Toinen tyhmä kysymys, LG Oled 55c9, mistä tiedän että Netflix toistaa 4K? Olen toistolaaduksi laittanut korkean, mutta kun videon laittaa pyörimään, niin jotain nappia painamalla pitäisi toiston laatu näkyä?
Mulla ei ole ollut Netflix käytössä kuin viikon, mutta 4K leffojahan voi katsoa vain sillä perhepakettihinnalla 15.99 euroa ja sen kun valitsee, niin siellähän on selvästi eroteltu 4K leffat omaksi ryhmäkseen. Ainakin kun telkun omalla appilla kattelin. Ja Dolby vision ilmoitus tuli telkun alareunaan automaattisesti, kun alkoi esim. The Irishman katsomaan. Vai tarkoititko jotain muuta juttua?
Perhepaketti multa jo löytyy, joissain telkkareissa kun painaa info-nappia niin näkee yläkulmassa toistettavan laadun. Varmaan jos 4k leffan laittaa pyörimään, mutta esim. nettiyhteys ei siihen riitä (tämä juuri itseäni askarruttaa), niin Netflix varmaan tiputtaa laadun hd-tasolle
fast.com sivusto on Netflixin oma speedtesti, kato mitä se antaa sinulle.
Käy Netflixin asetuksista netissä laittamassa "paras laatu" asetuksista päälle niin ei tipu nopeuden mukaan huonommaksi. Se taitaa oletuksena olla "automaattinen". Toki tällöin jos yhteysnopeus ei sitten riitä, niin leffat alkaa bufferoimaan eli pätkimään että saa työnnettyä korkeaa laatua läpi.
Edit. Olitkin sen jo laittanut, puusilmä ei huomannut..
Tuli blackfridayna ostettua 65q70r ja oon tässä ny ollu tovin kahden vaiheilla et veiskö lootan takas giganttiin. Kuinka paljon porukalla on ollu dse:tä? Itellä sitä löytyy reunoista ja esim änäriä pelatessa sen huomaa varsinkin yläkulmista. Eli onko ihan normi et sitä on näissä jonkun verran vai pitäiskö ruudun olla kulmasta kulmaan vimosen päälle?
Aika vaihtelevasti palautteen mukaan. Itselläni ei huomaa ollenkaan edes pimeässä, mutta tässäkin ketjussa on muutamilla esiintynyt varsinkin noissa 65" malleissa. Itsellä siis 75" yksilö. Jos se häiritsee, niin kävisin kyllä vaihtamassa.
Dse:tä eli? Vois kattoo miten omassa on, tosin änäriä ei löydy. :D
Youtubesta löytyy muutamia hyviä testivideoita:
dse test - YouTube
Mielenkiintoista on, että tuon jääkiekkoilijatestivideon kanssa ei DSE:tä näy nimeksikään, mutta futista katsoen hieman nopeissa ja pitkissä kuvan siirtymissä. Ei haittaa ja katsominen jatkuu. 75Q70R.
Jos ei kuvasta pidä ja se häiritsee niin palautukseen tai vaihtoon.
Ips on parempi katselukulmissa, muuten va kuvanlaatu on parempi.
Aivan. Tulee olohuoneeseen jossa kulmat istumapaikkojen ääripäiden välillä on liki 90-astetta ja 100% sisältö antennit-tv:n 576i kuvaa, joten tuo kulma on paljon tärkeämpi. Tuo VA on ollut moitteeton toisessa huoneessa jossa se on kohtisuoraan yhden katsojan näyttönä 1080p-sisällölle.
Ilmeisesti tuolla Philipsin pus7304 tv:llä on täysin mahdotonta liittää kaiuttimet suoraan tv:hen 3.5mm:llä ja säätää voluumia kaukosäätimellä. Se että käyttää aktiivikajareita telkkarin äänen parantamiseksi on ilmeisesti erittäin harvinainen skenaario philipsin insinöörien mielestä että coaxial tai L / R outputtia ei tarvi.
TV kykenee headphone outputin voluumin säätämisen kun menee sisälle menuissa ja sen vaihto telkkarin päävoimakkuuden säädöksi vienee pari riviä koodia mutta ei vaan pysty. :^).
