoneliikkeiden myyjiltä, niin alko kiinnostamaan jos joku tämmösestä oikeasti tietää jotain.
Ainakin mulla viime vuoden samsung 55 QLED 8 Q Nf. Mallissa ei toimi ruudun nuo ruutu plus nimikkeellä olevat suoratoisto palvelun 3 kanavaa. Eli VISAT EXPLORE. VISAT HISTORY JA VISAT NATIRE. Vain musta ruutu kun laittaa päälle. Ja minulla ostettuna kyseiset kanavat, kyllä kyrpii. Ja nimenomaan halusin ton HISTORY kanavan. Ruutuun soitin sanoivat samsungilla olevan joku tekijä oikeusjuttu minkä takia ei näy. Lupasivat ottaa tarkemmin asiasta selvää ja laittavan tietoa s-postiini. Nyt oon 2 viikkoa odotellut sitä tietoa S-postiini ei kuulu ei näy, perkele vaihdan telkkarii vaikka muuten hyvä laite onkin.
Pun intended: Vaihda ruutua. Niiden asiakaspalvelu on suht kelvotonta ja itse juuri tappelin niiden kanssa reilun kuukauden verran, kun about kaikki viasat world -paketin sisältö oli katselukelvotonta viime vuoden Samsungilla. Streami saattoi vaan jymähtää bufferoimaan kerran minuutissa ja sitten skipata minuutin päästä 10s eteenpäin. Koko ajan piti painaa back ja play ja skipata 30 sekuntia taaksepäin, ettei jää pätkiä näkemättä.
Viikkokausia sai kuunnella sitä "Oletko kokeillut sammuttaa reitittimen ja päivittää sovelluksen" -skeidaa kunnes joku siellä päässä jaksoi painostamiseni jälkeen kokeilla ihan itse ja sai ongelman toistettua. Lupasivat siinä kohtaa sitten vihdoin tutustua asiaan. Eipä sen jälkeen mitään pariin viikkoon kuulunut eikä ongelma korjaantunut niin en jatkanut enää ko. maksullista palvelua. Että en ihmettele vaikka olisivat ihan itse laittaneet nuo pimeäksi kun käyttökokemus oli niin kelvoton. Ei se varsinaisesti Samsungin vika taida olla, etteivät ruutulaiset saa appejaan/streamejaan toimimaan.
Onko jollain heittää hyviä kuvansäätöjä Philipsin pus 7304. Tuli pari viikkoa sitten 70” malli kotiin ja aika huonosti löytyy atk-verkosta säätöjä. Lähinnä digiboksin kautta HD-kanavia...
Jep, huonosti löytyy noita pus7304 säätöjä - ja kun on vielä VA- ja IPS paneeleilla, niin sekin kai vaikuttaa, että mitä säätöjä käyttää. Esim. 70"pus7304 VA-paneelilla ja 65"pus7304 IPS-paneelilla.
Samsungin ue65ru8005 tehnyt muutaman kerran ettei lähde päälle kun sitä yritän. Sit ottanut töpselin irti ja kohta takaisin niin sit on herännyt henkiin.
Ja välillä kun sammuttaa telkkarin niin hetken päästä itekseen käynnistyy uudelleen???
Mistä tää johtuu, takuu laite vielä niin pitäisikö valittaa?
Laitat kuvatyyliksi peruskatseluun "Elokuva" tai "ISF Yö" niin sillä pääsee alkuun. Sitten twiikkailet asetuksia "Lisäasetukset"-valikon alta, jos tuntuu joku Liike, Kontrasti jne olevan väärin.
Hei, uuden tv:n hankkiminen on tullut ajankohtaiseksi ja nyt tarvitsisimme apua päätöksenteossa. Se on jo päätetty, että koko tulee olemaan 65" ja budjetti mielellään max. 1000€. Merkeistä Sony ja Samsung houkuttelevat eniten. Olemme katseeet kahta eri tv:tä "sillä silmällä": Samsung QE65Q60RA 65" Smart 4K Ultra HD LED -televisio 899,00 ja Sony KD-65XG8096 65" Android 4K Ultra HD Smart LED -televisio 979,90
Löytyykö täältä mielipiteitä kumpi parempi ns. perus katsojille vai olisiko muita vaihtoehtoja annetuilla spekseillä? Itseä mietityttää noissa varsinkin se, että Sonyssä on vain 50 hz:n paneeli eli miten paljon se vaikuttaa kuvanlaatuun verrattuna 100 hz:n paneeliin...
Eikös tuo 8-sarjan Sony ole jollain alle 800:1 kontrastilla varustettu IPS-televisio?
Asetan panokseni Samsungille.
Kokeilisin näitä. Tämä malli on vissiin aika lähellä näitä 7354 tai 7304 malleja.
70" on VA paneelilla ja myös tämä tv on VA:lla.
https://cdn.tekniikanmaailma.fi/wp-...7.1701543764.1576430578-1090077282.1576430578
En tosin välttämättä lähtisi muokkaamaan noita punainen keltainen jne. säätöjä.
Jos Xbox löytyy, niin siinä on hyvät säätökuvat ihan perussäätöihin... Eli niin kuin terävyys, kirkkaus ja kontrasti.
En yleensäkään ymmärrä, että pyydetään jostain suoraan jotain asetuksia ja luullaan niiden olevan suoraan omaan käyttöön sopivat.
Paneelit, valaistus ja elektroniikka yleensäkin on "yksilöllisiä". Tietenkin, ehkä jotain suuntaa voipi jostain yleisistä jutuistakin saada...
Tuli blackfridayna ostettua 65q70r ja oon tässä ny ollu tovin kahden vaiheilla et veiskö lootan takas giganttiin. Kuinka paljon porukalla on ollu dse:tä? Itellä sitä löytyy reunoista ja esim änäriä pelatessa sen huomaa varsinkin yläkulmista. Eli onko ihan normi et sitä on näissä jonkun verran vai pitäiskö ruudun olla kulmasta kulmaan vimosen päälle?
Toinen tyhmä kysymys, LG Oled 55c9, mistä tiedän että Netflix toistaa 4K? Olen toistolaaduksi laittanut korkean, mutta kun videon laittaa pyörimään, niin jotain nappia painamalla pitäisi toiston laatu näkyä?
Hae Netflixistä hakusanalla "Test patterns", niin löydät testikuvaa.
carlosss