Optisella ei kai pysty voluumia säätään mutta siinä on ARC hdmi. Onko jotain suositusta minkä liittaa sen ja kaiuttimien väliin että saa voluumin muutettua kaukosäätimellä.
Jokin tämmöinen https://www.amazon.de/dp/B07QLTDDHT/ref=sr_1_5?keywords=arc+audio+extractor&qid=1576331735&sr=8-5 ?
Itse ostin tuon tismalleen saman tuohon samaan tarkoitukseen TCL:än Android TV:n kylkeen (Android 8.0 tällä hetkellä). Televisio tunnisti tuon audio devicenä tms. ja "säätää" volyymiä, jolloin numerot menee ruudulla kyllä ylös ja alas, mutta ääni ei muutu. Ei siis toimi tuon kanssa, mikä voi hyvinkin johtua myös jostain tuon TCL:än bugista, kun siinä muitakin bugeja on. Olisin lähettänyt tuon mötin takaisin Amazonille, mutta postikulut saksaan olivat suuremmat kuin tuon hinta, jolloin sain ilmaiseksi sen pitää. Voipahan seuraavan TV:n kanssa kokeilla toimiiko.
Oliko sulla HDMI ARC/CEC toiminto päällä siinä tlc tv:ssä?
Hain nyt gigantista Q70r75 televisioni, mikä piti olla valmiiksi kalibroitu. (Myyjä sai ostohuumassa kusetettua tämän lisäksi)
Mistä voin tietää että tämä on kalibroitu tai edes käytetty päällä kun ei mitään dokumenttia tai lappua tullut mukaan.. :confused:
:facepalm: Minusta ei ole oikein toimittu. Jos joudut tekemään tehdasasetusten palautuksen tv:lle joskus, niin sinne meni kalibroinnin hyöty. Kyllä lappu pitää saada tai kalibroinnin hinta takaisin.
Muuten, et haluaisi jakaa Gigantin virtuoosien asetuksia tänne? ;) Olisi hauska nähdä heidän perusasetukset, valkotasapainolla ei niin väliä (itselläni sama telkkari).
Kenelläkään käsitystä mitä maksaa 55” QLED paneelin vaihto Samsungiin? Vakuutusyhtiölle pitää pyytää kustannusarvio mutta olisi hyvä tietää etukäteen vähän jos jollain on käsitystä asiasta eli lähteäkö korjaamaan vai meneekö uuden hankinnaksi? Vakuutusyhtiö oli lähtökohtaisesti sitä mieltä että alkuperäiseen hintaan asti korjataan.
Piti vielä toistamiseen tuon kanssa säätää ja kyllä, CEC päällä ja piuha HDMI ARC -liitännässä. Muutamaa eri piuhaa myös koitin. Toimii siis muuten, mutta itse äänen säätö ei toimi. Audio Systeminä tuo siis näkyy CEC-laitteissa kyllä telkkarissa. Nyt en pääse ihan lähiaikoina tuota testaamaankaan toisessa HDMI ARC:ia tukevassa televisiossa.
E: Tuon vehkeen arvosteiluissa on myös saksankielinen arvostelu jonkin Philips TV:n kanssa käytettynä. Tuossa google translate:
"I was picking up this device to pair my new Philips TV with my own amplifier.
It works, but the volume cannot be regulated via the TV, that was actually my goal. The TV somehow does not recognize the device.
Was a mistake in this case."
En tiedä olisiko Android TV:ssä ongelma juuri tuon laitteen kanssa sitten.
Täytyy käydä samalla siellä liikkeessä kun tulee asiaa kaupunkiin ‍♂️
Tottakai haluan jakaa, ei ole minulta millään lailla pois :blush:
Mahdoitkohan tarkoittaa näitä asetuksia.
Asiantuntijan asetukset
Kuvatila Elokuva
Taustavalo 24
Kirkkaus 0
Kontrasti 39
Terävyys 5
Väri 25
Sävy (V/P) 0
Käytä kuva-asetuksia Kaikki lähteet
Digi. selkeä kuva Autom.
Auto motion plus-t. Muunneltu
Paikallinen himm. Pieni
Kontrastin parannus Ei käytössä
Värisävy Lämmin 2
Gamma 2.2
Vain RGB-tila Muunneltu
Asiantuntijan asetukset youtuben ollessa päällä
Taustavalo 50
Kirkkaus 0
Kontrasti 50
Terävyys 0
Väri 25
Sävy 0
Käytä kuva-aset. Kaikki lähteet
Digi selk. kuva Autom.
Auto motion plus Muunneltu
Paikallinen himm Suuri
Värisävy Lämmin2
Gamma St.2084
Vain RGB-tila Ei käytössä
Väriavaruusasetuk. Autom.
Nuo CEC/ARC systeemit on kyllä niin arpapeliä. Niin kuin olen täällä ennenkin maininnut, niin ex-Sony TV ei jutellut millään samanikäisen Sonyn vahvarin kanssa ja sen takia vahvari vaihtui Onkyoon ja sitten alkoi homma toimia. Onkyo toimii hienosti myös nykyisen Philipsin kanssa (Android 8). Onkyo ei taas sitten jutellut LG:n (2019) telkkarin kanssa ollenkaan. Eli edes samanmerkkiset laitteet ei takaa yhteensopivuutta.
Päätynyt itsekin ottaan CECin pois päältä suurimmaksi osaksi. Todella ärsyttäviä juttuja tapahtui, tahattomia laitteiden käynnistymisiä toisessa huoneessa, kuva vaihtui itsestään toiseen lähteeseen vaikka ei olis halunnut yms. kun testimielessä joskus yritin pitää kaikkien laitteiden kanssa kytkettynä. Helpompi vaan painaa käsin nappia kun on tarve, ei ihan loppuun asti mietitty tuo koko feature. Onneksi sen saa pois päältä...
Nykyään ainoastaan vahvistin käynnistyy ja sammuu samalla kuin olkkarin TV, ja volume säätyy telkkarin kakella. Joskus harvoin sitten kaivaa vahvarin oman kapulan esiin jos jotain eksoottisempaa tarvii tehdä.
Pitäisi päivitellä olkkariin uusi televisio, kun perheen pienimmäinen päästi vanhasta toimintasavut pihalle. Edellisen ostosta alkaa olla jo jonkin verran aikaa ja tuntuu, että olen tipahtanut tyystin kärryiltä kehityksestä. Aikaa perehtymiseen on käytettävissä varsin niukasti, joten nojaisin mielelläni päätöksessä kollektiivin apuun.
Pitäisi siis löytää uusi TV alla olevin speksein;
- Mielellään 65"
- Pääasiallinen käyttö leffojen ja sarjojen katselu Netflix ja/tai Amazon Prime
- Satunnainen konsolipelailu
- Tallennukselle ei mitään tarvetta ja TV kuvalla ei juurikaan merkitystä
- Hinta max 1000€
Tärkeimmät kriteerit ovat hyvä kuvanlaatu ja miellyttävä käytettävyys (esim. magic remotet yms plussaa).
Asuinpaikkana keski-eurooppa ja mielellään tilaus täältä päin. :)
Kiitos jo etukäteen!
Philips telkkarista yleistä tietoa. Minulla oli mahdollisuus jutella philipsin edustajan kanssa joka oli käymässä Joensuun gigantissa kun olin tullut kattomaan philipsin Pus 8204 mallia 65"koossa, ja siinä juttelun tiimoilta kävi ilmi että vuoden 2019-20 mallistossa koot 50" 58"70"75" ovat VA paneelilla varustettuja ja nuo ja muut koot IPS paneelilla. Philipsisessä tämän vuoden kaikki mallit on varustettu suoralla paneelin takana olevalla LED valolla. Mallistossa ei yhtään reunalediä vaan philips hylännyt sen konsermin. Kaikki televisiot 9 sarjan ja Oled telkkareita lukuunottamatta ovat 50-60hz koneita. Kuva piirit kehittyneet niin hyväksi ettei liikkuvan kuvaan enää tarvitse 100hz tekniikkaa vaan uudet P5 professorit osaavat laskea niin hyvin väli kuvia jotta kuva on sulavaa ja samentumista ei esiinny, ja totta tosiaan tuli itekkin siinä testattua, philipseissä on hienoa katottavaa tuo liikkuva kuva leffoilla ja ihan 25hz singaalilla kaapelista. Tietenkin motion asetus päällä. Philips ei enää edustajan mukaan käytä LG n paneeleita paitsi Oled telkkareissa.kuten esm aiempina vuosina LED telkkareissa vaan philipsillä on omistajansa Visionin Paneeli tehdas Kiinassa ja oliko Euroopassa toinen. Philips mallit suunnitellaan Euroopassa ja myynnissä vain Euroopassa. Amerikan mantereen visionilla philipsillä ei ole mitään yhteistä. Philips tuotemerkin takana Aasiassa on Funai merkki joka siis omistaa ainakin suurimman osan firmasta, ja vanha philips vielä jonkun osan. Viime vuoden philips mallisto ollut Oled TV:tä lukuunottamatta paneelien osalta teknisesti askel taaksepäin, tämän vuoden mallistoissa esm IPS Paneeli ottanut kehitystä siinä ettei niissä enää ole jyrkästi sivulta katsottuna hopea harsoista kalvoa,(mikä lie oikea nimi tolle) kuvassa varsinkin pimeässä sen huomasi. 8-sarjan LED koneissa on nopeampi professori vs 7sarjan koneet.
Itellä oma PUS8102 menee kolmatta kertaa huoltoon. 1. kerta tummia länttejä paneelissa ja sain siltä reissulta kaupan päälle sarjakuvamössömustat paneelin vaihdossa (tässä ketjussa juttua aiheesta). 2. kerralla vaihtoivat taas uuden paneelin, mutta sarjakuvamössömustat eivät hävinneet minnekään. Nyt ehdottivat taas uutta paneelia, mutta vihelsin pelin poikki ja pitkän kinan jälkeen suostuivat vaihtamaan tilalle korvaavan laitteen. Itseä jäi mietityttämään, että onko Philipsillä mitään järkevää korvaavaa mallia? Pelkkiä IPS-paneeli vehkeitä kaikki kai? Eli saanko tilalle paskempaa mitä nyt on?
No eipä oikein korvaavaa ole. Koska philipsillä ns FALD tv:tä ole mallistossa. Tuosta pus 8102 sta. Ite omistin myös ja aikoinani kirjoitin täällä tuosta sarjakuva mustasta joka esiintyi varsinkin tummissa hiuksissa jne. Ja kävi infoCarella myös. Vaihtoivat emolevyn, eivät nähneet vikaa. Minä näin heti kun tuli takaisin huollosta joka ei korjaantunut silläkään, mitähän puusilmiä. No hyvä tv muuten ettei nyt teilata yhen mallin vuoks merkkiä. Osaa samsungikin, niin ärsyttävä kuin onkin pumppaava taustavalo tekstityksen tahtiin ja jota ei saa edes valikoista säädettyä pois. Samsung QLED 55 Q8FN. Vaihtuu philipsin 8 sarjalaiseen vaikka teknisessä mielessä philips heikompi. Nou 100hz ja max kirkkauuttakaan ei niin paljon. IPS. Tosin tuo ei taida minua niin haitata..
Juu tykkään muuten kovasti tuosta PUS8102:sta. Mikähän juttu tuo sarjakuvamusta-homma oikein on? Alkuperäisellä paneelilla ongelmaa ei ollut. Pitikin mennä ”korjauttamaan” laite parin lievästi tumman läntin (valkoisella taustalla) takia. Nyt ollaan saatu nauttia sen jälkeen mössömustista ja viimeisessä paneelissa reipasta DSE:tä ja jopa vohvelikuviota pukkaa esille. Joka huollon jälkeen on aina mennyt huonommaksi :)
Vaikea sanoa mitä se on. Minulla ei musteja länttejä ollut yhtään eikä sitä DSE tä yhtään. Siinä suhteessa priima Paneeli. Minusta tuo vika on ehkä enemmän elegroniikka puolella, paneelia ohjaava elegroniikka piirtää kuvaa väärillä asetuksilla/ohjemoinnilla, vika ei vaikuta fyysiseltä siis.. joku juttu jossain ohjelmoinnissa ei vaikuta Paneeli vialta.
Mitäs jos pyydät, jos isommasta ei haittaa niin pus 8102 tilalle 75" koossa 7sarjan philipsin joka kyllä on teknisesti paperilla huonompi mutta VA Paneeli, hyvä kontrasti. Ehkä proffa tehot samaa luokka 8102 kans. Tosin jää ilman 100hz mutta onko tuolla merkitystä jos ja kun liike hyvää ja jos et pelaile tietokoneella 120hz jota tossa ei siis voi.
Samaa mieltä että paneelissa vika ei ole. Näkyyhän harmaan sävyt vaikkapa Youtuben testivideoilla ja minulla pahin ongelma on 4k HDR:llä, ihan kauheeta mössöä mustat. Lisäksi mustan mönttialueen reunoissa on punaista pikselimössöä. Saksan forumeilla väittivät tuon punaisen pikseliongelman tulleen Oreon myötä.
Eli korjauksen pitäisi tässä tapauksessa tulla philipsillä jos kyse jostain ohjelmoinnista syntyvä virhe joka aiheuttaa kuvatut ongelmat. Eli onko siihen olemassa mitään korjausta, kuinka paljon tullut valituksia ympäri Eurooppaa jne on toinen juttu.. Minäkin muistelen et tuo sarjakuva mössö oli pahempi HDR singaalilla.
Isompi aina parempi. En pelaa ja 100hz ei ole kynnyskysymys, mutta harmaata mustaa ei pysty enää sulattamaan FALD-telkkarin jälkeen. Saas nähdä mitä sitten tarjoovat, ilmoitin kyllä jo etukäteen ettei tarvitse hinnat alkaen malleja lähteä tarjoamaan.
Tähän sanottava ettei se onni aukea välttämättä vaikka merkkiä vaihtas. Ite vaihdoin sitten tuohon Sonyn fl 9005 FALD Sonyyn ja siinä se vasta pettymys olikin. Liikuin suurin piirtein puol metriä keskilinjalta niin mustat tasot nousi harmaaksi ja värit haalistu, erittäin niukat katselukulmat. Entäs ne ns kukat mitä se FALD muutamine alueellisene ledeineen aiheutti esineiden ympärille ihan järkyttäviä.. Se telkkari läks vaihtoon viikossa. En ymmärrä miten oli vielä niin kehuttu malli nettipalstoilla!,
Sulle on ilmeisesti Oled se paras vaihtoehto! Eihän kunnon kuvaa antavia FALD telkkareita taida oikein markkinoilla olla enää. Eivät ilmeisesti enää satsaa siihen tekniikkaan merkit oikein paitsi samsung, QLED malleissaan jonka pakko kun Oled tekniikkaa ei saa tai voi käyttää! Mutta ovat sitten kunnon FALD mallit sammulla siellä 2000e hintaluokassa, eli erittäin kalliita sillä rahalla saa jo Oled töllön.
Moi ..
Mulla on Phillips 8303 android tv. Vlc playeriin on tullut joku vika. Videota pystyy katsomaan n. 10min kerrallaan ja sit se pysähtyy ja täytyy käynnistää alusta. Onko muilla samanlaista ongelmaa. Turhauttavaa
Itse ostin Powerista 55Q70R mallin ja paneli on tälläinen:
Taitaa mennä palautukseen :smoke:
Muoks. Vai olenko liian kriittinen?
En oikein keksi miten prosessoimalla saisi yleisesti esiintyvän 24hz kuvan näkymään 50/60hz paneelilla hyvin.. toki jos liikesulavuus asetuksia laittaa päälle saa sulavaa mutta ei elokuvamaista. Noh, voi olla että 24hz kuvan oikeanlainen näkyminen ei ole massamarkkinoiden ongelma, tuskin tietäävät tai huomaavat ja muuhun käyttöön 50/60 on ihan mainio.
Jos se kuvataajuus tahdistuu 48 tai 72 hertsiin kun tulee 24p signaali, toistossa ei ole ylimääräisiä nykäyksiä. LG ja Sony ainakin tähän pystyvät, miksei Philipskin (Samsungilla on ollut vaikeaa).
Interpolointi sitten asia erikseen, kuulostaa lähinnä Philipsin markkinointipuheelta ettei 100/120 Hz paneelista olisi enää hyötyä liiketerävyyden parantamiseen esim. urheilulähetyksissä (50 Hz BFI välkkyisi pahuksenmoisesti).
Mullakin sama televisio ja myös "harmaat läiskät" kuvan yläosassa. Huomaa juurikin valkoista taustaa vasten. Hivenen häiritsevä, mutta en ole lähettänyt huoltoon, koska paneeli olisi luultavasti huonompi. Kerran on kyllä huollossa käynyt, kun pieni kärpänen oli päässy paneelin ja lasin väliin :D
Juu ei näköjään kannata pistää korjaukseen, tai ei ainakaan parane siellä. Onko sulla tuota sarjakuvamusta-ongelmaa? Tällä viimeisimmällä paneelilla tuo ongelma on melkein ainoastaan 4k hdr-kuvassa tummissa kohtauksissa (Amazon Prime, ATV+). ATV:stä sentään saa Hdr kuvan valittua pois, mutta telkkarin sisäisillä Apeilla ei saa.
Tässä vähän maistia 4k HDR mustasta, punaisella tvistillä
http://m.imgur.com/gallery/kWbYLI6
Ei tuo huono ole, iso riski että saat huonomman vaihdossa. Alalaidan DSE varmaan saattaa ottaa silmään, mutta muuten tuo on melko ok. Paneelilottoa tämä tuntuu olevan laitteesta riippumatta ja sanoisin että sait arvassa "rahat takaisin", ei voittoa mutta ei myöskään tappiota.
Ei se ole mikään "laitteesta riippumatta" -ongelma. Tuo on erityisesti Samsungin normaalin katselukulman faldien yleisominaisuus (Q8DN, Q9FN, Q70). Q80 ja Q90 katselukulman laajennus tuntuu tasoittavan tuota puolta. Sonylla on ollut jo useamman vuoden hyvälaatuinen DSE, joka keskittyy lähinnä reunoille ilman kovia siirtymiä, kun Samsungilla on ollut noita erittäin häiritseviä läiskiä ja pystyviivoja.
En tarkoittanut DSE:tä yksistään, vaan jokaisessa mallissa tuntuu olevan jotain ongelmaa paneeleissa että joutuu jännittämään tuleeko hyvä vain huono yksilö.
Edit: Tosin tuossa ongelman ydin taitaa olla "grey uniformity", eikä tuo ole mikään Samsung-only-ongelma.
Juu, totta. Itselläni on ollut tuuria DSE:n kanssa (likimain täydellinen Q6FN käytössä), mutta kuolleita pikseleitä on löytynyt useampia kappaleita kahdesta edellisestä kolmesta tv:stä. Veikkaan, että omaa osaansa tässä kuviossa pelaa myös logistiikka. Pari kertaa on saanut nähdä miten "ammattilaiset" telkkareita käsittelevät, ja kyllä siinä on pulssi noussut.
Sama homma, osui itselle melko hyvä paneeli myös, nuo kuvassa näkyvät lievät reunojen tummentumat on jo VA:n huonon katselukulmien aiheuttamaa. Eipä tuota tarvi olla vaihtamassa pois pitkään aikaan, täälläkin kehuttu Altered Carbon on sellaista silmäkarkkia että oksat pois.:)
En tiedä teknisestä asiasta tai niihin en niinkään ota kantaa mutta kantaa otan siihen mikä on käytännön interpoloinnin tulos käytännössä, sopivilla asetuksilla liike on mainio ja liikkeen samentumista ei käytännössä juuri ole ja kuva ei nyvi yhtään.. Ainakaan kaapelin 25hz ja nefliksin 24hz leffat. Voin sanoa ettei philips häviä yhtään tuolle samsungin QLED Q8nf mallille joka 100hz kone. Joka siis mulla myös. Tietenkin jos liike pehmennykset ottaa pois niin näkyy tietty nykätely..
Sampan QE65Q60RAT pitäisi saapua huomenna gigantista. Onko noissa ollut myös ongelmia paneelien kanssa kuinka paljon?
Ei ole kyllä tuollaista ongelmaa näkynyt, aika karun näköistä kieltämättä :confused:
Itse en kyllä suostuisi tuollaista katsomaan ollenkaan. Hyi helv...
Philips on siis yhä oikea merkki, eikä sitäkin ole halpuutettu? Niilläkin olisi halpoja ips-telkkuja.
Oikein testailin ATV:llä 4k HDR:llä vs 4K. Mustien ongelmaa itse asiassa ei ole ollenkaan ilman HDR:ää. Kuva on suorastaan erinomainen ilman sitä. Heti kun asetuksista laittaa HDR:n päälle alkaa ongelmat (4k hdr kuvanlähteissä).
carlosss
